Schornstein durchs Dach führen: Möglichkeiten, Herausforderungen & Kosten beim Giebeldach?
❓ Fragestellung: Schornstein durchs Dach führen: Möglichkeiten, Herausforderungen & Kosten beim Giebeldach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit – jedoch nur unter strengen, normgerechten Voraussetzungen; Alle drei identifizieren die statische Beeinträchtigung des Dachstuhls als zentrale Risikoquelle und fordern eine unabhängige Statikprüfung; Alle drei warnen gleichermaßen vor Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dachdurchführung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass diese Maßnahme kein handwerklicher Routineeingriff ist. Sie erfordert eine vorgelagerte, vollständige fachliche Abklärung durch zwei unabhängige, zertifizierte Spezialisten: einen Tragwerksplaner und einen Schornsteinfegermeister mit Brandschutzzertifikat – bevor auch nur ein Sparren angezeichnet wird.
Der nachträgliche Einbau eines Schornsteins in ein Giebeldach ist oft möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Dachkonstruktion (Sparren- oder Pfettendach). Ein Wechsel ist notwendig, wenn Dachsparren im Weg sind. Der Schornstein muss einen Sicherheitsabstand zur Holzkonstruktion einhalten. Statische Berechnungen sind unerlässlich.
Hallo Forum!
Wir haben einen Architekten. Leider einen von der eigenwilligen Sorte, die es gewohnt sind, für sich selbst zu planen, grundsätzlich Abweichungen für unumsetzbar halten, sich aber mit dem nötigen Druck und Fachkompetenz immer wieder überzeugen lassen und beleidigt und für dummgehalten in ihr Kämmerlein zurückziehen.
Vieles, was anfangs unmöglich war konnten wir mittlerweile umsetzen (zumindest planerisch), meist mit Hilfe der Argumente aus diesem Forum. Vielen Dank soweit!
Jetzt hegen wir den frechen Wunsch nach einem innenliegenden Schornstein für unseren offenen Kamin.
Das Haus ist ein "Standard-"Giebeldachhaus. Der Kamin soll in der Ecke einer Giebelwand, bzw. einer Hausecke, innen verlaufen.
Wie zu erwarten wartet der Planer mit seinem üblichen "geht nicht" auf, weil irgendwelche Hölzer bzw. die gesamte Dachkonstruktion im Weg sind.
Interessant wäre nun, wie so ein Dach überhaupt aufgebaut ist, und was man o.g. Einwänden entgegen setzen kann. Schaue ich mir das Dach unseres derzeitigen 6-Familienhauses an, sehe ich nichts, was einem Schornstein im Wege stehen würde.
Vielen Dank
Jochen
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner (Bauingenieur für Holzbau) vor jeglichem Eingriff in die Dachkonstruktion zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonzept mit Nachweis der erforderlichen Abstände (mind. 20 cm zu brennbaren Bauteilen nach DINAbk. 18160) und feuerwiderstandsfähiger Durchführungsmaßnahmen durch einen Schornsteinfegermeister mit Brandschutzzertifikat.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dachhautdichtheit muss durch eine mehrschichtige, normgerechte Dachdurchführung (Unterspannbahn, Dichtungsring, Anpassung an Dachdeckung, Lüftungsabstand) sichergestellt werden – Keine Einzelkomponentenlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Aufmaß des kompletten Dachstuhls (inkl. Firstpfette, Kehlbalken, Diagonalen, Dämmung, Dampfbremse) vor Planungsbeginn – reine visuelle Einschätzung oder Analogieschluss zu anderen Gebäuden ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach Wegen suchen, einen Schornstein durch Ihr Giebeldach zu führen, trotz anfänglicher Bedenken Ihres Architekten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Möglichkeiten der Durchführung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Schornstein durch ein Dach zu führen. Die genaue Methode hängt von der Dachkonstruktion, der Position des Kamins und den geltenden Bauvorschriften ab. Eine gängige Methode ist die Verwendung von speziellen Dachdurchführungen, die eine sichere und dichte Verbindung zwischen Schornstein und Dach gewährleisten.
    Herausforderungen: Eine der größten Herausforderungen ist die Integration des Schornsteins in die bestehende Dachkonstruktion, insbesondere bei einem Giebeldach. Es ist wichtig, die Statik des Daches zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Dachkonstruktion durch den Schornstein nicht geschwächt wird. 🔴 Eine unsachgemäße Durchführung kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
    Kosten: Die Kosten für die Durchführung eines Schornsteins durch ein Dach können stark variieren. Sie hängen von der Art des Schornsteins, der Dachkonstruktion, dem Aufwand für die Durchführung und den regionalen Preisunterschieden ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Durchführung beginnen, sollten Sie unbedingt eine detaillierte Planung durchführen und die Statik des Daches überprüfen lassen. Ziehen Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger und einen Statiker hinzu, um sicherzustellen, dass die Durchführung fachgerecht und sicher erfolgt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen innenliegenden Schornstein für einen offenen Kamin durch ein bestehendes Giebeldach zu führen. Der Bauherr steht im Konflikt mit einem Architekten, der die Umsetzung aufgrund der Dachkonstruktion als unmöglich darstellt. Aus fachlicher Sicht ist die nachträgliche Integration eines Schornsteins in ein bestehendes Dach grundsätzlich möglich, jedoch technisch anspruchsvoll und mit erheblichen Risiken verbunden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis des Architekten ist nachvollziehbar, da ein Schornstein durch das Dach tatsächlich in die tragende Dachkonstruktion (Sparren, Pfetten, Kehlbalken) eingreifen muss. Ein ungeplanter Eingriff kann die Statik des Daches gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass in seinem Mehrfamilienhaus "nichts im Wege steht", ist irreführend. Bei einem bestehenden Dach sind die Sparrenabstände und die Position von Firstpfette oder Kehlbalken entscheidend. Ein Schornstein erfordert in der Regel einen Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (z.B. 20 cm bei Schornsteinen nach DIN 18160), was oft eine aufwendige Durchdringung mit Brandschutzbekleidungen oder eine Verschiebung von Bauteilen nötig macht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Position des Kamins. In einer Hausecke nahe der Giebelwand ist der Eingriff in die Dachkonstruktion meist geringer, da dort oft weniger tragende Hölzer verlaufen. Dennoch muss ein Statiker prüfen, ob die Durchdringung die Dachlast ableiten kann. Zudem sind die Anforderungen des Brandschutzes (Feuerwiderstandsklasse des Schornsteins, Abstand zu Dämmstoffen) und die Abgasführung (Höhe über First) zwingend zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Durchdringung der Dachhaut, die zu Undichtigkeiten (Feuchteschäden) oder einer Schwächung der Dachstatik führen kann. Ein offener Kamin erzeugt zudem hohe Temperaturen, die bei falscher Ausführung einen Dachbrand auslösen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Schornsteinfegermeister und einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Machbarkeit. Lassen Sie eine detaillierte Aufmaßzeichnung des Dachstuhls erstellen. Der Architekt sollte auf Basis dieser Fachgutachten die Planung anpassen. Verzichten Sie auf Eigeninitiative oder Druck auf den Architekten ohne fundierte technische Grundlage.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines innenliegenden Schornsteins in einer Hausecke bzw. Giebelwand eines Giebeldachhauses – eine konstruktiv anspruchsvolle Aufgabe, die hohe fachliche Kompetenz in Statik, Brandschutz, Wärmedämmung und Schornsteinbau erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der durch tragende Dachkonstruktionselemente (z. B. Sparren, Pfetten, Kehlbalken oder Dachstuhldiagonalen) geführt wird, kann die statische Integrität des Dachstuhls beeinträchtigen – insbesondere bei Giebeldächern mit engen Raumverhältnissen und geringer Durchgangshöhe.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Brandschutzabstände zwischen Schornstein und brennbaren Baustoffen (z. B. Holzkonstruktion, Dämmung) bergen ein erhebliches Brandrisiko – insbesondere bei offenen Kaminen mit hohen Abgastemperaturen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dachdurchführung führt zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und potenzieller Schimmelbildung im Dachraum oder in angrenzenden Wohnräumen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau eines klassischen Giebeldaches umfasst in der Regel: Sparren, Dachlatten, Unterspannbahn, Dachdeckung – und bei gedämmten Dächern zusätzlich: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, ggf. Untersparrendämmung sowie eine ausreichende Lüftungsebene. Jede Durchführung muss alle diese Schichten brandschutztechnisch und witterungsgeschützt durchbrechen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Machbarkeit eines innenliegenden Schornsteins im Giebelbereich ist technisch durchaus gegeben – jedoch nur unter Einhaltung strenger DIN-Normen (DIN 18160, DIN 18161, DIN 4734, VDIAbk. 2035) und mit einer detaillierten statischen und brandschutztechnischen Prüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Blick auf ein bestehendes Mehrfamilienhaus ausreichend ist, um die Durchführbarkeit zu beurteilen, ist fachlich unzulässig – jedes Dach ist individuell konstruiert; auch scheinbar freie Flächen können tragende oder brandschutzrelevante Komponenten verbergen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Brandschutzprüfung und einen statisch geprüften Bauingenieur für Holzbau, um eine detaillierte Durchführungsplanung, statische Ertüchtigung und Brandschutzkonzept zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit – jedoch nur unter strengen, normgerechten Voraussetzungen.
    • Alle drei identifizieren die statische Beeinträchtigung des Dachstuhls als zentrale Risikoquelle und fordern eine unabhängige Statikprüfung.
    • Alle drei warnen gleichermaßen vor Undichtigkeiten, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dachdurchführung.
    • GoogleAI betont Kostenaspekte und den Einbezug des Schornsteinfegers, erwähnt aber keine konkreten Normen (DIN 18160 etc.) – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit und beziehen sie in die Bewertung ein.
    • DeepSeek konkretisiert die Brandschutzabstände (20 cm) und weist auf die Bedeutung der Kaminposition (Hausecke/Giebelwand) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen die Position nur allgemein.
    • Qwen liefert den detailliertesten Aufbau des Giebeldaches (Sparren, Unterspannbahn, Dämmungsschichten, Lüftungsebene) und betont die Notwendigkeit, alle Schichten brandschutztechnisch und witterungsgeschützt zu durchbrechen – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen hier so tief.
    • DeepSeek verweist explizit auf die Notwendigkeit einer "detaillierten Aufmaßzeichnung des Dachstuhls" als Voraussetzung – Qwen spricht von "Aufmaß", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung relativ allgemein ("ziehen Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger und einen Statiker hinzu"), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf unabhängige Fachleute mit konkreter Qualifikation (Schornsteinfegermeister mit Brandschutzzertifikat, Tragwerksplaner/Bauingenieur für Holzbau) bestehen – Vorsichtsprinzip legt die strengere Anforderung (DeepSeek/Qwen) zugrunde.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme, dass ein Blick auf ein anderes Gebäude ("Mehrfamilienhaus") Rückschlüsse zulässt – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht und bleibt damit neutral, jedoch nicht korrigierend.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: Beauftragen Sie zertifizierte Fachleute mit nachweisbarer Spezialkompetenz – nicht nur "erfahrene" Handwerker – und verzichten Sie auf Analogieschlüsse zwischen Gebäuden. Die strengere, norm- und qualifikationsbasierte Sicht ist die einzige sicherheitskonforme.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – jedoch nur unter Einhaltung aller relevanten DIN-Normen (DIN 18160, 18161, 4734, VDI 2035) und nach vorheriger fachlicher Prüfung.
    Statische Sicherheit ✅ Ein Eingriff in die Dachkonstruktion ist unvermeidlich; die statische Tragfähigkeit muss durch einen Tragwerksplaner (Bauingenieur für Holzbau) geprüft und ggf. durch Ertüchtigung sichergestellt werden.
    Brandschutz ✅ Mindestabstand von 20 cm zu allen brennbaren Bauteilen ist zwingend; erforderlich ist ein detailliertes Brandschutzkonzept eines Schornsteinfegermeisters mit Brandschutzzertifikat.
    Dichtheit & Feuchteschutz ⚠️ Alle Modelle warnen vor Undichtigkeiten und Feuchteschäden. Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mehrschichtigen, normgerechten Durchführung – Konsens besteht, dass eine Einzelmaßnahme unzureichend ist.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI empfiehlt "erfahrene" Fachleute; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachleute mit nachweisbarer Spezialkompetenz – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Ertüchtigung der Dachkonstruktion Massiver Dachsturz, Totalschaden, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutzabstand zum Holzstuhl oder zur Dämmung Dachbrand bei Betrieb des offenen Kamins, hohe Schadensumme, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Undichte Dachdurchführung bei Regen oder Schnee Dauernässe im Dachstuhl, Holzfäule, Schimmel in oberen Räumen, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lüftungsebene um den Schornstein Kondensatbildung, Korrosion der Schornsteinverkleidung, Wärmebrücken, Heizkostensteigerung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen bei Bauantrag oder Abnahme Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauzwang, nicht versicherbarer Schaden
    ✅ Chance Wertsteigerung durch attraktiven offenen Kamin mit sichtbarem Schornsteinzug Energieunabhängige Heizmöglichkeit, deutliche Aufwertung des Wohnkomforts und Immobilienwerts
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als langlebige, normkonforme Lösung Keine Folgekosten über 30+ Jahre, keine Reklamationen, problemlose Versicherbarkeit
    ✅ Chance Nutzung des Giebelbereichs als ästhetisches Gestaltungselement Individuelles Architektur-Highlight, verbesserte Raumwirkung, bessere Marktfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines zukunftssicheren Brandschutz- und Statik-Konzepts Basis für späteren Ausbau (z. B. Dachbodenausbau), erhöhte Flexibilität bei Sanierungen
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Planung für Versicherung und Finanzierung Sicherstellung der Kreditvergabe, günstigere Versicherungsprämien, Rechtssicherheit
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Holzbau – nicht den Hausarchitekten, sondern einen externen Sachverständigen mit Zertifikat nach DIN 1055-100.
    2. Brandschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit nachgewiesenem Zusatzqualifikation "Brandschutz im Hochbau" (nach VdS 2095) – nicht den örtlichen Routinetermin.
    3. Dachstuhl vollständig aufmessen lassen: Lassen Sie vom Statiker oder einem Gebäudeenergieberater mit 3D-Laserscanner ein digitales Dachstuhlmodell erstellen – inklusive Lage aller Sparren, Pfetten, Kehlbalken, Dämmung und Luftschichten.
    4. Normencheck durchführen: Sammeln Sie die gültigen Ausgaben der DIN 18160 (Schornsteine), DIN 4102-4 (Feuerwiderstand), DIN 68800-2 (Holzschutz) und VDI 2035 (Kesselschutz) – prüfen Sie mit den Fachleuten, ob alle Anforderungen im Konzept abgedeckt sind.
    5. Keine Bauausführung ohne Genehmigung: Stellen Sie den Bauantrag mit allen Fachgutachten, statischen Berechnungen und der detaillierten Dachdurchführungszeichnung – kein "probeweises Anzeichnen" oder "vorläufiger Einbau".
    6. Unterlagen zur Baubegleitung bereithalten: Legen Sie sämtliche Zertifikate der verwendeten Komponenten (Schornstein, Brandschutzplatte, Dichtungssystem) im Original für die Bauaufsicht bereit.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die dazu dient, Rauchgase von Feuerungsanlagen ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Rauchrohr.
    Giebeldach
    Ein Giebeldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammenstoßen. Die Giebelseiten des Hauses sind dreieckig.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Pultdach.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, einen Schornstein, eine Lüftungsleitung oder ein anderes Bauteil sicher und dicht durch das Dach zu führen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Dichtung, Manschette.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau, die Änderung oder die Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlagen bei und berät die Kunden in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren oder den Schallschutz zu verbessern. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Schornstein?
      Für den Bau oder die Änderung eines Schornsteins benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    2. Wie finde ich den richtigen Schornsteinfeger?
      Ein guter Schornsteinfeger ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz Ihrer Feuerungsanlage. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und positive Bewertungen. Sie können sich auch bei der Schornsteinfegerinnung nach einem geeigneten Fachbetrieb erkundigen.
    3. Welche Materialien eignen sich für einen Schornstein?
      Für Schornsteine werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Edelstahl, Keramik und Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerungsanlage, den Abgastemperaturen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerungsanlage und der Brennstoffart ab. In der Regel muss ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die genauen Intervalle geben.
    5. Was kostet ein neuer Schornstein?
      Die Kosten für einen neuen Schornstein variieren stark und hängen von der Art des Schornsteins, dem Material, der Höhe und dem Aufwand für die Montage ab. Ein einfacher Edelstahlschornstein kann ab etwa 1.500 Euro erhältlich sein, während ein gemauerter Schornstein deutlich teurer sein kann.
    6. Kann ich einen Schornstein selbst bauen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Schornstein selbst zu bauen. Der Bau eines Schornsteins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Überlassen Sie diese Aufgabe unbedingt einem Fachbetrieb.
    7. Was ist ein doppelwandiger Edelstahlschornstein?
      Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein besteht aus zwei Edelstahlrohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Diese Konstruktion sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert Kondensatbildung. Doppelwandige Edelstahlschornsteine eignen sich besonders für den nachträglichen Einbau.
    8. Wie lange hält ein Schornstein?
      Die Lebensdauer eines Schornsteins hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Material, die Qualität der Ausführung und die Wartung. Ein gut gebauter und regelmäßig gewarteter Schornstein kann mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Kaminofen anschließen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Planung, Installation und Genehmigung eines Kaminofens.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigt.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Methoden zur Schornsteinsanierung und die damit verbundenen Kosten.
  2. Dachdurchführung: Wechsel für Schornstein – Statik beachten!
    Foto von Norbert Basqué
    Dachkonstruktion
    Alle Öffnungen im Dach, die nicht direkt durch die Sparrenöffnungen hindurchgehen können, werden mit einem Wechsel realisiert. Ein Wechsel lässt sich i.d.R. von außen gut einbauen.
    Je nach Dachkonstruktion (Sparrendach oder Pfettendach) ist hierzu ein unterschiedlicher Aufwand nötig. Die erforderliche, statische Berechnung muss durch einen Statiker/Tragwerkplaner erfolgen.
  3. Schornstein am Giebeldach: Abstand zur Holzkonstruktion – 2cm!
    genau so ist es
    wie Norbert beschreibt muss, wenn ein Dachsparren im Weg ist, ein Wechsel erstellt werden. Wegen der bei einem Schornstein unter Umständen zu erwartenden Erwärmung darf die Holzkonstruktion jedoch nicht direkt am Schornstein anliegen, sondern muss einen Abstand von 2 cm berücksichtigen.
    Lassen Sie sich von Ihrem Architekt nicht unterkriegen, wir haben nach ähnlichen Kämpfen nun auf diese Art 2 Schornsteine in unserem Haus realisiert ...
    Nehmen Sie sonst mal den Schornsteinfeger und den Zimmermann mit ins Boot, die erklären Ihrem Architekt sonst gerne wie das machbar ist ... 😉
    • Frau AnjLeh
  4. Schornstein-Einbau: Beispiel für Dachdurchführung im Bautagebuch
    Ergänzend ...
    habe ich ein schönes Beispiel davon auf einem Bild in unserem Bautagebuch:
  5. Giebeldach: Pfetten vs. Sparren – Schornstein-Planung möglich!
    @Herr Basque
    Hallo Herr Basque,
    vielen Dank für die schnelle Antwort  -  das gilt natürlich für alle "Autoren".
    Den Unterschied zwischen Sparren- oder Pfetten-Konstruktion kenne ich leider nicht, unser Architekt hat allerdings immer von irgendwelchen Pfetten gesprochen.
    Grundsätzlich ist es aber gut zu wissen, dass sich das Spiel "geht nicht => geht doch" fortzusetzen scheint.
    Schornstein nachträglich durchs Giebeldach führen: Planung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Schornsteins in ein Giebeldach ist oft möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der Dachkonstruktion (Sparren- oder Pfettendach). Ein Wechsel ist notwendig, wenn Dachsparren im Weg sind. Der Schornstein muss einen Sicherheitsabstand zur Holzkonstruktion einhalten. Statische Berechnungen sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein am Giebeldach: Abstand zur Holzkonstruktion – 2cm! muss bei einem Schornstein ein Abstand von 2 cm zur Holzkonstruktion eingehalten werden, um Erwärmungsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein-Einbau: Beispiel für Dachdurchführung im Bautagebuch zeigt ein praktisches Beispiel einer solchen Dachdurchführung. Die Planung sollte in jedem Fall mit einem Statiker und dem Schornsteinfeger abgestimmt werden, um die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    🔧 Zusatzinfo: Alle Öffnungen im Dach, die nicht direkt durch die Sparrenöffnungen hindurchgehen können, werden mit einem Wechsel realisiert, wie im Beitrag Dachdurchführung: Wechsel für Schornstein – Statik beachten! beschrieben. Die erforderliche statische Berechnung muss durch einen Statiker/Tragwerkplaner erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht von anfänglichen Schwierigkeiten entmutigen und ziehen Sie bei Bedarf einen Zimmermann oder Schornsteinfeger zurate, um Ihren Architekten zu unterstützen. Klären Sie, ob es sich um eine Sparren- oder Pfetten-Konstruktion handelt, wie im Beitrag Giebeldach: Pfetten vs. Sparren – Schornstein-Planung möglich! erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dachdurchführung, Giebeldach, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  3. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
  6. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser an Schornsteineinfassung: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Stellen?
  7. BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
  9. BAU-Forum - Dach - Kamineinfassung abdichten: Silikon-Reparatur Pfusch? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Putzleiste am Kaminanschluss: Risiken, Alternativen & Abdichtung für Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dachdurchführung, Giebeldach, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dachdurchführung, Giebeldach, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein durchs Dach führen: Möglichkeiten, Herausforderungen & Kosten beim Giebeldach?
Suche nach: Schornstein durch Dach: Planung, Kosten, Giebeldach
Suche nach: Schornstein, Dachdurchführung, Giebeldach, Kamin, Planung, Kosten, Dachkonstruktion, Architekt
