Windgeräusche im Kamin: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminaufsätze?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Windgeräuschen im Kamin trotz Orkanaufsatz. Ein wichtiger Aspekt ist die Bauart und Höhe des Kaminaufsatzes über dem Dach. Die Analyse per Foto wird vorgeschlagen, um die Situation besser beurteilen zu können. Mögliche Lösungen könnten in der Optimierung des Schornsteins oder des Kaminaufsatzes liegen.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Windgeräusche können auf gefährliche Abgasrückstau-Risiken hinweisen – sofortige Prüfung des Kaminzugs und der CO-Sicherheit durch zertifizierten Schornsteinfeger erforderlich.
🔴 KRITISCH: Baujahr 2003 deutet auf mögliche Materialermüdung und Dichtungsversprödung hin – mechanische Belastung durch Wind erfordert Sichtkontrolle der gesamten Zugstrecke inkl. Verbindungen und Dichtungen.
⚠️ WICHTIG: Ein Orkanaufsatz allein reicht bei exponierter Lage mit wechselnden Windrichtungen oft nicht aus – aerodynamische Optimierung (z. B. Drehhaube + Druckausgleichsventil) ist häufig zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Raumluftzufuhr und Unterdruckbedingungen (z. B. durch Abluftanlagen) müssen bei der Diagnose berücksichtigt werden – fehlende Zuluft verstärkt Windgeräusche und gefährdet den sicheren Abzug.
Ich verstehe, dass Sie Windgeräusche in Ihrem Kamin haben, trotz Orkanaufsatz. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Resonanz: Wind kann im Kaminrohr Resonanzen erzeugen.
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie den Kamin auf Risse oder undichte Stellen, durch die Wind eindringen kann.
- Falsch dimensionierter Kaminaufsatz: Ein unpassender Aufsatz kann die Geräusche verstärken.
Weitere Lösungsansätze:
- Schalldämmung: Eine Schalldämmung des Kamins kann helfen, die Geräusche zu reduzieren.
- Windrichtungsabhängiger Aufsatz: Spezielle Aufsätze, die sich nach dem Wind ausrichten, können Abhilfe schaffen.
- Professionelle Beratung: Ein Schornsteinfeger kann die Situation beurteilen und spezifische Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache der Windgeräusche zu ermitteln und die passende Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Windgeräusche in einem Kamin aus dem Baujahr 2003, der ansonsten gut zieht. Der Nutzer hat bereits einen Orkanaufsatz installiert, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Die Lage in der Nähe eines freien Feldes begünstigt starke Winde, die die Geräusche verursachen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass Windgeräusche durch den Kaminaufsatz reduziert werden können, ist korrekt. Allerdings zeigt der fehlende Erfolg, dass der aktuelle Aufsatz nicht optimal für die örtlichen Gegebenheiten ist.
➕ Ergänzung: Es gibt verschiedene Arten von Kaminaufsätzen, die speziell für windige Lagen entwickelt wurden. Dazu gehören Drehhauben, die sich automatisch in Windrichtung ausrichten, oder feststehende Modelle mit speziellen Lamellen. Auch die Höhe des Kamins über dem First kann eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Bei starkem Wind kann es zu einer gefährlichen Störung des Kaminzugs kommen, was zu Rauchentwicklung oder im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum führen kann. Ein nicht optimal funktionierender Aufsatz kann dieses Risiko erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer begutachten. Dieser kann die Windverhältnisse vor Ort analysieren und einen geeigneten, leistungsstärkeren Kaminaufsatz empfehlen und fachgerecht montieren. Die Kosten für einen hochwertigen Aufsatz liegen je nach Modell zwischen 200 und 800 Euro, zuzüglich Montage. Eine eigenständige Lösung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
Windgeräusche im Kamin bei exponierter Lage (wie in der Nähe freier Felder) sind ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen – sie deuten auf eine unzureichende aerodynamische Anpassung des Abgassystems an lokale Windverhältnisse hin.
Ein Orkanaufsatz allein ist bei starken, wechselnden Windrichtungen oft unzureichend, da er primär gegen Rückstau bei Gegenwind schützt, aber nicht gegen Turbulenzen, Druckschwankungen oder Kaminresonanz bei Seiten- oder Böenwind.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Windgeräusche können auf eine instabile Abzugssituation hinweisen – bei ungünstiger Druckdifferenz besteht theoretisch das Risiko von Abgasrückstau oder unvollständiger Verbrennung, besonders bei geschlossenen Kaminöfen oder bei gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen.
🔴 Gefahr: Mechanische Belastung durch ständige Winddruckschwankungen kann langfristig Dichtungen, Verbindungen oder den Kaminzug selbst beeinträchtigen – insbesondere bei Baujahr 2003, wo Materialermüdung oder altersbedingte Dichtungsversprödung nicht auszuschließen sind.
➕ Ergänzung: Neben dem Aufsatz sind weitere Faktoren zu prüfen: Höhe des Kaminrohrs über First, Abstand zu Nachbargebäuden oder Bäumen, eventuelle Turbulenzen durch Dachformen sowie die Funktion der Raumluftzufuhr – ein Unterdruck im Raum verstärkt Windgeräusche und Abzugsschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles i.O." sei, ist vorschnell: Ein funktionierender Zug unter Laborbedingungen sagt nichts über das Verhalten unter realen, windbelasteten Bedingungen aus – die Betriebssicherheit muss unter allen Witterungsverhältnissen gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb für eine umfassende Abgassystem-Prüfung inkl. Druck- und Zugmessung bei Wind, Sichtkontrolle der gesamten Zugstrecke sowie Bewertung der Aufsatzkompatibilität – eine individuelle aerodynamische Optimierung (z. B. Kombination aus Windfänger und Druckausgleichsventil) ist oft erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Windgeräusche auf aerodynamische Unzulänglichkeiten des Abgassystems hinweisen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung durch einen Schornsteinfeger oder Kaminbauer.
- Alle identifizieren den Orkanaufsatz als mögliche, aber nicht zwangsläufig ausreichende Lösung – insbesondere bei exponierter Lage.
- GoogleAI nennt "Resonanz" als mögliche Ursache, ohne Risikobewertung – DeepSeek und Qwen heben dagegen die direkten Sicherheitsfolgen (CO-Rückstau, Zugstörung) stärker hervor.
- GoogleAI spricht allgemein von "Schalldämmung", während Qwen und DeepSeek explizit auf Konstruktionsparameter wie Kaminhöhe über First, Turbulenzen durch Dachform oder Nachbargebäude eingehen.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung um die langfristige mechanische Belastung (Materialermüdung, Dichtungsversprödung) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Zusatzmaßnahmen wie Druckausgleichsventile oder Drehhauben – GoogleAI erwähnt nur "windrichtungsabhängige Aufsätze" ohne technische Differenzierung.
- Qwen betont die Bedeutung der Raumluftzufuhr und Unterdruckverhältnisse – ein systemischer Faktor, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert wird.
- GoogleAI spricht von "schlecht ziehendem Kamin" als möglicher Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit klären: Der Kamin "zieht gut", aber Geräusche entstehen trotzdem – dies deutet auf ein Sicherheitsrisiko bei normalem Betrieb hin (nicht auf eine Funktionsstörung im Sinne von Zugmangel). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Risikobewertung von Qwen und DeepSeek ist konsistent und stärker abgesichert – insbesondere die Aspekte "CO-Rückstau bei Wind", "mechanische Alterung" und "systemische Druckverhältnisse" werden als zentral eingestuft.
- GoogleAIs allgemeinere Formulierung dient als ergänzende Praxisperspektive, darf aber nicht die sicherheitskritischen Einschätzungen der anderen Modelle relativieren.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Windgeräusche können auf instabile Abzugssituation hinweisen – CO-Rückstau ist bei ungünstiger Druckdifferenz realistisch und erfordert sofortige Prüfung. Orkanaufsatz-Effektivität ⚠️ Ein Orkanaufsatz ist oft unzureichend bei exponierter Lage mit wechselnden Windrichtungen; spezialisierte Lösungen (Drehhaube, Kombilösungen) sind häufig notwendig. Materialalter (Baujahr 2003) ✅ Alterungserscheinungen wie Dichtungsversprödung oder Verbindungslockerung erhöhen das Risiko bei mechanischer Windbelastung – Sichtkontrolle zwingend. Systemische Einflussfaktoren ✅ Raumluftzufuhr, Unterdruck durch Abluftanlagen und Kaminhöhe über First sind entscheidende Einflussgrößen – nicht nur der Aufsatz ist relevant. Fachliche Prüfung ✅ Eine umfassende, vor-Ort durchgeführte Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb ist unverzichtbar – eigenständige Lösungen sind nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine vollständige Abgassystem-Prüfung mit Zug- und Druckmessung unter Windbedingungen sowie visueller Kontrolle aller Komponenten – inkl. CO-Überwachung im Wohnraum während der Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Windböen Lebensbedrohlich – akute Vergiftung ohne Warnsymptome möglich. 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Winddruckschwankungen Verlust der Dichtheit, Zugstörung, erhöhte Brandgefahr durch Abgastemperaturerhöhung. 🔴 Risiko Unterdruck im Wohnraum durch Abluftanlagen Erzwingt Abgasrückstau – besonders kritisch bei geschlossenen Kaminöfen. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Raumluftzufuhr Stört Verbrennung, reduziert Effizienz, erhöht Abgasvolumen und Rückstaurisiko. 🔴 Risiko Falsche Aufsatzwahl ohne winddynamische Anpassung Verstärkung statt Reduktion von Geräuschen und Druckschwankungen – Verschlechterung der Betriebssicherheit. ✅ Chance Individuelle aerodynamische Optimierung (z. B. Drehhaube + Ventil) Höchste Betriebssicherheit und Ruhe – langfristige Wertsteigerung der Anlage. ✅ Chance Professionelle Zugmessung unter realen Windbedingungen Objektive Datenbasis für zielgenaue Maßnahmen – vermeidet Fehlinvestitionen. ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage mit Automatikabschaltung Frühwarnsystem mit aktiver Risikominimierung – gesetzlich empfohlen und versicherungstechnisch vorteilhaft. ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Raumluftzufuhr Verbesserte Verbrennungsqualität, geringerer Verbrauch, höhere Komforttemperatur. ✅ Chance Altersgerechte Modernisierung der Dichtungsebene und Verbindungstechnik Erhöhte Langlebigkeit, geringere Wartungskosten, bessere Energieeffizienz. Orientierungshilfen
- Sofortige CO-Sicherheitsprüfung: Installieren Sie ein zertifiziertes Kohlenmonoxid-Warngerät mit Batterie-Backup im Wohnraum und direkt am Kaminanschluss – prüfen Sie die Funktion wöchentlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine umfassende Abgassystem-Prüfung mit Zug- und Druckmessung *bei Wind* – vereinbaren Sie die Prüfung zu einem windigen Tag.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zu Kamin (Typ, Durchmesser, Höhe über First), allen Aufsätzen (Hersteller, Typ, Montagedatum) und eventuellen Vor-Ort-Befunden (z. B. alte Messprotokolle).
- Aerodynamische Optimierung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob eine Drehhaube oder eine Kombination aus Windfänger und Druckausgleichsventil für Ihre exponierte Lage geeignet ist – Orkanaufsätze allein reichen meist nicht aus.
- Raumluftzufuhr überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ausreichend frische Luft zugeführt wird – bei geschlossenen Kaminöfen ist eine direkte Außenluftzufuhr zwingend erforderlich.
- Materialzustand dokumentieren: Fordern Sie beim Fachmann eine Sichtkontrolle aller Dichtungen, Verbindungen und des gesamten Zugrohrs – bei Baujahr 2003 besteht dringender Handlungsbedarf bei Versprödung oder Rissen.
- Kaminaufsatz
- Ein Kaminaufsatz ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornstein montiert wird, um den Zug zu verbessern, das Eindringen von Regen und Schnee zu verhindern oder Windgeräusche zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Kaminaufsätzen, die sich in ihrer Funktion und Bauart unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Orkanaufsatz, Schornsteinhaube, Zugregler - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte ableitet. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Der Zug wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Schornsteinhöhe, dem Durchmesser und der Temperatur der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft - Orkanaufsatz
- Ein Orkanaufsatz ist ein spezieller Kaminaufsatz, der darauf ausgelegt ist, starken Wind abzuleiten und so den Zug im Kamin zu stabilisieren. Er verhindert, dass der Wind in den Kamin eindringt und Verwirbelungen verursacht, die zu Windgeräuschen oder einem Rückstau der Rauchgase führen können.
Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Windschutz, Zugstabilisierung - Resonanz
- Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Raumes, wenn er durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird. Im Zusammenhang mit Windgeräuschen im Kamin kann Resonanz entstehen, wenn der Wind im Kaminrohr bestimmte Frequenzen anregt und diese verstärkt werden.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Windgeräuschen im Kamin kann eine Schalldämmung des Kamins helfen, die Geräusche zu reduzieren, indem sie die Schallwellen absorbiert oder reflektiert.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Lärmschutz - Windlast
- Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausübt. Die Windlast ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der geografischen Lage. Bei der Planung und Konstruktion von Kaminen und Kaminaufsätzen muss die Windlast berücksichtigt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Statik - Zugverhalten
- Das Zugverhalten beschreibt, wie gut ein Kamin die Rauchgase abführt. Ein gutes Zugverhalten ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Das Zugverhalten wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie der Kaminhöhe, dem Durchmesser, der Temperatur der Rauchgase und den Witterungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgas, Verbrennung
- Warum entstehen Windgeräusche im Kamin?
Windgeräusche im Kamin entstehen durch den Wind, der auf den Kamin trifft und Verwirbelungen verursacht. Diese Verwirbelungen können im Kaminrohr Resonanzen erzeugen oder durch undichte Stellen eindringen und Geräusche verursachen. Die Intensität der Geräusche hängt von der Windstärke, der Kaminhöhe und der Bauart des Kamins ab. - Welche Arten von Kaminaufsätzen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kaminaufsätzen, darunter Orkanaufsätze, drehbare Aufsätze und statische Aufsätze. Orkanaufsätze sind darauf ausgelegt, starken Wind abzuleiten und so den Zug im Kamin zu stabilisieren. Drehbare Aufsätze richten sich nach der Windrichtung aus, um den Zug zu optimieren. Statische Aufsätze dienen hauptsächlich dem Schutz vor Regen und Schnee. - Wie finde ich den richtigen Kaminaufsatz für meinen Kamin?
Die Wahl des richtigen Kaminaufsatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Kaminhöhe, der Windlast in Ihrer Region und der Art der Feuerstätte. Es ist ratsam, sich von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um den passenden Aufsatz zu finden. Achten Sie auf die Eignung des Aufsatzes für Ihren Kamin und die Einhaltung der geltenden Normen. - Kann ich Windgeräusche im Kamin selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen, wie das Abdichten von undichten Stellen am Kamin, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie der Wahl des richtigen Kaminaufsatzes oder der Schalldämmung des Kamins, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine falsche Installation oder ungeeignete Maßnahmen können die Funktion des Kamins beeinträchtigen. - Was kostet die Installation eines Kaminaufsatzes?
Die Kosten für die Installation eines Kaminaufsatzes variieren je nach Art des Aufsatzes, dem Montageaufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ein einfacher statischer Aufsatz ist in der Regel günstiger als ein drehbarer oder elektronisch gesteuerter Aufsatz. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft muss ein Kaminaufsatz gewartet werden?
Ein Kaminaufsatz sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Art des Aufsatzes und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen Empfehlungen zur Wartung geben und diese gegebenenfalls durchführen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei Windgeräuschen?
Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für die Ableitung von Rauchgasen und die Vermeidung von Windgeräuschen. Ein zu geringer Zug kann dazu führen, dass Rauchgase nicht richtig abziehen und Windgeräusche entstehen. Ein zu starker Zug kann ebenfalls Geräusche verursachen. Ein Schornsteinfeger kann den Zug messen und gegebenenfalls anpassen. - Sind Windgeräusche im Kamin gefährlich?
Windgeräusche selbst sind in der Regel nicht gefährlich, können aber ein Hinweis auf Probleme mit dem Kamin sein. Undichte Stellen oder ein falscher Zug können die Funktion des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Lassen Sie Ihren Kamin daher regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
- Kamin zieht schlecht: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für einen schlechten Kaminzug und wie man diese beheben kann. - Kaminversottung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie man die Versottung des Kamins verhindert und welche Maßnahmen bei bereits versotteten Kaminen zu ergreifen sind. - Schornstein sanieren: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Schornsteine und die damit verbundenen Kosten. - Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Vorschriften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften. - Feuerstätte richtig befeuern: Brennstoffe und Techniken
Informationen zu den geeigneten Brennstoffen für Kaminöfen und die richtige Befeuerungstechnik für eine effiziente Verbrennung.
Kaminaufsatz prüfen – Fotoanalyse: Bauart & Höhe über Dach
Hallo wie sieht denn der Kaminaufsatz aus Können ...
wie sieht denn der Kaminaufsatz aus? Können Sie mal ein Foto vom Schornsteinkopf einstellen oder mir zuschicken? Wie hoch ist der Kopf über Dach?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Windgeräusche im Kamin: Ursachen, Lösungen & Kaminaufsätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Windgeräuschen im Kamin trotz Orkanaufsatz. Ein wichtiger Aspekt ist die Bauart und Höhe des Kaminaufsatzes über dem Dach. Die Analyse per Foto wird vorgeschlagen, um die Situation besser beurteilen zu können. Mögliche Lösungen könnten in der Optimierung des Schornsteins oder des Kaminaufsatzes liegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, sollte die aktuelle Installation genau geprüft werden, wie im Beitrag Kaminaufsatz prüfen – Fotoanalyse: Bauart & Höhe über Dach angemerkt wird. Eine falsche Bauart oder Positionierung des Kaminaufsatzes kann die Windgeräusche sogar verstärken.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Foto des Schornsteinkopfes kann helfen, die Situation besser einzuschätzen und gezieltere Empfehlungen zu geben. Die Höhe des Schornsteins über dem Dach spielt ebenfalls eine wichtige Rolle beim Zugverhalten und der Anfälligkeit für Windgeräusche.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie ein Foto des Kaminaufsatzes und des Schornsteinkopfes zur Verfügung, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen. Überprüfen Sie die Höhe des Schornsteins über dem Dach und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windgeräusche, Kamin, Kaminaufsatz, Orkanaufsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
- … Windgeräusche vermeiden: Unregelmäßige Pinselstriche! …
- … Werner hat das schon ganz OK beschreiben. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass wenn der Pinselstrich nur quer verläuft, häufiger störende Windgeräusche ab ca. 5 Bft. auftreten können. …
- … Kaminloch abdichten: Alufolie als kostengünstige Lösung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Windgeräusche im Haus: Ursachen finden & beheben – Tipps zur Lärmreduzierung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schiedel Kamin pfeift/heult bei Sturm: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Windgeräusche im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminabdeckung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10710: Windgeräusche im Kamin: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminaufsätze?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin im Niedrigenergiehaus: Lüftung notwendig? Anforderungen, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Lüftung - Abluft Dunstabzugshaube: Wanddurchführung planen – Durchmesser, Dämmung & Schallschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windgeräusche, Kamin, Kaminaufsatz, Orkanaufsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windgeräusche, Kamin, Kaminaufsatz, Orkanaufsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windgeräusche im Kamin: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminaufsätze?
Suche nach: Windgeräusche im Kamin: Was tun?
Suche nach: Windgeräusche Kamin, Kamin Windgeräusche, Kaminaufsatz, Orkanaufsatz, Schornstein, Zugverhalten, Lärmbelästigung, Windlast
