LED Downlight mit Bewegungsmelder blinkt: Ursachen, Lösungen & Austausch-Optionen?
❓ Fragestellung: LED Downlight mit Bewegungsmelder blinkt: Ursachen, Lösungen & Austausch-Optionen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Reststrom/Kriechstrom des Bewegungsmelders als zentrale Ursache für das Blinken der LED-Downlights; Alle drei bestätigen die Inkompatibilität zwischen klassischen Bewegungsmeldern (z. B. Busch-Jaeger 6804 U-101) und modernen LED-Leuchten mit niedriger Mindestlast; Sämtliche Analysen betonen die Gefährdung durch unsachgemäße Eigenreparaturen und fordern den Einsatz einer Elektrofachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie den Bewegungsmelder umgehend gegen ein LED-kompatibles, VDE-zertifiziertes Modell aus – ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Prüfung nach VDE 0100-600 und Dokumentation der Kompatibilität mit Ihren konkreten LED-Downlights.
Das Blinken von LED Downlights in Verbindung mit Bewegungsmeldern kann durch eine zu geringe Mindestlast des Bewegungsmelders verursacht werden. Ein Austausch des Bewegungsmelders gegen ein Modell mit Relais-Schaltung kann das Problem beheben. Glimmen die LEDs trotz ausgeschaltetem Schalter, deutet dies auf kapazitives Übersprechen oder einen Defekt in der Elektroinstallation hin. Ein nachgeschaltetes Relais kann hier Abhilfe schaffen, sollte aber von einem Elektriker installiert werden.
in unserem Treppenhaus habe ich bei gerade abgeschlossener Renovierung 3 Stück LED-Downlight eingebaut.
Statt eines Schalters habe ich einen Bewegungsmelder gewählt. (BuschJaeger 6804 U-101 + 6800-214-104)
Wenn der Bewegungsmelder aus schaltet, blinken die LED, wenn er an schaltet flimmern die LED.
Wenn ich statt der LED normale Glühbirnen anschließe geht alles.
Meine Vermutung ist, dass der Bewegungsmelder etwas Strom durchlässt, der den LED fast zum Leuchten reicht und sie daher blinken.
Kann man die Schaltung irgendwie so verändern, dass es funktioniert?
Die Abzweigdose ist nicht mehr zugänglich.
Der Austausch des Bewegungsmelders gegen einen Schalter wäre auch keine gute Lösung, da der sich der Bewegungsmelder in der Mitte des Treppenlaufes befindet.
Vielen Dank schon im Voraus.
stoepa
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten am Bewegungsmelder oder an der Verkabelung dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach VDE 0100 durchgeführt werden – Laieneingriffe bergen Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brand.
🔴 KRITISCH: Der Einsatz von selbstgebauten Lastwiderständen oder Bypass-Kondensatoren in nicht zugänglichen Abzweigdosen ist nach VDE 0100-551 verboten und führt zu erheblicher Brand- und Überhitzungsgefahr – insbesondere im Treppenhaus.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss die Kompatibilität des Bewegungsmelders (z. B. Busch-Jaeger 6804 U-101) mit den konkreten LED-Downlights anhand der Herstellerdatenblätter (Mindestlast, LED-Modus, Treiberart) geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Treppenhausbeleuchtung ist Sicherheitsbeleuchtung – jede Modifikation darf die Funktionsfähigkeit im Notfall (z. B. bei Stromausfall oder Brand) nicht beeinträchtigen; Prüfung durch Fachkraft ist zwingend.
Ich sehe, dass Ihre LED-Downlights in Kombination mit dem Bewegungsmelder blinken. Das Problem liegt häufig in der Inkompatibilität zwischen dem Bewegungsmelder und den LED-Leuchten.
Mögliche Ursachen:
- Mindestlast des Bewegungsmelders: Viele Bewegungsmelder benötigen eine bestimmte Mindestlast, um korrekt zu funktionieren. LED-Leuchten verbrauchen oft so wenig Strom, dass diese Last nicht erreicht wird.
- Inrush-Strom: LEDs können beim Einschalten einen hohen Einschaltstrom (Inrush-Strom) verursachen, der den Bewegungsmelder überlastet.
- Reststrom: Der Bewegungsmelder lässt im ausgeschalteten Zustand eventuell einen geringen Reststrom durch, der die LEDs zum Blinken bringt.
- Falsche Verdrahtung: Überprüfen Sie die Verdrahtung des Bewegungsmelders und der LED-Downlights gemäß den Herstellerangaben.
Lösungsansätze:
- Lastwiderstand: Einen Lastwiderstand parallel zu den LEDs schalten, um die Last zu erhöhen.
- Geeigneten Bewegungsmelder wählen: Einen Bewegungsmelder verwenden, der speziell für LED-Leuchten geeignet ist und eine geringe Mindestlast hat.
- Relais verwenden: Ein Relais zwischen Bewegungsmelder und LEDs schalten, um die Last zu entkoppeln.
- Kondensator: Einen Kondensator parallel zu den LEDs schalten, um den Inrush-Strom zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die technischen Daten des Bewegungsmelders und der LED-Downlights zu prüfen und dann die oben genannten Lösungsansätze auszuprobieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Elektriker hinzuziehen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem beim Betrieb von LED-Leuchten mit älteren oder nicht kompatiblen Bewegungsmeldern. Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass der Bewegungsmelder im ausgeschalteten Zustand einen geringen Reststrom (Kriechstrom) durchlässt, der ausreicht, um die empfindliche Elektronik der LED-Leuchten teilweise zu aktivieren, was zum Blinken oder Flimmern führt. Normale Glühbirnen reagieren auf diesen Reststrom nicht, da sie einen rein ohmschen Widerstand darstellen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Bewegungsmelder Strom durchlässt, ist fachlich korrekt. Dieses Phänomen tritt häufig bei Bewegungsmeldern auf, die nicht speziell für den Betrieb mit LED-Leuchten ausgelegt sind.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt, der nicht erwähnt wurde, ist die Notwendigkeit eines sogenannten LED-Kondensators oder Lastwiderstands (auch bekannt als LED-Entstörkondensator oder Parallelwiderstand). Dieses Bauteil wird parallel zur LED-Leuchte geschaltet und simuliert eine geringe Grundlast, die den Reststrom des Bewegungsmelders aufnimmt, sodass die LED nicht mehr blinkt. Die Installation erfolgt in der Abzweigdose oder direkt hinter dem Bewegungsmelder.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abzweigdose nicht mehr zugänglich ist, stellt ein erhebliches Problem dar. Für die Installation eines LED-Kondensators oder Lastwiderstands ist ein Zugang zur Verkabelung erforderlich. Ohne diesen Zugang sind die Lösungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Ein Austausch des Bewegungsmelders gegen ein LED-kompatibles Modell (z. B. mit einstellbarem Mindestlast- oder Phasenabschnittsprinzip) wäre die einzig praktikable Lösung, wenn die Dose nicht erreichbar ist.
🔴 Gefahr: Es besteht eine potenzielle Gefahr durch elektrische Spannung. Jegliche Arbeiten an der Verkabelung, insbesondere das Nachrüsten von Kondensatoren oder der Austausch des Bewegungsmelders, dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Laienhafte Eingriffe können zu Kurzschlüssen, Bränden oder lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektriker. Dieser kann entweder einen LED-kompatiblen Bewegungsmelder installieren (der das Blinken von Grund auf verhindert) oder, falls die Abzweigdose doch zugänglich gemacht werden kann, einen passenden LED-Kondensator fachgerecht anschließen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektroinstallation.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kompatibilitätsproblem zwischen einem elektronischen Bewegungsmelder (Busch-Jaeger 6804 U-101 mit 6800-214-104) und LED-Downlights im Treppenhaus, bei dem es zu unkontrolliertem Blinken und Flimmern kommt – insbesondere im Ausschaltzustand und beim Einschalten.
🔴 Gefahr: Das Blinken und Flimmern deutet auf Reststrom, unzureichende Mindestlast oder fehlende Kompatibilität hin; bei unsachgemäßer Modifikation besteht Risiko von Überhitzung, Kurzschluss oder vorzeitigem Ausfall der LED-Module – insbesondere in einem Treppenhaus, wo Sicherheitsbeleuchtung und zuverlässige Funktion lebenswichtig sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Bewegungsmelder lasse "etwas Strom durch", ist vereinfacht – korrekt ist: Der Schalter arbeitet wahrscheinlich mit einem Halbleiter-Ausgang (TRIAC oder elektronischem Schalter), der ohne ausreichende Mindestlast (meist 5–20 W) nicht stabil abschaltet und dadurch parasitäre Spannungsspitzen oder Leckströme erzeugt, die LED-Treiber falsch ansteuern.
➕ Ergänzung: Busch-Jaeger gibt für den 6804 U-101 explizit eine Mindestlast von 5 W (LED) an; viele moderne LED-Downlights liegen jedoch unter 3 W – ein häufiger Grund für dieses Verhalten. Zudem ist die Kompatibilität mit dimmbaren oder nicht-dimmbaren LED-Treibern entscheidend; der Bewegungsmelder ist nicht für alle LED-Typen zertifiziert.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Glühbirnen problemlos funktionieren, bestätigt die Diagnose: Glühlampen stellen eine ohmsche Last dar und benötigen keine Mindestlast für stabile Schaltvorgänge – im Gegensatz zu LED-Treibern mit Schaltnetzteilen.
➕ Ergänzung: Da die Abzweigdose nicht zugänglich ist, sind Modifikationen wie das Einbauen eines Bypass-Widerstands oder einer Lastbox technisch riskant und verstoßen gegen die VDE 0100-551 (Sicherheitsanforderungen an elektrische Anlagen), da sie zusätzliche Wärmeentwicklung und Brandgefahr im verdeckten Bereich verursachen können.
🔴 Gefahr: Ein selbstgebauter Bypass oder eine unsachgemäße Lastanpassung kann zu thermischer Überlastung der Leitung, Isolationsalterung oder Brandgefahr führen – besonders kritisch in einem Treppenhaus mit erhöhten Anforderungen an Feuerwiderstand und Notbeleuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung, um den Bewegungsmelder durch ein kompatibles, LED-optimiertes Modell (z. B. Busch-Jaeger 6804 U-101 mit LED-Modus oder ein Modell mit Lasterkennung) auszutauschen – ohne Veränderung der bestehenden Verkabelung. Eine Prüfung der vorhandenen LED-Downlights auf CEAbk.-Kennzeichnung, Dimmbarkeit und Herstellerangaben zur Mindestlast ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Reststrom/Kriechstrom des Bewegungsmelders als zentrale Ursache für das Blinken der LED-Downlights.
- Alle drei bestätigen die Inkompatibilität zwischen klassischen Bewegungsmeldern (z. B. Busch-Jaeger 6804 U-101) und modernen LED-Leuchten mit niedriger Mindestlast.
- Sämtliche Analysen betonen die Gefährdung durch unsachgemäße Eigenreparaturen und fordern den Einsatz einer Elektrofachkraft.
- GoogleAI nennt "Inrush-Strom" und "falsche Verdrahtung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen behandeln diese nicht als primär relevant; Qwen relativiert Inrush-Strom zugunsten der Mindestlast- und Halbleiterschalter-Problematik.
- GoogleAI propagiert den Einsatz eines Kondensators zur Inrush-Reduktion – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als zielführend; Qwen weist explizit auf die Gefährlichkeit von Bypass-Bauteilen in verdeckten Bereichen hin.
- DeepSeek hebt die praktische Unmöglichkeit einer Kondensator-/Widerstandseinbaulösung bei nicht zugänglicher Abzweigdose hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert spezifische technische Details: Mindestlast 5 W für Busch-Jaeger 6804 U-101, VDE 0100-551-Verbot für Bypass-Lösungen in verdeckten Bereichen, und betont die Treppenhaus-Sicherheitsrelevanz (Notbeleuchtung, Feuerwiderstand).
- GoogleAI empfiehlt, "die oben genannten Lösungsansätze auszuprobieren" – inkl. Lastwiderstand oder Kondensator selbst einzubauen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und betonen: Keine Eigenreparaturen – nur Elektrofachkraft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Der Austausch des Bewegungsmelders gegen ein LED-optimiertes, zertifiziertes Modell (mit einstellbarem LED-Modus oder Lasterkennung) ist die einzige sicherheitskonforme, vde-gerechte und dauerhafte Lösung – insbesondere bei nicht zugänglicher Verkabelung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Blinkens ✅ Konsens Reststrom/Kriechstrom des Bewegungsmelders infolge unzureichender Mindestlast bei LED-Leuchten (nicht bei Glühlampen). Technische Kompatibilität ✅ Konsens Busch-Jaeger 6804 U-101 erfordert Mindestlast von 5 W – moderne LED-Downlights unterschreiten diesen Wert häufig; Dimmbarkeit und Treiberart sind entscheidend. Eigenreparaturen (Widerstand/Kondensator) ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie für machbar – DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig, gefährlich und vde-widrig (besonders bei nicht zugänglicher Dose). Konsens: Verboten. Lösungsstrategie ⚠️ Abwägung Alle Modelle priorisieren den Austausch des Bewegungsmelders – GoogleAI nennt Alternativen, DeepSeek/Qwen deklarieren diese als nicht praktikabel oder unzulässig. Sicherheitsanforderungen ✅ Konsens Elektrische Arbeiten ausschließlich durch Elektrofachkraft; Treppenhaus-Beleuchtung ist Sicherheitsbeleuchtung – Funktionszuverlässigkeit ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie den Bewegungsmelder umgehend gegen ein LED-kompatibles, VDE-zertifiziertes Modell aus – ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Prüfung nach VDE 0100-600 und Dokumentation der Kompatibilität mit Ihren konkreten LED-Downlights.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Einbau eines Lastwiderstands in verdeckter Abzweigdose Thermische Überlastung, Isolationsalterung, Brandgefahr im Treppenhaus – Verstoß gegen VDE 0100-551 🔴 Risiko Verbleib des inkompatiblen Bewegungsmelders ohne Korrektur Ständiges Blinken führt zur vorzeitigen Alterung der LED-Treiber, Ausfall der Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus 🔴 Risiko Laienhafte Verdrahtungsänderung am Bewegungsmelder Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Auslösung der Sicherung, Unterbrechung der Notbeleuchtung 🔴 Risiko Keine Prüfung der CE-Kennzeichnung und Mindestlastangaben der LED-Downlights Ungeklärte Kompatibilität, Wiederholung des Problems nach Austausch, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der elektrischen Änderung nach VDE 0100-600 Keine Prüfbarkeit der Anlage, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, rechtliche Haftung ✅ Chance Austausch gegen LED-optimierten Bewegungsmelder mit Lasterkennung Dauerhafte Beseitigung des Blinkens, Energieeffizienzsteigerung, zukunftssichere Kompatibilität ✅ Chance Nachweis der VDE-Konformität durch Fachbetrieb Erhöhte Sicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte Elektroanlage ✅ Chance Integration eines Notstrom- oder Notbeleuchtungskonzepts Erfüllung der Anforderungen nach DINAbk. 4102-17 und VDE 0108-100 im Treppenhaus ✅ Chance Einbindung einer intelligenten Steuerung (z. B. Helligkeitssensor + Bewegungsmelder) Erhöhter Komfort, weitere Energieeinsparung, verbesserte Nutzbarkeit im Treppenhaus ✅ Chance Nutzung der Austauschmaßnahme für eine komplette Prüfung der Treppenhaus-Beleuchtung Entdeckung versteckter Mängel (z. B. fehlende Notstromversorgung, defekte Leitungen), präventive Sicherheitssteigerung Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Sicherheitsbeleuchtung – nicht für Reparaturversuche, sondern für einen kompletten Austausch des Bewegungsmelders gegen ein LED-optimiertes Modell (z. B. Busch-Jaeger 6804 U-101 mit LED-Modus oder aktuelles kompatibles Modell).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Typenschilder aller LED-Downlights (Leistung, CE-Kennzeichnung, Dimmbarkeit) sowie das Datenblatt des aktuellen Bewegungsmelders (6804 U-101 + 6800-214-104) – übergeben Sie diese dem Elektrofachbetrieb vor Ort.
- VDE-Konformität klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die neue Anlage nach VDE 0100-600 geprüft und dokumentiert wird – inkl. Funktionsprüfung der Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus nach DIN 4102-17.
- Brand- und Sicherheitskonzept prüfen: Lassen Sie gleichzeitig prüfen, ob die Treppenhaus-Beleuchtung den Anforderungen an Notbeleuchtung (Dauer, Helligkeit, Autonomie) genügt – gegebenenfalls Nachrüstung mit Notlichtmodulen.
- Kompatibilitätsliste anfordern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass das neue System mit Ihren konkreten LED-Downlights zertifiziert und kompatibel ist – inkl. Angabe der Mindestlast und Treiberanforderungen.
- Verbrauchsdaten nutzen: Nutzen Sie den Austausch für eine kostenlose Energieberatung durch den Fachbetrieb – zur Bewertung möglicher zusätzlicher Einsparpotenziale (z. B. Tag/Nacht-Steuerung, Helligkeitsregelung).
- LED-Downlight
- Eine LED-Downlight ist eine Leuchte, die in die Decke eingebaut wird und ihr Licht nach unten abstrahlt. Sie sind energieeffizient und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: LED, Einbaustrahler, Deckenleuchte - Bewegungsmelder
- Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seiner Umgebung erkennt und daraufhin einen elektrischen Schaltkreis aktiviert. Er wird häufig zur Steuerung von Beleuchtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sensor, Präsenzmelder, Lichtsensor - Mindestlast
- Die Mindestlast ist die minimale elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um korrekt zu funktionieren. Viele Bewegungsmelder benötigen eine bestimmte Mindestlast, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Leistung, Stromstärke, Widerstand - Inrush-Strom
- Der Inrush-Strom ist ein hoher Strom, der beim Einschalten eines elektrischen Geräts kurzzeitig fließt. Er kann Geräte überlasten und zu Fehlfunktionen führen.
Verwandte Begriffe: Einschaltstrom, Stromspitze, Überlastung - Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektrischen Strom gesteuert wird. Es wird verwendet, um einen Stromkreis mit einem anderen zu verbinden oder zu trennen.
Verwandte Begriffe: Schalter, Steuerung, Stromkreis - Kondensator
- Ein Kondensator ist ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie speichern kann. Er wird häufig zur Glättung von Spannungen oder zur Reduzierung von Stromspitzen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauelement, Speicherung, Spannung - Lastwiderstand
- Ein Lastwiderstand ist ein Widerstand, der parallel zu einem Verbraucher geschaltet wird, um die Gesamtlast zu erhöhen. Dies kann helfen, wenn ein Gerät eine Mindestlast benötigt.
Verwandte Begriffe: Widerstand, Last, Stromkreis
- Warum blinken meine LED-Downlights, wenn sie an einen Bewegungsmelder angeschlossen sind?
Das Blinken kann durch eine Inkompatibilität zwischen dem Bewegungsmelder und den LEDs verursacht werden. Häufige Ursachen sind eine zu geringe Last, ein hoher Einschaltstrom oder ein Reststrom im ausgeschalteten Zustand. - Was ist ein Lastwiderstand und wie hilft er bei blinkenden LEDs?
Ein Lastwiderstand ist ein Bauelement, das parallel zu den LEDs geschaltet wird, um die Gesamtlast zu erhöhen. Dies kann helfen, wenn der Bewegungsmelder eine Mindestlast benötigt, die von den LEDs allein nicht erreicht wird. - Wie finde ich einen Bewegungsmelder, der für LED-Leuchten geeignet ist?
Achten Sie beim Kauf auf Bewegungsmelder, die explizit für LED-Leuchten geeignet sind. Diese haben oft eine geringe Mindestlast und sind besser auf die Eigenschaften von LEDs abgestimmt. - Was ist ein Relais und wie kann es das Blinken verhindern?
Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Strom gesteuert wird. Durch das Schalten eines Relais zwischen Bewegungsmelder und LEDs kann die Last entkoppelt werden, wodurch Probleme durch Inkompatibilitäten vermieden werden können. - Kann eine falsche Verdrahtung das Blinken verursachen?
Ja, eine falsche Verdrahtung kann zu Problemen führen, einschließlich des Blinkens von LEDs. Überprüfen Sie die Verdrahtung sorgfältig anhand der Herstellerangaben. - Was ist der Inrush-Strom bei LEDs?
Der Inrush-Strom ist ein hoher Strom, der beim Einschalten von LEDs kurzzeitig fließt. Dieser Strom kann Bewegungsmelder überlasten und zu Fehlfunktionen führen. - Kann ein Kondensator helfen, den Inrush-Strom zu reduzieren?
Ja, ein Kondensator, der parallel zu den LEDs geschaltet wird, kann den Inrush-Strom reduzieren und so die Belastung des Bewegungsmelders verringern. - Sollte ich einen Elektriker hinzuziehen, wenn das Problem weiterhin besteht?
Ja, wenn Sie die oben genannten Lösungsansätze ausprobiert haben und das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Elektriker hinzuziehen. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und das Problem beheben.
- LED-Dimmer-Kompatibilität
Probleme bei der Dimmung von LEDs und passende Dimmer finden. - Bewegungsmelder-Reichweite einstellen
Optimale Erfassung und Vermeidung von Fehlalarmen. - LED-Lebensdauer verlängern
Tipps zur Schonung und Effizienzsteigerung. - Elektroinstallation im Altbau
Sicherheitsaspekte und moderne Lösungen. - Smart Home Beleuchtungssysteme
Automatisierung und Komfort durch intelligente Lichtsteuerung.
LED Downlight blinkt: Bewegungsmelder – Mindestlast beachten!
Halbstarker Halbleiter
Ihr BWM schaltet nicht "klack! " mit einem Relais, sondern schön leise mit einem Halbleiter (einem MOS-FET).
Das bringt leider den Nachteil mit sich, dass das An- und Ausschalten (Anschalten, Ausschalten) erst zuverlässig ab einer bestimmten Mindestlast funktioniert, 60 W in diesem Fall (s. Anleitung zum BWM).
Abhilfe:
Sie ersetzen den BWM durch einen mit Relais (genau: "klack! "), oder sie ersetzen Ihre stromsparenden LED-Downlights durch solche mit Halogenbirnchen ... 😕 -
LED Downlight: Glimmen trotz Schalter – Ursachenforschung
leuchten auch mit Schalter leicht
danke schon einmal für die Aussage, werde einen anderen Bewegungsmelder im BJ Katalog suchen.
Ich habe provisorisch einen Schalter statt des Bewegungsmelders eingebaut.
Allerdings verwundert mich auch hier eines: Wenn ich den Schalter auf aus Stelle, leuchten die Leds noch ganz ganz leicht. - warum, was ist dagegen zu tun?
Wenn ich den Fi ausmache, sind sie aus.
Die L läuft über den Schalter, der N ist in der Dose mit den anderen Ns des Treppenhauses verklemmt.- Wenn ich im BJ Katalog richtig geschaut habe, dann brauche ich als den 6812 U-101 Busch-Wächter Relais Einsatz und kann meinen Linsenaufsatz weiterhin verwenden?! -stimmt es?
Vielen Dank im Voraus
Stoepa -
Stoepa -
LED Downlight: Relais-Einsatz behebt Glimmen/Blinken
Relais
Ja, Sie brauchen einen Relais-Einsatz.
Dass die Leds auch im AUS-Zustand noch schwach leuchten, kann an kapazitivem Übersprechen zwischen den Leitungen liegen oder einem Defekt in der Installation. s. Thread unten dazu.
Mit solchen Effekten wird man es zukünftig noch viel mehr zu tun bekommen, jetzt wo beschlossen ist, Glühlampen (bis auf Ausnahmen) abzuschaffen und es immer mehr Energiesparlampen und LED-Leuchten geben wird. -
LED Downlight: Relais nachrüsten – Wo & welches?
ein Relais also!?
verstehe ich es richtig, dass ich ein Relais kaufen kann, welches ich in die nun geöffnete Abzweigdose oder die Lampe einbauen kann?
Das Relais schaltet dann eine kleine Spannung die anscheinend über die N kommt ab.
Wird das Relais dann zwischen Lampe und Null eingebaut?
Wie heißt so ein Relais genau, welche Daten sind für den Kauf wichtig?
Ich höre meinen Großhändler schon wieder sagen: Ich bin nur Kaufmann, da müssen Sie einen Eli fragen. (Ich bin keiner)
Danke für die bisher sehr hilfreichen Antworten.
Allerdings finde ich die Antwort mit der Überschrift Relais nur im Antwortmodus. -
LED Downlight: Bewegungsmelder mit Relais statt Halbleiter
nein, nein 🙂
Sie brauchen einen BWM, der mit Relais schaltet, statt mit Halbleiter. Wenn Sie L abschalten und dennoch glimmen die Leds weiter, befragen Sie Ihren Elektriker.
Ich glaube nicht, dass man Bewegungsmelder findet, die zweipolig (L und N) abschalten. Ein nachgeschaltetes Relais, das zweipolig trennt, wäre vorstellbar und gibt es auch als Unterputzvariante aber ... das sollte ein Elektriker machen. -
LED Downlight: Glimmen trotz Relais – Elektriker-Lösung!
BWM ist klar
das mit dem BWM habe ich verstanden, will ich auch besorgen, vermute aber, dass die Lampen weiterhin glimmen, da sie das jetzt mit Schalter auch tun.
Dann wäre das nachgeschaltete Relais also gut.
Anschließen tut mir das ja dann mein Elektriker, der hat nur leider selbst keine Ahnung und muss sich selbst irgendwo erkundigen.
Gerne würde ich ihm eine Lösung und Material präsentieren, sodass er nur anklemmen muss. Das wäre ihm glaube ich auch am liebsten.
Daher wäre es toll, wenn Sie mir erklären könnten, welches Relais ich benötige.
Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).LED Downlight blinkt mit Bewegungsmelder: Lösungen für Treppenhaus
💡 Kernaussagen: Das Blinken von LED Downlights in Verbindung mit Bewegungsmeldern kann durch eine zu geringe Mindestlast des Bewegungsmelders verursacht werden. Ein Austausch des Bewegungsmelders gegen ein Modell mit Relais-Schaltung kann das Problem beheben. Glimmen die LEDs trotz ausgeschaltetem Schalter, deutet dies auf kapazitives Übersprechen oder einen Defekt in der Elektroinstallation hin. Ein nachgeschaltetes Relais kann hier Abhilfe schaffen, sollte aber von einem Elektriker installiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LED Downlight blinkt: Bewegungsmelder – Mindestlast beachten! schalten Halbleiter-basierte Bewegungsmelder (MOS-FET) erst ab einer bestimmten Mindestlast zuverlässig. Prüfen Sie die Anleitung Ihres BuschJaeger Bewegungsmelders.
✅ Zusatzinfo: Ein Relais-Einsatz kann das Problem des Glimmens beheben, wie im Beitrag LED Downlight: Relais-Einsatz behebt Glimmen/Blinken erwähnt. Dies ist besonders relevant, da Glühlampen zunehmend durch LED-Leuchten ersetzt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn die LED Downlights trotz ausgeschaltetem Schalter weiterhin leicht leuchten, könnte dies auf kapazitives Übersprechen oder einen Defekt in der Installation hindeuten. Der Beitrag LED Downlight: Glimmen trotz Schalter – Ursachenforschung beschreibt dieses Phänomen genauer.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Mindestlast des verwendeten Bewegungsmelders (BuschJaeger). Falls diese nicht erreicht wird, tauschen Sie den Bewegungsmelder gegen ein Modell mit Relais-Schaltung aus. Bei weiterhin bestehendem Glimmen sollte ein Elektriker die Installation überprüfen, wie im Beitrag LED Downlight: Bewegungsmelder mit Relais statt Halbleiter empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LED, Downlight, Bewegungsmelder, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
- … Einbauleuchte, Leuchtmittel wechseln, Halogen, LED, Deckeneinbauleuchte, Zwischendecke, Stromschlag, Kurzschluss, Sicherheit …
- … Leuchtmitteltyp bestimmen: Identifiziere den Typ des Leuchtmittels (z.B. Halogen, LED). Dies ist wichtig für den Kauf des passenden Ersatzes. …
- … DeepSeek ergänzt als einziger die konkrete Hinweis auf LED-Retrofit als Ersatzoption für Halogen und erklärt den Zugang über den …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbaustrahler im Dachgeschoss: Hitzeentwicklung, Brandschutz & Alternativen?
- … Einbaustrahler, Dachgeschoss, Hitzeentwicklung, Brandschutz, LED, Halogen, Dämmung, Rigips …
- … Des Weiteren habe ich mir überlegt, dass auch LED Leuchten gehen müssten, da die kaum Hitzeentwicklung haben. Oder? …
- … Ich empfehle Ihnen, auf LED-Einbaustrahler umzusteigen. Diese entwickeln deutlich weniger Wärme und sind energieeffizienter. Achten …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenspots planen: Optimale Positionierung, Kosten & Alternativen für Küche/Eingang?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervoltleuchten in Reihe schalten: Lebensdauer, Sicherheit & Alternativen?
- … Niedervoltleuchten, Reihenschaltung, Lebensdauer, Sicherheit, Alternativen, LED, Halogen, Trafo …
- … LED-Alternativen prüfen: Moderne LED-Leuchten sind oft energieeffizienter und langlebiger als Niedervoltleuchten. …
- … Allen ist gemeinsam, dass LED-Niedervoltleuchten als sicherere, effizientere Alternative gelten – jedoch nur bei korrekter, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbauleuchten im Neubau: Abstand, Wattzahl & optimale Ausleuchtung für Wohnräume?
- … hängt aber von der gewünschten Helligkeit und der Art der Leuchtmittel (LED, Halogen etc.) ab. LED-Spots sind energieeffizienter und erzeugen bei gleicher …
- … Helligkeit von der Lichtausbeute (Lumen pro Watt) und dem Abstrahlwinkel abhängt. LED-Spots mit 6-10 Watt (ca. 500-800 Lumen) sind in Wohnräumen oft …
- … Verwendung von Spots ohne dimmbare LED-Technik …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbaustrahler planen: Abstand, Positionierung & Lampenauswahl für abgehängte Decken
- … Deckeneinbaustrahler, abgehängte Decke, Lampenabstand, Lampenpositionierung, Beleuchtungsplanung, LED Strahler, Einbauleuchten, Energiesparlampen …
- … Lampenauswahl: Wählen Sie LED-Strahler, um Energie zu sparen. Achten Sie auf eine gute Farbwiedergabe …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen ausschließlich LED-Strahler und lehnen Halogenlampen entschieden ab. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenlampe befestigen im Neubau: 8cm Loch überbrücken – Tipps & Tricks
- … Frage: Was ist bei der Montage von LED-Lampen zu beachten? Antwort: LED-Lampen entwickeln weniger Wärme als herkömmliche …
- … Achten Sie dennoch auf eine ausreichende Belüftung, um die Lebensdauer der LEDs zu verlängern. …
- … dimmen: Welche Technik ist die richtige? Unterschiede zwischen Phasenanschnitt, Phasenabschnitt und LED-Dimmern. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Flache LED-Einbaustrahler: Maximale Leuchtkraft bei minimaler Einbautiefe (3cm) für Decken?
- … Flache LED-Strahler: Maximale Leuchtkraft …
- … LED-Einbaustrahler für geringe Einbautiefe (max. 3cm) gesucht? Tipps zur Auswahl, Lichtfarbe & Einbau in Gipskartondecken. Jetzt informieren! …
- … LED Einbaustrahler, flache Einbaustrahler, geringe Einbautiefe, Gipskartondecke, Beleuchtung Dachgeschoss, Lichtfarbe, LED …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Milchglas Hinterleuchtung an Betondecke: Montage, Dimmer & Beleuchtungsideen?
- … Beleuchtung: LED-Strahler sind energieeffizient und langlebig. Vermeiden Sie Neonlampen, da diese weniger …
- … Dimmer: Wählen Sie einen Dimmer, der mit den gewählten LED-Strahlern kompatibel ist. …
- … Alle drei Modelle empfehlen explizit LED-Technik und verwerfen Neonlampen – mit Begründung Wärmeentwicklung, Brandgefahr und technische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Downlight, Bewegungsmelder, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Downlight, Bewegungsmelder, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LED Downlight mit Bewegungsmelder blinkt: Ursachen, Lösungen & Austausch-Optionen?
Suche nach: LED Downlight blinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: LED Downlight, Bewegungsmelder, blinken, Treppenhaus, BuschJaeger, Schaltung, Elektrik, Austausch
