Grundofen vs. Strahlungsofen (Hypokausten): Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen (z.B. Biofire) und Hypokausten-Systemen als Kachelofen-Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Strahlungswärme und deren Verteilung im Raum. Die Kosten und die langfristige Zuverlässigkeit der Systeme werden ebenfalls thematisiert. Die Möglichkeit der Wärmespeicherung und die Nutzung von Strahlungsflächen über mehrere Etagen sind weitere Entscheidungskriterien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
wer kann Entscheidungshilfen für oder gegen die beiden Kachelofensystem geben:
  • Grundofen der Fa. Biofire
  • Hypokausten-System mit Heizeinsatz der Fa. Brunner
Wir wollen für unser Einfamilienhaus nachträglich einen Kachelofen einbauen lassen. Dieser soll nur Strahlungswärme abgeben und unser ca. 50 m² großes Wohnzimmer heizen. Daher kam zunächst nur ein Grundofen mit großen Sichtfenster (für die Atmosphäre) in Betracht. Nachteilig fanden wir für unseren Standort (Rheinland) das relativ träge Verhalten. Zufällig stießen wir dann auf ein alteingesessenes Familienunternehmen, welches Kachelöfen als Hypokausten-System anbietet, also auch reine Strahlungswärme abgibt. Als Vorteil spricht für das Hypokausten-System die etwas schneller Wärmeabgabe und eine beheizbare Ofenbank. Preislich liegen beide Kachelöfen in der gleichen Größenordnung (ca. 11 T€).
Wer kann hier noch Argumente als Entscheidungshilfe geben oder hat Erfahrung mit den Kachelofensystemen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
  • Torsten Pagel
    GoogleAI-Analyse: Grundofen oder Strahlungsofen? Vor- & Nachteile
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem Grundofen und einem Strahlungsofen mit Hypokaustensystem. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Grundofen (z.B. Biofire): Ein Grundofen speichert die Wärme sehr lange und gibt sie gleichmäßig als Strahlungswärme ab. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima. Allerdings benötigt ein Grundofen eine längere Anheizzeit und ist träger in der Regelung. Die Wärmeabgabe erfolgt über die Oberfläche des Ofens.
    Hypokausten-System mit Strahlungsofen (z.B. Brunner): Ein Hypokausten-System verteilt die Wärme über Luftkanäle im Haus. Ein Strahlungsofen als Heizeinsatz erwärmt die Luft, die dann durch die Kanäle zirkuliert. Dies ermöglicht eine schnellere Wärmeabgabe und eine bessere Steuerung der Temperatur in verschiedenen Räumen. Allerdings kann die Luftzirkulation Staub aufwirbeln und die Wärmeabgabe ist weniger gleichmäßig als bei einem Grundofen.
    Entscheidungshilfe:
    • Wärmebedarf: Bei einem gut gedämmten Einfamilienhaus mit geringem Wärmebedarf kann ein Grundofen ausreichend sein.
    • Regelbarkeit: Wenn Sie eine schnelle und flexible Regelung der Raumtemperatur wünschen, ist ein Hypokausten-System besser geeignet.
    • Raumklima: Ein Grundofen sorgt für ein besonders behagliches Raumklima durch die langwellige Strahlungswärme.
    • Kosten: Die Kosten für beide Systeme können variieren. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten, der beide Systeme anbietet, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz in seiner Masse speichert und über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Aufheizzeit und eine gleichmäßige Wärmeabgabe aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Strahlungswärme
    Hypokaustensystem
    Ein Hypokaustensystem ist ein Warmluftheizungssystem, bei dem die Wärme über Luftkanäle im Haus verteilt wird. Die Luft wird durch eine Wärmequelle (z.B. einen Ofen) erwärmt und zirkuliert dann durch die Kanäle.
    Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, Luftheizung, Strahlungsofen
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärme als elektromagnetische Wellen abgegeben wird. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Körper und Oberflächen im Raum.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeleitung
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Ofen, der mit Kacheln verkleidet ist. Er kann als Grundofen oder als Strahlungsofen mit Hypokaustensystem ausgeführt sein. Die Kacheln dienen dazu, die Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Ofenkachel
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust
    Wärmequelle
    Eine Wärmequelle ist ein Gerät oder System, das Wärme erzeugt. Im Zusammenhang mit Öfen können dies beispielsweise Holz, Gas oder Strom sein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennstoff, Energiequelle
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen plant, baut und wartet. Er verfügt über das Fachwissen, um den richtigen Ofen für die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten auszuwählen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Handwerker
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Strahlungsofen mit Hypokaustensystem?
      Ein Grundofen speichert die Wärme direkt in seiner Masse und gibt sie langsam als Strahlungswärme ab, während ein Strahlungsofen mit Hypokaustensystem die Wärme über Luftkanäle im Haus verteilt.
    2. Welches System ist besser für Allergiker geeignet?
      Ein Grundofen ist in der Regel besser für Allergiker geeignet, da er keine Luftzirkulation verursacht und somit weniger Staub aufwirbelt. Ein Hypokaustensystem kann Staub aufwirbeln, was für Allergiker problematisch sein kann.
    3. Wie lange dauert es, einen Grundofen aufzuheizen?
      Ein Grundofen benötigt in der Regel mehrere Stunden, um vollständig aufzuheizen, da die Wärme in der Masse des Ofens gespeichert werden muss. Die Wärmeabgabe erfolgt dann über einen längeren Zeitraum.
    4. Kann ein Hypokaustensystem auch mit anderen Wärmequellen als einem Strahlungsofen betrieben werden?
      Ja, ein Hypokaustensystem kann auch mit anderen Wärmequellen wie beispielsweise einer wasserführenden Heizung oder einer Solaranlage betrieben werden. Dies ermöglicht eine flexible Kombination verschiedener Heizsysteme.
    5. Wie hoch sind die typischen Kosten für einen Grundofen?
      Die Kosten für einen Grundofen können je nach Größe, Design und Ausführung stark variieren. Sie liegen in der Regel zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
    6. Wie hoch sind die typischen Kosten für ein Hypokaustensystem?
      Die Kosten für ein Hypokaustensystem hängen von der Größe des Hauses, der Komplexität des Systems und der Art der Wärmequelle ab. Sie können ebenfalls im Bereich von 10.000 bis 25.000 Euro liegen.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Grundofen erforderlich?
      Ein Grundofen benötigt regelmäßige Wartungsarbeiten wie die Reinigung des Feuerraums und des Schornsteins. Zudem sollte der Ofen alle paar Jahre von einem Fachmann überprüft werden.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Hypokaustensystem erforderlich?
      Bei einem Hypokaustensystem müssen die Luftkanäle regelmäßig gereinigt werden, um Staubablagerungen zu vermeiden. Zudem sollte die Wärmequelle (z.B. Strahlungsofen) regelmäßig gewartet werden.
    • Kaminofen vs. Kachelofen: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Design und Kosten.
    • Wirkungsgrad von Öfen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zum Wirkungsgrad verschiedener Öfen und Tipps zur Optimierung.
    • Holz richtig lagern: Tipps für eine effiziente Verbrennung
      Anleitung zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Feinstaubemissionen von Öfen: Was Sie beachten sollten
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Öfen und Heizungen.
  2. Hypokaustenanlage: Strahlungswärme & System-Vergleich zum Grundofen
    Grundlagen der Hypkauste:
    Die Hypokaustenanlage hat vor allem den Vorteil, dass ich reine Strahlungswärme auch in "entfernter" Räume leiten kann. Baut man die Hypokauste mit entsprechendem Speichermaterial wie den Grundofen, ist die Trägheit beide Systeme vergleichbar und die Hypokauste dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit teurer als der Grundofen. Wenn sich mit einer nur minimalen Speicherfähigkeit begnügt, heizt die Hypokauste schneller auf und ist in etwa gleich teuer. Abgesehen davon geben die jeweiligen Feuerungsscheiben die Wärme in exakt gleicher
    (Licht-) Geschwindigkeit in den Raum ab. (Schönen Gruß an Herrn Kern 😉
    Warum die beheizbare Ofenbank ein Vorteil der Hypokauste ist verstehe ich nicht, da (fast) jeder Grundofen so planbar ist, dass auch die Ofenbank beheizt wird!?!?!?!?
    Hypokauste ist ein schönes, interessantes System, dass aber auch relativ viel Platz benötigt und recht teuer ist.
    Hoffe Sie treffen die für Sie richtige Wahl und erleben viele schöne Feuerabende.
    Andreas
  3. Grundofen vs. Hypokausten: Langzeit-Erfahrung & Biofire Preise
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen und Hypokausten-System.
    Da ich das Hypokausten-System nicht so gut kenne (wie den Grundofen), will ich hier auf die Unterschiede gar nicht eingehen. Eins aber ist Tatsache: Der Grundofen hat Jahrzehnte und Jahrhunderte überlebt und buhmt weiter, den Hypokausten muss man noch abwarten.
    Ich wollte hier lediglich nur den Preis von Biofire erwähnen, da der Preis wahrscheinlich auch eine Rolle bei der Anschaffung spielt.
    • mit Sicherheit!  -  können Sie bei Kauf eines Biofire Ofens, einige T-euro sparen.
    • Informieren Sie sich auch über andere Grundofensysteme. Nicht alles ist Bio beim Biofire. Übrigens, wenn Sie rein, naturbelassenes Holz befeuern, werden Sie immer biologisches Feuer (Biofire) haben.
    • Informieren Sie sich über die Hintergründe von dem System. (Ich könnte da Lieder davon singen)
    • wie schon erwähnt, man kann mit Grundöfen auch die Sitzbank beheizen.
    • von der Fa. FLAM (Belgien) weiß ich, dass sie Hypokausten mit Gusseinsatz bauen- und Gusseinsatz passt absolut nicht zu dem Grundofen.
    • https://www.kachelofen-mohrendt.de
  4. Hypokauste: Wärmespeicherung, Strahlungsflächen & Konvektionssystem
    Eine Hypokauste mit
    Wärmespeicherung, bei der ebensolange Nachlegeperioden wie beim Grundofen möglich sind, hat nur Sinn wenn über mehrere Etagen Strahlungsflächen vorhanden sein sollen.
    Das ist praktisch ein Grundofen der aber intern seine Wärme nicht primär mittels Strahlung oder Kontaktwärmeleitung auf die Ofenaußenwand überträgt, sondern über ein genau berechnetes, System mit natürlicher Konvektion.
    Ein solcher Ofen wird viel teurer als der Grundofen gleicher Leistung.
    Eine Hypokauste die nicht so gebaut ist muss, mehr oder weniger, dauernd befeuert werden. Sie ist nichts anderes als ein Warmluftofen der seine Wärmeleistung mittels Warmluft auf die innere Ofenwand übertragt. Von dort wird diese dann mittels Wärmestrahlung, ebenso wie beim Grundofen, in den Raum abgegeben.
    Deswegen halte ich gar nichts von so einem Ofen, es sei denn er ist mit Öl beheizt. Dann haben Sie einen komfortablen Ölofen mit Strahlungswärme. Mit Gas geht das, aus Sicherheitsgründen, schon nicht mehr.
    Aber sinnvollerweise werden Kachelöfen gebaut um Öl/Gas einzusparen, nicht um es zu verbrennen.
    Mir ist kein Heizeinsatz der Fa. Brunner, auch keiner einer anderen Firma, bekannt der von seiner Feuerungsleistung her in der Lage wäre den 12 h Bedarf an Wärme mit einem Abbrand zu erzeugen.
    Also handelt es sich bei der angebotenen Hypokauste um einen Ofen der öfter gefeuert werden muss.
    Da ist der Grundofen, wenn nicht andere Gründe dagegenstehen, der bessere Ofen.
    Dass hier die "beheizbare Bank" als Vorteil für die Hypokauste genannt wird zeugt davon dass der beratende Ofenbauer vom Grundofen ablenken wollte. Warum wohl? Vielleicht ist er sich auf dem Metier nicht sicher.
    Tatsache ist dass keine Ofenart so oft mit beheizter Bank gebaut wird wie der Grundofen. Bei uns sind das sicher 80 % aller Grundöfen. Meist ist dies sogar aus technischen Gründen nötig um die benötigte beheizte Oberfläche und die nötige Zuglänge sicher zu erreichen.
    Grundofen vs. Hypokausten: Entscheidungshilfe für Kachelofensysteme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Grundöfen (z.B. Biofire) und Hypokausten-Systemen als Kachelofen-Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Strahlungswärme und deren Verteilung im Raum. Die Kosten und die langfristige Zuverlässigkeit der Systeme werden ebenfalls thematisiert. Die Möglichkeit der Wärmespeicherung und die Nutzung von Strahlungsflächen über mehrere Etagen sind weitere Entscheidungskriterien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen vs. Hypokausten: Langzeit-Erfahrung & Biofire Preise haben Grundöfen eine längere Tradition und bewährte Zuverlässigkeit im Vergleich zu Hypokausten-Systemen. Es wird empfohlen, die langfristige Haltbarkeit von Hypokausten zu berücksichtigen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Grundofen vs. Hypokausten: Langzeit-Erfahrung & Biofire Preise wird der Preis von Biofire Grundofensystemen erwähnt, was bei der Anschaffung eine Rolle spielen kann. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Kosten beider Systeme zu informieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Hypokauste: Wärmespeicherung, Strahlungsflächen & Konvektionssystem erläutert, dass eine Hypokauste mit Wärmespeicherung sinnvoll ist, wenn Strahlungsflächen über mehrere Etagen gewünscht sind. Dies erfordert ein genau berechnetes System mit natürlicher Konvektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Strahlungsflächen über mehrere Etagen benötigt werden, um die Eignung einer Hypokauste zu bewerten. Vergleichen Sie die Kosten und die langfristige Zuverlässigkeit von Grundöfen und Hypokausten-Systemen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hypokaustenanlage: Strahlungswärme & System-Vergleich zum Grundofen bezüglich der Strahlungswärme und des Systemvergleichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Strahlungsofen, Hypokausten, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Holzofen: Stahl, Speckstein oder Grundofen – Welcher Typ ist am effektivsten?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenarten Vergleich: Welcher Kaminofen (Schwedenofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) passt zu Ihrem Hausbau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz mit Eckverglasung: Welche Modelle sind empfehlenswert? Tipps zu Normen & Einbau
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjan als Speicherofen ummauern: Machbarkeit, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Strahlungsofen wie Bullerjan: Alternativen, Abwärmenutzung & Unterschiede zum Warmluftofen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen mit Abbrandsteuerung: Dimensionierung, Kosten & Nutzen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10974: Grundofen vs. Strahlungsofen (Hypokausten): Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen mit großer Scheibe: Maximale Größe, Ecklösung & Alternativen für Strahlungswärme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Strahlungsofen, Hypokausten, Kachelofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Strahlungsofen, Hypokausten, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen vs. Strahlungsofen (Hypokausten): Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Grundofen oder Strahlungsofen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen, Strahlungsofen, Hypokausten, Kachelofen, Biofire, Brunner, Heizsysteme, Strahlungswärme, Vergleich, Entscheidungshilfe
