Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
❓ Fragestellung: Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder falsch verkabelte Taster als primäre Ursache; Alle betonen die Gefährdung durch elektrische Schläge oder Brände und unterstreichen die Notwendigkeit einer Fachkraft; Alle widerlegen die Annahme, dass zwei Stromstoßrelais sich "stören" – technisch unplausibel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Messtechnik (Durchgang, Isolationswiderstand, Impulsspannung) und Schaltplanverifikation – unter vorheriger Abschaltung der Sicherung.
Bei Problemen mit Stromstoßrelais können defekte oder falsch angeschlossene Glimmlampen die Ursache sein. Diese können einen zu hohen Strom verursachen und das Relais blockieren. Ein Test ohne Glimmlampen kann Aufschluss geben. Die korrekte Verkabelung der Taster ist entscheidend für die Funktion des Stromstoßrelais.
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem :
1. Flur, Lampen werden über Stromstoßrelais getastet, 3
Taster mit ca. 3,5 und 10 Meter Leitungsweg tasten das
Relais ... keine Probleme.
2. Flur gleiche Prinzip nur das der Taster (1) (3 Meter
vom Relais ) es tadelos tut, nach Anschluss des
2. Tasters ... ca. 6 Meter vom Relais ... kann ich dieses auftasten und das war es ... interessant ist das beim Tasten die Glimlampe im ersten Taster erlischt ... das Relasi aber nicht schaltet ... dassalbe mit Schalter drei ... Verkabelung korrekt ... und nichts tut sich ...
bin am Ende mit meinem Latein ... ich habe 2 Stromstoßrelais von Kopp ... stören die sich iregendwie?
Kann mir jemand helfen?
Danke Micha
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Stromkreises über die zugehörige Sicherung – bis zur fachgerechten Fehlerbehebung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder "Probebetrieb" unter Spannung – das Erlöschen der Glimmlampe bei Tastbetätigung weist auf einen latenten Kurzschluss, falsche Potentialverteilung oder gefährliche Isolationsmängel hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Tasterverkabelung auf korrekte Parallelschaltung, Leitervertauschung (L/N/PE), Durchgang, Isolationswiderstand und maximale zulässige Leitungslänge – nicht nur auf Sichtkontrolle beschränken.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer redundanten Notbeleuchtung in betroffenen Bereichen (z. B. Flur, Treppenhaus), da Ausfall des Relais zu unkontrollierten Lichtausfällen und erhöhtem Sturzrisiko führt.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem Stromstoßrelais haben, das nicht korrekt schaltet. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Taster prüfen: Defekte Taster sind eine häufige Ursache. Überprüfen Sie alle Taster auf Funktion und Beschädigung.
    • Verkabelung kontrollieren: Lose Verbindungen oder Kabelbrüche können das Signal stören. Prüfen Sie die gesamte Verkabelung vom Taster zum Relais.
    • Glimmlampen in Tastern: Glimmlampen in den Tastern können den Stromfluss beeinflussen und zu Fehlfunktionen führen. Testen Sie, ob das Problem verschwindet, wenn Sie die Glimmlampen entfernen.
    • Stromstoßrelais selbst defekt: Das Relais könnte defekt sein. Tauschen Sie es testweise aus, um dies auszuschließen.
    • Spannungsversorgung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Relais die korrekte Spannung erhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Taster und der Verkabelung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Elektriker hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Stromstoßrelais, das nach dem Anschluss eines zweiten Tasters nicht mehr zuverlässig schaltet. Die Beobachtung, dass die Glimmlampe im ersten Taster beim Betätigen des zweiten Tasters erlischt, ist ein starkes Indiz für einen elektrischen Fehler, der eine fachliche Analyse erfordert.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Fehlfunktion kann auf einen Kurzschluss, eine fehlerhafte Parallelschaltung der Taster oder eine Überschreitung der maximalen Leitungslänge hinweisen. Dies birgt ein latentes Risiko für elektrische Schläge oder Kabelbrände, insbesondere wenn die Verkabelung nicht fachgerecht ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass sich zwei Stromstoßrelais gegenseitig stören, ist in der Regel unbegründet, da diese Bauteile unabhängig voneinander arbeiten. Das Problem liegt höchstwahrscheinlich in der Tasterverkabelung. Mögliche Ursachen sind: ein Wackelkontakt, eine vertauschte Ader (z.B. Dauerstrom statt Tasterleitung) oder eine zu hohe Gesamtleitungslänge, die zu Spannungsabfällen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Verkabelung korrekt" ist aus fachlicher Sicht anzuzweifeln, da das beschriebene Symptom (Glimmlampe erlischt) eindeutig auf einen Fehler im Stromkreis hinweist. Eine korrekte Verkabelung würde dieses Verhalten nicht zeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Sicherung des betroffenen Stromkreises ab, um jede Gefahr auszuschließen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche. Der Elektriker sollte die Spannungsversorgung am Relais prüfen, die Tasterleitungen auf Durchgang und Isolationswiderstand messen sowie die korrekte Beschaltung gemäß Schaltplan überprüfen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein fehlerhaftes Verhalten eines Stromstoßrelais-Systems mit mehreren Tastern, bei dem nur der erste Taster funktioniert, während die weiteren Taster zwar eine Reaktion (Erlöschen der Glimmlampe) zeigen, aber keine Schaltfunktion des Relais auslösen – ein klares Indiz für ein elektrisches Störverhalten im Steuersignalpfad.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierendes Stromstoßrelais kann zu ungewollten Lichtausfällen führen, was insbesondere in Flurbereichen ein erhebliches Sturz- und Sicherheitsrisiko darstellt – besonders bei mangelnder Notbeleuchtung oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Kopp-Relais sich 'stören', ist technisch unplausibel – Stromstoßrelais arbeiten unabhängig voneinander und werden nicht parallel geschaltet; es liegt vielmehr ein Fehler in der Tasterverkettung, der Spannungsversorgung oder der Relaisauslösung vor.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte Tasterkontakte (Oxidation, Verschleiß), zu hoher Gesamtwiderstand der Tasterleitung (insbesondere bei langer Leitungslänge und kleinem Querschnitt), fehlende oder unzureichende Spannungsversorgung am Relais, falsche Verdrahtung der Taster in Reihe statt parallel, oder ein defektes Relais mit gestörter Impulserkennung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Glimmlampe im ersten Taster beim Betätigen der anderen Taster erlischt, bestätigt, dass ein Stromfluss stattfindet – dies deutet auf eine geschlossene Schleife hin, aber mit unzureichendem Impuls (z. B. zu geringe Spannung oder zu hoher Innenwiderstand), um das Relais zu schalten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'Verkabelung korrekt' ist nicht nachprüfbar und darf nicht als Fakt akzeptiert werden – gerade bei Tasterverbindungen mit mehreren Abzweigen ist eine fehlerhafte Verdrahtung (z. B. vertauschte Leiter, Unterbrechung, Kurzschluss gegen PE oder N) die häufigste Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis für Starkstromanlagen zur Messung der Impulsspannung am Relais-Eingang bei Tastbetätigung, zur Prüfung der Isolationswiderstände aller Tasterleitungen sowie zur Überprüfung der Relaisfunktion mit einem Ersatzgerät – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Leib und Leben sowie für die Anlagenintegrität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekte oder falsch verkabelte Taster als primäre Ursache.
    • Alle betonen die Gefährdung durch elektrische Schläge oder Brände und unterstreichen die Notwendigkeit einer Fachkraft.
    • Alle widerlegen die Annahme, dass zwei Stromstoßrelais sich "stören" – technisch unplausibel.
    • GoogleAI stellt Glimmlampen in Tastern als mögliche Störquelle in den Vordergrund und empfiehlt deren Entfernung als Testmaßnahme; DeepSeek und Qwen deuten das Erlöschen der Glimmlampe vielmehr als Indiz für einen schwerwiegenden Leitungsfehler (z. B. Kurzschluss gegen PE/N oder Spannungsabfall) und bewerten das Glimmlampen-Entfernen nicht als Lösung, sondern als riskante Fehlinterpretation.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Messaufgabe: Isolationswiderstand + korrekte Beschaltung gemäß Schaltplan – nicht nur Funktionstest.
    • Qwen ergänzt den Aspekt des Sturzrisikos durch ungewollte Lichtausfälle und betont die Notwendigkeit einer Impulsspannungsmessung am Relais-Eingang.
    • GoogleAI formuliert "Verkabelung korrekt" als mögliche Annahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und erklären das Symptom als eindeutigen Beweis für eine fehlerhafte Verkabelung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung ("Verkabelung ist nicht korrekt") wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenreparatur – nur Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis darf die Anlage betreten.
    • Die tiefgreifendste Diagnostik (Isolationsprüfung, Impulsspannungsmessung, Schaltplanverifikation) entspricht dem Konsens von DeepSeek und Qwen und ist gegenüber Googles oberflächlicherer Taster-Relais-Check-Strategie vorzuziehen.
    Tasterfunktion & Verkabelung ✅ Primäre Fehlerquelle: defekte Kontakte, Oxidation, falsche Parallelschaltung oder Leitervertauschung – "korrekte Verkabelung" ist widerlegt.
    Glimmlampenverhalten ⚠️ Erlöschen bei Fremdtastbetätigung ist kein Nebeneffekt, sondern ein Warnsignal für Kurzschluss, Spannungsabfall oder Isolationsmangel – keine Selbsthilfe durch Entfernen.
    Stromstoßrelais-Interferenz ✅ Keine technische Störung zwischen mehreren Relais – Relais arbeiten unabhängig; das Problem liegt ausschließlich im Steuersignalpfad (Taster/Leitung).
    Spannungsversorgung & Messung ✅ Kritisch: Impulsspannung am Relais-Eingang muss bei Tastbetätigung messtechnisch nachgewiesen werden; zudem Isolationswiderstand aller Tasterleitungen.
    Handlungsverantwortung ✅ Absoluter Konsens: Nur Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis darf eingreifen – keine Eigenreparatur aus Gründen von Sicherheit und Haftung.
    🔴 Risiko Latenter Kurzschluss durch Leitervertauschung (z. B. Tasterleitung mit PE) Elektrischer Schlag, Brandgefahr, Auslösung der FI-Schutzschalter
    🔴 Risiko Unzureichender Isolationswiderstand bei feuchten oder alternden Leitungen Lebensbedrohliche Schlaggefahr bei Berührung, insbesondere bei fehlender FI-Sicherung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Lichtausfall in Flur/Treppe ohne Notbeleuchtung Erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko – besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Glimmlampen-Erlöschens als harmloser Effekt Fehlende Abschaltung → weiterer Betrieb unter Gefahr → Eskalation des Fehlers
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur ohne Messung und Dokumentation Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden; Versicherungsleistung gefährdet
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Messtechnik durch Fachkraft Prävention schwerwiegender Schäden; langfristige Zuverlässigkeit der Schaltanlage
    ✅ Chance Modernisierung auf berührungslose oder LED-kompatible Taster Energieeinsparung, längere Lebensdauer, Entfall von Glimmlampenproblematik
    ✅ Chance Integration eines zentralen Überwachungssystems (z. B. Smart-Relais mit Statusrückmeldung) Frühzeitiges Erkennen von Tasterausfällen und Leitungsdegradation
    ✅ Chance Aufbau dokumentierter Anlagenakte mit Schaltplan und Messprotokollen Erleichterte Wartung, Nachweis für Versicherung und Behörden, höhere Immobilienqualität
    ✅ Chance Ausbau der Notbeleuchtung mit Akku-LED-Modulen im Flurbereich Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. bei Mietwohnungen), deutliche Risikominderung
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die zuständige Sicherung des betroffenen Stromkreises ab und kleben Sie ein Warnschild an die Sicherungsdose mit Hinweis "Stromstoßrelais defekt – Fachkraft erforderlich".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DGUV V3 und BGV A3 – geben Sie explizit die Symptome (Erlöschen der Glimmlampe bei Fremdtastbetätigung) als Auftragsgrund an.
    3. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein schriftliches Messprotokoll mit Isolationswiderstandswerten (mindestens 1 MΩ pro 1000 V) und Impulsspannungsnachweis am Relais-Eingang.
    4. Schaltplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die Überprüfung der Verdrahtung am Relais und an allen Tastern anhand des gültigen Schaltplans – inkl. Aderkennzeichnung (L/N/PE/Taster).
    5. Notbeleuchtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Flur/Treppenhaus eine funktionierende, mindestens 30-minütige Notbeleuchtung vorhanden ist – bei Mangel: sofortige Nachrüstung mit akkubetriebenen LED-Modulen.
    6. Glimmlampen dokumentieren: Notieren Sie Typ und Position aller Taster mit Glimmlampen – diese sind bei Modernisierung oft zu ersetzen, da kompatibel mit neuen Relais-Typen (z. B. LED-Steuerung).
    Stromstoßrelais
    Ein Stromstoßrelais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert. Es wird häufig in Beleuchtungsanlagen eingesetzt, um mehrere Lampen von verschiedenen Stellen aus zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Taster.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schaltelement, das einen Stromkreis nur solange schließt, wie er betätigt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Sensor.
    Glimmlampe
    Eine Glimmlampe ist eine kleine Lampe, die durch Gasentladung leuchtet. Sie wird oft in Tastern eingesetzt, um diese im Dunkeln sichtbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: LED, Glühlampe, Leuchtmittel.
    Verkabelung
    Die Verkabelung umfasst alle elektrischen Leitungen und Verbindungen, die zur Stromversorgung und Signalübertragung in einer elektrischen Anlage benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Leitungen, Kabel, Verbindungen.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen oder mehrere Arbeitsstromkreise schaltet.
    Verwandte Begriffe: Stromstoßrelais, Schütz, Halbleiterrelais.
    Schalter
    Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis öffnet oder schließt und seinen Zustand beibehält, bis er erneut betätigt wird.
    Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Sicherung.
    Elektrotechnik
    Die Elektrotechnik ist ein Ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet, das sich mit der Anwendung elektrischer und elektromagnetischer Phänomene befasst.
    Verwandte Begriffe: Elektronik, Energietechnik, Informationstechnik.
    1. Was ist ein Stromstoßrelais?
      Ein Stromstoßrelais ist ein Schalter, der durch kurze Stromimpulse (z.B. durch einen Taster) seinen Zustand ändert (ein/aus). Es wird oft in Beleuchtungsanlagen verwendet, um mehrere Lampen von verschiedenen Stellen aus zu schalten.
    2. Warum schaltet mein Stromstoßrelais nicht mehr?
      Mögliche Ursachen sind defekte Taster, Probleme mit der Verkabelung, defektes Relais selbst oder Probleme mit der Spannungsversorgung. Glimmlampen in den Tastern können ebenfalls Störungen verursachen.
    3. Wie kann ich einen defekten Taster erkennen?
      Messen Sie den Durchgang des Tasters mit einem Multimeter. Im Ruhezustand sollte kein Durchgang vorhanden sein, beim Betätigen des Tasters muss Durchgang messbar sein.
    4. Was bewirken Glimmlampen in Tastern?
      Glimmlampen in Tastern ermöglichen es, den Taster im Dunkeln zu finden. Sie leiten jedoch einen geringen Strom, der bei empfindlichen Stromstoßrelais zu Fehlfunktionen führen kann.
    5. Kann ich ein Stromstoßrelais selbst austauschen?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    6. Wie finde ich den Fehler in der Verkabelung?
      Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und Beschädigungen. Messen Sie die Leitungen auf Durchgang und Kurzschlüsse.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter?
      Ein Taster schließt den Stromkreis nur solange er gedrückt wird, ein Schalter behält seinen Zustand (ein oder aus) bei.
    8. Wo finde ich ein passendes Ersatz-Stromstoßrelais?
      Fachhändler für Elektrotechnik führen Stromstoßrelais verschiedener Hersteller. Achten Sie auf die passende Spannung und Schaltleistung.
    • Relais richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Relais in verschiedenen Schaltungen.
    • Taster mit Kontrollleuchte
      Funktionsweise und Einsatz von Tastern mit integrierter Kontrollleuchte.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in elektrischen Installationen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Unterschiedliche Relais-Typen
      Überblick über verschiedene Relais-Bauarten und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion
    Glimmlampen könnten Schuld sein
    Bitte prüfen Sie die Glimmlampen, entweder sind diese falsch angeschlossen oder haben einen zu hohen Strom.
    Das wirkt, als ob jemand ständig den Taster gedrückt festhällt, dann geht nichts mehr.
    Das gibt es oft bei elektronischen Relais.
    Oder das Ganze mal ohne Glimmlampen probieren.
    • Herr Klaus
    Stromstoßrelais schaltet nicht: Fehlersuche & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit Stromstoßrelais können defekte oder falsch angeschlossene Glimmlampen die Ursache sein. Diese können einen zu hohen Strom verursachen und das Relais blockieren. Ein Test ohne Glimmlampen kann Aufschluss geben. Die korrekte Verkabelung der Taster ist entscheidend für die Funktion des Stromstoßrelais.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion können falsch angeschlossene oder defekte Glimmlampen das Stromstoßrelais beeinträchtigen. Es ist ratsam, diese zu überprüfen oder temporär zu entfernen, um die Fehlerquelle einzugrenzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit der Überprüfung der Glimmlampen in den Tastern. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen sind und keinen zu hohen Strom ziehen. Testen Sie das System ohne Glimmlampen, um festzustellen, ob diese die Ursache des Problems sind. Überprüfen Sie die Verkabelung der Taster und des Relais auf korrekten Anschluss und Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Fehlersuche durch, beginnend mit den Glimmlampen und der Verkabelung. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Glimmlampen prüfen! – Ursache für Relais-Fehlfunktion bezüglich der Glimmlampen. Dokumentieren Sie jeden Schritt, um den Fehler einzugrenzen und die Lösung zu finden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromstoßrelais, Taster, Glimmlampe, Schalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Stromstoßschaltung mit Dimmer kombinieren: Welcher Dimmereinsatz für NV-Halogen & Taster?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Elektroinstallation in tragenden Wänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Dosen & Gesetze
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12176: Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromstoßrelais defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch – Tipps für zuverlässige Funktion
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden steuern: Einzeln & zentral mit Standard-Schaltern möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Eltako S91-100 Stromstoßrelais in UP-Dose: Erlaubt? Risiken, Alternativen & Einbau-Tipps
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Taster und Steckdose kombinieren: Ursachen für Ausfälle & Lösungen für Stromstoßrelais?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Taster vs. Schalter: Was ist der Unterschied? Einfache Erklärung für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromstoßrelais, Taster, Glimmlampe, Schalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromstoßrelais, Taster, Glimmlampe, Schalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromstoßrelais schaltet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Taster-Probleme
Suche nach: Stromstoßrelais: Fehlersuche & Lösungen
Suche nach: Stromstoßrelais, Taster, Glimmlampe, Schalter, Verkabelung, Fehlersuche, Relais, Installation, Elektrotechnik
