Kupferrohre mit Innenbeschichtung für Trinkwasser: Sinnvoll oder bedenklich?
❓ Fragestellung: Kupferrohre mit Innenbeschichtung für Trinkwasser: Sinnvoll oder bedenklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kupfer ist ein essentielles Spurenelement; der Begriff "Kupfergifte" ist fachlich unzulässig und irreführend; Alle drei betonen: Die Wasserbeschaffenheit (insb. pH-Wert, Härte, Korrosivität) ist entscheidend für die Eignung von Kupferrohren – unabhängig von Beschichtung; Alle drei fordern eine vorab erfolgende Wasseranalyse – GoogleAI empfiehlt sie "ratsam", DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beschichtete Kupferrohre dürfen nur nach vorheriger Wasseranalyse, nachweislich gültiger DVGW-Zulassung und unter Einhaltung aller Verarbeitungsvorgaben durch einen DVGW-zertifizierten Installateur eingebaut werden. Bei kritischem Wasser ist grundsätzlich die Alternative Wasserbehandlung oder Werkstoffwechsel zu prüfen – nicht die Beschichtung.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kupferrohren mit Innenbeschichtung zur Vermeidung von Kupferionen im Trinkwasser. Es werden Vor- und Nachteile der Selbstinstallation, verschiedene Rohrtypen (Sanco, Wicu) und die Bedeutung fachgerechter Ausführung diskutiert. Auch alternative Materialien und deren Vor- und Nachteile werden angesprochen.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung beschichteter Kupferrohre ohne vorherige, aktuelle Wasseranalyse (pH, Carbonathärte, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) durch ein akkreditiertes Labor.
🔴 KRITISCH: Beschichtete Kupferrohre dürfen nur eingebaut werden, wenn eine gültige, aktuelle DVGW-Zulassung nach W 526 und W 270 vorliegt – Prüfung der Zertifikatsnummer beim DVGW-Verzeichnis ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Einbau ausschließlich durch DVGW-zertifizierten Installateur mit dokumentierter Erfahrung in Trinkwasserhygiene – mechanische Beschädigung der Beschichtung (z. B. beim Biegen oder Gewindeanschrauben) macht das Rohr unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung bei bekannter oder vermuteter Korrosionsanfälligkeit des Wassers; bei pH < 7,2 oder Carbonathärte < 1,5 °dH ist der Einsatz beschichteter Kupferrohre nicht zielführend – stattdessen Wasserbehandlung oder werkstoffwechsel (z. B. Edelstahl) prüfen.
Ich halte den Einsatz von Kupferrohren mit Innenbeschichtung für die Trinkwasserinstallation grundsätzlich für eine sinnvolle Maßnahme, um die Trinkwasserqualität zu verbessern. Die Innenbeschichtung soll die Abgabe von Kupferionen an das Trinkwasser reduzieren.
Wichtig: Die Wirksamkeit der Beschichtung hängt von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeichen, die die Eignung für Trinkwasser bestätigen (z.B. DVGW).
Es ist ratsam, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu berücksichtigen (z.B. Wasserhärte, pH-Wert).
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich nach Langzeitstudien und Erfahrungen anderer Nutzer mit den empfohlenen Kupferrohren, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von innenbeschichteten Kupferrohren der Firma Wieland für die Trinkwasserinstallation. Der Begriff "Kupfergifte" ist fachlich unpräzise, da Kupfer in geringen Konzentrationen essenziell ist, aber erhöhte Werte gesundheitsschädlich sein können. Die Innenbeschichtung zielt darauf ab, die Kupferabgabe an das Wasser zu reduzieren, was bei aggressivem Wasser oder langen Standzeiten sinnvoll sein kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Kupferabgabe durch eine Innenbeschichtung zu minimieren, ist technisch nachvollziehbar und kann die Trinkwasserqualität verbessern. Wieland ist ein renommierter Hersteller, dessen Produkte in der Regel den geltenden Normen entsprechen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wasserbeschaffenheit vor Ort. Bei weichem, saurem Wasser (niedriger pH-Wert) ist die Korrosionsneigung von Kupfer höher, sodass eine Beschichtung besonders vorteilhaft sein kann. Bei hartem, kalkhaltigem Wasser bildet sich oft eine schützende Deckschicht, die eine Beschichtung weniger notwendig macht. Eine Wasseranalyse ist daher vor der Entscheidung empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kupfergifte" ist irreführend. Kupfer ist ein Spurenelement, das der Körper benötigt. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) legt einen Grenzwert von 2,0 mg/l fest. Eine Überschreitung kann zu Übelkeit oder Leberschäden führen, aber bei normgerechter Installation ist dies selten. Die Beschichtung verhindert nicht "Gifte", sondern reduziert die Kupferionenabgabe auf ein unbedenkliches Maß.
🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn die Beschichtung beschädigt wird (z.B. durch unsachgemäße Verarbeitung oder mechanische Einwirkung). Dann könnten lokal erhöhte Kupferwerte auftreten. Zudem muss die Langzeitbeständigkeit der Beschichtung über Jahrzehnte gewährleistet sein, was nur der Hersteller garantieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine aktuelle Wasseranalyse Ihres Trinkwassers durchführen, um pH-Wert, Härtegrad und Korrosivität zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit Erfahrung in Trinkwasserhygiene, der die Eignung der Wieland-Rohre für Ihre spezifische Wasserqualität prüft. Fordern Sie vom Hersteller ein Datenblatt zur Langzeitbeständigkeit der Beschichtung an. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen.
Kupferrohre mit Innenbeschichtung sind technisch anspruchsvoll und werfen gravierende fachliche Bedenken auf, da Kupfer als Werkstoff für Trinkwasserinstallationen nach DVGW-Arbeitsblatt W 526 grundsätzlich ohne Beschichtung zugelassen ist – vorausgesetzt, die Wasserbeschaffenheit (z. B. pH-Wert, Carbonathärte, Sauerstoffgehalt) liegt im zulässigen Bereich.
🔴 Gefahr: Eine Innenbeschichtung birgt erhebliche Risiken: Sie kann bei mechanischer Beschädigung (z. B. beim Biegen, Schneiden oder Anschrauben), thermischer Belastung oder langfristiger Alterung Risse, Blasen oder Ablösungen bilden – mit der Folge einer unkontrollierten Freisetzung von Beschichtungsmaterialien oder einer lokal beschleunigten Kupferkorrosion unter der Schicht.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kupfergifte" ist wissenschaftlich unzulässig und irreführend: Kupfer ist ein essentielles Spurenelement; gesundheitliche Risiken entstehen nur bei dauerhaft erhöhten Konzentrationen im Wasser, die in der Regel auf ungünstige Wasserchemie oder fehlerhafte Installation zurückzuführen sind – nicht auf das reine Vorhandensein von Kupferrohren.
➕ Ergänzung: Die DVGW-Zulassung für beschichtete Kupferrohre ist äußerst restriktiv und erfordert umfangreiche Langzeitprüfungen nach W 526 und W 270; viele Produkte auf dem Markt erfüllen diese Anforderungen nicht vollständig oder liegen ohne aktuelle, gültige Zertifikate vor.
🔴 Gefahr: Eine Beschichtung verschleiert Korrosionserscheinungen (z. B. Lochfraß, Grünfärbung), sodass Schäden erst bei massivem Leck oder Trinkwasserverunreinigung bemerkt werden – mit hohen Folgekosten und gesundheitlichen Risiken.
✅ Zustimmung: Bei aggressivem Wasser (z. B. pH < 7,2, niedrige Pufferkapazität) ist die Verwendung von Kupferrohren grundsätzlich kritisch – hier wäre jedoch eine Wasserbehandlung oder der Wechsel auf alternative, zugelassene Werkstoffe (z. B. hochlegierte Edelstahlrohre nach DINAbk. EN 10217-7) fachlich sinnvoller als eine Beschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasseranalyse (pH, Gesamthärte, Carbonathärte, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) durch ein akkreditiertes Labor durchführen und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen mit der Bewertung der Rohrwerkstoffwahl – insbesondere vor Verwendung beschichteter Kupferrohre.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kupfer ist ein essentielles Spurenelement; der Begriff "Kupfergifte" ist fachlich unzulässig und irreführend.
- Alle drei betonen: Die Wasserbeschaffenheit (insb. pH-Wert, Härte, Korrosivität) ist entscheidend für die Eignung von Kupferrohren – unabhängig von Beschichtung.
- Alle drei fordern eine vorab erfolgende Wasseranalyse – GoogleAI empfiehlt sie "ratsam", DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar.
- GoogleAI bewertet die Beschichtung grundsätzlich "sinnvoll" zur Verbesserung der Trinkwasserqualität; DeepSeek sieht sie als "technisch nachvollziehbar und vorteilhaft bei aggressivem Wasser"; Qwen hingegen stuft sie als "technisch anspruchsvoll mit gravierenden fachlichen Bedenken" ein und betont, dass unbeschichtete Kupferrohre nach DVGW-W 526 grundsätzlich zugelassen sind – Beschichtung also keine Verbesserung, sondern potenzielle Risikoerhöhung.
- Qwen ergänzt entscheidend: DVGW-Zulassung für beschichtete Kupferrohre ist "äußerst restriktiv" und erfordert Langzeitprüfungen nach W 526 + W 270 – viele Produkte sind nicht vollständig zugelassen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf versteckte Korrosion unter der Beschichtung ("Verschleierungseffekt"); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt konkret alternative Werkstoffe (hochlegierter Edelstahl nach DIN EN 10217-7) als fachlich sinnvollere Lösung bei aggressivem Wasser – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Alternativen.
- GoogleAI stellt die Beschichtung als "sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung der Trinkwasserqualität" dar; Qwen hingegen sieht sie als "gravierendes Risiko" mit potenzieller unkontrollierter Freisetzung von Beschichtungsmaterial oder lokaler Korrosion unter der Schicht – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Bewertung ist die sicherere, da sie auf DVGW-Normen und Langzeitstabilität abstellt.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Beschichtungsbeschädigung; DeepSeek und Qwen heben dies als "potenzielle Gefahr" bzw. "erhebliches Risiko" hervor – der konservativere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
- Die strengste, präventionsorientierte Einschätzung von Qwen bildet die Basis für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere die Forderung nach DVGW-Prüfung, Zertifikatsvalidierung und Sachverständigenbegutachtung.
- DeepSeeks praxisnahe Einordnung der Wasserchemie (pH < 7,2, Carbonathärte < 1,5 °dH) wird als quantifizierbare Entscheidungsgrundlage übernommen.
- GoogleAIs Hinweis auf Nutzererfahrungen und Langzeitstudien wird als sekundär eingestuft – primär ist die normkonforme, dokumentierte Zulassung.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen Kupfer & Gesundheit ✅ Kupfer ist essentielles Spurenelement; "Kupfergifte" ist ein wissenschaftlich unzulässiger, irreführender Begriff. Gesundheitsrisiken entstehen nur bei dauerhafter Überschreitung des TrinkwV-Grenzwerts von 2,0 mg/l. Entscheidungskriterium Wasserqualität ✅ Wasseranalyse ist zwingende Voraussetzung: pH-Wert, Carbonathärte, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit müssen vor Einbau geprüft werden. Aggressives Wasser (pH < 7,2, Carbonathärte < 1,5 °dH) macht Kupferrohre grundsätzlich kritisch. Zulassung beschichteter Kupferrohre ⚠️ DVGW-Zulassung nach W 526 und W 270 ist zwingend erforderlich. Viele am Markt befindliche Produkte erfüllen diese Anforderungen nicht vollständig oder besitzen kein aktuelles, geprüftes Zertifikat. Risiko Beschichtungsschäden ✅ Mechanische Beschädigung (Biegen, Schneiden, Gewindeanschrauben), Alterung oder thermische Belastung können zu Rissen, Blasen oder Ablösungen führen – mit Folgen für Trinkwassersicherheit und Korrosionskontrolle. Alternativen bei kritischem Wasser ⚠️ Bei aggressivem Wasser ist eine Wasserbehandlung oder der Wechsel auf zugelassene Alternativen wie hochlegierter Edelstahl (DIN EN 10217-7) fachlich sinnvoller als der Einsatz beschichteter Kupferrohre. 👉 Handlungsempfehlung: Beschichtete Kupferrohre dürfen nur nach vorheriger Wasseranalyse, nachweislich gültiger DVGW-Zulassung und unter Einhaltung aller Verarbeitungsvorgaben durch einen DVGW-zertifizierten Installateur eingebaut werden. Bei kritischem Wasser ist grundsätzlich die Alternative Wasserbehandlung oder Werkstoffwechsel zu prüfen – nicht die Beschichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige oder abgelaufene DVGW-Zertifizierung des beschichteten Rohrs Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Trinkwasserversorger, Rückbauzwang, Verunreinigung durch nicht geprüfte Beschichtungsmaterialien 🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung (z. B. Biegen ohne Schutz, Gewindeanschrauben mit Beschichtungsabtrag) Lokale Korrosion, Leckagen, erhöhte Kupferwerte im Trinkwasser, Schäden an nachgeschalteten Geräten 🔴 Risiko Versteckte Korrosion unter der Beschichtung ("Lochfraß unter Schicht") Späte Entdeckung durch Leck oder Verfärbung, hohe Sanierungskosten, Risiko für Trinkwassersicherheit und Gebäudestruktur 🔴 Risiko Alterungsbedingte Ablösung oder Rissbildung der Beschichtung nach 5–15 Jahren Unkontrollierte Freisetzung von Beschichtungsbestandteilen ins Trinkwasser, mögliche gesundheitliche Langzeitfolgen 🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse vor Einbau bei unbekannter Wasserchemie Falsche Werkstoffwahl, schnelle Korrosion, Überschreitung der TrinkwV-Grenzwerte, Beanstandung durch Gesundheitsamt ✅ Chance Gezielte Reduktion der Kupferionenabgabe bei aggressivem Wasser mit nachweislich wirksamer Beschichtung Verbesserte Trinkwasserqualität, längere Rohrlebensdauer, geringere Wartungskosten ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch normkonforme, zertifizierte Systeme mit dokumentierter Langzeitbeständigkeit Rechtssicherheit, einfache Abnahme durch Versorger, bessere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Technische Weiterentwicklung hochwertiger Beschichtungssysteme nach aktuellen DVGW-W 270-Anforderungen Innovationstreiber für nachhaltige Trinkwasserinstallationen, zukunftsorientierte Sanierungslösung ✅ Chance Vermeidung von Kalkausfällen bei hartem Wasser durch gezielte Beschichtung (nur bei spezifischen Materialkombinationen) Geringerer Wartungsaufwand, stabilere Durchflusswerte, höhere Effizienz bei Warmwassersystemen ✅ Chance Fachgerechte Einbindung durch DVGW-zertifizierten Installateur mit Dokumentation Vollständige Haftungs- und Prüfbarkeit, einfache Inbetriebnahme, optimierte Gewährleistung Orientierungshilfen
- Wasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) für eine vollständige Trinkwasseranalyse mit Bestimmung von pH-Wert, Carbonathärte, Gesamthärte, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und ggf. Korrosionspotential.
- DVGW-Zertifikat prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle, gültige DVGW-Zertifikat für das konkrete Rohrmodell an und validieren Sie dessen Echtheit direkt im offiziellen DVGW-Verzeichnis (Web-Link).
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen ("Trinkwassersachverständiger nach DVGW/W 551") mit schriftlicher Bewertung der Werkstoffwahl – nicht nur für die Rohre, sondern auch für Armaturen, Übergänge und Verbindungstechnik.
- Installateur mit Zertifizierungsnachweis wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten Installateur ("DVGW-Regelwerk A 240"), der Ihnen den Nachweis seiner Qualifikation in schriftlicher Form vorlegt – insbesondere für den Umgang mit beschichteten Systemen.
- Alternativen bewerten: Sollte die Wasseranalyse kritisches Wasser (pH < 7,2, Carbonathärte < 1,5 °dH) ergeben, lassen Sie explizit Alternativen prüfen: Wasserenthärtung/Neutralisation oder werkstofflicher Ersatz (z. B. Edelstahlrohre nach DIN EN 10217-7 mit DVGW-Zertifikat).
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Wasseranalyse, DVGW-Zertifikat, Sachverständigenbegutachtung, Installateur-Zertifikat, Verarbeitungsprotokoll) in einem digitalen und physischen Trinkwasser-Dossier – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
- Kupferrohre
- Rohre aus Kupfer, die häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet werden. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Korrosion, Kupferionen - Innenbeschichtung
- Eine Schutzschicht auf der Innenseite von Rohren, die den Kontakt zwischen dem Rohrmaterial und dem durchfließenden Medium reduziert. Sie dient dazu, Korrosion zu verhindern und die Abgabe von Stoffen an das Medium zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Beschichtung, Trinkwasserqualität - Trinkwasserqualität
- Die Beschaffenheit des Trinkwassers hinsichtlich seiner chemischen, physikalischen und mikrobiologischen Eigenschaften. Sie muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Wasserhärte, pH-Wert - Kupferionen
- Geladene Kupferatome, die sich im Wasser lösen können. In geringen Konzentrationen sind sie unbedenklich, in höheren Konzentrationen können sie zu Geschmacksbeeinträchtigungen und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Trinkwasser, Metallionen - DVGW
- Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Eine Organisation, die technische Regeln und Normen für die Gas- und Wasserversorgung erarbeitet und Zertifizierungen vergibt.
Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Normen, Trinkwasserinstallation - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Reaktionsprodukten.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Schutzschicht - Trinkwasserverordnung
- Eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Qualität von Trinkwasser festlegt. Sie regelt unter anderem die Grenzwerte für verschiedene Stoffe und die Überwachung der Trinkwasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Grenzwerte, Überwachung
- Sind Kupferrohre grundsätzlich für Trinkwasser geeignet?
Kupferrohre sind grundsätzlich für Trinkwasserinstallationen geeignet, können aber unter bestimmten Bedingungen Kupferionen an das Wasser abgeben. Dies kann zu Geschmacksbeeinträchtigungen und in hohen Konzentrationen gesundheitlichen Problemen führen. - Was bewirkt die Innenbeschichtung von Kupferrohren?
Die Innenbeschichtung bildet eine Schutzschicht zwischen dem Kupfer und dem Trinkwasser. Dadurch wird die Korrosion des Kupfers reduziert und die Abgabe von Kupferionen minimiert. - Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren mit Innenbeschichtung?
Alternativen sind Rohre aus Edelstahl, Kunststoff (z.B. PE-Rohre) oder Mehrschichtverbundrohre. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Eignung für Trinkwasser. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für Trinkwasserinstallationen?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Installateurs im Bereich Trinkwasserhygiene. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Eignung der gewählten Materialien für Ihr Trinkwasser bestätigen. - Welche Normen sind bei Trinkwasserinstallationen zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln unter anderem die Materialauswahl, die Dimensionierung der Rohre und die Hygieneanforderungen. - Wie oft sollte eine Trinkwasserinstallation überprüft werden?
Trinkwasserinstallationen sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um die Trinkwasserqualität und die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen. Die genauen Intervalle hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab. - Was ist bei der Installation von Kupferrohren zu beachten?
Bei der Installation von Kupferrohren ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Rohre sollten spannungsfrei verlegt und vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden. - Können Kupferrohre mit anderen Metallen kombiniert werden?
Die Kombination von Kupferrohren mit anderen Metallen (z.B. verzinktem Stahl) kann zu Kontaktkorrosion führen. Es ist daher ratsam, Materialien zu verwenden, die miteinander kompatibel sind oder geeignete Trennstellen einzubauen.
- Materialien für Trinkwasserleitungen
Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl, Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. - Korrosionsschutz in Trinkwasserinstallationen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Erhaltung der Trinkwasserqualität. - Trinkwasserhygiene
Aspekte der Hygiene bei der Planung, Installation und dem Betrieb von Trinkwasseranlagen. - Wasserhärte und Trinkwasserqualität
Der Einfluss der Wasserhärte auf die Trinkwasserqualität und die Auswahl geeigneter Materialien. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen.
Kupferrohre: Innenbeschichtung vs. Marktanteile
Klimmzüge der Bauzulieferindustrie
Um den verschärften gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, tauchen immer abenteuerlichere Produkte auf dem Markt auf: Die Trinkwasserverordnung 2001 schielt kräftig auf Kupfer-Ionen im Wasser, also: Innenbeschichtung.
Die EnEVAbk. bringt die Ziegelhersteller dazu, einen "Wolf im Schafspelz" (Perlit) anzubieten.
Hintergrund ist immer gleich: Kompensation rapide fallender Marktanteile.
Ich (Bauherr) halte davon nix! -
Kupferrohr-Installation: Vorteile beim Selbstbau
Verarbeitung
Da ich die Installation selbst machen möchte, würde mir Kupfer sehr gut gefallen. Die Fittings sind sehr günstig, die Verarbeitung sehr einfach und die Verbindungen werden sicher und 100 %ig dicht. Außerdem brauche ich kein Spezialwerkzeug (Propanflasche mit Brenner habe ich) zum Weichlöten und kann die Installation deshalb bei Bedarf in Jahren wieder leicht erweitern/ändern.
Bei Mehrschichtrohr brauche ich eine Presszange und die Fittings/Anschlüsse sind relativ teuer und man kann sich nie sicher sein, ob es wirklich dicht ist. -
Sorry, ich habe meinen Namen vergessen!
xxx -
Kupferrohre: Zweifel an Kunststoffbeschichtung beim Löten
Ich möchte voranschicken, ...
Ich möchte voranschicken, dass ich absolut kein Fachmann bin, aber Kunststoffbeschichtung und löten, ...? Also ich weiß nicht, ob das wirklich das Grüne vom Apfel ist. -
Perlit-Ziegel: Meinung zu 'Wolf im Schafspelz'?
@F. P. Taschner
Hallo Frank.
Bin über Deine Aussage
Die EnEVAbk. bringt die Ziegelhersteller dazu, einen "Wolf im Schafspelz" (Perlit) anzubieten gstolpert.
Deine Meinung zu diesem Produkt würde mich interessieren.
Gruß Jupp -
Kupferrohre löten: Temperaturkontrolle mit Lötpaste
Löttemperatur
Ich glaube es handelt sich nicht um eine Kunststoffbeschichtung. Aber stimmt schon, mit der Temperatur muss man aufpassen. Deshalb gibt es spezielle Lötpasten (Flussmittel), welche sich bei einer bestimmten Temperatur anders färben. Damit ist es kein Problem. -
Trinkwasserinstallation: Fachgerechte Einweisung empfohlen!
Jetzt mal ein wenig Klardeutsch:
Lieber Herr Pfeiffer!
Es spricht nichts dagegen, wenn Sie Ihre Trinkwasseranlage selbst installieren wollen. Auch das Verfahren des Weichlötens ist seit Jahrzehnten bewährt und gut. Dennoch sollten Sie sich vorher die Zeit nehmen, sich bei einem wirklichen Fachhandwerker in diese Fertigkeiten richtig einweisen zu lassen. Die Installation von Rohren, durch die später das Lebensmittel Nr. 1 fließen soll, ist eben nicht mal eben zwei Drähte mit Flussmittel und Lot zusammenlöten (so wird es ja auch viel zu oft von den "Selbstbauverkäufern" suggeriert).
Das von ihnen vermutete Kupferrohr hat eine Innenbeschichtung aus ZINN und nennt sich COPATIN. Selbstverständlich brauchen Sie aber auch die innenverzinnten Fittings dazu, sonst hat die ganze Sache überhaupt keinen Sinn. Und dann nämlich ist es auf einmal eines der teuersten Trinkwasser-Rohrsysteme auf dem Markt.
Dass die Qualität des Trinkwassers allgemein immer kritischer wird, ist aber noch kein Grund, auf Copatin zu gehen. Vielmehr gibt es Gegenden in Deutschland mit sehr weichem Wasser (mir in unserer Nähe nur am Niederrhein bekannt), wo die Kupferrohre von innen regelrecht "aufgefressen" werden und nach wenigen Jahren papierdünn sind. Meine Kollegen in diesen Regionen kennen sich da vom Feinsten aus und verwenden andere Werkstoffe für Trinkwasserleitungen. Fragen Sie doch einfach mal einen Fachmann, was der machen würde.
Im Übrigen gibt es sehr gute Verbundrohrsysteme, die mit äußerst wenig Spezialwerkzeugen auch von geübten Laien montiert werden können. Und bei den Materialkosten für die Gesamtanlage sollte auch ein gutes Werkzeug drinsitzen, oder?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Ziegel vs. Verbundwerkstoff: Wärmedämmung im Vergleich
@QWelschbillig
Hatte mich schon mal dazu geäußert (siehe Link).
Mir persönlich ist ein "ehrlicher" (wärmedämmwertemäßig schlechterer) Ziegel lieber als ein Produkt, das nur 10-15 % aus Ton besteht und auch "Ziegel" genannt wird. So etwas heißt bei mir Verbundwerkstoff.
Muss ja nicht schlecht sein, aber solche Kunstprodukte werden meist aus der Not heraus geboren - der Not, keine Marktanteile zu verlieren. -
Kunstprodukt vs. Ziegel: Natürlichkeit und Wirtschaft
Kunstprodukt vs. Ziegel?
Ist nicht gebrannter Ton genauso natürlich bzw. künstlich wie gebrannter Perlit? Und nur, weil man zwei natürliche Komponenten zusammenfügt, hat man doch nicht plötzlich ein Kunstprodukt. (Butter auf Brot = Kunstprodukt?) Und ist nicht die Not, keine Marktanteile zu verlieren genau die Kraft, die unsere Wirtschaft aufrecht erhält? -
Kupferrohre: Sanco oder Wicu statt Copatin?
Copatin
Ich glaube es handelt sich nicht um Copatin, denn diese innenverzinnten Rohre werden mit Pressfittings verbaut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke es geht um Sanco oder Wicu der Firma Wieland. Ich habe zu mindestens bei Wieland nichts anderes gefunden. Vermutlich haben die meisten Rohrhersteller irgendwelche innenbeschichteten Kupferrohre im Angebot - unter einem anderen Handelsnamen versteht sich.
Die handwerklichen Fähigkeiten muss ich mir übrigens nicht aneignen, denn nach 2 komplett installierten Altbauten (Heizung und Sanitär) habe ich die bereits. Das Material kaufe ich natürlich im Großhandel. Von überteuerten und qualitativ minderwertigen Selbstbausystemen kann man wohl nur abraten. Da lässt man es lieber gleich von einer Fachfirma installieren. -
Sanco-Rohre: Korrosionsschutz und Wasserqualität
Prima,
dann haben Sie ja schon die wichtigste Hürde genommen. Aus den vorhergehenden Beiträge konnte ich das nicht unbedingt schließen. 🙂
Sanco ist ein geschützer Begriff für eine Herstellungsart von Kupferrohren. Diese beinhaltet auch einen (gewissen) sehr weit gehenden Korrosionsschutz des Kupfers im Gegensatz zu den sog. "RAL-Rohren". Jedoch auch die nach dem Sanco-Verfahren hergestellten Rohre sind nicht gegen die beschriebenen Weichwässer geschützt.
Daher erkundigen Sie sich erst mal nach der Wasserqualität am Gebäudestandort und fragen doch ruhig mal einen anständigen Kollegen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohre mit Innenbeschichtung: Trinkwasserqualität im Fokus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kupferrohren mit Innenbeschichtung zur Vermeidung von Kupferionen im Trinkwasser. Es werden Vor- und Nachteile der Selbstinstallation, verschiedene Rohrtypen (Sanco, Wicu) und die Bedeutung fachgerechter Ausführung diskutiert. Auch alternative Materialien und deren Vor- und Nachteile werden angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Löten von Kupferrohren mit Innenbeschichtung ist auf die Temperatur zu achten, wie im Beitrag Kupferrohre löten: Temperaturkontrolle mit Lötpaste erläutert wird. Die Verwendung spezieller Lötpasten mit Farbindikatoren kann hierbei helfen.
✅ Zusatzinfo: Die Installation von Kupferrohren kann bei Selbstausführung kostengünstiger sein, erfordert aber eine fachgerechte Einweisung, wie im Beitrag Trinkwasserinstallation: Fachgerechte Einweisung empfohlen! betont wird. Das Weichlöten ist eine bewährte Methode, sollte aber korrekt ausgeführt werden, um die Trinkwasserqualität nicht zu gefährden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Selbstinstallation von Kupferrohren sind günstige Fittings und einfache Verarbeitung von Vorteil, wie im Beitrag Kupferrohr-Installation: Vorteile beim Selbstbau beschrieben. Es wird jedoch empfohlen, sich vorab von einem Fachhandwerker einweisen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Kupferrohre mit Innenbeschichtung sollte man sich umfassend über die verschiedenen Produkte (Sanco, Wicu) informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Der Beitrag Kupferrohre: Sanco oder Wicu statt Copatin? gibt hierzu erste Hinweise. Zudem ist es ratsam, die Wasserqualität am Gebäudestandort zu berücksichtigen.
Die Diskussion berührt auch das Thema Nachhaltigkeit und die Verwendung von Verbundwerkstoffen im Vergleich zu traditionellen Ziegeln, wie im Beitrag Ziegel vs. Verbundwerkstoff: Wärmedämmung im Vergleich angesprochen. Hierbei spielen ökologische Aspekte und die Wärmedämmung eine wichtige Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Trinkwasser, Innenbeschichtung, Trinkwasserqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Unzureichender Leitungsquerschnitt (Kupferrohre zu klein für Solarleitungen) …
- … täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwasser. …
- … Nächster Schritt: welchen Durchmesser haben die Kupferrohre, ist in der Nähe der Therme überhaupt Platz für einen Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … ihrer Korrosionsbeständigkeit. Alternativ können Stahlblechtanks verwendet werden, die jedoch eine sorgfältige Innenbeschichtung benötigen, um Rost zu vermeiden. Kupferrohrwendel als Wärmetauscher sind effizient, aber …
- … ideal wegen seiner Korrosionsbeständigkeit. Stahlblech ist günstiger, benötigt aber eine spezielle Innenbeschichtung. Kupferrohre sind effiziente Wärmetauscher, aber teurer. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit, …
- … Wichtige Normen sind z.B. DINAbk. EN 12897 (Warmwasserspeicher) und DIN 4753 (Trinkwassererwärmung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Wasserhärte bestimmen und ggf. Entkalkungsanlage nachrüsten: Lassen Sie die Härte des Trinkwassers (vor dem Glattrohrerhitzer) laboranalytisch bestimmen; bei >2,5 mmol/l Härte ist …
- … würde ich auf maximal 95 °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso nicht …
- … große Unterschied zu 80 oder 90 °C? Ich meine, dass weichgelötete Kupferrohre erst bei höheren Temperaturen Probleme bekommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Allerdings gibt es einige Punkte, die …
- … Rohrisolierung: Überprüfen Sie die Isolierung der Kupferrohre auf Beschädigungen. Beschädigte Isolierung führt zu Wärmeverlusten und kann Kondensation verursachen, …
- … Feuchtigkeit eine elektrochemische Reaktion eingehen (Kontaktkorrosion). Stellen Sie sicher, dass die Kupferrohre ausreichend isoliert sind, um direkten Kontakt mit dem Beton zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwassernutzung mit Kupferdach: Risiken für Gartenbewässerung & Brauchwasser?
- … Regenwassernutzung, Kupferdach, Brauchwasser, Gartenbewässerung, Schwermetalle, Korrosion, Trinkwasserqualität, Zisterne …
- … Regenwassernutzung, Dachdeckung, Trinkwasserhygiene, Metallkorrosion, Umwelttechnik …
- … von Wäsche führen und bei Einnahme gesundheitsschädlich sein. Die Grenzwerte für Trinkwasser werden möglicherweise überschritten. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Edelstahlrohre, Frischwasser, Alternativen, Trinkwasserinstallation, Rohrleitungen, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Installation …
- … Sanitär, Installation, Trinkwasser …
- … Kupferrohre: Sind ein traditionelles Material, das langlebig und korrosionsbeständig ist. Allerdings können sie bei saurem Wasser Kupferionen abgeben. …
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, dass …
- … Verbindung mit anderen nachhaltigen Materialien (z. B. Kupferrohre + Regenwassernutzungssystem) …
- … werden in der Regel ein geeignetes Lötzinn (z.B. bleifreies Lötzinn für Trinkwasserleitungen), Flussmittel, eine Lötlampe oder ein Lötkolben sowie Reinigungsmaterialien benötigt. Die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Trinkwasser, Innenbeschichtung, Trinkwasserqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Trinkwasser, Innenbeschichtung, Trinkwasserqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre mit Innenbeschichtung für Trinkwasser: Sinnvoll oder bedenklich?
Suche nach: Kupferrohre mit Beschichtung: Schutz für Trinkwasser?
Suche nach: Kupferrohre, Trinkwasser, Innenbeschichtung, Trinkwasserqualität, Wasserinstallation, Kupfergifte
