Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Elektroinstallation in einem abgelegenen Haus in Bulgarien, wobei Drehstromversorgung, Budgetbeschränkungen und die Einhaltung von Normen zentrale Themen sind. Es wird die Notwendigkeit betont, alte Leitungen auszutauschen und Leerrohre für zukünftige Anpassungen zu verlegen. Die korrekte Dimensionierung von Hausanschlusssicherungen und der Einsatz von RCDs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Beitrag, eventuell auch ein wenig zur Belustigung wies am anderen
Ende der Welt aussieht.
muss demnächst für ein familienmitglied mithelfen, den Strom im
Haus neu zu organisieren und verlegen. bin selbst elekroingenieur,
aber auf einem völlig anderen Gebiet, habe aber einen elektromeister
zur Seite der alles durchführen kann und wird.
klingt sehr einfach: wenn nicht das Haus 2000 km entfernt in den
bulgarischen rhodopen wäre. Ich war mehrfach dort, und werde auch
während dem Umbau dort sein, aber im Kopf kreist halt einiges herum.
zumal die Entfernung natürlich nicht hilft, wenn man dann dort vor
Ort feststellt, dass man zu hause in Deutschland eine wichtige
schraube vergessen hat ...
das Haus ist nicht zu alt, Mitte der 80er Jahre, und irgendjemand
hat schon bei der ursprünglichen Planung etwas gedacht. im Keller
ist ein 15 kW dreiphasen Anschluss (L1 L2 L3 und N) bis zum Zähler,
daneben ein Anschluss von einer Erdungsleitung die bis weit unters
Fundament geht.
das war es aber dann schon: von den drei Phasen geht nur eine einzige
nach oben ins Haus (zusammen mit N), die beiden anderen liegen
einfach blank, sind aber geschaltet.
die Erdleitung E endet im Keller, wurde nie nach oben und in die
Steckdosen (3-fach verkabelt sind sie) weitergeleitet.
also alles so gut wie zurück zu Punkt Null. denn oben im Haus gibt
es auch nur eine einzige 35 A Sicherung, schön auf ein holzbrettchen
geschaubt. EINE, für ca. 15 Steckdosen ...
mein elektromeister steht davor und schüttelt wie ich den Kopf,
auf der anderen Seite hat er aber auch noch nie ein privates Haus
mit drei Phasen versorgt, er sagt, sowas kam früher nur für
fabriken, große wasserpunpen und Motoren vor.
Idee wie wir vorgehen: den basisanschluss von der E-Gesellschaft
überprüfen lassen, ob dort auch wirklich sichere 3x5 kW zur
Verfügung stehen. die haben versprochen, auch den erdanschluss
messen zu können, ob er OK ist. geschieht schon nächste Woche.
dann: ein 5x 6 mm Kabel (Mantel, L1/2/3/N und E), max 9 Meter, vom
Zähler im Keller zum Sicherungskasten (neu, 2x24) im ersten Stock.
steigrohr, fast ohne Krümmung, vorhanden.
Sicherungskasten: Hauptsicherung 3 p/verb 63 A, daneben 2st FI-Schalter
je 40 A 4 pol 30 mA, dahinter dann so viele Einzelsicherungen 16/25 A
wie man die diversen Küche/Bad/Steckdosenkreise halt aufteilen
kann, vermutlich 8-10.
Belastung der stromkreise zumindest im Winter recht nahe an den
insg 15 kW, aber gut balanciert zwischen allen dreien. KEINE echten
3-Phasen Geräte im Haus!
Leitungsführung:
E aus dem Keller an einen massenanschluss im Kasten.
L1/2/3 in die 63 A Hauptsicherung, von dort in die L1/2/3 eingänge
der beiden 40 A FI-Schalter.
N Kabel direkt in den N Eingang der FI-Schalter. danach auf eine
N1 und N2 Schiene (getrennt).
von den FI1/2 ausgängen dann die L1/2/3 Leitungen zu den kleinen
Einzelsicherungen, und zusammen mit N1/N2 (nicht mischen/vertauschen)
und natürlich auch E zu den Steckdosen im Haus.
haben wir da irgendwo eine gedankenfehler gemacht, oder etwas falsch
geplant?
jeder Tipp, jede Hilfe ist hoch willkommen. dann kann ich evtl. wieder
ruhig schlafen.
Grüße - Heinz -
Sicherheitshinweise: Elektroinstallation: Planung im abgelegenen Haus
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdung kann lebensgefährliche Situationen verursachen. Überprüfen Sie die Erdungsleitung und den Potentialausgleich.
🔴 Kritisch: Arbeiten an der Elektroinstallation sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Elektroinstallation: Planung im abgelegenen Haus
Als Elektroingenieur stehe ich Ihnen bei der Neuorganisation der Elektroinstallation zur Seite. Bei einer Elektroinstallation sind folgende Punkte zu beachten:
- Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan der Leitungsführung, Steckdosenkreise und der Platzierung des Sicherungskastens.
- Sicherheit: Überprüfen Sie die Erdungsleitung und den Zustand der Hauptsicherung. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Sicherungen (z.B. 16A für Steckdosenkreise, 25A oder 35A für größere Verbraucher).
- Normen: Beachten Sie die geltenden VDE-Normen für Elektroinstallationen.
- Material: Verwenden Sie hochwertige Kabel mit geeignetem Mantel und ausreichender Länge.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und abnehmen.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Elektroinstallation: Planung im abgelegenen Haus
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neuinstallation einer Elektroanlage in einem abgelegenen Haus in Bulgarien aus den 1980er Jahren. Der Bauherr ist Elektroingenieur, wird aber von einem Elektromeister unterstützt. Die aktuelle Anlage ist mangelhaft: Von einem 15-kW-Drehstromanschluss wird nur eine Phase genutzt, die Erdung endet im Keller und es gibt nur eine einzige 35-A-Sicherung für das gesamte Haus. Dies stellt einen gefährlichen und normwidrigen Zustand dar.
🔴 Gefahr: Die derzeitige Installation birgt ein erhebliches Risiko für elektrischen Schlag und Brand. Das Fehlen einer durchgängigen Erdung (Schutzleiter) zu allen Steckdosen ist lebensgefährlich. Zudem ist die Absicherung mit nur einer 35-A-Sicherung für 15 Steckdosen völlig unzureichend und kann bei Überlast zu Kabelbränden führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, einen neuen Sicherungskasten mit Drehstromhauptsicherung (63 A), zwei 4-poligen FI-Schaltern (40 A/30 mA) und mehreren Einzelsicherungen für getrennte Stromkreise zu installieren, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Verlegung eines 5x6 mm² Kabels vom Zähler zum Kasten ist für die geplante Last angemessen.
➕ Ergänzung: Es muss zwingend geprüft werden, ob der vorhandene Erdungsanschluss im Keller den aktuellen Normen (z.B. DINAbk. VDE 0100) entspricht. Ein Erdungswiderstand von maximal 10 Ohm ist erforderlich. Zudem sollte der Querschnitt des Erdungsleiters (E) im gesamten Haus mindestens 6 mm² Kupfer betragen. Die Trennung von N und PE (TN-S-System) ab dem Sicherungskasten ist korrekt geplant.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektromeisters, dass Drehstrom in Privathäusern unüblich sei, ist für Deutschland nicht zutreffend. In vielen Ländern, auch in Bulgarien, ist Drehstrom für größere Häuser mit Elektroherd oder Durchlauferhitzer Standard. Die Planung mit 63 A Hauptsicherung ist für 15 kW Anschlussleistung korrekt dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten muss der Anschluss durch den Energieversorger überprüft und freigegeben werden. Lassen Sie die Erdungsanlage von einem zertifizierten Fachmann messen und dokumentieren. Die Installation selbst sollte ausschließlich durch den Elektromeister erfolgen. Nach Fertigstellung ist eine fachgerechte Prüfung (z.B. nach DIN VDE 0100-600) mit Messprotokoll zwingend erforderlich. Nur so ist die Sicherheit für die Bewohner gewährleistet.
- Sicherungskasten
- Der Sicherungskasten ist eine zentrale Verteilstelle für die Stromversorgung im Haus. Er enthält Sicherungen, die bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter - Erdungsleitung
- Die Erdungsleitung verbindet die Elektroinstallation mit dem Erdreich und dient dazu, Fehlerströme abzuleiten und somit die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand - FI-Schalter
- Der FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und somit Personen vor Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für Elektroinstallationen festlegt.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften - Leitungsschutzschalter
- Ein Leitungsschutzschalter (auch Sicherungsautomat genannt) ist eine Sicherung, die bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis automatisch unterbricht.
Verwandte Begriffe: Sicherung, LS-Schalter, Überstromschutz - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) zu vermeiden, um Stromschläge zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied - NYM-J
- NYM-J ist eine gängige Mantelleitung, die für die Elektroinstallation in Innenräumen verwendet wird. Sie besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Kabel, Aderleitung
- Welche Sicherungsgröße ist für Steckdosenkreise üblich?
Für Steckdosenkreise sind in der Regel 16A Sicherungen üblich. Bei größeren Verbrauchern wie Elektroherden können auch 25A oder 35A Sicherungen erforderlich sein. - Was ist bei der Leitungsführung zu beachten?
Die Leitungsführung sollte übersichtlich und nachvollziehbar sein. Vermeiden Sie unnötige Krümmungen und achten Sie auf ausreichenden Schutz der Kabel. - Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
Die Elektroinstallation sollte regelmäßig, idealerweise alle 10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator. Er dient dem Personenschutz und ist in vielen Bereichen Pflicht. - Welche Kabeltypen sind für die Elektroinstallation geeignet?
Für die Elektroinstallation sind Kabeltypen wie NYM-J (Mantelleitung) oder Aderleitungen mit Aderendhülsen geeignet. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Querschnitt) der Kabel entsprechend der Belastung. - Was ist bei der Installation von Steckdosen im Bad zu beachten?
Im Bad gelten besondere Schutzmaßnahmen. Steckdosen müssen in bestimmten Zonen installiert und durch einen FI-Schalter geschützt sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was bedeutet der Begriff "Potentialausgleich"?
- Sicherheitsprüfung Elektroinstallation
Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. - Erneuerung Sicherungskasten
Austausch eines alten Sicherungskastens gegen ein modernes Modell mit FI-Schaltern. - Installation von Steckdosen und Schaltern
Fachgerechte Installation von Steckdosen und Schaltern unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen. - Erdung und Potentialausgleich
Herstellung einer sicheren Erdung und eines Potentialausgleichs zur Vermeidung von Stromschlägen. - Smart Home Installation
Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation für mehr Komfort und Energieeffizienz.
Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen
Dann wollen wir mal:
1.
Dein "E-Meister" scheint nicht wirklich Ahnung von einer Hausinstallation zu haben, oder?
Drehstromzuleitung ist schon lange (>40 Jahre) üblich
2.
Hausanschlusssicherungen direkt am VNB-Anschluss wären auch nicht falsch (für 15 kW würd ich mal 35 A-Sicherungen empfehlen)
3.
Die Vorsicherungen für die RCD's kannst du dann weglassen (mit 35 A-Hausanschlusssicherungen wird's auch für die 40 A-RCD's passen).
PS: warum wolltest du da 40 A-RCD's mit 63 A absichern?
4.
Max. 16 A-Automaten verbauen (oder glaubst du, dass es Schuko-Steckdosen mit 25 A gibt?)
5.
Wenn die Belastung für einen Stromkreis zu groß wird (E-Heizung im Winter?), dann eben auf mehrere Stromkreise aufteilen
6.
Schon mal Gedanken über die notwendigen Messungen bei der IBN gemacht? -
Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen
wir sind schon weiter!
Ralf, danke schon mal.
> > Hausinstallation zu haben, oder? Drehstromzuleitung ist
aber eben nicht hier, in bulgarien. Wir haben versucht in einer
80.000 einwohner-Stadt ein einziges Haus mit drehstrom zu finden,
keine Chance. vermute fast, es war zu kommi-Zeiten einfach verboten:
man hätte ja eine heimliche druckwerkstatt betreiben können.
der gute man kennt sich aus, nur eben nicht in der Art und weise
wies im westen üblich ist. außerdem möchte er lernen, und legt
nicht einfach gleich, alles besser wissend, los. in dem Job ein segen.
sind schon da, drei alte porzellan 35 A Dinger. das ganze ist aber
im recht unzugänglichen und meist abgeschlossenen Keller, der
Sicherungskasten aber 8 m darüber im ersten Stock, viel besser
zugänglich wenn man es mal braucht und abschalten muss.
ist übrigens ein 5x6 mm Kabel genug für dies?
siehe gerade eben.
> > warum wolltest du da 40 A-RCD's mit 63 A absichern? .
ich dachte wenn auf diesen 3-poligen und mit brücke verbundenen
Sicherungen 63 A drauf steht, würde sich dies auf die Gesamtleistung
aller drei Phasen, also grob 3 x 21 A beziehen. falsch gedacht? dann
wird es natürlich ein 25 A dreiersatz.
gilt die auch für RCDs? wenn dies 40 A Modelle mit 4 Anschlüssen
sind, ist dies die max kapazität (also 3x13 A plus N), oder doch
nicht etwa 3x40 A?
> > Max. 16 A-Automaten verbauen (oder glaubst du, dass es Schuko =>> Steckdosen mit 25 A gibt?)
hier ja. zwar nicht einzelne Dosen, aber sicher bis zu 4 an einer
Verkabelungsdose im Zimmer, und von dort nur eine 2.5 mm Leitung zum
Sicherungskasten. und 16 A sind da ein wenig zu knapp.
und alle Dosen einzeln neu zum Sicherungskasten ziehen ist kaum drin,
sind sicher insgesamt 20+ insg - irgendwie werde ich sie gruppieren
müssen, so oder so.
richtig, keine alternative für den Moment. und dafür gehen schon
10 kW drauf. plus Boiler plus Herd plus plus plus, es muss deutlich
minimiert und abgestimmt werden.
bitte was, hier hast du mich jetzt verloren.
Grüße - Heinz - -
Elektroinstallation: Alte Leitungen tauschen & Leerrohre!
Nur noch soviel ...
Nur noch soviel wenn da irgendwelche Leitungen oder Isolationen aus der Blütezeit der sozialistischen Mangelwirtschaft sind, gnadenlos auswechseln!
Ich würde, wenn es schon ein Umbau ist, alles mit Leerrohren verlegen, dann kann man sich um die Aufteilung usw. später immer noch kümmern. Wenn die Leerrohre drin sind (und keines vergessen wurde), kann man mit dem Umbau schon mal weitermachen und irgendwann neu verkabeln. -
Elektroinstallation: Budget-Lösungen für Teilsanierung
schön wäre es ja
jens, da hast du schon recht, nur (a ) ist dies keine total Renovierung,
sondern halt nur der elektroteil, und (b ) hat auch das neue politische
System in bulgarien die Leute noch nicht reich gemacht: dazu fehlt einfach
das Geld.
und genau deshalb frage ich ja hier um Hilfe. alles raus und neu wäre jemanden
gegenüber, der gerade mal 180 € im Monat verdient, sowas wie eine Beleidigung.
bringen wir mal die wichtigsten Sachen auf den Punkt, dann kommen wir
evtl. weiter:- 1 - ist ein 5x6 mm² Kabel (oder ein 4x6 mm² plus 1) genug für die
erwähnte Entfernung und Leistung? also ca. 9 m und 5 kW pro Phase?
- 2 - wenn bei 3-Phasen Sicherungen (also die bei denen meist eine feste
mechanische brücke zwischen den 3 Einheiten liegt) von z.B. 40 A die rede
(meist aufgedruckt) ist, ist dies der Gesamtwert, oder ist dies 40 A pro Phase?- 3 - gleiche frage für FI-Schalter (wo es ja um die max Schaltmöglichkeit geht) ,
Gesamtwert oder pro Phase wenn bei den 4-poligen von z.B. 40 A die rede ist)?
ich meine ja die Antworten zu kennen, möchte aber wirklich sicher stellen
dass dem auch so ist.
Grüße - Heinz - -
Elektroinstallation: Benötige Hilfe bei 3 Punkten!
BITTE! und wenn es nur die letzten 3 Punkte sind ...
jemand hier muss das doch wissen, oder?
Grüße - Heinz - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Renovierung mit Sicherheit & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Elektroinstallation in einem abgelegenen Haus in Bulgarien, wobei Drehstromversorgung, Budgetbeschränkungen und die Einhaltung von Normen zentrale Themen sind. Es wird die Notwendigkeit betont, alte Leitungen auszutauschen und Leerrohre für zukünftige Anpassungen zu verlegen. Die korrekte Dimensionierung von Hausanschlusssicherungen und der Einsatz von RCDs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen bezüglich der korrekten Absicherung und der möglichen Inkompetenz des Elektrikers vor Ort. Die Installation von Hausanschlusssicherungen direkt am VNB-Anschluss wird empfohlen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen wird die Schwierigkeit der Drehstromversorgung in Bulgarien thematisiert, was die Planung der Elektroinstallation erheblich beeinflusst. Dies erfordert möglicherweise alternative Lösungen zur Lastverteilung.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroinstallation: Budget-Lösungen für Teilsanierung betont die finanziellen Einschränkungen und sucht nach kosteneffizienten Lösungen für die Elektroinstallation, da eine komplette Renovierung nicht im Budget liegt. Dies erfordert kreative Ansätze und Priorisierung der wichtigsten Maßnahmen.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Leitungen und Isolationen gründlich und tauschen Sie diese bei Bedarf aus, wie im Beitrag Elektroinstallation: Alte Leitungen tauschen & Leerrohre! empfohlen. Die Installation von Leerrohren ermöglicht zukünftige Erweiterungen und Anpassungen ohne großen Aufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Elektrofachmann, der mit den lokalen Gegebenheiten und Normen vertraut ist, um eine sichere und normgerechte Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Elektroinstallation: Benötige Hilfe bei 3 Punkten! bezüglich spezifischer Fragen zur Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Falsche Dimensionierung der Wärmepumpe: Die Wärmepumpe muss zum Energiebedarf des Hauses passen. Eine nachträgliche Ermittlung des Energiebedarfs ist sinnvoll. …
- … Abgleich: Ein fehlender hydraulischer Abgleich führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus. …
- … Vergleichen Sie die Leistung der Wärmepumpe mit dem tatsächlichen Energiebedarf Ihres Hauses. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- … Was kostet eine umfassende Haussanierung? Überblick über Kosten für Leitungen, Bäder, Dämmung. Jetzt informieren und …
- … Haussanierung, Sanierungskosten, Kosten, Leitungen, Bäder, Dämmung, Quadratmeterpreis, Renovierung, Altbausanierung, Preisschätzung …
- … Sanierung, Kosten, Bauwesen, Renovierung, Immobilien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
- … Telefondose versetzen, Laminatprofile entfernen, Übergangsprofil lösen, Türzarge Kabel, Kabelkanal, Sockelleiste Kabel, Elektroinstallation, Heimwerken …
- … Elektroinstallation, Kabelverlegung, Innenausbau, Renovierung, Heimwerken …
- … wir sind dabei (Planung) unsere Telefondosen zu verlegen bzw. zu ergänzen, dazu müssen u.a. Leitungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bau-BG bei Renovierung in Eigenleistung: Was Sie als Bauherr beachten müssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
- … betreffen. Die Kombination aus abgehängter Decke und Leuchtmitteln erfordert eine sorgfältige Planung der Statik, des Brandschutzes und der Wartungszugänglichkeit.& …
- … Planung einer Trockenbaudecke mit integrierter Schattenfuge und Beleuchtung im Altbau erfordert besondere …
- … Merkmale wie hohe Decken, Stuck und Holzböden aufweist.Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
Suche nach: Elektroinstallation: Planung im abgelegenen Haus
Suche nach: Elektroinstallation, Renovierung, abgelegen, Haus, Planung, Sicherheit, Normen, Zähler, Sicherungskasten, Erdung
