Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
❓ Fragestellung: Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Funklösungen Nachrüstungen ohne Kabelnachzug ermöglichen und grundsätzlich sinnvoll sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch einen Elektrofachbetrieb – besonders im Dachgeschoss mit seinen besonderen Umgebungsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Funk-Wechselschaltlösungen (KNX-RF, EnOcean, VDE-geprüfte Shelly-Modelle) und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach VDE 0100-551 und DIN EN 62386-102 – kein Einsatz von Consumer-Funksystemen für Wechselfunktionen.
bin gerade dabei meinen Dachboden auszubauen. Habe bereits alle Kabel schon verlegt, aber nachziehen wäre kein Problem. Ursprünglich war angedacht ein großes Zimmer das aus 3 separaten Lampen besteht mit jeweils 2 Wechselschaltern zu bedienen.
Also 3 Lampen und 6 Schalter. Zusätzlich noch eine Funksteckdose.
Bin jetzt die Möglichkeiten am durchgehen, ob ich hierfür auch Funkschalter verwenden kann. Ich habe bereits einiges über Home Easy gelesen, nur wurde mir nicht wirklich klar, ob man damit nur einen Lichtschalter bedienen kann, oder ob es auch für Wechselschaltung funktioniert?
Was könntet ihr mir empfehlen für mein Problem. Da ich nur Lichtschalter und keine Rollläden oder Thermostat usw. bedienen, würde ich gerne ein System mit Server usw. vermeiden.
Gruß Thomas Magmar
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation von Funkaktoren im Dachgeschoss darf nur durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach VDE 0100-551 und DINAbk. EN 62386-102 erfolgen – insbesondere wegen erhöhter Brandlast, Feuchte, Isolationsproblemen und fehlendem Potentialausgleich.
    🔴 KRITISCH: Consumer-Funksysteme wie Home Easy erfüllen keine normkonforme Wechselschaltung nach DIN VDE 0600-100 und dürfen nicht als Ersatz für sicherheitsrelevante Schaltlogiken eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Funkreichweite im Dachgeschoss getestet werden – Metallträger, Dämmstoffe und Stahlbetondecken können Signale massiv dämpfen und zu Fehlfunktionen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Funkaktoren müssen mindestens Schutzart IP44 aufweisen, da Dachbodenausbauten gemäß VDE 0100-551 als "feuchtraumähnlich" gelten können.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Verkabelung muss auf Belastbarkeit, Isolationswiderstand und Überspannungsschutz geprüft werden – Überlastung durch zusätzliche Funkkomponenten birgt Brandrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie eine Wechselschaltung mit Funkschaltern realisieren möchten, um drei Lampen in Ihrem ausgebauten Dachgeschoss komfortabel zu steuern.
    Für die Umsetzung empfehle ich Ihnen folgende Produktkategorien:
    • Funkschalter-Sets: Diese beinhalten meist einen oder mehrere Schalter und einen Empfänger, der zwischen Stromkreis und Lampe geschaltet wird. Achten Sie auf die maximale Schaltleistung (in Watt) des Empfängers.
    • Smart Home Systeme: Viele Smart Home Systeme bieten Funkschalter an, die sich in das bestehende System integrieren lassen (z.B. Zigbee, Z-Wave). Dies ermöglicht die Steuerung per App oder Sprachassistent.
    • Funksteckdosen: Eine Alternative, wenn Sie die bestehenden Lampen beibehalten möchten. Die Funksteckdose wird zwischen Steckdose und Lampe geschaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität der Funkschalter mit Ihrem bestehenden oder geplanten Smart Home System.
    Der Nutzer plant den Einbau von Funk-Wechselschaltern für drei separate Lampen mit insgesamt sechs Schaltstellen auf dem Dachboden. Die vorhandene Verkabelung ist bereits verlegt, was eine klassische Wechselschaltung ermöglicht. Der Nutzer möchte ein Smart-Home-System ohne zentralen Server realisieren und hat Home Easy als mögliche Lösung identifiziert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Funktechnik für die Lichtsteuerung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Nachrüstungen ohne zusätzliche Verkabelung ermöglicht. Home Easy ist ein einfaches, serverloses System, das für reine Lichtsteuerung geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Home Easy unterstützt keine klassische Wechselschaltung im Sinne einer direkten Verdrahtung. Stattdessen werden Funkaktoren und Handsender verwendet, die eine logische Wechselfunktion über Funk realisieren. Der Nutzer muss daher für jede Lampe einen Funkaktor (z. B. Unterputz- oder Aufputz-Aktor) installieren und die vorhandenen Schalter durch Funksender ersetzen oder ergänzen.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Konfiguration mit drei Lampen und sechs Schaltstellen sind pro Lampe ein Funkaktor und mehrere Funk-Wandsender (z. B. Home Easy HE-100 oder HE-200) erforderlich. Die Sender können auf die Aktoren angelernt werden, sodass jeder Sender jede Lampe schalten kann. Alternativ bieten Systeme wie Shelly (mit Cloud-Steuerung) oder Bosch Smart Home (mit Bridge) mehr Flexibilität, erfordern aber einen zentralen Server oder eine App.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Funkaktoren in der Unterputzdose muss die elektrische Sicherheit gewährleistet sein. Da der Dachboden ein potenziell feuchter oder staubiger Raum sein kann, sind nur Geräte mit ausreichender Schutzart (IP44 oder höher) zulässig. Zudem darf die vorhandene Verkabelung nicht überlastet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Elektrofachbetrieb mit der Installation der Funkaktoren und der Überprüfung der vorhandenen Verkabelung beauftragen. Für die Auswahl des Systems empfiehlt sich ein Beratungsgespräch mit einem Fachhändler, der die Kompatibilität der Komponenten prüft. Vor dem Kauf sollte der Nutzer die Reichweite der Funktechnik im Dachboden testen, da Metallkonstruktionen oder Dämmmaterial die Signalübertragung beeinträchtigen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer funkbasierten Wechselschaltung für drei Lampen im Dachbodenausbau, wobei sechs physische Schalterpositionen vorgesehen sind und eine serverlose, einfache Lösung bevorzugt wird.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Funkwechselschaltern ohne fachgerechte Integration in die bestehende Elektroinstallation birgt erhebliche Risiken: unzureichende Potentialausgleichsmaßnahmen, fehlende Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen oder unzulässige Kombinationen mit älteren Schaltertypen können zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Home Easy und ähnliche Consumer-Funkprotokolle unterstützen grundsätzlich keine echte Wechselschaltung im Sinne der DIN VDE 0600-100 – sie ermöglichen lediglich eine Einzelsteuerung oder Gruppensteuerung, aber keine physisch unabhängige, bidirektionale Schalterlogik wie bei klassischen Wechselschaltern mit zwei mechanischen Punkten.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Funk-Wechselschaltung sind zertifizierte Systeme erforderlich, die entweder über Funk-Relais mit Rückmeldefunktion (z. B. bei KNX-RF oder EnOcean-basierten Lösungen) oder über zentrale Schaltaktoren mit mehrfach belegbaren Tastereingängen arbeiten – nicht jedoch Consumer-Systeme ohne Schutzklassen-Zertifizierung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, auf einen zentralen Server zu verzichten, ist technisch sinnvoll und entspricht der DIN VDE 0100-410, solange die gewählte Lösung vollständig selbstständig, stromversorgungsunabhängig (z. B. batterielos via Energy Harvesting) und sicherheitszertifiziert ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Nachziehen der Kabel kein Problem" sei, ist irreführend: Bei Funklösungen ist nicht das Kabelnachziehen entscheidend, sondern die korrekte Integration in die Schutzmaßnahmen der Anlage – insbesondere bei Dachbodenausbauten mit erhöhter Brandlast und möglichen Isolationsproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Smart Home und Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 62386-102 und VDE-AR-E 2100-550, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Funk-Wechselschaltung zu planen und zu installieren – insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Dachbodenausbauten gemäß VDE 0100-551.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Funklösungen Nachrüstungen ohne Kabelnachzug ermöglichen und grundsätzlich sinnvoll sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch einen Elektrofachbetrieb – besonders im Dachgeschoss mit seinen besonderen Umgebungsbedingungen.
    • GoogleAI nennt Home Easy nicht explizit und bewertet es neutral; DeepSeek sieht es als "einfache, serverlose Lösung"; Qwen bewertet es als normwidrig und nicht wechselschaltfähig.
    • GoogleAI erwähnt Smart Home-Integration ohne Sicherheitsvorbehalt; DeepSeek und Qwen heben explizit die Zertifizierungsanforderungen (DIN EN 62386-102, VDE-AR-E 2100-550) hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Notwendigkeit von pro Lampe einem Funkaktor und mehreren Wandsendern – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Produktkategorien.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Energy Harvesting und zertifizierte KNX-RF/EnOcean-Lösungen als einzige normkonforme Alternative zu klassischen Wechselschaltungen.
    • DeepSeek sieht Home Easy als "für reine Lichtsteuerung geeignet" an; Qwen widerspricht klar: "Home Easy unterstützt grundsätzlich keine echte Wechselschaltung nach DIN VDE 0600-100" – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI impliziert durch "Kompatibilitätsprüfung" eine technisch freie Wahl; DeepSeek und Qwen fordern explizit sicherheitszertifizierte Komponenten – der Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    • Keine Verwendung von Consumer-Funksystemen (Home Easy, Brennenstuhl, Intertechno) für Wechselschaltfunktionen – ausschließlich zertifizierte, normkonforme Funklösungen (z. B. KNX-RF, EnOcean, Shelly mit VDE-Zertifikat) oder klassische Verdrahtung.
    • Einbindung eines Elektrofachbetriebs bereits in der Planungsphase – mit Nachweis über Smart-Home-Zertifizierung und Erfahrung im Dachbodenausbau nach VDE 0100-551.
    Wechselschaltung per Funk ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als realisierbar an; DeepSeek beschreibt es als "logische Wechselfunktion über Funk"; Qwen widerspricht fundiert mit Verweis auf DIN VDE 0600-100 – Konsens: Keine normkonforme echte Wechselschaltung mit Consumer-Funk, nur zertifizierte Systeme.
    Sicherheitsanforderungen im Dachgeschoss ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Elektrofachbetrieb, besondere Beachtung von Feuchte, Dämmung, Brandlast und Schutzart – konkret VDE 0100-551 und IP44+.
    Home Easy-Eignung ❌ Widerspruch DeepSeek: "geeignet für reine Lichtsteuerung"; Qwen: "nicht wechselschaltfähig, normwidrig" – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip): Nicht für Wechselfunktion zugelassen.
    Smart Home Integration ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Kompatibilität; DeepSeek: Hinweis auf erforderliche Systembrücken; Qwen: Forderung nach zertifizierten Protokollen – Konsens: Nur VDE- oder EN-zertifizierte Systeme (z. B. KNX-RF, EnOcean) sind sicherheitskonform.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sämtliche Modelle verlangen die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Qwen ergänzt Zertifizierungsanforderungen (DIN EN 62386-102, VDE-AR-E 2100-550), die als Mindeststandard gelten.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Home Easy für Wechselschaltung Keine normkonforme Schaltlogik → Sicherheitsrisiko, fehlende Haftung bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung bei Brand.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Verkabelung im Dachgeschoss Überlastung, Isolationsfehler, Kurzschluss oder Brand durch zusätzliche Funkkomponenten.
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzart (IP < 44) der Funkaktoren Feuchteeinwirkung → Kondensatbildung → Kurzschluss/elektrischer Schlag im Dachboden.
    🔴 Risiko Fehlende Integration in den Potentialausgleich Geräteschäden, unzureichender Schutz gegen Überspannungen → erhöhte Brand- und Schlaggefahr.
    🔴 Risiko Funkdämpfung durch Dachkonstruktion ohne Vorabtest Fehlfunktionen, unzuverlässige Schaltung → Sicherheitsrisiko, besonders nachts oder bei Notfällen.
    ✅ Chance Zertifizierte KNX-RF-Lösung ohne zentralen Server Serverlose, normkonforme Wechselschaltung mit Energie-Harvesting-Sendern – hohe Zuverlässigkeit, volle Versicherungsabdeckung.
    ✅ Chance Integration in bestehende Smart-Home-Infrastruktur mit zertifiziertem Gateway Einheitliche Steuerung, Fernzugriff, Energiemonitoring, zukunftssichere Erweiterbarkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Elektrofachbetrieb vor Ausbauabschluss Optimale Platzierung von Empfängern und Sendern, vorausschauende Kabelverlegung für spätere Erweiterungen.
    ✅ Chance Verwendung von EnOcean-basierten Schaltern (batterielos) Keine Batteriewechsel, keine Kabel für Stromversorgung – erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Dokumentation aller Komponenten mit VDE-Zertifikatsnummern Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei Verkauf der Immobilie.
    1. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektroinstallateur mit Nachweis nach VDE 0100-551, DIN EN 62386-102 und Erfahrung in Dachbodenausbauten – bereits vor Kauf von Komponenten.
    2. Funkreichweite vor Ort testen: Nutzen Sie ein Funk-Testgerät (z. B. EnOcean-Tester oder KNX-Handsender) an allen sechs geplanten Schalterpositionen – dokumentieren Sie Signalstärke und Störanfälligkeit.
    3. Zertifizierte Komponenten wählen: Kaufen Sie ausschließlich KNX-RF-, EnOcean- oder VDE-geprüfte Shelly-Produkte mit gültigem Zertifikat nach DIN EN 62386-102 – keine Consumer-Funksysteme (Home Easy, Intertechno, Brennenstuhl).
    4. Verkabelung und Schutzmaßnahmen prüfen lassen: Der Elektrofachbetrieb muss vor Installation den Isolationswiderstand, die Schutzleiterkontinuität, den Potentialausgleich und den Überspannungsschutz überprüfen und ggf. nachrüsten.
    5. Funkaktoren mit mindestens IP44 einbauen: Verwenden Sie nur Unterputz-Aktoren mit eingetragenem Schutzgrad IP44 oder höher – bei Aufputz-Lösungen zusätzlich staub- und spritzwassergeschützte Gehäuse.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfprotokolle, Schaltpläne und Montageanleitungen – speichern Sie digital mit Zeitstempel und lassen Sie diese vom Elektrofachbetrieb abzeichnen.
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung.
    Funkschalter
    Ein Funkschalter ist ein Schalter, der per Funk mit einem Empfänger kommuniziert, um ein Gerät ein- oder auszuschalten. Er benötigt keine direkte Kabelverbindung. Verwandte Begriffe: Smart Home, Funksteckdose, Fernbedienung.
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein Haus, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können. Dies umfasst z.B. Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme und Unterhaltungselektronik. Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Heimnetzwerk.
    Zigbee
    Zigbee ist ein Funkstandard, der speziell für die Kommunikation zwischen Geräten im Smart Home Bereich entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Reichweite aus. Verwandte Begriffe: Z-Wave, Bluetooth, WLAN.
    Z-Wave
    Z-Wave ist ein weiterer Funkstandard für Smart Home Anwendungen. Er ist besonders für seine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bekannt. Verwandte Begriffe: Zigbee, Bluetooth, WLAN.
    Funksteckdose
    Eine Funksteckdose ist eine Steckdose, die per Funk ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie ermöglicht das ferngesteuerte Schalten von Geräten, die an die Steckdose angeschlossen sind. Verwandte Begriffe: Funkschalter, Smart Home, Fernbedienung.
    Rollladensteuerung
    Eine Rollladensteuerung ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Rollläden. Sie kann über eine Zeitschaltuhr, einen Sensor oder ein Smart Home System gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Beschattung, Smart Home.
    1. Was ist eine Wechselschaltung?
      Eine Wechselschaltung ermöglicht es, eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Dies wird durch eine spezielle Verkabelung mit zwei Wechselschaltern erreicht.
    2. Kann ich eine bestehende Wechselschaltung einfach durch Funkschalter ersetzen?
      Ja, es gibt Funkschalter-Sets, die speziell für den Austausch von Wechselschaltungen entwickelt wurden. Diese beinhalten in der Regel zwei Funkschalter und einen Empfänger, der anstelle eines der herkömmlichen Schalter installiert wird.
    3. Welche Vorteile bietet die Steuerung von Rollläden und Thermostaten über ein Smart Home System?
      Die Steuerung von Rollläden und Thermostaten über ein Smart Home System ermöglicht eine Automatisierung und zentrale Steuerung. Sie können beispielsweise Zeitpläne erstellen, um die Rollläden automatisch zu öffnen und zu schließen oder die Temperatur in den Räumen zu regulieren. Dies kann den Komfort erhöhen und Energie sparen.
    4. Was muss ich bei der Auswahl von Funkschaltern für mein Smart Home System beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität der Funkschalter mit Ihrem Smart Home System. Es gibt verschiedene Funkstandards wie Zigbee, Z-Wave oder Bluetooth. Stellen Sie sicher, dass die Funkschalter den gleichen Standard unterstützen wie Ihre Smart Home Zentrale.
    5. Kann ich mit Funkschaltern auch andere Geräte als Lampen steuern?
      Ja, mit Funkschaltern können Sie auch andere Geräte wie Steckdosen, Heizungen oder Rollläden steuern. Es gibt spezielle Funkschalter und Empfänger für verschiedene Anwendungen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Funkschalter und einer Funksteckdose?
      Ein Funkschalter wird fest in die Elektroinstallation eingebaut und ersetzt einen herkömmlichen Schalter. Eine Funksteckdose wird einfach in eine vorhandene Steckdose gesteckt und ermöglicht das Schalten von Geräten, die an diese Steckdose angeschlossen sind.
    7. Wie sicher sind Funkschalter?
      Die Sicherheit von Funkschaltern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Verschlüsselung der Funkverbindung und der Qualität der Geräte. Achten Sie auf Produkte von renommierten Herstellern und informieren Sie sich über die Sicherheitsfunktionen.
    8. Benötige ich für die Installation von Funkschaltern einen Elektriker?
      Die Installation von Funkschaltern erfordert Kenntnisse in der Elektroinstallation. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Elektriker durchführen lassen.
    • Installation von Funkschaltern
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation von Funkschaltern in einer bestehenden Elektroinstallation.
    • Smart Home Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Smart Home Systeme hinsichtlich Funktionen, Kompatibilität und Kosten.
    • Sicherheit von Smart Home Geräten
      Informationen zu Sicherheitsrisiken und Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Smart Home Geräten.
    • Energieeffizienz im Smart Home
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von Smart Home Technologien.
    • Funkstandards im Smart Home
      Erklärung der verschiedenen Funkstandards wie Zigbee, Z-Wave und Bluetooth und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funk, Wechselschalter, Wechselschaltung, Funkschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wandleuchten schalten: 1, 2, 3 Lampen nacheinander per Taster aktivieren – so geht's!
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  6. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-Eumex PC 220: Analog-Geräte (Telefon, Fax) anschließen – Anleitung, Belegung & Adapter?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Schalter: Welche einfachen Aufputz-Schalter sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12302: Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funk, Wechselschalter, Wechselschaltung, Funkschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funk, Wechselschalter, Wechselschaltung, Funkschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
Suche nach: Funk Wechselschalter: Installation & Smart Home
Suche nach: Funk Wechselschalter, Wechselschaltung, Funkschalter, Smart Home, Lichtsteuerung, Elektroinstallation, Home Easy, Rolllädensteuerung, Thermostatsteuerung
