Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
❓ Fragestellung: Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig die Parallelschaltung der Lampen – Serienschaltung ist unzulässig; Alle drei betonen, dass nur eine Elektrofachkraft die Arbeiten durchführen darf – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig; Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme hin.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenes Handeln – umgehende Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit Nachweis der VDE-Zertifizierung und Dokumentationspflicht. Vorherige Selbsteingriffe sind rückzubauen und durch einen Fachmann zu überprüfen.
Die Erweiterung einer bestehenden Kreuzschaltung in einer Maisonette-Wohnung mit Betonbauweise und eingegossenen Leerrohren ist komplex. Eine Umrüstung auf eine Tasterschaltung mit Eltako oder Tastdimmer kann eine praktikable Lösung sein. Die Verwendung von Stromstoßrelais in Unterputzdosen stellt eine weitere Alternative dar. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist entscheidend, um Risiken durch Folgeschäden in der Elektroinstallation zu minimieren.
ich habe eine Maisonette-Wohnung in Betonbauweise mit eingegossenen Leerrohren. Gleich wenn man reinkommt ist da eine Lampe und die ist bereits mit einer Kreuzschaltung 2x unten und 1x im OGAbk. schaltbar. Da das OG von unten nicht schaltbar ist, aber eine "Treppenbeleuchtung" oben schaltbar ist, hätte ich diese gerne auf die Kreuzschaltung mit aufgeschaltet.
Da die Kreuzschaltung oben beginnt, habe ich "L" einfach seriell durch die obere Lampe gejagt und dann zum 1. Schalter weiter gelegt. Die obere Lampe hat 2 Spots a 50 W bei 230 V. Da jetzt eine Serienschaltung vorliegt geht aber die untere Lampe bei gerade noch 10 % Helligkeit zeitverzögert an.
Wie kann ich das Problem lösen?
Bringt es etwas, wenn ich den Strom der an der unteren Lampe ankommt parallel auf die beiden Lampen aufteile? - wenn nicht kann ich mir nämlich die endlose Kabeldurchzieherei sparen.
Herzlichen Dank,
Stephan
🔴 KRITISCH: Eigenständige Arbeiten an der Kreuzschaltung sind strengstens untersagt – nur ein zertifizierter Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 1000-10 darf die Erweiterung planen, ausführen und abnehmen.
🔴 KRITISCH: Eine Serienschaltung von Lampen in einer 230-V-Kreuzschaltung ist technisch unzulässig, führt zu Überhitzung, Isolationsversagen und Brandgefahr – sofortige Korrektur durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine vollständige Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DGUV V3 erfolgen, inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung der Kreuzschaltung.
⚠️ WICHTIG: Die Leerrohre in Betonbauweise dürfen nur mit geeignetem Zugmittel und unter kontrollierter Zugkraft durchzogen werden – Kabelbeschädigung durch unsachgemäßen Durchzug ist ein verborgenes Risiko.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Maisonette-Wohnung mit Betonbauweise und bestehenden Leerrohren eine zusätzliche Lampe parallel zu einer bestehenden Kreuzschaltung hinzufügen möchten, um die Treppenbeleuchtung im Obergeschoss zu erweitern.
Mögliche Lösung: Um zwei Lampen parallel an einer Kreuzschaltung zu betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass die vorhandene Schaltung für die zusätzliche Last ausgelegt ist. Das bedeutet, dass die verwendeten Schalter und Kabel ausreichend dimensioniert sein müssen, um den Gesamtstrom beider Lampen zu tragen. Prüfen Sie die maximale Belastbarkeit der Schalter (in Ampere) und vergleichen Sie diese mit dem Strom, den beide Lampen zusammen ziehen werden. Die Stromaufnahme einer Lampe berechnet sich aus der Leistung (in Watt) geteilt durch die Spannung (in Volt), also I = P/U. Bei 230V Netzspannung und z.B. zwei 50W Lampen ergibt sich ein Strom von ca. 0,43A.
Wichtige Hinweise:
- Kabelquerschnitte: Achten Sie darauf, dass die Kabelquerschnitte ausreichend sind, um den Strom sicher zu führen.
- Parallelschaltung: Die Parallelschaltung der Lampen erfolgt, indem Sie die Zuleitungen (Phase und Neutralleiter) der neuen Lampe an die entsprechenden Klemmen der bestehenden Lampe anschließen.
- Kreuzschalter: Die Kreuzschalter bleiben in der bestehenden Konfiguration unverändert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, die Installation von einem Elektrofachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, da Arbeiten an der Elektrik potenziell gefährlich sind und Fachkenntnisse erfordern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fehler bei der Erweiterung einer Kreuzschaltung. Der Nutzer hat versucht, eine zweite Lampe in Reihe (seriell) zur bestehenden zu schalten, was zu einem massiven Spannungsabfall und einer stark reduzierten Helligkeit der unteren Lampe führt. Dies ist ein klassischer Fehler, der auf ein grundlegendes Missverständnis der elektrischen Installation hinweist.
🔴 Gefahr: Die beschriebene serielle Verschaltung ist nicht nur funktional falsch, sondern kann zu Überhitzung der Leitungen und der Lampen führen. Bei einer Reihenschaltung von 230V-Verbrauchern teilt sich die Spannung auf, was zu unzulässigen Betriebszuständen und potenziellen Brandgefahren führen kann. Zudem besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags bei unsachgemäßen Arbeiten an der Installation.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Strom an der unteren Lampe parallel auf zwei Lampen aufzuteilen, ist nicht zielführend. Das Problem liegt nicht in der Verteilung des Stroms, sondern in der grundlegend falschen Schaltungsart. Eine Parallelschaltung der Lampen ist zwingend erforderlich, damit jede Lampe die volle Netzspannung von 230V erhält.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung besteht darin, die zweite Lampe parallel zur ersten an die Kreuzschaltung anzuschließen. Dafür muss der Außenleiter (L) und der Neutralleiter (N) sowie der Schutzleiter (PE) von der bestehenden Lampe zur neuen Lampe geführt werden. Die Schaltdrähte der Kreuzschaltung (die sogenannten Korrespondierenden) müssen unverändert bleiben und dürfen nicht durch die Lampe geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der potenziellen Brand- und Stromschlaggefahr ist es dringend erforderlich, einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zu beauftragen. Der Fachmann kann die bestehende Installation prüfen, die korrekte Parallelschaltung fachgerecht herstellen und die Anlage auf ihre Sicherheit hin überprüfen. Eigenständige Experimente an der Elektroinstallation sind lebensgefährlich und sollten sofort unterlassen werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Eingriff in eine bestehende elektrische Installation ohne fachliche Planung: Eine Kreuzschaltung wird eigenmächtig erweitert, wobei eine Lampe in Serie geschaltet wird – ein grundsätzlich unzulässiger und gefährlicher Fehler.
🔴 Gefahr: Die Serienschaltung zweier Lampen an 230 V führt zu unvorhersehbarem Spannungsabfall, Überhitzung der Leitungen, thermischer Belastung der Schalterkontakte und potenzieller Brandgefahr – besonders bei 100 W Gesamtlast in einer nicht dimensionierten Schaltung.
⚠️ Korrektur: Eine Kreuzschaltung funktioniert ausschließlich mit parallel geschalteten Verbrauchern; Serienschaltungen sind bei Wechselspannung mit 230 V technisch unmöglich und sicherheitsrechtlich verboten – sie widersprechen der DIN VDE 0100-410 und der DGUV V3.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass "L" einfach "durch die obere Lampe gejagt" werden darf, zeigt ein schwerwiegendes Missverständnis der Schaltungslogik: In einer Kreuzschaltung fließt der Strom stets über Wechselschalter und Kreuzschalter – niemals durch den Verbraucher als Leitungsträger.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Strom "parallel auf die beiden Lampen aufzuteilen" ist technisch sinnlos, da die Lampe bereits Teil des Strompfads ist – eine Parallelverzweigung nach der Lampe ändert nichts an der fehlerhaften Serienschaltung vorher.
🔴 Gefahr: Die eingegossenen Leerrohre in Betonbauweise bergen bei unsachgemäßer Durchzugstechnik das Risiko von Kabelbeschädigung, Kurzschluss oder Isolationsfehlern – ohne Prüfung durch einen Elektrofachkraft nicht zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine "endlose Kabeldurchzieherei" zu vermeiden ist, ist sachlich richtig – doch die Lösung liegt nicht in Kabelvermeidung, sondern in fachgerechter Planung mit minimal notwendigen Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10, der die bestehende Kreuzschaltung prüft, die Schaltungslogik korrekt erweitert und alle Arbeiten nach VDE 0100-600 dokumentiert – eine Eigeninstallation ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig die Parallelschaltung der Lampen – Serienschaltung ist unzulässig.
- Alle drei betonen, dass nur eine Elektrofachkraft die Arbeiten durchführen darf – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
- Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme hin.
- GoogleAI beschreibt die Stromberechnung (I = P/U) und dimensioniert Schalter/Kabel – DeepSeek und Qwen setzen dies als bekannt voraus und fokussieren auf die grundsätzliche Schaltungslogik.
- GoogleAI nennt "Kreuzschalter bleiben unverändert", während Qwen explizit betont, dass die Korrespondierenden *nicht* durch die Lampe geführt werden dürfen – eine präzisere, sicherheitsrelevante Ergänzung.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur expliziten Trennung von Schaltdrähten (Korrespondierenden) und Versorgungsleitern (L/N/PE).
- Qwen ergänzt die explizite Rechtsgrundlage: Verstoß gegen DIN VDE 0100-410 und DGUV V3 bei Serienschaltung.
- Qwen ergänzt das Risiko von Kabelbeschädigung in Beton-Leerrohren bei unsachgemäßem Durchzug – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI beschreibt die Parallelschaltung vereinfacht als "Zuleitungen an bestehende Lampe anschließen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die neue Lampe muss über gesonderte L/N/PE-Leitungen versorgt werden; eine "Ansteuerung über die bestehende Lampe" ist unzulässig und technisch falsch.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normverstöße – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN VDE 0100-410 und DGUV V3 als bindende Rechtsgrundlage.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die strikte Trennung von Schaltdrähten und Versorgungsleitungen sowie die verbindliche Einbindung einer zertifizierten Elektrofachkraft mit Dokumentationspflicht nach VDE 0100-600.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Schaltungsart ✅ Parallelschaltung ist zwingend erforderlich; Serienschaltung ist technisch unmöglich, normwidrig und lebensgefährlich. Ausführung durch Laien ✅ Strengstens untersagt – ausschließlich zertifizierter Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 gestattet. Leitungsführung in Leerrohren ⚠️ Leerrohre in Beton erfordern fachgerechten Durchzug; Risiko von Kabelschäden ist hoch – Prüfung durch Fachkraft zwingend. Normative Einordnung ✅ Verstoß gegen DIN VDE 0100-410 und DGUV V3 bei fehlerhafter Ausführung; Dokumentation nach VDE 0100-600 verpflichtend. Schaltungslogik der Kreuzschaltung ❌ GoogleAI vereinfacht die Anschlusslogik irreführend; DeepSeek/Qwen korrigieren: L/N/PE müssen separat zur neuen Lampe geführt werden – Korrespondierende bleiben unberührt. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenes Handeln – umgehende Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit Nachweis der VDE-Zertifizierung und Dokumentationspflicht. Vorherige Selbsteingriffe sind rückzubauen und durch einen Fachmann zu überprüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandschaden durch Überhitzung bei Serienschaltung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch beschädigte Isolierung oder falsche Potentialtrennung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Stromschlag 🔴 Risiko Unsachgemäßer Kabeldurchzug in Beton-Leerrohren mit Leitungsknick oder Isolationsbruch Versteckter Kurzschluss, späterer Brandherd, keine Sichtprüfung möglich 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Eigeninstallation Vollständiger Versicherungsausschluss, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDE 0100-600 bei späterer Immobilienveräußerung Ablehnung durch Käufer, Wertminderung, Zwangsrückbau auf Kosten des Verkäufers ✅ Chance Fachgerechte Erweiterung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Nachweisbare Sicherheit, dauerhafte Funktionalität, Einhaltung aller Normen und Versicherungsbedingungen ✅ Chance Nutzung bestehender Leerrohre mit fachgerechtem Planungsansatz Kosteneinsparung gegenüber Aufputz-Installation, hohe Wohnqualität durch unsichtbare Verkabelung ✅ Chance Integration moderner Leuchtmittel (z. B. dimmbare LED mit passendem Schalter) Energieeinsparung, erhöhter Komfort, längere Lebensdauer, geringere Wartung ✅ Chance Zusätzliche Sicherheitsfunktionen (z. B. Notbeleuchtung oder Bewegungsmelder) Erhöhte Barrierefreiheit, Unfallvermeidung auf Treppen, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Bestandteil der Bauakte Rechtssicherheit, einfache Überprüfung bei späterer Inspektion oder Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Arbeiten: Brechen Sie sämtliche eigenhändigen Installationsschritte ab – auch bereits angeschlossene Teile dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN VDE 1000-10 und fragen Sie gezielt nach der Dokumentation nach VDE 0100-600.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachkraft die Hauspläne, vorhandene Leerrohr-Wege (ggf. aus Bauphase), und die genaue Position aller Schalter/Lampen zur Verfügung.
- Prüfung des Bestands: Beauftragen Sie vor der Erweiterung eine vollständige Vorabinvestigation: Isolationsmessung, Schutzleiterkontinuität, Belastbarkeitsprüfung der bestehenden Kreuzschaltung.
- Normkonforme Umsetzung: Lassen Sie ausschließlich eine reine Parallelschaltung mit separaten L/N/PE-Leitungen zur neuen Lampe umsetzen – ohne Durchführung von Schaltdrähten über den Verbraucher.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Abnahme das vollständige Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 inkl. Messwerte, Schaltplan und Freigabevermerk.
- Kreuzschaltung
- Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltungstechnik in der Elektrotechnik, die es ermöglicht, einen Stromkreis (z.B. eine Lampe) von mehreren Stellen aus unabhängig voneinander ein- und auszuschalten. Sie wird typischerweise in Treppenhäusern oder langen Fluren eingesetzt, wo sich die Schalter an verschiedenen Orten befinden. Die Kreuzschaltung besteht aus mindestens zwei Wechselschaltern und einem oder mehreren Kreuzschaltern.
Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung. - Parallelschaltung
- Eine Parallelschaltung ist eine Art der elektrischen Schaltung, bei der zwei oder mehr Bauelemente (z.B. Lampen) parallel zueinander angeordnet sind. Das bedeutet, dass jedes Bauelement direkt an die Spannungsquelle angeschlossen ist und der Strom sich auf die einzelnen Zweige aufteilt. Fällt ein Bauelement aus, so bleiben die anderen weiterhin in Betrieb.
Verwandte Begriffe: Serienschaltung, Reihenschaltung, Spannungsteiler. - Wechselschaltung
- Eine Wechselschaltung ist eine Schaltung, die es ermöglicht, einen Verbraucher (z.B. eine Lampe) von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie besteht aus zwei Wechselschaltern, die so miteinander verbunden sind, dass durch Betätigung eines der beiden Schalter der Zustand des Stromkreises geändert wird.
Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Tasterschaltung, Stromstoßschalter. - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in der Elektroinstallation verwendet wird, um elektrische Leitungen und Kabel zu schützen und zu führen. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Leitungen, ohne dass die Wände aufgestemmt werden müssen. Leerrohre werden häufig in Betonwänden oder unter Putz verlegt.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr. - Ampere (A)
- Ampere (A) ist die SI-Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele elektrische Ladungen pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließen. Ein Ampere entspricht einem Coulomb pro Sekunde. Die Stromstärke ist eine wichtige Größe bei der Dimensionierung von elektrischen Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Volt, Watt, Ohm. - Volt (V)
- Volt (V) ist die SI-Einheit für die elektrische Spannung. Sie gibt die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld an. Die Spannung ist die treibende Kraft für den elektrischen Strom.
Verwandte Begriffe: Ampere, Watt, Ohm. - Watt (W)
- Watt (W) ist die SI-Einheit für die Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. In der Elektrotechnik wird Watt verwendet, um die Leistung von elektrischen Geräten und Anlagen zu beschreiben.
Verwandte Begriffe: Ampere, Volt, Ohm. - Schalter
- Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das dazu dient, einen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen. Es gibt verschiedene Arten von Schaltern, wie z.B. Ein-/Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster usw. Schalter werden verwendet, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten oder um verschiedene Funktionen zu steuern.
Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Sicherung.
- Was ist eine Kreuzschaltung?
Eine Kreuzschaltung ist eine Schaltung, die es ermöglicht, eine Lampe von drei oder mehr Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in Treppenhäusern oder langen Fluren eingesetzt. Die Schaltung besteht aus zwei Wechselschaltern an den Enden und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen. - Wie berechne ich den Stromverbrauch einer Lampe?
Der Stromverbrauch einer Lampe (in Ampere) berechnet sich aus der Leistung (in Watt) geteilt durch die Spannung (in Volt). Die Formel lautet: I = P/U. Beispiel: Eine 60W Lampe an 230V hat einen Stromverbrauch von ca. 0,26A. - Was muss ich bei der Parallelschaltung von Lampen beachten?
Bei der Parallelschaltung von Lampen ist darauf zu achten, dass die Zuleitungen (Phase und Neutralleiter) ausreichend dimensioniert sind, um den Gesamtstrom aller Lampen zu tragen. Außerdem müssen die Schalter für die Gesamtlast ausgelegt sein. - Darf ich als Laie an der Elektrik arbeiten?
Nein, Arbeiten an der Elektrik sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Serienschaltung und einer Parallelschaltung?
Bei einer Serienschaltung werden die Lampen hintereinander geschaltet, sodass der Strom durch alle Lampen fließt. Fällt eine Lampe aus, so ist der Stromkreis unterbrochen und alle Lampen erlöschen. Bei einer Parallelschaltung werden die Lampen parallel zueinander geschaltet, sodass jede Lampe den vollen Strom erhält. Fällt eine Lampe aus, so leuchten die anderen Lampen weiter. - Was bedeutet die Angabe 'IP-Schutzart' bei Lampen?
Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper, die zweite Ziffer auf den Schutz gegen Wasser. - Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für meine Lampen?
Der benötigte Kabelquerschnitt hängt vom Stromverbrauch der Lampen und der Länge der Leitung ab. Als Faustregel gilt: Für Beleuchtungsstromkreise mit bis zu 16A Absicherung sollte ein Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 mm² verwendet werden. Bei längeren Leitungen oder höherem Stromverbrauch ist ein größerer Querschnitt erforderlich. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
- Wechselschaltung installieren
Anleitung zum Aufbau einer Wechselschaltung mit zwei Schaltern. - Stromverbrauch von LED-Lampen berechnen
So ermitteln Sie den Energieverbrauch Ihrer LED-Beleuchtung. - Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
Wichtige Hinweise zum Schutz vor Stromschlägen und Kurzschlüssen. - Kabelquerschnitt richtig dimensionieren
Leitfaden zur Auswahl des passenden Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen. - Fehlersuche in elektrischen Anlagen
Tipps zur Identifizierung und Behebung von Problemen in der Hauselektrik.
Tasterschaltung: Elektriker-Empfehlung für Kreuzschaltung-Umbau
Lassen Sie ...
sich vom Elektriker die Schaltung auf Tasterschaltung - mit Eltako in der Klemmdose oder mit Tastdimmer und normalen Tastern - umrüsten. Ist in den meisten Fällen machbar.
und das ganz schnell, bevor Ihre Hektik i.d. Elektrik noch der FF Arbeit macht.
MfG -
Stromstoßrelais: Alternative zur Kreuzschaltung in Unterputzdose
Vielleicht helfen
Taster und ein/mehrere Stromstoßrelais?
Die gibt es nämlich auch zur Montage in Unterputzdosen
Kann man aber nur sagen, wenn man genau weiß, wo welche Drähte verlegt sind
Die Lampe "seriell" mit reinzuklemmen ist alles andere als fachmännisch. Schon mal drangedacht, dass dann immer Netzspannung an der Lampe ist?
Die Feuerversicherungen stehen auch nicht für alles gerade!
Empfehlung (wieder mal): Fachmann beauftragen -
da war ich aber langsam ...
beim tippen -
VDE-Vorschriften: Elektroinstallation – Risiken bei Folgeschäden
Wenn die FFW benachrichtigt wird
dann ist zumindest noch jemand am Leben, der die Jungs angerufen hat.
Gemäß den heutigen VDE-Vorschriften sind die Elektroinstallationen so konzipiert, dass der erste "kleine" Fehler in der Anlage noch funktioniert. Der zweite Fehler ist meistens tödlich. Und dieser Fehler muss nicht im Treppenhaus sein, der kann in der ganzen Wohnung an anderer Stelle, vielleicht in der Küche sein. über den N-Leiter kann Rückspannung anstehen, dann wird es "spannend". Auch bei ausgeschalteter Sicherung.
sind FI-Schutzschalter vorhanden?
Gruß Manni -
FI-Schutz: Verteilerdosen-Nutzung in Elektroinstallation hinterfragen!
FI
Ich habe FI.
Das mit der Schaltung habe ich auch noch mal durchdacht - irgendwie logisch, dass das nicht geht. Tja, die Schul-Physik ist doch schon ein Weilchen her ...
Aber es ist ohnehin einiges sehr abenteuerlich geschaltet - vom Fachmann!
Es dienen nämlich die eingegossenen Unterputzdosen der Lampen gleichzeitig als Verteiler (auch für Steckdosen) und dort sind in einem dicken Lüsterklemmer ohne sonstige Isolierung (!) alle Leiter zusammengeschraubt - also mehr oder weniger blank in der Dose.
Sollte also was passieren, bin ich wohl aus dem Schneider. Ich werde jetzt einfach mal schauen, welche Drähte wo mit welchem Schalter verbunden sind - sollte ich das überleben (bei ausgeschalteter Sicherung hoffe ich das sehr) und dann immer noch Fragen haben, melde ich mich wieder.
Ansonsten erstmal Dankeschön,
Stephan -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kreuzschaltung erweitern: Lampen parallel in Maisonette schalten
💡 Kernaussagen: Die Erweiterung einer bestehenden Kreuzschaltung in einer Maisonette-Wohnung mit Betonbauweise und eingegossenen Leerrohren ist komplex. Eine Umrüstung auf eine Tasterschaltung mit Eltako oder Tastdimmer kann eine praktikable Lösung sein. Die Verwendung von Stromstoßrelais in Unterputzdosen stellt eine weitere Alternative dar. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist entscheidend, um Risiken durch Folgeschäden in der Elektroinstallation zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß VDE-Vorschriften: Elektroinstallation – Risiken bei Folgeschäden sind Elektroinstallationen so konzipiert, dass ein erster Fehler nicht sofort zum Ausfall führt, während ein zweiter Fehler tödlich sein kann. Daher sollte die Installation von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tasterschaltung: Elektriker-Empfehlung für Kreuzschaltung-Umbau empfiehlt, die Schaltung von einem Elektriker auf eine Tasterschaltung umrüsten zu lassen, um die Funktionalität zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann durch den Einsatz von Eltako in der Klemmdose oder mit Tastdimmer und normalen Tastern erfolgen.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Nutzung von Unterputzdosen der Lampen als Verteiler, wie im Beitrag FI-Schutz: Verteilerdosen-Nutzung in Elektroinstallation hinterfragen! beschrieben, ist kritisch zu hinterfragen, da dies den aktuellen VDE-Vorschriften widersprechen kann und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Eine Überprüfung der Isolierung und der Leiterquerschnitte ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Elektriker zu konsultieren, um die bestehende Elektroinstallation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dabei sollten die aktuellen VDE-Vorschriften und die spezifischen Gegebenheiten der Maisonette-Wohnung berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Installation von Stromstoßrelais finden Sie im Beitrag Stromstoßrelais: Alternative zur Kreuzschaltung in Unterputzdose.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kreuzschaltung, Lampe, Maisonette, Treppenbeleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wandleuchten schalten: 1, 2, 3 Lampen nacheinander per Taster aktivieren – so geht's!
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- … haben, tendiere ich zu einem Schalter draußen mit einer kleinen Kontrolllampe drin. Dann sehe ich, wenn andere Familienmitglieder im Bad sind. Meine …
- … Eine Kontrolllampe am Schalter im Flur kann helfen, wenn das Licht im Bad …
- … Die genannten Argumente wie die Sichtbarkeit der Nutzung durch eine Kontrolllampe und der Schutz vor Scherzen sind nachvollziehbar, jedoch fehlt eine Betrachtung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
- … Problem. Ursprünglich war angedacht ein großes Zimmer das aus 3 separaten Lampen besteht mit jeweils 2 Wechselschaltern zu bedienen. …
- … Also 3 Lampen …
- … verstehe, dass Sie eine Wechselschaltung mit Funkschaltern realisieren möchten, um drei Lampen in Ihrem ausgebauten Dachgeschoss komfortabel zu steuern. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
- … Schaltern in einer Wechselschaltung. Sie ermöglichen das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Serienschaltung …
- … Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten eines Verbrauchers (z.B. einer Lampe) von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder …
- … Treppenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Taster …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 3 Wechselschalter installieren: Anleitung, Schaltung & benötigte Materialien
- … einem Raum zu installieren, benötigen Sie eine spezielle Schaltung, die als Kreuzschaltung bezeichnet wird. Mit dieser Schaltung können Sie das Licht von drei …
- … zum zweiten Wechselschalter. Vom zweiten Wechselschalter wird die geschaltete Phase zur Lampe geführt. …
- … drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Für drei Schaltstellen ist eine Kreuzschaltung erforderlich – nicht eine Erweiterung der Wechselschaltung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
- … Ein Deckenauslass ist eine Stelle an der Decke, an der eine Lampe oder ein anderer elektrischer Verbraucher angeschlossen werden kann. Er besteht aus …
- … einer Anschlussdose und den notwendigen Kabeln. Verwandte Begriffe: Wandauslass, Anschlussdose, Lampenanschluss …
- … Bei einer Serienschaltung werden mehrere Verbraucher (z.B. Lampen) hintereinander geschaltet, sodass alle gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreuzschaltung, Lampe, Maisonette, Treppenbeleuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kreuzschaltung, Lampe, Maisonette, Treppenbeleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
Suche nach: Kreuzschaltung: 2 Lampen parallel schalten
Suche nach: Kreuzschaltung, Lampen parallel schalten, Maisonette, Treppenbeleuchtung, Schalter, Elektrik, Leerrohre, Elektroinstallation
