Grundofen mit Abzugshaube: Druckwächter/Kontaktschalter für sicheren Betrieb – Infos & Angebote
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der Einbau eines Druckwächters/Kontaktschalters ist bei Betrieb eines Grundofens in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube oft Pflicht. Die Installation ist auch für Laien machbar, Conrad Elektronik bietet passende Geräte. Dunstabzugshaube: Druckwächter Pflicht bei Prometheus Grundofen bestätigt die Notwendigkeit für Prometheus Grundöfen.
ich habe vor kurzem selbst einen Grundofen der Fa. Prometheus aufgebaut und jetzt steht die Abnahme des Schornsteinfegers an. Der Ofen beheizt das Wohnzimmer und über einen Durchbruch die Küche, gefeuert wird vom Wohnzimmer aus. Aufgrund des Druchbruchs und der in der Küche installierten Abzugshaube besteht der Schornsteinfeger auf den Einbau eines Druckwächters/Kontakschalters der den Betrieb der Abzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster gestattet (Ofen heizt raumluftabhängig). Nun bin ich auf der Suche nach einem entsprechenden Gerät/Schalter bzw. jemanden der mir preiswert ein solches Gerät installieren kann. Bin für jeden Tipp/Info/Angebot dankbar. (PLZ 53783)
Besten Dank
Mit freundlichem Gruß
Robert Egyed
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhängigem Grundofen und Abzugshaube ohne normkonforme Sicherheitslösung (Druckdifferenzüberwachung nach DINAbk. EN 16674 oder 18896).
🔴 KRITISCH: Ein reiner Fensterkontaktschalter allein ist unzureichend und nicht normkonform – er überwacht weder den tatsächlichen Unterdruck noch Abgase und erfüllt nicht die Anforderungen der 1. BImSchV §22.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte, berechnete Zuluft (min. 150 cm² freier Querschnitt nach DIN 18896) ist zwingend erforderlich – ein geöffnetes Fenster ist kein Ersatz.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Sicherheitslösung ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Eigenbau, Laieninstallation oder preiswerte Einzelkomponenten ohne Zertifizierung nach DIN EN 16674 sind lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
Um einen Grundofen in Kombination mit einer Abzugshaube sicher zu betreiben, ist der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters empfehlenswert. Dieser stellt sicher, dass die Abzugshaube nur dann in Betrieb genommen werden kann, wenn der Ofen nicht brennt oder ausreichend Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist.
Ein Druckwächter misst den Unterdruck im Raum. Ist dieser zu hoch (z.B. durch die laufende Abzugshaube), verhindert er das Anfeuern des Ofens oder schaltet die Abzugshaube automatisch ab. Ein Kontaktschalter hingegen wird am Fenster montiert und stellt sicher, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.
Die genauen Anforderungen an den Einbau und die Funktionsweise eines solchen Systems sind von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben des Schornsteinfegers abhängig. 🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Ich empfehle, sich vor dem Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters von einem Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger) beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen prüfen und eine passende Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit und die technischen Details mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger ab, bevor Sie einen Druckwächter oder Kontaktschalter installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines raumluftabhängigen Grundofens mit einer Sicherheitseinrichtung, die durch den Schornsteinfeger gefordert wird. Der Ofen beheizt zwei Räume, wobei in der Küche eine Dunstabzugshaube installiert ist. Dies stellt eine klassische Gefahrensituation dar, da die Abzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, der Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum zurückdrückt. Die Forderung des Schornsteinfegers nach einem Druckwächter oder Kontaktschalter ist fachlich absolut korrekt und dient dem Schutz vor lebensgefährlicher Kohlenmonoxidvergiftung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers ist zwingend erforderlich. Ein raumluftabhängiger Ofen darf nicht gleichzeitig mit einer Dunstabzugshaube in einem verbundenen Raumvolumen betrieben werden, es sei denn, es ist eine Sicherheitseinrichtung wie ein Fensterkontaktschalter installiert.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Druckwächter ist eine mögliche Lösung, jedoch ist ein einfacher Fensterkontaktschalter (Magnetkontakt) in der Regel die kostengünstigere und robustere Variante. Dieser unterbricht die Stromversorgung der Abzugshaube, sobald das Küchenfenster geschlossen ist. Alternativ kann ein Differenzdruckschalter eingesetzt werden, der den Unterdruck im Raum überwacht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne diese Sicherheitseinrichtung bei laufender Abzugshaube und geschlossenem Fenster lebensgefährliche Abgase wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Dies kann unbemerkt zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuerungsanlagen oder einen Elektriker mit der Installation eines Fensterkontaktschalters oder Druckwächters. Lassen Sie die Anlage vor der Inbetriebnahme unbedingt vom Schornsteinfeger abnehmen. Eigenbau oder Laieninstallation sind hier lebensgefährlich und nicht zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt einen raumluftabhängigen Grundofen (Prometheus), der über einen Durchbruch auch die Küche beheizt, wobei dort zusätzlich eine elektrische Abzugshaube installiert ist – eine Konstellation, die zu gravierenden Sicherheitsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Bei raumluftabhängigen Feuerstätten ist jeder unkontrollierte Luftabzug (z. B. durch Abzugshauben) potenziell lebensbedrohlich: Er kann Unterdruck erzeugen, der zu einer Rückstauung giftiger Abgase (Kohlenmonoxid) in die Wohnräume führt – ohne Geruch, ohne Warnung, mit tödlichem Ausgang.
🔴 Gefahr: Ein einfacher Fensterkontaktschalter allein ist technisch unzureichend: Er prüft nur den Fensterstatus, nicht den tatsächlichen Luftaustausch (z. B. bei verstopften Fensterlüftungsklappen, Windstille oder falscher Fensteröffnungshöhe) und bietet keinerlei Abgasüberwachung.
⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger verlangt zu Recht eine Sicherheitsmaßnahme – jedoch ist ein reiner Druckwächter/Kontaktschalter nach DIN 18896 oder DIN EN 16674 nicht die alleinige Lösung; vielmehr ist eine kombinierte Sicherheitslösung erforderlich, bestehend aus Druckdifferenzüberwachung, CO-Warnmelder im Raum und ggf. einer zentralen Abschaltung des Ofens bei Gefahr.
➕ Ergänzung: Gemäß 1. BImSchV § 22 und DIN 18896 muss bei raumluftabhängigen Feuerstätten im selben Raum wie Abzugshauben ein wirksamer Luftzutritt (mindestens 150 cm² freie Querschnittsfläche) nachgewiesen werden – ein geöffnetes Fenster ist kein Ersatz für eine dauerhafte, berechnete Zuluft.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Schornsteinfegers nach einer technischen Sicherheitsvorrichtung ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der gesetzlichen Anforderung an den sicheren Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN EN 16674 geprüften Fachbetrieb für Feuerstätten, der eine normkonforme Druckdifferenzüberwachung mit CO-Monitoring und ggf. Ofenabschaltung installiert – Eigenlösungen oder preiswerte Einzelkomponenten sind nicht ausreichend und gefährden Leben und Gesundheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer technischen Sicherheitsvorrichtung bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhängigem Grundofen und Abzugshaube.
- Alle nennen Kohlenmonoxidvergiftung als lebensbedrohliche Hauptgefahr, ausgelöst durch Unterdruck und Rückstau von Abgasen.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Fachkraft für Beratung, Genehmigung und Abnahme.
- DeepSeek bewertet den Fensterkontaktschalter als „kostengünstig und robust“, während Qwen ihn als „technisch unzureichend und nicht normkonform“ einstuft – GoogleAI erwähnt beide Varianten neutral, ohne Stellungnahme zur Normkonformität.
- Qwen fordert explizit eine kombinierte Lösung aus Druckdifferenzüberwachung, CO-Warnmelder und ggf. Ofenabschaltung, während GoogleAI und DeepSeek primär Druckwächter oder Kontaktschalter fokussieren.
- Qwen ergänzt mit konkreten gesetzlichen Referenzen (1. BImSchV §22) und Normen (DIN 18896, DIN EN 16674), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont die Erfordernis einer berechneten, dauerhaften Zuluft (150 cm²), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht thematisiert wird.
- DeepSeek benennt explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma (nicht nur Schornsteinfeger) für die Installation – GoogleAI spricht von „Fachmann“, Qwen von „geprüftem Fachbetrieb“.
- Fensterkontaktschalter als ausreichende Lösung: DeepSeek hält ihn für „robust und ausreichend“, Qwen erklärt ihn ausdrücklich als „nicht ausreichend und nicht normkonform“. Da Qwen die sicherere, normbasierte und gesetzlich abgesicherte Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip), gilt die Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- Überwachungsumfang: GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf mechanische/elektrische Ausschaltung (Ofen oder Haube), Qwen verlangt zusätzlich CO-Monitoring und aktive Ofenabschaltung bei Gefahr – dies wird als sicherere Variante priorisiert.
- Die sicherste und rechtskonforme Lösung folgt Qwens Einschätzung: Normkonforme Druckdifferenzüberwachung nach DIN EN 16674 inkl. CO-Warnmelder und zentraler Ofenabschaltung, installiert durch einen nach DIN EN 16674 geprüften Fachbetrieb, mit Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch Unterdruck & CO-Rückstau ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Lebensbedrohliche Gefahr bei fehlender Sicherheitsvorrichtung; CO ist geruchlos und tödlich. Erfordernis einer technischen Sicherheitseinrichtung ✅ Vollständiger Konsens: Druckwächter oder Kontaktschalter ist zwingend – jedoch mit differenzierter Bewertung der Ausprägung (siehe unten). Fensterkontaktschalter als alleinige Lösung ❌ Widerspruch: DeepSeek sieht ihn als ausreichend an, Qwen und GoogleAI (implizit durch Fokussierung auf Unterdruckmessung) lehnen ihn als alleinige Lösung ab; Qwens normbasierte Bewertung gilt als maßgeblich → nicht ausreichend. Zuluft nach DIN 18896 (150 cm²) ⚠️ Qwen nennt es explizit, GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zuluft nur allgemein; Konsens besteht jedoch über die Notwendigkeit einer dauerhaften, berechneten Zuluft, nicht eines geöffneten Fensters. Normkonformität & Installationsvoraussetzungen ⚠️ Qwen liefert detaillierte Norm- und Gesetzesangaben (DIN EN 16674, 1. BImSchV §22); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf „Fachmann“ bzw. „zertifizierte Fachfirma“. Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen installieren; Abnahme durch Schornsteinfeger ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ausschließlich eine normkonforme Druckdifferenzüberwachung nach DIN EN 16674 inkl. CO-Warnmelder und zentraler Ofenabschaltung durch einen nach dieser Norm geprüften Fachbetrieb – nicht als Einzelkomponente, sondern als zertifiziertes Gesamtsystem – und lassen Sie diese unbedingt vom Schornsteinfeger abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck und Abgasrückstau Tödlich, ohne frühzeitige Warnsymptome, nicht rückholbar bei schwerem Verlauf. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Installation (z. B. Fensterkontakt allein oder Eigenbau) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt, Gefährdung Dritter, Ordnungswidrigkeit nach 1. BImSchV. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zuluft (keine 150 cm² freier Querschnitt) Systemversagen der Sicherheitsvorrichtung, ständiges Risiko auch bei „funktionierender“ Technik. 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger Unzulässiger Betrieb der Feuerstätte, Gefährdung der Versicherungsschutz, Bußgeld. 🔴 Risiko Kein CO-Warnmelder im Raum Keine Frühwarnung bei Fehlfunktion oder Extremsituationen (z. B. Windstille, defekter Schornstein); Verspätete Reaktion. ✅ Chance Normkonforme Druckdifferenzüberwachung mit CO-Integration Schafft sicheren, rechtlich abgesicherten und dauerhaften Betrieb – auch bei modernen, dichten Gebäuden. ✅ Chance Zentrale Ofenabschaltung bei Gefahr Verhindert aktive Abgasproduktion bei kritischer Raumluftsituation – präventiv statt reaktiv. ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung und -installation Sicherstellung langlebiger Funktion, Dokumentation für Versicherung und Behörden, klare Verantwortungszuordnung. ✅ Chance Integration in bestehende Smart-Home-Systeme (bei zertifizierten Lösungen) Remote-Monitoring, Logbuch für Wartung, Benachrichtigung bei Störung – erhöhte Betriebssicherheit. ✅ Chance Aktualisierung der Raumlufttechnik im Zuge der Nachrüstung Möglichkeit, dauerhafte Zuluftlösung (z. B. Wanddurchbruch mit Regelklappe) mitzuplanen – zukunftssicher für weitere Geräte. Orientierungshilfen
- Sofortige Schornsteinfeger-Konsultation: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger noch diese Woche, um die konkreten Anforderungen an Ihre Anlage festzulegen und den Abnahmetermin zu vereinbaren.
- Fachbetrieb nach DIN EN 16674 beauftragen: Suchen Sie einen nach DIN EN 16674 geprüften Fachbetrieb für Feuerstätten (nicht nur Elektriker oder Heizungsbauer) – nutzen Sie die Liste der Zertifizierungsstelle (z. B. TÜV, DEKRA) oder die Handwerkskammer.
- Zuluft nach DIN 18896 sicherstellen: Lassen Sie von diesem Fachbetrieb prüfen, ob Ihre aktuelle Zuluft (z. B. Fensterklappe, Wanddurchbruch) mindestens 150 cm² freien Querschnitt erfüllt – bei Unzulänglichkeit sofort nachbessern.
- Keine Laienlösung installieren: Verzichten Sie vollständig auf Eigenbau, Billig-Druckwächter aus dem Internet oder Einbau eines Fensterkontaktschalters ohne Systemintegration – dies ist rechtlich nicht zulässig und gefährdet Leben.
- CO-Warnmelder nach DIN EN 50291-1 sofort nachrüsten: Installieren Sie mindestens einen zertifizierten CO-Melder im Aufenthaltsraum (max. 1,5 m über Fußboden), unabhängig von der Sicherheitsvorrichtung – als zusätzliche, lebensrettende Frühwarnung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebot, Montageprotokoll, Zertifikat der Einbaufirma, Abnahmevermerk des Schornsteinfegers) in einer Akte – für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen - Abzugshaube
- Eine Abzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie wird in der Regel mit einem Ventilator betrieben, der die Luft durch einen Filter leitet und nach außen oder in einen Umluftbetrieb zurückführt.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Wrasenabzug, Lüftungshaube - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck in einem Raum misst und bei zu hohem Unterdruck (z.B. durch eine laufende Abzugshaube) die Abzugshaube abschaltet oder das Anfeuern des Ofens verhindert. Er dient dazu, eine unvollständige Verbrennung und die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Unterdruckwächter, Differenzdruckschalter, Sicherheitsschalter - Kontaktschalter
- Ein Kontaktschalter ist ein Schalter, der an einem Fenster montiert wird und sicherstellt, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Dadurch wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet und verhindert, dass die Abzugshaube dem Ofen die Verbrennungsluft entzieht.
Verwandte Begriffe: Fensterkontaktschalter, Fensterkontaktsensor, Sicherheitsschalter - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er prüft auch die Einhaltung der sicherheitstechnischen Vorschriften und nimmt Feuerungsanlagen ab.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise, wenn ein Ofen nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgas - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die sicherheitstechnischen Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzverordnung, Landesbauordnung, Immissionsschutz
- Warum benötige ich einen Druckwächter oder Kontaktschalter bei einem Grundofen mit Abzugshaube?
Ein Druckwächter oder Kontaktschalter verhindert, dass die Abzugshaube dem Ofen die Verbrennungsluft entzieht. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, was lebensgefährlich sein kann. Die Geräte stellen sicher, dass entweder der Ofen nicht betrieben werden kann, wenn die Abzugshaube läuft, oder dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden darf. - Welche Arten von Druckwächtern oder Kontaktschaltern gibt es?
Es gibt Druckwächter, die den Unterdruck im Raum messen und bei zu hohem Unterdruck die Abzugshaube abschalten oder das Anfeuern des Ofens verhindern. Kontaktschalter werden am Fenster montiert und stellen sicher, dass die Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Es gibt auch kombinierte Systeme, die beide Funktionen vereinen. - Wer darf einen Druckwächter oder Kontaktschalter einbauen?
Der Einbau sollte von einem Fachmann (Ofenbauer, Heizungsbauer oder Elektriker) durchgeführt werden, der mit den spezifischen Anforderungen von Öfen und Abzugshauben vertraut ist. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit beeinträchtigen und die Funktion des Systems gefährden. - Muss der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, der Einbau muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob das System ordnungsgemäß funktioniert und die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt sind. Die Abnahme ist wichtig, um die Betriebssicherheit des Ofens zu gewährleisten. - Was kostet der Einbau eines Druckwächters oder Kontaktschalters?
Die Kosten für den Einbau variieren je nach Art des Systems, den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und über tausend Euro liegen. - Kann ich einen Druckwächter oder Kontaktschalter selbst einbauen?
Von einem Selbsteinbau ist dringend abzuraten, da der Einbau fachmännisches Wissen und Erfahrung erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Normen und Vorschriften sind beim Einbau zu beachten?
Beim Einbau sind die einschlägigen Normen und Vorschriften, wie z.B. die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18897 (Raumluftabhängige Feuerstätten) und die DIN EN 1643 (Druckwächter für Feuerstätten), zu beachten. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die geltenden Bestimmungen geben. - Was passiert, wenn der Druckwächter oder Kontaktschalter defekt ist?
Ein defekter Druckwächter oder Kontaktschalter kann die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen. In diesem Fall sollte das System umgehend von einem Fachmann überprüft und repariert oder ausgetauscht werden. Bis zur Reparatur sollte der Ofen nicht betrieben werden.
- Sicherheitsabstand bei Öfen
Informationen zu den notwendigen Abständen von Öfen zu brennbaren Materialien. - Kohlenmonoxid-Melder im Haus
Wichtigkeit und Installation von CO-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor Kohlenmonoxid. - Lüftungsanlagen und Feuerstätten
Hinweise zum sicheren Betrieb von Lüftungsanlagen in Kombination mit Feuerstätten. - Feuerstättenverordnung (FeuVO)
Die wichtigsten Punkte der Feuerstättenverordnung für den Betrieb von Öfen. - Energieeffizienz von Grundöfen
Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Grundöfen.
Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation
Gib mal "Fensterkontaktschalter" in die Suchmaschinen ein
da solltest du fündig werden. Auch bei Conrad-Elektronik-Fachhandel soll es so etwas wohl geben. Di Installation ist einfach und somit auch vom Laien auszuführen. Ansonsten macht dir das sicher jeder Elektriker für ein Taschengeld.
Grüße kamga -
Habe dir schon am Telefon gesagt, das dies Voraussetzung ist ...
Habe dir schon am Telefon gesagt, das dies Voraussetzung ist für den Einbau eines Prometheus Grundofens, wenn i.d. Küche eine Dunstabzugshaube vorhanden ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen mit Abzugshaube: Sicherer Betrieb durch Druckwächter
💡 Kernaussagen: Der Einbau eines Druckwächters/Kontaktschalters ist bei Betrieb eines Grundofens in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube oft Pflicht. Die Installation ist auch für Laien machbar, Conrad Elektronik bietet passende Geräte. Dunstabzugshaube: Druckwächter Pflicht bei Prometheus Grundofen bestätigt die Notwendigkeit für Prometheus Grundöfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Abnahme durch den Schornsteinfeger muss der Druckwächter/Kontaktschalter installiert sein, um den gleichzeitigen Betrieb von Grundofen und Abzugshaube zu verhindern. Dies dient der Sicherheit und verhindert gefährliche Unterdrucksituationen. Details zur Installation und Bezugsquellen finden sich im Beitrag Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation.
✅ Zusatzinfo: Ein Fensterkontaktschalter kann als Alternative zum Druckwächter dienen, um den Betrieb der Abzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu ermöglichen. Dies stellt eine weitere Sicherheitsmaßnahme dar, um den Unterdruck im Raum zu minimieren. Die Installation kann durch einen Elektriker erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen für Ihren Grundofen und Ihre Abzugshaube mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Informieren Sie sich über passende Druckwächter/Kontaktschalter oder Fensterkontaktschalter und deren korrekte Installation, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fensterkontaktschalter: Bezugsquellen & einfache Installation für Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Abzugshaube, Druckwächter, Kontaktschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
- … Wärmegedämmte Mauerkästen für Dunstabzugshauben im Neubau finden. Vermeiden Sie Kältebrücken und Wärmeverluste. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Wärmedämmung, Kältebrücke, Neubau, Lüftung, Belüftung, Entlüftung, Mauerdurchführung …
- … Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
- … Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Brauche ich einen Lüftungskanal? Infos zu Durchmesser, Systemen & Einbau. Jetzt …
- … Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt, Schiedel, Plewa, Ofenbau, Kaminbau, Lüftung …
- … Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentür ohne Zertifikat: Zulässig beim Eigenbau? Anforderungen & Abnahme
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
- … Grundofen Stilllegung droht: Gewährleistung beachten! …
- … Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass unser Grundofen für 10.000 eines Tages stillgelegt wird. Wenn das nach Ablauf …
- … wo die Temperaturfühler für Sicherheitseinrichtungen normalerweise angebracht werden, aber bei unserem Grundofen dauert es ja ohnehin eine ganze Zeit, bis die Außenhaut sich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … Speicherofen, Grundofen, Wärmebedarf, Ofengröße, Heizleistung, Auslegung, Heizperiode, Holzverbrauch, Hitzeverteilung, Raumtemperatur …
- … Brennkammer und einem Speicherkern aus Stein oder Keramik.[br]Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … [br]Zu vermuten ist, dass der Grundofen wie ein Warmluftofen und somit verkehrt gebaut ist. Haben sie Luftgitter …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
- … Dunstabzugshaube: Der gleichzeitige Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube (insbesondere Abluft) kann …
- … aufgrund der hohen Luftdichtheit, unabhängig vom Vorhandensein einer Lüftungsanlage oder Umluft-Dunstabzugshaube. …
- … Dunstabzugshaube prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Haube als reine Umluft-Variante ausgeführt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feinstaub im Heizkamin reduzieren: Pollenfilter, Aktivkohle & Luftfilter-Systeme?
- … gasförmige Schadstoffe und Gerüche adsorbieren kann. Sie werden in Luftreinigern, Dunstabzugshauben und Wasserfiltern eingesetzt. [br]Verwandte Begriffe: Adsorption, Schadstoffe, Geruchsneutralisation. …
- … Ähnliches hat ein Kunde von uns in seinen hinterlüfteten Kachelgrundofen eingebaut. Da er eine Staubsaugervertretung hat, konnte er auch auf entsprechendes …
- … -://www.grundofen.de …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
- … [br]Über die verschiedenen Möglichkeiten (Grundofen, Warmluftofen, etc.) haben wir uns bereits informiert und eingelesen. Wegen der …
- … Heizeinsatz wegen dem Metall nicht soviel Wärme ab wie z.B. ein Grundofen. Auch wenn wir den zukünftigen Ofen nicht primär zum Heizen benutzen …
- … Wärmeabgabe Heizeinsatz vs. Grundofen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Abzugshaube, Druckwächter, Kontaktschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Abzugshaube, Druckwächter, Kontaktschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit Abzugshaube: Druckwächter/Kontaktschalter für sicheren Betrieb – Infos & Angebote
Suche nach: Grundofen & Abzugshaube: Sicherer Betrieb
Suche nach: Grundofen, Abzugshaube, Druckwächter, Kontaktschalter, Schornsteinfeger, Sicherheit, Einbau, Angebot
