Offener Kamin: Feuerraumgröße vs. Schornsteinquerschnitt – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die korrekte Dimensionierung von Feuerraum und Schornsteinquerschnitt ist entscheidend für einen funktionierenden offenen Kamin. Die Geometrie des Feuerraums spielt eine wichtige Rolle. Bei Problemen mit rauchenden Kaminen sollte Fachliteratur konsultiert werden. In Regionen ohne Fachbücher können Online-Foren eine wertvolle Informationsquelle sein. Die Öffnungsmaße des Kamins (Breite x Höhe) sind relevant für die Berechnung.
Ist es richtig: je größer die Feueröffnung > desto größer auch der Schornstein.
Ich habe in einer Website etwas von einem russischen Prinzip gelesen mit kleinem Schornsteinquerschnitt (ca. 15 cm) welches einen Turboeffekt erzielen soll. Quatsch oder nicht?
Und: wie lang sollte der Schornstein mindestens sein? Kann er bei einem Bungalow gleich über dem offenen Kamin durch die Decke geführt werden > Länge max 2 mtr, oder ist in jedem Falle ein außenliegender Schornstein dessen tiefste Stelle auf Niveau des Hausfundamentes liegt ratsam?
Ich bedanke mich für alle Hinweise im Voraus.
Frank-Günther
Sicherheitshinweise: Feuerstelle & Schornstein: Richtige Dimensionierung
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Unvollständige Verbrennung kann zu Rußbildung und Schornsteinbrand führen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Feuerstelle & Schornstein: Richtige Dimensionierung
Die Dimensionierung eines offenen Kamins und des zugehörigen Schornsteins ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Grundsätzlich gilt: Je größer die Feuerraumöffnung, desto größer muss auch der Schornsteinquerschnitt sein.
Warum ist das so? Ein größerer Feuerraum benötigt mehr Sauerstoff für die Verbrennung. Ein ausreichend dimensionierter Schornstein sorgt für den notwendigen Zug, um die Rauchgase abzuführen und gleichzeitig genügend Frischluft zuzuführen. Ist der Schornstein zu klein, kann es zu unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung im Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. 🔴
Die genaue Berechnung des Schornsteinquerschnitts hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Feuerraumöffnung, die Höhe des Schornsteins, die Art des Brennstoffs und die Bauart des Kamins. Es gibt Faustregeln, aber für eine sichere Auslegung ist eine professionelle Berechnung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung Ihres offenen Kamins und des Schornsteins von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Feuerungstechnik überprüfen und berechnen.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Feuerstelle & Schornstein: Richtige Dimensionierung
Der Nutzer Frank-Günther fragt nach der fachlich korrekten Dimensionierung eines offenen Kamins, insbesondere nach dem Verhältnis von Feuerraumgröße zu Schornsteinquerschnitt. Die Grundannahme, dass eine größere Feueröffnung einen größeren Schornsteinquerschnitt erfordert, ist im Kern richtig, jedoch stark vereinfacht. Die tatsächliche Berechnung ist komplexer und hängt von Faktoren wie der Höhe des Schornsteins, der Temperaturdifferenz und der Geometrie des Feuerraums ab.
❌ Widerspruch: Das sogenannte "russische Prinzip" mit einem sehr kleinen Schornsteinquerschnitt von ca. 15 cm zur Erzeugung eines Turboeffekts ist fachlich höchst fragwürdig und potenziell gefährlich. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Abzug, was zu Rauchentwicklung im Raum, Ablagerungen von Kondensat und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Dieses Prinzip ist kein anerkannter Standard und sollte nicht angewendet werden.
🔴 Gefahr: Die Idee, den Schornstein bei einem Bungalow nur 2 Meter über dem Kamin durch die Decke zu führen, ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Ein zu kurzer Schornstein erzeugt nicht genügend thermischen Auftrieb, was zu unzureichendem Zug und gefährlichen Rückschlagereignissen führt. Die Mindesthöhe eines Schornsteins ist in den meisten Bauordnungen und der DINAbk. EN 13384 geregelt und liegt in der Regel deutlich über 2 Metern, oft bei 4 bis 5 Metern über der Feuerraumsohle.
➕ Ergänzung: Die Frage nach einem außenliegenden Schornstein auf Fundamentniveau ist nicht zwingend erforderlich, aber oft vorteilhaft. Ein innenliegender Schornstein ist thermisch effizienter, da er weniger auskühlt. Ein außenliegender Schornstein muss hingegen besonders gut gedämmt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. Entscheidend ist die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen und die korrekte Höhe über der Dachfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser muss eine exakte Berechnung nach DIN EN 13384 durchführen, die Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, -höhe und -lage aufeinander abstimmt. Planen Sie niemals einen Kamin auf Basis von Internetmythen oder vereinfachten Faustformeln. Die Sicherheit Ihrer Familie und die Vermeidung von Gebäudeschäden haben oberste Priorität.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die Rauchgase aus der Feuerstätte durch den Schornstein ins Freie befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasdruck, Unterdruck - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss ausreichend groß sein, um die Rauchgase sicher abzuführen. Die richtige Dimensionierung hängt von der Größe der Feuerstätte, der Höhe des Schornsteins und der Art des Brennstoffs ab.
Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr - Feuerraumöffnung
- Die Feuerraumöffnung ist die Öffnung, durch die das Feuer in der Feuerstätte beschickt wird. Die Größe der Feuerraumöffnung beeinflusst den Sauerstoffbedarf und die Menge der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerstelle, Füllraum - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Rauchgasvergiftung - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Er kann sich im Schornstein ablagern und zu einem Schornsteinbrand führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Ablagerungen, Schornsteinbrand - Schornsteinbrand
- Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er ist gefährlich und kann zu Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Rußbrand, Kaminbrand, Feuer - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Dimensionierung, den Betrieb und die Abgaswerte von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Immissionsschutz, Brandschutz
- Warum ist der Schornsteinzug so wichtig?
Der Schornsteinzug sorgt dafür, dass die Rauchgase sicher abgeführt werden und gleichzeitig genügend Sauerstoff für die Verbrennung zugeführt wird. Ein ausreichender Zug verhindert Rauchentwicklung im Wohnraum und sorgt für eine effiziente Verbrennung. - Was passiert, wenn der Schornstein zu klein ist?
Ein zu kleiner Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung im Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Außerdem kann es zu Rußbildung und Schornsteinbrand kommen. - Kann ich den Schornsteinquerschnitt selbst berechnen?
Es gibt Faustregeln, aber für eine sichere Auslegung ist eine professionelle Berechnung unerlässlich. Die Berechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Feuerraumöffnung, die Höhe des Schornsteins, die Art des Brennstoffs und die Bauart des Kamins. - Welche Rolle spielt die Höhe des Schornsteins?
Die Höhe des Schornsteins beeinflusst den Zug. Je höher der Schornstein, desto stärker ist der Zug. Allerdings spielen auch andere Faktoren wie der Querschnitt und die Temperatur der Rauchgase eine Rolle. - Was ist bei einem außenliegenden Schornstein zu beachten?
Ein außenliegender Schornstein kühlt schneller aus als ein innenliegender. Dies kann den Zug beeinträchtigen. Daher ist eine gute Isolierung wichtig, um den Schornstein warm zu halten und den Zug zu gewährleisten. - Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kamins ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich erforderlich. Ein Schornsteinfeger kann die genaue Häufigkeit festlegen. - Was ist ein Schornsteinbrand und wie kann er verhindert werden?
Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er kann durch regelmäßige Reinigung und die Verwendung von trockenem Brennholz verhindert werden. - Welche Vorschriften gelten für offene Kamine?
Für offene Kamine gelten bestimmte Vorschriften bezüglich der Dimensionierung, des Betriebs und der Abgaswerte. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Ein Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
- Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und verschiedener Sanierungsmethoden. - Kaminofen richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
Wichtige Hinweise zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Abgasmessung: Was ist zu beachten?
Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Abgasmessungen an Feuerstätten. - Kaminofen vs. offener Kamin: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Kosten.
Kamin-Probleme: Fachbuch hilft! – Feuerraum-Geometrie beachten
Rauchende Kamine sind lästig
deshalb besorgen Sie sich ein Fachbuch in welchem die Zusammenhänge erklärt sind - damit Sie dem Kaminbauer besser erklären können, was Sie von Ihm wollen. Die ganze Geometrie des Feuerraumes ist wichtig, nicht nur das Verhältnis der Feueröffnung zum Schornsteinquerschnitt.
Bei Außenkaminen verliert man keinen umbauten Raum, und manchmal ist die Gebäudeversicherungsprämie etwas günstiger. Da der Kamin aber in Firstnähe sein soll, kann es mehr Probleme mit dem Zug bei ungünstigen Wetterlagen geben. -
Offener Kamin in Mexiko: Dimensionierung ohne Fachbuch – Hilfe!
Relation Feuerstelle / Kamin
Hallo Jens Paulsen,
ein dickes "Danke schön" für Deinen Hinweis. NUR: sooo einfach ist die Sache bei mir nicht alldieweil ich in Mexico wohne und Fachbücher nicht vorhanden sind. So versuche ich mich halt per i-net schlau zu machen. Da helfen eben nur Foren. Der offene Kamin steht bereits. Hat eine Öffnung weiter als hoch (das ist wohl wichtig) 90X70 cm; wobei die obere Kante rund ist also 70 das max ist. Nun geht es halt um den Schornstein. Wie lang sllte er mind. sein? Und welchen Durchmesser sollte er mind. haben?
Gruß nach Old Germany
Frank-G. Hertel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offener Kamin: Feuerraumgröße und Schornsteinquerschnitt optimal dimensionieren
💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung von Feuerraum und Schornsteinquerschnitt ist entscheidend für einen funktionierenden offenen Kamin. Die Geometrie des Feuerraums spielt eine wichtige Rolle. Bei Problemen mit rauchenden Kaminen sollte Fachliteratur konsultiert werden. In Regionen ohne Fachbücher können Online-Foren eine wertvolle Informationsquelle sein. Die Öffnungsmaße des Kamins (Breite x Höhe) sind relevant für die Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin-Probleme: Fachbuch hilft! – Feuerraum-Geometrie beachten ist nicht nur das Verhältnis von Feueröffnung und Schornsteinquerschnitt entscheidend, sondern die gesamte Geometrie des Feuerraums.
✅ Zusatzinfo: Bei Außenkaminen kann es Vorteile hinsichtlich des umbauten Raums und der Gebäudeversicherung geben.
🔧 Praktische Umsetzung: Wer Probleme mit einem rauchenden Kamin hat, sollte sich, wie in Kamin-Probleme: Fachbuch hilft! – Feuerraum-Geometrie beachten empfohlen, Fachliteratur besorgen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen und dem Kaminbauer präzise Anweisungen geben zu können. Alternativ kann man sich in Online-Foren informieren, wie im Beitrag Offener Kamin in Mexiko: Dimensionierung ohne Fachbuch – Hilfe! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihres offenen Kamins und Schornsteins. Beachten Sie die Feuerraumgröße und den Schornsteinquerschnitt. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu oder konsultieren Sie Fachliteratur zum Thema Kaminofen und Feuerungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: Feuerraumgröße vs. Schornsteinquerschnitt – Was ist zu beachten?
Suche nach: Feuerstelle & Schornstein: Richtige Dimensionierung
Suche nach: offener Kamin, Feuerraumgröße, Schornsteinquerschnitt, Dimensionierung, Schornstein, Kaminofen, Feuerstelle
