Netzwerkkabel im Neubau: Welcher Kabeltyp für Gigabit-LAN, Switches & optimalen Durchsatz?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Netzwerkkabels (CAT5e, CAT6, CAT7) für ein Gigabit-LAN im Neubau. Experten raten zu Leerrohren für zukünftige Upgrades. Die korrekte Verlegung ist wichtiger als der CAT-Typ. Für den normalen Hausgebrauch ist CAT5e oft ausreichend.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Mitleser,
meine Frage kommt recht spät, denn bei uns werden bereits die Strippen gezogen, aber lieber jetzt als wenn in ein paar Tagen die Wände geschlossen sind:
Wir haben unserem Hausbauunternehmen zu Vorgabe gemacht, die Netzwerkkabel so zu wählen, das wir später ein Gigabit-Netzwerk darüber aufbauen können. Das wurde auch mit einem freundlichen Kopfnicken quittiert.
Nun sind Kabel in der Wand. Bevor ich den Elektriker frage, was das denn für Kabel sind: Welcher Kabeltyp sollte es mindestens sein, um später Gigabit-Karten und Switches daran mit möglichst hohem Durchsatz betreiben zu können?
Herzlichen Dank im Voraus für jede Einschätzung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verputz der Wände umgehend die tatsächliche Kabelkategorie (Cat 6 oder höher) durch Dokumentation (Hersteller, Normzertifikat, Prüfprotokoll nach DINAbk. EN 50173) und messtechnische End-to-End-Überprüfung (z. B. mit Fluke DSX-5000) nachweisen lassen.
    🔴 KRITISCH: Keine Annahme der Gigabit-Tauglichkeit auf Basis bloßer Verlegepraxis oder mündlicher Zusicherung – Cat 5e ist nicht zukunftssicher und bei fehlerhafter Verlegung oft nicht stabil Gigabit-fähig.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Verlegevorschriften: Mindestbiegeradius ≥ 4× Kabeldurchmesser, Trennung von Starkstromleitungen um mindestens 30 cm, keine Kabelbinder mit Zugspannung, keine Verdrehung der Adernpaare.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normkonformer Kabel mit dokumentierter Konformität zu DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 – keine "Cat-6-ähnlichen" oder nicht zertifizierten Billigkabel.
    Ich empfehle für die Netzwerkverkabelung im Neubau:
    • Cat6a-Kabel: Diese Kabel sind für Gigabit-Ethernet geeignet und bieten Reserven für zukünftige Anwendungen.
    • Cat7-Kabel: Bieten noch höhere Bandbreiten und sind besser gegen Störungen geschützt, was besonders in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten vorteilhaft ist.
    • Verlegung: Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann.
    Wichtig: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass die Kabel korrekt verlegt und angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Elektriker und wählen Sie den passenden Kabeltyp entsprechend den zukünftigen Nutzungsszenarien aus.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der Netzwerkkabel vor dem Schließen der Wände verlegt werden. Der Nutzer möchte sicherstellen, dass die verlegten Kabel für ein Gigabit-Netzwerk mit optimalem Durchsatz geeignet sind. Die Anfrage ist berechtigt, da die Wahl des falschen Kabeltyps zu erheblichen Leistungseinbußen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, sich vor dem Schließen der Wände zu informieren, ist absolut richtig und vermeidet spätere teure Nachbesserungen.
    ➕ Ergänzung: Für ein zukunftssicheres Gigabit-Netzwerk sollte mindestens ein Kabel der Kategorie Cat 6 (Cat 6a für 10 Gigabit) verwendet werden. Cat 5e ist zwar für Gigabit geeignet, bietet aber weniger Reserven für höhere Bandbreiten. Zudem sollte auf eine fachgerechte Verlegung geachtet werden, insbesondere auf ausreichende Biegeradien und die Vermeidung von Kabelbrüchen.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Elektriker aus Unkenntnis oder Kostengründen ein minderwertiges Kabel (z.B. Cat 5) verlegt hat, das nicht für Gigabit ausgelegt ist. Dies würde den gesamten Netzwerkausbau beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hausbauunternehmen oder Elektriker umgehend die genaue Spezifikation der verlegten Kabel an (Hersteller, Typ, Kategorie). Lassen Sie sich die Konformität schriftlich bestätigen. Prüfen Sie vor dem Schließen der Wände, ob die Kabel durchgehend mit der korrekten Kategorie (Cat 6 oder höher) beschriftet sind. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen unabhängigen Netzwerk-Sachverständigen hinzu, der die Verkabelung messtechnisch überprüfen kann.
    Bei der Verlegung von Netzwerkkabeln im Neubau ist die Wahl des richtigen Kabeltyps entscheidend für zukunftssichere Gigabit- und darüber hinausgehende Netzwerkleistungen – insbesondere da die Kabel nach Verputz der Wände nicht mehr ohne erheblichen Aufwand ausgetauscht werden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von veralteten oder unzureichenden Kabeln wie Cat 5 oder Cat 5e ohne ausreichende Spezifikationsnachweise birgt erhebliche Risiken: Instabile Gigabit-Verbindungen, Paketverluste, Drosselung auf 100 Mbit/s oder vollständiger Ausfall bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. elektromagnetische Störungen, lange Strecken, ungereinigte Verlegepraxis).
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Gigabit-fähigen Kabeln ist grundsätzlich korrekt und entspricht der aktuellen Normung – allerdings reicht Cat 5e nur bedingt aus, da sie zwar theoretisch Gigabit unterstützt, aber keine Reserve für zukünftige Anforderungen (z. B. 2,5G/5G/10G-Basis-T) bietet und bei ungünstiger Verlegung (z. B. zu starke Biegung, Klemmstellen, Parallelverlegung mit Starkstrom) häufig versagt.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist mindestens Cat 6 (mit vollständiger Bandbreite bis 250 MHz und besseren Störschutzeigenschaften) zu empfehlen; Cat 6a (500 MHz) ist die zukunftssichere Wahl für 10-Gigabit-Übertragung bis 100 m und bietet deutlich mehr Toleranz bei Verlegefehlern sowie besseren Schutz vor Alien-Crosstalk.
    ⚠️ Korrektur: Ein "freundliches Kopfnicken" des Bauunternehmens ersetzt keine vertraglich fixierte, normkonforme Spezifikation (z. B. DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801) und keine dokumentierte Liefer- und Prüfbescheinigung – ohne diese ist die tatsächliche Kabelqualität nicht nachweisbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kabel in der Wand" automatisch Gigabit-tauglich seien, ist grundlegend falsch: Selbst Cat 6-Kabel erreichen ihre Leistung nur bei korrekter Verlegung (z. B. Mindestbiegeradius ≥ 4× Außendurchmesser, keine Verdrehung der Adernpaare, keine Kabelbinder mit zu starkem Zug, Trennung von Starkstromleitungen um mindestens 30 cm).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die technische Dokumentation (Kabeltyp, Hersteller, Normzertifikat, Prüfprotokoll nach DIN EN 50173) vom Bauunternehmen an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerk-Installateur mit einer vollständigen End-to-End-Messung (z. B. mit Fluke DSX-5000) vor Verputz, um die tatsächliche Übertragungsleistung nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens Cat 6 für zukunftssicheres Gigabit, lehnen Cat 5e als unzureichend für Neubau ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Installation und warnen vor Verlegefehlern (Knicken, Quetschen, Parallelverlegung mit Starkstrom).
    • GoogleAI nennt Cat 7 als Option, ohne auf dessen begrenzte Praxisrelevanz (hoher Preis, Kompatibilitätsprobleme mit RJ45-Steckern, fehlende Normierung für typische LAN-Anwendungen) einzugehen – DeepSeek und Qwen erwähnen Cat 7 nicht.
    • GoogleAI betont allgemein "Reserven für zukünftige Anwendungen", ohne konkrete Bandbreitenanforderungen (z. B. 10G für Cat 6a) oder Messstandards zu nennen – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies präzise.
    • DeepSeek ergänzt den Fokus auf vertragliche Dokumentation (schriftliche Bestätigung der Kabelkategorie) und die Gefahr des unbemerkt falschen Kabels (z. B. Cat 5).
    • Qwen ergänzt die konkrete Normgrundlage (DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801), die Notwendigkeit von Prüfprotokollen und die messtechnische Validierung vor Verputz.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "Cat 6a ist geeignet" und "Cat 7 bietet noch höhere Bandbreiten" eine weitgehende Austauschbarkeit – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass ‚Kabel in der Wand‘ automatisch Gigabit-tauglich seien, ist grundlegend falsch", und verweist auf die Abhängigkeit von Verlegequalität und Messung. Diese sicherere, vorsichtige Einschätzung wird von DeepSeek voll unterstützt.
    • Zur Risikominimierung wird die strengere, dokumentations- und messbasierte Position von Qwen und DeepSeek priorisiert – insbesondere die Forderung nach Prüfprotokoll und End-to-End-Messung vor Verputz. Cat 7 wird nicht als zielführende Empfehlung gewertet.
    Kabelkategorie für Neubau ✅ Konsens Mindestens Cat 6 (nicht Cat 5e); Cat 6a als zukunftssichere Empfehlung für 10G bis 100 m – Cat 7 wird nicht konsensuell empfohlen.
    Verlegequalität ✅ Konsens Knick- und quetschfreie Verlegung mit Mindestbiegeradius ≥ 4× Kabeldurchmesser sowie Trennung von Starkstrom um ≥ 30 cm ist zwingend erforderlich.
    Dokumentation & Nachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dokumentation nur allgemein; DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Spezifikation, Normzertifikat und Prüfprotokoll – dieser höhere Standard wird als maßgeblich angesehen.
    Messtechnische Validierung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek fordern explizit eine End-to-End-Messung vor Verputz (z. B. mit Fluke DSX-5000); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: erforderlich für Nachweis der Gigabit-Tauglichkeit.
    Risiko falscher Kabelverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI unterbewertet das Risiko; DeepSeek und Qwen benennen es als "große Gefahr" bzw. "erhebliches Risiko" mit konkreten Auswirkungen (100 Mbit/s-Drosselung, Paketverluste) – sicherere Einschätzung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf rein vertrauensbasierte Entscheidungen. Fordern Sie vom Bauunternehmen die vollständige technische Dokumentation an und beauftragen Sie vor Verputz einen zertifizierten Netzwerk-Sachverständigen mit einer normkonformen End-to-End-Messung – erst danach gilt die Verkabelung als sicher Gigabit-fähig.
    🔴 Risiko Verlegung nicht normkonformer Kabel (z. B. Cat 5 oder "Cat 6-ähnlich") Vollständiger Verlust der Gigabit-Funktion, Nachbesserung nur mit erheblichem Aufwand und Kosten nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Validierung vor Verputz Unentdeckte Verlegefehler (z. B. zu kleiner Biegeradius, Klemmstellen) führen zu instabilen Verbindungen, Paketverlusten oder Drosselung auf 100 Mbit/s.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Starkstromleitungen Elektromagnetische Störungen (EMV), starke Beeinträchtigung der Signalqualität, besonders bei langen Strecken oder hohen Datenraten.
    🔴 Risiko Keine vertragliche Fixierung der Kabelspezifikation Kein Rechtsanspruch bei Qualitätsmangel; fehlende Dokumentation erschwert Haftungsregress gegenüber Bauunternehmen oder Elektriker.
    🔴 Risiko Verwendung nicht dokumentierter oder nicht zertifizierter Kabel Keine Garantie für Bandbreite, Dämpfung oder Störfestigkeit; mögliche Kompatibilitätsprobleme mit Switches und Netzwerkhardware.
    ✅ Chance Verlegung von Cat 6a-Kabeln mit vollständiger Dokumentation Zukunftssichere Unterstützung von 10G-Base-T, 2,5G/5G-Base-T und PoE++ – lange Nutzungsdauer ohne Nachrüstung.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Prüfung vor Verputz Frühzeitige Erkennung und Korrektur von Fehlern – hohe Kosteneinsparung im Vergleich zu späteren Reparaturen.
    ✅ Chance Einhaltung der Normabstände und Verlegevorschriften (DIN EN 50173) Maximale Signalstabilität, minimale Latenz, hohe Fehlertoleranz unter Belastung – optimale Performance für Smart Home, 4K-Streaming, NAS-Anbindungen.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung und Dokumentation der Kabelqualität Klare Haftungsgrundlage, Rechtssicherheit bei Mängeln, vereinfachte Abnahme und spätere Wartung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Netzwerk-Installateurs bereits in der Bauphase Fachkompetente Begleitung, Einhaltung aller Normen, vollständige Dokumentation und Prüfberichte – hohe Planungssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Unverzüglich Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich die vollständige Spezifikation der verlegten Kabel an – inkl. Hersteller, genauer Typ (z. B. "Siemon LSFH Cat 6a"), Konformitätszertifikat nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801.
    2. Messtechnische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Verputz der Wände einen zertifizierten Netzwerk-Installateur mit einer End-to-End-Messung gemäß DIN EN 50173 (z. B. mit Fluke DSX-5000) – inkl. Dämpfung, NEXT, ACR und Alien Crosstalk.
    3. Verlegebedingungen vor Ort prüfen: Kontrollieren Sie noch vor Verputz, ob alle Kabel mindestens 30 cm von Starkstromleitungen entfernt verlegt wurden, ob keine scharfen Knickstellen oder Kabelbinder mit Zug vorhanden sind und ob der Biegeradius eingehalten ist.
    4. Vertragliche Absicherung nachholen: Ergänzen Sie den Bauvertrag um eine schriftliche Leistungsvereinbarung, die die Verwendung normkonformer Cat 6a-Kabel mit zertifizierter Dokumentation und messtechnischem Nachweis vor Abnahme verbindlich festlegt.
    5. Keine Annahme ohne Prüfung: Unterschreiben Sie keine Abnahme der Elektroinstallation, solange keine vollständige Dokumentation und ein gültiger Messbericht für alle Netzwerkstrecken vorliegen.
    6. Keine Verwendung von Cat 5e oder Cat 7: Verzichten Sie auf Cat 5e (zu wenig Reserve) und Cat 7 (praxisfern, teuer, Kompatibilitätsrisiken) – Cat 6a ist der industriell etablierte Standard für Neubauten mit zukunftssicherer Gigabit- und 10-Gigabit-Ausbauoption.
    Cat6a-Kabel
    Ein Netzwerkkabelstandard, der für Frequenzen bis 500 MHz und Datenübertragungsraten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde geeignet ist. Es bietet eine verbesserte Abschirmung gegen Störungen im Vergleich zu älteren Standards.
    Verwandte Begriffe: Cat5e, Cat7, Ethernet.
    Cat7-Kabel
    Ein Netzwerkkabelstandard, der für Frequenzen bis 600 MHz und Datenübertragungsraten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde geeignet ist. Es bietet eine noch bessere Abschirmung gegen Störungen als Cat6a-Kabel.
    Verwandte Begriffe: Cat6a, Ethernet, S/FTP.
    Gigabit-Ethernet
    Ein Standard für die Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN) mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde (1 Gbit/s). Es ist eine Weiterentwicklung von Fast Ethernet und bietet eine deutlich höhere Bandbreite.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, Fast Ethernet, LAN.
    Switch
    Ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen Geräten in einem lokalen Netzwerk (LAN) weiterleitet. Im Gegensatz zu einem Hub leitet ein Switch die Daten nur an das Zielgerät weiter, was die Netzwerkleistung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Hub, Router, Netzwerk.
    Durchsatz
    Die tatsächliche Datenmenge, die in einer bestimmten Zeitspanne erfolgreich über ein Netzwerk übertragen wird. Der Durchsatz kann durch verschiedene Faktoren wie Kabelqualität, Netzwerkgeräte und Netzwerkprotokolle beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Bandbreite, Datenrate, Übertragungsgeschwindigkeit.
    STP (Shielded Twisted Pair)
    Ein geschirmtes Twisted-Pair-Kabel, bei dem die Adernpaare und/oder das gesamte Kabel von einer Metallfolie oder einem Geflecht umgeben sind, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: UTP, Netzwerkkabel, Schirmung.
    UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Ein ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel, bei dem die Adernpaare nicht durch eine zusätzliche Schirmung geschützt sind. Es ist kostengünstiger als STP-Kabel, aber anfälliger für Störungen.
    Verwandte Begriffe: STP, Netzwerkkabel, Twisted Pair.
    Netzwerkdose
    Eine Anschlussdose für Netzwerkkabel, die in der Wand installiert wird und den Anschluss von Netzwerkgeräten ermöglicht. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem fest verlegten Kabel und dem Endgerät.
    Verwandte Begriffe: Anschlussdose, RJ45, Patchpanel.
    1. Welchen Vorteil bieten Cat6a-Kabel gegenüber Cat5e-Kabeln?
      Cat6a-Kabel unterstützen höhere Bandbreiten und sind besser gegen Störungen geschützt, was sie zukunftssicherer für Anwendungen wie 10-Gigabit-Ethernet macht. Im Vergleich zu Cat5e bieten sie eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
    2. Was ist bei der Verlegung von Netzwerkkabeln im Neubau zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht in der Nähe von Stromleitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden. Vermeiden Sie scharfe Biegungen und Quetschungen, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann. Verwenden Sie Kabelkanäle oder Leerrohre für eine saubere und geschützte Verlegung.
    3. Kann ich verschiedene Kabeltypen (z.B. Cat6a und Cat7) im selben Netzwerk verwenden?
      Ja, das ist möglich, aber die Gesamtleistung des Netzwerks wird durch das schwächste Glied in der Kette bestimmt. Es ist ratsam, einheitliche Kabeltypen zu verwenden, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
    4. Was bedeutet der Begriff 'Durchsatz' bei Netzwerkkabeln?
      Der Durchsatz bezieht sich auf die Datenmenge, die in einer bestimmten Zeitspanne über das Netzwerkkabel übertragen werden kann. Ein höherer Durchsatz bedeutet eine schnellere Datenübertragung und eine bessere Leistung des Netzwerks.
    5. Sind geschirmte Netzwerkkabel (STP) immer besser als ungeschirmte (UTP)?
      Geschirmte Kabel bieten einen besseren Schutz gegen elektromagnetische Störungen und sind in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten empfehlenswert. In normalen Wohngebieten sind ungeschirmte Kabel oft ausreichend, aber geschirmte Kabel können die Signalqualität verbessern.
    6. Wie finde ich den richtigen Elektriker für die Netzwerkverkabelung?
      Suchen Sie nach einem Elektriker mit Erfahrung in der Netzwerktechnik und Referenzen im Bereich Neubau. Fragen Sie nach Zertifizierungen und lassen Sie sich Beispiele von abgeschlossenen Projekten zeigen.
    7. Welche Rolle spielen Switches bei der Netzwerkverkabelung?
      Switches verbinden die verschiedenen Geräte im Netzwerk miteinander und ermöglichen die Datenübertragung zwischen ihnen. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Netzwerkarchitektur und beeinflussen die Leistung und Stabilität des Netzwerks.
    8. Was ist bei der Auswahl von Netzwerkdosen zu beachten?
      Achten Sie auf hochwertige Netzwerkdosen, die den verwendeten Kabeltyp unterstützen und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten. Verwenden Sie geschirmte Dosen für geschirmte Kabel, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
    • WLAN-Optimierung im Neubau
      Tipps zur optimalen Platzierung von WLAN-Routern und Access Points für eine flächendeckende Abdeckung.
    • Smart-Home-Verkabelung
      Planung und Installation von Kabeln für Smart-Home-Geräte wie Beleuchtung, Heizung und Sicherheitssysteme.
    • Leerrohre für zukünftige Erweiterungen
      Warum Leerrohre in Wänden und Decken sinnvoll sind, um später problemlos Kabel nachziehen zu können.
    • Potentialausgleich im Netzwerk
      Die Bedeutung des Potentialausgleichs für die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks.
    • Überspannungsschutz für Netzwerkgeräte
      Wie man Netzwerkgeräte vor Schäden durch Überspannung schützen kann.
  2. Netzwerkkabel Neubau: CAT7 & Leerrohre für Zukunftssicherheit
    Kabeltyp  -  Leerrohr
    Aktuell ist es wohl das Beste wenn Sie Cat7 Leitungen verlegen lassen. Aber in jedem Fall die Leitungen in Leerrohre verlegen lassen. Denn wenn man sich überlegt, was sich in den letzten 15 Jahren so getan hat, dann kann man eigentlich nicht zukunftsicher Leitungen verlegen. Nur wenn Sie in der Lage sind die Leitungen zu Tauschen, dann können Sie auch noch in ein paar Jahren mithalten.
  3. Gigabit-LAN: CAT5e ausreichend? Leerrohre sind Pflicht!
    Kann nur zustimmen
    was das Leerrohr betrifft.
    Theoretisch ist CAT5 e auch Gigabit "geeignet". Wenn man sich mal die Preise anschaut, vermute ich, dass CAT5 e verlegt wird 😉
  4. Neubau: CAT7 Kabel verbaut – Glück gehabt!
    Zum Glück KAT7
    heute habe ich natürlich glauch nachgeschaut, was da aus der Wand ragt  -  und zum Glück stand "Kategory 7" drauf. Danke für die Tipps!
  5. CAT6 vs. CAT7: Empfehlung für Gigabit-LAN im Hausbau
    Cat 6
    3. Meinung. CAT 6 Kabel. CAT7 ist wohl wieder so eine Sache, von der man nicht weiß, ob sie sich wirklich durchsetzt. Da gab es vor einem 3/4 Jahr (mein Stand) noch teilweise uneinheitliche Normen, kaum passende Dosen usw. Vermutlich haben sie CAT 5 e, aber s.o. ist nicht so wild, oder was wollen sie mit dem Netz machen? Der Nasa helfen? Ich denke, für den "Hausgebrauch" ist man mit den CAT 5 e auch vernünftig bedient. Hauptsache Leerrohre! Dann können sie in 5/10/20 Jahren nochmal tauschen. Dosen so planen, dass man einen fast senkrechten Strang je Stockwerk in den Keller hat. Das macht den spätteren Tausch einfacher. Zu WLAN schließe ich mich dem vorzüglichen BLOG-Eintrag auf Ihrer Seite an: Wir nichts wissen über Strahlenschäden (bis jetzt!). Und wir wissen bis jetzt nicht, welche Nachbarn alle auf Ihre Kosten surfen und wer Ihre Daten mitliest ... Verbindungsqualität ist oft besch ... Also: Kabel in die Wand!
  6. Netzwerkkabel: Verlegebedingungen wichtiger als CAT-Typ
    Kat 6 hin oder Kat 7 her
    Die beste Leitung nützt nichts wenn die Verlegebedingungen nicht eingehalten werden und bei der Messung nicht das ankommt was vorne reingeht 🙂
    Und für den Hausgebrauch merkt man als "Privater" in der Geschwindigkeit mit Sicherheit keinen Unterschied. Und schmecken kann man es auch nicht.
  7. Zustimmung: Wichtiger Hinweis zur Kabelverlegung
    ausdrucken und unterschreiben
    den Beitrag kann ich ausdrucken und unterschreiben
  8. Kabelkosten: Geringer Preisunterschied CAT5e zu CAT7
    Foto von Oliver Kettig
    Delta betrachten
    ich unterschreib's nicht 😉
    Was ist denn der Preisdelta Cat5 e zu 6 zu 7? Da geht's doch nur um einige zig €, wenn man die reinen Kabelkosten betrachtet (oder wieviel hundert Meter sollen verlegt werden?). Also bau ich mir doch das hochwertigste Cat7 ein und habe im schlimmsten Fall (wenn ich's nie ausnutze) einige wenige €s in den Sand gesetzt. Dafür habe ich die Gewissheit, dass ich könnte, wenn ich wollte 😉
  9. Netzwerk im Haus: CAT5, CAT7 oder JY(St)Y-Leitung?
    Können oder wollen
    wir jetzt streiten ob Cat 5,12 oder 47?
    Der Threaderöffner wird die Kabel eh schon liegen haben und rausreißen wird er sie sicher nicht.
    Bei mir daheim läuft es Netzwerk (3 PC's) inkl. DSL/Router über die normale JY (St) Y-Leitung und ob da jetzt 100 MBit/s oder 84,5 drüber laufen merk ich nicht.
    Aber im jetzt anstehenden Neubau wird natürlich alles besser, aber obs deshalb Cat. 7 Leitung gibt ist noch nicht sicher. 🙂
  10. Netzwerk-Tipp: Leerrohre im Neubau sind entscheidend!
    Off-topic
    Tipp vom Netzwerker: Im Neubau auf jeden Fall OC192 nehmen! War'n Witz! 🙂 )
    @Roland und Christian
    Natürlich habt ihr Recht. Der wichtigste Tipp (ausreichend Leerrohre verlegen) ist ja auch schon gegeben worden.
  11. Gigabit-LAN: CAT5 für normale Nutzung ausreichend?
    OK Cat5 wird wohl reichen
    Unter normalen Umständen wird man so wie es heute ausschaut auch eigentlich kein Gigabit brauchen. Und wenn geht es eben wirklich auch mit Cat5.
    Es geht übrigens meistens sogar mit Telefonleitung. Aber es muss nicht gehen. Außerdem strahlt die Leitung dann nicht unerheblich Sauereien ab. (EMV) Das kommt daher, dass das tel. Kabel nicht paarweise versrillt ist. Bei Cat 5 spielt die Schirmung nämlich eine untergeordnete Rolle. Die Signale werden symmetrisch auf dem Adernpaar übertragen.
    Aber wenn jemand heute eine Installation neu macht, und erstmal nichts mehr dran ändern will, sollte wenigstens dir Leitung noch Reserve haben. Die restlichen Komponenten sind dann doch leichter zu tauschen wenn es denn dann irgendwann sein muss.
  12. CAT7 Dosen: Aktuelle Verfügbarkeit & Preise?
    CAT7 Dosen?
    Klar, wenn das Kabel nur 10-20 € mehr kostet ist das kein Thema. Rein mit dem Kabel. Das passt ja auch an eine Cat5 Dose. Aber Die Suche nach Cat7 Dosen gestaltet sich glaube ich noch schwierig. Bei Reichelt z.B. findet der Normalsterbliche zwar Cat7 Kabel aber keine Dosen. Hast Du da Ahnung Oliver, ob es derzeit zu vernünftigfen Preisen vernünftige Cat7 Dosen gibt? Jetzt nur mal rein interessehalber ... solche Threads müssen ja nicht mit der Beratung des Fragestellers eingestellt werden. Evtl. liest das hier demnächst ja mal zufällig einer und lernt was ...
  13. CAT6: Derzeitiges Maximum für Unterputz-Wanddosen
    Cat6
    Hallo Christian,
    nein, CAT7-Dosen habe ich noch nicht gesehen. Das höchste der Gefühle bei Unterputz-Wanddosen ist m.W. derzeit CAT6. Ob sich's noch ändert?!
    Oliver
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Netzwerkkabel im Neubau: Gigabit-LAN, Switches & optimaler Durchsatz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Netzwerkkabels (CAT5e, CAT6, CAT7) für ein Gigabit-LAN im Neubau. Experten raten zu Leerrohren für zukünftige Upgrades. Die korrekte Verlegung ist wichtiger als der CAT-Typ. Für den normalen Hausgebrauch ist CAT5e oft ausreichend.
    ✅ Empfehlung: Netzwerkkabel Neubau: CAT7 & Leerrohre für Zukunftssicherheit rät zu CAT7-Leitungen in Leerrohren, um für zukünftige Technologien gerüstet zu sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Netzwerkkabel: Verlegebedingungen wichtiger als CAT-Typ betont, nützt das beste Kabel nichts, wenn die Verlegung nicht fachgerecht erfolgt. Eine korrekte Messung ist entscheidend.
    💰 Kosten: Der geringe Preisunterschied zwischen CAT5e und CAT7, wie in Kabelkosten: Geringer Preisunterschied CAT5e zu CAT7 erwähnt, sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Investition in CAT7 kann sich langfristig auszahlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die Verfügbarkeit passender Dosen, wie in CAT7 Dosen: Aktuelle Verfügbarkeit & Preise? diskutiert. Derzeit sind CAT6-Dosen gängiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bereits verlegten Kabel (Neubau: CAT7 Kabel verbaut – Glück gehabt!). Planen Sie Leerrohre ein und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung, um den optimalen Durchsatz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkkabel, Gigabit, LAN, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Drahtlose Datenübertragung: Richtfunk, Satelliten-Internet – Erfahrungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL/Telefon im Neubau: 2x Cat6 für Gigabit-Ethernet – Anschluss, Verkabelung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Corning FutureCom Kabel für DSL-Netzwerk geeignet? Spezifikationen & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Homeway Netzwerk im Neubau: Erfahrungen, Installation & Tipps für optimale Verkabelung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel nachträglich verlegen: Ideen, Kosten & Durchführung im Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkkabel, Gigabit, LAN, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkkabel, Gigabit, LAN, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkkabel im Neubau: Welcher Kabeltyp für Gigabit-LAN, Switches & optimalen Durchsatz?
Suche nach: Netzwerkkabel: Welcher Typ für Gigabit-LAN?
Suche nach: Netzwerkkabel, Gigabit LAN, Neubau, Kabeltyp, Switches, Durchsatz, Verkabelung, Elektriker
