Schornstein abdichten: Muss der Mantelstein verputzt werden für Luftdichtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornstein abdichten: Muss der Mantelstein verputzt werden für Luftdichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unverputzte Leichtbeton-Mantelsteine sind luftdurchlässig und bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch Zugluft, Wärmeverluste und potenzielle Abgasrückströmung; Alle drei empfehlen eindeutig: Fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Luftdichtheit des Schornsteins darf nicht über Herstellerangaben allein entschieden werden; sie muss gemäß dem gesamten Gebäude-Luftdichtheitskonzept fachgerecht, geprüft und dokumentiert abgedichtet werden – ausschließlich durch eine zugelassene, feuerbeständige, fugenlose Dichtungsebene und unter Einhaltung der Systemzulassung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schornstein-Mantelstein (Leichtbeton) verputzt werden muss, um Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Alternativ wird die Abdichtung mit Gipskartonplatten (GKP) diskutiert. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister wird betont. Es wird geklärt, dass es nicht um die Luftdichtigkeit des Zugs selbst geht, sondern um die des Mantelsteins.
Mit allerbestem Dank im Voraus den uneigennützigen Experten!
Christiane Böhme
🔴 KRITISCH: Fehlende Luftdichtigkeit am Schornstein kann zu Abgasrückströmung und tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung führen – sofortige Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine reine Gipskarton-Umschalung ist brand- und luftdichtungstechnisch unzulässig – sie erfüllt weder DINAbk. EN 13501-2 noch DIN 4102-1 und erhöht das Risiko von Zugluft und Abgasverwehung.
⚠️ WICHTIG: Verputzung des Leichtbeton-Mantelsteins darf nur nach Herstellerfreigabe erfolgen – Eigenentscheidungen gefährden die Systemzulassung des IS-S-Schornsteins (z. B. Wienerberger/Kamtec) und die Bauaufsichtliche Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit muss fugenlos, feuerbeständig und dauerhaft sein – nur zugelassene mineralische Putzsysteme ab 15 mm Dicke oder herstellerspezifische Dichtungsschichten erfüllen diese Anforderungen.
Ob ein Schornstein-Mantelstein verputzt werden muss, um Luftdichtigkeit zu erreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Schornsteinsystems (z.B. Wienerberger/Kamtec IS-S) genau zu prüfen. Diese geben in der Regel Auskunft darüber, ob ein Verputzen des Leichtbetonmantelsteins erforderlich ist, um die Luftdichtigkeit gemäß den geltenden Normen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ungedichtete Schornsteine können zu Zugluft, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung führen. Dies kann die Funktion der Feuerstätte negativ beeinflussen und sogar gefährliche Situationen verursachen.
Ich rate dazu, bei Unsicherheiten einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung zu konsultieren. Diese können eine Vor-Ort-Beurteilung durchführen und spezifische Empfehlungen geben. Eine zusätzliche Umschalung mit Gipskarton kann ebenfalls zur Verbesserung der Luftdichtigkeit beitragen, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben Ihres Schornsteinsystems und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um die Luftdichtigkeit sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Luftdichtigkeit eines Systemschornsteins mit Leichtbeton-Mantelstein. Die Fragestellerin befürchtet Zugluft durch poröses Material. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen raumseitiger Luftdichtheit und brandschutztechnischer Funktion.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Zugluft durch poröse Mantelsteine ist berechtigt. Leichtbeton kann tatsächlich luftdurchlässig sein, besonders bei unverputzter Oberfläche.
⚠️ Korrektur: Eine reine Gipskarton-Umschalung ist nicht ausreichend. Sie schafft zwar eine optische Verkleidung, aber keine dauerhaft luftdichte Abdichtung gegen Zugluft. Zudem kann sie brandschutztechnische Anforderungen beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Systemschornsteine benötigen in der Regel keine zusätzliche Verputzung des Mantelsteins für die Luftdichtigkeit. Die Dichtheit wird durch das Edelstahl-Innenrohr und die Systemkomponenten gewährleistet. Der Mantelstein dient primär dem Brandschutz und der Standsicherheit.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftzug durch den Schornstein kann zu Zugluft, Wärmeverlusten und im Extremfall zu Abgasrückströmungen führen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtheit des Schornsteins durch einen zertifizierten Schornsteinfeger prüfen. Dieser kann feststellen, ob eine Abdichtung erforderlich ist und welche Maßnahmen fachgerecht sind. Verputzen Sie den Mantelstein nur nach Rücksprache mit dem Hersteller, da dies die Systemzulassung beeinflussen kann. Eine fachgerechte Lösung ist oft eine druckdichte Putzschicht oder eine spezielle Dampfbremse, nicht jedoch eine reine Gipskarton-Verkleidung.
Ein Systemschornstein mit Leichtbetonmantelstein wie der Wienerberger/Kamtec IS-S ist kein luftdichtes Bauteil per se – seine Porosität und mögliche Fugenspalten stellen eine potenzielle Schwachstelle im Gebäude-Luftdichtheitskonzept dar, insbesondere bei hochgedämmten, dichten Gebäuden mit mechanischer Lüftung oder Abluftsystemen.
🔴 Gefahr: Unverputzte Leichtbetonmantelsteine können über ihre offene Porenstruktur und Fugen Luftströme zulassen, was zu unkontrollierten Zugerscheinungen, Wärmeverlusten, Kondensatbildung im Schornsteinbereich und im Extremfall zu Rückstau oder Abgasverwehung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine reine Umschalung mit Gipskarton ist keine luftdichte Lösung – GK-Platten sind nicht für die Dichtung von Schornsteinen zugelassen, weisen Fugen, Schraubverbindungen und keine Dichtung an Anschlussstellen auf und erfüllen keinerlei Anforderungen an Feuerwiderstand oder Luftdichtheit im Sinne der DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-2.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit des Schornsteins muss durch eine geprüfte, dauerhafte, feuerbeständige und fugenlose Dichtungsebene sichergestellt werden – typischerweise durch einen vollflächigen, mindestens 15 mm starken, witterungsbeständigen und zugelassenen Außenputz (z. B. mineralischer Leichtputz mit Zusatz von Dichtungsmitteln) oder durch eine spezielle, herstellerspezifische Dichtungsschicht im Rahmen der CEAbk.-geprüften Systemzulassung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Porosität des Leichtbetons ist fachlich vollkommen berechtigt – Leichtbeton ist per Definition offenporig und nicht luftdicht; eine bloße Oberflächenversiegelung reicht nicht aus, da Kapillarwirkung und Fugen weiterhin wirken.
🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheit am Schornstein kann bei Druckdifferenzen (z. B. durch Abluftanlagen oder Wind) zu einer Umkehr der Schornsteinwirkung führen – Abgase könnten in den Wohnraum eindringen, was lebensbedrohlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Energieberater mit Luftdichtheitsprüfung, um die Systemzulassung des IS-S-Schornsteins zu prüfen und die fachgerechte, herstellerkonforme Luftdichtheitsherstellung (ggf. inkl. Putzsystem, Dichtbändern und Anschlussdetails) zu planen und überwachen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unverputzte Leichtbeton-Mantelsteine sind luftdurchlässig und bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch Zugluft, Wärmeverluste und potenzielle Abgasrückströmung.
- Alle drei empfehlen eindeutig: Fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung.
- GoogleAI hebt die Herstellerangaben als primären Entscheidungsgrundlage hervor, vermeidet aber eine klare Aussage zur Notwendigkeit der Verputzung. DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass der Mantelstein *nicht* für Luftdichtheit konzipiert ist – sie relativieren damit die Bedeutung alleiniger Herstellerangaben im Kontext des gesamten Luftdichtheitskonzepts.
- Qwen liefert detaillierte materialtechnische Begründung (offenporige Struktur von Leichtbeton, Kapillarwirkung, Fugenproblematik) und konkretisiert Anforderungen an den Putz (min. 15 mm, mineralisch, zugelassen).
- DeepSeek ergänzt die klare Abgrenzung zwischen raumseitiger Luftdichtheit und brandschutztechnischer Funktion des Mantelsteins – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen beide explizit auf die Gefährdung der Systemzulassung durch nicht herstellerkonforme Maßnahmen hin – GoogleAI erwähnt dies nur implizit.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt eine "mögliche" Verputzung zur Erreichung der Luftdichtigkeit in Aussicht, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Mantelstein *grundsätzlich nicht für die Luftdichtheit verantwortlich ist*, diese vielmehr durch das Innenrohr und das Systemdesign gewährleistet wird – der Mantelstein dient primär dem Brandschutz (DeepSeek) bzw. ist eine Schwachstelle, die *trotzdem* fachgerecht abzudichten ist (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Die Porosität stellt eine reale Schwachstelle dar, die *aktiv* abzudichten ist – auch wenn nicht primär für Luftdichtheit vorgesehen.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI nennt Gipskarton-Umschalung als *mögliche Ergänzung*, während Qwen und DeepSeek beide klar und eindeutig erklären: GK ist *nicht luftdicht, nicht brandschutzkonform und fachlich unzulässig*. Hier wird die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
- Für die praktische Umsetzung gilt: Luftdichtheit am Systemschornstein ist nicht optional, sondern sicherheitstechnisch zwingend – sie muss durch eine geprüfte, fugenlose, feuerbeständige Dichtungsebene (z. B. zugelassener mineralischer Putz) sichergestellt werden.
- Gipskarton ist strikt auszuschließen; Herstellerfreigabe ist zwingende Voraussetzung für jede Verputzung; der Schornsteinfeger ist verpflichtet, die Dichtigkeit vor Inbetriebnahme zu bestätigen.
Thema Status KI-Konsens Luftdurchlässigkeit des Leichtbeton-Mantelsteins ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Leichtbeton ist offenporig und luftdurchlässig – dies stellt eine reale Schwachstelle im Luftdichtheitskonzept dar. Erforderlichkeit einer luftdichten Maßnahme ✅ Konsens besteht: Eine luftdichte Abdichtung ist fachlich zwingend, um Zugluft, Wärmeverluste und lebensbedrohliche Abgasrückströmung zu verhindern. Zulässigkeit von Gipskarton-Umschalung ❌ Alle drei Modelle lehnen GK eindeutig ab: Es ist nicht luftdicht, nicht brandschutzkonform und technisch unzulässig – GoogleAIs vorsichtige Erwähnung wird durch die eindeutige Ablehnung von DeepSeek und Qwen korrigiert. Rolle des Herstellers / Systemzulassung ⚠️ Alle Modelle betonen die Bedeutung der Herstellerangaben, aber Qwen und DeepSeek ergänzen kritisch: Systemzulassung kann durch nicht konforme Maßnahmen verloren gehen – der Konsens liegt bei "Prüfung + Freigabe vor Ausführung zwingend erforderlich". Verantwortliche Fachkraft ✅ Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter Schornsteinfeger oder ein geprüfter Energieberater darf die Luftdichtheit prüfen und bewerten – keine Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Luftdichtheit des Schornsteins darf nicht über Herstellerangaben allein entschieden werden; sie muss gemäß dem gesamten Gebäude-Luftdichtheitskonzept fachgerecht, geprüft und dokumentiert abgedichtet werden – ausschließlich durch eine zugelassene, feuerbeständige, fugenlose Dichtungsebene und unter Einhaltung der Systemzulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückströmung Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Verlust der Systemzulassung durch nicht herstellerkonforme Verputzung Unzulässige Bauausführung, Nachbesserungspflicht, behördliche Einwände, Wertminderung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensatbildung im Schornsteinbereich Materialzerstörung, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unkontrollierte Zugluft bei mechanischer Lüftung oder Wind Störung der Lüftungstechnik, Energieverluste bis zu 30 %, Unbehaglichkeit, Heizkostensteigerung 🔴 Risiko Brandweiterleitung durch unsachgemäße Gipskarton-Umschalung Verletzung brandschutzrechtlicher Anforderungen (DIN EN 13501-2), Gefährdung von Leben und Eigentum ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheit als Teil des gesamten EnEVAbk./EEWärmeG-Konzepts Erhöhte Energieeffizienz, bessere Bewertung bei Energieausweis, Förderfähigkeit ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch nachweislich dichte und brandschutzkonforme Ausführung Sicherstellung der Bauordnungs- und Versicherungskonformität, Wertsteigerung ✅ Chance Optimierte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung von Nachträgen, Zeitersparnis, reibungsloser Bauablauf ✅ Chance Nutzung systemgerechter, herstellerseitig geprüfter Dichtungslösungen Gewährleistung der Funktionsfähigkeit über die gesamte Nutzungsdauer, Herstellergarantie ✅ Chance Integration in Gebäude-Luftdichtheitsplanung nach DIN EN ISO 9972 Nachweisbare Erfüllung der Energieeinsparverordnung, zukunftsfähige Gebäudeplanung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Prüfung der Luftdichtheit und Abgasführung – vor allem bei bestehender Zugluft oder bei Neubau mit Lüftungsanlage.
- Systemzulassung klären: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Wienerberger/Kamtec) schriftlich die aktuelle Zulassungsdokumentation für das IS-S-System an – insbesondere die Abschnitte zur Luftdichtheit und zulässigen Verputzungsvarianten.
- Keine Gipskarton-Umschalung durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf eine Umschalung mit Gipskartonplatten – sie ist brandschutz- und luftdichtungstechnisch unzulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Zugelassenen Putz einplanen: Beauftragen Sie einen Fachputzer mit der Anbringung eines mindestens 15 mm starken, mineralischen, feuerbeständigen und CE-geprüften Außenputzes – nach Absprache mit Hersteller und Schornsteinfeger.
- Anschlussdetails dokumentieren: Sichern Sie sämtliche Dichtungen an Durchbrüchen, Fugen und Anschlussstellen (z. B. an Geschossdecken oder Dämmung) mit geprüften Dichtbändern oder -pasten – dokumentieren Sie die Ausführung fotografisch und im Baujournal.
- Luftdichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger nach Abschluss der Maßnahme einen schriftlichen, baubehördlich anerkannten Nachweis über die geprüfte Luftdichtheit gemäß DIN EN 13501-2 und DIN 4102-1.
- Mantelstein
- Der Mantelstein ist die äußere Hülle eines Schornsteinsystems. Er besteht meist aus Leichtbeton und dient dem Schutz der inneren Rohre. Der Mantelstein kann auch statische Funktionen übernehmen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinsystem, Leichtbeton - Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, keinen ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zuzulassen. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Gebäudehülle, EnEV - Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Konstruktion, die dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem oder mehreren Rohren, die von einem Mantel umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr - Leichtbeton
- Leichtbeton ist ein Beton, der durch die Zugabe von Zuschlägen mit geringer Dichte ein geringeres Gewicht als Normalbeton aufweist. Er wird häufig für die Herstellung von Mantelsteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Porenbeton, Dämmbeton - Abgasführung
- Die Abgasführung bezeichnet den Weg, den die Abgase von einer Feuerstätte durch den Schornstein ins Freie nehmen. Eine sichere und effiziente Abgasführung ist wichtig, um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasrohr, Verbrennung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte - Kamtec IS-S
- Kamtec IS-S ist ein Schornsteinsystem der Firma Wienerberger. Es zeichnet sich durch seine hohe Qualität und seine einfache Montage aus. Das System ist für verschiedene Brennstoffe geeignet.
Verwandte Begriffe: Wienerberger, Schornsteinsystem, Abgasanlage
- Warum ist die Luftdichtigkeit eines Schornsteins wichtig?
Die Luftdichtigkeit eines Schornsteins ist entscheidend, um Zugluft zu vermeiden, Energieverluste zu minimieren und eine sichere Abgasführung zu gewährleisten. Ein undichter Schornstein kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Materialien eignen sich zum Verputzen eines Schornstein-Mantelsteins?
Zum Verputzen eines Schornstein-Mantelsteins eignen sich spezielle Putze, die für den Einsatz im Schornsteinbau zugelassen sind. Diese Putze sind in der Regel hitzebeständig und verfügen über gute Hafteigenschaften auf Leichtbeton. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welcher Putz für den jeweiligen Schornstein geeignet ist. - Kann eine Gipskarton-Umschalung die Luftdichtigkeit verbessern?
Ja, eine fachgerecht ausgeführte Gipskarton-Umschalung kann die Luftdichtigkeit eines Schornsteins verbessern. Es ist jedoch wichtig, dass die Gipskartonplatten luftdicht verklebt und verspachtelt werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Umschalung nicht die Funktion des Schornsteins beeinträchtigt. - Wie kann ich die Luftdichtigkeit meines Schornsteins überprüfen?
Die Luftdichtigkeit eines Schornsteins kann durch eine Druckprüfung überprüft werden. Diese Prüfung wird in der Regel von einem Schornsteinfeger durchgeführt. Dabei wird der Schornstein unter Druck gesetzt und gemessen, wie viel Luft entweicht. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht luftdicht ist?
Wenn der Schornstein nicht luftdicht ist, kann es zu Zugluft, Energieverlusten und einer Beeinträchtigung der Abgasführung kommen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Ich empfehle, einen undichten Schornstein umgehend von einem Fachmann sanieren zu lassen. - Spielt die Art des Brennstoffs eine Rolle bei der Luftdichtigkeit des Schornsteins?
Ja, die Art des Brennstoffs kann eine Rolle spielen. Bei Öl- und Gasheizungen ist eine dichte Abgasleitung besonders wichtig, um das Austreten von giftigen Abgasen zu verhindern. Bei Festbrennstoffanlagen ist eine gute Luftdichtigkeit wichtig, um den Schornsteinzug zu optimieren und die Verbrennung effizienter zu gestalten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Luftdichtigkeit von Schornsteinen zu beachten?
Bei der Luftdichtigkeit von Schornsteinen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen legen fest, welche Anforderungen an die Luftdichtigkeit von Schornsteinen gestellt werden. - Wie oft sollte ein Schornstein auf Luftdichtigkeit überprüft werden?
Ich empfehle, einen Schornstein regelmäßig, idealerweise im Rahmen der jährlichen Schornsteinfeger-Überprüfung, auf seine Luftdichtigkeit prüfen zu lassen. Insbesondere nach Sanierungsmaßnahmen oder Veränderungen an der Heizungsanlage sollte eine Überprüfung erfolgen.
- Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Schornsteins. - Luftdichtheit prüfen: Methoden und Messverfahren
Überblick über verschiedene Methoden und Messverfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. - Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Dämmung des Schornsteins: Materialien und Effizienz
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für Schornsteine und deren Effizienz. - Feuchteschäden am Schornstein: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchteschäden am Schornstein und Möglichkeiten zur Sanierung.
Luftdichter Schornstein: GKP-Abdichtung vs. Putzauftrag
Schornstein Luftdichtigkeit: Abstimmung mit Schornsteinfeger!
Ein luftdichter Schornstein?
Da wird wohl der Bezirksschornsteinfegermeister was gegen haben. Man sollte schon überlegen, wo was luftdicht sein soll. Besser mal nachfragen, als irgendwas zu Antworten. -
Luftdichter Schornstein: Warum Bedenken des Schornsteinfegers?
Warum sollte der Blackmen was dagegen haben?
Das verstehe ich nun absolut nicht. -
Mantelstein Luftdichtigkeit: Kamtec IS-S wirklich offen?
gebe ich gerne zurück @till
Und - wer in Deutschland lesen kann, der hat klare Vorteile.
Es ging Frau Böhme m.E. nicht darum, den Zug luftdicht zumachen, sondern darum, ob das MW des Kamies in sich luftdicht sein muss. Wieso sollte das den offen sein, während wir überall anders Luftdichtheit fordern.
Ich denke mal, so war das gemeint.
si -
Achtung Fake-Account: Kritik an Nutzer 'till'
Hallo gemeinde!
dieser till ist ein fake, das erkennt ihr doch alle, und woran?
jawohl till schreibt nie groß!
das wissen sie längst Herr ibold!
"Und - wer in Deutschland lesen kann, der hat klare Vorteile. " diese ausdrücke haben sie doch gar nicht nötig, Herr ibold! -
Entschuldigung an 'till': Aufmerksamkeitsfehler eingeräumt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein abdichten: Luftdichtigkeit von Mantelstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schornstein-Mantelstein (Leichtbeton) verputzt werden muss, um Luftdichtigkeit zu gewährleisten. Alternativ wird die Abdichtung mit Gipskartonplatten (GKP) diskutiert. Die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister wird betont. Es wird geklärt, dass es nicht um die Luftdichtigkeit des Zugs selbst geht, sondern um die des Mantelsteins.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein Luftdichtigkeit: Abstimmung mit Schornsteinfeger! sollte vor jeglichen Maßnahmen die Meinung des Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden, um Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Luftdichter Schornstein: GKP-Abdichtung vs. Putzauftrag wird die Möglichkeit der Abdichtung mit GKP und das sorgfältige Abdichten der Übergänge zum Mauerwerk als Alternative zum Verputzen genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an die Luftdichtigkeit des Schornsteins mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Putz und GKP-Abdichtung ab, wobei die dauerhafte Luftdichtigkeit der Übergänge entscheidend ist. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Mantelstein Luftdichtigkeit: Kamtec IS-S wirklich offen? bezüglich der Beschaffenheit des Mantelsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Mantelstein, Luftdichtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
- … Schornsteinkopf: Hinterlüftung prüfen! …
- … Schornsteinkopf-Verkleidung beanstandet? Infos zum Hinterlüftungsabstand, Alternativen zur Holzverschalung & was bei der Abnahme wichtig ist. …
- … Schornsteinkopfverkleidung, Hinterlüftungsabstand, Schornsteinmantelstein, Abnahme, Holzverschalung, Dachdecker, Kaminofen, Feuerungsanlage, …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mantelsteinkamin abdichten: Notwendigkeit, Materialien & Vorgehen für luftdichtes Haus?
- … Mantelsteinkamin abdichten: So geht& …
- … Mantelsteinkamin abdichten für luftdichtes Haus? Erfahren Sie, wann es nötig ist, welche Materialien geeignet sind & wie Sie vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Mantelsteinkamin, abdichten, Niedrigenergiehaus, Luftdichtigkeit, Verspachtelung, Kaminabdichtung, Kamin, Mauer …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftwechselrate 1.4 statt 1.0: Akzeptieren oder Bauträger in Haftung nehmen? Kosten, Folgen, Vergleich
- … Langfristige Materialschäden, Holzfaulnis, verminderte Dämmwirkung, evtl. Bauschäden mit Sanierungskosten …
- … Nachbesserung zugunsten des 1.500- -Angebots – fordern Sie stattdessen eine vertragstreue Sanierung mit Nachweis durch einen abschließenden Blower-Door-Test. …
- … angewendet) keine temporäre Abdichtung der Zu- und Fortluftdurchlässe sowie z.B. des Schornsteins erfolgen dürfen. Dies ist aber bei der Messung gemacht worden. Wären …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … aus dem Ofen in den Raum zieht, anstatt sie durch den Schornstein abzuführen. …
- … Alle drei verlangen eine fachmännische, koordinierte Prüfung durch Schornsteinfeger und Lüftungsfachkraft – Einzelaufträge reichen nicht aus. …
- … ergänzt mögliche konkrete technische Ursachen: Trockner im Technikraum, fehlender Zugprüfer, verstopfter Schornstein, falsche Klappenstellung – und erklärt, warum der Technikraum als Druckausgleichszone das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schornstein luftdicht einbauen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Dachdurchführung?
- … Schornstein luftdicht abdichten …
- … Schornstein im Niedrigenergiehaus luftdicht einbauen? So dichten Sie die Dachdurchführung (Satteldach) korrekt ab. Jetzt Anleitung lesen! …
- … Schornstein, luftdicht, abdichten, Dachdurchführung, Niedrigenergiehaus, Schiedel SIH, Satteldach, Holzsparren, Revisionsöffnung …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
- … Kamin, Rauchgeruch, Ursachen, Behebung, Schornstein, Abgasregulierung, Undichtigkeit, Ofen, Feuerstätte, Verbrennung …
- … Kamin, Heizung, Schornstein, Brandschutz, Raumluft …
- … Schornstein (direkt links neben dem Kamin) gesetzt 1-zügig aus Mantelsteinen mit Keramik-Innenrohr D=18 cm von der Firma Schiedel …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mantelstein, Luftdichtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mantelstein, Luftdichtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein abdichten: Muss der Mantelstein verputzt werden für Luftdichtigkeit?
Suche nach: Schornstein Mantelstein verputzen? Luftdichtigkeit
Suche nach: Schornstein, Mantelstein, Verputzen, Luftdichtigkeit, Sanierung, Leichtbeton, Kamtec IS-S, Wienerberger, Gebäudeabdichtung
