Kurzschluss im Schaltkasten durch Kondenswasser: Ursachen, Baumangel & Elektriker-Pflichten?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
unsere Elektroinstallation ist 8 Jahre alt ("Neubau"). Nun kam es im Unterverteilungskasten (erstes OGAbk.) zu einem Kurzschluss mit lokalem (nur Schaltkasten entreffenden) Brandschaden. Offensichtlich war Kondenswasser in einem Leerrohr (das auch leer ist), welches aus diesem Kasten senkrecht nach oben in den nicht ausgebaute Dachboden geht [deutlich Temp. Differenz], auf die Verteilung getropft.
Die Öffnung des Leerrohres liegt direkt über den Spannungs/Stromführendenschnien.
Erste Frage: Liegt da möglicherweise ein Baumangel vor? (Und ist damit ggf. der Elektriker haftbar zu machen?) Gibt es für den Bau dieser Schaltkästen bzw. den Einbau von Leerreohren Vorgaben (VDE) die das regeln?
Zweite Frage: Er hat außerdem scheinbar 35 A-Sicherungsautomaten eingebaut, ist das in einem normalen Einfamilienhaus üblich? (Wir haben keine ungewöhnlichen Stromverbraucher).
Vielen Dank im Voraus
  • Peters
    🔴 Kritisch: Stromschlaggefahr! Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Brandgefahr! Ein defekter Schaltkasten kann erneut einen Kurzschluss verursachen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit in elektrischen Anlagen kann zu Korrosion und weiteren Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss mit Brandschaden deutet auf ein erhebliches Sicherheitsrisiko hin. Die Ursache muss umgehend von einem Fachmann behoben werden.
    • Kondenswasserbildung: Die Ursache für das Kondenswasser im Leerrohr muss gefunden werden. Mögliche Gründe sind Temperaturunterschiede zwischen Dachboden und Wohnraum, unzureichende Isolierung oder eine fehlende Dampfsperre.
    • Leerrohr-Installation: Leerrohre sollten fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Installation der Leerrohre im Zusammenhang mit dem Schaltkasten sollte überprüft werden.
    • Baumangel: Wenn die Installation nicht den geltenden Normen und Vorschriften entspricht, liegt möglicherweise ein Baumangel vor.
    • Sicherungsautomaten: Die Sicherungsautomaten sollten auf ihre korrekte Funktion und Auslegung überprüft werden.
    Elektriker haben bei der Installation von Schaltkästen und Leerrohren die geltenden Normen (z.B. DINAbk. VDE 0100) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker mit der Überprüfung der Elektroinstallation und der Behebung des Schadens. Lassen Sie auch prüfen, ob ein Baumangel vorliegt und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung vom Bauträger.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Anlagen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Schutzschalter
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht ein einfaches Austauschen oder Nachziehen der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Schutzrohr
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Er schützt so vor Überlastung und Brandgefahr.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Sicherung
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Planung, Ausführung und Prüfung von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Sicherheitsbestimmungen
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies kann zu Schäden an Gebäuden und Anlagen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Schalter
    1. Was sind mögliche Ursachen für Kondenswasser im Leerrohr?
      Kondenswasser kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Fall eines Leerrohrs, das vom warmen Wohnraum zum kalten Dachboden führt, kann die warme Luft im Rohr abkühlen und kondensieren. Weitere Ursachen können undichte Stellen im Dach oder eine fehlende Dampfsperre sein.
    2. Welche Normen gelten für die Installation von Schaltkästen und Leerrohren?
      Die Installation von Schaltkästen und Leerrohren muss den geltenden Normen entsprechen, insbesondere der DIN VDE 0100. Diese Norm regelt unter anderem die Auswahl der Materialien, die Ausführung der Installation und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    3. Was ist ein Sicherungsautomat und wie funktioniert er?
      Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt (z.B. bei einem Kurzschluss). Er schützt so vor Überlastung und Brandgefahr. Sicherungsautomaten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf den jeweiligen Stromkreis abgestimmt sind.
    4. Was ist ein Baumangel und welche Rechte habe ich als Bauherr?
      Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung des Mangels durch den Bauträger.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    6. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu lebensgefährlichen Situationen führen.
    7. Wer haftet für den Schaden?
      Die Haftung für den Schaden hängt von der Ursache ab. Wenn ein Baumangel vorliegt, haftet der Bauträger. Wenn der Schaden durch einen defekten Sicherungsautomaten verursacht wurde, haftet der Hersteller. In jedem Fall ist es ratsam, sich von einem Anwalt beraten zu lassen.
    8. Wie kann ich Kondenswasserbildung in Zukunft vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Ursache beheben. Dazu gehört die Abdichtung von Leerrohren, die Verbesserung der Isolierung und die Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schaltkasten erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schaltkastenerneuerung.
    • Elektroinstallation prüfen: So geht's
      Anleitung zur Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Baumängel: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Baumängeln.
    • Dampfsperre richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken der nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
  6. BAU-Forum - Dach - Beton-Flachdach: Dampfsperre richtig platzieren – Aufbau, Funktion & Risiken?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasser in Gastherme: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Tiefengrund auf Rohren & Elektroleitungen: Schädlich? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Altbau: Erneuern oder Beibehalten? Kosten, Risiken & Vorschriften
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kurzschluss im Schaltkasten durch Kondenswasser: Ursachen, Baumangel & Elektriker-Pflichten?
Suche nach: Kurzschluss durch Kondenswasser: Ursachen & Pflichten
Suche nach: Kurzschluss, Kondenswasser, Schaltkasten, Elektroinstallation, Baumangel, Leerrohr, Elektriker, Sicherungsautomat
