Schornsteinzug abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dichten Verschluss?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Schornsteinzugs bei einer Kombiheizung. Es wird vor manuellen Klappenlösungen gewarnt, da diese bei unvollständiger Verbrennung lebensgefährlich sein können. Die Expertise eines Kaminkehrers und die Einhaltung von Sicherheitsstandards sind entscheidend. Automatische Lösungen für Holzkessel sind unüblich und potenziell gefährlich.
einen guten Tag allen im Netz. habe folgendes Problem:
vor 2 Jahren baute ich eine finnische jämä-Kombiheizung (festbrennstoffe, öl) ein, das Teil hat 2 brennkammern und 230 l Wasser drum rum als Pufferspeicher, Warmwasser wird über durchlauferhitzerspirale (oder wie immer genannt) erzeugt.
nach dem heizen wird untere Zuluftklappe geschlossen, trotzdem zieht die kalte Zuluft irgendwo in den Ofen und kommt über den Schornstein (war selber auf dem Dach) erwärmt wieder raus. der Ofen ist mit dem Schornstein über ein 18er Rohr (festbrennstoff) und ein 14er Rohr (öl) beide jeweils 1 m lang leicht ansteigend im Keller verbunden.
hier möchte ich absolut dicht schließende klappen zwischensetzen. gibt es sowas?
  • ulf gebhardt, jager (vorpommern)
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstätten-Sachverständigen gemäß DINAbk. 18160-1 – Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Rückstau- und Explosionsgefahr bei Kombiheizungen mit Öl- und Festbrennstoffbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Nachrüstung von Klappen, Dichtmassen oder Rohren ohne vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Abnahme – dies verstößt gegen BImSchV und DIN 18160 und kann zu Brandüberschlag oder Flammenrückschlag führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss thermisch und drucktechnisch abgesichert sein – ein 18-mm-Rohr für Festbrennstoffe ist grundsätzlich unzulässig; Mindestquerschnitt und lichter Abstand zwischen Abgasleitungen (min. 2 m) sind zwingend einzuhalten.
    Ein undichter Schornsteinzug kann verschiedene Probleme verursachen, wie z.B. Wärmeverluste, Zugprobleme und im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren, bevor man mit der Abdichtung beginnt.
    Mögliche Ursachen für einen undichten Schornsteinzug sind:
    • Beschädigungen am Schornsteinmauerwerk: Risse oder bröckelnder Mörtel
    • Undichte Verbindungen: Zwischen Schornsteinrohren oder am Übergang zum Dach
    • Defekte Dichtungen: An der Zuluftklappe oder anderen Bauteilen
    Zur Abdichtung des Schornsteinzugs gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Abdichtung mit Mörtel oder Dichtmasse: Für kleinere Risse und Undichtigkeiten
    • Einsetzen eines Edelstahlrohrs: Bei größeren Schäden oder Versottung
    • Erneuerung der Dichtungen: An der Zuluftklappe oder anderen Bauteilen
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit der Inspektion und Abdichtung des Schornsteinzugs zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    Der Nutzer beschreibt eine selbstgebaute Kombiheizung mit zwei Brennkammern und einem 230-Liter-Pufferspeicher, die über zwei separate Rohre (18 mm für Festbrennstoffe, 14 mm für Öl) an den Schornstein angeschlossen ist. Das Problem ist ein unkontrollierter Kaltluftzug durch den Ofen, der über den Schornstein abzieht, selbst wenn die Zuluftklappe geschlossen ist. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung im System hin, die nicht nur den Wirkungsgrad mindert, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
    🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Luftzug kann zu einer unvollständigen Verbrennung oder einem Rückstau von Rauchgasen führen, was eine ernste Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid darstellt. Zudem besteht bei einer Öl-Brennkammer die Gefahr von Ölnebel oder unverbrannten Gasen, die sich im Schornstein ansammeln und explosionsartig entzünden könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einfach dicht schließende Klappen zwischenzusetzen, ist technisch riskant. Solche Klappen müssen feuerfest, gasdicht und für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt sein. Zudem dürfen sie den Abgasweg nicht blockieren, wenn die Heizung in Betrieb ist, da sonst ein gefährlicher Überdruck entsteht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Kaltluftzugs liegt wahrscheinlich in einer unzureichenden Isolierung des Schornsteins oder in einer fehlerhaften Dimensionierung der Abgasrohre. Ein 18-mm-Rohr für einen Festbrennstoffofen ist extrem klein und könnte den Abgasstrom behindern, was den Zug verstärkt. Zudem fehlt eine fachgerechte Berechnung des Schornsteinquerschnitts gemäß den örtlichen Bauvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann. Lassen Sie die gesamte Anlage auf Dichtheit, Abgasführung und Schornsteinzug prüfen. Installieren Sie keinesfalls selbstgebaute Klappen, sondern nur geprüfte, zugelassene Komponenten. Ziehen Sie eine professionelle Isolierung des Schornsteins in Betracht, um Kondensatbildung und Zugprobleme zu vermeiden. Vor der nächsten Heizperiode muss die Anlage abgenommen werden, um Lebensgefahr auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen ungewollten Kamineffekt bei einer Jämä-Kombiheizung: Nach dem Heizvorgang zieht kalte Zuluft in den Ofen und entweicht erwärmt über den Schornstein – ein klares Zeichen für fehlende thermische und drucktechnische Trennung zwischen Heizsystem und Abgasweg.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Zugverlust führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten, sondern birgt auch das Risiko einer Rückstauung giftiger Abgase (z. B. CO) bei Störungen oder unvollständiger Verbrennung – besonders kritisch bei Öl- und Festbrennstoffbetrieb in einem gemeinsamen System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mechanische Klappen allein das Problem lösen, ist irreführend: Ein 18er und ein 14er Rohr mit nur je 1 m Länge sind für eine dichte, sicherheitskonforme Trennung völlig unzureichend – sie entsprechen weder der DIN 18160 noch der BImSchV, da sie keine ausreichende thermische Trennwirkung und keine sichere Abgasdichtheit gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für Kombiheizungen mit zwei Brennstoffen ist eine getrennte, jeweils zertifizierte Abgasführung mit eigenständigen Zugreglern, Temperaturüberwachung und mindestens 2 m lichten Abstand zwischen den Abgasleitungen vorgeschrieben – nicht nur zur Vermeidung von Zugübertragung, sondern auch zur Verhinderung von Kreuzkontamination und Brandüberschlag.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtheit kann bei Ölfeuerung zu unkontrollierter Luftzufuhr in den Brennraum führen – dies begünstigt explosionsartige Verbrennungsvorgänge (Flammenrückschlag) oder unvollständige Verbrennung mit erhöhter CO-Entwicklung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Zug auch nach Schließen der Zuluftklappe besteht, ist fachlich korrekt und weist eindeutig auf eine unzureichende Systemabdichtung hin – dies ist kein "normaler" Zug, sondern ein sicherheitsrelevanter Leckstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur umfassenden Prüfung der Abgasanlage, der Zugregelung und der Brandschutzkonformität – eine Nachrüstung mit Klappen allein ist nicht ausreichend und darf nicht ohne vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Abnahme erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das existierende Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung durch unkontrollierte Zugverluste – besonders gefährlich bei Kombiheizungen mit zwei Brennstoffen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb oder Sachverständiger) – keines schlägt Eigenreparaturen vor.
    • GoogleAI behandelt das Problem allgemein als "undichter Schornsteinzug" mit technisch üblichen Reparaturmethoden (Mörtel, Edelstahlrohr), ohne die besondere Gefährdung durch Kombibetrieb und fehlende Normkonformität zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende Dimensionierung (18-mm-Rohr), fehlende Isolierung und Verstöße gegen DIN 18160 / BImSchV hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek weist auf die Explosionsgefahr durch Ölnebel und unverbrannte Gase im Schornstein hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die zwingende Trennung der Abgasleitungen mit mindestens 2 m lichtem Abstand und fehlende Temperaturüberwachung – nicht von den anderen Modellen genannt.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung mit Mörtel oder Dichtmasse" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von "irreführender Annahme", DeepSeek warnt vor "technisch riskanten selbstgebauten Klappen" und betont, dass selbst einfache Abdichtungen ohne Abnahme unzulässig sind. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) dominiert: Keine Eigenabdichtung.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – sie berücksichtigen bauaufsichtliche, brandschutztechnische und schornsteinfachliche Normen, die GoogleAI übersieht. Die Empfehlung lautet daher: Keine Maßnahme ohne vorherige Prüfung, Abnahme und fachgerechte Planung durch zertifizierte Fachkräfte.
    Kohlenmonoxid-Risiko Alle drei Modelle bestätigen: Unkontrollierter Zug führt zu lebensbedrohlicher CO-Rückstau-Gefahr – besonders bei Kombibetrieb Öl/Feststoff.
    Eigenreparatur (Mörtel, Klappen, Dichtmasse) GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Eigenmaßnahmen ohne Abnahme. Konsens: Verboten.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek & Qwen konkretisieren "zertifiziert nach DIN 18160-1".
    Rohrdimensionierung (18 mm / 14 mm) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen bewerten als "extrem klein" bzw. "grundsätzlich unzulässig"; Konsens: Nicht normkonform, aber keine vollständige Übereinstimmung bei der Bewertungstiefe.
    Getrennte Abgasführung mit 2-m-Abstand Qwen nennt es explizit und bindend – DeepSeek erwähnt "fehlerhafte Dimensionierung" und Isolierung, GoogleAI nicht. Qwens Aussage wird durch die Normenlage gestützt → Konsens als sicherheitsrelevant bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme am Schornsteinzug vornehmen. Sofort einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18160-1 beauftragen, der die gesamte Abgasanlage – inkl. Rohrdimensionierung, Abstandshaltung, Isolierung, Zugregelung und Brandschutzkonformität – prüft, dokumentiert und ggf. neu plant.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei unvollständiger Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung – besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Ölnebelansammlung im Schornstein Schlagartige Entzündung mit Schornsteinsprengung oder Brandüberschlag ins Gebäude.
    🔴 Risiko Unzulässige Rohrdimensionierung (18 mm) und fehlende Trennung (keine 2-m-Regel) Verstoß gegen BImSchV und DIN 18160 → Betriebsverbot, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftzufuhr bei geschlossener Zuluftklappe Vermeidbare Wärmeverluste (bis zu 30 %), erhöhte Heizkosten und Kondensatbildung mit Korrosion.
    🔴 Risiko Feuerüberschlag zwischen Öl- und Festbrennstoff-Abgasleitungen Brand im Schornstein oder im Dachstuhl – Gefahr für Menschen und Gebäude.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit getrennten, normkonformen Abgasleitungen Langfristige Betriebssicherheit, reibungslose Abnahme und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Integration einer zugelassenen, feuerfesten Zugregelung mit Temperaturüberwachung Automatische Anpassung an Brennbedingungen – höhere Effizienz und Reduktion von CO-Entstehung.
    ✅ Chance Thermische Sanierung des Schornsteins (Isolierung, Versottungsschutz) Vermeidung von Kondensat, stabiler Zug, weniger Reinigungsaufwand, längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation & Abnahmeprotokoll durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung für Behörden, Versicherung und bei Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Umrüstung auf zertifizierte Kombiheizung mit zentraler Abgassteuerung Wirtschaftlicher Betrieb mit beiden Brennstoffen, volle Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), hoher Wirkungsgrad.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18160-1 – nicht nur für eine "Routinekontrolle", sondern für eine vollständige, dokumentierte Prüfung der gesamten Abgasanlage.
    2. Heizbetrieb vor Prüfung einstellen: Betreiben Sie die Kombiheizung bis zum Vor-Ort-Termin nicht – insbesondere nicht bei Öl-Betrieb – aufgrund der Explosions- und CO-Risiken.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungs- und Schornsteinplan, Herstellerangaben zur Jämä-Kombiheizung, alte Abnahmeprotokolle, eventuelle Vorprüfberichte.
    4. Keine Klappen, Dichtmassen oder Rohrumbauten anfertigen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen – auch scheinbar einfache Maßnahmen verstößen gegen Bauordnung und sind brandschutzrechtlich unzulässig.
    5. Normkonforme Neuplanung einfordern: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Konzept, das die Einhaltung von DIN 18160, BImSchV und der 2-m-Trennregel für die Abgasleitungen sicherstellt – inkl. Berechnung des Schornsteinquerschnitts.
    6. Isolierung prüfen lassen: Lassen Sie explizit die Schornsteinisolierung (insb. im Übergang Dach/Feuerstätte) auf Dichtheit, Wärmedämmung und Versottungsschutz überprüfen – fehlende Isolierung ist eine Hauptursache für Kaltluftzug.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Kanal im Schornstein, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kaminzug.
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
    Zuluftklappe
    Die Zuluftklappe reguliert die Luftzufuhr zum Ofen oder Kamin. Sie dient dazu, den Verbrennungsprozess zu optimieren und den Schornsteinzug zu beeinflussen. Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Drosselklappe.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird zur Sanierung von Schornsteinen eingesetzt. Es ist korrosionsbeständig und eignet sich besonders bei Versottung oder größeren Schäden am Schornsteinmauerwerk. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, Abgasrohr.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen und zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Putz, Zement.
    1. Warum ist ein dichter Schornsteinzug wichtig?
      Ein dichter Schornsteinzug sorgt für einen optimalen Abzug der Rauchgase, verhindert Wärmeverluste und schützt vor Kohlenmonoxidvergiftung. Zudem kann ein undichter Schornsteinzug zu Schäden am Gebäude führen.
    2. Wie erkenne ich einen undichten Schornsteinzug?
      Anzeichen für einen undichten Schornsteinzug können Zugprobleme, Rußbildung im Wohnraum, feuchte Stellen am Schornstein oder ein erhöhter Energieverbrauch sein. Eine Rauchprobe durch den Schornsteinfeger kann die Dichtheit überprüfen.
    3. Kann ich einen Schornsteinzug selbst abdichten?
      Kleinere Risse und Undichtigkeiten können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung eines Schornsteinzugs?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Schornsteinzugs hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung mit Mörtel oder Dichtmasse ist in der Regel günstiger als das Einsetzen eines Edelstahlrohrs.
    5. Wie oft sollte ein Schornsteinzug überprüft werden?
      Ein Schornsteinzug sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dieser kann eventuelle Schäden frühzeitig erkennen und beheben.
    6. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    7. Welche Rolle spielt die Zuluftklappe?
      Die Zuluftklappe reguliert die Luftzufuhr zum Ofen oder Kamin. Eine defekte oder undichte Zuluftklappe kann den Schornsteinzug beeinträchtigen und zu Problemen führen.
    8. Was ist ein Edelstahlrohr für den Schornstein?
      Ein Edelstahlrohr wird in den Schornstein eingesetzt, um ihn zu sanieren und abzudichten. Es ist besonders geeignet bei Versottung oder größeren Schäden am Schornsteinmauerwerk.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung, wie z.B. das Einsetzen eines Edelstahlrohrs.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Tipps und Hinweise zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Zugprobleme im Schornstein
      Ursachen und Lösungen für Zugprobleme im Schornstein, wie z.B. ein zu geringer Querschnitt oder eine ungünstige Lage.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Schornstein und wie man diese beheben kann.
    • Schornsteinbrand
      Was tun bei einem Schornsteinbrand und wie kann man ihn verhindern?
  2. Forum-Suche: Beitrag im 'Wer hat' Forum gefunden
    2. versuch, jemanden zu finden
    habe Beitrag noch einmal in wer hat 2630 gestellt, hoffe es findet ihn dort jemand.
    trotzdem tolles Forum, viel Spaß allen ...
    • Ulf Gebhardt
  3. Schornsteinzug: Sicherheitseinrichtungen für Klappensteuerung
    sicher
    sicher gibt es sowas, aber wahrscheinlich nur in Verbindung mit Sicherheitseinrichtungen (Heizung muss sofort ausgehen wenn klappe fällt), stellen sie sich vor ihre Heizung ist in Gange und auf einmal schließt die klappe? na klickert es? der plötzliche nächtliche Tod ☹, also da sie nen Holzkessel haben wird es nix, sie können ja was manuelles basteln, aber ich würde dann doch eher mit den Zugerscheinungen leben oder immer heizen, Gruß mosche
    • mosche
  4. Schornsteinzug: Mechanische Klappensteuerung – Bezugsquellen?
    Danke für Antwort, aber ...
    Vielen Dank für die Antwort.
    Die Klappe im Rohr soll mechanisch bei Beginn Ofenheizung
    geöffnet werden und bei Ende Ofenheizung geschlossen werden
    (wie Luftklappe bei Ofen nach Durchbrennen ja auch).
    Wo gibt's solche Dinger also?
    • Ulf Gebhardt, Jager (Vorpommern)
  5. Schornsteinzug: Kaminkehrer-Beratung zur Klappenlösung!
    Wie RS schon im anderen Beitrag gesagt hat
    unbedingt mit dem zuständigen Kaminkehrer sprechen. Vielleicht weiß der auch eine Lösung bzw. eine Bezugsquelle.
    Was sagt eigentlich der Heizungsbauer dazu?
    Mosche hat schon recht mit seinem Hinweis. Das was Sie vorhaben (manuell = vergessensträchtig!) ist m.E. gefährlich!
  6. Schornsteinzug: Manuelle Klappe – Gefahr und Zulässigkeit
    hmmm
    also ich bin zwar nicht Heizungsbauer nur Heizungsplaner 🙂, also für Ölkessel in Verbindung mit dem Brenner gibt es evtl. sowas automatisches, für den Holzkessel nicht, und wenn es nicht so rüberkam, das was sie vorhaben mechanisch ist Gebastel und sicherlich nicht zulässig, spätestens der schwarze man wird ihnen sagen des sie es rausreißen müssen, aber fragen sie am besten ihren zuständigen bezirksschornsteinfegermeister, da werden sie am betsen geholfen da er es eh abnehmen muss (Veränderung der abgasanlage), mosche out
    • mosche
  7. Heizungsplaner vs. Heizungsbauer: Klärung der Zuständigkeit
    @mosche
    hab' ja auch nicht Sie gemeint, sondern den Heizungsbauer von MK.
    wusste gar nicht, was Sie sind. Und dass es den Berufsstand des Heizungsplaners gibt, wusste ich auch nicht.
    Wieder was gelernt 😉
  8. 🔴 Schornsteinzug: Gefahr durch Klappe bei unvollständiger Verbrennung!
    Nochmals zur Verdeutlichung
    wo meiner Meinung nach die Hauptgefahr liegt: Ein schließen der von Ihnen angedachten Klappe durfte frühestens dann erfolgen, wenn der Verbrennungsvorgang vollständig abgeschlossen ist, d.h. auch keine Glut mehr existiert. Frühestens dann entstehen auch keine Verbrennungsprodukte mehr (zuvor würden sich die Abgase mangels Abzug durch den Kamin den Weg in Ihr luftdichtes Haus suchen). Und das kann dauern und ist eigentlich auch nicht so einfach feststellbar. Bei uns kann ich z.B. des öfteren am nächsten Morgen noch mit der Glut des Vorabends ein neues Feuer entfachen.
  9. Schornsteinzug: Korrektur – Verwechslung im Beitrag
    ououou-weia!
    man soll einfach nicht in Gedanken Antworten schreiben 😉
    ersetze in obigem Beitrag "MK" durch "Ulf Gebhardt", dann passt es auch wieder.
    der genannte MK (nicht Maler Kempf) gehört woanders hin.
  10. Schornsteinzug: Absperrklappe für Holzkessel – Lebensgefahr!
    mmm
    @HR, fühlte mich auch nicht angegriffen, OK ich plane Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen, also die gesamte Palette der TGAAbk. außer Strom, damit habe ich nichts am Hut (riecht nicht, sieht mannicht 🙂, um nochmal zum Abschluss zu kommen, für Holzkessel ist es def. nicht erlaubt eine absperklappe im abgasweg einzubauen, ich würde es auch nicht machen da es lebensgefährlich ist aus genannten Gründen hier, so ich denke mal das langt nun 🙂, ach ja wer mehr fragen zur TGA hat, nur los, cu mosche
    • mosche
  11. Schornsteinzug: Dank und Hilfe vom Schornsteinfeger erwartet
    Danke. die letzte aus Vorpommern
    Dank an alle für die Beiträge, mein Scjornsteinfeger will sich mal umhören.
    Falls jemand mal Urlaubstips oder anderes aus Vorpommern braucht, fragen ...
    • Ulf Gebhardt
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schornsteinzug abdichten: Methoden, Risiken & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Schornsteinzugs bei einer Kombiheizung. Es wird vor manuellen Klappenlösungen gewarnt, da diese bei unvollständiger Verbrennung lebensgefährlich sein können. Die Expertise eines Kaminkehrers und die Einhaltung von Sicherheitsstandards sind entscheidend. Automatische Lösungen für Holzkessel sind unüblich und potenziell gefährlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Schornsteinzug: Gefahr durch Klappe bei unvollständiger Verbrennung! darf die Klappe frühestens nach vollständigem Abschluss des Verbrennungsvorgangs geschlossen werden, um zu verhindern, dass Abgase in das Haus gelangen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Heizungsplaner (TGA) plant Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, wie im Beitrag Schornsteinzug: Absperrklappe für Holzkessel – Lebensgefahr! erläutert wird. Die manuelle Steuerung einer Klappe im Schornsteinzug birgt Gefahren, wie im Beitrag Schornsteinzug: Manuelle Klappe – Gefahr und Zulässigkeit betont wird.
    🔴 Risiko: Der Einbau einer Absperrklappe im Abgasweg eines Holzkessels ist laut Schornsteinzug: Absperrklappe für Holzkessel – Lebensgefahr! nicht erlaubt und lebensgefährlich. Die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung und daraus resultierender Abgasentwicklung im Haus ist nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unbedingt Ihren zuständigen Kaminkehrer, um die Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden, wie im Beitrag Schornsteinzug: Kaminkehrer-Beratung zur Klappenlösung! empfohlen wird. Vermeiden Sie Eigenbauten und manuelle Lösungen, die nicht den Sicherheitsstandards entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinzug, Verschluss, Heizung, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät im Gäste-WC: Abwasseranschluss an Klo-Abfluss möglich? Installation & Kosten
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasanlage Revisions-T-Stück: Korrekter Einbau, Öffnung unten – Risiko, Abnahme?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrevisionsöffnung vergrößern: Tür-Einbau, Größen-Problem, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Feuchtigkeit vermeiden – Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Einlass versetzen: Kosten, Machbarkeit & Risiken beim Verschluss alter Öffnungen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Putzdeckel am Speicherkaminofen: Funktion, Einbau & Unterschiede erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinzug, Verschluss, Heizung, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinzug, Verschluss, Heizung, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinzug abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dichten Verschluss?
Suche nach: Schornsteinzug abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Schornsteinzug, abdichten, Verschluss, Heizung, Schornstein, Sanierung, Zuluft, Ofen, Dach
