Erdkabel im Leerrohr verlegen: Kondenswasser, Säure & Schäden nach 10 Jahren?
❓ Fragestellung: Erdkabel im Leerrohr verlegen: Kondenswasser, Säure & Schäden nach 10 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Kondenswasserbildung in geschlossenen Leerrohren bei Temperaturschwankungen; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verlegung: Gefälle, Drainage, zugelassenes Kabel (z. B. NYY-J) sowie qualifizierte Ausführung durch Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheidend ist nicht das Prinzip "Leerrohr ja/nein", sondern die fachgerechte Planung und Ausführung nach VDE-Normen – inklusive Gefälle, Materialzulassung, Endverschluss und Fachbetriebsbeauftragung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verlegung von Erdkabeln in Leerrohren zur Kondenswasserbildung und Säurebildung führen kann, was langfristig Kabelschäden verursachen könnte. Ein Elektriker riet von Leerrohren ab, während andere Fachleute diesbezüglich keine Bedenken äußerten. Als Alternative wurde die Verwendung von Drainrohren für den mechanischen Schutz diskutiert. Die Mehrheit der Teilnehmer sieht keine Gefahr bei fachgerechter Verlegung im Leerrohr.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte Erdkabel in den Garten verlegen.
Ein Elektriker hat mir jetzt davon abgeraten, das Erdkabel in Leerrohr zu legen, weil sich darin durch Temperaturunterschiede Kondenswasser und nachfolgend Säure bilden kann, was dann nach ca. 10 Jahren u.U. das Kabel zersetzt.
Wenn, dann solle ich so eine Art Drainrohr nehmen, damit sich keine Flüssigkeit drin ansammeln kann.
Ist das ein berechtigter Einwand?
Gruß Frank
    🔴 KRITISCH: Unzureichend abgedichtete oder nicht geneigte Leerrohre führen zu stehendem Kondenswasser – dies kann Isolationsversagen, Korrosion und bei feuchtem Boden elektrische Gefährdung verursachen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von nicht für Erdverlegung zugelassenen Kabeln (z. B. NYM statt NYY-J) birgt gravierende Sicherheitsrisiken durch Feuchteeinwirkung und mechanische Beschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrenden müssen offengehalten oder mit wasserdurchlässigem Material (z. B. Geotextil) verschlossen werden – vollständige Abdichtung fördert Kondensatstau.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbildung im wassergefüllten Leerrohr kann das Kabel mechanisch zerstören – eine Gefälleverlegung von mindestens 1 % ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Isolationsmessung (z. B. alle 5–10 Jahre) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zur Früherkennung von Feuchteschäden unverzichtbar.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Verlegung von Erdkabeln in Leerrohren und der potenziellen Gefahr von Kondenswasserbildung.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Elektrikers ist grundsätzlich berechtigt. In Leerrohren kann sich Kondenswasser bilden, insbesondere bei Temperaturunterschieden. Dieses Kondenswasser kann langfristig die Isolierung des Erdkabels angreifen und zu Schäden führen. Die Bildung von Säure ist unwahrscheinlich, aber Feuchtigkeit schadet dem Kabel.
    • Verwendung von speziellen Erdkabel-Leerrohren: Diese sind oft wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage, damit eventuell entstehendes Kondenswasser abfließen kann. Ein leichtes Gefälle des Leerrohrs kann hier helfen.
    • Geeignetes Erdkabel: Verwenden Sie ein hochwertiges Erdkabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich und den Kontakt mit Feuchtigkeit ausgelegt ist (z.B. mit VDE-Prüfzeichen).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Qualität des Erdkabels und die korrekte Installation des Leerrohrs.
    Der Sachverhalt beschreibt die Bedenken eines Elektrikers bezüglich der Verlegung von Erdkabeln in Leerrohren, wobei Kondenswasserbildung und daraus resultierende Säurebildung als Risiko genannt werden. Diese Einschätzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht vollständig korrekt und bedarf einer fachlichen Differenzierung.
    ✅ Zustimmung: Der Einwand, dass sich in geschlossenen Leerrohren Kondenswasser bilden kann, ist fachlich richtig. Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder zwischen Erdreich und Luft können zu Tauwasserausfall im Rohr führen. Stehendes Wasser kann langfristig die Kabelisolierung angreifen und Korrosion an metallischen Komponenten fördern.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass sich daraus zwangsläufig Säure bildet, ist jedoch zu pauschal. Kondenswasser ist zunächst destilliertes Wasser und wird erst durch chemische Reaktionen mit dem Kabelmantel oder Verunreinigungen sauer. Die Gefahr einer Säurebildung ist real, aber stark von der Kabelqualität und den Umgebungsbedingungen abhängig.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Elektrikers, ein Drainrohr (perforiertes Rohr) zu verwenden, ist eine mögliche Lösung, aber nicht die einzige. Alternativ können spezielle Kabelverlegerohre mit integrierter Drainage oder eine ausreichende Gefälleverlegung mit Kondensatablauf verwendet werden. Wichtig ist auch die Wahl eines für Erdverlegung zugelassenen Kabels (z.B. NYY-J).
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht in der Säurebildung an sich, sondern in der unzureichenden Abdichtung der Rohrenden. Wenn Wasser ungehindert eindringen kann, entsteht ein dauerhaft feuchtes Milieu, das die Kabelisolierung aufweicht und Kurzschlüsse begünstigt. Zudem kann sich bei Frost im Rohr Eis bilden, das das Kabel mechanisch beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und ausführen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten (Bodenart, Grundwasserstand, Klima) bewerten und die optimale Verlegeart wählen. Verwenden Sie ausschließlich für Erdverlegung zugelassene Kabel und Rohre mit ausreichender mechanischer Festigkeit. Eine regelmäßige Überprüfung der Isolation nach etwa 5-10 Jahren durch einen Fachmann wird empfohlen.
    Die Aussage des Elektrikers enthält einen Kern wahrer physikalischer und materialtechnischer Zusammenhänge: Bei Erdverlegung von Kabeln in geschlossenen Leerrohren besteht tatsächlich das Risiko von Kondenswasserbildung durch Temperatur- und Feuchteschwankungen, insbesondere bei unzureichender Abdichtung oder fehlender Drainage.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser im Leerrohr kann bei Vorhandensein organischer Verunreinigungen oder bestimmter Bodenchemikalien (z. B. sulfathaltiger Erde) zu saurem Milieu führen, das Isolationsmaterialien wie PVC oder selbst bei älteren Kabeln die Kupferader korrodieren kann – besonders bei fehlender Kabelschutzschicht oder beschädigter Außenhülle.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Behauptung, dass sich "automatisch Säure bildet", ist technisch unpräzise: Säure entsteht nicht durch Kondensation allein, sondern nur bei spezifischen chemischen Reaktionen (z. B. Schwefelwasserstoffbildung in sauerstoffarmen, organikreichen Böden), die nicht in jedem Garten vorkommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Rohrmaterial, sondern die gesamte Verlegeart: Leerrohre müssen mindestens 1 % Gefälle aufweisen, Enden offen oder mit wasserdurchlässigem Stopfen (z. B. Vlies) abgeschlossen sein, und das Kabel selbst muss für Erdverlegung zugelassen sein (z. B. NYM-J oder besser NYY-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzschicht).
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, stattdessen ein perforiertes Drainrohr oder ein Leerrohr mit seitlichen Entwässerungsschlitzen zu nutzen, ist fachlich sinnvoll – es verhindert Stauwasser und reduziert das Risiko von Langzeitschäden erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht verlegtes Leerrohr ohne Gefälle, Abdichtung oder Drainage birgt langfristig ernsthafte Sicherheitsrisiken: Isolationsversagen kann zu Kurzschlüssen, Potentialverschiebungen oder sogar elektrischem Schlag im Garten führen – besonders bei feuchtem Boden oder bei Berührung durch Personen/Tiere.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schäden "garantiert nach 10 Jahren" eintreten, ist unbegründet: Bei korrekter Planung, zugelassenem Material und fachgerechter Ausführung können Leerrohr-Verlegungen über 30 Jahre problemlos halten – dies ist in zahlreichen Normen (DINAbk. VDE 0100-520, DIN EN 61537) geregelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch qualifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach VDE 0105-100, der die Verlegung nach DIN VDE 0100-520 und die Erdungs- sowie Potentialausgleichsmaßnahmen gemäß VDE 0100-410 prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Kondenswasserbildung in geschlossenen Leerrohren bei Temperaturschwankungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verlegung: Gefälle, Drainage, zugelassenes Kabel (z. B. NYY-J) sowie qualifizierte Ausführung durch Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt "Säurebildung" als unwahrscheinlich, DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker: DeepSeek spricht von "nicht zwangsläufiger", Qwen von "nur bei spezifischen chemischen Reaktionen" – alle drei lehnen jedoch die pauschale Behauptung einer automatischen Säurebildung ab.
    • Qwen liefert die präziseste Normierung (DIN VDE 0100-520, DIN EN 61537) und konkretisiert die Anforderung an Rohrenden (wasserdurchlässiges Vlies statt Abdichtung).
    • DeepSeek hebt Frostschäden durch Eisbildung als zusätzliches, oft unterschätztes Risiko hervor.
    • GoogleAI betont den Einsatz spezieller "wasserdichter" Leerrohre – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen nicht geteilt wird, da Wasserundurchlässigkeit bei geschlossenen Leerrohren gerade Kondensatstau begünstigt.
    • Qwen widerspricht der Annahme "Schäden garantiert nach 10 Jahren" ausdrücklich und verweist auf eine Lebensdauer von über 30 Jahren bei fachgerechter Ausführung – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, folgen aber dem Vorsichtsprinzip und betonen, dass Schäden *möglich* sind, wenn Fehler vorliegen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Kondenswasser ist ein realistisches, vermeidbares Risiko – aber keine zwangsläufige Katastrophe. Priorisierung liegt auf fachgerechter Verlegeausführung, nicht auf pauschaler Vermeidung von Leerrohren.
    Kondenswasserbildung in Leerrohren Grundsätzlich möglich und realistisch – vor allem bei fehlendem Gefälle, geschlossenen Enden oder Temperaturschwankungen.
    Säurebildung durch Kondenswasser ⚠️ Nicht automatisch gegeben; erfordert spezifische Umgebungsbedingungen (z. B. sulfathaltiger Boden, organischer Verunreinigung) – pauschale Aussagen sind fachlich unzulässig.
    Erforderliches Kabel NYY-J oder vergleichbar zugelassenes Erdkabel mit mechanischem Schutz – NYM ist unzulässig.
    Rohrverlegung (Gefälle, Drainage) Mindestens 1 % Gefälle erforderlich; Enden offen oder mit wasserdurchlässigem Stopfen; perforierte Drainrohre oder schlitzversehene Leerrohre sind fachlich sinnvoll.
    Frostrisiko ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Eisbildung als Beschädigungsursache hin – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Stauwasser erhöht Frostrisiko erheblich.
    Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung Qwen korrigiert pauschale Zeitangaben ("garantiert nach 10 Jahren") mit Nachweis normkonformer Langzeitstabilität (>30 Jahre); GoogleAI und DeepSeek geben keine Lebensdauervorgabe.
    🔴 Risiko Kondenswasserstau durch fehlendes Gefälle oder abgedichtete Rohrenden Isolationsversagen, Kurzschluss, elektrische Gefährdung im Garten – potenziell lebensbedrohlich bei Berührung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kabel (z. B. NYM) Früher Isolationsbruch, erhöhte Brandgefahr, Verstoß gegen VDE-Normen und Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Eisbildung im wassergefüllten Leerrohr Mechanische Beschädigung der Kabelader oder -isolierung – latente Fehlfunktion ohne sofortige Anzeige.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung/Potentialausgleich Unkontrollierte Potentialverschiebung bei Isolationsfehler – erhöhte elektrische Schlaggefahr im gesamten Außenbereich.
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch saures Milieu (z. B. bei sulfathaltigem Boden) Schleichender Verlust der Leitfähigkeit, erhöhte Übergangswiderstände, thermische Belastung, Brandrisiko.
    ✅ Chance Verwendung perforierter Drainrohre oder schlitzversehener Leerrohre Effektive Entwässerung, deutlich reduziertes Kondensatrisiko, höhere Langzeitstabilität, normkonforme Lösung.
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach DIN VDE 0100-520 und 0100-410 Vollständige Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, dokumentierte Sicherheit nachweisbar, einfache Instandhaltung.
    ✅ Chance Regelmäßige Isolationsmessung durch Fachbetrieb Frühzeitige Schadenserkennung, gezielte Reparatur statt Komplettaustausch, langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, hochwertiger NYY-J-Kabel mit verstärktem Mantel Erhöhte mechanische und chemische Resistenz, bessere Langzeitstabilität im Erdreich, geringere Wartung.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb (z. B. VDE 0105-100) Rechts- und versicherungsrechtliche Absicherung, klare Haftungszuweisung, Nachweis für behördliche Prüfungen.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie die Verlegung ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE 0105-100-Nachweis durchführen – keine Eigenleistung an Erdkabeln.
    2. Materialwahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich für Erdverlegung zugelassene Kabel (NYY-J oder vergleichbar) und Kabelverlegerohre mit seitlichen Entwässerungsschlitzen oder perforiertem Drainrohr verwendet werden.
    3. Gefälle und Endverschluss überprüfen: Sorgen Sie für ein Mindestgefälle von 1 % und schließen Sie die Rohrenden mit wasserdurchlässigem Geotextil (nicht wasserdicht!), um Kondensat abfließen zu lassen.
    4. Normen einhalten: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die Dokumentation nach DIN VDE 0100-520 (Verlegung) und 0100-410 (Erdung/Potentialausgleich) ein – prüfen Sie diese vor Inbetriebnahme.
    5. Langzeitsicherheit sichern: Vereinbaren Sie bereits bei Verlegung eine erste Isolationsmessung nach 5 Jahren und wiederholen Sie diese regelmäßig – idealerweise alle 10 Jahre.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Rechnungen, Zertifikate, Prüfprotokolle und die Installationszeichnung mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei Versicherungsfällen entscheidend.
    Erdkabel
    Ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse als herkömmliche Kabel.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Erdkabelleitung, VDE-Zertifizierung
    Leerrohr
    Ein Schutzrohr, in das Kabel oder Leitungen nachträglich eingezogen werden können. Es dient dazu, die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und die Installation zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Wellrohr
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies kann in Leerrohren auftreten, die im Erdreich verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Erdkabeln kann eine Drainage dazu beitragen, Kondenswasser aus Leerrohren abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränagerohr
    VDE-Prüfzeichen
    Ein Zeichen, das von der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) vergeben wird und die Sicherheit und Qualität von elektrotechnischen Produkten bestätigt.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Produktsicherheit, Normen
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Kondenswasser kann Korrosion an metallischen Teilen von Erdkabeln verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    NYY-Kabel
    Ein gängiger Typ von Erdkabel, der für die Energieversorgung im Erdreich verwendet wird. Es ist robust und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Stromkabel, Installationskabel
    1. Warum kann sich Kondenswasser in Leerrohren bilden?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. In Leerrohren, die im Erdreich verlegt sind, können Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder zwischen Sommer und Winter dazu führen, dass sich Kondenswasser bildet.
    2. Welche Schäden kann Kondenswasser an Erdkabeln verursachen?
      Kondenswasser kann die Isolierung des Kabels angreifen, was langfristig zu Kriechströmen, Kurzschlüssen oder sogar zum Ausfall des Kabels führen kann. Auch Korrosion an den metallischen Teilen des Kabels ist möglich.
    3. Sind spezielle Leerrohre für Erdkabel notwendig?
      Ja, es gibt spezielle Leerrohre für Erdkabel, die wasserdicht sind und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Diese Rohre sind oft aus robustem Kunststoff gefertigt und verfügen über spezielle Dichtungen an den Verbindungsstellen.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Leerrohr verhindern?
      Neben der Verwendung von speziellen Leerrohren können Sie auch für eine gute Drainage sorgen, indem Sie das Leerrohr mit einem leichten Gefälle verlegen, sodass eventuell entstehendes Kondenswasser abfließen kann.
    5. Welche Art von Erdkabel ist für die Verlegung im Leerrohr geeignet?
      Verwenden Sie ein hochwertiges Erdkabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich und den Kontakt mit Feuchtigkeit ausgelegt ist. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeichen wie VDE.
    6. Kann ich ein Drainrohr anstelle eines Leerrohrs verwenden?
      Drainrohre sind in der Regel nicht für die Verlegung von Erdkabeln geeignet, da sie nicht ausreichend Schutz vor mechanischen Beschädigungen bieten und oft nicht wasserdicht sind.
    7. Was ist bei der Verlegung von Erdkabeln im Garten zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Erdkabel in ausreichender Tiefe verlegt wird (mindestens 60 cm), um es vor Beschädigungen durch Gartenarbeiten zu schützen. Markieren Sie den Verlauf des Kabels, um spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Sollte ich einen Elektriker mit der Verlegung des Erdkabels beauftragen?
      Ja, die Verlegung von Erdkabeln sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und das Kabel fachgerecht installiert wird.
    • Erdkabel richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Tiefe, Trassenverlauf und Schutzmaßnahmen bei der Verlegung von Erdkabeln.
    • Kabelschutzrohre im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kabelschutzrohren hinsichtlich Material, Belastbarkeit und Anwendungsbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden an elektrischen Anlagen
      Ursachen, Folgen und Präventionsmaßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden an elektrischen Installationen.
    • Drainagesysteme für den Garten
      Verschiedene Methoden zur Entwässerung von Gärten und Grundstücken, um Staunässe zu vermeiden.
    • VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen im Freien
      Überblick über die relevanten VDE-Vorschriften für die Installation von elektrischen Anlagen im Außenbereich.
  2. Erdkabel im Leerrohr: Schutz & Säurebildung – Einschätzung
    Diese Argumentation
    höre ich zum ersten Mal und kann sie nicht nachvollziehen.
    Sicher kann man Erdkabel direkt (ohne Rohr) im Erdreich
    verlegen. Das Leerrohr sehe ich hier eigentlich mehr als
    mechanischen Schutz.
    Welche Säure sollte sich denn innerhalb des Leerrohres bilden?
    Lerne ja gerne noch dazu.
  3. Drainrohr als Alternative: Mechanischer Schutz für Erdkabel
    Kann ich nicht genau sagen ...
    Auch ein Kollege des Elektrikers, der mit im Raum war, bestätigte die Argumentation.
    Für den mechanischen Schutz würde doch die Variante mit dem Drainrohr auch funktionieren, oder?
  4. Kohlensäure im Boden: Einfluss auf direkt verlegte Erdkabel
    @Roland
    Kohlensäure bildet sich im Boden infolge der Bodenatmung (Kleinlebewesen) und sorgt z.B. für Verkarstung. Außerdem gibt's noch Huminsäuren  -  die würden aber beim Leerrohr draußen bleiben und nur am direkt verlegten Erdkabel wirken.
  5. Erdkabel im Leerrohr: Jahrzehntelange Erfahrungswerte
    Ja um Himmels Willen, ...
    Wir verlegen seit Jahrzehnten Erdkabel in Leerrohren, und das auch noch unterirdisch.
    Hoffentlich sitzen wir morgen nicht kompl. im Dunkel.
    Mal im Ernst:
    Sie können das Erdkabel im Leerrohr, im Kanal, im Drainagerohr, meinetwegen auch in der Wursthaut oder im Schlafanzug verlegen, da passiert nichts.
    Wenn die Verlegung im Leerrohr nicht fachgerecht oder gar gefährlich sein sollte, dann gebe ich morgen meinen Meisterbrief (Elektromeister) zurück.
  6. Erdkabel: Direkte Erdverlegung vs. zusätzlicher Schutz
    Das ist ja mal was neues, ...
    Das ist ja mal was neues, habe ich noch nie gehört. Gibt es dazu fundierte Informationen von einem Kabelhersteller? Erdkabel ist vom Aufbau her zur direkten Verlegung im Erdreich gedacht, man braucht also keinen extra Schutz. Ich lege aber meist Fliesenstücke, Ziegel oder flache Steine drauf, falls mal jemand im Garten größere Erdarbeiten macht.
    Das Kabel wird die meisten von uns überleben, wenn es heute direkt in der Erde verlegt wird. Garantiert.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdkabel im Leerrohr: Kondenswasser, Säure & Langzeitschäden?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verlegung von Erdkabeln in Leerrohren zur Kondenswasserbildung und Säurebildung führen kann, was langfristig Kabelschäden verursachen könnte. Ein Elektriker riet von Leerrohren ab, während andere Fachleute diesbezüglich keine Bedenken äußerten. Als Alternative wurde die Verwendung von Drainrohren für den mechanischen Schutz diskutiert. Die Mehrheit der Teilnehmer sieht keine Gefahr bei fachgerechter Verlegung im Leerrohr.
    ✅ Empfehlung: Viele Experten bestätigen, dass die Verlegung von Erdkabeln in Leerrohren seit Jahrzehnten üblich ist und keine negativen Auswirkungen hat, wie im Beitrag Erdkabel im Leerrohr: Jahrzehntelange Erfahrungswerte hervorgehoben wird. Es wird jedoch empfohlen, die Verlegung fachgerecht durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Obwohl die Säurebildung im Leerrohr unwahrscheinlich ist, sollte man die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen, insbesondere bei direkter Erdverlegung, wie im Beitrag Kohlensäure im Boden: Einfluss auf direkt verlegte Erdkabel erläutert wird. Huminsäuren könnten bei direkter Erdverlegung eine Rolle spielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für zusätzlichen Schutz können Fliesenstücke oder Steine über dem Erdkabel platziert werden, um es bei späteren Erdarbeiten zu schützen. Dies wird im Beitrag Erdkabel: Direkte Erdverlegung vs. zusätzlicher Schutz als gängige Praxis beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verlegung sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Die Verwendung von Drainrohren als Alternative zum Leerrohr kann in Betracht gezogen werden, um eine mögliche Ansammlung von Kondenswasser zu vermeiden, wie im Beitrag Drainrohr als Alternative: Mechanischer Schutz für Erdkabel diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, Leerrohr, Kondenswasser, Säurebildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kabelverbindung Außenbereich: Feuchtigkeitssicher verlängern & welche Verbinder/Muffen sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel auf Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenrollläden verkabeln: Unterputzdosen, Kabelauslass & korrekte Dämmung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrokabel im Außenbereich verlegen: Tiefe, Schutzrohr & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel verlegen: Tiefe, Schutz & Vorschriften für sichere Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, Leerrohr, Kondenswasser, Säurebildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, Leerrohr, Kondenswasser, Säurebildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel im Leerrohr verlegen: Kondenswasser, Säure & Schäden nach 10 Jahren?
Suche nach: Erdkabel: Leerrohr schädlich? | Kondenswasser-Gefahr
Suche nach: Erdkabel, Leerrohr, Kondenswasser, Säurebildung, Kabelschaden, Erdverlegung, Drainrohr, Elektriker
