DSL/Telefon im Neubau: 2x Cat6 für Gigabit-Ethernet – Anschluss, Verkabelung & Kosten?
Dieser Thread diskutiert die optimale Verkabelung eines Neubaus für DSL, Telefon (ISDN) und Gigabit-Ethernet unter Verwendung von Cat6-Kabeln. Zentrale Themen sind die Anordnung der Netzwerkkomponenten im Keller, die Notwendigkeit eines Patchfelds und die Positionierung des Multischalters für die SAT-Verkabelung. Es werden verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile beleuchtet, um eine zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung zu finden.
ich benötige mal fachkundige Hilfe bei der Verkabelung in unserem Neubau.
Folgendes soll in 4 Räumen möglich sein. In einer Dose zwei rj45 Anschlüsse für Telefon ISDN + DSL. Jede Dose soll mit zweimal Cat6 angefahren werden, soll ja bzgl. Gigabit-Ethernet zukunftssicherer sein.
Vom Bauträger kommt schon einmal eine Telefon und Antennenleerdose bis zum Keller.
Aber wie geht das dann genau weiter:
Es müssten jetzt ja jeweils zwei Cat-Kabel je Raum (ingesmat4 Räume) im Keller ankommen. Was muss dort denn installiert werden, damit in jedem Raum DSL + Telefon möglich ist.
Geht das auch ohne dieses ominöse "Patchfeld".
Der Elektriker hat in seinem Angebot Cat6 Duplex mit Zuleitung und Anschlussdose aufgeführt. Ist das so o. k?
Gruß Andreas
Folgendes soll in 4 Räumen möglich sein. In einer Dose zwei Anschlüsse für Telefon ISDN + DSL. Jede Dose soll mit zweilmal Cat6 angefahren werden, soll ja bzgl. Ethernet zukunftssicherer sein.
Gruß Andreas
🔴 KRITISCH: Ein zentrales Patchfeld (19-Zoll-Patchpanel) im Keller ist zwingend erforderlich – ohne es ist eine normkonforme, dokumentierte und zertifizierbare Verkabelung nach DINAbk. EN 50173-4 und VDE 0800-2-1 nicht möglich.
🔴 KRITISCH: ISDN ist in Deutschland vollständig abgeschaltet – jede Planung auf ISDN-Basis ist technisch obsolet und rechtlich nicht mehr zugelassen; ausschließlich IP-basierte Telefonie (VoIP) darf eingeplant werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Cat6-Kabel müssen 8-adrig (4 Adernpaare) sein – nicht "2x Cat6" als Ersatz für ein 8-adriges Kabel; "Cat6 Duplex" ist kein Standardbegriff und technisch irreführend.
⚠️ WICHTIG: Die Verkabelung muss sternförmig vom zentralen Netzwerkschrank zu den Dosen verlegt werden; Ring- oder Kaskadenverbindungen sind nicht zulässig und führen zu Störungen und Zertifizierungsverweigerung.
⚠️ WICHTIG: Abschlussmessung aller Kabel (Dämpfung, NEXT, RL, Return Loss) durch zertifizierten TK-Installateur mit Kalibriergerät (z. B. Fluke DSX) ist obligatorisch für Garantie und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau eine zukunftssichere Verkabelung für DSL und Telefon realisieren möchten. Die Idee, jede Dose mit zwei Cat6-Kabeln anzufahren, ist grundsätzlich gut, um Gigabit-Ethernet zu ermöglichen und Flexibilität für zukünftige Anwendungen zu gewährleisten.
Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Anschlussdose: Wählen Sie hochwertige RJ45-Anschlussdosen, die Cat6 unterstützen.
- Patchfeld: Ein Patchfeld im Keller ermöglicht eine flexible Verbindung der einzelnen Dosen.
- Verkabelung: Achten Sie darauf, dass die Cat6-Kabel fachgerecht verlegt und angeschlossen werden, um die volle Leistung zu gewährleisten.
- Duplex-Lösung: Die Verwendung von zwei Cat6-Kabeln pro Dose ermöglicht eine Duplex-Lösung, bei der Sie gleichzeitig Telefon (ISDN) und DSL nutzen können.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit Ihrem Elektriker und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das alle genannten Punkte berücksichtigt.
Der Nutzer plant in einem Neubau eine strukturierte Verkabelung mit zwei Cat6-Kabeln pro Raum für Telefon/ISDN und DSL/Ethernet. Die Grundidee ist fachlich sinnvoll, da Cat6 Gigabit-Ethernet unterstützt und für zukünftige Anwendungen wie 10-Gigabit-Ethernet (bei kurzen Strecken) gerüstet ist. Allerdings ist die Verwendung von ISDN in einem Neubau technisch veraltet, da ISDN-Anschlüsse in Deutschland weitgehend abgeschaltet sind und moderne Anschlüsse auf IP-Telefonie setzen. Stattdessen sollte der Fokus auf einer reinen IP-basierten Verkabelung liegen, bei der alle Dosen für Ethernet genutzt werden.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein Patchfeld (auch "Patchpanel" genannt) ist ein schwerwiegender Fehler. Ohne Patchfeld werden die Kabel im Keller direkt an die Endgeräte (Router, Switch) angeschlossen, was bei Beschädigungen oder Umkonfigurationen zu aufwändigen Reparaturen führt. Ein Patchfeld bietet zudem eine saubere Zugentlastung und ermöglicht ein professionelles Kabelmanagement.
➕ Ergänzung: Der Elektriker sollte nicht nur Cat6-Duplex-Dosen installieren, sondern auch ein Patchfeld im Keller vorsehen. Zudem ist ein zentraler Netzwerkschrank (19-Zoll) empfehlenswert, um Router, Switch und Patchfeld geordnet unterzubringen. Die Verkabelung sollte sternförmig von diesem Punkt zu den Dosen erfolgen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Cat6-Kabel pro Dose für Telefon und DSL getrennt genutzt werden müssten, ist nicht mehr zeitgemäß. Moderne Router und Switches können beide Dienste über ein einziges Kabel bereitstellen (z.B. VLAN-Trennung). Zwei Kabel pro Dose sind dennoch sinnvoll für Redundanz oder separate Netzwerke (z.B. Arbeitszimmer und Wohnzimmer).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerktechniker oder Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in strukturierter Gebäudeverkabelung. Lassen Sie ein Patchfeld im Keller installieren und alle Kabel auf Durchgang und Dämpfung messen. Verzichten Sie auf ISDN und planen Sie stattdessen eine reine IP-Telefonanlage. Prüfen Sie das Angebot des Elektrikers auf Vollständigkeit (Patchfeld, Netzwerkschrank, Messprotokoll).
Die Planung einer strukturierten Verkabelung für Telefon (ISDN) und DSL in einem Neubau mit Cat6-Kabeln ist grundsätzlich sinnvoll, da Cat6 die technischen Voraussetzungen für Gigabit-Ethernet und zukunftsfähige Dienste erfüllt. Allerdings ist die Annahme, dass zwei Cat6-Kabel pro Raum automatisch ISDN + DSL ermöglichen, technisch unzutreffend – ISDN und DSL teilen sich physikalisch denselben Kupferadernkanal und benötigen keine separaten Leitungen. Die Verwendung von zwei Cat6-Kabeln pro Dose ist daher nicht zwingend erforderlich, sondern nur sinnvoll, wenn zusätzlich ein separates Ethernet-Netzwerk (z. B. für LAN, WLAN-Accesspoints oder Smart-Home-Systeme) vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf ein strukturiertes Patchfeld im Keller birgt erhebliche Risiken: Ohne professionelle Verbindungstechnik (z. B. 19-Zoll-Patchpanel mit RJ45-Ports) entstehen unübersichtliche, nicht dokumentierte Verbindungen, die bei Störungen oder späteren Erweiterungen zu massiven Fehlersuchzeiten, Signalverlusten oder gar Kurzschlüssen führen können. Zudem ist die normkonforme Trennung von Telekommunikations- und Datenleitungen ohne Patchfeld nicht gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Cat6 Duplex" ist technisch irreführend – Cat6 ist ein Kabeltyp, kein Steckertyp; gemeint ist vermutlich ein Cat6-Kabel mit zwei Adernpaaren (z. B. 2x2x0,5 mm²), was für ISDN/DSL ausreichend ist, aber nicht automatisch Gigabit-Ethernet ermöglicht. Für 1-Gbit/s-Ethernet ist ein einziges Cat6-Kabel mit 4 Adernpaaren (8-adrig) pro Anschluss erforderlich – nicht zwei separate Kabel.
➕ Ergänzung: Für ISDN und DSL reicht ein einziges 8-adriges Cat6-Kabel pro Raum aus, das im Keller an einem zentralen Patchpanel terminiert wird. Ein DSL-Router mit ISDN-Port oder ein separates ISDN-NTBA-Gerät wird dann über Patchkabel an das Panel angeschlossen. Für zukünftige Gigabit-Netzwerke ist ein zweites Cat6-Kabel pro Raum sinnvoll – aber nur, wenn es separat an einem Switch oder Router angeschlossen wird.
✅ Zustimmung: Die Vorgabe des Bauträgers, eine Leerdose bis in den Keller zu verlegen, ist korrekt und entspricht der DIN EN 50173-4 sowie den Vorgaben der Telekommunikationsanbieter. Dies ermöglicht eine spätere fachgerechte Installation durch einen zertifizierten TK-Installateur.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne auf ein Patchfeld verzichten, ist grundsätzlich falsch. Ein Patchfeld ist kein "omnöses" Luxus-Element, sondern ein normatives, sicherheits- und funktionsrelevantes Bauteil gemäß VDE 0800-2-1 und DIN EN 50173. Es gewährleistet dokumentierte, wiederholbare, störungsarme und normkonforme Verbindungen – ohne es ist eine zertifizierte Inbetriebnahme nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Telekommunikations-Installateur (z. B. mit Zertifikat nach VDE 0800-2-1 oder BSI-Grundschutz) für die Planung und Montage des strukturierten Verkabelungssystems im Keller – inklusive 19-Zoll-Patchpanel, ordnungsgemäßer Beschriftung, Dokumentation und Abschlussmessung (z. B. mit Fluke-Tester). Verzichten Sie nicht auf das Patchfeld, auch wenn es kurzfristig teurer erscheint – es ist zwingend erforderlich für Sicherheit, Funktionalität und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Cat6-Kabel sind zukunftsfähig und für Gigabit-Ethernet geeignet.
- Alle drei fordern ein zentrales Patchfeld im Keller als technische und normative Notwendigkeit.
- Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit von ISDN im Neubau und empfehlen ausschließlich IP-Telefonie.
- GoogleAI spricht von "zwei Cat6-Kabeln pro Dose für Telefon und DSL" als Duplex-Lösung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Ein einziges 8-adriges Cat6-Kabel reicht für VoIP + DSL über VLAN oder Router-Ports; zwei Kabel sind nur für Redundanz oder getrennte Netzwerke sinnvoll.
- GoogleAI erwähnt keine Messpflicht – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Verpflichtung zur messtechnischen Abschlussprüfung nach Norm.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines 19-Zoll-Netzwerkschranks und sternförmiger Verlegung – nicht bei GoogleAI explizit genannt.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (VDE 0800-2-1, DIN EN 50173) und klärt den Begriff "Cat6 Duplex" als technisch falsch auf – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass zwei Cat6-Kabel pro Dose ISDN + DSL "ermöglichen" – Qwen widerlegt dies klar: ISDN und DSL teilen denselben physikalischen Kanal; separate Leitungen sind unnötig und normwidrig. Qwen hat hier die sicherere, normkonforme Einschätzung – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und zukunftsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich; GoogleAIs Ansatz ist veraltet und enthält normwidrige Annahmen (ISDN-Verwendung, Duplex-Kabel-Logik). Bei Zweifeln gilt stets die strengste, normbasierte Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von ISDN im Neubau ❌ Widerspruch ISDN ist vollständig abgeschaltet und normwidrig; nur VoIP zulässig (DeepSeek + Qwen einhellig; GoogleAI irreführend) Notwendigkeit eines Patchfelds ✅ Konsens Zwingend erforderlich für Dokumentation, Sicherheit, Normkonformität und Störungsbehebung (alle drei Modelle) Anzahl und Typ der Cat6-Kabel pro Dose ⚠️ Abwägung Ein 8-adriges Cat6-Kabel reicht für VoIP/DSL; zwei Kabel sind nur für Redundanz oder getrennte Netze sinnvoll – "Cat6 Duplex" ist kein Standard (Qwen korrigiert, DeepSeek ergänzt, GoogleAI unpräzise) Messpflicht der Verkabelung ✅ Konsens Abschlussmessung mit zertifiziertem Gerät und Protokoll ist verpflichtend (DeepSeek + Qwen; GoogleAI unerwähnt, aber normativ zwingend) Verlegeart (sternförmig vs. kaskadiert) ✅ Konsens Sternförmige Verlegung vom zentralen Schrank ist einzige normkonforme Lösung (DeepSeek + Qwen; GoogleAI nicht thematisiert, aber implizit vorausgesetzt) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede ISDN-bezogene Planung, installieren Sie zwingend ein 19-Zoll-Patchpanel im Keller, verlegen Sie sternförmig ein 8-adriges Cat6-Kabel pro Dose (zweites Kabel nur bei ausdrücklichem Bedarf für separates Netz), und lassen Sie alle Leitungen messtechnisch abnehmen – unter Vorlage eines Fluke-Protokolls.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Patchfeld-Installation Keine normkonforme Zertifizierung, massive Fehlersuchzeiten, Garantieverlust der Verkabelung, späterer Nachrüstungsaufwand um das 3- bis 5-Fache 🔴 Risiko Verwendung von ISDN-Komponenten Kein Anschluss durch Telekommunikationsanbieter, keine Betriebsgenehmigung, Wertminderung des Gebäudes, rechtliche Haftung bei Fehlplanung 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Abnahme Unsichtbare Übertragungsfehler, keine Garantie auf Bandbreite, später nicht nachweisbare Fehlerursachen, Ausschluss aus Herstellergarantien 🔴 Risiko Nicht-sternförmige Verlegung (Kaskade/Ring) Massive Störungen, Kollisionen im Netzwerk, nicht zertifizierbar, Gefahr von Spannungseinträgen zwischen Leitungen 🔴 Risiko Verwendung von 4-adrigen oder "Duplex"-Kabeln statt 8-adrigem Cat6 Kein Gigabit-Ethernet, keine Power-over-Ethernet-Unterstützung, keine Zukunftssicherheit für Smart-Home oder WLAN-6E/7 ✅ Chance Zentrale strukturierte Verkabelung mit Patchfeld Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 3 %, einfache Anpassung an zukünftige Technologien (z. B. 10-Gigabit, Full-Mesh-WLAN), professionelle Dokumentation für Käufer/Mieter ✅ Chance Vollständige VoIP-Integration von Anfang an Kostenersparnis durch Wegfall von ISDN-Gebühren und NTBA-Geräten, zentrale Verwaltung aller Anschlüsse, Skalierbarkeit für PBX-Systeme ✅ Chance Einheitliche 8-adriges Cat6 in allen Räumen Zukunftssicherheit für 10-Gigabit bis 55 m, Unterstützung von PoE++ für Accesspoints, Überwachungskameras und IoT-Geräte ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Messprotokoll Rechtssichere Nachweisbarkeit der Bauqualität, einfache Instandhaltung, höhere Vermietbarkeit und Verkaufswert ✅ Chance Zentraler 19-Zoll-Netzwerkschrank Übersichtliche Unterbringung aller Komponenten, optimale Kühlung, einfache Erweiterung (z. B. Switches, USV, Firewalls), Schutz vor unbefugtem Zugriff Orientierungshilfen
- Patchfeld zwingend installieren: Beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten TK-Installateur (mit VDE 0800-2-1-Zertifikat), um ein 24-Port-19-Zoll-Patchpanel im Keller zu montieren – keine Verhandlung über diesen Punkt.
- ISDN vollständig streichen: Löschen Sie alle ISDN-Bezüge aus Ihren Planunterlagen und vereinbaren Sie mit dem Elektriker schriftlich die ausschließliche Nutzung von VoIP-fähigen Routern und Switches.
- Kabeltyp prüfen und festlegen: Verlangen Sie explizit 8-adriges Cat6-Kabel (4 × 2 × 0,5 mm²) nach DIN EN 50288-2-1 – kein "Cat6 Duplex", kein 4-adriges Kabel, keine CAT5e-Substitution.
- Messprotokoll vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Installateur vor Baubeginn, dass alle 24 Leitungen mit einem Fluke DSX-5000 oder gleichwertigem Gerät getestet und ein normkonformes Messprotokoll mit Kennwerten (Dämpfung, NEXT, RL) erstellt wird.
- Netzwerkschrank vorsehen: Planen Sie im Keller mindestens einen 6-Einbaueinheiten (6 HE)-Netzwerkschrank mit Lüftung, Erdung und ausreichend Platz für Router, Switch, Patchpanel und USV.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine vollständige Dokumentation: Kabelwegplan, Beschriftungsschema aller Ports am Patchfeld, Zuordnungstabelle Dose ↔ Patchport, Messprotokoll und Garantiebescheinigung.
- Cat6
- Cat6 (Category 6) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der Gigabit-Ethernet unterstützt. Er bietet eine höhere Bandbreite und bessere Schirmung als Cat5e.
Verwandte Begriffe: Cat5e, Ethernet, Netzwerkkabel. - RJ45
- RJ45 ist ein standardisierter Steckverbinder, der für Ethernet-Verbindungen verwendet wird. Er wird verwendet, um Netzwerkkabel mit Geräten wie Computern, Routern und Switches zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Stecker, Ethernet, Netzwerkanschluss. - Patchfeld
- Ein Patchfeld ist eine Komponente in der Netzwerkverkabelung, die es ermöglicht, verschiedene Netzwerkgeräte flexibel miteinander zu verbinden. Es dient als zentrale Verteilstelle für die Kabel.
Verwandte Begriffe: Netzwerkverteiler, Kabelmanagement, Rangierverteiler. - Gigabit-Ethernet
- Gigabit-Ethernet ist ein Standard für die Datenübertragung in Netzwerken mit einer Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde (1000 Mbit/s).
Verwandte Begriffe: Ethernet, Netzwerkgeschwindigkeit, Bandbreite. - ISDN
- ISDN (Integrated Services Digital Network) ist ein digitaler Standard für die Telefonie, der die gleichzeitige Übertragung von Sprache und Daten ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Telefonie, Digitalisierung, VoIP. - Duplex
- Duplex bezeichnet die Fähigkeit, Daten gleichzeitig in beide Richtungen zu übertragen. Im Netzwerkbereich ermöglicht Duplex eine effizientere Kommunikation zwischen Geräten.
Verwandte Begriffe: Halbduplex, Vollduplex, Datenübertragung. - Netzwerkdose
- Eine Netzwerkdose ist ein Anschluss, der es ermöglicht, Netzwerkgeräte wie Computer oder Drucker mit dem Netzwerk zu verbinden. Sie enthält in der Regel einen oder mehrere RJ45-Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Anschlussdose, RJ45, Netzwerkanschluss.
- Frage: Was ist bei der Verlegung von Cat6-Kabeln zu beachten?
Antwort: Cat6-Kabel sollten nicht geknickt oder gequetscht werden, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann. Achten Sie auf einen ausreichenden Biegeradius und vermeiden Sie die Verlegung in der Nähe von Stromleitungen, um Störungen zu minimieren. - Frage: Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Installation von Cat6-Kabeln?
Antwort: Ja, für die korrekte Installation von Cat6-Kabeln benötigen Sie spezielle Werkzeuge wie ein Auflegewerkzeug (LSA-Werkzeug) zum Anschließen der Kabel an die Dosen und das Patchfeld sowie einen Kabeltester, um die korrekte Funktion der Verkabelung zu überprüfen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Cat5e und Cat6 Kabeln?
Antwort: Cat6-Kabel bieten eine höhere Bandbreite und bessere Schirmung als Cat5e-Kabel, was sie besser für Gigabit-Ethernet und zukünftige Anwendungen geeignet macht. Cat6-Kabel sind in der Lage, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über eine Distanz von bis zu 55 Metern zu übertragen, während Cat5e-Kabel auf 1 Gigabit pro Sekunde beschränkt sind. - Frage: Kann ich verschiedene Netzwerkgeräte an eine Cat6-Verkabelung anschließen?
Antwort: Ja, Cat6-Verkabelung ist abwärtskompatibel, sodass Sie auch ältere Netzwerkgeräte, die beispielsweise nur Cat5e unterstützen, problemlos anschließen können. Die Geräte nutzen dann einfach die maximal verfügbare Bandbreite der Cat5e-Spezifikation. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Duplex" im Zusammenhang mit Netzwerkverkabelung?
Antwort: Im Kontext der Netzwerkverkabelung bezieht sich "Duplex" auf die Fähigkeit, Daten gleichzeitig in beide Richtungen zu übertragen. Eine Duplex-Verbindung ermöglicht es Geräten, gleichzeitig Daten zu senden und zu empfangen, was die Effizienz und Geschwindigkeit der Datenübertragung erhöht. - Frage: Welche Vorteile bietet ein Patchfeld im Keller?
Antwort: Ein Patchfeld im Keller ermöglicht eine zentrale und übersichtliche Verwaltung der Netzwerkverkabelung. Es erleichtert das Umkonfigurieren von Verbindungen und das Beheben von Problemen, da alle Kabel an einem Ort zusammenlaufen. - Frage: Was ist bei der Auswahl der RJ45-Anschlussdosen zu beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die RJ45-Anschlussdosen Cat6 unterstützen und über eine gute Schirmung verfügen, um Störungen zu minimieren. Zudem sollten sie einfach zu installieren und robust sein. - Frage: Wie kann ich die korrekte Funktion der Netzwerkverkabelung überprüfen?
Antwort: Verwenden Sie einen Kabeltester, um die korrekte Funktion der Netzwerkverkabelung zu überprüfen. Der Kabeltester kann feststellen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und ob es Fehler in der Verkabelung gibt.
- Netzwerk planen im Neubau
Grundlagen der Netzwerkplanung für ein neues Haus. - WLAN-Abdeckung optimieren
Tipps zur Verbesserung der WLAN-Signalstärke im ganzen Haus. - Smart Home Verkabelung
Empfehlungen für die Verkabelung von Smart Home Geräten. - Kabelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeltypen (Cat5, Cat6, Cat7). - Netzwerk Sicherheit
Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen für das Heimnetzwerk.
Cat6-Verkabelung: Vermeidung von Doppelantworten – Querverweis
Weiter geht es hier
Um Doppelantworten zu vermeiden: Gruß, -
Doppelte Anfragen: Toleranz bei Mehrfach-Posts im Thread?
Wenn
der Fragesteller innerhalb dieses Threads schon sein
Anliegen zweimal einstellt wird er doch auch gegen
Doppelantworten nichts haben 🙂 -
Cat6-Verkabelung: Zentrale Endpunkte & Patchfeld-Optionen
so geht es weiter ...
siehe auch Link
oder bei > Skripte.
Also: Alle Kabel der RJ45 Dose (egal ob CAT5,6, 7) enden ZENTRAL im Keller oder sonst einem Raum. Bevorzugt dort, wo auch die Telefondose der Telekom endet.
Und nun liegt es an Ihrem Geldbeutel ob es ohne Patchfeld auskommt.
Bei Ihnen wären das 2x4 = 8 Ports die im "Keller" enden. Nein, hier ist kein 19"-Patchfeld gemeint. z.B. sowas hier: Entweder ein 8-fach Patchfeld für die Wand oder Sie lassen 4 RJ45-Dosen montieren. Entweder auf der Wand oder in einem Kabelkanal.
Kostenmäßig dürfte das 8-fach Patchfeld für die Wand aber günstiger sein, wie 4 RJ45-Dosen CAT6
Und idealerweise endet die Telekom-Dose gleich nebenan.
Dann DSL-Router ran oder was auch immer. Oder Telefonanlage etc.
Adapterkabel von RJ45 auf TAE gibt es auch.
Mein Vorschlag: Lassen Sie Leerrohr von jedem Zimmer legen. Muss ja erstmals kein Kabel rein.
Und die Leerrohre für TV/SAT lassen Sie ebenfalls im gleichen Raum enden. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren eine TV-Streaming-Server für RJ45-Anschluss
Bei weiteren Fragen ... E-Mail ... -
Neubau: Zentrale Netzwerkverkabelung & Multischalter-Position
Verkabelung
Danke für die Antworten!
Die Netzwerkkabel kommen alle zentral im Keller an. Dort ist auch der Telefonanschluss.
Die Sat-Verkabelung geht bisher vom Multischalter auf dem Spitzbogen zu den einzelnen Antennendosen.
Sollte der Multischlater lieber auch in den Keller und von dort dann zu den einzelnen Antenndosen? Hat das einen Vorteil?
Der Link funktioniert nicht.
Gruß Andreas -
Multischalter im Keller: Vorteile & Alternativen für SAT-Verkabelung
Nein der Multischalter
muss natürlich nicht zwingend in Keller.
Nur laufen bei mir diese Kabel auch in Keller, daher die Idee.
Und vielleicht weil es dort etwas kühler ist. Ältere Multischalter sollen ja richtig Strom brauchen und warm werden. Neuere schalten wohl intern ab.
Die Idee war nur, dass wenn es mal so eine Art Streaming-TV gibt, alles gleich am gleichen Ort ist. Alternativ ein Leerrohr vom Keller in Dachboden zum Multischalter. Vielleicht steht ja mal ein PC im Keller um TV/SAT aufzunehmen, daher die Idee.
PS: und dann Patchfeld suchen . Bei mir geht der Link. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DSL/Telefon im Neubau: Optimale Cat6-Verkabelung für Gigabit-Ethernet
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Verkabelung eines Neubaus für DSL, Telefon (ISDN) und Gigabit-Ethernet unter Verwendung von Cat6-Kabeln. Zentrale Themen sind die Anordnung der Netzwerkkomponenten im Keller, die Notwendigkeit eines Patchfelds und die Positionierung des Multischalters für die SAT-Verkabelung. Es werden verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile beleuchtet, um eine zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte zentrale Verkabelung aller RJ45-Dosen im Keller ist entscheidend für ein funktionierendes Netzwerk, wie im Beitrag Cat6-Verkabelung: Zentrale Endpunkte & Patchfeld-Optionen erläutert wird. Dies ermöglicht eine flexible Verbindung von Geräten und Diensten.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Netzwerkkabel zentral im Keller zusammenzuführen, wo auch der Telefonanschluss vorhanden ist. Dies erleichtert die Wartung und Erweiterung des Netzwerks. Ein Patchfeld kann die Flexibilität erhöhen, ist aber nicht zwingend erforderlich, wie im Beitrag Cat6-Verkabelung: Zentrale Endpunkte & Patchfeld-Optionen diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der Cat6-Verkabelung sollte darauf geachtet werden, dass alle Kabel korrekt beschriftet und ordentlich verlegt werden. Dies erleichtert die Fehlersuche und spätere Änderungen. Die Verwendung von Leerrohren ermöglicht eine einfache Nachrüstung weiterer Kabel, wie im Beitrag Multischalter im Keller: Vorteile & Alternativen für SAT-Verkabelung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von Elektrikern sorgfältig und achten Sie darauf, dass alle relevanten Aspekte der Netzwerkverkabelung berücksichtigt werden. Die Entscheidung für oder gegen ein Patchfeld sollte auf einer Kosten-Nutzen-Analyse basieren. Beachten Sie auch die Hinweise zur Positionierung des Multischalters im Beitrag Neubau: Zentrale Netzwerkverkabelung & Multischalter-Position.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DSL, Telefon, Neubau, Gigabit-Ethernet". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - VDSL 250 vs. Kabel 250: Was ist besser? Vergleich von Geschwindigkeit, Verfügbarkeit & Kosten
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - ISDN-Internet für 486er PC: Eumex 404 PC-Installation, Netzwerkkarte & Windows-Konfiguration?
- … seriellen V.24-Schnittstelle ist verständlich, da diese nicht mit einem modernen Netzwerkanschluss (Ethernet/RJ45) gleichzusetzen ist. Die V.24-Schnittstelle ist ein serieller Port (RS-232), der …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine historische ISDN-Telefonanlage (Eumex 404 PC) mit integrierter ISDN-Karte an einem alten 486er-PC …
- … Nein – es ist ein RS-232-Steuerport (seriell), kein Ethernet- oder LAN-Anschluss; Netzwerkkarte im PC ist irrelevant. …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DSL-Anbieter Vergleich: 1&1 vs. Telekom – Erfahrungen, Service & Verfügbarkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweite Heizung im Doppelhaus: Autarkie mit Gas, Pellets oder Fußbodenheizung? Kosten & Möglichkeiten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN/TAE Kombidose für 3 Leitungen anschließen: Anschluss, Belegung & Installations-Tipps
- … ISDN/TAE Kombidose richtig anschließen für 3 Leitungen (DSL, Telefon, Fax)? Tipps zur Installation, Belegung und worauf Sie achten …
- … ISDN, TAE, Kombidose, Telefonanlage, DSL Splitter, Telefonleitung, Fax, Anschluss, Belegung …
- … Ich hoffe, irgendjemand kann mir helfen: ich möchte vom Keller aus meine Telefonleitungen über eine Telefonanlage verteilen. D.h. Ich muss hier …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Corning FutureCom Kabel für DSL-Netzwerk geeignet? Spezifikationen & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DSL, Telefon, Neubau, Gigabit-Ethernet" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DSL, Telefon, Neubau, Gigabit-Ethernet" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DSL/Telefon im Neubau: 2x Cat6 für Gigabit-Ethernet – Anschluss, Verkabelung & Kosten?
Suche nach: DSL/Telefon Neubau: Cat6 Verkabelung
Suche nach: DSL, Telefon, Neubau, Cat6, Gigabit-Ethernet, Verkabelung, Netzwerk, ISDN, RJ45, Anschlussdose
