Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Installation von Leerrohren und Leerdosen vor dem Betonieren die einzige fachgerechte, sichere und nachträglich nicht gefährdende Vorgehensweise ist; Alle Modelle sehen nachträgliches Bohren in bewehrtem Beton als hochriskant an – mit Gefahren für Statik, Bewehrung, Feuchteschutz und Dampfbremsen; Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit, mit dem Fertigteilhersteller und einem Elektrofachplaner abzustimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Elektroinstallation ausschließlich im Vorfeld des Betonierens – unter Einbindung des Fertigteilherstellers, eines zertifizierten Elektrofachplaners und unter Verwendung ausschließlich werkseitig zugelassener Systeme. Jede Abweichung birgt Risiken für Sicherheit, Statik und Abnahme.
Die Elektroplanung für Betonfertigteile sollte im Vorfeld erfolgen, um spätere aufwendige AP-Installationen zu vermeiden. Die Integration von Leerrohren und Leerdosen direkt im Werk ist möglich, erfordert aber präzise Planung. UP-Installationen können kostengünstiger sein als nachträgliche AP-Installationen, abhängig vom Kellerbauer und den individuellen Gegebenheiten. Die Art der Schalung beeinflusst die Machbarkeit der Installation von Dosen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fertigteilhersteller ist entscheidend.
wir beginnen in vier Wochen mit unserem Kellerbau.
Wir werden einen Keller aus Betonfertigteilen bauen, dabei handelt es sich um Betonfertigteile die als Doppelwand ausgeführt sind und vor Ort mit Beton ausgegossen werden.
Ich würde gerne vor dem Ausgiesen einige Grundinstallationen in Sachen Elektro vorbereiten, allerdings bin ich bei der Materialsuche noch nicht 100 %ig fündig geworden. Generell möchte ich meine Verkabelungen schon in Leerrohren verlegen und die nötigen Leerdosen setzen, um mir später einige Arbeit zu ersparen. Leerrohre etc. sind nicht das Problem aber ich bin noch nicht bei den richtigen Leerdosen fündig geworden.
Es gibt von der Fa. Kaiser Leerdosen für Ortbeton die an der Schalung (innen) befestigt werden und nach dem Betonieren kann man Deckel Abnehmen und die Öffnung ist vorhanden.
Bei uns ist aber die Betoninnenwand bzw. Außenwand bei Lieferung schon fest verbunden, sprich ich kann Innen nichts montieren. Gibt es für diese Doppelwandelemente auch spezielle Leerdosen oder muss ich hier zum Schluss mit einer Bohrkrone ran und kann eben nur die Kabel vorsehen?
Danke vorab für die Hilfe und Grüße
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Bohren in bewehrten Betonfertigteilen ist ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Leerdosen und Leerrohre müssen werkseitig oder vor Betonierung exakt nach Herstellerspezifikation und zugelassenen Systemen (z. B. Verbunddosen, Schalungsleerdosen) eingebaut werden – nachträgliche Montage an bereits fertigen Wandschalen ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstimmung mit dem Betonfertigteilhersteller und einem zertifizierten Elektrofachplaner ist zwingend erforderlich, um normkonforme (DINAbk. 18015-1, VDE 0100-520), sicherheitsgerechte und abnahmefähige Installation sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung von Leerrohren und Leerdosen in der Schalung muss so erfolgen, dass ein Verrutschen oder Verfüllen mit Beton während des Gießens ausgeschlossen ist – hierfür sind werkseitig geprüfte Befestigungssysteme erforderlich.
    Ich empfehle, die Elektroinstallation in Betonfertigteilen sorgfältig zu planen, da nachträgliche Änderungen sehr aufwendig sind. Bei Doppelwandelementen, die vor Ort mit Beton ausgegossen werden, sollten Leerrohre und Leerdosen vor dem Ausgießen platziert werden.
    Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige Leerrohre und Leerdosen, die für den Einsatz in Beton geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Leerrohre, um spätere Verkabelungen problemlos durchführen zu können.
    Installation: Befestigen Sie die Leerrohre und Leerdosen sicher in der Schalung, um ein Verrutschen während des Betonierens zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Deckel oder Verschlüsse, um das Eindringen von Beton in die Leerrohre zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Beschädigungen der Leerrohre und Kabel führen, was später schwerwiegende Probleme verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb planen und ausführen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Vorbereitung von Elektroinstallationen in einem Keller aus Betonfertigteilen (Doppelwand-Elemente) vor dem Verfüllen mit Ortbeton. Die zentrale Frage betrifft die Auswahl geeigneter Leerdosen für diese spezielle Bauweise, da Standard-Ortbetondosen (z.B. von Kaiser) nicht an der Innenschalung befestigt werden können, da diese bereits fest verbunden ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Leerrohre und Leerdosen vor dem Betonieren zu setzen, ist fachlich korrekt und spart später viel Aufwand. Die genannte Problematik mit der fehlenden Zugänglichkeit zur Innenschalung bei Doppelwänden ist ein reales und typisches Hindernis.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme für Doppelwände, z.B. sogenannte "Verbunddosen" oder "Hohlwanddosen für Betonfertigteile". Diese werden oft mit einem Kleber oder mechanisch auf der Innenseite der fertigen Wandschale befestigt, bevor die zweite Schale betoniert wird. Alternativ können auch "Einbaudosen mit Nagelflansch" verwendet werden, die auf die Schalung genagelt werden, was hier aber nicht möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "nur die Kabel vorsehen" und später mit der Bohrkrone arbeiten kann, ist riskant. Das nachträgliche Bohren von Kernbohrungen in bewehrten Betonfertigteilen ist aufwändig, birgt die Gefahr von Bewehrungstreffern und erfordert eine genaue Planung der Kabelwege. Zudem sind die Kosten für Kernbohrungen nicht zu unterschätzen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung von Leerdosen in der Doppelwand kann dazu führen, dass diese beim Betonieren verrutschen oder sich mit Beton füllen. Dies würde die spätere Nutzung unmöglich machen und zu massiven Nacharbeiten führen. Auch die Verwendung von falschem Material (z.B. zu dünne Rohre) kann zu Quetschungen oder Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller Ihrer Betonfertigteile oder einen Fachplaner für Elektroinstallationen. Lassen Sie sich die spezifischen, für Ihr System zugelassenen Leerdosen und Befestigungstechniken nennen. Planen Sie die genauen Positionen der Dosen und die Rohrwege vorab exakt ein. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Elektroinstallateur, der die Arbeiten vor Ort begleitet oder selbst durchführt. Nur so stellen Sie eine fachgerechte und sichere Installation sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Kellerbau mit Doppelwand-Betonfertigteilen, bei dem vor dem Ausgießen der Zwischenschicht elektrische Leerrohre und Leerdosen installiert werden sollen – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur zukunftssicheren Elektroinstallation.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachträglichkeit der Leerdosenmontage mittels Bohrkrone nach Betonierung birgt erhebliche Risiken: Beschädigung tragender Betonquerschnitte, Verletzung von Bewehrung, Einbruch in Dampfsperren oder Dämmung sowie unkontrollierte Durchdringungen der Feuchteschutzschicht – alles potenzielle Ursachen für Bauschäden, Feuchteschäden oder statische Schwächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Leerdosen 'nachträglich' mit einer Bohrkrone sicher und zulässig eingebaut werden können, ist fachlich unzulässig – Bohrungen in fertigen Betonbauteilen dürfen nur nach statischer und bauphysikalischer Abklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Für Doppelwand-Fertigteile existieren spezielle, werkseitig integrierte Leerdosen mit Anschlussstutzen für Leerrohre, die bereits bei der Herstellung in die Wand eingegossen werden – diese müssen jedoch vor Auftragserteilung beim Fertigteilhersteller explizit bestellt und koordiniert werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können auch sogenannte "Schalungsleerdosen" mit externer Befestigung (z. B. an der Außenschalung oder im Fertigteilanschlussbereich) eingesetzt werden – vorausgesetzt, sie sind für die jeweilige Wandkonstruktion und die vorgesehene Betondruckfestigkeit zugelassen und korrekt positioniert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, Leerrohre bereits vor dem Betonieren zu verlegen, ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 18015-1 sowie den Vorgaben der VDE 0100-520 zur zukunftssicheren Verkabelung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abstimmung mit dem Fertigteilhersteller und dem Elektroplaner führt zwangsläufig zu nicht normkonformen Durchführungen, die bei Abnahme abgelehnt werden und teure Nachbesserungen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Fertigteilhersteller und einen zertifizierten Elektrofachplaner, um die Leerdosen- und Leerrohrpositionierung werkseitig zu veranlassen – eine nachträgliche Bohrung in tragenden Betonbauteilen ist ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Installation von Leerrohren und Leerdosen vor dem Betonieren die einzige fachgerechte, sichere und nachträglich nicht gefährdende Vorgehensweise ist.
    • Alle Modelle sehen nachträgliches Bohren in bewehrtem Beton als hochriskant an – mit Gefahren für Statik, Bewehrung, Feuchteschutz und Dampfbremsen.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit, mit dem Fertigteilhersteller und einem Elektrofachplaner abzustimmen.
    • GoogleAI betont generell die Planungssicherheit und Materialqualität, nennt aber keine spezifischen Dosen-Systeme für Doppelwandkonstruktionen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die technischen Alternativen (Verbunddosen, Schalungsleerdosen, werkseitige Integration) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • DeepSeek ergänzt mit der spezifischen Problematik der nicht zugänglichen Innenschalung bei Doppelwänden und nennt "Klebe- oder mechanische Befestigung auf der fertigen Wandschale" als Option – sofern zugelassen.
    • Qwen ergänzt zwei wichtige Aspekte: (1) die werkseitige Bestellung der Dosen beim Fertigteilhersteller bereits vor Auftragserteilung und (2) die explizite Verweisung auf DIN 18015-1 und VDE 0100-520 als Normgrundlage.
    • GoogleAI formuliert eine allgemeine Empfehlung zum "nachträglichen Bohren" nicht – aber auch nicht ausdrücklich als unzulässig. DeepSeek und Qwen hingegen formulieren dies klipp und klar als unzulässig bzw. strengstens untersagt ohne vorherige Prüfung. Da der Sicherheitsaspekt hier absolut dominierend ist, wird die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierte, normbasierte und herstellerspezifische Sichtweise von Qwen und DeepSeek bildet den verbindlichen Maßstab – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung ist ergänzend, aber nicht übersteigernd.
    Zeitpunkt der Leerrohr-/Leerdosen-Installation Einzig zulässig und sicher: ausschließlich vor dem Betonieren (nicht nachträglich).
    Zulässigkeit von Kernbohrungen in fertigem Beton Strengstens untersagt ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen – alle drei KIs sind sich einig, dass dies nicht die Lösung ist.
    Material- und Systemauswahl für Doppelwand ⚠️ Erfordert werkseitig zugelassene Spezialsysteme (z. B. Verbunddosen, Schalungsleerdosen); Standard-Ortbetondosen sind ungeeignet – DeepSeek und Qwen konkretisieren, GoogleAI bleibt allgemein.
    Abstimmungspflicht mit Hersteller & Planer Zwingende Voraussetzung für normkonforme, abnahmefähige und sichere Ausführung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Normative Einordnung (DIN/VDE) Nur Qwen nennt explizit DIN 18015-1 und VDE 0100-520 als verbindliche Grundlage – DeepSeek und GoogleAI beziehen sich nicht direkt auf Normen.
    🔴 Risiko Unzulässiges Bohren in bewehrten Betonfertigteilen Statikschädigung, Bewehrungsbruch, Kostenaufwand für Gutachten und Nachbesserung, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fertigteilhersteller Nicht integrierbare Leerdosen, nicht normkonforme Durchführungen, teure Nachrüstung oder Umbau
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Leerrohre oder Dosen Verrutschen, Verfüllen mit Beton, Quetschung, Undichtigkeit, fehlende Zulassung bei Abnahme
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Abklärung (Feuchte-, Dampfschutz) Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, Bauschäden mit Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung der Leerrohre Keine spätere Erweiterung möglich, Kabelverlegung unmöglich, notwendige Kernbohrungen trotz Planung
    ✅ Chance Werkseitige Integration von Leerdosen Zukunftssichere Verkabelung, hohe Planungssicherheit, keine Nacharbeiten, schnelle Abnahme
    ✅ Chance Einsatz spezieller Doppelwand-Systeme (z. B. Verbunddosen) Präzise Montage, hohe Betonsicherheit, normkonforme Ausführung, Zeit- und Kosteneinsparung vor Ort
    ✅ Chance Fachplanerische Vorausplanung inkl. 3D-Koordinaten Vollständige Kollisionsfreiheit mit anderen Gewerken (z. B. Sanitär, Lüftung), optimale Raumausnutzung
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers in die Elektroplanung Frühzeitige Freigabe von Bauabläufen, Herstellerseite Zulassung und Dokumentation, haftungssichere Umsetzung
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Materialien nach VDE/DIN Rechtssichere Dokumentation, einfache Abnahme, Versicherungsschutz bei Schäden, hohe Wiederverkaufswertigkeit
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Auftragserteilung an den Fertigteilhersteller einen zertifizierten Elektrofachplaner und vereinbaren Sie eine gemeinsame Abstimmungsrunde zur Festlegung aller Leerdosen- und Leerrohrpositionen inkl. Zulassungsnachweis.
    2. Werkseitige Integration klären: Fordern Sie vom Fertigteilhersteller schriftlich die Möglichkeit und technischen Vorgaben für werkseitiges Einbetonieren von Leerdosen (z. B. mit Anschlussstutzen) – dies muss bereits im Auftrag vermerkt sein.
    3. Kein Bohren im Nachhinein: Verzichten Sie gänzlich auf die Idee, Leerdosen nachträglich einzubohren – auch nicht mit Kernbohrer – und halten Sie diesen Grundsatz in der Bauakte fest.
    4. Material nach Zulassung auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Leerrohre und Leerdosen mit gültiger Zulassung für den Einsatz in Betonfertigteilen (z. B. ÜAZ gemäß Bauregelliste A), nicht Standard-Ortbetondosen.
    5. Schichtweise Dokumentation anlegen: Fotografieren und dokumentieren Sie vor dem Betonieren jede Leerrohr- und Leerdosenposition mit Koordinaten und Bezug zu Bauteilnummern – diese Unterlagen sind für Abnahme und spätere Instandhaltung zwingend.
    6. Statik- und Bauphysik-Check einholen: Lassen Sie vom zuständigen Tragwerksplaner und Energieberater prüfen, ob die geplante Leerrohrführung die Dämmung, Dampfsperre oder die statische Wirkschicht beeinträchtigt.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr für elektrische Leitungen, das in Wänden, Decken oder Böden verlegt wird. Es dient dazu, die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und ein einfaches Auswechseln oder Nachziehen der Leitungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr
    Leerdose
    Eine Leerdose ist ein Gehäuse, das in Wänden oder Decken eingebaut wird und als Anschluss- oder Abzweigdose für elektrische Leitungen dient. Sie dient dazu, die elektrischen Verbindungen sicher und ordnungsgemäß herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schalterdose, Abzweigdose, Gerätedose
    Betonfertigteil
    Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement, das im Werk aus Beton vorgefertigt wird und auf der Baustelle montiert wird. Betonfertigteile werden häufig für Wände, Decken, Treppen oder Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Elementdecke, Fertighaus
    Doppelwandelement
    Ein Doppelwandelement besteht aus zwei Betonplatten, die durch Abstandhalter miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum wird auf der Baustelle mit Beton ausgegossen, um eine massive Wand zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Elementwand, Ortbetonwand, Sandwichwand
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in eine Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Betonfertigteilen wird Ortbeton nicht im Werk vorgefertigt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Schalung, Frischbeton
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Die Schalung wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Ausschalen, Schalungsbrett
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten erforderlich sind. Sie beinhaltet die Planung, Installation, Prüfung und Wartung der elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Stromkreis, Sicherung
    1. Welche Leerrohre sind für Betonfertigteile geeignet?
      Für Betonfertigteile eignen sich spezielle Leerrohre aus Kunststoff oder Metall, die druckfest und widerstandsfähig gegen die Einwirkungen des Betons sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung für den Einsatz in Beton.
    2. Wie werden Leerdosen in der Schalung befestigt?
      Leerdosen werden in der Schalung mit speziellen Befestigungsmaterialien wie Schrauben, Klebeband oder Haltebügeln fixiert. Es ist wichtig, dass die Leerdosen während des Betonierens nicht verrutschen oder beschädigt werden.
    3. Was ist bei der Dimensionierung der Leerrohre zu beachten?
      Die Leerrohre sollten ausreichend dimensioniert sein, um die benötigten Kabel problemlos aufnehmen zu können. Planen Sie genügend Platz für zukünftige Erweiterungen ein. Als Faustregel gilt, den Durchmesser der Leerrohre etwas größer zu wählen als den Durchmesser der Kabel.
    4. Wie kann verhindert werden, dass Beton in die Leerrohre eindringt?
      Um das Eindringen von Beton in die Leerrohre zu verhindern, sollten diese mit geeigneten Deckeln oder Verschlüssen versehen werden. Diese Verschlüsse müssen während des Betonierens dicht halten und nach dem Aushärten des Betons leicht zu entfernen sein.
    5. Darf man nachträglich in Betonfertigteile bohren, um Kabel zu verlegen?
      Nachträgliches Bohren in Betonfertigteile sollte vermieden werden, da dies die Statik beeinträchtigen und die Bewehrung beschädigen kann. Wenn es unumgänglich ist, sollte dies nur nach Rücksprache mit einem Statiker und unter Verwendung geeigneter Werkzeuge erfolgen.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation in Betonfertigteilen?
      Für die Elektroinstallation in Betonfertigteilen gelten die allgemeinen Vorschriften der Elektroinstallation, insbesondere die DIN VDE 0100. Zusätzlich sind die spezifischen Anforderungen des Herstellers der Betonfertigteile zu beachten.
    7. Kann man auch flexible Leerrohre in Betonfertigteilen verwenden?
      Flexible Leerrohre können in Betonfertigteilen verwendet werden, sind aber weniger stabil als starre Leerrohre. Sie eignen sich vor allem für kurze Strecken und schwer zugängliche Bereiche. Achten Sie darauf, dass die flexiblen Leerrohre für den Einsatz in Beton geeignet sind.
    8. Was ist bei der Planung der Elektroinstallation in Bezug auf spätere Änderungen zu beachten?
      Bei der Planung der Elektroinstallation sollte berücksichtigt werden, dass spätere Änderungen oder Erweiterungen schwierig und aufwendig sein können. Planen Sie daher ausreichend Reserveleitungen und Leerdosen ein, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen.
    • Elektroplanung im Keller
      Planung der Stromversorgung, Beleuchtung und Anschlüsse im Keller.
    • Feuchteschutz im Keller
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
    • Dämmung von Betonfertigteilen
      Wärme- und Schalldämmung von Betonfertigteilwänden.
    • Kellerabdichtung
      Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Statik von Betonwänden
      Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Betonwänden.
  2. Fertigteil Keller: Elektroplanung VOR dem Betonieren!
    Warum baut das der Hersteller nicht fertig ein?
    Wie und wann wollen Sie das denn machen? Wenn die Teile kommen, haben Sie relativ wenig Zeit, weil dann kurz danach der Beton kommt. Oder? Geht also nur, wenn der Kellerbauer die Teile hinstellt und Sie dann genügend Zeit haben.
    Geht aber auch anders:
    So wurde es bei uns gemacht:
    Grundrissplan und alle Leerdosen (Steckdosen, Schalter, Telefon (ja auch im Keller) eingezeichnet. Ebenso für die Decke.
    Kellerfertigteilhersteller hat die dann bereits im Werk eingebaut. Fertig. Leerrohr steht dann oben an der "Fertigteil"-Wand raus und muss wenn die Decke verlegt wird VOR dem Betonieren der Decke, passend mit den Deckenauslässen (auch Steckdosen kann man in der Decke machen, z.B. für Hobbyraum, Garagentornatrieb, bzw. mit Leerrohren zum Elektroverteiler geführt/verlängert werden.
    Da sollte ein Elektriker dabei sein, damit nichts vergessen wird. Ist zwar nett, wenn der Schalter zur Deckenlampe führt, aber kein Zuleitung für Strom verlegt wird.
    Bei uns ging das Just-In-Time. Fertigdecke drauf, Elektriker und ich ich verlegt und dann eine Stunde späterdann Beton.
    Tipp: einige Zusätzliche Leerrohre vom Elektro-Verteiler schaden nicht. z.B. zur Kellerwand für Gartensteckdose, Schalter für Garagentorantrieb, Telefonkabel usw. Nachträglich noch Aufputz sieht auch blöd aus. Wir hatten z.B. den Heizungsnotschalter vergessen, der ist halt dann notgedrungen "Aufputz". Und ich hatte einige Zusätzliche Leerrohre dann auch schon gebraucht.
    Wenn Sie jedoch ein bisschen mehr Zeit haben (also Decke nicht gleich betoniert wird, dann ziehen Sie die Kabel gleich mit ein. Bei uns waren leider Leerrohre nicht mehr "leer". Kommt vor, selbst bei Trittstabilem Leerrohr, wobei das Problem war, dass das Leerrohr aus der Deckenauslassdose gerutscht war. Also ggf. vorher mit Kabelbinder etc. festmachen.
    Was ich leider auch schon gesehen habe bei einem Fertighaus, dass die Kabel dann aus der Wand kamen und dann dort mit Aufputzverteilerdosen verklemmt wurden. Das sieht ehrlich gesagt nicht schön aus.
    Weiterhin haben die Betonfertigwände eine sehr glatte Seite und eine etwas rauherer. ggf. vorher überlegen und dann dem Kellerbauer sagen, wo die glatte Seite hin soll.
    Tipp: Leitungslage VOR dem Betonieren Fotografieren!
    Ich hoffe auf meiner Bau-Seite sind ein paar Fotos.
  3. Betonfertigteil: UP-Dosen Montage – Ungeeignete Schalung!
    ungeeignet
    Diese Art der Schalung ist ungeeignet für eine Betonbauinstallation.
    Die Teile werden flach liegend gegossen und dann zusammengeklappt, Dosen können nicht auf die Schalung genagelt werden weil es Stahl-Formen auf Rütteltischen sind.
    Wenn es ein Werk tatsächlich macht ist es eine aufwendige Planung und ein kompliziertes Einmessen.
    Auch ein Aufbohren vor dem Ausgießen bringt nichts, weil die Dosen beim rütteln wegfliegen und man ja nicht in den Zwischenraum hineinkommt.
    Bleibt nur eine AP-Installation oder eine Vorsatzschale aus Ständerwerk und GK.
    • Herr Klaus
  4. UP-Installation im Keller: Kostengünstiger als AP-Montage!
    Gemessen am Mehrpreis kann das dar nicht so
    ungewöhnlich sein. Denn die Mehrkosten für die UP-Installation waren bei mir wohl weniger als wenn der Elektriker das ganze AP machen müsste (Zeitaufwand). Denn zig Löcher Bohren kostet deutlich mehr. Ich glaube wir hatten das beim Kellerbauer sogar nachträglich ausgehandelt. Ging also auch kurzfristig noch zu planen.
    Keine Ahnung welchen Kellerhersteller Sie hatten, aber bei meinem ging das absolut Problemlos. Wir hatten im Plan die Positionen inkl. Decke eingezeichnet und das ganze hat gepasst (außer das was wir vergessen hatten). Sogar die glatte/raue Seiten können wir festlegen.
    Das ganze sogar ohne Elektriker, der kam erst als die Decke betoniert wurde und musste nur die Leerrohre entsprechen mit den Dosen verbinden.
    Fazit: Gibt wohl versch. Systeme auf dem Markt.
    Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen: Elektroplanung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Elektroplanung für Betonfertigteile sollte im Vorfeld erfolgen, um spätere aufwendige AP-Installationen zu vermeiden. Die Integration von Leerrohren und Leerdosen direkt im Werk ist möglich, erfordert aber präzise Planung. UP-Installationen können kostengünstiger sein als nachträgliche AP-Installationen, abhängig vom Kellerbauer und den individuellen Gegebenheiten. Die Art der Schalung beeinflusst die Machbarkeit der Installation von Dosen. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fertigteilhersteller ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonfertigteil: UP-Dosen Montage – Ungeeignete Schalung! erwähnt, sind nicht alle Schalungssysteme für die Integration von Leerdosen geeignet. Dies sollte bei der Auswahl des Kellerbauers berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fertigteil Keller: Elektroplanung VOR dem Betonieren! betont die Wichtigkeit der frühzeitigen Planung, idealerweise bereits im Werk des Fertigteilherstellers. Dies ermöglicht eine effiziente Integration von Elektroinstallationen.
    💰 Zusatzinfo: Laut dem Beitrag UP-Installation im Keller: Kostengünstiger als AP-Montage! können die Mehrkosten für eine UP-Installation im Vergleich zur AP-Installation geringer ausfallen, da der Aufwand für das Bohren von Löchern entfällt. Dies sollte bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Kellerbauer auf, um die Möglichkeiten der Elektroinstallation in Betonfertigteilen zu besprechen. Klären Sie, ob UP-Installationen möglich sind und welche Schalungssysteme verwendet werden. Erstellen Sie einen detaillierten Elektroplan, der alle Leerrohre und Leerdosen berücksichtigt. Weitere Informationen zur Planung finden Sie im Beitrag Fertigteil Keller: Elektroplanung VOR dem Betonieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohre, Leerdosen, Betonfertigteile, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenspots in Betondecke: Vor- und Nachteile, Einbau & benötigte Wattzahl?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12204: Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerdosen ohne Leerrohre in der Wand: Ist das nach Norm zulässig? Kosten & Aufwand
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot: Steckdosen Preise prüfen – Was kostet eine Fachinstallation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Tipps vom Fachmann für Stromanschlüsse, Schalter & Kabelplanung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppel- vs. Einzelsteckdosen: Elektroinstallation prüfen & Kosten sparen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohre, Leerdosen, Betonfertigteile, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohre, Leerdosen, Betonfertigteile, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
Suche nach: Leerrohre in Betonfertigteilen: Installation & Planung
Suche nach: Leerrohre, Leerdosen, Betonfertigteile, Elektroinstallation, Kellerbau, Doppelwandelemente, Ortbeton, Verkabelung, Elektroplanung, Materialsuche
