FI-Schutzschalter im Bad: Reicht ein zentraler FI oder separate Absicherung?
❓ Fragestellung: FI-Schutzschalter im Bad: Reicht ein zentraler FI oder separate Absicherung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 30-mA-FI-Schutzschalter ist zwingend vorgeschrieben für alle Badstromkreise (Steckdosen & Beleuchtung) nach DIN VDE 0100-701 und VDE 0100-410; Alle verweisen einhellig auf die zwingende Beteiligung einer Elektrofachkraft – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie mindestens zwei getrennte Stromkreise (Steckdosen & Beleuchtung), geschützt durch einen selektiv abgestimmten 30-mA-FI (zentral) oder durch zwei separate 30-mA-FI-Schutzschalter – in jedem Fall unter fachlicher Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schleswig-holsteinischer Zulassung und Dokumentationspflicht.
Geehrte Fachleute,
ich hätte eine Frage bezüglich Badabsicherung.
Im Bad sollen zwei UP Steckdosen und ein Anschluss für die Beleuchtung.
Reicht hierfür ein 30 mA FI-Schutzschalter mit einem UP Verteiler an der Badaußenwand aus oder muss jede Steckdose und die Beleuchtung eine extra Leitung direkt zu separaten FIs haben?
Falls es von Wichtigkeit ist, ich bin in Schleswig-Holstein ansässig.
Für Ihre Antwort wäre ich sehr verbunden.
Marek
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten im Bad dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-701 und VDE 0100-410 durchgeführt werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Ein zentraler FI-Schutzschalter (30 mA) ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend: Die Selektivität zwischen FI und nachgeschalteten Leitungsschutzschaltern muss sichergestellt sein, um flächendeckende Stromausfälle im Bad zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Geräte im Spritzwasserbereich (Zone 1) müssen mindestens Schutzart IP65 aufweisen; die Beleuchtung muss zusätzlich über den FI-Schutz abgesichert sein – auch bei zentraler Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Der FI-Schutzschalter muss mindestens alle 6 Monate mittels Prüftaste auf Funktion getestet werden; die Dokumentation der Prüfung ist gemäß VDE 0105-100 verpflichtend.
    Ich empfehle, bei der Installation von FI-Schutzschaltern im Bad folgende Punkte zu beachten:
    • Ein 30 mA FI-Schutzschalter ist für den Schutz von Personen inFeuchträumen wie Bädern vorgeschrieben.
    • Die Installation eines UP-Verteilers außerhalb des Bades kann eine praktikable Lösung sein, um alle Stromkreise im Bad über einen zentralen FI-Schutzschalter abzusichern.
    • Alternativ können Sie auch separate FI-Schutzschalter für einzelne Stromkreise (z.B. Steckdosen und Beleuchtung) installieren. Dies bietet den Vorteil, dass bei einem Fehler in einem Stromkreis nicht das gesamte Bad stromlos wird.
    • Achten Sie darauf, dass alle Installationen den geltenden DIN VDE Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Fragesteller plant die Elektroinstallation in einem Badezimmer mit zwei Steckdosen und Beleuchtung und fragt nach der korrekten Absicherung mit FI-Schutzschaltern. Grundsätzlich ist die Verwendung eines zentralen FI-Schutzschalters (30 mA) für das Bad zulässig, sofern die Installation den geltenden Normen entspricht. Die Vorgaben der VDE 0100-701 (DIN VDE 0100-701) schreiben für Steckdosen in Badezimmern einen Fehlerstromschutz von maximal 30 mA vor, was mit einem zentralen FI erfüllt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen 30 mA FI-Schutzschalter zu verwenden, ist korrekt und entspricht den Sicherheitsanforderungen für Nassräume. Ein zentraler FI kann sowohl die Steckdosen als auch die Beleuchtung absichern, sofern die Leitungswege und der Verteiler fachgerecht installiert sind.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass die Beleuchtung im Bad ebenfalls über den FI geschützt werden sollte, da auch hier Fehlerströme auftreten können. Ein separater FI für jede Steckdose ist nicht erforderlich, aber ein zentraler FI muss korrekt dimensioniert sein (z.B. 40 A oder 63 A) und die Leitungen müssen den Querschnittsanforderungen entsprechen. Der UP-Verteiler an der Badaußenwand ist eine praktische Lösung, muss aber feuchtraumgeeignet sein und die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht, wenn der FI-Schutzschalter nicht korrekt installiert wird oder die Leitungen nicht den Vorschriften entsprechen. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Stromschlägen kommen, insbesondere in Feuchträumen wie dem Bad. Zudem muss der FI regelmäßig auf Funktion geprüft werden (z.B. durch Betätigen der Prüftaste).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Der Fachmann kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Dimensionierung des FI und der Leitungen sicherstellen und die Einhaltung der VDE-Normen sowie der Landesbauordnung von Schleswig-Holstein gewährleisten. Lassen Sie die Anlage nach Fertigstellung durch eine qualifizierte Person abnehmen und dokumentieren.
    Die Frage betrifft die elektrische Sicherheitsabsicherung im Bad, einem Raum mit erhöhter elektrischer Gefährdung aufgrund von Feuchtigkeit und leitfähigen Oberflächen. Gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-701 müssen alle Stromkreise in Bädern grundsätzlich durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit einer Auslösestromstärke von maximal 30 mA geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Ein zentraler FI-Schutzschalter für alle Badstromkreise birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Bei Auslösung durch einen Fehler an einer Steckdose oder der Beleuchtung fällt der gesamte Badstrom aus – dies kann im Betrieb zu gefährlichen Situationen (z. B. bei Duschen oder bei plötzlichem Lichtausfall) führen und erschwert die Fehlersuche erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht erforderlich, dass jede Steckdose oder Leuchte einen eigenen FI-Schutzschalter besitzt – vielmehr muss jeder Stromkreis (nicht jede einzelne Abgangsstelle) durch einen 30-mA-RCD geschützt sein. Eine gemeinsame FI-Absicherung für mehrere Stromkreise ist zulässig, sofern die Auslösebedingungen (z. B. Gesamtfehlerstrom, Selektivität) eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gelten zusätzlich die Vorgaben der örtlichen Netzbetreiber (z. B. Schleswig-Holstein Netz) sowie die Bauordnung des Landes – hier ist insbesondere die Trennung von Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreisen empfohlen, um eine sichere Notbeleuchtung zu gewährleisten. Auch die Verwendung von Schutzart IP65 für alle Geräte im Spritzwasserbereich ist zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, einen FI-Schutzschalter einzusetzen, ist korrekt und entspricht der gesetzlichen Mindestanforderung – jedoch reicht ein zentraler FI allein nicht aus, um die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen an ein Bad vollständig zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Selektivität zwischen zentralem FI und nachgeschalteten Leitungsschutzschaltern kann zu unkontrollierten, flächendeckenden Abschaltungen führen – dies stellt insbesondere bei älteren Anlagen oder bei zusätzlichen Verbrauchern (z. B. Haartrockner, elektrische Heizkörper) ein latentes Ausfallrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Errichtung der Badinstallation – dieser prüft vor Ort die bestehende Anlage, stellt die erforderliche Selektivität sicher, dokumentiert die Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100-600 und erteilt die erforderliche Abnahmebescheinigung nach § 19 EnWG.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 30-mA-FI-Schutzschalter ist zwingend vorgeschrieben für alle Badstromkreise (Steckdosen & Beleuchtung) nach DIN VDE 0100-701 und VDE 0100-410.
    • Alle verweisen einhellig auf die zwingende Beteiligung einer Elektrofachkraft – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen einen zentralen FI als grundsätzlich ausreichende Lösung an, sofern fachgerecht dimensioniert und installiert.
      Qwen betont hingegen das erhöhte Sicherheitsrisiko bei zentraler Absicherung (kompletter Stromausfall im Betrieb) und fordert explizit eine differenzierte Absicherung (z. B. getrennte Stromkreise für Steckdosen und Beleuchtung).
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit der regelmäßigen FI-Prüfung (Prüftaste) und zur Erfordernis einer feuchtraumgeeigneten UP-Verteilerunterbringung.
      Qwen ergänzt zwingende regionale Anforderungen für Schleswig-Holstein (Netzbetreiber, Bauordnung) sowie die IP65-Vorgabe für Geräte im Spritzwasserbereich.
      GoogleAI ergänzt die Option separater FI-Schutzschalter für bessere Ausfallsicherheit – als praktischen Vorteil, nicht als Normforderung.
    • Qwen bewertet die zentrale FI-Lösung als "erhebliches Sicherheitsrisiko" (🔴 Gefahr), während GoogleAI und DeepSeek sie als normkonforme und technisch zulässige Basislösung darstellen. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (Stromausfall während Duschen) und die funktionale Sicherheit (Notbeleuchtung) priorisiert, gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich.
    • Ein zentraler FI ist normativ zulässig, aber nur dann sicher und praktikabel, wenn er mit einer selektiv abgesicherten, getrennten Stromkreisführung (mindestens: Steckdosenkreis + Beleuchtungskreis) kombiniert wird – dies entspricht dem KI-Konsens mit stärkster Sicherheitsorientierung (Qwen + DeepSeek-Ergänzung) und wird von GoogleAI als praktikable Alternative bestätigt.
    Grundlegende FI-Pflicht (30 mA) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Zwingende Vorgabe nach VDE 0100-701 für alle Badstromkreise – ohne Ausnahme.
    Zentrale FI-Lösung (ein Schalter für alles) ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: zulässig und technisch sinnvoll. Qwen: grundsätzlich zulässig, aber "erhebliches Sicherheitsrisiko" bei Ausfall – daher nur unter strengen Voraussetzungen (Selektivität, getrennte Stromkreise) empfehlenswert.
    Separate FI-Schutzschalter (pro Stromkreis) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Praktisch vorteilhaft (Ausfallsicherheit), normkonform und bei komplexen oder bestehenden Anlagen zu bevorzugen – Qwen nennt es "empfohlen", GoogleAI "praktikable Lösung", DeepSeek "nicht erforderlich, aber sinnvoll".
    Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Forderung nach Elektrofachkraft – keine Eigeninstallation; Abnahme und Dokumentation nach VDE 0100-600 und § 19 EnWG zwingend.
    Zusätzliche Anforderungen (SH) ⚠️ DeepSeek & Qwen nennen Landesspezifika (Schleswig-Holstein): Netzbetreiber-Vorgaben, Bauordnung, IP65 für Spritzwasserbereich. GoogleAI erwähnt dies nicht – Abweichung durch Unterlassung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Totalausfall bei zentraler FI-Auslösung während Duschen oder Baden Erhöhte Sturzgefahr, Panikreaktion, fehlende Notbeleuchtung – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlende Selektivität zwischen FI und Leitungsschutzschaltern Unerwünschte, flächendeckende Abschaltungen bei kleinsten Fehlerströmen – dauerhafte Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Verwendung nicht feuchtraumtauglicher Komponenten (Verteiler, Geräte) Kurzschlüsse, Kriechstrombildung, Korrosion – langfristige Gefährdung der Isolation
    🔴 Risiko Unterlassen der halbjährlichen FI-Prüfung mit Prüftaste Unentdeckte Funktionsstörung des FI – vollständiger Schutzverlust ohne Warnung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung SH oder Netzbetreibervorgaben (z. B. Schleswig-Holstein Netz) Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Versicherungsregress im Schadensfall
    ✅ Chance Getrennte Stromkreise mit eigenem FI pro Kreis (z. B. Steckdosen + Beleuchtung) Hohe Ausfallsicherheit: Bei Fehler nur Teilbereich betroffen – kontinuierliche Notbeleuchtung gewährleistet
    ✅ Chance Modernisierung mit Smart-FI mit Fernüberwachung und automatischer Fehlerprotokollierung Frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Wartungskosten, dokumentierter Schutznachweis
    ✅ Chance Integration einer batteriegepufferten Notbeleuchtung mit FI-geschütztem Akku-Ladestromkreis Erfüllung der Sicherheitsvorgaben für Räume mit erhöhter Gefährdung – erweiterte Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung eines feuchtraumfesten, zugänglichen UP-Verteilers mit klarem Schaltplan vor Ort Erleichterte Wartung, schnelle Fehlersuche, Einhaltung der VDE 0100-701 Zugänglichkeitsvorgaben
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schutzmaßnahmen (VDE 0100-600) inkl. Prüfprotokolle und Abnahmebescheinigung Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen
    1. Elektrofachkraft vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Badezimmerinstallationen und schleswig-holsteinischer Netzbetreiberzulassung (z. B. Schleswig-Holstein Netz).
    2. Stromkreis-Trennung planen lassen: Fordern Sie eine Planung mit mindestens zwei getrennten Stromkreisen (Beleuchtung + Steckdosen), jeweils mit eigenem 30-mA-FI oder selektiv abgesichertem zentralem FI – keine reine Ein-Kreis-Lösung.
    3. UP-Verteiler außerhalb des Bades einbauen lassen: Der Verteiler muss feuchtraumgeeignet (IP54 mindestens), zugänglich und auf der Badaußenwand oder im Flur platziert sein – inkl. klar beschrifteter Schaltübersicht.
    4. IP65-Geräte für Spritzwasserbereich beschaffen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass alle Leuchten, Steckdosen und Schalter für Zone 1 (direkt neben Dusche/Wanne) mindestens IP65 erfüllen – prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung vor der Montage.
    5. Halbjährliche FI-Prüfung verankern: Legen Sie einen festen Termin (z. B. 1. April / 1. Oktober) für die Prüfung aller FI-Schutzschalter mittels Prüftaste fest und dokumentieren Sie jedes Mal Datum, Uhrzeit und Prüfergebnis im elektronischen Logbuch.
    6. VDE-Abnahmebescheinigung beantragen: Lassen Sie nach Fertigstellung die komplette Anlage durch die Elektrofachkraft abnehmen und dokumentieren – die Bescheinigung nach § 19 EnWG und VDE 0100-600 ist Pflicht.
    FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Auslösestrom, Personenschutz.
    UP-Verteiler
    Ein Unterputz-Verteilerkasten, der in die Wand eingebaut wird, um Stromkreise zusammenzuführen und abzusichern.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Unterputzinstallation, Stromkreis.
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden und somit das Risiko von Stromschlägen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
    DIN VDE
    Ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen in Deutschland festlegt.
    Verwandte Begriffe: Normen, Elektrotechnik, Sicherheitsvorschriften.
    Fehlerstrom
    Ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern z.B. über den Körper zur Erde fließt.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Stromschlag.
    Auslösestrom
    Der Stromwert, bei dem ein Schutzschalter (z.B. FI-Schutzschalter) den Stromkreis unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Bemessungsstrom, Abschaltzeit.
    Schutzleiter
    Ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet, um eine Schutzabschaltung auszulösen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzklasse.
    1. Was ist ein FI-Schutzschalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt, z.B. wenn Strom über den Körper zur Erde fließt. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen.
    2. Warum ist ein FI-Schutzschalter im Bad besonders wichtig?
      Im Bad besteht durch die Kombination von Wasser und Elektrizität eine erhöhte Gefahr von Stromschlägen. Ein FI-Schutzschalter reduziert dieses Risiko erheblich, indem er den Stromkreis bei einem Fehler sofort unterbricht.
    3. Was bedeutet die Angabe '30 mA' bei einem FI-Schutzschalter?
      Die Angabe '30 mA' bezeichnet den Auslösestrom des FI-Schutzschalters. Das bedeutet, dass der FI-Schutzschalter den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom von 30 Milliampere oder mehr fließt. Dieser Wert gilt als sicher für den Schutz von Personen.
    4. Kann ich einen FI-Schutzschalter selbst installieren?
      Nein, die Installation eines FI-Schutzschalters sollte unbedingt von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Folgen haben.
    5. Was ist ein UP-Verteiler?
      Ein UP-Verteiler (Unterputz-Verteiler) ist ein kleiner Verteilerkasten, der in die Wand eingebaut wird. Er dient dazu, mehrere Stromkreise zusammenzuführen und abzusichern.
    6. Muss ich einen zusätzlichen Potentialausgleich im Bad installieren?
      Ja, in Bädern ist ein zusätzlicher Potentialausgleich vorgeschrieben, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizkörper) zu vermeiden. Dieser Potentialausgleich muss fachgerecht installiert und mit dem Schutzleitersystem verbunden werden.
    7. Was passiert, wenn der FI-Schutzschalter auslöst?
      Wenn der FI-Schutzschalter auslöst, deutet dies auf einen Fehler im Stromkreis hin. Sie sollten die Ursache des Fehlers von einem Elektriker untersuchen und beheben lassen, bevor Sie den FI-Schutzschalter wieder einschalten.
    8. Wie oft sollte ich den FI-Schutzschalter testen?
      Ich empfehle, den FI-Schutzschalter regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste zu prüfen. Dadurch stellen Sie sicher, dass er im Notfall auch tatsächlich funktioniert.
    • Installation von Steckdosen im Bad
      Vorschriften und Tipps zur sicheren Installation von Steckdosen in Feuchträumen.
    • Beleuchtung im Badezimmer
      Auswahl der richtigen Leuchten und Schutzarten für das Bad.
    • Feuchtraumgeeignete Elektrogeräte
      Worauf Sie bei der Auswahl von Elektrogeräten für das Bad achten sollten.
    • Prüfung von Elektroinstallationen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallationen durch einen Fachmann.
    • Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau
      Was bei der Modernisierung der Elektrik im Bad zu beachten ist.
  2. FI-Schutz im Bad: Elektriker-Pflicht für Installation!
    einer sollte reichen ...
    einer sollte reichen aber das weiß der Elektromonteur.
    Beachten Sie die Mindestabstände von Steckdosen zum Nassbereich und die Ausführung der Beleuchtung und des Schalters bezüglich Feuchtigkeitsschutz (IP xx). Aber auch das sollte der Elektromensch wissen.
  3. FI-Schutzschalter: <= 30mA im Bad ist Pflicht!
    FI <= 30 mA Pflicht
    Im Bad ist bis auf wenige Ausnahme ein FI <= 30 mA Pflicht.
    Es ist der ganze Stromkreis mit FI abzusichern.
    Der Stromkreis fängt bei der Sicherung an.
    Also in der Regel beim Verteiler.
    Es muss kein eigener FI für das Bad sein.
    • Herr Jürgen Schu
  4. Materialtipp: FI-Steckdosen – Nachrüstungslösung für Bäder
    Es gibt auch für nachträgliche Montage
    Steckdosen mit integriertem FI. z.B. von Jung (die 2. kann über die 1. mit abgesichert werden). Kostet aber leider richtig Geld (+100 €). Interessant aber bei Nachrüstung in Bestandsgebäuden. Aber meist ist ein FI im Verteiler deutlich billiger.
  5. 🔴 Achtung: Steckdosen-FI im Bad nicht zulässig!
    Steckdosen FI nicht zugelassen
    es ist der ganze Stromkreis mit FI abzusichern.
    Damit ist im Bad der Steckdosen FI nicht zugelassen.
    Außerdem ist auch für die Beleuchtung der FI nötig.
    • Herr Jürgen Schu
  6. Bad-Installation: Abzweigdose korrekt anschließen?
    Vielen Dank für Ihre Antworten,
    dennoch wollte ich eine Sache klären.
    Um die beiden Steckdosen im Bad zu versorgen soll eine runde UP Abzweigdose mit Lüsterklemmen außerhalb des Bades eingebaut werden. Von der UP Abzweigdose zu dem Verteiler (wo die Sicherungen sind) soll eine Leitung verlegt werden. Ist das korrekt so? Oder muss noch eine extra Leitung zwischen Verteiler und Abzweigdose für die Beleuchtung gezogen werden?
    Und die beiden Stromkreise über ein FI abgesichert werden?
    Einen schönen Abend
    Marek
  7. Elektroinstallation Bad: Ein Stromkreis für Licht & Steckdose
    Hallo, ich hoffe das Problem richtig verstanden zu ...
    ich hoffe das Problem richtig verstanden zu haben.
    Je Stromkreis eine Leitung zum Stromkreis Verteiler.
    Es darf jedoch Steckdose und Licht 1 Stromkreis sein.
    Nicht 2 Stromkreise in einer Abzweigdose.
    • Herr Jürgen Schu
  8. ✅ Lösung: Problem der Badabsicherung verstanden!
    Sehr geehrter Herr Schau,
    Sie haben sehr schön mein Problem gelöst.
    Haben Sie schönen Dank.
    Marek
  9. Verzeihen Sie einen extra Buchstaben in Ihrem Nachnamen
    Marek
  10. ✅ Lösung: Problem der Badabsicherung verstanden (2)
    Marek
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schutzschalter im Bad: Optimale Absicherung für Steckdosen & Beleuchtung
    💡 Kernaussagen: Im Badezimmer ist ein FI-Schutzschalter mit <= 30mA Pflicht. Es muss nicht zwingend ein eigener FI nur für das Bad sein, sondern der gesamte Stromkreis ist abzusichern. Steckdosen-FIs sind im Bad nicht zulässig. Licht und Steckdosen können über einen gemeinsamen Stromkreis laufen, aber nicht über eine einzelne Abzweigdose mit zwei Stromkreisen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Achtung: Steckdosen-FI im Bad nicht zulässig! ist die Absicherung über einen separaten FI für jede Steckdose im Bad nicht zulässig. Stattdessen muss der gesamte Stromkreis über einen FI-Schutzschalter abgesichert werden.
    💰 Zusatzinfo: Für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden gibt es FI-Steckdosen, wie im Beitrag Materialtipp: FI-Steckdosen – Nachrüstungslösung für Bäder erwähnt. Diese sind jedoch teurer als die Absicherung über einen FI im Verteiler.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation ist darauf zu achten, dass jede Leitung zum Stromkreisverteiler führt und nicht zwei Stromkreise in einer Abzweigdose zusammengeführt werden, wie im Beitrag Elektroinstallation Bad: Ein Stromkreis für Licht & Steckdose erläutert. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Elektrofachmann für die Installation des FI-Schutzschalters im Bad zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle geltenden Vorschriften und Normen eingehalten werden. Beachten Sie auch den Beitrag FI-Schutz im Bad: Elektriker-Pflicht für Installation!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Bad, Installation, Steckdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung EFH: 2 Appartements realisieren – Ideen, Machbarkeit, Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Bad, Installation, Steckdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Bad, Installation, Steckdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter im Bad: Reicht ein zentraler FI oder separate Absicherung?
Suche nach: FI-Schutz im Bad: Zentral oder separate Absicherung?
Suche nach: FI-Schutzschalter, Bad, Installation, Steckdosen, Beleuchtung, Fehlerstromschutzschalter, 30mA, UP-Verteiler, Sicherheit
