Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sicherheit, mehrere Stromkreise (Kreuzschaltungen für Licht und Steckdosen) über eine 5x1,5mm² Zuleitung, abgesichert mit 3x B16, zu betreiben. Es wird die VDE-Konformität, die korrekte Absicherung und die potenziellen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Drehstromkreis in mehrere Wechselstromkreise aufgeteilt werden darf und welche Querschnitte bei welcher Absicherung erforderlich sind.
st es gem. VDE zulässig, an eine 5x1,5er Zuleitung für einen Raum (3x B16 abgesichert) 2 getrennte Kreuzschaltungen (Licht) und einen Steckdosenstromkreis anzuschließen:
L1--- LS-B16---------- Licht m Kreuzschaltung
L2--- LS-B16---------- Licht m Kreuzschaltung
L3--- LS-B16---------- Steckdosen
N --------------------------------------------
PE -------------------------------------------
oder ist es vorgeschriebe, dass jeder Stromkreis über eine eigene 3x1,5er Zuleitung verfügt.
Herzlichen Dank für hilfreiche Antworten
Viele Grüße
michi
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines Neutralleiters für drei unabhängige Stromkreise (2× Licht, 1× Steckdose) birgt erhebliche Brandgefahr durch unsymmetrische Last und thermische Überlastung des N-Leiters – VDE-Verstoß.
    🔴 KRITISCH: Die 5×1,5 mm²-Leitung ist nicht für eine Gesamtstrombelastung durch 3× B16-Automaten (theoretisch bis 48 A) ausgelegt – zulässiger Dauerstrom liegt bei max. 16–18 A bei Verlegeart B2.
    ⚠️ WICHTIG: Der Steckdosenstromkreis erfordert zwingend einen 30-mA-RCD nach VDE 0100-410 – in der geplanten Konfiguration nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kreuzschaltungen benötigen pro Lichtkreis zwei separate Schaltleiter; eine 5×1,5 mm²-Leitung mit nur drei Außenleitern ermöglicht keine normkonforme Realisierung zweier unabhängiger Kreuzschaltungen.
    Ob die Installation von zwei Kreuzschaltungen und einem Steckdosenstromkreis an einer 5x1,5mm² Zuleitung mit 3x B16A Sicherungen VDE-konform ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die gleichzeitige Belastung der einzelnen Stromkreise.
    Wichtig: Die Summe der Ströme aller drei Stromkreise (Licht Kreuzschaltung 1, Licht Kreuzschaltung 2, Steckdosenstromkreis) darf den maximal zulässigen Strom für eine 1,5mm² Leitung nicht überschreiten. Dieser Wert ist abhängig von der Verlegeart und den Umgebungsbedingungen. Typischerweise liegt der Wert bei ca. 16A.
    Ich empfehle, die voraussichtliche maximale Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte und Leuchtmittel zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei auch Anlaufströme von Geräten, die an den Steckdosen betrieben werden könnten.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Leitung kann zu Kabelbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen. Dieser kann die Einhaltung der VDE-Normen sicherstellen und die korrekte Absicherung der Stromkreise überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine 5x1,5mm²-Zuleitung für drei separate Stromkreise (zwei Lichtkreise und einen Steckdosenkreis) zu nutzen, die jeweils mit einem B16-Leitungsschutzschalter abgesichert sind. Dies ist eine typische Frage zur normgerechten Installation nach VDE 0100. Grundsätzlich ist die gemeinsame Nutzung einer 5-adrigen Leitung für mehrere Stromkreise zulässig, sofern die Leitung für die Gesamtlast ausgelegt ist und die Absicherung korrekt erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, mehrere Stromkreise über eine 5x1,5mm²-Leitung zu führen, ist nach VDE 0100-520 nicht grundsätzlich verboten. Die Leitung muss jedoch für die Summe der Ströme aller angeschlossenen Verbraucher ausgelegt sein. Bei 3x B16 (16A) ergibt sich eine maximale Gesamtlast von 48A, was den zulässigen Belastbarkeitswert einer 1,5mm²-Leitung (ca. 16-18A bei Verlegeart B2) deutlich überschreitet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Überlastung der gemeinsamen Neutralleiter- und Schutzleiterverbindung. Bei unsymmetrischer Last oder Fehlern kann der Neutralleiter (N) in der 5x1,5mm²-Leitung mit Strömen belastet werden, die weit über seiner zulässigen Belastbarkeit liegen. Dies kann zu Kabelbrand führen. Zudem ist die Absicherung mit drei B16-Automaten nicht ausreichend, da der Neutralleiter nicht abgesichert ist und die Leitung insgesamt nicht für 48A ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder Stromkreis eine eigene 3x1,5mm²-Zuleitung benötigt, ist nicht zwingend vorgeschrieben. Allerdings ist die geplante Konfiguration mit 3x B16 an einer 5x1,5mm²-Leitung normativ nicht zulässig. Nach VDE 0100-430 muss die Absicherung auf den kleinsten Leiterquerschnitt abgestimmt sein. Hier müsste die gesamte Leitung mit maximal 16A abgesichert werden, was die Nutzung von drei separaten 16A-Kreisen unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Eine normgerechte Lösung wäre die Verwendung einer 5x2,5mm²-Leitung, die für höhere Ströme ausgelegt ist, oder die Aufteilung auf mehrere separate Leitungen. Alternativ könnte man die drei Stromkreise über eine gemeinsame 16A-Vorsicherung schützen, was jedoch die Funktionalität der getrennten Absicherung aufhebt. Zudem ist zu beachten, dass Steckdosenkreise nach VDE 0100-410 einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit max. 30mA benötigen, was in der Planung nicht erwähnt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Installation ist in dieser Form nicht VDE-konform und birgt erhebliche Brandgefahr. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Leitung auf mindestens 5x2,5mm² aufrüsten oder installieren Sie separate Zuleitungen für jeden Stromkreis. Der Einbau eines RCDs für den Steckdosenkreis ist zwingend erforderlich. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten an der Elektroinstallation durch.
    Die beschriebene Anordnung einer 5×1,5 mm²-Leitung mit drei separaten Außenleitern (L1, L2, L3), gemeinsamem Neutralleiter (N) und PE für zwei Lichtkreise (jeweils mit Kreuzschaltung) und einen Steckdosenstromkreis verstößt gravierend gegen die VDE 0100-520 und VDE 0100-430 sowie gegen die grundsätzliche Trennungslogik von Stromkreisen nach Funktion und Belastungsprofil.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines gemeinsamen Neutralleiters für drei unabhängige Außenleiter ohne Lastausgleich birgt erhebliche Überlastungsrisiken — insbesondere bei unsymmetrischer Belastung (z. B. nur Licht an L1/L2, Steckdosen an L3), was zu thermischer Überlastung des N-Leiters führen kann, obwohl die Einzel-LS-Schutzschalter nicht ansprechen.
    🔴 Gefahr: Kreuzschaltungen erfordern grundsätzlich zwei unabhängige Schaltleitungen pro Lichtstromkreis — bei einer 5×1,5 mm²-Leitung mit nur drei Außenleitern ist eine normkonforme Realisierung zweier separater Lichtkreise nicht möglich, da jeweils zwei Schaltleiter (plus N/PE) pro Kreis nötig wären, was zu Kabelüberlastung oder unzulässiger Leitungsverlängerung führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine 5×1,5 mm²-Leitung ist kein Ersatz für drei separate 3×1,5 mm²-Zuleitungen — sie ist für diese Anwendung nicht vorgesehen und wird in keiner VDE-Norm als zulässige Lösung für mehrere voneinander unabhängige Stromkreise beschrieben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDE 0100-520 Abs. 526.3 dürfen Leitungen nur dann gemeinsam verlegt werden, wenn sie zum selben Stromkreis gehören oder wenn ihre Betriebsbedingungen (Belastbarkeit, Schutzart, Temperaturklasse) vollständig kompatibel sind — was bei Licht- und Steckdosenstromkreisen mit unterschiedlichen Auslastungsprofilen und Schaltverhalten nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Kreuzschaltungen müssen nach VDE 0100-460 und VDE 0100-551 funktionsgerecht ausgeführt sein: Jeder Lichtstromkreis benötigt mindestens zwei Schaltleiter (z. B. L und L1/L2), was bei einer 5×1,5 mm²-Leitung mit nur drei Außenleitern für zwei Kreise nicht realisierbar ist, ohne gegen die Mindestquerschnitts- und Trennungsregeln zu verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie für jeden Stromkreis (Lichtkreis 1, Lichtkreis 2, Steckdosen) eine separate, normkonforme 3×1,5 mm²-Zuleitung mit eigenem LS-Schutz (B10 für Licht, B16 für Steckdosen), inkl. korrekter Schaltungslogik und Leitungsführung — beauftragen Sie hierzu unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-0100-Prüfzertifikat zur Planungs- und Montagebegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Überlastung der Leitung als kritische Gefahr – insbesondere durch die Summenbelastung der drei Stromkreise.
    • Alle drei betonen die Brandgefahr durch gemeinsamen Neutralleiter bei unsymmetrischer Last als VDE-relevanten Risikofaktor.
    • Alle fordern eine Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb und lehnen eine Eigeninstallation ab.
    • GoogleAI fokussiert auf die Summenstromberechnung und verweist allgemein auf Verlegeart und Umgebungsbedingungen – gibt jedoch keine konkrete Aussage zu Neutralleiterproblematik oder Kreuzschaltungslogik.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Normverstöße bei Neutralleiterbelastung (VDE 0100-430) und fehlender RCD-Pflicht (VDE 0100-410) hervor – GoogleAI erwähnt den RCD nicht.
    • DeepSeek benennt die Lösungsoption gemeinsame 16-A-Vorsicherung für alle drei Kreise (mit Funktionsverlust der getrennten Absicherung) – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
    • Qwen liefert detaillierte Kreuzschaltungs-spezifische Hinweise: erklärt, warum 5×1,5 mm² bei nur drei Außenleitern für zwei Kreuzschaltungen physikalisch und normativ nicht ausreichend ist – DeepSeek und GoogleAI gehen hier nicht ins Detail.
    • GoogleAI formuliert: "Ob die Installation … VDE-konform ist, hängt von mehreren Faktoren ab" – suggeriert theoretische Zulässigkeit bei geringer Last.
    • DeepSeek und Qwen stellen klar: "Die geplante Konfiguration ist grundsätzlich nicht VDE-konform" – mit Verweis auf VDE 0100-430 (Absicherung am kleinsten Querschnitt) und VDE 0100-520 (gemeinsame Verlegung nur bei kompatiblen Stromkreisen).
    Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – die Anlage ist nicht VDE-konform, auch bei geringer Last.
    • GoogleAI bietet eine gute allgemeine Einführung, aber ist hinsichtlich Normtiefe und Risikoschärfe am unvollständigsten.
    • DeepSeek liefert die präziseste technisch-normative Einordnung (Neutralleiter, VDE 0100-430, RCD-Erfordernis).
    • Qwen ergänzt entscheidend durch installationspraktische Aspekte (Kreuzschaltung, Leiterzählung, Trennungslogik).
    • Gesamtempfehlung: Die Kombination aus DeepSeek (Norm & Sicherheitsphysik) und Qwen (Montage & Funktion) bildet den maßgeblichen KI-Konsens – GoogleAI dient lediglich zur Hintergrundkontextualisierung.
    Belastbarkeit der 5×1,5 mm²-Leitung bei 3× B16 ❌ Widerspruch Kein Konsens zur Zulässigkeit – GoogleAI sieht Berechnungsabwägung vor, DeepSeek & Qwen verneinen grundsätzlich: 16–18 A zulässig vs. bis zu 48 A theoretisch abgesichert → nicht zulässig.
    Gemeinsamer Neutralleiter für 3 Stromkreise ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren thermische Überlastung bei unsymmetrischer Last als grundlegende Brandgefahr und VDE-Verstoß (VDE 0100-430).
    Normkonformität von Kreuzschaltungen mit 5×1,5 mm² ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass zwei unabhängige Kreuzschaltungen mit nur drei Außenleitern nicht realisierbar sind (je Kreuzschaltung mindestens 2 Schaltleiter notwendig).
    Erfordernis eines RCD für Steckdosenkreis ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen RCD (30 mA) explizit als zwingend (VDE 0100-410); GoogleAI erwähnt ihn nicht → Ja, zwingend erforderlich (sicherere Einschätzung priorisiert).
    Grundsätzliche VDE-Konformität der Anlage ❌ Widerspruch GoogleAI: "hängt von mehreren Faktoren ab"; DeepSeek & Qwen: "gravierender Verstoß", "nicht zulässig" → Nicht VDE-konform (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Lösung ist nicht VDE-konform und nicht sicher realisierbar. Es besteht erhebliche Brand- und Schadensgefahr. Eine Korrektur mittels separater Leitungen (je 3×1,5 mm²) oder einer auf 5×2,5 mm² aufgerüsteten Zuleitung mit korrekter Absicherung und RCD ist zwingend erforderlich – ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Neutralleiters bei unsymmetrischer Belastung Kabelbrand, Ausfall des gesamten Leitungszuges, Rauchentwicklung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Dauerstrombelastung der 1,5 mm²-Leitung Isolationsverschleiß, Kurzschluss, Feuerentstehung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlender RCD im Steckdosenstromkreis Kein Schutz vor elektrischem Schlag bei Isolationsfehler – besonders gefährlich in Feuchträumen oder bei mobilen Geräten
    🔴 Risiko Unzulässige Leiterverteilung für zwei Kreuzschaltungen (nur 3 L-Leiter für 4 Schaltleiter) Funktionsausfall, Notbeleuchtung nicht gewährleistet, erhöhte Fehlersuche, Wiederholungskosten
    🔴 Risiko Normwidrige gemeinsame Verlegung von Licht- und Steckdosenstromkreisen Abnahme durch den Netzbetreiber oder Sachverständigen abgelehnt, Rückbau unter Eigenkosten, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Aufwertung auf 5×2,5 mm²-Leitung mit korrekter Auslegung Zukunftssicherheit für höhere Lasten, erweiterte Nutzungsmöglichkeiten (z. B. E-Ladestation), höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz separater, normkonformer Zuleitungen (3× 3×1,5 mm²) Klare Trennung, einfache Fehlersuche, höchste Betriebssicherheit, uneingeschränkte Abnahme und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integrierter RCD mit Überstromschutz (RCBO) pro Kreis Selektiver Schutz bei Fehler – nur betroffener Stromkreis fällt aus, erhöhte Komfortsicherheit
    ✅ Chance Professionelle Planung durch VDE-geprüften Elektrofachbetrieb Langfristige Gewährleistung, Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einbindung moderner Schalttechnik (z. B. 230 V-Schaltaktoren mit Busverkabelung) Reduzierung der Schaltleiteranzahl, Flexibilität bei späteren Änderungen, Energieeffizienzsteigerung, Smart-Home-Integration
    1. Unverzüglich Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit VDE-0100-Prüfzertifikat – ausschließlich dieser darf die Anlage planen, prüfen und abnehmen.
    2. Leitungsführung neu planen: Entscheiden Sie sich zwischen zwei normkonformen Varianten: (a) je ein 3×1,5 mm²-Kabel pro Stromkreis (2× Licht, 1× Steckdose) oder (b) eine 5×2,5 mm²-Leitung mit zentraler 16-A-Absicherung (und separatem RCD für Steckdose).
    3. RCD für Steckdosenkreis einplanen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD oder RCBO) für den Steckdosenstromkreis gemäß VDE 0100-410 an.
    4. Kreuzschaltungen korrekt dimensionieren: Lassen Sie für jeden Lichtkreis zwei separate Schaltleiter vorsehen – bei Verwendung einer 5×2,5 mm²-Leitung mit gemeinsamem N/PE ist dies nur bei korrekter Stromkreiszuordnung und Lastausgleich möglich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen, Leitungsführungen, Schaltpläne und vorhandene Absicherung (Typ, Kennzeichnung) für die Vor-Ort-Begutachtung durch den Fachbetrieb.
    6. Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jegliche Verdrahtungsarbeiten, Umschaltungen oder Inbetriebnahmen bis zur vollständigen Abnahme durch den Elektrofachbetrieb.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen Standards für die Sicherheit undFunktionsfähigkeit elektrischer Anlagen und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Kreuzschaltung
    Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die es ermöglicht, eine Lampe von mehr als zwei Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in langen Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung.
    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
    Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Er unterbricht den Stromfluss automatisch, wenn ein bestimmter Stromwert überschritten wird. Verwandte Begriffe: Sicherung, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Überstromschutz.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft tragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Nennstrom.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überlastung, Erdschluss, Fehlerstrom.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der maximale Strom, für den ein elektrisches Bauelement oder eine Leitung ausgelegt ist. Er wird in Ampere (A) angegeben. Verwandte Begriffe: Überlaststrom, Kurzschlussstrom, Bemessungsstrom.
    Zuleitung
    Eine Zuleitung ist ein elektrisches Kabel oder eine Leitung, die elektrische Energie von der Hauptverteilung zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen. Verwandte Begriffe: Stichleitung, Hauptleitung, Versorgungsleitung.
    1. Was bedeutet VDE-Konformität?
      VDE-Konformität bedeutet, dass eine elektrische Installation oder ein Gerät denNormen und Richtlinien des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) entspricht. Diese Normen dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist in Deutschland oft gesetzlich vorgeschrieben.
    2. Was ist eine Kreuzschaltung?
      Eine Kreuzschaltung ist eine spezielle Schaltung in der Elektrotechnik, die es ermöglicht, eine Lampe von mehr als zwei Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in langen Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt, wo mehrere Schalter benötigt werden. Die Kreuzschaltung verwendet Wechselschalter und einen oder mehrere Kreuzschalter.
    3. Was bedeutet der Wert B16 bei einem Leitungsschutzschalter?
      B16 bezieht sich auf den Auslösestrom des Leitungsschutzschalters. 'B' kennzeichnet den Auslösecharakteristik, die fürStandardanwendungen in der Elektroinstallation verwendet wird. '16' gibt den Nennstrom in Ampere an, bei dem der Schutzschalter im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses auslöst, um den Stromkreis zu unterbrechen und Schäden zu verhindern.
    4. Warum ist die richtige Absicherung so wichtig?
      Die richtige Absicherung ist entscheidend, um Überlastungen und Kurzschlüsse in elektrischen Anlagen zu verhindern. EinLeitungsschutzschalter (LS-Schalter) oder eine Sicherung unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom einen gefährlichen Wert überschreitet. Dadurch werden Kabelbrände und Schäden an Geräten vermieden. Eine falsch dimensionierte Absicherung kann entweder zu unnötigen Auslösungen führen oder im schlimmsten Fall die Anlage nicht ausreichend schützen.
    5. Was ist bei der Verlegung von Kabeln zu beachten?
      Bei der Verlegung von Kabeln sind verschiedene Aspekte zu beachten, um die Sicherheit undFunktionsfähigkeit der elektrischen Anlage zu gewährleisten. Dazu gehören die Auswahl des richtigen Kabeltyps für den jeweiligen Anwendungsbereich, die Einhaltung der zulässigenBiegeradien, die korrekte Befestigung der Kabel, der Schutz vor mechanischen Beschädigungen und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit).
    6. Was sind Anlaufströme?
      Anlaufströme sind kurzzeitige, hohe Stromstärken, die beim Einschalten von elektrischen Geräten auftreten können, insbesondere bei Geräten mit Elektromotoren (z.B. Kühlschränke, Staubsauger). Diese Anlaufströme können ein Vielfaches des normalen Betriebsstroms betragen und müssen bei der Dimensionierung von Sicherungen und Leitungen berücksichtigt werden, um ein ungewolltes Auslösen der Sicherung zu vermeiden.
    7. Was bedeutet der Begriff Zuleitung?
      Eine Zuleitung ist ein elektrisches Kabel oder eine Leitung, die elektrische Energie von der Hauptverteilung (z.B. dem Sicherungskasten) zu einem bestimmten Stromkreis oder Verbraucher transportiert. Die Zuleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom des angeschlossenen Stromkreises sicher zu führen, und muss entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften installiert werden.
    • Berechnung der Strombelastbarkeit von Kabeln
      Informationen zur korrekten Dimensionierung von Kabeln basierend auf der Strombelastung und den Verlegebedingungen.
    • Unterschiede zwischen verschiedenen Leitungsschutzschaltern
      Erklärung der verschiedenen Auslösecharakteristiken von LS-Schaltern (z.B. B, C, D) und derenAnwendungsbereiche.
    • Installation von Steckdosen und Schaltern nach VDE
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Steckdosen und Schaltern unter Berücksichtigung der VDE-Bestimmungen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor gefährlichenBerührungsspannungen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Informationen zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen gemäß den geltenden Vorschriften.
  2. VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig
    die VDE
    lässt in Ausnahmefällen die Aufteilung eines Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise zu wenn diese eindeutig zugeordnet werden können, z.B. 3 Steckdosen nebeneinander montiert.
    Die Aufteilung in mehrere Beleuchtungstromkreise und 1 Steckdosenstromkreis ist meines Wissens nicht zulässig.
    Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Phasen & Nullleiter: Gemeinsame Führung in Mantelleitung unzulässig?
    Hallo Herr Man-272-Pfa, danke für die schnelle Antwort ...
    danke für die schnelle Antwort. Ich habe das bei uns so vorgefunden und mir schwebte auch was noch im Koppe rum, dass verschiedene Phasen mit gemeinsamen Null nicht in einer Mantelleitung geführt bzw. in einer Abzweigdose verklemmt werden dürfen. Habe meine DINAbk. VDE 0100 schon zig mal durchgeblättert, kann aber keine Antwort finden. Zumal das Teil, das ich aus der Elektronikausbildung noch habe, schon ziemlich alt ist (5. Auflage) und sicherlich schon überholt sein dürfte ...
    Bei Verlegeart B2 müsste man bei 2 belasteten Adern mit max. 15,5 A absichern und bei 3 mit 14 A. Zählt Leerrohr in Betondecke eigentlich als B2? Es ist übrigens sichergestellt dass die 3 Stromkreise unterschiedliche Phasen (L1, L2, L3) haben!
    Zusätzliches Kabel zu ziehen bzw. durch 5x2,5er zu ersetzen ist unmöglich bzw. unverhältnismäßig aufwendig. Die 3x16 Amp LSS durch z.B. 3x10 Amp zu ersetzen wäre da schon einfacher, falls notwendig. Hängt verbrauchermäßig fast nichts dran, betrifft Schlafzimmer u. Bad ... 😉
    Meine Frage war, ist die Ausführung von 3 Stromkreisen (an L1, L2, L3) mit einem Null überhaupt erlaubt? Wenn nicht, ist es evtl. am einfachsten, die drei Außenleiter der 5x1,5er Zuleitung auf eine Sicherung zu klemmen und alles ist ein Stromkreis ... 😉
    Die Gretchenfrage ist, alles so lassen wie es ist und Tapete wieder drüber, die LSS in der Unterverteilung durch 10 Amp. ersetzen oder?
  4. Absicherung: Drehstromkreis – 3x B16 vs. 3-poliger LS-Schalter
    IMHO
    • mal abgesehen von allem anderen  -  müsste das IMHO statt mit 3 einzelnen LS B16 mit einem dreipoligen abgesichert werden.
    RolSim  -  Hilfe!  -  stimmt das?
  5. Korrektur: Drehstromkreis – 3-poliger LSS-B16 vorhanden
    Ist ein 3-poliger Automat
    Hatte mich hier wohl etwas unklar ausgedrückt ... es ist ein dreipoliger LSS-B16, die "teuren Dinger mit Verbindungsbügel" ... 😉
  6. Korrektur: 2,5 mm² Pflicht bei 16A Drehstrom – Nicht zwingend!
    Hallo zusammen Die Aussagen "Zudem ist bei Drehstromkreisen ...
    Hallo zusammen
    Die Aussagen "Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich. " ist so nicht richtig.
    Es wird nur oft so gemacht.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Links: 7-Aderleitung vs. 5-Aderlösung für 3 Stromkreise
    Links zum Thema
    Hier noch ein Links zum Thema
    Link 1
    7 Aderleitung mit 3 Blaue für 3 Stromkreise in einer Leitung.
    Hier stehen auch Angaben zum Vergleich mit der 5 Ader Lösung.
    Link 2
    • Herr Jürgen Schu
  8. 7-Aderleitung: Neue Lösung für mehrere Stromkreise in einer Leitung
    @Hr. Schu
    Diese "neue" Leitung war mir bis heute nicht bekannt und ist
    meines Erachtens wirklich eine feine Sache. Danke für den Link.
    @K-P T > Ne, ist keine Vorschrift.
  9. VDE 0100-520 (2003): Einphasen-Wechselstromkreise aus Drehstromkreis
    VDE 0100-520 von 2003
    Zitat" Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und einem Neutralleiter gebildet werden ... Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig unterbricht. " Zitat Ende
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  10. 1,5 mm² Querschnitt: Wann ausreichend im 16A Drehstromkreis?
    Wann reicht 1,5er Querschnitt?
    Hallo Herr Jürgen Schu, in welchen Fällen ist im Drehstromkreis mit LSS-16 Amp der Querschnitt 5x1,5 ausreichend?
    Genaugenommen dürfte (wie schon geschrieben) bei 2 belasteten Adern und Verlegeart B2 das 1,5er ja nur mit max. 15,5 A abgesichert werden, bei 3 belasteten Adern nur mit 14 A (Leitungslänge mal unberücksichtigt) oder irrt hier meiner einer?
    Ich habe die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise übrigens noch einmal gefunden, allerdings in 5x2,5er und 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner daran ...
  11. Bestätigung: VDE-Fundstelle zur Aufteilung Drehstromkreise
    @ Man-272-Pfa
    sach ich doch 😉, ist aber ja auch so gemacht. Danke für die Fundstelle.
  12. Info: Zulässige Absicherung von Leitungen – Tabelle für 25°C
    Tabellen
    Zulässige Absicherung der Leitung
    In Deutschland kann im Wohnungen die Tabelle für 25 °C verwendet werden. Siehe Seite 5 im PDF.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  13. Achtung: Schuko & Drehstrom – Max. 16A Absicherung zulässig!
    Schukosteckdose mit 20 A nicht zulässig
    Hallo zusammen
    Zitat
    5x2,5er und 3x20 Amp (Auslösecharakteristik?) abgesichert ... es hängt eine Drehstromsteckdose und drei Wechselstromsteckdosen für 2x Waschmaschine und 1x Trockner daran ... "
    Schukosteckdosen und 16 A Dehstromsteckdose dürfen nur bis 16 A abgesichert werden. Das gilt auch wenn die Leitung größer abgesichert werden kann.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  14. Ältere Installationen: 20A Absicherung – Auf 16A reduzieren!
    also doch nicht alles koscher ...
    Danke für den Hinweis mit den 16 A, wäre bei der Konzentration auf die Kabelbelastbarkeit beinahe untergegagen. Ist halt doch nicht immer alles so koscher, was man in älteren Häusern antrifft ...
    Also 3x20 Amp raus und durch 3x16 A ersetzen, soviel ist klar. Mit der Auslösecharakteristik B dürfte es allerdings eng werden, wenn an der Drehstromsteckdose Schweißgerät oder Elektromotoren ohne Anlaufverzögerung angeschlossen sind. Dafür sind ja auch C und D vorgesehen, die erst bei 10- bzw. 20-fachem Nennstrom auslösen (0,1 Sek.). Könnte es hier Probleme mit den Vorsicherungen (35 A, Schmelzeinsätze) geben? Soweit scheint die "gestufte Absicherung" eigentlich OK : 35 A haben die Vorsicherungen und 100 A die Hauptsicherungen.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm² – VDE-Konformität und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sicherheit, mehrere Stromkreise (Kreuzschaltungen für Licht und Steckdosen) über eine 5x1,5mm² Zuleitung, abgesichert mit 3x B16, zu betreiben. Es wird die VDE-Konformität, die korrekte Absicherung und die potenziellen Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Drehstromkreis in mehrere Wechselstromkreise aufgeteilt werden darf und welche Querschnitte bei welcher Absicherung erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Achtung: Schuko & Drehstrom – Max. 16A Absicherung zulässig! dürfen Schukosteckdosen und 16A Drehstromsteckdosen nur bis maximal 16A abgesichert werden, auch wenn die Leitung theoretisch höher belastbar wäre. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Elektrosicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VDE 0100-520 (2003): Einphasen-Wechselstromkreise aus Drehstromkreis zitiert die VDE-Norm, die unter bestimmten Bedingungen die Bildung von Einphasen-Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis erlaubt, sofern dieser durch einen Schalter allpolig freigeschaltet werden kann. Dies ist relevant für die korrekte Ausführung der Elektroinstallation.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Ältere Installationen: 20A Absicherung – Auf 16A reduzieren! wird darauf hingewiesen, dass in älteren Installationen oft eine höhere Absicherung (z.B. 20A) anzutreffen ist, die nicht den aktuellen VDE-Normen entspricht. Es wird dringend empfohlen, diese auf 16A zu reduzieren, um die Elektrosicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Absicherung Ihrer Stromkreise und passen Sie diese gegebenenfalls an die VDE-Normen an. Beachten Sie die Hinweise zur maximal zulässigen Absicherung von Schuko- und Drehstromsteckdosen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann, um die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig bezüglich der Aufteilung von Stromkreisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: 3.800 € angemessen? Kosten, Leistungen & Vergleich
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funkschalter nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen für Wechselschaltung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11575: Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kreuzschaltung, Steckdose, VDE, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
Suche nach: 5x1,5mm² für Licht & Steckdose: VDE-konform?
Suche nach: Kreuzschaltung, Steckdose, 5x1, 5mm², VDE, Stromkreis, Absicherung, B16, Zuleitung, Elektroinstallation, Elektrosicherheit
