Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
Die Steuerung von zwei Rollläden mit einem Schalter erfordert je nach Motortyp unterschiedliche Lösungen. Eine direkte Parallelschaltung kann schädlich sein. Relais oder spezielle Taster mit zwei Schaltebenen sind gängige Optionen. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Hallo Experten,
in der Küche möchten wir die Rollladen vom Fenster und der Türe gemeinsam schalten. Worauf ist hier zu achten? Welcher Schalter?
Danke und Gruß
  • U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung eines einfachen Lichtschalters – ausschließlich zertifizierter Rollladenschalter oder elektronischer Aktor mit Potentialtrennung und Endschaltererkennung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme Prüfung der Motor-Kompatibilität (Nennstrom, Spannung, Synchronlauf) und Schaltkreisdimensionierung durch Elektrofachkraft erforderlich – Überlastung führt zu Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 18009-1: Rollläden im Fluchtweg müssen jederzeit manuell notentriegelbar und durch Feuerwehr abschaltbar sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 inkl. Schaltplan, CEAbk.-Konformitätserklärung und Abnahmeprotokoll erforderlich.
    Um zwei Rollläden mit einem einzigen Schalter zu steuern, gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Geeigneten Schalter wählen: Ein Doppelschalter oder ein spezieller Rollladenschalter mit zwei Ausgängen ist notwendig.
    • Verkabelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung für beide Rollläden korrekt und ausreichend dimensioniert ist.
    • Parallelschaltung: Die Motoren der Rollläden werden parallel geschaltet. Achten Sie darauf, dass die maximale Belastbarkeit des Schalters nicht überschritten wird.
    • Sicherheitsvorkehrungen: Vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker durchführen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, zwei Rollläden (Fenster und Tür) in der Küche mit einem einzigen Schalter zu steuern. Dies ist ein typischer Fall einer Parallelschaltung von Verbrauchern, der jedoch elektrotechnische und mechanische Besonderheiten aufweist. Die Anfrage ist fachlich korrekt gestellt, da die gemeinsame Steuerung nicht nur eine Frage des Schalters, sondern auch der Last und der Verkabelung ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei Rollläden mit einem Schalter zu bedienen, ist grundsätzlich umsetzbar und in der Praxis üblich, z.B. bei Terrassentüren mit seitlichem Fenster. Der Nutzer hat die richtige Frage nach dem "Schalter" gestellt, denn nicht jeder handelsübliche Rollladenschalter ist für die doppelte Last ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Es wird nicht nur ein "Schalter" benötigt, sondern ein kompletter Schaltkreis. Der Nutzer muss prüfen, ob der vorhandene Rollladenmotor (meist Rohrmotor) für den Parallelbetrieb geeignet ist. Viele Standardmotoren vertragen keine Parallelschaltung ohne zusätzliche Relais oder Trennrelais, da sonst die Endschalter (mechanisch oder elektronisch) nicht korrekt arbeiten und die Motoren überlasten können.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Auswahl eines Schalters mit ausreichender Nennstromstärke (Ampere). Ein Standard-Rollladenschalter ist oft für 6A oder 10A ausgelegt. Bei zwei Motoren muss der Gesamtstrom (Summe der Nennströme beider Motoren) addiert werden. Zudem ist ein sogenannter "Wechselstrom-Taster" oder ein "Rollladen-Taster" mit zwei Tasten (Auf/Ab) zu empfehlen, der die Motoren gleichzeitig ansteuert. Alternativ kann ein zentrales Steuergerät (z.B. ein Rollladenaktor für die Unterputzmontage) verwendet werden, das die Last sauber verteilt und die Endschalter korrekt auswertet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung des Schalters oder der Motoren. Wenn die Motoren nicht synchron laufen (z.B. unterschiedliche Laufzeiten oder mechanische Widerstände), kann ein Motor blockieren und überhitzen. Dies kann zu einem Kurzschluss oder im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Auch die Verwendung eines einfachen Lichtschalters (Ein/Aus) ist gefährlich, da dieser nicht für die reversierende Steuerung von Motoren ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Der Elektriker muss die Motordaten (Typenschild) prüfen, den Gesamtstrom berechnen und einen geeigneten Rollladenschalter (z.B. einen Taster mit 10A oder 16A Kontakt) oder ein Relais installieren. Lassen Sie sich die korrekte Verdrahtung (Parallelschaltung mit getrennten Neutralleitern und Schutzleitern) bestätigen. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
    Die gemeinsame elektrische Steuerung zweier Rollläden über einen einzigen Schalter ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Einhaltung sicherheitsrelevanter Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkabelung, Überlastung des Antriebs oder fehlende Trennung der Stromkreise kann zu Überhitzung, Kurzschluss, Brandgefahr oder unkontrolliertem Verhalten der Antriebe führen – insbesondere bei unterschiedlichen Antriebsleistungen oder Alter der Geräte.
    🔴 Gefahr: Fehlende Notabschaltung oder fehlende Notentriegelung im Brandfall verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die DIN 18009-1, da Rollläden im Fluchtweg nicht als Hindernis wirken dürfen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Lichtschalter ist für die Steuerung von Rollladenantrieben nicht geeignet – es bedarf eines speziellen Rollladenschalters mit Wechselschaltfunktion oder einer elektronischen Steuerung mit Potentialtrennung und Endschaltererkennung.
    ➕ Ergänzung: Die Installation muss durch einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 und DIN 18015-1 erfolgen; eine CE-Konformitätserklärung der Antriebe sowie eine Dokumentation der Schaltpläne sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei bestehenden Anlagen ist vor der Umrüstung eine Prüfung der Antriebskompatibilität (Spannung, Stromaufnahme, Steuersignal) sowie der mechanischen Belastbarkeit der Rollladenkästen unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die gesamte Installation inklusive Prüfung nach VDE 0100-600 und Abnahme durch die zuständige Feuerwehr oder Bauaufsicht sicherstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer Parallelschaltung zweier Rollläden – unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachinstallation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle warnen explizit vor der Nutzung eines herkömmlichen Lichtschalters.
    • GoogleAI nennt "Doppelschalter" als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Ein Doppelschalter ist nicht ausreichend, da er keine Wechselschaltung (Auf/Ab) für Motoren bietet; stattdessen wird ein Rollladen-Taster oder Aktor gefordert.
    • GoogleAI spricht nicht von Motorkompatibilität oder Endschalterproblematik – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Risikoquelle hervor.
    • DeepSeek fokussiert auf technische Details: Nennstromberechnung, Synchronlauf, Relaisbedarf, Motorblockierung.
    • Qwen ergänzt rechtlich normative Anforderungen: MBO, DIN 18009-1, Notentriegelung, VDE 0100-600-Abnahme, Feuerwehrkoordination.
    • GoogleAI betont praktische Installationspunkte (Abschaltung, Verkabelung), aber lässt normative und motorische Tiefe aus.
    • GoogleAI beschreibt die Parallelschaltung als "einfach" und "korrekt dimensionierte Verkabelung" als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es reicht nicht aus, die Kabel "richtig" zu verlegen; entscheidend ist die motorische Kompatibilität, die Endschalterfunktion und die Lastverteilung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Umsetzung folgt DeepSeek und Qwen: Keine Parallelschaltung ohne vorherige Prüfung der Motor-Daten (Typenschild), keine Steuerung ohne Taster oder Aktor mit Potentialtrennung, und keine Inbetriebnahme ohne dokumentierte Abnahme durch Elektrofachkraft.
    Grundsätzliche Umsetzbarkeit Ja – aber nur bei kompatiblen Motoren, korrektem Schaltgerät und fachgerechter Installation.
    Verwendbares Schaltgerät Kein Lichtschalter! Erforderlich: Rollladen-Taster (Auf/Ab) oder elektronischer Aktor mit Endschaltererkennung und Potentialtrennung.
    Motorkompatibilität ⚠️ Motoren müssen identische Nennwerte (Strom, Spannung, Laufzeit) aufweisen; Parallelschaltung ohne Relais oder Trennung ist risikoreich – Expertenprüfung zwingend.
    Normative Anforderungen ⚠️ DIN 18009-1 (Fluchtweg), DIN VDE 0100-551/600, MBO und CE-Konformität sind verbindlich – nicht optional.
    Installation durch Laien Klare Ablehnung durch alle drei KI-Modelle. Keine Ausnahme – auch bei scheinbar "einfachen" Fällen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gemeinsame Steuerung zweier Rollläden mit einem Schalter ist technisch machbar, aber kein "DIY-Projekt". Sie erfordert eine fachliche Gesamtprüfung vor, während und nach der Installation – unter Einhaltung aller elektrotechnischen, mechanischen und baurechtlichen Vorgaben.
    🔴 Risiko Überlastung durch falsche Stromaufnahme-Berechnung Kurzschluss, Kabelbrand, Totalschaden an Antrieben
    🔴 Risiko Asynchroner Lauf der Motoren (unterschiedliche Laufzeiten/Widerstände) Motorblockierung, Überhitzung, Ausfall oder Brand
    🔴 Risiko Fehlende Notentriegelung im Fluchtweg Verstoß gegen MBO → Bauverbot, Räumungsverfügung, Haftungsrisiko bei Unfall
    🔴 Risiko Verwendung eines Lichtschalters statt Rollladen-Tasters Fehlsteuerung, kein sicheres "Stop"-Signal, mechanische Schäden an Getriebe/Motor
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und VDE-Abnahme Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Haftung für Schäden Dritter
    ✅ Chance Zentrale Steuerung für Komfort und Energieeffizienz Reduzierter Energieverbrauch durch synchronisierte Beschattung, Nutzerkomfort
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme Automatisierung (z. B. Sonneneinstrahlung, Zeitsteuerung), Fernsteuerung
    ✅ Chance Modernisierung alter Anlagen mit neuer Steuerungstechnik Erhöhte Lebensdauer der Rollläden, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einheitliches Design durch Unterputz-Aktor und Taster Optisch saubere Lösung, hohe Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Komponenten und Prüfung Längere Betriebssicherheit, geringeres Ausfallrisiko, Rechtssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – keine Vorarbeiten oder Probesteuerung ohne Fachprüfung.
    2. Motordaten sammeln: Notieren Sie von beiden Rollladenantrieben alle Daten vom Typenschild (Nennspannung, Nennstrom, Leistung, Hersteller, Typ), bevor der Elektriker kommt.
    3. Schaltgerät prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass der gewählte Rollladen-Taster oder Aktor die Gesamtlast (Summe beider Nennströme) sicher schaltet und Potentialtrennung bietet.
    4. Fluchtweg-Check durchführen: Klären Sie mit dem Elektriker und ggf. der Bauaufsicht, ob die Rollläden im Fluchtweg liegen – bei Ja ist eine manuelle Notentriegelung und Feuerwehr-Schnellabschaltung zwingend zu dokumentieren.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Abnahmeprotokoll nach VDE 0100-600 inkl. Schaltplan, CE-Konformitätserklärung und ggf. Feuerwehrfreigabe.
    6. Smart-Home-Integration klären: Sprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob und wie eine spätere Einbindung in Ihr Smart-Home-System (z. B. über KNX oder Homematic IP) technisch und normativ möglich ist.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Rollläden verwendet wird. Er ermöglicht eine komfortable Bedienung per Schalter oder Fernbedienung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Gurtwickler, Rollladensteuerung
    Doppelschalter
    Ein Doppelschalter ist ein Schalter, der zwei separate Stromkreise gleichzeitig schalten kann. Er wird häufig verwendet, um zwei Verbraucher (z.B. zwei Lampen oder zwei Rollläden) unabhängig voneinander zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Serienschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter
    Parallelschaltung
    Eine Parallelschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der mehrere Verbraucher parallel zueinander an eine Spannungsquelle angeschlossen sind. Dadurch erhalten alle Verbraucher die gleiche Spannung.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Stromkreis, Spannungsteiler
    Schutzart (IP-Schutz)
    Die Schutzart (IP-Schutz) gibt an, inwieweit ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie wird durch zwei Ziffern angegeben, z.B. IP44.
    Verwandte Begriffe: Gehäuseschutz, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haushalt, um diese zentral steuern und automatisieren zu können. Dazu gehören z.B. Beleuchtung, Heizung, Sicherheitstechnik und Rollläden.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Gebäudeautomation
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Rollladensteuerung
    Eine Rollladensteuerung ist ein System zur automatischen oder ferngesteuerten Bedienung von Rollläden. Sie kann über Schalter, Fernbedienungen oder Smart Home-Systeme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Sonnensensor, Windwächter
    1. Kann ich jeden Rollladenschalter für zwei Rollläden verwenden?
      Nein, nicht jeder Schalter ist geeignet. Sie benötigen einen Schalter, der für die Last von zwei Rollladenmotoren ausgelegt ist. Ein Doppelschalter oder ein spezieller Rollladenschalter mit ausreichender Leistung ist erforderlich.
    2. Was passiert, wenn die maximale Belastbarkeit des Schalters überschritten wird?
      Eine Überschreitung der maximalen Belastbarkeit kann zur Überhitzung des Schalters und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Achten Sie daher unbedingt auf die technischen Daten des Schalters und die Leistungsaufnahme der Rollladenmotoren.
    3. Muss ich spezielle Kabel für die Parallelschaltung verwenden?
      Ja, verwenden Sie Kabel, die für die Stromstärke der Rollladenmotoren ausgelegt sind. Zu dünne Kabel können überhitzen und eine Brandgefahr darstellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Kabel geeignet sind.
    4. Kann ich die Rollläden auch mit einer Fernbedienung steuern?
      Ja, es gibt Rollladensysteme, die per Fernbedienung oder Smart Home-System gesteuert werden können. Diese Systeme erfordern jedoch eine spezielle Installation und Konfiguration.
    5. Was ist bei der Installation im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich müssen Sie wetterfeste Schalter und Kabel verwenden, die vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung geschützt sind. Achten Sie auf die Schutzart (IP-Schutz) der Komponenten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation?
      Suchen Sie nach Elektrikern mit Erfahrung in der Installation von Rollladensystemen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    7. Was kostet die Installation eines solchen Systems?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Rollläden, der Art des Schalters und dem Installationsaufwand. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Automatisierung von Rollläden?
      Ja, in einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für die Automatisierung von Rollläden, insbesondere wenn sie zur Energieeinsparung beitragen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Förderstellen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung nachrüsten
      Möglichkeiten zur Automatisierung bestehender Rollläden.
    • Funk-Rollladensteuerung installieren
      Vorteile und Installation einer drahtlosen Rollladensteuerung.
    • Rollladenkasten dämmen
      So verbessern Sie die Wärmedämmung Ihres Rollladenkastens.
    • Smarte Rollladensteuerung einrichten
      Integration von Rollläden in ein Smart Home-System.
  2. Rollladensteuerung: Relais vs. programmierbarer Schalter
    Hab' was ähnliches
    nämlich Küchenfenster und Vorratsraum  -  würde ich aber nicht mehr machen. Mein Elektriker hat dazu ein Relais eingebaut, das fast so teuer war wie ein programmierbarer Schalter, also nichts gespart.
    • Robert Gerstner
  3. ⚠️ Rollladenmotor: Keine direkte Parallelschaltung!
    Bei unseren Motoren
    (Dunkermotoren) wird darafu hingewiesen, dass man gar nicht und auf keinen Fall 2 Motoren direkt an einen Schalter hängen darf. Warum, ist mir auch noch nicht klar. (Seite 5 in dem PDF-Link)
    Also: Entweder ein Relais (das darf aber eigentlich nicht mehr als 20,- DM kosten) oder einen entsprechenden Taster mit 2 Schaltebenen. Obs den für Eure Schalterserie gibt, weiß ich natürlich nicht. Wichtig ist hierbei, dass beide Taster gegenseitig verriegelt sein müssen.
    • Daniel
  4. Rollladensteuerung: Selve Motoren mit Endpunkteinstellung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Motoren
    die sich über einen Schalter steuern lassen hat die Firma selve (http://www.selve.de ) im Programm.
    Bei den Motoren gibt es welche, die sich elektronisch am oberen und unteren Anschlagpunkt einstellen lassen, solche die sich automatisch ohne Einstellung über ein Drehmoment abstellen und welche mit einer Einstellumng per Stellschraube am Motor selbst.
    jolly hat Motoren die per Funk gesteuert werden, da können Sie alle Motoren in Ihrer Wohnung mit einer einzigen Uhr schalten (alle gleichzeitig) und separat mit einer kleinen Fernbedienung.
    Ich persönlich empfehle, für jeden Motor einen separaten Schalter zu wählen, wenn Sie die Funklösung nicht wählen.
  5. Lösung: Rollladensteuerung mit Trennrelais von Becker
    Trennrelais
    Ich habe auch einen Schalter, mit dem ich zwei Rollladen steuern möchte. Die Rollladenmotoren sind von der Firma Becker-Antriebe.
    Auf Nachfrage bei der Firma wurde mir gesagt, das dies möglich ist, es muss nur ein Trennrelais von obiger Firma dazwischen geklemmt werden.
    • T. Janke
  6. Rollladen: Motortyp entscheidend für die Steuerung
    Hängt wie KHR schon geschrieben hat vom Motortyp ab
    So wie es auf den beiden Internetseiten aussieht, ist das eine ein Drehstrommotor (aber mit normalem Wechselstromanschluss) und das andere ein elektronisch angesteuerter Motor. In dem elektronischen wird der Drehmoment vermutlich indirekt über den Strom gemessen und über den Weg sowohl eine Drehmoment- als auch eine Ein- und Ausschaltstrombegrenzung erreicht. Bei Dunker ist als Steuerung nur die Endlagenschaltung drin. Aufgrund des Motortyp gibt es beim Einschalten höhere Ströme (ist auch so im technischen Datenblatt angegeben). Vermutlich wird der Kondensator beim Ausschalten auch noch eine relativ hohe Spannung erzeugen. Da werden die Schalterkontakte entweder durch den einen oder den anderen Effekt irgendwann zerstört sein.
    Problem an dem Relais ist, dass es irgendwo eingebaut werden muss. Und das wird verm. die Kosten verursachen. Den ansonsten würde ich auch nur den Preis von Daniel erwarten.
    Ergo:  -  Hersteller Fragen was vorgeschrieben ist,
    • Lennart
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern – Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Steuerung von zwei Rollläden mit einem Schalter erfordert je nach Motortyp unterschiedliche Lösungen. Eine direkte Parallelschaltung kann schädlich sein. Relais oder spezielle Taster mit zwei Schaltebenen sind gängige Optionen. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Rollladenmotor: Keine direkte Parallelschaltung!, ist es wichtig zu beachten, dass Dunkermotoren nicht direkt an einen Schalter angeschlossen werden dürfen. Dies kann zu Schäden führen und sollte vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung empfiehlt sich, je nach Motortyp, der Einsatz eines Trennrelais, wie im Beitrag Lösung: Rollladensteuerung mit Trennrelais von Becker beschrieben. Alternativ können auch programmierbare Schalter oder Taster mit zwei Schaltebenen verwendet werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Installation variieren. Ein Relais kann eine kostengünstige Lösung sein, wie im Beitrag Rollladensteuerung: Relais vs. programmierbarer Schalter erwähnt, aber programmierbare Schalter können langfristig die bessere Investition sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Motortyp Ihrer Rollläden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller, um die empfohlene Steuerungsmethode zu erfahren. Beachten Sie den Beitrag Rollladen: Motortyp entscheidend für die Steuerung für weitere Informationen.
    ✅ Empfehlung: Informieren Sie sich über die Produkte von Selve (siehe Rollladensteuerung: Selve Motoren mit Endpunkteinstellung), die Motoren mit elektronischer Endpunkteinstellung anbieten, um den Komfort und die Sicherheit Ihrer Rollladensteuerung zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ausbessern nach Elektroarbeiten: Unsichtbare Reparatur von Glasfasertapete?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Elektrischer Sichtschutz Dachterrasse: Kosten, Windlast & WEG-Recht für automatische Lösungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Indirekte Beleuchtung im Rollladenkasten realisieren: Tipps zu Material, Leuchten & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  10. BAU-Forum - Dach - ATIX Rollläden von Bubendorff: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Montage & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
Suche nach: 2 Rollläden mit 1 Schalter: Tipps
Suche nach: Rollladen, Schalter, Steuerung, Elektroinstallation, Parallel schalten, Doppelschalter, Rollladenmotor
