Mehrschichtverbundrohr drehbar im Pressfitting: Dichtheit gefährdet? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Mehrschichtverbundrohr drehbar im Pressfitting: Dichtheit gefährdet? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Drehbarkeit des Rohrs im Pressfitting als krankhaften Mangel mit unmittelbarem Leckrisiko; Alle identifizieren den fehlenden Pressanzeigering als klaren Indikator für fehlerhafte Verpressung; Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur; Alle lehnen die Schließung der Wand vor Prüfung und Reparatur strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Installationsarbeiten, schließen Sie die Wand nicht, beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur vollständigen Demontage, Neupressung und Druckprüfung – nur nach bestandener Prüfung darf die Leitung in Betrieb genommen werden.
Ein drehbares Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting unter Druck ist ein Zeichen für mangelnde Dichtheit. Die Drehbewegung deutet darauf hin, dass die Pressung nicht korrekt ausgeführt wurde oder die Dichtung beschädigt ist. Dies kann zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Die Festigkeit eines Pressfittings wird ausschließlich durch die Verpressung gewährleistet, während die Dichtung für die Abdichtung zuständig ist.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen.
Ich bin derzeit dabei die Wände im HWR zu schließen (Trockenbau). Mir ist aufgefallen, dass sich die Zuleitung zur Außenzapfstelle im Pressfitting (uponor) drehen lässt. Rausziehen geht nicht und dieser Plastikring (Pressanzeige?) ist auch vom Fittig abgeflogen. Da diese Leitung bisher nicht abgedrückt werden konnte frage ich mich nun natürlich ob ich die Wand mal lieber auf lassen sollte oder ist eine Dichtheit durchaus gegeben, auch wenn ich das Rohr drehen kann?
S. Scherer
    🔴 KRITISCH: Die Wand darf unter keinen Umständen geschlossen werden – die Verbindung ist nicht druckfest und birgt unmittelbare Leckrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Pressung am bestehenden Fitting ist technisch unmöglich – erforderlich ist die vollständige Demontage des Fittings und Neupressung mit geprüftem Werkzeug.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme oder Verkleidung ist eine vollständige Druck- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. 1988-200 und DIN EN 806-4 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Der fehlende Pressanzeigering ist kein optischer Mangel, sondern ein normverstoßender Indikator für nicht normkonforme Verpressung gemäß DIN EN 15266 und Herstellervorgaben (Uponor).
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere mechanische Belastung (Drehen, Verschieben, Temperaturdehnung) kann zu Rissbildung im Verbundrohr führen – insbesondere im Aluminiumkern.
    Ein drehbares Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting deutet auf ein Problem mit der Verbindung hin. Im Normalfall sollte sich ein korrekt verpresstes Fitting nicht mehr bewegen lassen. Die Tatsache, dass sich das Rohr drehen lässt und der Pressanzeigering fehlt, ist ein deutliches Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Eine solche Verbindung ist potenziell undicht. Durch die Drehbewegung können die Dichtelemente im Fitting beschädigt werden, was zu einem Wasserschaden führen kann.
    • Nicht bewegen: Vermeiden Sie weitere Drehbewegungen am Rohr, um die Situation nicht zu verschlimmern.
    • Druck prüfen: Reduzieren Sie den Wasserdruck auf der Leitung, falls möglich.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das Fitting und das Rohr auf sichtbare Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um die Verbindung professionell überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen. Eine Reparatur durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Dichtheit und Betriebssicherheit der Installation zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Uponor-Mehrschichtverbundrohr, das sich in einem Pressfitting drehen lässt, wobei die Pressanzeige (Plastikring) abgeflogen ist. Dies deutet auf eine nicht ordnungsgemäße oder unvollständige Verpressung hin. Bei korrekt verpressten Fittings sitzt das Rohr fest und ist weder dreh- noch verschiebbar. Die Drehbarkeit ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Installation.
    🔴 Gefahr: Die Drehbarkeit des Rohres im Pressfitting stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Dichtheit der Verbindung ist nicht gewährleistet, was zu einem späteren Wasserschaden mit hohen Folgekosten führen kann. Die abgeflogene Pressanzeige bestätigt den Verdacht auf eine mangelhafte Verpressung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dichtheit allein durch die Unmöglichkeit, das Rohr herauszuziehen, gegeben sein könnte, ist fachlich falsch. Die axiale Fixierung (Rausziehen) ist nur ein Teilaspekt; die radiale Abdichtung (Drehbarkeit) ist für die Dichtheit ebenso entscheidend. Ein drehbares Rohr kann Undichtigkeiten aufweisen, auch wenn es nicht herausgezogen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine unzureichende Presskraft, ein falsch eingesetztes Rohr (nicht bis zum Anschlag) oder ein defektes Presswerkzeug sein. Die abgeflogene Pressanzeige ist ein Indikator, dass der Pressvorgang möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen wurde. Eine fachgerechte Abdruckprüfung ist zwingend erforderlich, um die Dichtheit des gesamten Leitungsabschnitts zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wand darf unter keinen Umständen geschlossen werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen. Dieser muss die betroffene Verbindung überprüfen, gegebenenfalls erneuern und eine vollständige Druckprüfung des gesamten Systems durchführen. Erst nach bestandener Dichtheitsprüfung darf die Wand verschlossen werden.
    Ein drehbares Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting stellt einen gravierenden Mangel dar, da die funktionssichere Verbindung ausschließlich durch eine formschlüssige, nicht drehbare Pressung gewährleistet wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Drehfestigkeit deutet auf eine unvollständige oder fehlgeschlagene Pressung hin – dies gefährdet die langfristige Dichtheit und birgt das Risiko von Leckagen, Wasserschäden und möglicherweise Schimmelbildung hinter dem Trockenbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Abwesenheit des Pressanzeigerings (des sogenannten "Plastikrings") ist kein kosmetisches Problem, sondern ein klarer Indikator für eine nicht normkonforme Pressung gemäß DIN EN 15266 oder den Herstellervorgaben von Uponor.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn aktuell kein sichtbares Leck vorliegt, ist die Verbindung nicht druckfest geprüft – eine Druckprüfung nach DIN 1988-200 oder DIN EN 806-4 ist zwingend erforderlich, bevor die Leitung in Betrieb genommen oder verkleidet wird.
    🔴 Gefahr: Das Drehen des Rohrs kann bei weiterer mechanischer Belastung (z. B. durch Wandbewegung oder Temperaturdehnung) zu einer schleichenden Lockerung oder Rissbildung im Verbundrohr führen – insbesondere im Bereich der Aluminiumschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Wand vorerst nicht zu schließen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß VOBAbk. und DIN 18385.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Pressung ohne vollständige Demontage des Fittings ist technisch nicht möglich – eine korrekte Reparatur erfordert mindestens das Ausschneiden des betroffenen Rohrabschnitts und den Einbau eines neuen Fittings mit vollständiger Neupressung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW GW 500 oder DIN EN 15266 zur Begutachtung, Druckprüfung und fachgerechten Nachinstallation – eine Eigenreparatur oder Inbetriebnahme ohne Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Drehbarkeit des Rohrs im Pressfitting als krankhaften Mangel mit unmittelbarem Leckrisiko.
    • Alle identifizieren den fehlenden Pressanzeigering als klaren Indikator für fehlerhafte Verpressung.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    • Alle lehnen die Schließung der Wand vor Prüfung und Reparatur strikt ab.
    • GoogleAI empfiehlt eine vorläufige Druckreduktion – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht, betonen stattdessen die Druckprüfung vor Inbetriebnahme als einzige zulässige Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt "Sichtprüfung auf sichtbare Beschädigungen", während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass keine sichtbare Undichtigkeit Sicherheit bedeutet – die Gefahr ist latent.
    • DeepSeek liefert fachliche Klarstellung: "Axiale Fixierung ≠ radiale Dichtheit" – korrigiert eine potenzielle Fehlannahme.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 15266, DIN 1988-200, DIN EN 806-4) und Zertifizierungsanforderungen (DVGW GW 500) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt explizit die Gefahr der Rissbildung im Aluminiumkern durch nachträgliches Drehen – geht über die anderen Analysen hinaus.
    • GoogleAI spricht von "reduziertem Wasserdruck als vorläufige Maßnahme" – DeepSeek und Qwen lehnen jede Inbetriebnahme oder Druckbeaufschlagung ab, bis die Verbindung vollständig geprüft und wiederhergestellt ist. Vorsichtsprinzip: Kein Druck – also Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • Die strengste Bewertung (kein Druck, keine Wandverkleidung, keine Eigenmaßnahmen) nach DeepSeek und Qwen ist fachlich bindend – sie entspricht DIN 18385, VOB und DVGW-Anforderungen.
    • Qwens konkrete Normverweise und Herstellerbezug (Uponor) liefern die höchste Rechts- und Prüfsicherheit.
    • GoogleAIs Vorschlag zur Druckreduktion ist technisch nicht zielführend und widerspricht der Prüfforderung – daher nicht zu übernehmen.
    Drehbarkeit des Rohrs im Pressfitting Eindeutiges Indiz für fehlgeschlagene oder unvollständige Pressung – Verbindung ist nicht funktionsfähig.
    Fehlender Pressanzeigering Kein optischer Mangel, sondern normwidriger Nachweis für nicht normkonforme Verpressung (DIN EN 15266, Uponor).
    Druckfestigkeit & Dichtheit ⚠️ Keine Sicherheit durch "nicht herausziehbar" – radiale Abdichtung (Drehfestigkeit) ist zwingend für Dichtheit.
    Reparaturmöglichkeit Nachträgliche Pressung am bestehenden Fitting ist technisch unmöglich – erforderlich: Ausschneiden und Neupressung mit geprüftem Werkzeug.
    Wandverkleidung Unter keinen Umständen vor fachgerechter Prüfung, Reparatur und Druckprüfung gemäß DIN 1988-200.
    Fachkraftanforderung Zwingend: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DVGW-GW 500 oder DIN EN 15266-Nachweis – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck nach Wandverkleidung Massiver Wasserschaden, Sanierungskosten >50.000 €, Gefahr für Statik und Bausubstanz
    🔴 Risiko Aluminiumschicht-Riss durch Drehbelastung Spätleckage trotz scheinbarer Dichtheit, schwer lokalisierbar, Schimmelbildung hinter Trockenbau
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung für Schäden nach Inbetriebnahme, Verstoß gegen VOB und DIN 18385
    🔴 Risiko Reparatur durch Nichtfachkraft Fehlpressung bleibt unerkannt, keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Nichtnormgerechtes Presswerkzeug Kontinuierliche Fehlpressungen im gesamten System – systemisches Risiko
    ✅ Chance Fachgerechte Nachinstallation vor Verkleidung 100 %ige Sicherheit für die Lebensdauer, vollständige Gewährleistung, keine Folgeschäden
    ✅ Chance DIN-konforme Druckprüfung als dokumentierter Nachweis Rechtssicherheit, Versicherungs- und Haftungsschutz, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einsatz aktuell geprüften Presswerkzeugs Ausschluss systematischer Fehlerquelle, langfristige Prozesssicherheit bei allen Pressungen
    ✅ Chance Klare Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Eindeutige Zuordnung von Verantwortung, einfache Nachvollziehbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Schäden Keine Kosten für Folgeschäden, keine Unterbrechung des Baufortschritts durch Nachbesserung
    1. Wandverkleidung sofort stoppen: Lassen Sie die betroffene Stelle vollständig freiliegen – kein Spachteln, kein Verschließen, kein Verdecken bis zur fachgerechten Abnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer DVGW-Zertifizierung (GW 500) oder DIN EN 15266-Anerkennung – fragen Sie gezielt nach der Prüfberechtigung für Presssysteme.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Uponor-Produktcode des Fittings, das genaue Rohrmodell (z. B. UPONOR PE-RT/AL/PE-RT) und das Presswerkzeugmodell vor – für die Fehleranalyse unverzichtbar.
    4. Prüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Druckprüfung nach DIN 1988-200 und DIN EN 806-4 mit schriftlichem Prüfprotokoll und Unterschrift des Prüfers.
    5. Werkzeug prüfen lassen: Verlangen Sie, dass der Fachbetrieb vor Ort das verwendete Presswerkzeug auf Funktionsfähigkeit und Kalibrierung prüft – dokumentieren Sie dies.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor und nach der Reparatur das Fitting, die Pressstelle und den Prüfaufbau – für Ihre Nachweisführung.
    Ein Mehrschichtverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, typischerweise Kunststoff und Metall. Es vereint die Vorteile beider Materialien, wie z.B. Flexibilität und Formstabilität.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kupferrohr, Stahlrohr
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist eine Rohrverbindung, die durch Verpressen mit einer speziellen Presszange hergestellt wird. Es ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung von Rohren ohne Schweißen oder Löten.
    Verwandte Begriffe: Schraubfitting, Lötverbindung, Schweißverbindung
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. Im Zusammenhang mit Rohrleitungen ist die Dichtheit von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserdichtigkeit, Gasdichtigkeit
    Uponor
    Uponor ist ein Hersteller von Systemen für die Bereiche Heizung/Kühlung, Trinkwasserinstallation und Infrastruktur. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Lösungen für den Wohnungsbau und den Gewerbebau.
    Verwandte Begriffe: Viega, Geberit, Rehau
    Pressanzeigering
    Ein Pressanzeigering ist ein Kunststoffring, der nach dem Verpressen eines Fittings abfällt oder sich löst. Er dient als visuelle Kontrolle, um sicherzustellen, dass das Fitting korrekt verpresst wurde.
    Verwandte Begriffe: Kontrollring, Verpressindikator, Prüfring
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem die Installation von Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenständen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Klempner, Installateur
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen für Wasserschäden können unter anderem Rohrbrüche, Undichtigkeiten und Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung
    1. Was bedeutet es, wenn sich ein Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting drehen lässt?
      Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen Rohr und Fitting nicht mehr korrekt ist. Im Idealfall sollte eine Pressverbindung fest und unbeweglich sein. Eine Drehbewegung deutet auf einen möglichen Defekt oder eine fehlerhafte Installation hin.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem drehbaren Pressfitting?
      Das größte Risiko ist eine Undichtigkeit. Durch die Bewegung können die Dichtelemente im Fitting beschädigt werden, was zu einem Wasseraustritt führen kann. Dies kann zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen an Pressverbindungen durchzuführen, wenn Sie kein Fachmann sind. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu größeren Schäden führen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Werkzeug und Know-how, um die Verbindung fachgerecht zu reparieren.
    4. Was kostet die Reparatur eines undichten Pressfittings?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Zugänglichkeit der Stelle, dem Material des Fittings und dem Stundensatz des Sanitärfachbetriebs. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    5. Wie kann ich zukünftige Probleme mit Pressfittings vermeiden?
      Achten Sie bei der Installation von Pressfittings auf die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie nur zugelassene Werkzeuge und Materialien. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist ein Pressanzeigering?
      Ein Pressanzeigering ist ein kleiner Kunststoffring, der nach dem Verpressen des Fittings abfällt oder sich löst. Er dient als visuelle Kontrolle, um sicherzustellen, dass das Fitting korrekt verpresst wurde. Fehlt der Ring, kann dies ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verpressung sein.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Pressfittings?
      Für die Installation von Pressfittings benötigen Sie eine spezielle Presszange mit den passenden Pressbacken für den jeweiligen Fitting-Typ. Außerdem benötigen Sie ein Rohrabschneider, ein Entgrater und eventuell ein Kalibrierwerkzeug.
    8. Wie lange halten Pressfittings?
      Die Lebensdauer von Pressfittings hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Qualität der Installation und den Betriebsbedingungen. Bei fachgerechter Installation und normalen Betriebsbedingungen können Pressfittings mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Wasser- und Gasleitungen.
    • Korrekte Installation von Pressfittings
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Pressfittings, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Materialien für Rohrleitungen im Sanitärbereich
      Vergleich verschiedener Materialien für Wasserleitungen, wie z.B. Kupfer, Kunststoff und Edelstahl.
    • Ursachen von Rohrbrüchen
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Rohrbrüchen und wie man sie vermeiden kann.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Informationen über den Versicherungsschutz bei Wasserschäden und welche Leistungen die Versicherung übernimmt.
  2. Pressfitting: Undichtigkeit bei Drehung – Ursachen & Folgen
    wird nicht dicht
    Ein Rohr, welches sich im Pressfitting drehen lässt wird nur drucklos dicht.
    Unter Druck wird es undicht oder fliegt weg.
    Die Dichtung im Pressfitting kann nur eine Funktion erfüllen, nämlich "dicht" machen, die Festigkeit wird durch das Verpressen erreicht.
    • Herr Klaus
    Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting: Dichtheit bei Drehung
    💡 Kernaussagen: Ein drehbares Mehrschichtverbundrohr im Pressfitting unter Druck ist ein Zeichen für mangelnde Dichtheit. Die Drehbewegung deutet darauf hin, dass die Pressung nicht korrekt ausgeführt wurde oder die Dichtung beschädigt ist. Dies kann zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Die Festigkeit eines Pressfittings wird ausschließlich durch die Verpressung gewährleistet, während die Dichtung für die Abdichtung zuständig ist.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Pressfitting: Undichtigkeit bei Drehung – Ursachen & Folgen beschrieben, kann ein drehbares Rohr im Pressfitting unter Druck undicht werden oder sogar herausfliegen. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar und erfordert sofortige Maßnahmen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Installation von Mehrschichtverbundrohren mit Pressfittings ist auf die korrekte Ausführung der Pressung zu achten. Die Verwendung von geeignetem Werkzeug und die Einhaltung der Herstellerangaben sind entscheidend für eine dauerhaft dichte Verbindung. Eine Sichtprüfung nach der Verpressung kann helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die betroffenen Pressverbindungen umgehend auf Dichtheit. Lassen Sie im Zweifelsfall die Installation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Vermeiden Sie es, die Wand zu schließen, bevor die Dichtheit der Verbindung sichergestellt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mehrschichtverbundrohr, Pressfitting, Dichtheit, Uponor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - PE-Xc vs. Verbundrohr: Welches Heizrohr ist optimal für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sanitäranlage & Fußbodenheizung im Altbau: Kostenaufstellung prüfen & Vergleichspreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre gegen Kunststoff tauschen: Kosten, Dauer, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12207: Mehrschichtverbundrohr drehbar im Pressfitting: Dichtheit gefährdet? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Polytherm/Polyfix MT Pressfittings kaufen: Händler, Verfügbarkeit & Alternativen in Thüringen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohre mit Innenbeschichtung für Trinkwasser: Sinnvoll oder bedenklich?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Pressfittinge für Trinkwasser: Ökologische Rohr-Systeme, Verbundrohr-Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kupferrohre erneuern: Kosten, Materialien & Risiken bei Sanierung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mehrschichtverbundrohr, Pressfitting, Dichtheit, Uponor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mehrschichtverbundrohr, Pressfitting, Dichtheit, Uponor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mehrschichtverbundrohr drehbar im Pressfitting: Dichtheit gefährdet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drehbares Mehrschichtverbundrohr im Fitting: Was tun?
Suche nach: Mehrschichtverbundrohr, Pressfitting, drehbar, Dichtheit, Uponor, Installation, Sanitär, Rohrbruch
