Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Einbau mit/ohne Mineralwolle – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert den korrekten Einbau eines Doppelwandfutters in einen Ziegelkamin, wobei die Hauptfrage die Verwendung von Mineralwolle zur Abdichtung des Spalts zwischen Wandfutter und Kamin betrifft. Es wird die Verwendung von Feuerfestmörtel anstelle von Mineralwolle empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Spannungen und der Sicherstellung eines korrekten Sitzes des Wandfutters.
ich habe viel im Forum gesucht, bin aber jetzt unschlüssig wie ich meine Doppelwandmuffe in unseren Ziegelkamin einbauen soll. Soll die Muffe nur mit Mörtel eingesetzt werden (rundherum)? Oder soll der Spalt (ca. 1 cm) mit Mineralwolle ausgestopft und anschließend nur auf der Raumseite verputzt werden?
🔴 KRITISCH: Verwendung von Mineralwolle im Ringspalt ist nicht zulässig – Risiko von Schmelzen, Staubbildung, Korrosion und Brandüberschlag.
🔴 KRITISCH: Abdichtung des Ringspalts erfordert ausschließlich feuerfesten, säurebeständigen Schamottemörtel (Klasse A1) oder zugelassene Calciumsilikat-Dämmplatten – kein Baumörtel, keine handelsübliche Mineralwolle.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Ringspalt muss lückenlos, vollflächig und dauerhaft ausgefüllt sein – reine raumseitige Verputzung oder partielle Verfüllung ist brandschutzrechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine dichte, normkonforme Prüfung des gesamten Rauchgaswegs (inkl. Kondensatwanne, Reinigungszug und Dichtung an Muffe-Kamin-Übergang) durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich.
Ich empfehle, beim Einbau eines Doppelwandfutters in einen Ziegelkamin folgende Punkte zu beachten:
- Material: Verwenden Sie ein Doppelwandfutter, das für die spezifische Anwendung und den Kamin geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. EN 1856-1).
- Einbau: Das Doppelwandfutter sollte passgenau in den Kamin eingesetzt werden. Der Ringspalt zwischen Futter und Kaminwand kann entweder mit geeignetem Mörtel (hochtemperaturbeständig) oder mit Mineralwolle verfüllt werden.
- Mineralwolle: Wenn Mineralwolle verwendet wird, muss diese hitzebeständig und für den Einsatz im Kaminbau zugelassen sein. Sie dient zur thermischen Entkopplung und zum Ausgleich von Spannungen.
- Mörtel: Bei Verwendung von Mörtel ist darauf zu achten, dass dieser vollständig aushärtet, bevor der Kamin in Betrieb genommen wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu unzureichendem Brandschutz und somit zu einem Kaminbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer für den Einbau des Doppelwandfutters hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Doppelwandfutters in einen bestehenden Ziegelkamin. Der Nutzer ist unsicher, ob die Muffe mit Mörtel oder mit Mineralwolle und anschließendem Verputz eingebaut werden soll. Dies ist eine sicherheitskritische Frage, da ein fehlerhafter Einbau zu schwerwiegenden Folgen wie Kaminbrand oder Abgasrückstau führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mineralwolle im direkten Kontakt mit dem Doppelwandfutter ist hochriskant. Mineralwolle ist nicht für die Abdichtung von Rauchgaswegen zugelassen und kann bei hohen Temperaturen ihre Struktur verlieren oder sogar schmelzen. Zudem kann sie Feuchtigkeit binden, was zu Korrosion des Edelstahlfutters und langfristig zu Undichtigkeiten führt.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Spalt mit Mörtel zu verfüllen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Allerdings darf hier kein normaler Baumörtel verwendet werden. Es muss ein spezieller, feuerfester und säurebeständiger Schamottemörtel zum Einsatz kommen, der für den Kontakt mit Rauchgasen und hohen Temperaturen geeignet ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtung. Der Ringspalt zwischen Doppelwandfutter und Ziegelkamin muss vollständig und dicht mit feuerfestem Mörtel verfüllt werden. Eine reine Verputzung auf der Raumseite ist unzureichend, da sie keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet. Zudem muss das Futter selbst fachgerecht mit einer Kondensatwanne und einem Reinigungszug ausgestattet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Doppelwandfutters ist eine anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Arbeit, die von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Kaminbau durchgeführt werden muss. Beauftragen Sie unbedingt einen Sachverständigen, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und den Einbau nach den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1856, DIN 18160) vornimmt. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb Ihres Kamins gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft den Einbau einer Doppelwandmuffe in einen bestehenden Ziegelkamin, wobei die Frage nach der korrekten Abdichtung und Isolierung des Spalts zwischen Muffe und Kaminschacht im Raum steht. Dies ist ein hochsensibler Bereich, da Kamine hohe Temperaturen, Brandlasten und Abgase transportieren – jede fehlerhafte Ausführung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich mit Mörtel ausgeführter Einbau ohne feuerhemmende, temperaturbeständige Isolierung des Spalts birgt Brandüberschlagsrisiko: Hitze kann über den Ziegelkamin auf angrenzende Bauteile übertragen werden, was zu Glutbildung oder gar Brandentstehung führen kann.
🔴 Gefahr: Mineralwolle allein – insbesondere nicht zugelassene oder nicht feuerbeständige Sorten – ist bei Kaminanwendungen ungeeignet: Sie kann sich bei Dauerhitze zersetzen, stauben oder ihre Isolierwirkung verlieren, was zu unzulässigen Oberflächentemperaturen an der Kaminaußenwand führt.
⚠️ Korrektur: Der Spalt darf nicht einfach mit handelsüblicher Mineralwolle ausgefüllt und nur raumseitig verputzt werden – das entspricht weder der DIN 18160 noch der BImSchV und widerspricht den Herstellervorgaben für Doppelwandmuffen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine feuerbeständige, zugelassene Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten oder spezielle feuerfeste Dämmmörtelklasse A1), die den gesamten Spalt vollständig und lückenlos ausfüllt – inkl. einer brandschutztechnisch geprüften Verbindung zur Muffe und zum Kamin.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Spalt zu schließen, ist korrekt – denn ein offener Spalt gefährdet die Brandschutzabschottung und kann zu Zugverlust, Rauchgasaustritt oder Kondensatbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4701-1 oder mit Zulassung nach § 25a BImSchG), um die Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine brandschutzkonforme Lösung zu planen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen den alleinigen Einsatz von handelsüblicher Mineralwolle im Ringspalt als hochriskant und nicht konform.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung: GoogleAI nennt "erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer", DeepSeek "zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Fachbetrieb", Qwen "zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen nach § 25a BImSchG".
- Alle drei lehnen raumseitige Verputzung als alleinige Abdichtungsmaßnahme ab.
- GoogleAI nennt Mineralwolle als "möglich" unter der Voraussetzung "hitzebeständig und zugelassen", während DeepSeek und Qwen dies grundsätzlich ablehnen – Qwen ergänzt explizit, dass selbst zugelassene Mineralwolle nicht für diesen Spalt eingesetzt werden darf, sondern nur hochfeste Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder feuerfeste Dämmmörtel.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Kondensatwanne und eines Reinigungszugs – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen führt explizit die Brandschutzklasse A1 und DIN 18160 sowie BImSchV als rechtliche Bezugsrahmen an – GoogleAI nennt lediglich EN 1856-1, DeepSeek EN 1856 und DIN 18160.
- GoogleAI stellt Mörtel und Mineralwolle als zwei gleichwertige, alternatives Verfüllverfahren dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek erklärt Mineralwolle ausdrücklich als "hochriskant", Qwen spricht von "keinem zulässigen Einsatz" – beide bevorzugen ausschließlich feuerfesten Mörtel oder Calciumsilikat. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Verbot von Mineralwolle im Ringspalt) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI vorzuziehen, da sie strengere Brandschutzanforderungen und klarere Normverweise enthalten. Der Einbau darf ausschließlich mit feuerfestem Schamottemörtel oder zugelassenen A1-Dämmplatten erfolgen – Mineralwolle ist im Ringspalt ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Mineralwolle im Ringspalt ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie unter Voraussetzungen als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: Verboten. Zulässige Verfüllmaterialien ✅ Konsens Feuerfester Schamottemörtel (säurebeständig, Klasse A1) oder zugelassene Calciumsilikat-Dämmplatten – keine Baumörtel, keine handelsübliche Mineralwolle. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Einbau muss durch zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen (nach § 25a BImSchG bzw. DIN 4701-1) erfolgen. Abdichtungsanforderung ⚠️ Abwägung Vollflächige, lückenlose Verfüllung des gesamten Ringspalts erforderlich – reine raumseitige Verputzung ist unzureichend (GoogleAI unklar, DeepSeek/Qwen eindeutig). Normenbezug ⚠️ Abwägung Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1856 / DIN 18160; Qwen ergänzt BImSchV und DIN 4701-1 – KI-Konsens: Anwendung aller relevanten Normen und Verordnungen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ringspalt eines Doppelwandfutters im Ziegelkamin ist ausschließlich mit feuerfestem Schamottemörtel (Klasse A1) oder zugelassenen Calciumsilikatplatten vollständig zu verfüllen. Mineralwolle ist im Ringspalt unzulässig. Der Einbau ist nur durch eine zertifizierte Fachkraft im Rahmen einer brandschutztechnischen Prüfung und Dokumentation zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminbrand durch Wärmeeintrag über ungedämmte Ziegelwand Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit im Rauchgasweg Erstickungsgefahr, gesundheitsschädigende Langzeiteffekte 🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlfutters durch Feuchtigkeitsbindung von Mineralwolle Langfristige Undichtigkeit, unerkannter Rauchgasaustritt, Folgeschäden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonformen Einbau Zivilrechtliche Schadensersatzpflicht, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Verstoß gegen BImSchV oder Landes-Bauordnung Stilllegung der Feuerstätte, Zwangsstilllegung durch Behörden, Bußgeld ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch bessere Isolierung des Rauchgaswegs Reduzierter Brennstoffverbrauch, weniger Kondensatbildung, schonendere Abgasführung ✅ Chance Längere Lebensdauer des Kamins durch Schutz vor thermischer Ermüdung Kosteneinsparung bei Instandhaltung, höhere Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Nachweisbarer Brandschutz nach aktuellem Stand der Technik Versicherungsschutz, rechtskonforme Dokumentation für Gutachten und Behörden ✅ Chance Verbesserte Zugverhältnisse durch dichten Rauchgasweg Störungsfreier Betrieb, geringere Versottung, reduzierte Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Schornsteinfeger als Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungen Transparenz für Käufer, höhere Verkaufspreisbereitschaft, reibungslose Versicherungsabwicklung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Sachverständigen nach § 25a BImSchG – kein Eigenbau oder Einbau durch nicht zertifizierte Handwerker.
- Keine Mineralwolle verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Mineralwolle im Ringspalt – selbst "hitzebeständige" Varianten sind hier unzulässig.
- Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie vom Fachmann vor Ort prüfen, ob Schamottemörtel (A1) oder Calciumsilikatplatten zur Verfüllung geeignet sind – Unterlagen zur Zulassung müssen vorliegen.
- Vollständige Spaltverfüllung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung und Dokumentation, dass der Ringspalt 100 % lückenlos mit feuerfestem Mörtel bzw. Platten verfüllt wurde – nicht nur raumseitig verputzt.
- Kondensat- und Reinigungssystem prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Kondensatwanne richtig installiert und der Reinigungszug zugänglich ist – beides ist Voraussetzung für die Betriebserlaubnis.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie die schriftliche Einbaudokumentation mit Nachweis der Normenkonformität (DIN EN 1856, DIN 18160, BImSchV) sowie die Abnahmebescheinigung durch den Schornsteinfeger.
- Doppelwandfutter
- Ein Bauteil, das verwendet wird, um ein Ofenrohr oder ein anderes Bauteil durch eine Wand oder einen Kamin zu führen. Es besteht aus zwei Wänden mit einer Isolierschicht dazwischen. Verwandte Begriffe: Kaminfutter, Schornsteinanschluss, Wanddurchführung.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial.
- Ziegelkamin
- Ein Kamin, der aus Ziegelsteinen gemauert ist. Er dient dazu, Rauchgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Verwandte Begriffe: Schornstein, gemauerter Kamin, Abgasanlage.
- EN 1856-1
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Schornsteine stellt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Materialien, die Konstruktion und den Einbau von Schornsteinen fest. Verwandte Begriffe: Schornsteinnorm, Abgasnorm, Bauproduktenverordnung.
- Kaminbrand
- Ein Brand, der im Inneren eines Kamins entsteht, meist durch Ablagerungen von Ruß und Teer. Ein Kaminbrand kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Rußbrand, Brandgefahr.
- Kohlenmonoxid
- Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Verwandte Begriffe: CO, Atemgift, Verbrennungsgas.
- Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
- Was ist ein Doppelwandfutter?
Ein Doppelwandfutter ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein Ofenrohr oder ein anderes Bauteil durch eine Wand oder einen Kamin zu führen. Es besteht aus zwei Wänden mit einer Isolierschicht dazwischen, um die Wärmeübertragung zu reduzieren und den Brandschutz zu gewährleisten. - Warum wird Mineralwolle beim Einbau eines Doppelwandfutters verwendet?
Mineralwolle dient als Dämmmaterial, um die Wärmeübertragung vom Doppelwandfutter auf die umgebende Bausubstanz zu reduzieren. Dies ist wichtig, um die Entstehung von Bränden zu verhindern und die Energieeffizienz zu verbessern. Zudem kann Mineralwolle dazu beitragen, Spannungen zwischen dem Futter und dem Kamin auszugleichen. - Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle beim Einbau eines Doppelwandfutters?
Eine Alternative zur Mineralwolle ist die Verwendung von speziellem, hochtemperaturbeständigem Mörtel. Dieser Mörtel wird verwendet, um den Ringspalt zwischen dem Doppelwandfutter und dem Kamin auszufüllen und eine sichere Verbindung herzustellen. Es ist wichtig, dass der Mörtel für den Einsatz im Kaminbau geeignet ist. - Muss ich einen Fachmann für den Einbau eines Doppelwandfutters beauftragen?
Ich empfehle dringend, einen Fachmann für den Einbau eines Doppelwandfutters zu beauftragen. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Kaminbränden oder Kohlenmonoxid-Austritt. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um den Einbau korrekt und sicher durchzuführen. - Welche Normen sind beim Einbau eines Doppelwandfutters zu beachten?
Beim Einbau eines Doppelwandfutters sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere die EN 1856-1 für Schornsteine. Diese Norm legt Anforderungen an die Materialien, die Konstruktion und den Einbau von Schornsteinen fest. Es ist wichtig, dass alle verwendeten Materialien und Bauteile den geltenden Normen entsprechen. - Wie oft sollte ein Doppelwandfutter gewartet werden?
Ein Doppelwandfutter sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Feuerstätte und der Nutzung des Kamins. Der Schornsteinfeger kann feststellen, ob das Doppelwandfutter in einwandfreiem Zustand ist und ob Reparaturen oder Austauscharbeiten erforderlich sind. - Was passiert, wenn ein Doppelwandfutter nicht korrekt eingebaut ist?
Ein nicht korrekt eingebautes Doppelwandfutter kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. unzureichendem Brandschutz, Kohlenmonoxid-Austritt oder Beschädigung des Kamins. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kaminbrand kommen. Daher ist es wichtig, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Kann ich ein Doppelwandfutter selbst einbauen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Auch wenn Sie handwerklich geschickt sind, rate ich dringend davon ab, ein Doppelwandfutter selbst einzubauen. Der Einbau erfordert spezielles Wissen und Erfahrung im Kaminbau. Fehler beim Einbau können schwerwiegende Folgen haben. Beauftragen Sie daher immer einen Fachmann.
- Kamin sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung eines alten Kamins, inklusive Kostenübersicht. - Schornsteinquerschnitt berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Feuerstätten. - Abgasanlage prüfen: Sicherheit und Effizienz
Wichtige Aspekte bei der Prüfung von Abgasanlagen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. - Kaminofen anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Brandschutz im Haus: Tipps und Maßnahmen
Wichtige Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes im eigenen Haus.
Wandfutter-Montage: Feuerfestmörtel für Ziegelkamin-Abdichtung
Setz das Wandfutter mit Feuerfestmörtel in das Loch ...
Setz das Wandfutter mit Feuerfestmörtel in das Loch ein und drücke den Mörtel mit den Fingern von hinten (durch das Wandfutter durch fassen) zwischen Wandfutter und Ziegel. Den Übergang drinnen noch etwas verschmieren so das alles ziemlich glatt ist. Damit Sitz das Wandfutter bombenfest und es kann nichts verrutschen wenn du den Ofen ran schiebst. Meist ist es von Vorteil wenn man den Ofen soweit ran schieben kann dass das Rauchrohr etwas Spannung hat und somit fest Sitzt und nicht rum schlakkert.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Sicherer Einbau mit/ohne Mineralwolle
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Einbau eines Doppelwandfutters in einen Ziegelkamin, wobei die Hauptfrage die Verwendung von Mineralwolle zur Abdichtung des Spalts zwischen Wandfutter und Kamin betrifft. Es wird die Verwendung von Feuerfestmörtel anstelle von Mineralwolle empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Spannungen und der Sicherstellung eines korrekten Sitzes des Wandfutters.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsetzen des Wandfutters ist darauf zu achten, dass der Übergang zum Kamininneren glatt verschmiert wird, wie im Beitrag Wandfutter-Montage: Feuerfestmörtel für Ziegelkamin-Abdichtung beschrieben, um Ablagerungen zu minimieren und den Rauchabzug nicht zu behindern.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Feuerfestmörtel gewährleistet eine sichere Abdichtung und verhindert das Verrutschen des Wandfutters beim Anschließen des Ofens. Dies ist besonders wichtig für den Brandschutz und die langfristige Funktionalität des Schornsteins.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Einbau des Doppelwandfutters wird empfohlen, Feuerfestmörtel zu verwenden und diesen sorgfältig zwischen Wandfutter und Ziegel zu verarbeiten. Achten Sie auf einen glatten Übergang im Inneren des Kamins, um eine optimale Rauchableitung zu gewährleisten. Die Verwendung von Mineralwolle ist nicht zwingend erforderlich, kann aber in Kombination mit Mörtel verwendet werden, um zusätzliche Dämmung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwandfutter, Ziegelkamin, Mineralwolle, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10983: Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Einbau mit/ohne Mineralwolle – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Dach - Kaminabdichtung Ziegel/Blech: Welches Dichtmittel (Silikon, Alternativen)? Anleitung & Kosten
- … Kaminabdichtung, Ziegelkamin, Blech, Dichtmittel, Silikon, Dachabdichtung, Dachboden, Wassereintritt …
- … [br]welches Material nimmt man den zum Abdichten zwischen einem Ziegelkamin und dem Blech her. Das Blech ist nur am unteren Ende …
- … Ich empfehle, bei der Abdichtung zwischen einem Ziegelkamin und Blech auf folgende Punkte zu achten: …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwandfutter Schornstein: Einbau ohne Isolierung & Schamotterohr – Was beachten?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
- … Kaminanschluss: Doppelwandfutter für Olsberg/SUR – Lösung! …
- … Sie beschreiben ein sogenanntes Doppelwandfutter ... …
- … Sie beschreiben ein sogenanntes Doppelwandfutter als Übergangsstück. Das Problem, welches hier vielleicht vorliegt ist, dass der Schornsteinbauer Ihnen ein Übergangstück von doppelwandig auf einwandig bestellt hat …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelwandfutter Kamin einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen anschließen: 20 cm Wandanschluss an 15 cm Ofen – Adapter, Doppelwandfutter & Sicherheit?
- … Kaminofen an 20 cm Wandanschluss adaptieren? Infos zu Rauchrohr, Doppelwandfutter, Sicherheit & raumluftunabhängigem Betrieb. Jetzt informieren! …
- … Doppelwandfutter, raumluftunabhängig, Schornsteinfeger, Installation, Sicherheit …
- … 20 cm Wandanschluss an 15 cm Ofen – Adapter, Doppelwandfutter & Sicherheit? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinaufbau: Abstand Doppelwandfutter zur Wand, Isolierung & Materialien?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohrdurchmesser reduzieren: 12 cm Anschluss an 15 cm Kamin – sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwandfutter, Ziegelkamin, Mineralwolle, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwandfutter, Ziegelkamin, Mineralwolle, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelwandfutter im Ziegelkamin: Einbau mit/ohne Mineralwolle – Anleitung & Tipps
Suche nach: Doppelwandfutter: Einbau mit oder ohne Mineralwolle?
Suche nach: Doppelwandfutter, Ziegelkamin, Mineralwolle, Einbau, Montage, Schornstein, Kamin, Brandschutz, Sanierung, Muffe
