Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserKaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
wir haben einen 6.5 kW Kaminofen und einen 120 mm Kaminanschluss dafür. Kann ich bedenkenlos von 150 auf 120 mm reduzieren und somit den Anschluss ermöglichen? Rohrlänge = ca. 130 cm
Oder muss ich extra jemand kommen lassen der mir den Anschluss auf 150 mm vergrößert?
🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung des Kaminofenanschlusses von 150 mm auf 120 mm ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchaustritt und unvollständige Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Anpassungen am Abgasweg – insbesondere bei einer Rohrlänge von nur 130 cm – dürfen keinesfalls ohne vorherige Zugmessung und fachliche Freigabe durch den Bezirksschornsteinfegermeister vorgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abgasweg (Anschluss, Rohr, Schornsteinquerschnitt, Höhe) muss nach DINAbk. EN 13384 und DIN 18891 berechnet oder gemessen sein – reine Herstellerangaben oder pauschale Regeln reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Verbrennungsluftversorgung im Aufstellraum muss ausreichend sein; eine unzureichende Zuluft verstärkt die Gefahr von CO-Bildung bei bereits eingeschränktem Zug.
Ob Sie den Kaminofenanschluss von 150 mm auf 120 mm reduzieren können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Vorgaben des Kaminofenherstellers bezüglich des benötigten Abgasrohrdurchmessers.
- Abgasberechnung: Eine Reduzierung des Durchmessers kann den Zug im Schornstein beeinflussen. Eine Abgasberechnung durch einen Fachmann ist ratsam.
- Bauordnung: Die zuständige Baubehörde kann Vorschriften bezüglich des Kaminanschlusses haben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reduzierung des Durchmessers kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beurteilen, bevor Sie Änderungen am Kaminanschluss vornehmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Reduzierung eines Kaminofenanschlusses von 150 mm auf 120 mm bei einem 6,5 kW Ofen mit einer Rohrlänge von ca. 130 cm. Eine solche Querschnittsverkleinerung ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da sie den Abgaszug massiv beeinträchtigen kann. Der Schornsteinquerschnitt muss auf die Nennwärmeleistung des Ofens und die Höhe des Schornsteins abgestimmt sein, um einen ausreichenden Unterdruck zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung von 150 mm auf 120 mm kann zu unzureichendem Abgaszug führen. Dies erhöht das Risiko von Rauchaustritt in den Wohnraum, schlechter Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß und im schlimmsten Fall einer Kohlenmonoxidvergiftung. Die kurze Rohrlänge von 130 cm verschärft die Situation, da der thermische Auftrieb geringer ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Anschlussdurchmesser, sondern der gesamte Schornsteinquerschnitt. Ein 120 mm Anschluss an einen 150 mm Schornstein kann zu Verwirbelungen und Ablagerungen führen. Zudem muss die Verbrennungsluftversorgung des Raumes sichergestellt sein. Die Angabe der Ofenleistung allein reicht nicht aus; die genaue Schornsteinhöhe und der vorhandene Unterdruck müssen gemessen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reduzierung bedenkenlos möglich sei, ist fachlich falsch. Eine Vergrößerung des Anschlusses auf 150 mm durch einen Fachmann ist nicht zwingend die Lösung, da der Ofen selbst einen 120 mm Abgasstutzen haben könnte. Die korrekte Vorgehensweise ist eine Berechnung nach DIN EN 13384 oder eine Messung durch den Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Nur dieser kann vor Ort den Unterdruck messen, die Freigabe für den Betrieb erteilen und die korrekte Anschlussvariante (Reduzierung oder Anpassung des Ofens) fachgerecht beurteilen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen vor, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann und versicherungstechnische Konsequenzen nach sich zieht.
Die Reduzierung eines Kaminofenanschlusses von 150 mm auf 120 mm ist grundsätzlich kein technisch zulässiger Eingriff, da sie die vom Hersteller vorgeschriebene Abgasquerschnittsfläche verändert und die Abgasströmung behindert.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverringerung führt zu erhöhtem Abgaskanalwiderstand, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie potenzieller Rückstau-Gefahr – besonders bei einem 6,5-kW-Ofen, der für den 120-mm-Anschluss konstruiert ist, aber nicht für einen reduzierten 150-mm-Zug.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 130-cm-Rohrlänge verstärkt das Problem: Je länger und enger die Leitung, desto größer die Gefahr von Zugstörungen, Kohlenmonoxid-Rückstau und Schornsteinbrand.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, den Anschluss durch Reduzierung zu adaptieren – der Ofen muss mit dem vom Hersteller spezifizierten Abgasquerschnitt (hier 120 mm) betrieben werden; eine Reduktion von 150 mm auf 120 mm ist daher technisch und sicherheitsrechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die zulässige Rohrlänge hängt vom Ofenmodell, der Kaminhöhe, der Umgebungstemperatur und der Zugkraft ab – sie ist nicht pauschal mit 130 cm festgelegt, sondern muss nach Herstellerangaben und DIN 18891 bzw. BImSchV geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Reduzierung sei "bedenkenlos" möglich, widerspricht geltendem Recht und den Sicherheitsanforderungen der Geräte- und Schornsteinfegerverordnung – eine solche Modifikation macht den Ofenbetrieb rechtswidrig und versichertungsrechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 18891 geprüften Kaminbau-Fachbetrieb, um die gesamte Abgasanlage – inklusive Anschluss, Rohrlänge, Dämmung und Zugverhältnisse – fachgerecht zu begutachten und ggf. den Kaminanschluss korrekt auf 120 mm auszuführen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Reduzierung von 150 mm auf 120 mm als grundsätzlich kritisch bis gefährlich und lehnen eine eigenmächtige Durchführung ab.
- Alle drei Modelle identifizieren Kohlenmonoxid-Rückstau, Rauchgasrückstau und unvollständige Verbrennung als zentrale Risiken.
- Alle empfehlen die Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters als einzige zulässige und sichere Vorgehensweise.
- GoogleAI betont die Prüfung von Herstellerangaben und Bauordnung als erste Schrittfolge – DeepSeek und Qwen legen hingegen den Fokus auf mess- und berechnungspflichtige Zugverhältnisse nach DIN EN 13384.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als „kann zu … führen“, während DeepSeek und Qwen explizit von „lebensgefährlich“, „rechtswidrig“ und „versicherungstechnisch riskant“ sprechen.
- DeepSeek hebt die besondere Problematik der kurzen Rohrlänge (130 cm) hervor – wegen fehlenden thermischen Auftriebs – und betont die Notwendigkeit einer Zugmessung vor Ort.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen: Verstoß gegen Geräte- und Schornsteinfegerverordnung sowie Unwirksamkeit der Versicherung bei eigenmächtiger Modifikation.
- Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, eine Reduzierung sei „bedenkenlos möglich“ – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie indirekt mit „fachlich falsch“. Qwen ist hier die eindeutigste und sicherheitsorientierteste Position – diese wird nach dem Vorsichtsprinzip prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (Qwen) bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen: Keine Reduzierung ohne vorherige Freigabe durch den Schornsteinfegermeister – auch nicht „vorübergehend“ oder „zum Test“.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit der Reduzierung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen die Reduzierung klar ab; GoogleAI stellt keine Zulässigkeit fest, sondern fordert Prüfung. Konsens: Nicht zulässig ohne fachliche Freigabe. Risiko CO-Rückstau / Rauchaustritt ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Lebensrisiko durch unzureichenden Zug – besonders bei kurzem Rohr (130 cm). Erforderliche Prüfungen ✅ Konsens Zugmessung vor Ort, Berechnung nach DIN EN 13384 bzw. DIN 18891 und Prüfung der Verbrennungsluftversorgung sind zwingend erforderlich. Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Nur der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister darf messen, bewerten und die Betriebsfreigabe erteilen. Rechtliche & versicherungstechnische Folgen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Rechtswidrigkeit und Versicherungsverlust hin; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Hohe rechtliche und finanzielle Risiken bei Eigenaktion. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofenanschluss darf nicht reduziert werden, solange kein Bezirksschornsteinfegermeister vor Ort den Abgaszug gemessen, die gesamte Anlage auf Konformität mit DIN EN 13384 geprüft und die Betriebsfreigabe erteilt hat. Jede andere Vorgehensweise ist gefährlich, rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum Lebensbedrohlich: akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Tod – besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern. 🔴 Risiko Rauch- bzw. Abgasrückstau bei Zugstörung Unmittelbare Rauchbelastung, Augen-/Atemreizung, Brandgefahr durch Austritt heißer Gase. 🔴 Risiko Erhöhte Ruß- und Teerbildung im Schornstein Erhöhtes Schornsteinbrandrisiko, häufigere Reinigungspflicht, Kosteneffekte und Betriebsunterbrechungen. 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Freigabe Ordnungswidrigkeit nach BImSchV, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten, Ausschluss der Haftpflichtversicherung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Herstellerangaben Unzulässige Annahme von Kompatibilität – ein „passender“ Stutzen ersetzt keine fachliche Zugprüfung. ✅ Chance Fachgerechte Anpassung durch Schornsteinfeger Langfristig sicherer, effizienter Ofenbetrieb mit optimaler Verbrennung und gesetzlicher Konformität. ✅ Chance Erkennung verborgener Mängel (z. B. Zug schwach, Schornstein beschädigt) Präventive Schadensvermeidung, mögliche Förderung für Schornsteinmodernisierung (z. B. BAFA). ✅ Chance Optimierte Verbrennungsluftversorgung Verbesserte Luftqualität im Raum, reduzierte Zugbeanspruchung, geringerer Brennstoffverbrauch. ✅ Chance Dokumentation durch Schornsteinfeger Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Kaufverträge oder behördliche Anfragen. ✅ Chance Auswahl des richtigen Ofenmodells für bestehende Gegebenheiten Gegebenenfalls Wechsel zu einem 150-mm-Ofen – langfristig weniger Anpassungsaufwand und höherer Wirkungsgrad. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Schornsteinfeger kontaktieren: Rufen Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister an und vereinbaren Sie einen Termin zur Zugmessung und Abgasanlagenprüfung – keine Eigenaktionen vorher.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Bedienungs- und Installationshandbuch des Ofens, die Schornsteinhöhe, den genauen Schornsteinquerschnitt sowie vorhandene Bauplanunterlagen für die Vor-Ort-Prüfung.
- Fachbetrieb zur Anschlussprüfung beauftragen: Falls der Schornsteinfeger auf Anpassungsbedarf hinweist, beauftragen Sie einen nach DIN 18891 geprüften Kaminbau-Fachbetrieb mit der Ausführung – niemals Heimwerker oder ungelernte Handwerker.
- Verbrennungsluft prüfen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger oder Fachbetrieb die ausreichende Verbrennungsluftversorgung im Aufstellraum messen und ggf. einen Lüftungszugang nachrüsten.
- Keine Nutzung bis zur Freigabe: Betreiben Sie den Ofen absolut nicht, solange keine schriftliche Betriebsfreigabe des Schornsteinfegermeisters vorliegt – auch nicht „zum Test“ oder „für 10 Minuten“.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Fragen Sie beim Schornsteinfeger oder beim BAFA nach, ob eine Schornsteinmodernisierung oder Ofenersatz förderfähig ist – besonders bei nachgewiesenem Zugmangel.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Kachelofen - Kaminanschluss
- Der Kaminanschluss ist die Verbindung zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein. Er besteht in der Regel aus einem Ofenrohr.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Kaminofen absaugt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
Verwandte Begriffe: Abgasdruck, Unterdruck, Kamineffekt - Abgasberechnung
- Die Abgasberechnung ist eine rechnerische Überprüfung, ob der Schornstein für den Betrieb des Kaminofens geeignet ist. Sie berücksichtigt unter anderem die Leistung des Ofens, den Durchmesser des Schornsteins und die Rohrlänge.
Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Feuerstättennachweis, Abgasmessung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung - DIN EN 13240
- Die DIN EN 13240 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Kaminöfen stellt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, die Leistung und die Emissionen fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Anforderungen an Feuerungsanlagen stellt. Sie regelt unter anderem die Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an den Schornstein.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Sicherheit
- Darf ich den Durchmesser des Kaminanschlusses einfach so reduzieren?
Nein, das sollten Sie nicht ohne vorherige Prüfung tun. Der Durchmesser des Kaminanschlusses ist auf die Leistung des Ofens und den Schornsteinzug abgestimmt. Eine Reduzierung kann die Funktion beeinträchtigen und gefährlich sein. - Was passiert, wenn der Durchmesser zu klein ist?
Ein zu kleiner Durchmesser kann dazu führen, dass die Abgase nicht richtig abziehen. Dies kann zu Rauchgasrückstau in den Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Außerdem kann es die Verbrennungseffizienz des Ofens verringern. - Wer kann mir bei der Beurteilung helfen?
Ein Schornsteinfeger oder ein Heizungsfachbetrieb kann die Situation vor Ort beurteilen. Er kann prüfen, ob die Reduzierung des Durchmessers zulässig ist und ob der Schornstein ausreichend Zug hat. Gegebenenfalls kann er eine Abgasberechnung durchführen. - Welche Rolle spielt die Rohrlänge?
Die Rohrlänge beeinflusst den Zug im Schornstein. Eine zu lange oder zu kurze Rohrlänge kann die Funktion des Ofens beeinträchtigen. Auch hier ist es wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Gibt es Alternativen zur Reduzierung des Durchmessers?
Wenn die Reduzierung des Durchmessers nicht möglich ist, kann man den Kaminanschluss am Schornstein anpassen lassen. Dies ist jedoch mit baulichen Maßnahmen verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was kostet eine Abgasberechnung?
Die Kosten für eine Abgasberechnung variieren je nach Aufwand und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Muss ich die Änderung dem Schornsteinfeger melden?
Ja, jede Änderung am Kaminanschluss muss dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Er muss die Änderung abnehmen, bevor der Ofen in Betrieb genommen werden darf. - Welche Normen sind relevant?
Für Kaminöfen und deren Anschlüsse sind verschiedene Normen relevant, unter anderem die DIN EN 13240 (Kaminöfen) und die DIN 4705 (Berechnung von Schornsteinen).
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Abgaswerte Kaminofen prüfen
Informationen zu Grenzwerten und Messverfahren für Kaminöfen. - Schornstein sanieren
Ursachen und Lösungen für Schäden am Schornstein. - Holzlagerung für Kaminöfen
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz. - Kohlenmonoxid-Melder im Haus
Wichtigkeit und Funktionsweise von CO-Meldern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
- … Wie kann eine Lösung aussehen, wenn ein Edelstahlkamin (Doppelwandig mit Durchmesser 26/20 cm / 3 cm Isolierung) ein nicht belüftetes Dach durchdringt. …
- … Manschette: Eine spezielle, hitzebeständige Manschette kann um den Kaminanschluss montiert werden, um den Spalt zu überbrücken und eine sichere Abdichtung …
- … Dampfsperre anschließen: Die Dampfsperre muss luftdicht an die Manschette oder den Kaminanschluss angeschlossen werden. Verwenden Sie hierfür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die für …
- BAU-Forum - Dach - Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen?
- … Dachausbau, Wohnraumkamin, Kaminofen, Genehmigung, Brandschutz, Kosten, Installation, Dachboden, Schornstein …
- … Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen? …
- … Statik: Ich empfehle, die Statik des Dachbodens zu prüfen. Ein Kaminofen kann ein erhebliches Gewicht haben, das die Tragfähigkeit des Dachbodens …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor sinnvoll? Kosten?
- … Im Nachgang haben wir uns für eine Fußbodenheizung entschieden, sowie einen Kaminanschluss. …
- … Brennwertgerät, keine Fußbodenheizung oder Heizkörper, keine Tiefbohrung usw.. Unterstützung gerne durch Kaminofen (haben wir auch, sympathische Sache). …
- … modernen Heiztechnik, wie beispielsweise einer Wärmepumpe, kann jedoch zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führen. Die Integration von Solarthermie kann zusätzlich zur Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Regenerative Energie für Neubau-Eigentumswohnung: Flüssiggas, Solar, Pellets – Was ist die beste Wahl?
- … Warmwasser-Zentralheizungsanlage (Brennwerttherme mit Flüssiggas). Jede Wohnung erhielt einen Kaminanschluss, der Bauträger erhoffte sich durch diese Maßnahme, die nach der EnEVA …
- … Kaminanschluss: Der vorhandene Kaminanschluss bietet die Möglichkeit, einen Kaminofen zusätzlich zu betreiben. Dies kann …
- … er mit dem Einbau einer Pelletheizung. Die Käufer lehnen sowohl einen Kaminofen als auch die unklare Kostenverteilung ab. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
- … auf diese Aussparung auch kaum noch was stellen kann (z.B. einen Kaminofen als Alternative zum Kamin), ohne das die Fuge zum Rest bricht. …
- … (und jemand der mir sagt Da kannst du trotzdem noch einen Kaminofen mit xyz kg draufstellen ;-). …
- … Ich verstehe, dass Sie im Neubau die Vorbereitungen für einen späteren Kaminanschluss treffen möchten, ohne die genauen Maße des Kamins zu kennen. Das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen: 150 auf 120 mm reduzieren?
Suche nach: Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung, Rohrlänge, Sicherheit, Installation, Ofenrohr
