Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
Hallo Bauexperten,
die vorhandene Zuleitung zu einer Wohnung im 1. OGAbk. ist nicht mehr ausreichend / soll im Rahmen einer Renovierung erneuert werden.
Da die alten Leitungen nicht mit Kabelkanälen verlegt wurden sondern fest eingeputzt sind kann die neue Leitung nicht einfach eingezogen werden.
Die Wohnung verfügt über einen Anschluss an eine "Kölner Lüftung" also nur ein einfacher Abluftschacht ohne Motoren oder sonstige Einbauten.
Könnte die Leitung durch diesen Schacht in die Wohnung geführt werden? Ich frage mich nur ob die Leitung  -  wenn der Schornsteinfeger einverstanden ist  -  einfach im Schacht herunterhängt oder ob Sie im Schacht befestigt werden muss? In den Bereichen wo die Lüftungsgitter sind ginge das natürlich.
Danke auch für evtl. weitere praktische Tipps!
Vielen Dank
Thorsten
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung elektrischer Leitungen in Lüftungsschächten (z. B. Kölner Lüftung) ist gesetzlich verboten und stellt eine lebensbedrohliche Brand- und Rauchausbreitungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Stromzuleitung vom Zähler zur Wohnung dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-Normen (DINAbk. VDE 0100), TAB des Netzbetreibers und landesrechtlicher Bauordnungen durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigte, zu schwach dimensionierte oder fehlerhaft verlegte Leitungen führen zu Kurzschlüssen, Lichtbögen, Überhitzung und erheblicher Brandgefahr – unabhängig vom Verlegeort.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Zustimmung durch den Schornsteinfeger ist für Elektroinstallationen rechtlich irrelevant; zuständig sind ausschließlich der Netzbetreiber, der Elektrofachbetrieb und ggf. die Bauaufsicht.
    Ich empfehle, bei der Erneuerung der Stromzuleitung vom Zähler zur Wohnung folgende Punkte zu beachten:
    • Querschnitt der Leitung: Dieser muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Stromstärke sicher zu übertragen. Die Dimensionierung hängt von der Länge der Leitung und dem zu erwartenden Strombedarf ab.
    • Art der Leitung: Verwenden Sie geeignete Kabeltypen (z.B. NYM-Kabel) gemäß den geltenden VDE-Vorschriften.
    • Schutzmaßnahmen: Installieren Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) für zusätzlichen Schutz.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten dokumentieren, inklusive eines Prüfprotokolls.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Erneuerung der Stromzuleitung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Stromzuleitung zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss, wobei die alte Leitung fest eingeputzt ist und nicht einfach ausgetauscht werden kann. Der Eigentümer erwägt, die neue Leitung durch einen vorhandenen Abluftschacht (Kölner Lüftung) zu führen, was aus elektrotechnischer und brandschutztechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Stromkabeln in einem Lüftungsschacht stellt eine erhebliche Brand- und Sicherheitsgefahr dar. Elektrische Leitungen können im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss, Lichtbogen) einen Brand auslösen, der sich über den Schacht ungehindert auf andere Geschosse ausbreiten kann. Zudem kann die Wärmeentwicklung der Leitung die Luftzirkulation im Schacht beeinträchtigen und umgekehrt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verlegung im Lüftungsschacht allein mit Zustimmung des Schornsteinfegers zulässig sei, ist fachlich falsch. Die Installation von elektrischen Leitungen in Lüftungsanlagen ist nach DIN VDE 0100 und den jeweiligen Landesbauordnungen grundsätzlich untersagt, da dies den Brandschutz und die Funktion der Lüftung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Für die Erneuerung der Zuleitung sind zwingend alternative Trassen zu prüfen, z.B. die Verlegung in einem separaten Leerrohr im Putz, in einem Kabelkanal auf Putz oder in einer abgehängten Decke. Auch eine Neuverlegung über das Treppenhaus oder die Fassade (mit entsprechendem Blitzschutz) ist denkbar. Die Arbeiten dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, der die Einhaltung der VDE-Normen und der TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektroinstallateur mit der Planung und Ausführung der Leitungsverlegung. Lassen Sie sich mehrere Angebote für verschiedene Trassenführungen (z.B. Aufputz-Kanal, Unterputz-Fräsung, Fassadenverlegung) erstellen. Verzichten Sie unbedingt auf die Nutzung des Lüftungsschachts als Kabeltrasse, da dies nicht nur gefährlich, sondern auch ordnungswidrig ist und im Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Versicherungsproblemen führen kann.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte und sicherheitskonforme Verlegung einer neuen Stromzuleitung vom Zählerplatz in eine Wohnung über einen bestehenden Abluftschacht (sog. "Kölner Lüftung"), was grundsätzlich eine hochsensible bau- und elektrotechnische Schnittstellenfrage darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung elektrischer Leitungen in Lüftungsschächten ist gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 18017-3 grundsätzlich verboten, da dies zu Brand- und Rauchausbreitung, Isolationsbeschädigung durch Feuchtigkeit oder mechanische Beanspruchung sowie schwerwiegenden Gefährdungen bei Brandereignissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Einverständnis des Schornsteinfegers ist für diese Fragestellung vollkommen irrelevant – er hat keinerlei Zuständigkeit für elektrische Anlagen; zuständig sind ausschließlich der zuständige Netzbetreiber, der Elektrofachbetrieb und ggf. die Bauaufsicht.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar "einfachen" Abluftschächten besteht ein erhöhtes Risiko durch Kondensatbildung, Temperaturschwankungen und unkontrollierte Luftströmungen, die die Lebensdauer und Sicherheit der Leitung massiv beeinträchtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Leitung "einfach herunterhängen" oder nur an Gittern befestigt werden darf, widerspricht gänzlich den Anforderungen der DIN VDE 0100-553 und der Bauordnung – Leitungen in Schächten sind nicht zugelassen, unabhängig von der Befestigungsart.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die alte, eingeputzte Leitung nicht einfach ausgetauscht werden kann, ist korrekt – dies erfordert in der Regel eine fachgerechte Aufstockung oder alternative Verlegevarianten wie Wandkanäle, Bodenleisten oder gezielte Putzöffnungen mit nachträglicher Wiederherstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen zuständigen Bauingenieur oder Energieberater, um eine statisch und brandschutztechnisch sichere Verlegealternative zu planen – eine Verlegung durch den Lüftungsschacht ist rechtlich und technisch unzulässig und darf unter keinen Umständen durchgeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Elektroarbeiten an der Zuleitung erfordern einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    • Alle drei bestätigen: Verlegung in Lüftungsschächten ist technisch, brandschutzrechtlich und normativ unzulässig (DIN VDE 0100, DIN 18017-3).
    • Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Gefahren bei unsachgemäßer Verlegung (Brand, Stromschlag, Rauchausbreitung).
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Trassensituation (Schacht), fokussiert stattdessen allgemein auf Querschnitt, Kabeltyp, RCD und Dokumentation.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren den konkreten Sachverhalt (Kölner Lüftung) und bewerten ihn als extrem kritisch – GoogleAI adressiert diesen Fall nicht explizit.
    • DeepSeek nennt konkret alternative Trassen (Leerrohr im Putz, Kabelkanal auf Putz, abgehängte Decke, Treppenhaus, Fassade) – GoogleAI und Qwen erwähnen Alternativen nur allgemein oder nicht.
    • Qwen liefert präzise Normverweise (DIN VDE 0100-520, -553, DIN 18017-3) und korrigiert die fälschliche Annahme einer Zuständigkeit des Schornsteinfegers – DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht so detailliert ein.
    • Qwen stellt klar: "einfaches Herunterhängen" im Schacht widerspricht DIN VDE 0100-553 – DeepSeek erwähnt Befestigungsarten nicht, GoogleAI thematisiert den Schacht gar nicht. Damit widerspricht Qwen implizit einer möglichen Fehleinschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit widerlegt wird.
    • Die sicherste Einschätzung (Qwens klare Normverweisung und Verbot ohne Ausnahmen bei Schachtverlegung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip: Keine Verlegung im Lüftungsschacht, unter keinen Umständen und unabhängig von Befestigungsart oder Zustimmung Dritter.
    Verlegung in Lüftungsschacht (Kölner Lüftung) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – Qwen und DeepSeek mit detaillierten Brandschutz- und Normbegründungen, GoogleAI implizit durch allgemeine Sicherheitsvorgaben.
    Fachkraft erforderlich ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach konzessioniertem Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Einhaltung der TAB.
    Zuständigkeit Schornsteinfeger ✅ Konsens Qwen und DeepSeek korrigieren klar; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens besteht darin, dass er keine Zuständigkeit besitzt.
    Alternative Trassen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete Optionen (Aufputzkanal, Leerrohr, Fassade); Qwen und GoogleAI verweisen allgemein auf "alternative Verlegearten" – Konsens: Alternativen sind zwingend zu prüfen, aber nicht spezifisch normativ vorgeschrieben.
    Risiko durch alte Leitung ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Eingeputzte Altanlagen sind nicht einfach austauschbar – Erneuerung erfordert fachgerechte Lösung mit statischer und brandschutztechnischer Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erneuerung der Stromzuleitung darf ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen; eine Verlegung durch den Lüftungsschacht ist unter allen Umständen unzulässig – es sind ausschließlich normkonforme, brandschutztechnisch geprüfte Alternativtrassen zu wählen und dokumentieren zu lassen.
    🔴 Risiko Brand durch Kurzschluss in Lüftungsschacht Schnelle, unkontrollierte Rauch- und Brandausbreitung über mehrere Geschosse; Lebensgefahr für alle Hausbewohner
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN VDE 0100 / Bauordnung Keine Abnahme durch Netzbetreiber oder Bauaufsicht; Versicherungsleistung bei Schäden wird verweigert
    🔴 Risiko Haftung bei Schäden durch Laienverlegung Privat- und Sachschäden führen zu zivilrechtlicher Haftung des Eigentümers – auch bei "gut gemeinten" Eigenleistungen
    🔴 Risiko Isolationsverschleiß durch Kondensat und Temperaturschwankungen im Schacht Langfristige, schwer erkennbare Gefährdung: spätere Isolationsfehler, Lichtbögen, Stromschläge
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfprotokolle Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität; unmögliche spätere Instandsetzung oder Erweiterung der Anlage
    ✅ Chance Zeitgemäße, zukunftsfähige Verkabelung mit ausreichendem Querschnitt Unterstützung für Elektromobilität, Wärmepumpen und Smart-Home-Systeme ohne Nachrüstung
    ✅ Chance Fachgerechte Aufstockung mit Kabelkanälen oder Leerrohrsystemen Verbesserte Zugänglichkeit, einfachere spätere Wartung und Erweiterung ohne erneute Putzarbeiten
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung aktueller Normen bei Verkauf oder Vermietung Erhöhter Immobilienwert, rechtsichere Mieterinformation, geringeres Risiko bei Prüfungen
    ✅ Chance Integration eines modernen RCD- und Überspannungsschutzes Signifikante Reduktion von Schäden bei Blitzeinschlägen und Kurzschlüssen; Schutz elektronischer Geräte
    ✅ Chance Professionelle Planung mit mehreren Trassenoptionen Optimale Kosten-Nutzen-Abwägung (z. B. Fassadenverlegung vs. Putzfräsung) – transparente Kostenvorhersage
    1. Keine Verlegung im Lüftungsschacht – sofort abbrechen: Sollte bereits eine Planung oder Vorbereitung für die Nutzung der Kölner Lüftung stattgefunden haben, ist diese sofort einzustellen – jeder Versuch, Kabel dort zu verlegen, verstößt gegen DIN VDE und Landesbauordnung.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und TAB-Kenntnis beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei konzessionierte Betriebe, die nachweislich Erfahrung mit Zähler-zu-Wohnung-Verlegungen in Bestandsbauten haben und die TAB Ihres Netzbetreibers kennen.
    3. Trassenvergleich anfordern: Fordern Sie von jedem Betrieb ein schriftliches Angebot mit mindestens drei alternativen Verlegevarianten (z. B. Aufputz-Kanal im Flur, Fräsung im Treppenhaus, Fassadenverlegung mit Blitzschutz) inkl. Kosten, Dauer und Nachweis der Brandschutzkonformität.
    4. Prüfprotokoll und Abnahmevermerk einfordern: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn, dass Sie ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 sowie eine schriftliche Abnahmeerklärung durch den Netzbetreiber erhalten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Gebäudeunterlagen (Lüftungsschacht-Pläne, bauliche Statik, vorhandene Zuleitungen) – teilen Sie diese vorab mit dem Elektrofachbetrieb zur fachgerechten Trassenplanung.
    6. Netzbetreiber vorab kontaktieren: Klären Sie mit Ihrem Netzbetreiber, ob eine vorherige Anmeldung, ein Zähleraustausch oder eine neue Anschlussleitung erforderlich ist – dies kann die Projektdauer entscheidend beeinflussen.
    Stromzuleitung
    Die Stromzuleitung ist die elektrische Verbindung zwischen dem Stromzähler und der elektrischen Anlage in einer Wohnung oder einem Gebäude. Sie versorgt die Anlage mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherung, Stromkreis.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland Pflicht.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor Stromschlägen und Bränden.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutz, Brandschutz.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sindStandard-Installationskabel für dieVerlegung in Innenräumen. Sie sindmantelleitungen mit einer oder mehreren isolierten Adern.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Installationsleitung, Aderleitung.
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer elektrischen Leitung bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Stromstärke sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Spannungsfall, Leiterquerschnitt.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung, Änderung oder Instandhaltung elektrischer Anlagen erforderlich sind. Sie darf nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Stromversorgung, elektrische Anlage.
    Zähler
    Ein Zähler misst den Stromverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes. Er dient zur Abrechnung des Stromverbrauchs mit dem Energieversorger.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler, Verbrauchsmessung.
    1. Welchen Querschnitt muss die neue Stromzuleitung haben?
      Der benötigte Querschnitt hängt von der Länge der Leitung und dem maximalen Strombedarf der Wohnung ab. Ein Elektriker kann dies genau berechnen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Installation einer neuen Stromzuleitung?
      Die Installation muss gemäß den VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) erfolgen. Diese legen unter anderem Anforderungen an Kabeltypen, Schutzmaßnahmen und die fachgerechte Ausführung fest.
    3. Kann ich die Stromzuleitung selbst erneuern?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    4. Was kostet die Erneuerung einer Stromzuleitung?
      Die Kosten variieren je nach Länge der Leitung, Aufwand der Installation und den regionalen Preisen der Elektriker. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Brauche ich einen neuen Zähler, wenn die Zuleitung erneuert wird?
      Nicht unbedingt. Ein neuer Zähler ist nur erforderlich, wenn der alte Zähler defekt ist oder nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.
    6. Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
      Ein RCD ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Dies schützt vor Stromschlägen und Bränden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Elektrikers.
    8. Was muss ich dem Elektriker vorab mitteilen?
      Informieren Sie den Elektriker über den geplanten Strombedarf der Wohnung und eventuelle Besonderheiten der Installation.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherungskasten erneuern
      Wann und wie ein Sicherungskasten ausgetauscht werden sollte.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
    • Smart Home Installation
      Grundlagen und Tipps für die Installation von Smart Home Systemen.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12069: Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromzuleitung erneuern: Kosten, Vorschriften & Durchführung vom Zähler zur Wohnung?
Suche nach: Stromzuleitung erneuern: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Stromzuleitung, Zähler, Wohnung, erneuern, Elektroinstallation, Kosten, Vorschriften, Elektriker
