Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Unser neues Bad hat eine Leichtbauwand (Gipsfaserplatte auf Metallständer, innen Glaswolle), in der zwei Hohlwanddosen nebeneinander montiert sind. Nun ist die Wand noch gefliest worden und die Wandoberfläche ragt um die Fliesendicke über die Gipsplatte / den Rand der Hohlwanddosen hinaus. Die Fliesenlöcher sind etwas weiter ausgeschnitten als die Dosendurchmesser  -  vor allem zwischen den Dosen. Wenn ich nun eine Steckdose montieren will, liegt sie z.B. links auf den Fliesen auf und rechts auf der Gipsplatte  -  sie sitzt also schief. Angeblich gibt es für Hohlwanddosen keine Ringe zur Verlängerung. Wie löse ich das Problem, damit später die Rahmen bündig auf den Fliesen sitzen und die Steckdosen u.a. trotzdem fest sitzen? Wir haben auch Bauteile (EIB-Busankoppler), die nicht verkrallt, sondern nur aufgeschraubt werden können.
Ist das Problem eher auf der Fliesenlegerseite oder der Elektrikerseite zu lösen?
  • B. Caspar
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Leitungen beim Fräsen kann zu Kurzschlüssen führen.
    Ich sehe hier ein häufiges Problem bei der Badrenovierung: Die Fliesendicke erschwert die Montage von Schaltern in Hohlwanddosen.
    Mögliche Lösungen:
    • Dosenverlängerungen: Spezielle Ringe, die zwischen Dose und Schalterrahmen gesetzt werden, um die Distanz auszugleichen. Achten Sie auf die passende Länge.
    • Tieferliegende Dosen setzen: Dies sollte idealerweise vor dem Fliesen erfolgen. Nachträglich ist es aufwändiger.
    • Fräsen: Die Fliesen um die Dose herum vorsichtig ausfräsen, um Platz zu schaffen. 🔴 Hier ist Vorsicht geboten, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Längere Schrauben: Verwenden Sie längere Schrauben zur Befestigung des Schalters, falls die vorhandenen zu kurz sind.
    Wichtig: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. 🔴 Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, konsultieren Sie einen Elektriker, um die sicherste und fachgerechteste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Hohlwanddose
    Eine Hohlwanddose ist ein Einbaugehäuse für Elektroinstallationen in Leichtbauwänden. Sie dient zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder Datendosen und bietet Schutz und Befestigungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Gerätedose, Schalterdose.
    Fliesendicke
    Die Fliesendicke bezeichnet die Stärke einer Fliese, gemessen von der Ober- zur Unterseite. Sie ist relevant für die Planung von Installationen in gefliesten Wänden, da sie den Abstand zwischen der Wand und den Einbauelementen beeinflusst. Verwandte Begriffe: Fliesenstärke, Wandstärke, Aufbauhöhe.
    Dosenverlängerung
    Eine Dosenverlängerung ist ein Bauteil, das zwischen einer Hohlwanddose und einem Einbauelement (z.B. Schalter) eingesetzt wird, um den Abstand zu überbrücken, der durch die Fliesendicke entsteht. Sie ermöglicht eine bündige Montage des Einbauelements. Verwandte Begriffe: Verlängerungsring, Distanzring, Ausgleichsring.
    Busankoppler
    Ein Busankoppler ist ein Gerät, das in der Gebäudeautomation verwendet wird, um Sensoren und Aktoren mit einem Bussystem (z.B. KNX) zu verbinden. Er wandelt die Signale der Geräte in ein für das Bussystem verständliches Format um. Verwandte Begriffe: KNX-Ankoppler, Schnittstelle, Gateway.
    Gipsfaserplatte
    Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Böden. Sie ist stabiler und belastbarer als Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Fermacell, Gipsplatte.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Elektroanlage.
    Schalterrahmen
    Der Schalterrahmen ist ein Bauteil, das den Schalter oder die Steckdose umgibt und an der Wand befestigt wird. Er dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Installation. Verwandte Begriffe: Abdeckung, Blende, Zierrahmen.
    1. Frage: Was ist eine Hohlwanddose?
      Antwort: Eine Hohlwanddose ist ein Gehäuse, das in einer Hohlwand (z.B. Gipskartonwand) eingebaut wird, um elektrische Installationen wie Schalter, Steckdosen oder Datendosen aufzunehmen. Sie bietet Schutz und ermöglicht eine sichere Befestigung der Komponenten.
    2. Frage: Warum ist die Fliesendicke ein Problem bei der Schaltermontage?
      Antwort: Die Fliesendicke vergrößert den Abstand zwischen der Hohlwanddose und der Oberfläche der Wand. Dadurch können die Schrauben des Schalters zu kurz sein, um ihn sicher in der Dose zu befestigen. Außerdem kann der Schalterrahmen nicht bündig mit der Wand abschließen.
    3. Frage: Kann ich die Fliesen selbst ausfräsen?
      Antwort: Das Ausfräsen von Fliesen erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. 🔴 Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie diese Aufgabe einem Fachmann überlassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Frage: Was sind Dosenverlängerungen?
      Antwort: Dosenverlängerungen sind Kunststoffringe, die zwischen der Hohlwanddose und dem Schalterrahmen eingesetzt werden, um den durch die Fliesendicke entstandenen Abstand auszugleichen. Sie ermöglichen eine sichere und bündige Montage des Schalters.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Schaltermontage?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben des Schalters), eine Wasserwaage (um den Schalter gerade auszurichten), eventuell eine Zange und ein Cuttermesser (zum Kürzen von Kabeln).
    6. Frage: Was muss ich beim Kauf von Dosenverlängerungen beachten?
      Antwort: Achten Sie auf den Innendurchmesser der Verlängerung, der zum Durchmesser der Hohlwanddose passen muss. Die Tiefe der Verlängerung sollte der Fliesendicke entsprechen.
    7. Frage: Darf ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Antwort: Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. 🔴 Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    8. Frage: Was ist ein Busankoppler?
      Antwort: Ein Busankoppler ist ein Gerät, das in der Gebäudeautomation eingesetzt wird, um Sensoren und Aktoren (z.B. Schalter, Dimmer, Heizungsregler) mit einem zentralen Steuerungssystem (z.B. KNX) zu verbinden. Er wandelt die Signale der Geräte in ein für das Bussystem verständliches Format um.
    • Elektroinstallation im Bad planen
      Worauf Sie bei der Elektroplanung im Badezimmer achten müssen.
    • Hohlwanddosen richtig setzen
      Tipps und Tricks für die Montage von Hohlwanddosen.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      So vermeiden Sie Risse und Ausbrüche beim Bohren in Fliesen.
    • Feuchtraumgeeignete Elektroinstallation
      Welche Vorschriften und Produkte sind im Bad zu beachten?
    • KNX-Systeme im Smart Home
      Grundlagen und Vorteile der Gebäudeautomation mit KNX.
  2. Hohlwanddose: Distanzringe Montage – Schraubenposition optimieren
    Die Distanzringe
    Werter Fragesteller
    werden normalerweise mit den Befestigungsschrauben in den Löchern angeschraubt  -  d.h. die Schraubenposition wechselt mit jedem Ring um 90 °. Besorgen Sie sich doch mal am Wochenende einen Ring und probieren Sie's mal.
  3. Doppelsteckdose in Fliesenwand: Unterlage für optimalen Halt
    die Doppelsteckdosen
    liegen doch 3seitig auf den Fliesen auf, oder? Also links (rechts), oben und unten. Wieso soll die da schief sitzen?
    Mann kann ja auch zwischen den beiden Dosen als Unterlage noch nen Stückchen Fliesen als Unterlage reinkleben.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. OT: Hohlwanddose – Dreiseitige Auflage (Humor)
    OT: one and one ...
    ... ist one ... (dieses mal als Spaß-Beitrag; links/rechts/oben/unten = dreiseitig) ... 🙂
    Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Montage von Schaltern und Steckdosen in einer gefliesten Leichtbauwand mit Hohlwanddosen. Es werden Lösungen zur Überbrückung der Fliesendicke und zur korrekten Ausrichtung der Schalterrahmen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Distanzringen und die Anpassung der Unterlage, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Zudem wird auf die Bedeutung der korrekten Schraubenposition bei der Montage der Distanzringe hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Distanzringen ist es wichtig, die Schraubenposition bei jedem Ring um 90° zu versetzen, wie im Beitrag Hohlwanddose: Distanzringe Montage – Schraubenposition optimieren erläutert wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks und verhindert ein Verkanten.
    ✅ Empfehlung: Um eine Doppelsteckdose in einer gefliesten Wand stabil zu montieren, kann es hilfreich sein, ein Stück Fliese als Unterlage zwischen den Dosen zu verkleben, wie im Beitrag Doppelsteckdose in Fliesenwand: Unterlage für optimalen Halt vorgeschlagen wird. Dies gleicht Unebenheiten aus und sorgt für einen sicheren Halt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die Auflage der Steckdose auf den Fliesen. Nutzen Sie bei Bedarf Distanzringe oder eine zusätzliche Unterlage, um die Fliesendicke auszugleichen und eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Schraubenpositionierung bei Distanzringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11137: Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Bauernhaus dämmen: Innendämmung, Außendämmung oder beides? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
Suche nach: Hohlwanddose in Fliesenwand: Montage-Probleme lösen
Suche nach: Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke, Gipsfaserplatte, Elektroinstallation, Badrenovierung, Dosenverlängerung, Busankoppler, Steckdose
