Doppelsteckdose unter Putz installieren: Richtiger Abstand & sichere Montage
Die korrekte Installation einer Doppelsteckdose unter Putz erfordert die Verwendung von passenden Schrauben anstelle von Spreizkrallen. Alternativ können Schrauben aus Hohlwanddosen verwendet werden. Der richtige Abstand zwischen den Dosen wird durch das Ineinanderstecken der Schalterdosen gewährleistet. Die Elektroinstallation sollte stets unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgen.
Zwei Seckdosen sollen unter Putz als Doppelsteckdose mit gemeinsamer Blende gesetzt werden. Dazu habe ich zwei entsprechende Schalterdosen ineinander gesteckt, sodass sich der richtige Abstand gibt. Nun das Problem: Die Dosen sollen nebeneinander (nicht übereinander) liegen. Wenn ich die Steckdosen festscharaube, dann drücken sich die Spreizkrallen links und rechts in die Schalterdose. Dort sind aber keine Rillen zum verhaken, sondern Öffnungen zum rausbechen. Im Vorversuch hält das zwar erstaunlich gut, aber eine saubere Lösung scheint mir das nicht zu sein. Ich könnte die Dosen senkrecht motieren (Löcher übereinander). Wäre das Murks oder gar verboten? Wie würde ein Profi so was lösen?
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallationsarbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften nach DINAbk. VDE 0100-550 und VDE 0100-520 durchgeführt werden – Eigeninstallationen sind nicht zulässig und bergen Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das "Ineinanderstecken" von Schalterdosen zur Abstandsregulierung verstößt gegen VDE 0600-100 und führt zu unzureichender mechanischer Verankerung, erhöhtem Brandrisiko durch Lichtbögen und Kontaktverschlechterung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Doppelsteckdosen sind ausschließlich zugelassene, bauseits geprüfte Doppel-Unterputzdosen mit integrierter Montageplatte und normgerechtem Zentrum-zu-Zentrum-Abstand (mindestens 71 mm) zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Senkrechte Anordnung von Steckdosen (Löcher übereinander) ist ausdrücklich verboten – sie verstößt gegen DIN VDE 0100-550 und behindert die normkonforme Bedienung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Doppelsteckdose unter Putz installieren möchten und nach einer Lösung suchen, um den richtigen Abstand zwischen den Steckdosen zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, spezielle Doppel-Schalterdosen zu verwenden, die bereits den korrekten Abstand für die Montage von zwei Steckdosen nebeneinander haben. Diese Dosen sind im Elektrofachhandel erhältlich.
    Alternativ können Sie zwei einzelne Schalterdosen setzen und diese mit einem Verbindungsstück fixieren, um den korrekten Abstand zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dosen waagerecht und in der gleichen Tiefe in der Wand sitzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen dringend, einen qualifizierten Elektriker mit der Installation zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation einer Doppelsteckdose unter Putz, bei der zwei Schalterdosen nebeneinander gesetzt werden sollen. Der Nutzer hat die Dosen ineinander gesteckt, um den richtigen Abstand zu erhalten, und stellt fest, dass die Spreizkrallen der Steckdosen in die Öffnungen der Schalterdosen greifen, was keine optimale Verankerung bietet. Dies ist ein typisches Problem bei der Montage von Unterputz-Steckdosen, da die Spreizkrallen eigentlich für eine feste Verankerung in der Dose vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spreizkrallen in nicht dafür vorgesehenen Öffnungen kann zu einer unzureichenden Fixierung der Steckdosen führen. Dies birgt das Risiko, dass sich die Steckdosen bei Belastung (z.B. beim Ein- und Ausstecken von Geräten) lockern oder sogar herausfallen. Ein lockerer Kontakt kann zu Lichtbögen, Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Montage sollten spezielle Doppelsteckdosen-Einsätze oder Verbindungsrahmen verwendet werden, die für die Aufnahme von zwei Steckdosen nebeneinander ausgelegt sind. Diese Systeme bieten eine definierte Befestigung und verhindern ein Verrutschen. Alternativ können auch Gerätedosen mit integrierten Klammern oder Schraubbefestigungen genutzt werden, die eine sichere Fixierung ohne Spreizkrallen ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dosen senkrecht zu montieren (Löcher übereinander), ist nicht empfehlenswert, da dies die Normen für Steckdosenabstände und die Handhabung von Steckern beeinträchtigen kann. Eine senkrechte Anordnung ist in der Regel nicht zulässig, da sie die Bedienung erschwert und möglicherweise gegen die VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100) verstößt, die einen Mindestabstand und eine bestimmte Ausrichtung vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Doppelsteckdose ein spezielles Installationssystem mit Verbindungsrahmen oder setzen Sie auf Gerätedosen mit Schraubbefestigung. Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektriker prüfen, um die Einhaltung der Sicherheitsnormen zu gewährleisten. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Brandgefahr und elektrische Unfälle zu vermeiden.
    Die beschriebene Montage zweier Einzelsteckdosen als Doppelsteckdose unter Putz mittels ineinandergesteckter Schalterdosen stellt eine gravierende Verstoß gegen die geltenden elektrotechnischen Regeln dar.
    🔴 Gefahr: Das Festschrauben der Steckdosen an unvorgesehenen Stellen – insbesondere durch Verformung der Spreizkrallen in nicht dafür ausgelegte Öffnungen – führt zu unzureichender mechanischer Verankerung, erhöhtem Brandrisiko durch Lockerung, Kontaktverschlechterung und mögliche Kurzschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die senkrechte Montage (Löcher übereinander) ist nicht nur 'Murks', sondern ausdrücklich verboten: DIN VDE 0100-550 und VDE 0600-100 schreiben vor, dass Steckdosen in Doppel- oder Mehrfachausführungen nur in dafür zugelassenen, bauseits geprüften Doppel- oder Mehrfachdosen mit gemeinsamer, normgerechter Montageplatte installiert werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von zwei Einzeldosen in einer gemeinsamen Blende ist nur zulässig, wenn die Dosen in einer zugelassenen Doppel-Dose mit korrektem Abstand (mindestens 71 mm Zentrum-zu-Zentrum) und fester, elektrisch isolierter Verbindung montiert sind – nicht durch mechanisches 'Ineinanderstecken'.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'erstaunlich gut haltende' mechanische Reibung eine sichere Lösung darstellt, widerspricht grundlegend den Anforderungen an dauerhafte, vibrations- und temperaturbeständige Verankerung nach VDE 0100-520.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung des Fragestellers gegenüber der beschriebenen Lösung ist vollkommen richtig – das Bauchgefühl spiegelt hier die technische Realität wider.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Doppel-Unterputzdosen mit integrierter Montageplatte und normgerechter Abstandshalterung; kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb zur fachgerechten Planung und Montage – eine Eigeninstallation ohne entsprechende Zulassung und Prüfung ist nicht zulässig und gefährdet Leben und Sachwerte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sind und nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen.
    • Alle drei betonen, dass unsachgemäße Montage – insbesondere durch Verformung oder falsche Nutzung der Spreizkrallen – zu Brandgefahr, Lichtbögen und Kontaktverschlechterung führen kann.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass spezielle Doppel-Unterputzdosen oder Verbindungsrahmen die einzige normkonforme Lösung sind.
    • GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit, zwei Einzeldosen mit Verbindungsstück zu fixieren – DeepSeek und Qwen lehnen diese Variante jedoch ab, da sie ohne zugelassene Doppel-Dose nicht normgerecht ist.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. VDE 0100-550), während DeepSeek und Qwen dies explizit tun – Qwen geht hier am detailliertesten ein.
    • DeepSeek liefert eine mechanische Erklärung zur Gefahr lockerer Spreizkrallen (Lichtbögen, Überhitzung) und empfiehlt Gerätedosen mit Schraubbefestigung.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung mit konkreten Normbezug (DIN VDE 0100-550, VDE 0600-100, VDE 0100-520) und definiert den Mindestabstand (71 mm Zentrum-zu-Zentrum).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "erstaunlich gut haltende" Reibung eine sichere Lösung sei – GoogleAI und DeepSeek formulieren das zwar nicht so deutlich, aber beide bestätigen, dass nur feste, normkonforme Verankerung akzeptabel ist. Qwen formuliert hier die sicherere, normative Einschätzung – diese wird priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek verbieten die senkrechte Anordnung als verboten bzw. nicht empfehlenswert; GoogleAI erwähnt diesen Fall nicht – damit gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich.
    • Die sicherste, normkonforme und von allen drei Modellen grundsätzlich geteilte Empfehlung lautet: ausschließlich zugelassene Doppel-Unterputzdosen mit integrierter Montageplatte verwenden und die Montage durch einen Elektrofachbetrieb vornehmen lassen.
    Elektrofachkraft-Pflicht Alle drei Modelle stimmen überein: Installation nur durch Elektrofachkraft gemäß VDE.
    Verbotene Montage (Ineinanderstecken) Alle drei Modelle verurteilen das Ineinanderstecken von Dosen als nicht normkonform und gefährlich.
    Senkrechte Anordnung (Löcher übereinander) DeepSeek & Qwen verbieten es ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Mindestabstand (Zentrum-zu-Zentrum) ⚠️ Nur Qwen nennt den konkreten Wert (71 mm); DeepSeek und GoogleAI fordern "korrekten Abstand", ohne Normwert – Abwägung notwendig.
    Zugelassene Dosen (Doppel-Dosen mit Montageplatte) Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur dafür zugelassene Systeme verwendet werden dürfen.
    Brand- und Lichtbogenrisiko bei lockerer Befestigung Alle drei Modelle benennen dieses Risiko – mit zunehmender Detailtiefe von GoogleAI → DeepSeek → Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauseits geprüfte Doppel-Unterputzdosen mit normgerechtem Abstand (≥ 71 mm) und integrierter Montageplatte – und beauftragen Sie ausschließlich einen Elektrofachbetrieb mit Planung, Prüfung und Montage im Einklang mit DIN VDE 0100.
    🔴 Risiko Unzulässige mechanische Verankerung durch Spreizkrallen in nicht vorgesehene Öffnungen Lockerung der Steckdose → Lichtbogenbildung → Kabelbrand
    🔴 Risiko Elektrische Eigeninstallation ohne Zulassung und Prüfung Verstoß gegen VDE-Normen → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dosenkombinationen (z. B. ineinandergesteckte Schalterdosen) Keine bauseitige Prüfung → unzureichender Brandschutz, fehlende Isolation
    🔴 Risiko Senkrechte Steckdosenanordnung Verstoß gegen DIN VDE 0100-550 → nicht normkonforme Bedienung, erhöhte Berührungswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Keine Abschaltung und Sicherung des Stromkreises vor Arbeiten Lebensgefahr durch Stromschlag bei unbeabsichtigter Aktivierung
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Doppel-Unterputzdosen mit integrierter Montageplatte Normkonforme, dauerhafte und brandschutzgerechte Installation
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Elektrofachbetrieb inkl. Prüfprotokoll Sicherstellung der VDE-Konformität – rechtssichere Dokumentation für Versicherung & Bauamt
    ✅ Chance Verwendung von Gerätedosen mit Schraubbefestigung statt Spreizkrallen Hohe mechanische Stabilität, vibrations- und temperaturbeständig, langzeitfest
    ✅ Chance Einbindung von FI-Schutzschaltern und Überspannungsschutz bei Neumontage Erhöhte Personensicherheit und Schutz vor Folgeschäden bei Kurzschluss
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Elektroinstallation (z. B. mit QR-Code-Verlinkung zu Prüfprotokoll) Transparenz für künftige Sanierungen, Mieter, Versicherung und Behörden
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation, auch nicht bei scheinbar einfachen Arbeiten.
    2. Zugelassene Dosen beschaffen: Besorgen Sie ausschließlich bauseits geprüfte Doppel-Unterputzdosen mit integrierter Montageplatte und normgerechtem Abstand (mindestens 71 mm Zentrum-zu-Zentrum).
    3. Stromkreis sichern: Bevor der Fachbetrieb beginnt, wird der zuständige Stromkreis durch den Elektriker abgeschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert und mit Prüfgerät bestätigt.
    4. Normen-Check vor Ort: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb vor Montage eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Lösung DIN VDE 0100-550, VDE 0100-520 und VDE 0600-100 entspricht.
    5. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Montage ein vollständiges Abnahme- und Prüfprotokoll gemäß VDE 0100-600 – inkl. Messwerte und Unterschrift des zertifizierten Elektrikers.
    6. Keine improvisierten Lösungen akzeptieren: Verweigern Sie jede Montage, bei der Dosen ineinandergesteckt, Spreizkrallen verbogen oder Steckdosen senkrecht angeordnet werden – das ist normwidrig und gefährlich.
    Schalterdose
    Eine Schalterdose ist ein Hohlraum in der Wand, in dem elektrische Schalter, Steckdosen oder andere Installationselemente montiert werden. Sie dient als Schutz und zur sicheren Befestigung der Geräte.
    Verwandte Begriffe: Gerätedose, Abzweigdose, Unterputzdose
    Doppelsteckdose
    Eine Doppelsteckdose ist eine Einheit, die zwei Steckdosen in einem Gehäuse vereint. Sie ermöglicht den Anschluss von zwei elektrischen Geräten an einem Stromanschluss.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Einzelsteckdose
    Spreizkrallen
    Spreizkrallen sind Befestigungselemente, die in Schalterdosen verwendet werden, um Schalter und Steckdosen zu fixieren. Beim Anziehen der Schrauben spreizen sich die Krallen und klemmen das Gerät in der Dose fest.
    Verwandte Begriffe: Schraubbefestigung, Klemmbefestigung, Geräteschrauben
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Verlegung von Leitungen und Installationen innerhalb der Wand, sodass sie nicht sichtbar sind. Dies sorgt für ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Aufputz, Hohlwanddose, Kabelkanal
    VDE-Zertifizierung
    Die VDE-Zertifizierung ist ein Prüfzeichen des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE). Es bestätigt, dass ein Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, GS-Zeichen, Sicherheitsprüfung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden erforderlich sind. Sie beinhaltet die Planung, Installation und Wartung der elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Starkstrominstallation, Schwachstrominstallation, Gebäudeautomation
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitungen und einem oder mehreren Verbrauchern.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Sicherung
    1. Was ist der Vorteil einer Doppelsteckdose?
      Eine Doppelsteckdose ermöglicht es, zwei Geräte gleichzeitig an einem Stromanschluss zu betreiben, was Platz spart und die Anzahl der benötigten Steckdosen reduziert.
    2. Welchen Abstand müssen Schalterdosen für eine Doppelsteckdose haben?
      Der Abstand zwischen den Schalterdosen für eine Doppelsteckdose ist genormt, um die Verwendung einer gemeinsamen Abdeckung zu ermöglichen. Verwenden Sie idealerweise spezielle Doppel-Schalterdosen.
    3. Darf ich eine Doppelsteckdose selbst installieren?
      Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Risiken zu vermeiden.
    4. Was ist beim Einsetzen von Schalterdosen zu beachten?
      Die Schalterdosen müssen waagerecht und in der gleichen Tiefe in der Wand sitzen. Achten Sie auf einen festen Sitz der Dosen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    5. Kann ich eine bestehende Einzelsteckdose durch eine Doppelsteckdose ersetzen?
      Ja, das ist möglich, sofern die vorhandene Verkabelung dafür ausgelegt ist und ausreichend Platz für die Installation der Doppelsteckdose vorhanden ist. Ein Elektriker kann dies beurteilen.
    6. Was sind Spreizkrallen bei Steckdosen?
      Spreizkrallen sind Befestigungselemente an Steckdosen und Schaltern, die sich beim Festziehen der Schrauben spreizen und die Geräte in der Schalterdose fixieren.
    7. Was muss ich bei der Auswahl einer Doppelsteckdose beachten?
      Achten Sie auf die Qualität der Steckdose und darauf, dass sie den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Eine VDE-Zertifizierung ist ein guter Anhaltspunkt.
    8. Wie sichere ich eine Baustelle richtig ab, wenn ich Elektroarbeiten durchführe?
      Schalten Sie den Stromkreis spannungsfrei und sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten. Verwenden Sie geeignete Messgeräte, um die Spannungsfreiheit zu überprüfen.
    • Steckdose anschließen
      Anleitung zum korrekten und sicheren Anschließen einer Steckdose.
    • Schalterdose setzen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einsetzen einer Schalterdose in verschiedenen Wandtypen.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
      Funktionsweise und Bedeutung von FI-Schaltern für die Sicherheit im Haushalt.
    • Elektroinstallation planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer Elektroinstallation im Neubau oder bei Renovierungen.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte vor Schäden durch Überspannung.
  2. Doppelsteckdose: Montage mit Schrauben statt Spreizkrallen
    Foto von Martin Kempf
    nicht mit Krallen festschrauben
    sondern mit den passenden Schrauben in die Schalterdosen einbauen, wie es bei Hohlwanddosen auch gemacht wird. Wenn Sie keine passenden Schrauben greifbar haben, kaufen Sie im Zweifelsfall zwei von diesen orangenen Hohlwanddosen und bauen die Schrauben da aus.
    Doppelsteckdose unter Putz: Sichere Montage & Richtiger Abstand
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation einer Doppelsteckdose unter Putz erfordert die Verwendung von passenden Schrauben anstelle von Spreizkrallen. Alternativ können Schrauben aus Hohlwanddosen verwendet werden. Der richtige Abstand zwischen den Dosen wird durch das Ineinanderstecken der Schalterdosen gewährleistet. Die Elektroinstallation sollte stets unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Doppelsteckdose: Montage mit Schrauben statt Spreizkrallen wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Spreizkrallen bei der Montage von Doppelsteckdosen zu Problemen führen kann, da diese die Schalterdose beschädigen können. Daher wird die Verwendung von Schrauben empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage der Doppelsteckdose unter Putz empfiehlt es sich, passende Schrauben zu verwenden, wie sie auch bei Hohlwanddosen zum Einsatz kommen. Diese Schrauben gewährleisten einen sicheren Halt der Steckdosen in der Schalterdose, ohne diese zu beschädigen. Alternativ können Schrauben aus unbenutzten Hohlwanddosen entnommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Doppelsteckdose unter Putz sollte auf die Verwendung von Spreizkrallen verzichtet und stattdessen auf Schrauben zurückgegriffen werden. Dies gewährleistet eine sichere und fachgerechte Elektroinstallation. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Doppelsteckdose, Steckdose, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Reihenhaus Dachstudio aufteilen: Notar notwendig? Kosten für Trennwand & Bad?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flächenbündige Steckdosen in Fliesen & Glasrückwänden: Lösungen für Bad & Küche?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosen installieren: Vorgehensweise, Kabel verlegen & Absicherung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12258: Doppelsteckdose unter Putz installieren: Richtiger Abstand & sichere Montage
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Kosten, Dämmung, Elektrik, Heizung & Statik-Check?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosen im Arbeitszimmer planen: Anzahl, Lastverteilung & Sicherheit für PC-Arbeitsplätze?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppel- vs. Einzelsteckdosen: Elektroinstallation prüfen & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre nutzen? Kosten, Vorteile & spätere EIB-Bus Umrüstung
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Doppelsteckdose, Steckdose, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Doppelsteckdose, Steckdose, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelsteckdose unter Putz installieren: Richtiger Abstand & sichere Montage
Suche nach: Doppelsteckdose: Abstand & Montage
Suche nach: Doppelsteckdose, Steckdose unter Putz, Schalterdose, Elektroinstallation, Spreizkrallen, Elektroinstallation
