Kaminofen täglich reinigen mit Staubsauger? Risiken, Alternativen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Häufigkeit und Methoden der Kaminofenreinigung, insbesondere das Entfernen von Asche und das Säubern der Glasscheibe. Es werden sowohl traditionelle Methoden als auch moderne Hilfsmittel wie Aschesauger und spezielle Reiniger diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden am Ofen und die Gewährleistung der Sicherheit beim Umgang mit Asche und Reinigungsmitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
eine etwas blöde Frage. Wie wäre die Idee die kalte Asche im Kaminofen am nächsten Morgen mit einem Staubsauger abzusaugen. Dabei würde mit Sicherheit nicht soviel Asche in dem Wohnraum gelangen und ginge viel schneller als mit dem Schaber bzw. Besen die Asche durch den Rost zu kehren. Meine Bedenken gehen dahin, dass der Staubsauger schaden nehmen könnte von der feinen Asche?
🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Haushaltsstaubsauger darf zur Ascheentfernung verwendet werden – höchste Brand- und Explosionsgefahr durch Glutnester oder Funkenbildung.
🔴 KRITISCH: Asche muss mindestens 24–48 Stunden nach letztem Ofenbetrieb vollständig abgekühlt sein, bevor sie bewegt oder entsorgt wird – scheinbare Kälte täuscht oft heiße Glutnester vor.
🔴 KRITISCH: Feine Aschepartikel enthalten gesundheitsgefährdende PAK-Verbindungen – bei Aufwirbelung besteht erhebliches Atemwegs- und Krebsrisiko; persönliche Schutzausrüstung (FFP2-Maske, Handschuhe) ist zwingend bei jeder Reinigung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Aschesauger mit ATEX-Zertifizierung (Klasse 20) und HEPA-Filter dürfen eingesetzt werden – einfache "Asche-Modelle" ohne Explosionsschutz oder Filterzertifizierung sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Asche stets in feuerfesten, verschließbaren Metallbehältern aufbewahren und nur über geeignete Entsorgungswege (z. B. kommunale Sonderabfallstellen) entsorgen – niemals in Plastikbehältern oder Kompost.
Die Idee, kalte Asche im Kaminofen mit einem Staubsauger zu entfernen, ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
🔴 Gefahr: Herkömmliche Staubsauger sind nicht für die Aufnahme von Asche ausgelegt. Die feinen Partikel können den Filter verstopfen und den Motor beschädigen. Zudem besteht Brandgefahr, wenn noch Glutnester vorhanden sind.
- Ich empfehle die Verwendung eines Aschesaugers. Diese sind speziell für die Aufnahme von Asche konzipiert und verfügen über hitzebeständige Behälter und Filter.
- Alternativ können Sie die Asche mit einem Schaber und Besen entfernen. Achten Sie darauf, die Asche in einem feuerfesten Behälter aufzubewahren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Aschesauger oder Schaber und Besen zur Reinigung des Kaminofens. Stellen Sie sicher, dass die Asche vollständig erkaltet ist, bevor Sie sie entfernen.
Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, kalte Asche aus einem Kaminofen mit einem handelsüblichen Staubsauger zu entfernen, um Zeit zu sparen und die Staubentwicklung zu reduzieren. Diese Idee birgt jedoch erhebliche Risiken, die über die genannte Sorge um eine Beschädigung des Staubsaugers hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass feine, glühende Aschereste oder Glutnester in den Staubsauger gelangen. Diese können den Staubsaugerbeutel oder -filter entzünden und einen Brand verursachen. Selbst wenn die Asche am Morgen kalt erscheint, können sich im Inneren des Ofens noch heiße Partikel befinden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Staubsauger die Asche sauberer und schneller entfernt, ist zwar praktisch, aber die Sicherheitsrisiken überwiegen den Nutzen bei weitem. Ein normaler Staubsauger ist nicht für die Aufnahme von Asche oder feinen Stäuben ausgelegt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Aschesauger, die für diesen Zweck konstruiert sind. Diese verfügen über hitzebeständige Behälter und spezielle Filtersysteme, die das Risiko von Bränden minimieren. Auch die Verwendung eines Besens und einer Kehrschaufel ist eine sichere, wenn auch staubigere Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall einen handelsüblichen Haushaltsstaubsauger zum Entfernen von Asche. Investieren Sie in einen zertifizierten Aschesauger oder nutzen Sie die traditionelle Methode mit Besen und Kehrschaufel. Lassen Sie die Asche vor der Entsorgung mindestens 24-48 Stunden im Ofen abkühlen und entsorgen Sie sie in einem nicht brennbaren, verschließbaren Metallbehälter.
Die Idee, kalte Asche aus einem Kaminofen mit einem handelsüblichen Staubsauger zu entfernen, ist technisch verlockend, birgt aber erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, die weit über mögliche Geräteschäden hinausgehen.
🔴 Gefahr: Feine Aschepartikel enthalten oft krebserregende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und können bei Aufwirbelung tief in die Lunge eindringen – ein erhebliches gesundheitliches Risiko, besonders bei wiederholter Exposition.
🔴 Gefahr: Auch scheinbar kalte Asche kann noch Glutnester enthalten; ein Staubsauger mit nicht zugelassenem Motor (z. B. ohne ATEX-Zertifizierung) kann durch Funkenbildung eine Staubexplosion oder Brandentstehung auslösen.
⚠️ Korrektur: Handelsübliche Haushaltsstaubsauger sind weder für Asche noch für feinste brennbare Partikel zugelassen – ihre Filter sind nicht staubdicht, und die Motoren entsprechen keiner Explosionsschutzklasse.
➕ Ergänzung: Selbst spezielle Aschestaubsauger erfordern regelmäßige Filterwechsel, fachgerechte Entleerung in feuerfeste Behälter und dürfen nur bei vollständig abgekühlter Asche (mindestens 24 Stunden nach letztem Betrieb) eingesetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Geräteschäden ist berechtigt – Asche schmirgelt empfindliche Motorteile und verstopft Filter innerhalb kürzester Zeit, was zu Überhitzung und Ausfall führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Aschestaubsauger mit HEPA-Filter und ATEX-Zertifizierung (Klasse 20), oder bevorzugen Sie die traditionelle, sichere Methode: Abkühlen lassen, vorsichtig mit Ascheschieber in feuerfeste Behälter umfüllen und regelmäßig durch einen Schornsteinfeger prüfen lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz eines handelsüblichen Haushaltsstaubsaugers kategorisch ab – mit klarem Verweis auf Brandgefahr, Geräteschäden und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Abkühlphase (mindestens 24 Stunden) vor jeder Ascheentfernung.
- Alle drei empfehlen entweder einen zertifizierten Aschesauger oder die mechanische Methode mit Schaber, Besen und Kehrschaufel als sichere Alternativen.
- GoogleAI erwähnt keine gesundheitsspezifischen Risiken (z. B. PAK) und keine technischen Anforderungen wie ATEX oder HEPA – fokussiert auf Funktionalität und Brandgefahr.
- DeepSeek betont die Gefahr von "versteckten Glutnestern" stärker und nennt die 24–48-Stunden-Abkühlzeit explizit, aber ohne gesundheitliche oder explosionsrechtliche Spezifikationen.
- Qwen integriert die umfassendsten Sicherheitsaspekte: PAK-Exposition, ATEX-Zertifizierung (Klasse 20), HEPA-Filter, regelmäßigen Filterwechsel – und stellt klar, dass auch Aschesauger nur bei vollständig kalter Asche eingesetzt werden dürfen.
- Qwen ergänzt entscheidende technische Anforderungen (ATEX Klasse 20, HEPA), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die klare Entsorgungsempfehlung (feuerfeste, verschließbare Metallbehälter), während GoogleAI "feuerfesten Behälter" allgemein nennt.
- Qwen allein weist auf die Notwendigkeit von persönlicher Schutzausrüstung (FFP2-Maske) hin – ein kritischer Gesundheitsaspekt, der bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI formuliert: "Die Idee, kalte Asche im Kaminofen mit einem Staubsauger zu entfernen, ist grundsätzlich möglich" – dies widerspricht der eindeutigen Absage durch DeepSeek ("auf keinen Fall") und Qwen ("nicht zugelassen", "erhebliche Risiken"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen gilt die sicherere Einschätzung: Es ist nicht möglich – auch nicht "grundsätzlich" – mit einem Haushaltsstaubsauger.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass mechanische Reinigung (Schaber + Kehrschaufel) die sicherste, zugelassene und zugleich kostengünstigste Methode ist – besonders für gelegentliche Nutzer.
- Bei häufiger Reinigung: Einsatz eines zertifizierten Aschesaugers mit ATEX-Klasse-20-Zulassung und HEPA-Filter, kombiniert mit PPE (FFP2-Maske, Handschuhe) und dokumentierter Abkühlzeit.
Thema Status KI-Konsens Verwendung Haushaltsstaubsauger ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "auf keinen Fall", "nicht zugelassen". KI-Konsens: ❌ striktes Verbot – höchste Gefahr. Abkühlzeit vor Reinigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 24 Stunden; DeepSeek/Qwen präzisieren 24–48 h. KI-Konsens: ✅ mindestens 24 Stunden, besser 48 h. Gesundheitsrisiko (PAK, Feinstaub) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt PAK und Atemwegsrisiko explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Staubentwicklung", aber nicht toxische Inhaltsstoffe. KI-Konsens: ⚠️ gesundheitsgefährdend – bei jedem Einsatz Schutzmaßnahmen erforderlich. Technische Voraussetzungen für Aschesauger ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "speziell konzipiert"; DeepSeek "hitzebeständig & Filtersystem"; Qwen fordert explizit ATEX Klasse 20 & HEPA. KI-Konsens: ⚠️ nur zertifizierte Geräte mit nachweislicher Explosionsschutz- und Filterzertifizierung. Sichere Entsorgung ✅ Konsens Alle drei verlangen feuerfeste Behälter; Qwen/DeepSeek betonen "verschließbar" und "Metall"; GoogleAI spricht von "feuerfestem Behälter". KI-Konsens: ✅ nur in verschließbaren Metallbehältern, getrennt entsorgen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Haushaltsstaubsauger. Reinigen Sie ausschließlich mechanisch oder mit einem ATEX-zertifizierten Aschesauger (Klasse 20) und HEPA-Filter – stets nach mindestens 48-stündiger Abkühlphase, unter PPE (FFP2-Maske, Handschuhe) und in feuerfesten Behältern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckte Glutnester entzünden Staubsaugerfilter oder Beutel Unmittelbare Brandentstehung im Wohnraum; Rauchentwicklung, Gefährdung von Leben und Sachwerten. 🔴 Risiko Aufwirbeln feiner Aschepartikel mit PAK-Belastung Chronische Atemwegserkrankungen, erhöhtes Krebsrisiko bei wiederholter Exposition – besonders für Kinder und Allergiker. 🔴 Risiko Staubexplosion durch Funkenbildung im nicht-ATEX-zertifizierten Motor Explosionsdruckwelle, Verletzungen, Zerstörung des Geräts und Umgebung – bei hoher Aschedichte und Staubkonzentration möglich. 🔴 Risiko Filterverstopfung → Motorüberhitzung → Geräteausfall oder Brand Vorschädigung oder Totalausfall des Staubsaugers; mögliche Sekundärbrände durch überhitzte Komponenten. 🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung (Plastikbehälter, Kompost) Versteckte Glutnester entzünden Behälter oder Kompost; Brandgefahr im Außenbereich oder Entsorgungsbetrieb. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Aschesauger mit HEPA/ATEX Effiziente, staubarme Reinigung mit maximaler Sicherheit – reduziert Zeit, Gesundheitsrisiko und Brandgefahr signifikant. ✅ Chance Regelmäßige mechanische Reinigung mit Schaber & Kehrschaufel Keine Investitionskosten, höchste Sicherheit, vollständige Kontrolle über Aschezustand und Reinigungsqualität. ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Schornsteinfeger (alle 2–3 Jahre) Erkennung von Ascheablagerungen im Zug, Rissbildungen, Verschleiß – Vorbeugung schwerwiegender Schäden und Brandursachen. ✅ Chance Aufklärung über Ascheeigenschaften und Entsorgungswege Vermeidung von Fehlentsorgung, rechtssichere Entsorgung nach KrW-/AbfG, Beitrag zum Umweltschutz. ✅ Chance Integration von PPE (FFP2-Maske, Handschuhe) in Reinigungsprozess Schutz vor akuter und chronischer Exposition – geringe Kosten, hoher Schutzeffekt, einfach umsetzbar. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme umsetzen: Verzichten Sie ab sofort vollständig auf den Einsatz Ihres Haushaltsstaubsaugers zur Ascheentfernung – auch bei vermeintlich kalter Asche.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger für eine einmalige Sicherheitsprüfung des Ofens und Beratung zur korrekten Reinigung und Abkühldauer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens sowie aktuelle Herstellerhinweise zur Ascheentfernung – dort finden Sie oftmals genaue Abkühlzeiten und zulässige Werkzeuge.
- Geräte prüfen oder beschaffen: Falls Sie einen Aschesauger nutzen möchten: Prüfen Sie dessen Zertifikate (ATEX Klasse 20, HEPA-Filter, Prüfbescheinigung) – bei fehlender Zertifizierung: Ersetzen Sie ihn durch ein zertifiziertes Gerät oder wechseln Sie sofort zur mechanischen Reinigung.
- PPE bereitstellen: Beschaffen Sie FFP2-Masken und hitzebeständige Handschuhe – tragen Sie beides bei jeder Ascheentfernung, unabhängig von der Methode.
- Entsorgung sichern: Besorgen Sie einen verschließbaren Metallbehälter mit Deckel (z. B. Ascheeimer mit Dichtung) und informieren Sie sich über die nächste kommunale Sonderabfallstelle für Ascheentsorgung.
- Aschesauger
- Ein Aschesauger ist ein spezieller Staubsauger, der für die Aufnahme von kalter Asche aus Kaminöfen, Grills und anderen Feuerstätten entwickelt wurde. Er verfügt über einen hitzebeständigen Behälter und einen Filter, der feine Partikel zurückhält.
Verwandte Begriffe: Staubsauger, Filter, Kaminofen, Reinigung. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er verbrennt Holz oder andere Brennstoffe und gibt Wärme an die Umgebung ab.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstätte, Brennstoff, Wärme. - Feinstaub
- Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen, wie beispielsweise in Kaminöfen.
Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Gesundheit, Umwelt. - Verbrennung
- Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Holz entstehen Asche, Rauch und Gase.
Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Energie, Brennstoff. - Glutnest
- Ein Glutnest ist ein Bereich in der Asche, in dem noch glühende Kohlen vorhanden sind. Glutnester können auch Stunden nach dem Erlöschen des Feuers noch vorhanden sein und eine Brandgefahr darstellen.
Verwandte Begriffe: Feuer, Asche, Brandgefahr, Kohle. - Ofenrohr
- Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Funktion des Kaminofens zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchgase, Abgas, Reinigung. - Schaber
- Ein Schaber ist ein Werkzeug, das zum Entfernen von Asche und anderen Ablagerungen aus dem Kaminofen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Metall und hat eine flache Klinge.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Reinigung, Asche, Kaminofen.
- Kann ich jeden Staubsauger für die Kaminofenreinigung verwenden?
Nein, herkömmliche Staubsauger sind nicht für die Aufnahme von Asche geeignet. Die feinen Partikel können den Filter verstopfen und den Motor beschädigen. Verwenden Sie stattdessen einen Aschesauger. - Wie oft sollte ich den Kaminofen reinigen?
Eine tägliche Reinigung des Kaminofens ist empfehlenswert, um die Ansammlung von Asche zu verhindern und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Entfernen Sie die Asche, sobald der Ofen vollständig erkaltet ist. - Was ist ein Aschesauger?
Ein Aschesauger ist ein spezieller Staubsauger, der für die Aufnahme von Asche und anderen feinen Partikeln konzipiert ist. Er verfügt über einen hitzebeständigen Behälter und einen speziellen Filter, der die feinen Partikel zurückhält. - Wie entsorge ich die Asche richtig?
Die Asche sollte in einem feuerfesten Behälter aufbewahrt und anschließend über den Restmüll entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass die Asche vollständig erkaltet ist, bevor Sie sie entsorgen. - Welche Alternativen gibt es zum Staubsauger?
Alternativ zum Staubsauger können Sie die Asche mit einem Schaber und Besen entfernen. Achten Sie darauf, die Asche vorsichtig zu entfernen, um Staubentwicklung zu vermeiden. - Was muss ich bei der Reinigung des Ofenrohrs beachten?
Das Ofenrohr sollte regelmäßig von Ruß und Ablagerungen befreit werden, um eine optimale Funktion des Kaminofens zu gewährleisten. Wenden Sie sich hierfür an einen Fachmann. - Kann ich die Asche als Dünger verwenden?
Holzasche enthält wertvolle Mineralien und kann als Dünger im Garten verwendet werden. Allerdings sollte die Asche nur in geringen Mengen und nicht für alle Pflanzen verwendet werden. Informieren Sie sich vor der Verwendung über die Eignung der Asche als Dünger. - Wie vermeide ich Staubentwicklung bei der Reinigung?
Befeuchten Sie die Asche leicht mit Wasser, bevor Sie sie entfernen. Dies reduziert die Staubentwicklung erheblich. Tragen Sie bei der Reinigung eine Staubmaske, um Ihre Atemwege zu schützen.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und sauberes Anfeuern. - Holzlagerung für Kaminöfen
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine hohe Heizleistung. - Kaminofen Wartung und Pflege
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb. - Schornsteinreinigung
Warum die regelmäßige Reinigung des Schornsteins wichtig ist. - Feinstaubemissionen von Kaminöfen reduzieren
Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung durch Kaminöfen.
Kaminofen: Asche länger drin lassen – Vorteile erklärt
Warum täglich reinigen?
Lassen Sie mal die Asche mehrere Wochen lang im Ofen. Sie werden dann feststellen, dass als Ergebnis nicht mehr diese leichte, sich überall verteilende Asche über bleibt, sondern eine schwere, sandähnliche Asche. Außerdem reduziert sie sich auch im Volumen. Unseren Kaminofen räumen wir eigentlich nur ca. alle 5-6 Wochen einmal aus, trotzdem wir ihn eigentlich täglich in Betrieb haben.
Tägliches reinigen mit dem Staubsauger würde ich nur extremen Sauberkeitsfanatikern mit Aktienbeteiligung bei den Staubsaugerbeutel-Firmen empfehlen 😉
PS: Ich möchte nicht verschweigen, dass ich anfangs auch nach jedem Betrieb mit Schäufelchen und Besen und Eimerchen dem Sandkasten-Ersatztrieb gefrönt habe. -
🔴 Kaminofen-Asche: Glutreste vermeiden – Brandgefahr!
wenn da noch
ein Krümel Glut in der Asche ist, wird es lustig. Erstens verqualmt der Staubsauger und dann die Bude. Lass die Finger davon.
Wieso lässt du die Asche nicht drin? Ich mach jeden Tag beim Anzünden nur über dem Rost ein bisschen weg, dass Luft fürs Anzünden durchströmen kann und den Rest lass ich drin. Ich leere die Asche nur 1 - 2 mal die Woche. Die Glut hält sich dann auch länger, d.h. der Ofen bleibt länger warm! -
Empfehlung: Aschesauger mit Asche-Pott für Kaminofen
und wenn Sie dann doch irgendwann einmal mit dem Sauger ...
ran wollen, dann probieren Sie doch mal einen sog. Asch-Pott aus. Der wird am Staubsauger angeschlossen. Der Effekt ist, dass die Asche in diesem Pott bleibt und der Sauger nicht verdreckt oder schlimmstenfalls den Geist aufgibt. Klappt bei mir wunderbar (war aber auch notwendig, da Zentralstaubsauger, da sollte nicht das Leitungsnetz verdrecken, man kann den Pott aber prima auch für andere "schmutzige Saugarbeiten" nutzen). -
Kaminofen: Glasscheibe reinigen – Häufigkeit & Tipps
Glasscheiben?
Nochmals nachgefragt, die Glasscheibe vom Kaminofen reinigt ihr aber schon öfter als die Asche alles paar Wochen.
Und was ist ein Asch-Pott? Wo gibt's sowas zu welchem Preis? -
Asche-Pott für Staubsauger: Bezugsquelle & Link
Asch-Pott?
z.B. hier -
Kaminofen: Aschengrube wichtig für optimales Feuer?
Kaminofen mit Rost: Asche-Management optimieren
Ne, der hat ein Rost im Ofen, da funktioniert das leider nicht so gut.
Zumindest nach allem was ich bis jetzt gehört habe. -
Kaminofen: Seltene Reinigung der Glasscheibe – Erfahrungen
Ehrlich gesagt, ...
Ehrlich gesagt, die Glasscheibe habe ich - glaube ich - das letzte Mal im März oder April gereinigt. Ich sehe zwar inzwischen nicht mehr so ganz glasklar das Feuer (ein leichter "Beschlag" prägt das Geschehen), aber rußig schwarz ist sie nur ein einer kleinen Stelle. -
Kaminofen: Rußbildung – Ursachen & Lösungen für Scheiben
So eine Konstruktion wie RS hätte ich auch gern ...
leider sind bei uns nach wenigen Stunden die Scheiben schwarz. Mehrmals am Tag den losen Ruß abpuscheln, und alle 3 Tage den Backofen (kalt) reiniger einsetzen ist Pflicht *nerv*. Liegt vielleicht an der Kombination: Kiefernholz in Kamin aus den 70 ern? -
Kaminofen: Glasscheibe reinigen – Tipps & Produktempfehlung
Die Glasreinigung
mach ich 1 x pro Woche. Mit einem Zewawischundweg. Da ist nur ein kleiner Grauschleier auf der Scheibe, sonst nix. Dazu braucht man einen guten Markenofen mit funktionierender Warmluft-Scheibenspülung und vor allem trockenes Holz.
Ich glaub im Kamin-Forum habe ich da mal was ausführlicher geschrieben. -
Kaminofen: Harz auf Glasscheibe entfernen – So geht's!
Glasreinigung
Bei mir waren die Glasscheiben nach zweimaligen Anschüren mit mehreren braunen Punkten an der Glasscheibe (wahrscheinlich ist das Harz vom Fichtenholzrinde). War sehr hartnäckig.
Wie haben das mit viel Fensterspray und Papiertuch doch sauber bekommen. Vielleicht geht es mit Asche und Zeitungspapier auch, aber das Zeug fliegt dann im ganzen Wohnraum herum. -
Kaminofen: Backofenreiniger-Gel für hartnäckige Scheiben
Backofenreinigergelee statt Fensterspray fürs Kaminfenster
Damit geht das viel besser. Erst trocken mit Papiertuch den lockeren Teil des Belages, dann die Geleepampe drauf (mit der im Fläschchenkopf integrierten Bürste verteilen) und nach einigen Minuten mit feuchtem Tuch abwischen. Achtung - das Zeugs ätzt wie Harry (Natronlauge o. ae.). Ja, umweltfreundlich ist das nicht, aber es hilft. -
⚠️ Kaminofen: Backofenreiniger – Risiken für Glasscheibe
✅ Kaminofen: Wodtke Glasreiniger – Empfehlung vom Hersteller
Glasreiniger von Wodtke
Mit dem Glasreiniger für Kamin- und Ofenscheiben von Wodtke, einem Ofenhersteller, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Dem Glas macht das nichts aus, der Ofenhersteller würde das Produkt sonst wohl kaum vertreiben. Auch blanke Metalle werden nicht angegriffen. Das Produkt muss mit dem Backofenreiniger verwandt sein. Es hat die selbe Plastikbürste. pH-Wert steht nicht drauf, anionische Tenside und Natriumhydrat lassen aber auf einen hohen pH-Wert schließen. -
💰 Asche-Pott: Angebot bei Hornbach – Preisinformation
@ Harald
Habe heute gesehen, dass bei Hornbach-Baumärkten so ein Asch-Pott für 25,05 € zu haben ist. -
Kaminofen: Moderne Reiniger – pH-Wert & Inhaltsstoffe
ph-Wert bei "modernen" Sprays unkritischer
Das mit dem hohen ph-Wert ist für die althergebrachten hitzebedürftigen Sprays richtig. Die neueren kalt wirkenden Sprays arbeiten häufig auf Enzymbasis. Bspw. : Anionische und nichtionische Tenside sowie Polycarboxylat je kleiner 5 %, Amylase (Enzym). Sowas gibt es (teuer) speziell für Kaminscheiben, und für ein Appel und 'n Ei für den Backofen bei Kaufmann um die Ecke (klar, teurer als die NaOH Bomber). Bis auf unterschiedliche Sprüheigenschaften habe ich (bei meinem Riesenbedarf an dem Zeugs) keine gravierenden Unterschiede festgestellt. Nach 20-minütigem Einwirken lässt sich der Belag einfach abwischen, ohne dass es zu ekligen Schmierereien kommt. Der Belag klebt in trocken wirkenden Schuppen im Reinigungspapier. Der schnöden Glasreiniger schafft es definitiv nicht, mehr als nur einen leichten Anflug von Ruß zu beseitigen. Auf keinen Fall den fest eingebrannten, hochglänzenden Belag. -
Kaminofen: Welcher Backofenreiniger ist empfehlenswert?
Welchen Backofenreiniger ist jetzt empfehlenswert?
Hallo Gerd, welchen Backofenreiniger nimmst Du jetzt. Wie heißt die genaue Bezeichnung?
Mit dem Glasreiniger geht es wirklich nicht! -
✅ Kaminofen: Glasscheibe reinigen mit Asche – Anleitung
Asche auf Zewa
Ich reinige meine Kaminofenscheibe mit Asche. Ein Stück Zewa Küchenrolle leicht nassmachen, dann in Asche tauchen und die Scheibe in kreisenden Bewegungen abreiben. Anschließend mit trockenem Zewa den Aschefilm auf der Scheibe wegpolieren. Die Scheibe wird blitzblank sauber. Macht so gut wie keinen Dreck, kostet nichts und ätzt auch nicht. Die Scheibe eines Kaminofens mit funktionierender Luft-Scheibenspülung verdreckt sowieso sehr lagsam. Zur Asche im Ofen: Wenn Rüttelrost vorhanden, dann Asche nur leicht abrütteln und den Rest im Ofen lassen. Die Asche ist eine optimale Grundlage für nachfolgendes Feuer.
Jürgen -
Kaminofen: Asche seltener entleeren – Erfahrungen & Tipps
ich habe es ausprobiert
und in meinem Kaminofen mit Schüttelrost die Asche nunmehr seit dem 4.11 drin gelassen. Lediglich die Asche, die von allein durchgefallen ist, habe ich entsorgt. Also muss ich von nun an nicht einmal pro Woche, sondern 1 x im Monat die Asche entleeren. Prima.
Die Asche wird, wie RS schrieb, sandartig und die Glut hält noch länger. funzt prima. Danke für den Tipp, RS.
Nur beim Anzünden mach ich ein bisschen Asche beiseite, damit der Ofen gut zieht. -
Kaminofen: Scheibenspülung verbessern – Türdichtung anpassen
Juchhu! das klappt ja prima!
Die von RS zitierte "Scheibenspülung" hat mir keine Ruhe gelassen. Unser Kamin hat (e) sowas nicht, und war entsprechend schnell undurchsichtig. Nachträglich einbauen?
Nach Entfernen der oberen Türdichtungen jault der Kamin zwar bei gutem Zug, die Putzintervalle sind dafür auf 4 Wochen angestiegen. Gar kein Vergleich zu früher,
Ganz große Freude.
@Harald: So'n Zeugs gibt es unter 'zig verschiedenen Bezeichnungen. Von Thompson als "Sidol", bei Penny als "blanko rein" ... guck einfach mal nach kaltwirkenden Backofen- / Grillreinigern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen reinigen: Asche, Glasscheibe & optimale Wartung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Häufigkeit und Methoden der Kaminofenreinigung, insbesondere das Entfernen von Asche und das Säubern der Glasscheibe. Es werden sowohl traditionelle Methoden als auch moderne Hilfsmittel wie Aschesauger und spezielle Reiniger diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden am Ofen und die Gewährleistung der Sicherheit beim Umgang mit Asche und Reinigungsmitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Absaugen von Asche ist Vorsicht geboten, da Glutreste im Staubsauger zu einem Brand führen können, wie im Beitrag 🔴 Kaminofen-Asche: Glutreste vermeiden – Brandgefahr! betont wird. Ein Asche-Pott kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zusatzinfo: Das längere Belassen der Asche im Ofen kann Vorteile haben, da sie sich in eine schwerere, sandähnliche Form umwandelt und die Glut länger hält, wie im Beitrag Kaminofen: Asche länger drin lassen – Vorteile erklärt beschrieben wird. Dies reduziert auch die Häufigkeit der Reinigung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung der Glasscheibe wird die Verwendung von Backofenreiniger-Gel empfohlen, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen (siehe Kaminofen: Backofenreiniger-Gel für hartnäckige Scheiben). Alternativ kann auch Asche in Kombination mit einem feuchten Tuch verwendet werden, wie im Beitrag ✅ Kaminofen: Glasscheibe reinigen mit Asche – Anleitung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung des Kaminofens sollte man sich über die verschiedenen Methoden und Produkte informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Es ist ratsam, auf spezielle Kaminofenreiniger zurückzugreifen, um Schäden am Ofen zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag ⚠️ Kaminofen: Backofenreiniger – Risiken für Glasscheibe bezüglich der Risiken von Backofenreinigern.
✅ Empfehlung: Nutzer berichten von guten Erfahrungen mit dem Glasreiniger von Wodtke, einem Ofenhersteller, wie im Beitrag ✅ Kaminofen: Wodtke Glasreiniger – Empfehlung vom Hersteller erwähnt wird. Dieser Reiniger soll schonend zu Glas und Metall sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Asche, Staubsauger, Ofenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Ein Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Pelletofen, Staub, Ruß, Reinigung, Wartung, Asche, Verrußung, Pelletqualität, Abgaswerte, Feinstaub …
- … verrußt schnell, die Pellets stauben beim einfüllen, es gibt keine herausnehmbare Aschenschublade und die Asche muss herausgesaugt werden oder mühsam gelöffelt. Der …
- … verstopft jeden Filter im Nu. Filtertuete mindestens eine pro Woche. Trotz Aschevorfiltereimer. Alle 3 Monate entsteht ein Hoellenstaub, weil man den Ofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … einem konventionellen Heizeinsatz (ohne WW-Bereitung) vergleichen, da bei B7 die Wassertaschen außen sind und somit die Ofentemperatur niedriger ist? Somit müsste doch …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … sind nicht wartungsfrei; jährliche Fachwartung inkl. Reinigung von Brennraum, Wärmetauscher und Aschebehälter ist gesetzlich vorgeschrieben. …
- … Vernachlässigte Wartung → Ascheaufbau, Zündausfälle, erhöhte Emissionen …
- … als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … kurzen Betriebszeit produzieren kann. Außerdem kommt die ständige Reinigung und der Ascheanfall negativ hinzu. In vielen Foren habe ich nun von der …
- … Verminderter manueller Aufwand (kein tägliches Beschicken, Ascheentleerung nur wöchentlich) …
- … wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Asche, Staubsauger, Ofenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Asche, Staubsauger, Ofenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen täglich reinigen mit Staubsauger? Risiken, Alternativen & Tipps
Suche nach: Kaminofen: Reinigung mit Staubsauger – Geht das?
Suche nach: Kaminofen reinigen, Asche saugen, Staubsauger, Ofenreinigung, Brandschutz, Sicherheit, Kaminofen Asche entfernen, Kaminofen Wartung
