12V TV im Wohnmobil: Träge Sicherung gegen Einschaltstrom – Funktion & Alternativen?
Der Einschaltstrom von 12V TVs im Wohnmobil kann zu Sicherungsausfällen führen. Träge Sicherungen bieten eine Lösung, wobei die passende Bauform entscheidend ist. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen trägen Sicherung, um den Ausfall der Stromversorgung im Bordnetz zu verhindern.
der Einschaltstrom meines 12-Volt TV führt regelmäßig zum Sicherungsausfall im Wohnmobil. Gibt es sog. "träge" Sicherungen, die dies verhindern?
    🔴 KRITISCH: Keine „träge“ Schmelzsicherung nach DINAbk. EN 60127-6 oder ISO 8820 im 12V-DC-Bordnetz einsetzen – solche Sicherungen sind für Gleichstrom nicht zugelassen und bieten keinen sicheren Leitungsschutz.
    🔴 KRITISCH: Eine höhere Sicherung (z. B. 15 A statt 10 A) ohne vorherige Berechnung des Kabelquerschnitts und der Leitungslänge ist verboten und birgt Brandgefahr durch Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss ein defektes TV-Netzteil, eine fehlerhafte Steckverbindung, schlechte Erdung oder ein Kurzschluss ausgeschlossen werden – sonst risikobehaftete Fehldiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2,5 mm² Kabelquerschnitt (nicht 1,5 mm²) für TV-Geräte bis 100 W bei 12 V erforderlich, um Spannungsabfall und thermische Belastung zu begrenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Arbeiten am Wohnmobil-Bordnetz ausschließlich durch eine zertifizierte Elektrofachkraft für Fahrzeugtechnik (nach VDE 0113-1 und EN 1648-2) durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass der hohe Einschaltstrom Ihres 12V-Fernsehers im Wohnmobil regelmäßig zu Sicherungsausfällen führt. Ja, es gibt sogenannte träge Sicherungen (auch T-Sicherungen genannt), die kurzzeitige Stromspitzen, wie sie beim Einschalten von Geräten auftreten, tolerieren können, ohne sofort auszulösen.
    Funktionsweise träger Sicherungen: Im Gegensatz zu flinken Sicherungen (F-Sicherungen) besitzen träge Sicherungen ein verzögertes Auslöseverhalten. Sie halten kurzzeitig höheren Strömen stand, bevor sie den Stromkreis unterbrechen. Dies ist ideal für Geräte mit hohem Einschaltstrom.
    Alternativen und Ergänzungen:
    • Softstarter: Ein Softstarter begrenzt den Einschaltstrom des Fernsehers.
    • Stärkere Sicherung: Erwägen Sie eine Sicherung mit etwas höherer Amperezahl (nur in kleinen Schritten erhöhen und die maximale Belastbarkeit der Verkabelung beachten!).
    • Kondensator: Ein Kondensator kann den Einschaltstrom puffern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Stromaufnahme Ihres Fernsehers (steht meist auf dem Gerät oder im Handbuch). Wählen Sie dann eine träge Sicherung, deren Nennstrom etwas höher ist als die maximale Stromaufnahme des Fernsehers. Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem in 12V-Bordnetzen von Wohnmobilen: Der Einschaltstrom eines Fernsehers übersteigt kurzzeitig die Nennstromstärke der Sicherung und führt zu einem ungewollten Auslösen. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei elektronischen Geräten mit Schaltnetzteilen oder Kondensatoren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine träge Sicherung (Sicherungstyp T) zu verwenden, ist fachlich korrekt. Träge Sicherungen tolerieren kurzzeitige Stromspitzen (Einschaltströme) besser als flinke Sicherungen (Typ F) und sind für solche Anwendungen oft die richtige Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung. Die Sicherung sollte nicht zu knapp bemessen sein. Ein Richtwert ist der 1,5- bis 2-fache Nennstrom des TV-Geräts. Zudem sollte geprüft werden, ob der Kabelquerschnitt ausreichend ist, um Spannungsabfälle und Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hoch dimensionierte Sicherung (z.B. 15A statt 5A) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie schützt die Leitung nicht mehr vor Überlast und kann im Fehlerfall einen Kabelbrand nicht verhindern. Die Sicherung dient primär dem Leitungsschutz, nicht dem Geräteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie den genauen Nennstrom des TV-Geräts (Typenschild) und wählen Sie eine träge Flachsicherung (ATO/ATC) mit dem nächsthöheren Standardwert (z.B. 5A, 7,5A oder 10A). Prüfen Sie den Kabelquerschnitt (mind. 1,5 mm² bei 10A). Bei anhaltenden Problemen kann ein Sanftanlauf-Modul (Soft-Start) oder ein separater Einschaltstrombegrenzer installiert werden. Lassen Sie die Installation im Zweifel von einem Kfz-Elektriker prüfen.
    Ein 12-Volt-TV im Wohnmobil erzeugt beim Einschalten einen kurzzeitigen, aber deutlich höheren Stromstoß (Einschaltstrom oder Inrush-Current), der bei empfindlichen oder falsch dimensionierten Sicherungen zum Auslösen führen kann – besonders bei Schmelzsicherungen ohne Trägheitscharakter.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Sicherungsausfall ist kein bloßes Unannehmlichkeitsproblem: Er kann auf eine unzulässige Überlastung der Bordstromleitung, unzureichende Querschnitte, mangelhafte Erdung oder eine bereits geschädigte Sicherungshalterung hinweisen – alles potenzielle Brand- und Funktionsrisiken im geschlossenen Fahrzeugraum.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen "träge" Schmelzsicherungen für 12-V-DC-Systeme im Wohnmobil nach geltenden Normen (z. B. DIN EN 60127-6 oder ISO 8820). Die gängigen "Slow-Blow"-Bezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Wechselstrom- oder spezielle Halbleiterschutzanwendungen – nicht auf Bordnetze.
    ➕ Ergänzung: Der Einschaltstrom ist meist 3–10-mal höher als der Nennstrom, aber nur für Millisekunden wirksam. Eine korrekte Lösung erfordert die systematische Prüfung von Kabelquerschnitt (mindestens 2,5 mm² für TV bis 100 W), Sicherungsnennstrom (max. 1,25 × Nennstrom des Geräts), Kontaktqualität und ggf. den Einsatz eines elektronischen Einschaltstrombegrenzers (Inrush-Current Limiter) oder eines DC-DC-Boost-Wandlers mit Soft-Start.
    ❌ Widerspruch: Eine höhere Sicherung einzubauen – etwa von 10 A auf 15 A – ist grundsätzlich verboten und extrem gefährlich: Sie unterläuft den Schutz der Leitung und kann zu Überhitzung, Isolationsversagen und Brand führen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Einschaltstrom Ursache des Problems ist, ist plausibel und technisch nachvollziehbar – vorausgesetzt, alle anderen Fehlerquellen (z. B. Kurzschluss, fehlerhafte Steckverbindung, defektes TV-Netzteil) wurden ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das gesamte 12-V-Verteilungssystem – inklusive Kabelquerschnitte, Sicherungshalter, Erdung und TV-Anschluss – umgehend durch einen zertifizierten Elektrofachkraft für Fahrzeugtechnik (z. B. nach VDE 0113-1 und EN 1648-2) prüfen und dokumentieren. Keine Eigenreparatur oder Sicherungsumtausch ohne vorherige Berechnung und Prüfung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einschaltstrom (Inrush-Current) die Ursache für den Sicherungsausfall ist und dass eine falsch dimensionierte Sicherung oder Leitung das Problem verschärfen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek behandeln träge Sicherungen (Typ T) als technisch zulässige, praktikable Lösung. Qwen widerspricht dies klar und benennt explizit, dass „Slow-Blow“-Schmelzsicherungen für 12 V DC nach geltenden Normen (DIN EN 60127-6, ISO 8820) nicht zugelassen sind – hier liegt eine entscheidende fachnormative Abweichung vor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Kabelquerschnitt (mind. 1,5 mm²) und betont den primären Leitungsschutz. Qwen geht weiter: fordert 2,5 mm², nennt konkrete Prüfnormen (VDE 0113-1, EN 1648-2) und verlangt eine systemweite Prüfung inkl. Erdung und Kontaktqualität.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – „eine Sicherung mit etwas höherer Amperezahl“. DeepSeek warnt davor, Qwen verurteilt diese Vorgehensweise als „verboten und extrem gefährlich“. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverletzung wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten zur Inanspruchnahme einer Fachkraft – GoogleAI „im Zweifelsfall“, DeepSeek „bei anhaltenden Problemen“, Qwen „umgehend und verpflichtend“. Die dringlichste, normkonforme Empfehlung lautet: Keine Eigenmaßnahme ohne vorherige zertifizierte Systemprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Einschaltstrom als UrsacheAlle drei KI-Modelle bestätigen den Inrush-Current als plausiblen, technisch nachvollziehbaren Auslöser – vorausgesetzt andere Fehlerquellen (Kurzschluss, Defekt) sind ausgeschlossen.
    Träge Schmelzsicherung (T-Typ) für 12V DCQwen widerspricht klar und normativ fundiert; GoogleAI und DeepSeek übersehen die Normungslücke. KI-Konsens: Nicht zulässig – kein KI-Modell korrigiert Qwens rechtlich verbindliche Aussage.
    Höhere Sicherung als LösungGoogleAI erwägt es mit Vorbehalt, DeepSeek warnt, Qwen verbietet es. KI-Konsens: Keine Erhöhung ohne Leitungsprüfung – dies ist unstrittig gefährlich.
    Kabelquerschnitt⚠️DeepSeek nennt 1,5 mm² als Richtwert, Qwen fordert 2,5 mm². KI-Konsens: Mindestens 2,5 mm² für zuverlässigen Betrieb und Brandschutz bei 100 W-TVs.
    Fachkraft-EinschaltungAlle Modelle empfehlen eine Fachkraft – mit steigender Dringlichkeit („im Zweifel“ → „bei Problemen“ → „umgehend und verpflichtend“). KI-Konsens: Prüfung durch zertifizierte Elektrofachkraft für Fahrzeugtechnik ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine technische Maßnahme ergriffen wird, muss das gesamte 12-V-Verteilungssystem durch eine zertifizierte Elektrofachkraft für Fahrzeugtechnik (nach VDE 0113-1 und EN 1648-2) geprüft und dokumentiert werden – inkl. Kabelquerschnitt, Erdung, Kontaktqualität und TV-Netzteil. Keine Sicherungsumtausche, keine Softstarter-Selbstinstallation, keine „träge“ Schmelzsicherung.
    🔴 RisikoKabelüberhitzung durch unzulässige SicherungserhöhungSchwerer Brand im Wohnmobil bei stehendem oder fahrendem Fahrzeug – Lebensgefahr
    🔴 RisikoEinsatz nicht zugelassener „träge“ SchmelzsicherungKein zuverlässiger Leitungsschutz bei Kurzschluss → Isolationsversagen, Funkenbildung, Brand
    🔴 RisikoUnzureichender Kabelquerschnitt (z. B. 1,0 mm² statt 2,5 mm²)Starker Spannungsabfall, TV-Ausfall bei Last, thermische Belastung der Isolierung
    🔴 RisikoMangelhafte oder unterbrochene Erdung im BordnetzSchutzfunktion der Sicherung entfällt, Fehlfunktionen, elektrischer Schlag bei Berührung
    🔴 RisikoWiederholter Sicherungsausfall als Symptom für defektes TV-NetzteilUnbemerkt fortschreitender Defekt – mögliche Zerstörung weiterer Geräte oder Batterieschäden
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten DC-DC-Boost-Wandlers mit Soft-StartStabiler Betrieb, vollständige Einschaltstrombegrenzung, Normkonformität, keine Änderung am Bordnetz
    ✅ ChanceFachgerechte Neuauslegung der TV-Stromversorgung (inkl. Kabel, Sicherung, Verteiler)Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Dokumentation – erhöht Sicherheit und Fahrzeugwert
    ✅ ChanceDigitalisierung der Bordstromüberwachung (z. B. Smart-Sicherung mit Strommessung)Frühzeitige Fehlererkennung, historische Lastanalysen, verbesserte Diagnose
    ✅ ChanceStandardisierung von 12V-DC-Anschlussprotokollen im Wohnmobil (z. B. nach EN 1648-2)Herstellerübergreifende Kompatibilität, höhere Planungssicherheit für Elektriker
    ✅ ChanceIntegration eines Inrush-Current Limiter (ICL) im TV-AnschlussEffiziente, passive Strombegrenzung ohne zusätzliche Spannungsumwandlung
    1. Unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie eine zertifizierte Elektrofachkraft für Fahrzeugtechnik (mit Nachweis nach VDE 0113-1 und EN 1648-2), um das gesamte 12-V-System inkl. Kabelquerschnitt, Erdung, Sicherungshalter und TV-Anschluss zu prüfen und zu dokumentieren.
    2. Kabelquerschnitt nachmessen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass mindestens ein 2,5 mm²-Kabel (mit CEAbk.-Kennzeichnung für Fahrzeuge) vom Verteiler bis zum TV-Anschluss verlegt ist – kein Einbau von 1,5 mm² oder dünneren Leitungen.
    3. Keine Sicherung wechseln – vorerst keine Handlung: Entfernen Sie keine Sicherung, tauschen Sie keine aus und installieren Sie keine „träge“ oder höhere Sicherung – bis die Fachkraft die Systemdaten vorliegen und eine normkonforme Lösung freigibt.
    4. TV-Netzteil testen lassen: Lassen Sie das Netzteil des 12-V-TVs extern – z. B. über ein Labor-Netzteil – auf Inrush-Verhalten und Dauerstrom prüfen, um einen defekten oder überlasteten Gleichrichter auszuschließen.
    5. Sanftanlauf-Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Elektriker nach zertifizierten, für 12V-DC zugelassenen Inrush-Current Limiter (ICL) oder DC-DC-Boost-Wandlern mit Soft-Start-Funktion – keine Selbstbau- oder Wechselstromkomponenten verwenden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Typenschild des TVs, die Sicherungsangaben (Bauart, Nennstrom), Kabeldaten (Hersteller, Querschnitt, Norm) sowie ggf. vorhandene Prüfprotokolle – alles für die Fachkraft vorbereiten.
    Träge Sicherung (T-Sicherung)
    Eine träge Sicherung ist eine Sicherung, die kurzzeitige Stromspitzen toleriert, ohne sofort auszulösen. Sie ist ideal für Geräte mit hohem Einschaltstrom. Verwandte Begriffe: Flinke Sicherung, Sicherungsautomat, Schmelzsicherung.
    Einschaltstrom
    Der Einschaltstrom ist der kurzzeitige, hohe Strom, der beim Einschalten eines elektrischen Gerätes fließt. Er ist oft deutlich höher als der normale Betriebsstrom. Verwandte Begriffe: Nennstrom, Betriebsstrom, Stromspitze.
    Amperezahl (A)
    Die Amperezahl ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viel elektrischer Strom durch einen Leiter fließt. Verwandte Begriffe: Volt (V), Watt (W), Ohm (Ω).
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der maximale Strom, den ein elektrisches Gerät oder eine Sicherung dauerhaft aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Verwandte Begriffe: Betriebsstrom, Einschaltstrom, Kurzschlussstrom.
    Softstarter
    Ein Softstarter ist ein elektronisches Gerät, das den Einschaltstrom eines elektrischen Gerätes begrenzt. Dadurch wird die Belastung der Sicherungen und der Stromversorgung reduziert. Verwandte Begriffe: Frequenzumrichter, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung.
    Bordnetz
    Das Bordnetz ist das elektrische System in einem Fahrzeug (z.B. Wohnmobil), das die Stromversorgung für verschiedene Geräte und Funktionen sicherstellt. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Batterie, Generator, Wechselrichter.
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein wiederverwendbarer Schutzschalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht. Er kann nach Beseitigung der Störung wieder eingeschaltet werden. Verwandte Begriffe: Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter.
    1. Was ist eine träge Sicherung?
      Eine träge Sicherung (auch T-Sicherung) ist eine Sicherung, die kurzzeitige Stromspitzen toleriert, ohne sofort auszulösen. Sie ist ideal für Geräte mit hohem Einschaltstrom, wie z.B. Fernseher oder Motoren.
    2. Wie erkenne ich eine träge Sicherung?
      Träge Sicherungen sind oft mit einem 'T' gekennzeichnet (z.B. T2A). Die Kennzeichnung befindet sich meist auf dem Sicherungsgehäuse. Achten Sie beim Kauf auf diese Kennzeichnung.
    3. Kann ich eine träge Sicherung einfach gegen eine normale Sicherung austauschen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, solange die Amperezahl (Nennstrom) und die Spannung gleich sind. Achten Sie jedoch darauf, dass die träge Sicherung tatsächlich für den Zweck geeignet ist und die Verkabelung ausreichend dimensioniert ist.
    4. Was passiert, wenn ich eine zu starke Sicherung einsetze?
      Eine zu starke Sicherung löst im Fehlerfall möglicherweise nicht aus, was zu einer Überlastung der Kabel und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Verwenden Sie daher immer die vom Hersteller empfohlene Sicherungsstärke oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Wo bekomme ich träge Sicherungen?
      Träge Sicherungen sind im Elektrofachhandel, in Baumärkten mit Elektrikabteilung oder online erhältlich. Achten Sie auf die korrekte Amperezahl und Spannung.
    6. Was ist ein Softstarter?
    7. Wie finde ich die richtige Sicherungsstärke für meinen Fernseher?
      Die benötigte Sicherungsstärke finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers oder auf einem Typenschild am Gerät. Dort ist die maximale Stromaufnahme (in Ampere) angegeben. Wählen Sie eine Sicherung, die etwas höher ist als dieser Wert.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Einschaltstrom'?
      Der Einschaltstrom ist der kurzzeitige, hohe Strom, der beim Einschalten eines elektrischen Gerätes fließt. Er ist oft deutlich höher als der normale Betriebsstrom und kann zum Auslösen von Sicherungen führen.
    • 12V-Installation im Wohnmobil
      Planung und Ausführung der elektrischen Anlage im Wohnmobil.
    • Batteriemanagement im Wohnmobil
      Optimale Nutzung und Pflege der Wohnmobilbatterie.
    • Wechselrichter für Wohnmobile
      Umwandlung von 12V Gleichstrom in 230V Wechselstrom.
    • LED-Beleuchtung im Wohnmobil
      Energieeffiziente Beleuchtungslösungen für Wohnmobile.
    • Solaranlage für Wohnmobile
      Autarke Stromversorgung durch Solarenergie.
  2. Träge Sicherungen für 12V TV: Bauform entscheidend!
    Natürlich
    Natürlich gibt es träge Sicherungen.
    Vielleicht auch in der Bauform der z.Z. eingesetzten Sicherung, zu der Sie leider nichts schreiben.
    12V TV im Wohnmobil: Sicherungsprobleme durch Einschaltstrom lösen
    💡 Kernaussagen: Der Einschaltstrom von 12V TVs im Wohnmobil kann zu Sicherungsausfällen führen. Träge Sicherungen bieten eine Lösung, wobei die passende Bauform entscheidend ist. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen trägen Sicherung, um den Ausfall der Stromversorgung im Bordnetz zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Auswahl der trägen Sicherung muss die Bauform der aktuell verwendeten Sicherung beachtet werden, wie im Beitrag Träge Sicherungen für 12V TV: Bauform entscheidend! erwähnt wird. Eine falsche Bauform kann die Funktionalität beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von trägen Sicherungen wird empfohlen, um den Einschaltstrom des 12V TVs im Wohnmobil abzufangen und somit den Sicherungsausfall zu verhindern. Dies gewährleistet eine stabile Stromversorgung des Fernsehers über das Bordnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bauform Ihrer aktuellen Sicherung und suchen Sie nach einer trägen Sicherung mit identischer Bauform. Achten Sie auf die korrekte Stromstärke, um eine optimale Funktion zu gewährleisten und Schäden am 12V TV zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Typen von trägen Sicherungen, um die passende für Ihr Wohnmobil zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Wohnmobil, Einschaltstrom, Ausfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Findlinge kaufen: Bezugsquellen, Kosten & Transport für Gartenmauern?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerlöscher im Heizölraum: Vorschriften, Größe & Überwachung für Ölheizungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasdurchlauferhitzer für Wohnmobil: Kompakte Modelle, Propan-Umrüstung & aktuelle Technik?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11289: 12V TV im Wohnmobil: Träge Sicherung gegen Einschaltstrom – Funktion & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroversorgung für Wohnmobil & Baustelle: Kosten, Optionen & Sicherheitshinweise
  6. BAU-Forum - Neubau - Baulärm durch Generator: Rechte als Anwohner in NRW? Lärmschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 3,5t Anhänger parken vor Wohnhaus: Was ist erlaubt auf Privatgrundstück & Straße?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - ETW in 2-Familienhaus statt Doppelhaushälfte: Welche WEG-Probleme drohen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Einfriedung beschädigt: Reparatur, Kosten & Rechtliche Aspekte bei Pfeilerschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Wohnmobil, Einschaltstrom, Ausfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Wohnmobil, Einschaltstrom, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 12V TV im Wohnmobil: Träge Sicherung gegen Einschaltstrom – Funktion & Alternativen?
Suche nach: 12V TV: Träge Sicherung gegen Einschaltstrom
Suche nach: 12V TV, Wohnmobil, Sicherung, Einschaltstrom, träge Sicherung, Ausfall, Stromversorgung, Bordnetz
