Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beim Einsatz eines Fertigteilkamins für einen Kachelgrundofen, insbesondere in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube. Es wird betont, dass die Landesbauordnung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger entscheidend sind. Die Notwendigkeit einer Außenbelüftung wird diskutiert, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Der Plewa-K Schornstein wird als eine Option für Grundöfen genannt.
Moin Moin, ich plane den Bau eines Kachelgrundofens in einer zentralen Essdiele. Zum Einsatz sollen Fertigteilkaminsysteme (Schiedel, Plewa usw.) kommen. Den Querschnitt des Kamins habe ich mit d=18 cm bzw. 18/18 cm überschlägig bestimmt. Jetzt geht's los:
  • a) Muss der Kamin einen separaten Lüftungskanal (meist 6/12 cm) aufweisen?
  • b) Wozu ist der überhaupt gut?
  • c) Man sagte mir, dass der gleichzeitige Einbau eines Ofens/Kamins und einer Dunstabzugshaube in der Küche nicht statthaft ist, wenn der Grundriss offen, d.h. ohne Türen dazwischen ist.
Stimmt das? Wenn ja, wo ist das geregelt? Wie kann man dem abhelfen? Reicht der o.g. Lüftungskanal dafür aus, trotzdem beide Dinge gleichzeitig zu betreiben? Völlig ahnungslos und für jede Antwort dankbar. F. Taschner
    Sicherheitshinweise: Fertigteilkamin für Kachelofen: Lüftung?
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß dimensionierter oder installierter Kamin kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    GoogleAI-Analyse: Fertigteilkamin für Kachelofen: Lüftung?
    Ob ein separater Lüftungskanal für Ihren Kachelgrundofen mit Fertigteilkamin notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Raumluftunabhängigkeit: Ist der Kamin raumluftunabhängig betrieben, benötigt er in der Regel keinen separaten Lüftungskanal.
    • Dunstabzugshaube: Betreiben Sie eine Dunstabzugshaube in der Küche, kann ein Lüftungskanal notwendig sein, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. 🔴
    • Gebäudedichtheit: Bei sehr dichten Gebäuden (z.B. Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung) kann ein Lüftungskanal sinnvoll sein, um eine ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Verbrennung sicherzustellen.
    • Kaminquerschnitt: Der von Ihnen genannte Querschnitt von 18 cm bzw. 18/18 cm ist ein üblicher Wert, sollte aber von einem Fachmann anhand der Heizlast und des Kaminzuges berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die Gegebenheiten prüfen und die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beurteilen.
    Kachelgrundofen
    Ein Kachelgrundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmespeicherung und einer Kachelverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Fertigteilkamin
    Ein Fertigteilkamin ist ein vorgefertigtes Kaminsystem, das aus verschiedenen Modulen besteht. Er wird vor Ort montiert und dient zur Abführung von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminsystem
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal dient zur Zufuhr von Frischluft oder zur Abfuhr von verbrauchter Luft. Er kann notwendig sein, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden oder die Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Ventilation
    Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kaminrohrs, durch die die Rauchgase abziehen. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasvolumen, Durchmesser
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Kaminsystemen und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Plewa, Kaminsystem, Fertigteilkamin
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennung
    1. Brauche ich einen separaten Lüftungskanal für meinen Kachelofen?
      Das hängt von der Raumluftunabhängigkeit des Kamins, dem Vorhandensein einer Dunstabzugshaube und der Dichtheit des Gebäudes ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    2. Welchen Durchmesser sollte mein Kamin haben?
      Der Durchmesser sollte anhand der Heizlast und des Kaminzuges berechnet werden. Ein üblicher Wert ist 18 cm bzw. 18/18 cm.
    3. Was ist ein raumluftunabhängiger Kamin?
    4. Kann ich jeden Fertigteilkamin für einen Kachelofen verwenden?
      Nein, der Fertigteilkamin muss für den Betrieb mit einem Kachelofen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich beraten.
    5. Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig zieht?
      Ein schlechter Kaminzug kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen.
    6. Muss ich meinen Kamin regelmäßig reinigen lassen?
      Ja, Kamine müssen regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
      Ein Kachelofen speichert die Wärme länger als ein Kaminofen und gibt sie langsam an den Raum ab. Ein Kaminofen gibt die Wärme direkt ab.
    8. Darf ich meinen Kamin selbst einbauen?
      Der Einbau eines Kamins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    • Kaminofen vs. Kachelofen: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung, Bedienung und Kosten.
    • Raumluftunabhängiger Kamin: Vorteile und Einbau
      Informationen zu den Vorteilen eines raumluftunabhängigen Kamins und Hinweisen zum Einbau.
    • Kaminquerschnitt berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Kaminquerschnitts für verschiedene Ofenarten.
    • Dunstabzugshaube und Kamin: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Vermeidung von Unterdruckproblemen beim Betrieb einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Kamin.
    • Kaminreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur regelmäßigen Kaminreinigung und den damit verbundenen Kosten.
  2. Kachelofen: Luftdichtheit – Verbrennungsluft & Dunstabzug
    Luftdichtheit
    Hat wohl mit der Luftdichtheit zu tun. Wenn es Haus ganz dicht ist (WSV2000), dann muss ja der Kachelofen irgendwo Luft zum Verbrennen holen. So holt er es sich halt aus der Dunstabzugshaube. Was den Sinn dieser dann verkehrt. Mir wurde gesagt (http://www.brunner.de ), dann einen Umluftunabhänigen Dunstabzug (also extra Ansaugung und Absaugung). Die Kachelofen Fa. Brunner bietet wohl z.B. für Ihre Systeme auch ein extra Außenluftanschluss an. Geht wohl auch mit einem Lüftungskanal im Kamin. Fragen Sie einfach Ihren Kachelofen-Bauer bzw. die Herstellerfirma. Die müssen es eigentlich wissen. Ein Gesetz kenn ich grad nicht Falls Sie eine Wohnraumlüftung haben muss dies natürlich der Lüftungsbauer auch berücksichtigen (Zuströmung, keine Absaugung).
  3. Kachelofen im Neubau: Schornsteinfeger-Abnahme entscheidend!
    Schornsteinfeger fragen.
    Hallo, wir schlagen uns z.Z. mit einem ähnlichen Problem rum (Kachelofen in NE-Haus). Ich habe leider auch noch keine definitive Aussage gehört, was zulässig ist und was nicht. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Schornsteinfeger, denn der muss es dann auch abnehmen. Gruß Andreas
  4. Feuerstätten: Kamin & Dunstabzug – Landesbauordnung SH beachten!
    Kamin und Dunstabzug
    Landesbauordnung (Schleswig  -  Holstein) § 4 Aufstellung von Feuerstätten Abs. 2 Raunluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden wenn
    1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird. MfG K. Jess
  5. Kamin & Dunstabzug: Außenbelüftung für raumluftunabhängigen Betrieb
    Außenbelüftung notwendig
    Wir stehen derzeit vor dem selben Problem. Ich will hier mal die Aussagen der von mir befragten Fachleute zum Besten geben (wir wohnen in Schleswig-Holstein). Nach Aussage des Bezirksschornsteinfegers und eines Ofenbauers muss der Dunstabzug bei Entlüftung nach außen mit einem Zuluftkanal ausgerüstet sein, da es ansonsten durch das Ansaugen von Rauchgasen aus dem Ofen zu Kohlenmonoxidvergiftungen kommen kann. Die Begründung erscheint mir bei den Förderleistungen von Dunstabzügen nachvollziehbar. Ein weiteres Problem ist, dass der Kamin bei laufendem Dunstabzug evtl. nicht mehr zieht. Durch den nach außen gerichteten Dunstabzug mit Belüftung entsteht jedoch ggf. noch das Problem des Wärmeverlustes bei Niedrigenergiehäusern. Hier ist dann nach Befragen von Schornsteinfeger, Bauamt und Ofenbauer ein besonderer Anschluss mit integriertem Wärmetauscher zum Vorwärmen der angesaugten Luft notwendig (teuer und voluminös). Nach einhelliger Meinung entscheiden sich an dieser Stelle viele Bauherren für Umluftmodelle. Wir sind uns da noch nicht so klar, sind aber für jegliche Hinweise dankbar. Ansonsten viel Spaß mit der weiteren Planung!
  6. Kaminofen: Sicherheitseinrichtungen – Mechanische Verschlussklappen?
    Was nun?
    Danke für die Antworten. Herr Jess, kennen Sie solche Sicherheitseinrichtungen? Gibt's da vielleicht mechanische Verschlussklappen auf dem Markt? Merkwürdigerweise steht in der Nieders. BauO nichts dergleichen, obwohl die Gefahr der Vergiftung doch länderunabhängig sein sollte.
  7. Kaminabnahme: Schornsteinfeger als kompetenter Ansprechpartner
    Also, eine Möglichkeit wäre natürlich, ein vertrauensvolles Wort mit dem zuständigen Schornsteinfeger zu wechseln. Zumindest in Schleswig-Holstein muss der sowieso alle Feuerungsanlagen abnehmen, und kennt sich mit den entsprechenden Regelungen gut aus. Unser zuständiger "Schwarzkittel" war zumindest sehr zugänglich und kompetent.
  8. Grundofen: Plewa-K Schornstein – Zulassung & Belüftungskanal
    Endlich mehr Durchblick!
    Ein Kachelofenbauer gab mir folgende Hinweise:
    1. Einzügiger Schornstein mit separatem Belüftungskanal i.d.R. nur bei offenen Kaminen.
    2. Wenn Grundofen, dann nur Plewa-K  -  der einzige Schornstein mit bauamtl. Zulassung für diesen Zweck. Kostet natürlich ein paar Mark mehr ...
    3. KG-Rohr, 180-200 mm, unter Bodenplatte führen und im Bereich des späteren Ofens aus der Verbundestrichlage hinausragen lassen. Danach direkter Anschluss des Ofens (Frischluftseitig). Ansaugstutzen in's Freie führen und mit feinmaschiger Gaze abdecken. Kosten ca. 100,--. Das ist es!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal ja/nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Lüftungskanals beim Einsatz eines Fertigteilkamins für einen Kachelgrundofen, insbesondere in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube. Es wird betont, dass die Landesbauordnung und die Abnahme durch den Schornsteinfeger entscheidend sind. Die Notwendigkeit einer Außenbelüftung wird diskutiert, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Der Plewa-K Schornstein wird als eine Option für Grundöfen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kamin & Dunstabzug: Außenbelüftung für raumluftunabhängigen Betrieb muss bei Dunstabzug mit Entlüftung nach außen ein Zuluftkanal vorhanden sein, um Rauchgasansaugung zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Plewa-K Schornstein – Zulassung & Belüftungskanal weist darauf hin, dass ein einzügiger Schornstein mit separatem Belüftungskanal i.d.R. nur bei offenen Kaminen notwendig ist. Für Grundöfen wird der Plewa-K Schornstein als Option mit bauamtlicher Zulassung genannt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen: Luftdichtheit – Verbrennungsluft & Dunstabzug erklärt, dass in dichten Häusern (WSV2000) der Kachelofen Luft zum Verbrennen benötigt und diese nicht aus der Dunstabzugshaube ziehen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu klären (siehe Kachelofen im Neubau: Schornsteinfeger-Abnahme entscheidend! und Kaminabnahme: Schornsteinfeger als kompetenter Ansprechpartner). Prüfen Sie, ob eine Außenbelüftung notwendig ist und ob der Plewa-K Schornstein eine geeignete Option für Ihren Kachelgrundofen darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10508: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung im Neubau: Optimierung bei Sonneneinstrahlung & Temperaturfühler?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zu Konvektionsheizkörpern?
  8. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
  9. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Vergleich zum Konvektionsheizkörper?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsystem-Vergleich Altbau: Gastherme vs. Blockheizkraftwerk – Was ist effizienter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
Suche nach: Fertigteilkamin für Kachelofen: Lüftung?
Suche nach: Fertigteilkamin, Kachelgrundofen, Lüftungskanal, Kaminquerschnitt, Schiedel, Plewa, Ofenbau, Kaminbau, Lüftung
