Schornstein & Ofenanschluss: Was gehört zum Lieferumfang? Kosten & Anforderungen
Die Diskussion dreht sich um den Lieferumfang eines Schornsteins beim Ofenanschluss, insbesondere die Frage, ob Abgasrohre bis zum Schornstein im Lieferumfang enthalten sind. Entscheidend ist die schriftliche Vereinbarung mit dem Schornsteinbauer. Fehlt eine solche, kann der Lieferumfang variieren. Bei feuchteunempfindlichen, gedämmten Schornsteinen ist ein Anschluss-T erforderlich.
Unser Schornsteinbauer hat uns zu unserem Ofen einen Schornstein angeboten und verkauft.
Der Ofen steht drei Meter von der Wand entfernt, diese 3 Meter müssen horizontal überwunden werden. Die drei Meter müssen  -  laut Schornsteinfeger  -  aus isoliertem Schornsteinrohr hergestellt werden.
Geliefert hat der Schornsteinbauer einen Schornstein nur bis an die Wand. Die restlichen drei Meter müsste der Ofenbauer überbrücken. Das würde nicht zu seinem Auftrag gehören.
Abgesprochen war eindeitig, dass der Schornstein bis zum Ofen geführt würde. Nur das kann ich nicht nachweisen.
Ich gehe davon aus, dass die fehlenden drei Meter zum Schornstein gehören, weil an diese drei Meter die gleichen technischen Anforderungen gestellt werden, wie an einen Schornstein.
Der Schornsteinbauer argumentiert, dass diese drei Meter Ofenanschluss seien.
Wer von uns beiden hat Recht?
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Ofens vor vollständiger, fachgerechter Installation des gesamten Abgaswegs vom Ofenauslass bis zur Austrittsöffnung und vor Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    🔴 KRITISCH: Die horizontale 3-Meter-Strecke ist kein "Ofenanschluss", sondern integraler Bestandteil der Abgasanlage – sie muss aus isoliertem, feuerbeständigem Material bestehen und den Anforderungen der DINAbk. 18160-1, DIN EN 1443 und der 1. BImSchV entsprechen.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Klärung des Lieferumfangs vor Auftragserteilung – schriftliche Vereinbarung, welche Partei für Planung, Lieferung und Montage der gesamten Abgasanlage (inkl. horizontaler Verbindung) verantwortlich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage oder Inbetriebnahme durch Laien – die Montage unterliegt der Handwerksordnung und erfordert die Fachkunde eines Schornsteinbauers oder zugelassenen Schornsteinfegers.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Lieferumfangs für Ihren Schornstein und Ofenanschluss gibt. Es ist wichtig zu klären, welche Leistungen und Materialien im Angebot des Schornsteinbauers enthalten sein sollten.
    Üblicherweise beinhaltet ein Angebot für einen Schornstein mit Ofenanschluss folgende Punkte:
    • Schornstein selbst: Die vertikale Schornsteinanlage, bestehend aus Schornsteinelementen.
    • Ofenanschluss: Das Verbindungsstück zwischen Ofen und Schornstein.
    • Isoliertes Schornsteinrohr: In Ihrem Fall die 3 Meter, die horizontal zur Wand überwunden werden müssen.
    • Montage: Die Installation des Schornsteins und der Anschluss des Ofens.
    • Abnahme durch den Schornsteinfeger: Die Prüfung und Freigabe der Anlage.
    Wichtig ist, dass im Angebot klar aufgeführt ist, welche Leistungen der Schornsteinbauer erbringt und welche nicht. Wenn der horizontale Anschluss mit isoliertem Schornsteinrohr laut Schornsteinfeger erforderlich ist, sollte dies im Angebot enthalten sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Lieferumfang schriftlich mit dem Schornsteinbauer ab, bevor Sie den Auftrag endgültig erteilen. Holen Sie im Zweifelsfall eine zweite Meinung von einem anderen Fachbetrieb ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Schornsteinbauer und Ofenbauer bezüglich der Zuständigkeit für die horizontale Verbindungsstrecke zwischen Schornstein und Ofen. Der Schornstein wurde bis zur Wand geliefert, die drei Meter zum Ofen hin sind strittig. Der Kunde geht von einer Gesamtleistung aus, der Schornsteinbauer definiert diesen Abschnitt als separaten Ofenanschluss.
    🔴 Gefahr: Die horizontale Verbindungsstrecke unterliegt strengen feuerungstechnischen Anforderungen. Wird dieser Abschnitt nicht fachgerecht und mit isoliertem Material ausgeführt, besteht akute Brandgefahr durch Überhitzung oder Funkenflug. Eine unsachgemäße Montage kann zudem zu Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist fachlich korrekt: An die horizontale Verbindungsstrecke werden dieselben hohen technischen Anforderungen gestellt wie an den senkrechten Schornstein. Die Vorgabe des Schornsteinfegers, isoliertes Rohr zu verwenden, unterstreicht dies. Der Schornsteinbauer hat die Gesamtfunktion der Abgasanlage zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Schornsteinbauers, es handle sich um einen reinen Ofenanschluss, ist rechtlich und technisch angreifbar. In der Regel umfasst der Schornsteinbau die gesamte Verbindung vom Ofen bis zur Mündung, sofern nicht explizit anders vereinbart. Die Trennung in Schornstein und Anschluss ist eine künstliche Aufteilung, die der Einheit der Abgasanlage widerspricht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Da Sie die Absprache nicht nachweisen können, kommt es auf die übliche Verkehrssitte und die technische Definition an. Nach gängiger Praxis und den Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) ist der Schornsteinfeger für die gesamte Abgasleitung zuständig, sofern der Ofen nicht zum Lieferumfang des Ofenbauers gehört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerungstechnik oder wenden Sie sich an die zuständige Schornsteinfeger-Innung. Lassen Sie schriftlich klären, wer für die drei Meter horizontale Verbindung vertraglich und technisch verantwortlich ist. Führen Sie keine Eigenmontage durch und nehmen Sie den Ofen nicht in Betrieb, bis die gesamte Abgasanlage fachgerecht installiert und vom Schornsteinfeger abgenommen wurde.
    Der Sachverhalt betrifft eine klare Schnittstellenproblematik zwischen Schornsteinbau und Ofeninstallation, bei der technische, normative und vertragliche Aspekte unmittelbar zusammenwirken.
    🔴 Gefahr: Die horizontale 3-Meter-Strecke ist kein bloßer "Ofenanschluss", sondern Teil des Abgasweges und unterliegt denselben Sicherheitsanforderungen wie der Schornstein selbst – insbesondere hinsichtlich Isolierung, Temperaturbeständigkeit, Brand- und Kondensatsicherheit gemäß DIN 18160-1, DIN EN 1443 und der 1. BImSchV.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die drei Meter gehörten "zum Ofenanschluss" und damit nicht zum Schornstein, ist technisch unzulässig: Jeder Teil des Abgasweges vom Ofenauslass bis zur Austrittsöffnung ist integraler Bestandteil der Abgasanlage – unabhängig von der Verlegeart (horizontal oder vertikal).
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die vollständige, dichte und normkonforme Abgasanlage liegt grundsätzlich beim Schornsteinbauer, sofern dieser die gesamte Anlage "schlüsselfertig" vertraglich zugesagt hat – auch wenn die horizontale Strecke außerhalb der Wand liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Ofenbauer müsse die horizontale Strecke übernehmen, widerspricht der technischen Regelauslegung: Ein Ofenbauer ist nicht befugt, Abgasrohre zu installieren, die als Teil der Schornsteinanlage gelten – dies erfordert die Fachkunde und Zulassung eines Schornsteinfegers oder Schornsteinbauers gemäß Schornsteinfegerhandwerksgesetz.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die drei Meter zum Schornstein gehören, ist fachlich korrekt – sie entsprechen der Definition einer "Abgasanlage" gemäß § 2 Nr. 2 der 1. BImSchV und unterliegen der gleichen Bauartprüfung wie der vertikale Schornsteinteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Fertigstellung der Abgasanlage bis zum Ofenauslass – und beauftragen Sie bei weiterem Streit unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfachmann oder Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur technischen Begutachtung und Klärung der Vertrags- und Normkonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die horizontale Verbindungsstrecke technisch und normativ Teil der gesamten Abgasanlage ist – nicht bloß ein "Ofenanschluss".
    • Alle bestätigen, dass die Installation der 3-Meter-Strecke denselben Sicherheitsanforderungen wie der Schornstein selbst unterliegt (Isolierung, Temperaturbeständigkeit, Brandschutz).
    • Alle empfehlen klare schriftliche Vertragsklärung vor Auftragserteilung sowie die Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Ofenbetrieb.
    • GoogleAI betont vorrangig die Vertragsklarheit und nennt keine konkreten Normen oder gesetzlichen Grundlagen; DeepSeek und Qwen nennen explizit FeuVO, 1. BImSchV, DIN 18160-1 und DIN EN 1443.
    • GoogleAI erwähnt keine akuten Gefahren wie CO-Rückstau oder Brandgefahr – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als 🔴 KRITISCH hervor.
    • Qwen ergänzt die zentrale Rechtsgrundlage: § 2 Nr. 2 der 1. BImSchV, die "Abgasanlage" klar definiert – und betont, dass Ofenbauer keine Befugnis zur Montage dieser Komponente haben.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die übliche Verkehrssitte und die Relevanz der Schornsteinfeger-Innung bei Streitigkeiten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, der Ofenbauer müsse die horizontale Strecke übernehmen – mit klarem Verweis auf das Schornsteinfegerhandwerksgesetz. GoogleAI bleibt hier neutral und benennt keine Verantwortlichkeitszuweisung; DeepSeek lehnt die Trennung ebenfalls ab, doch Qwen präzisiert den rechtlichen Ausschluss der Ofenbauerverantwortung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Die sicherste, norm- und rechtskonforme Position stammt von Qwen (mit technischer Fundierung durch DeepSeek) – die horizontale Strecke ist unverzichtbarer Bestandteil der Abgasanlage und fällt in den Verantwortungsbereich des Schornsteinbauers bzw. Schornsteinfegers, nicht des Ofenbauers.
    Technische Einordnung der 3-Meter-Strecke Kein "Ofenanschluss", sondern integraler Bestandteil der Abgasanlage nach § 2 Nr. 2 der 1. BImSchV – unterliegt denselben Normen (DIN 18160-1, DIN EN 1443) wie der vertikale Schornstein.
    Verantwortlichkeit für Montage Grundsätzlich bei Schornsteinbauer bzw. zugelassenem Schornsteinfeger – nicht beim Ofenbauer; dieser ist gesetzlich nicht befugt, Abgasrohre als Teil der Abgasanlage zu montieren.
    Isolierungsanforderung Die horizontale Strecke muss aus isoliertem, feuerbeständigem Material bestehen – eine nicht-isolierte Lösung ist unzulässig und gefährlich.
    Vertragsklarheit ⚠️ Alle Modelle sehen schriftliche Vereinbarung als zentral an – doch GoogleAI fokussiert hier am stärksten; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich juristische und normative Verbindlichkeit, sodass Vertragsklarheit nicht nur "ratsam", sondern rechtlich geboten ist.
    Gefährdungspotenzial bei Mangel DeepSeek und Qwen benennen eindeutig akute Risiken (Brand, CO-Vergiftung); GoogleAI erwähnt diese nicht – der KI-Konsens folgt daher der sichereren Einschätzung: 🔴 KRITISCH.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Lieferumfang des Schornsteinbauers muss ausdrücklich die vollständige Abgasanlage vom Ofenauslass bis zur Austrittsöffnung umfassen – inkl. der horizontalen 3-Meter-Strecke mit normgerechter Isolierung. Jede Abweichung bedarf einer schriftlichen, vertragsrechtlich bindenden Vereinbarung, die zudem technisch und normativ geprüft werden muss.
    🔴 Risiko Unisolierte oder nicht feuerbeständige horizontale Verbindungsstrecke Akute Brandgefahr durch Überhitzung der Wandkonstruktion oder Funkenflug.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abnahme durch den Schornsteinfeger Rechtliche Betriebsuntersagung, Versicherungsleistung bei Schaden entfällt, Haftungsrisiko für den Betreiber.
    🔴 Risiko Vertragsliche Unklarheit ohne schriftliche Fixierung Kostenexplosion durch Nachträge, Streit, Verzögerung der Fertigstellung, kein Anspruch auf Gewährleistung.
    🔴 Risiko Eigenmontage oder Einbau durch nicht zugelassenes Gewerbe (z. B. Ofenbauer) Verstoß gegen Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Haftungsausschluss, Nichtabnahme durch Behörden.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch undichte oder falsch dimensionierte horizontale Strecke Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung im Wohnraum.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Schnittstelle mit schriftlichem Vertrag Vermeidung von Streit, Kostentransparenz, klare Haftung, reibungslose Abnahme.
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Schornsteinbauers mit DIN-EN-1443-Zertifikat Sicherstellung der Normkonformität, einfache Abnahme, langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration eines Kondensatabscheiders in die horizontale Strecke Vermeidung von Korrosion, Erhöhung der Lebensdauer der Abgasanlage, bessere Wirkungsgradausnutzung bei modernen Heizungen.
    ✅ Chance Optimierte horizontale Führung mit minimalem Krümmungsgrad Verbesserte Zugkraft, geringere Verschmutzung, reduzierte Reinigungshäufigkeit.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers in die Planungsphase Vorabklärung aller Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Abnahme.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie den Ofen keinesfalls, solange die gesamte Abgasanlage – inkl. der 3-Meter-horizontalen Strecke – nicht fachgerecht montiert, dicht geprüft und schriftlich durch den Schornsteinfeger abgenommen wurde.
    2. Vertrag prüfen und ergänzen: Fordern Sie vom Schornsteinbauer schriftlich die klare Aufnahme der "vollständigen Abgasanlage vom Ofenauslass bis zur Austrittsöffnung" als Liefer- und Leistungsumfang – mit ausdrücklichem Hinweis auf isoliertes Material nach DIN 18160-1.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Schornsteinfeger-Innung oder einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 360), um eine verbindliche Stellungnahme zur Zuständigkeit und Normkonformität der 3-Meter-Strecke einzuholen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit Schornsteinbauer und Ofenbauer, die Angebotstexte, Planunterlagen und ggf. frühere Absprachen – diese sind für etwaige Schlichtungsverfahren oder Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    5. Normen anwenden: Fordern Sie vom Schornsteinbauer Nachweis der Einhaltung der DIN EN 1443 (Schornsteine), DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und der 1. BImSchV – insbesondere für das verwendete Rohrmaterial und die Isolierung (mindestens 60 °C-Abstand zur Baustoffoberfläche).
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen festen Termin für die Abnahme und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung mit Datum, unterschrieben und mit Klärung aller Mängel – nicht nur ein mündliches "passt so".
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die Rauchgase aus Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht aus verschiedenen Elementen und muss den Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte
    Ofenanschluss
    Der Ofenanschluss ist die Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein. Er muss dicht und feuerfest sein, um die Rauchgase sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinrohr, Verbindungsstück
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgaswerte
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Feuchtigkeitsschaden
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr ist ein Rohr, das den Ofen mit dem Schornstein verbindet. Es muss feuerfest und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emission, Verbrennung
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören Öfen, Kamine und Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff
    1. Was ist ein Schornsteinrohr?
      Ein Schornsteinrohr ist ein Bauteil, das den Ofen mit dem Schornstein verbindet. Es leitet die Rauchgase sicher ab.
    2. Warum muss ein Schornsteinrohr isoliert sein?
      Eine Isolierung des Schornsteinrohrs verhindert, dass die Rauchgase zu schnell abkühlen. Dies kann zu Kondensatbildung und Versottung des Schornsteins führen.
    3. Wer ist für den korrekten Anschluss des Ofens zuständig?
      In der Regel ist der Schornsteinbauer oder ein Heizungsfachbetrieb für den fachgerechten Anschluss des Ofens verantwortlich.
    4. Was kostet ein Schornsteinanschluss?
      Die Kosten für einen Schornsteinanschluss variieren je nach Aufwand und Material. Ein Angebot vom Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Muss der Schornstein vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, bevor ein Schornstein in Betrieb genommen werden darf, muss er vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig angeschlossen ist?
      Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu gefährlichen Rauchgasemissionen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Schornsteine?
      Schornsteine müssen den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen. Der Schornsteinfeger kann Auskunft geben.
    8. Kann ich den Schornsteinanschluss selbst durchführen?
      Von einem Selbsteinbau ist dringend abzuraten. Der Anschluss sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Modernisierung von alten Schornsteinen.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornsteinzug berechnen
      Wie man den erforderlichen Schornsteinzug ermittelt.
    • Abgasmessung durchführen
      Informationen zur Messung und Überprüfung von Abgaswerten.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden.
  2. Ofenanschluss: Abgasrohr – Lieferumfang laut Vereinbarung
    gehören immer zum Heizkessel. Das ist bei Öfen nicht anders. Haben Sie mit dem Schornsteinbauer nicht anderes schriftlich (!) vereinbart, dann liefert der womöglich auch nur einen Schornstein sogar ohne Rauchrohranschlussstück. Denn das wird auch individuell zum Kessel passend hergestellt. Wenn's aber ein feuchteunempfindlicher, gedämmter Schornstein ist, muss ein Anschluss-T an einer vorher vereinbarten Stelle gesetzt worden sein.
    Fazit: Nach dem, was Sie bisher geschrieben haben, hat der Schornsteinbauer Recht. Wichtiger Tipp: Die 3 Meter müssen unbedingt auch wärmegedämmt ausgeführt werden. z.B. aus Edelstahlrohr. Aber auch da auf die Zulassung für Festbrennstoffe achten, da sonst womöglich der Schornsteinfeger das Abgasrohr nicht abnimmt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Schornstein & Ofenanschluss: Lieferumfang, Kosten & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Lieferumfang eines Schornsteins beim Ofenanschluss, insbesondere die Frage, ob Abgasrohre bis zum Schornstein im Lieferumfang enthalten sind. Entscheidend ist die schriftliche Vereinbarung mit dem Schornsteinbauer. Fehlt eine solche, kann der Lieferumfang variieren. Bei feuchteunempfindlichen, gedämmten Schornsteinen ist ein Anschluss-T erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ofenanschluss: Abgasrohr – Lieferumfang laut Vereinbarung gehören Abgasrohre grundsätzlich zum Heizkessel, was auch für Öfen gilt. Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung kann der Schornsteinbauer jedoch nur den Schornstein ohne Rauchrohranschlussstück liefern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein feuchteunempfindlicher, gedämmter Schornstein erfordert ein spezielles Anschluss-T-Stück. Die Ausführung und der Lieferumfang des Ofenanschlusses hängen stark von den individuellen Vereinbarungen und den spezifischen Anforderungen des Ofens ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre schriftlichen Vereinbarungen mit dem Schornsteinbauer bezüglich des Lieferumfangs. Klären Sie im Zweifelsfall, ob das Abgasrohr und das Rauchrohranschlussstück im Angebot enthalten sind, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Beachten Sie die Anforderungen des Schornsteinfegers bezüglich der Zulassung für Festbrennstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinrohr, Lieferumfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Schornsteinanschluss: Bitumenbahn, Kappleiste & Zinkblech – Ausführungsvarianten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinrohr, Lieferumfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinrohr, Lieferumfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein & Ofenanschluss: Was gehört zum Lieferumfang? Kosten & Anforderungen
Suche nach: Schornstein & Ofenanschluss: Lieferumfang
Suche nach: Schornstein, Ofenanschluss, Schornsteinrohr, Lieferumfang, Kosten, Schornsteinfeger, Anforderungen
