Kaminofenscheibe angelaufen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei neuen Öfen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminofenscheibe angelaufen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei neuen Öfen?
habe gestern meinen neuen Kaminofen in Betrieb genommen (Baumarktofen).
Bereits nach zwei Stunden ist die Panoramascheibe an den beiden unteren Ecken angelaufen, es haben sich zwei ovale Gebiete mit deutlichen Farbdifferenzen (Schattierungen) gebildet. Es handelt sich nicht um eine verrußte Scheibe, da ich schon einige Erfahrungen mit Kaminöfen gemacht habe.
Die Angelaufenen Bereiche lassen sich mit keinem Reinigungsmittel entfernen.
Ist ein "anlaufen" (besseres Wort fällt mir dafür nicht ein) der Glasscheibe möglich? Ob es sich um eine Verbundglasscheibe oder ESG handelt kann ich nicht sagen.
Wollte hier im Forum mal einige Meinungen hören bevor ich zum "Fachpersonal" im Baumarkt gehe ...
MfG Zeeck
🔴 KRITISCH: Ofenbetrieb unverzüglich einstellen – die beschriebenen ovalen, nicht entfernbaren Verfärbungen deuten auf irreversible thermische Schädigung oder Materialfehler der Scheibe hin, mit Risiko für spontanen Bruch und Verletzungen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachreinigung versuchen – aggressive Methoden oder Wiederanfeuerung könnten Spannungen im Glas verstärken und den Bruch beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mittels Fotodokumentation (mehrere Winkel, Zeitstempel) sowie Aufbewahrung der Rechnung und Bedienungsanleitung für Reklamation und Begutachtung.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Inbetriebnahme erst nach schriftlich bestätigter Freigabe durch einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18893 oder HKI-Zertifikat).
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer angelaufenen Sichtscheibe Ihres neuen Kaminofens haben. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für das Anlaufen der Scheibe:
- Falsches Anfeuerholz: Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz.
- Fehlerhafte Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält.
- Zu niedrige Verbrennungstemperatur: Achten Sie auf eine ausreichend hohe Temperatur im Brennraum.
- Holzqualität: Harzhaltiges Holz kann zu stärkerer Rußbildung führen.
- Ofen-Einstellung: Falsche Einstellung der Luftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung führen.
Reinigungstipps:
- Spezielle Kaminofenreiniger: Verwenden Sie einen geeigneten Reiniger für Kaminofenscheiben.
- Asche und Zeitungspapier: Bei leichter Verschmutzung kann Asche mit feuchtem Zeitungspapier helfen.
- Keine aggressiven Reiniger: Vermeiden Sie Scheuermittel oder aggressive Chemikalien, die die Scheibe beschädigen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzqualität, die Luftzufuhr und die Bedienungsanleitung des Ofens. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Phänomen an der Glasscheibe eines neuen Kaminofens, das nicht durch normale Rußablagerungen erklärbar ist. Die beschriebenen ovalen Verfärbungen mit Farbdifferenzen, die sich nicht reinigen lassen, deuten auf eine dauerhafte Materialveränderung des Glases hin. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen möglichen Materialfehler oder eine thermische Überbeanspruchung der Scheibe.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Glasscheibe durch innere Spannungen oder Materialermüdung während des Betriebs spontan brechen oder sogar bersten könnte. Ein solcher Bruch kann zu schweren Verletzungen, einem unkontrollierten Brandaustritt oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Verfärbung ist ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Bei neuen Öfen, insbesondere aus dem Baumarkt, können solche Schäden auf eine fehlerhafte Verglasung (z.B. falscher Glastyp oder Herstellungsfehler) oder auf eine unzureichende Kühlung der Scheibe durch die Luftführung zurückzuführen sein. Auch eine zu hohe Betriebstemperatur beim ersten Heizen kann das Glas dauerhaft schädigen. Die Unterscheidung zwischen Verbundglas und Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist hier entscheidend, da ESG bei Überhitzung eher zu einem plötzlichen Totalbruch neigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass es sich nicht um eine verrußte Scheibe handelt, ist korrekt. Allerdings ist die Vermutung, dass es sich um ein normales "Anlaufen" handelt, fachlich falsch. Normales Anlaufen durch Kondensation ist reversibel und verschwindet nach dem Abkühlen. Die beschriebenen permanenten Verfärbungen sind ein klares Indiz für einen Materialschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Ofen keinesfalls weiter in Betrieb. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und wenden Sie sich umgehend an den Baumarkt oder den Hersteller, um eine Reklamation und einen Austausch der defekten Scheibe oder des gesamten Ofens zu fordern. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Mangels. Sollte der Händler zögern, kontaktieren Sie einen unabhängigen Kaminfachbetrieb oder den Schornsteinfeger für eine fachliche Begutachtung. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
Bei einem neu in Betrieb genommenen Kaminofen tritt bereits nach zwei Stunden ein sichtbares "Anlaufen" der Panoramascheibe an den unteren Ecken auf – charakterisiert durch ovale, nicht entfernbare Farbdifferenzen, die weder Ruß noch Ablagerungen sind.
🔴 Gefahr: Dieses Phänomen deutet sehr wahrscheinlich auf eine thermische Überbeanspruchung oder Materialfehler der Scheibe hin – insbesondere bei unsachgemäßer Erstbefüllung, zu schnellem Temperaturanstieg oder unzureichender Belüftung des Ofens.
⚠️ Korrektur: "Anlaufen" ist hier ein irreführender Begriff: Es handelt sich nicht um eine oberflächliche Verfärbung, sondern um irreversible thermische Schädigung des Glases – möglicherweise durch Spannungsrisse, Mikrokrater oder chemische Reaktionen bei Überhitzung.
➕ Ergänzung: Bei Verbundglas (VSG) oder ESG ist eine solche Schädigung besonders kritisch, da sie die Bruchsicherheit beeinträchtigen kann – ein plötzlicher Scheibenbruch bei Betrieb stellt eine akute Verletzungsgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass es sich nicht um Ruß handelt, ist fachlich korrekt – Ruß wäre mechanisch oder chemisch entfernbar und zeigte typischerweise schwarze Ablagerungen, nicht ovale Farbschattierungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Baumarkt-Fachpersonal hier kompetent beraten kann, ist falsch – die meisten Baumarktmitarbeiter verfügen über keine zertifizierte Ofen- oder Glaskundenspezialisierung und können weder Materialprüfung noch thermische Risikoanalyse durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein, kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifikat der HKI), und lassen Sie die Scheibe sowie die Ofenfunktion umgehend begutachten – eine Weiterbenutzung birgt Brand- und Verletzungsrisiko.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich bei den beschriebenen Verfärbungen nicht um normale Rußablagerungen handelt.
- Alle drei Modelle betonen die Gefährlichkeit einer Weiterbenutzung bei vorliegenden permanenten, nicht entfernbaren Verfärbungen.
- Alle drei KI-Systeme empfehlen den sofortigen Betriebsstopp und die Konsultation einer Fachkraft – wenn auch mit unterschiedlichen Spezifizierungen (Fachmann / Kaminfachbetrieb / zertifizierter Sachverständiger).
- GoogleAI interpretiert das "Anlaufen" noch im Rahmen von Verbrennungsoptimierung (Luftzufuhr, Holzqualität) und behandelt es als reversibles Betriebsphänomen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren es als irreversiblen Materialschaden.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Bruchgefahr oder thermische Überbeanspruchung; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken explizit als "🔴 KRITISCH" hervor.
- DeepSeek konkretisiert die Gefahren: Kohlenmonoxidvergiftung, unkontrollierter Brandaustritt, Unterscheidung zwischen ESG und VSG – insbesondere die Bruchneigung von ESG bei Überhitzung.
- Qwen ergänzt die fachliche Einordnung als "irreversible thermische Schädigung" (Spannungsrisse, Mikrokrater, chemische Reaktion) und korrigiert die Baumarkt-Beratung als unzureichend.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass das Phänomen durch Anpassung der Betriebsparameter behoben werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Verfärbung ist ein Symptom eines bereits eingetretenen, dauerhaften Schadens – kein Betriebsfehler, sondern ein Sicherheitsmangel.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen bestreitet ausdrücklich, dass Baumarkt-Fachpersonal hier kompetent beraten kann; GoogleAI verweist nicht auf diese Grenze der Kompetenz.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kein "Testbetrieb", keine Eigenoptimierung – nur fachlich geprüfte Absicherung vor jeder erneuten Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Natur der Verfärbung ✅ Konsens Kein Ruß, keine Ablagerung – irreversible, materialbedingte Veränderung (thermische Schädigung, Spannungsrisse, Herstellungsfehler). Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr von spontanem Scheibenbruch mit Verletzungs-, Brand- und CO-Risiko – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Eignung von Baumarkt-Beratung ⚠️ Abwägung GoogleAI: unklar / neutral; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich ungeeignet – fehlende Zertifizierung und Prüfkompentenz für Feuerstätten. Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI: Betriebsbedingte Ursachen (Luft, Holz); DeepSeek & Qwen: systemische Ursachen (Materialfehler, thermische Überbeanspruchung bei Erstbetrieb). Fachliche Begutachtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachmann" (unspezifisch); DeepSeek: "unabhängiger Kaminfachbetrieb oder Schornsteinfeger"; Qwen: "geprüfter Sachverständiger nach DIN 18893 oder HKI" – letztere ist höchste fachliche Einstufung. 👉 Handlungsempfehlung: Die höchste fachliche Sicherheitsstufe bestimmt den Standard: Die Scheibe ist als sicherheitskritischer Bauteil einzustufen; ihre Begutachtung und Freigabe darf nur durch geprüfte Sachverständige für Feuerstätten erfolgen – ein einfacher "Fachmann" reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Scheibenbruch während des Betriebs Körperverletzung durch Glassplitter, mögliche Verbrennungen, unkontrollierter Brandaustritt. 🔴 Risiko Thermische Überbeanspruchung des Glases bei Erstbetrieb Irreversible Materialermüdung, Verlust der Bruchsicherheit – auch bei scheinbar intakter Oberfläche. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Verglasung (falscher Glastyp) Fehlende Zulassung für Kaminöfen (z. B. nicht hitzebeständiges ESG), kein CEAbk.-Kennzeichen nach DIN EN 15650. 🔴 Risiko CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung infolge falscher Luftführung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung, besonders bei fehlender CO-Meldetechnik. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei Reklamation Abweisung der Gewährleistung durch Händler oder Hersteller bei fehlenden Nachweisen (Fotos, Rechnung, Zeitstempel). ✅ Chance Frühzeitige Identifikation ermöglicht kostenfreien Austausch durch Hersteller Vollständige Gewährleistungsregulierung, kein finanzieller Eigenaufwand für Ersatzscheibe oder Ofen. ✅ Chance Fachgutachtung als Grundlage für sicheren und effizienten Ofenbetrieb Langfristige Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Feuerstätte, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (1. BImSchV). ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Sachverständigen zum Ofenbetrieb Vermeidung zukünftiger Schäden, korrekte Einbrandphase, optimale Luft- und Holzführung. ✅ Chance Nutzung der Reklamation als Anlass für gesamte Systemüberprüfung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abgasführung, Feuerstättenschornsteinfeger-Abnahme, Rauchwarnmelder-Kontrolle. ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachbeziehung mit zertifiziertem Dienstleister Langfristige Wartungskapazität, schnelle Reaktion bei zukünftigen Störungen, rechtssichere Dokumentation. Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Stellen Sie den Kaminofen unverzüglich außer Betrieb – keine weitere Zündung, kein Nachheizen, keine Reinigungsversuche.
- Beweissicherung durch Fotodokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos der Scheibe (ganze Front, Detailaufnahmen der Verfärbung von verschiedenen Winkeln, Zeitstempel sichtbar) und sichern Sie Rechnung, Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung digital und physisch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18893 oder durch die HKI), nicht den Baumarkt oder einen allgemeinen Schornsteinfeger ohne Feuerstättenspezialisierung.
- Reklamation vorbereiten: Fordern Sie schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung) bei Baumarkt und Hersteller die kostenlosen Austausch der Scheibe oder des gesamten Ofens unter Hinweis auf offensichtlichen Sachmangel (§ 434 BGBAbk.) an.
- Systemüberprüfung veranlassen: Lassen Sie im Zuge der Begutachtung auch die Luftführung, Abgasstrecke, Ofenabdichtung und eventuelle CO-Meldeeinrichtung prüfen – nicht nur die Scheibe allein.
- Schulung zum sicheren Ofenbetrieb einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Einweisung zur korrekten Erstbefüllung, Einbrandphase und Dauerbetrieb – inkl. Dokumentation der empfohlenen Holzart und Luftzufuhr.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der zum Beheizen von Räumen verwendet wird. Er verbrennt Holz oder andere Brennstoffe und gibt Wärme über die Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennraum - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas - Ruß
- Ruß ist ein feiner, schwarzer Kohlenstoff, der bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Ruß kann sich an Oberflächen ablagern und zu Verschmutzungen führen.
Verwandte Begriffe: Feinstaub, Ablagerung, Verbrennungsrückstände - Anfeuerholz
- Anfeuerholz ist kleines, trockenes Holz, das zum Entzünden eines Feuers verwendet wird. Es sollte leicht entflammbar sein und schnell eine hohe Temperatur erreichen.
Verwandte Begriffe: Zunder, Brennholz, Kaminholz - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme durchlässt. Ein hoher Wärmedurchlasswiderstand bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Panorama Scheibe
- Eine Panorama Scheibe ist eine große Glasscheibe in einem Kaminofen, die einen weiten Blick auf das Feuer ermöglicht. Sie besteht meist aus hitzebeständigem Glas.
Verwandte Begriffe: Sichtscheibe, Feuerraum, Glas - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt von Holz. Für die Verbrennung in Kaminöfen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trockenholz, Brennholz
- Warum läuft die Scheibe meines neuen Kaminofens an?
Das Anlaufen der Scheibe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. feuchtes Holz, eine falsche Einstellung der Luftzufuhr oder eine zu niedrige Verbrennungstemperatur. Auch die Holzqualität (harzhaltiges Holz) kann eine Rolle spielen. - Welches Holz ist am besten für meinen Kaminofen geeignet?
Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%. Buche, Eiche oder Esche sind gute Optionen. Vermeiden Sie harzhaltiges Holz, da dieses zu stärkerer Rußbildung führen kann. - Wie reinige ich die Kaminofenscheibe am besten?
Für die Reinigung der Scheibe empfehle ich spezielle Kaminofenreiniger. Bei leichter Verschmutzung kann auch Asche mit feuchtem Zeitungspapier verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Scheibe beschädigen könnten. - Was kann ich tun, um das Anlaufen der Scheibe zu verhindern?
Achten Sie auf trockenes Holz, eine korrekte Einstellung der Luftzufuhr und eine ausreichend hohe Verbrennungstemperatur. Reinigen Sie die Scheibe regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. - Ist das Anlaufen der Scheibe ein Zeichen für einen Defekt am Ofen?
Nicht unbedingt. Oft liegt es an den oben genannten Faktoren. Wenn das Problem jedoch trotz Beachtung dieser Punkte weiterhin besteht, sollte ein Fachmann den Ofen überprüfen. - Kann ich jede Art von Reiniger für die Kaminofenscheibe verwenden?
Nein, verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die speziell für Kaminofenscheiben geeignet sind. Aggressive Reiniger oder Scheuermittel können die Scheibe beschädigen. - Wie oft sollte ich die Kaminofenscheibe reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Art des verwendeten Holzes ab. Bei regelmäßiger Nutzung empfiehlt es sich, die Scheibe alle paar Tage zu reinigen. - Was bedeutet eine korrekte Luftzufuhr beim Kaminofen?
Eine korrekte Luftzufuhr bedeutet, dass der Ofen ausreichend Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung erhält. Dies ist wichtig, um Rußbildung zu vermeiden und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die richtige Einstellung ist in der Bedienungsanleitung des Ofens beschrieben.
- Kaminofen richtig anfeuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente Verbrennung. - Holzlagerung für Kaminöfen
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um die Trocknung zu gewährleisten. - Kaminofen Wartung und Reinigung
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung eines Kaminofens. - Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. - Auswahl des richtigen Kaminofens
Kriterien für die Auswahl des passenden Kaminofens für Ihre Bedürfnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofenscheibe, Ursache, Kaminofen, Ruß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Beschichtung – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe verrußt schnell: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reinigung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verrußt: Ursachen für Rußbildung im Brennraum & an der Scheibe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Skantherm Trigo 2: Schwarze Scheibe trotz trockenem Holz – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas kleben: Reparatur möglich? Kosten, Risiken & Alternativen zur teuren Ersatzscheibe
- … Kaminglas kleben, Ofenglas kleben, Feuerraumglas Reparatur, hitzebeständiger Kleber, Kaminglas gerissen, Kaminofen Reparatur, Glasbruch Kamin, Buderus Kamineinsatz …
- … [br]Gruß Klein …
- … ist ein spezielles Glas, das extrem hitzebeständig ist und daher für Kaminofenscheiben verwendet wird. Es hält Temperaturen von bis zu 700 …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe geplatzt: Ursachen, Kosten & Vorbeugung – Was tun bei Spannungsrissen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10646: Kaminofenscheibe angelaufen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei neuen Öfen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas reinigen mit Asche: Risiken, Kratzer & Alternativen zur Reinigung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen täglich reinigen mit Staubsauger? Risiken, Alternativen & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofenscheibe, Ursache, Kaminofen, Ruß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofenscheibe, Ursache, Kaminofen, Ruß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenscheibe angelaufen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei neuen Öfen?
Suche nach: Angelaufene Kaminofenscheibe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofenscheibe, angelaufen, reinigen, Ursachen, Kaminofen, Ruß, Verbrennung, Reinigungsmittel, Vorbeugung
