Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
Der Thread diskutiert die Herausforderungen und Lösungsansätze für einen Badumbau, bei dem Toilettenabwässer durch ein bestehendes, altes 70er Gussrohr geleitet werden müssen. Es werden Optionen wie der Einsatz von Fäkalienzerhäckslern und die Risikobewertung des bestehenden Abwasserrohrs erörtert. Die Diskussion beleuchtet sowohl den potenziellen "irrsinnigen Aufwand" eines kompletten Austauschs als auch pragmatische Alternativen.
Möchte in einem bisher als Küche benutzten Raum ein Bad einrichten. Im Kellerraum darunter befindet sich noch das alte 70er Gussrohr aus grauer Vorzeit, das die Küchenabwässer aufnahm und das nur mit irrsinnigem Aufwand gegen ein 100er KGRohr bis zum Sammler hin ausgetauscht werden könnte (außen viel Beton drum rum)
Ich muss also das Rohr irgendwie dazu bringen, die Toilettenabwässer zu schlucke, und da fiel mir eine Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk ein. Allerdings müssten die Abwässer nicht gehoben werden, denn die würden nach unten fließen.
Also würde ein Schneidwerk genügen. Frage: Liege ich damit richtig, gibt es überhaupt ein Schneidwerk ohne Hebeanlage und hat jemand Erfahrung oder ein ähnliches Problem gelöst?
Danke
Amann
    🔴 KRITISCH: Nutzung des alten Gussrohrs aus den 1970er Jahren für Toilettenabwässer ist baurechtlich unzulässig und hygienisch nicht vertretbar – Gefahr von Leckagen, Fäkalienkontamination und Baukörperschädigung.
    🔴 KRITISCH: Ein Schneidwerk ohne integrierte Hebeanlage ist technisch unsinnig, nicht zulassungsfähig und funktioniert weder im freien Fall noch ohne Druckförderung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Einbindung in das neue Bad muss das Gussrohr mittels Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1610 durch einen zertifizierten Fachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch auf mindestens DNAbk. 100 KG-Rohr (Kanalgrundrohr) ist in der Regel zwingend erforderlich – ein reines "Nachschneiden" oder "Anschluss ohne Sanierung" widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Ich verstehe, dass Sie ein Bad über einem alten Abwasserrohr einrichten möchten. Das alte Gussrohr stellt eine potentielle Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Das alte Gussrohr könnte undicht sein oder durch die zusätzliche Belastung des Badumbaus beschädigt werden. Dies kann zu Wasserschäden und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Prüfung des Gussrohrs: Lassen Sie das vorhandene Gussrohr von einem Fachmann auf Dichtheit und Zustand prüfen.
    • Dimensionierung: Stellen Sie sicher, dass das vorhandene Rohr für die zusätzlichen Abwassermengen aus dem neuen Bad ausreichend dimensioniert ist.
    • Alternative: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk einzusetzen, um die Toilettenabwässer sicher zum Sammler zu transportieren, falls ein Austausch des Rohrs nicht möglich ist.
    • KGRohr: Ein KGRohr (Kanalgrundrohr) ist eine gute Alternative für den Austausch, da es widerstandsfähiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Badumbau beginnen, konsultieren Sie einen Sanitärinstallateur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer ehemaligen Küche zu einem Badezimmer, wobei das bestehende Abwasserrohr aus den 1970er Jahren (Gussrohr) für die Toilettenabwässer genutzt werden soll. Der Eigentümer erwägt den Einsatz einer Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk, obwohl keine Hebung erforderlich ist, da die Abwässer nach unten fließen. Diese Überlegung zeigt ein grundlegendes Missverständnis der technischen Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Schneidwerk ohne Hebeanlage ausreicht, ist fachlich falsch. Ein Schneidwerk ist in der Regel integraler Bestandteil einer Hebeanlage und dient dazu, Feststoffe zu zerkleinern, bevor sie durch eine Pumpe gefördert werden. Ohne Pumpe kann das Schneidwerk allein keine Abwässer transportieren, da es keine Förderhöhe erzeugt. Zudem ist ein reines Schneidwerk ohne Hebeanlage am Markt nicht als Standardlösung verfügbar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines alten Gussrohrs aus den 1970er Jahren für Toilettenabwässer birgt erhebliche Risiken. Gussrohre können durch jahrzehntelange Nutzung korrodiert, verkalkt oder durch Wurzeleinwuchs beschädigt sein. Ein solches Rohr ist möglicherweise nicht für die hydraulische Belastung durch Toilettenabwässer ausgelegt, was zu Verstopfungen, Rückstau und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen kann. Dies könnte erhebliche Wasserschäden und hygienische Probleme verursachen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung des Rohres. Ein altes 70er Gussrohr hat einen deutlich geringeren Durchmesser als das heute übliche 100er KG-Rohr. Toilettenabwässer benötigen aufgrund der Feststoffe und des Spülvolumens einen ausreichenden Querschnitt, um einen freien Abfluss zu gewährleisten. Ein zu geringer Durchmesser führt unweigerlich zu Verstopfungen. Die vom Eigentümer angesprochene Schwierigkeit des Austauschs gegen ein 100er Rohr ist ein klares Indiz dafür, dass die bestehende Leitung nicht geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Abwassertechnik zu beauftragen. Dieser muss den Zustand des alten Gussrohrs mittels Kamerabefahrung prüfen und die hydraulische Leistungsfähigkeit berechnen. In den meisten Fällen wird ein Austausch des Rohres auf die erforderliche Nennweite (mindestens DN 100) unumgänglich sein. Alternativ könnte eine professionell installierte Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk und Pumpe eine Lösung sein, wenn die Abwässer tatsächlich gehoben werden müssen oder der Anschluss an eine bestehende Leitung nicht anders möglich ist. Eigenmächtige Lösungen ohne Fachplanung sind hier aufgrund der hohen Risiken nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines Küchenraums in ein Bad über einem bestehenden, historischen Gussabwasserrohr aus den 1970er-Jahren, das nicht für Toilettenabwässer dimensioniert oder zugelassen ist.
    🔴 Gefahr: Graugussrohre dieser Bauzeit weisen häufig Rissbildungen, Korrosion und mangelhafte Dichtungen auf – sie sind nicht für die Aufnahme von Fäkalienabwässern zugelassen und bergen ein hohes Risiko für Leckagen, Geruchsbelästigung, Kontamination des Baukörpers und gesundheitliche Gefährdung durch Bakterien oder Fäkalkeime.
    🔴 Gefahr: Ein Schneidwerk ohne Hebeanlage ist technisch nicht sinnvoll, da Schneidwerke ausschließlich in Hebeanlagen integriert sind und nur bei Druckabgabe (also beim Heben) wirken – ein reines Schneidwerk im freien Fall würde weder funktionieren noch zulassungsrechtlich bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abwässer "nach unten fließen" und daher keine Hebeanlage nötig sei, ist irreführend: Die Rohrleitung muss ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2 % für 100-mm-Rohre) aufweisen, was bei alten Gussrohren meist nicht gegeben ist – zudem ist die Rohrinnenspannung durch Fäkalien und Schneidgut nicht abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei funktionierendem Schneidwerk besteht ein hohes Risiko für Verstopfungen, da Gussrohre innen rau und oft verengt sind – zudem fehlt die erforderliche Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, die bei Fäkalienleitungen zwingend vorgeschrieben ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine zulassungsfähige, baurechtlich anerkannte Lösung, die ein altes Küchenabwasserrohr für Toilettenabwässer umfunktioniert – dies widerspricht der DIN 1986-100, der VOBAbk. und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, um eine statisch und hygienisch sichere Lösung zu prüfen – eine Sanierung des Abwassersystems bis zum Sammler ist in der Regel zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das alte Gussrohr als krankheits- und schadensrelevant – besonders bei Nutzung für Toilettenabwässer.
    • Alle drei lehnen eine Eigenlösung ohne fachliche Begleitung ab und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht eine Abwasserhebeanlage mit Schneidwerk als zulässige technische Alternative, falls ein Austausch nicht möglich ist; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur bei tatsächlich erforderlicher Hebung sinnvoll ist – bei freiem Gefälle ist sie nicht nur überflüssig, sondern auch regulatorisch nicht begründbar.
    • DeepSeek fügt die Dimensionierungskritik ein (DN 100 vs. historischer kleiner Durchmesser) und hebt die hydraulische Leistungsfähigkeit hervor.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN 1986-100, VOB, zulassungsrechtliche Unzulässigkeit) und nennt die Pflicht zur Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Schneidwerk "auch ohne Hebung" denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Ein Schneidwerk allein kann kein Abwasser fördern – es ist funktional an eine Pumpe gekoppelt. Die sicherere, regelkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Verwendung des historischen Gussrohrs für Fäkalienabwässer – stattdessen: Sanierung bis zum Sammler mit DN 100 KG-Rohr oder (nur bei nachgewiesener Notwendigkeit) professionell geplante Hebeanlage mit Schneidwerk und Dichtheitsnachweis.
    Alter Gussrohr-Zustand ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen hohe Risiken (Korrosion, Risse, Undichtigkeit), Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die fehlende Zulassung für Fäkalienabwässer – GoogleAI bleibt hier weniger streng.
    Verwendbarkeit für Toilettenabwässer ✅ Konsens Uneingeschränkte Ablehnung: Altes Gussrohr ist baurechtlich und hygienisch nicht für Fäkalienabwässer geeignet.
    Schneidwerk ohne Hebeanlage ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – technisch unmöglich und zulassungsrechtlich unzulässig.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 und hydraulische Berechnung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Lösungsoptionen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Hebeanlage als Alternative; DeepSeek und Qwen legen größeren Fokus auf notwendigen Rohraustausch (DN 100) – KI-Konsens: Hebeanlage nur bei echtem Hebebedarf und unter Einhaltung aller Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch des Abwasserrohrs auf mindestens DN 100 KG-Rohr ist die sicherste und regelkonforme Standardlösung; eine Hebeanlage mit Schneidwerk ist ausschließlich bei nachgewiesenem Hebebedarf und ausschließlich in Kombination mit einer zertifizierten Pumpe und vollständiger Dokumentation zulässig – niemals als "Ersatz" für mangelhafte Rohrgeometrie oder -dichtheit.
    🔴 Risiko Leckagen durch korrodiertes Gussrohr Wasserschäden, Schimmelbildung, Baukörperschädigung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fäkalienkontamination des Gebäudes Hygienische Gefährdung, gesundheitliche Folgen (Keime, Geruch), behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Verstopfungen durch geringen Rohrdurchmesser und Rauigkeit Regelmäßige Entstörung, Rückstau, Betriebsunfähigkeit des Bades, Reklamationen
    🔴 Risiko Unzulässige "Umfunktionierung" ohne baurechtliche Freigabe Widerruf der Bauabnahme, Rückbauzwang, Bußgelder laut Landesbauordnung
    ✅ Chance Zeitgemäßer Austausch auf KG-Rohr DN 100 Langlebige, wartungsarme Abwasserlösung mit 50+ Jahren Lebensdauer und voller Zulassung
    ✅ Chance Integration moderner Hebeanlage mit Überwachung Zukunftssichere Lösung bei komplexen Anschlussbedingungen – mit Störmeldung, Wartungslogbuch
    ✅ Chance Neue Rohrtrasse mit optimiertem Gefälle (≥ 2 %) Störungsfreier Abfluss, keine Rückstau- oder Verstopfungsprobleme über die gesamte Nutzungsdauer
    ✅ Chance Nachweisliche Sanierung vor Verkauf oder Vermietung Erhöhung des Immobilienwerts, rechtsichere Mieterinformation, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Rohrmodellierung Präzise Kostenschätzung, Minimierung von Zusatzarbeiten und Bauzeitverlängerungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Zertifikat nach DIN EN 1610, um Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung des Gussrohrs vorzunehmen – keine Arbeiten vor Vorlage des Prüfprotokolls.
    2. DN 100-KG-Rohr als Standardlösung planen: Legen Sie mit dem Planer fest, dass der Austausch auf mindestens DN 100 KG-Rohr bis zum Sammler die verbindliche Zielvariante ist – nicht als "letzte Option", sondern als Primärlösung.
    3. Hebeanlage nur bei nachgewiesenem Hebebedarf prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Gefälleanalyse mit Messung an – ein reines Schneidwerk ist unzulässig, eine Hebeanlage nur bei Nachweis einer technischen Notwendigkeit (z. B. 30 cm Höhenunterschied zum Sammler).
    4. Zulassungsdokumente sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle relevanten Nachweise: Prüfprotokoll nach DIN EN 1610, Berechnung nach DIN 1986-100, Bauteilzulassungen (DIBtAbk. oder ÜA), sowie die Aufstellung der Bauausführung im Prüfbuch.
    5. Bauabnahme mit Fachmann sichern: Vereinbaren Sie die Anwesenheit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik zur Bauabnahme – nicht nur für die Dokumentation, sondern zur endgültigen Freigabe der Leitung.
    6. Baurechtliche Freigabe einholen: Stellen Sie vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Anfrage zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Landesbauordnung und DIN 1986 – nicht als "Anzeige", sondern als vorabige Abstimmung.
    Abwasserhebeanlage
    Eine Abwasserhebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, wenn ein natürliches Gefälle zum Kanal fehlt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung. Es gibt verschiedene Arten von Hebeanlagen, je nach Art und Menge des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Schneidwerk, Rückstauklappe, Druckleitung
    KGRohr
    KGRohr steht für Kanalgrundrohr und bezeichnet ein Abwasserrohr aus Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC), das für die unterirdische Verlegung verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen. KGRohre werden durch Steckmuffen verbunden.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Gussrohr, Abwasserleitung
    Gussrohr
    Ein Gussrohr ist ein Abwasserrohr aus Gusseisen, das früher häufig verwendet wurde. Es ist sehr robust und langlebig, aber auch schwer und anfällig für Korrosion. Gussrohre werden heute meist durch Kunststoffrohre ersetzt.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, HT-Rohr, Abwasserleitung
    Schneidwerk
    Ein Schneidwerk ist eine Vorrichtung in einer Abwasserhebeanlage, die Feststoffe im Abwasser zerkleinert, bevor sie von der Pumpe gefördert werden. Dies verhindert Verstopfungen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Pumpe, Rückstauklappe
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil in einer Abwasserleitung, das verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanal, Hebeanlage
    HT-Rohr
    HT-Rohr steht für Hochtemperaturrohr und bezeichnet ein Abwasserrohr aus Polypropylen (PP), das für die Ableitung von heißem Abwasser geeignet ist. Es wird hauptsächlich innerhalb von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, Gussrohr, Abwasserleitung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) zum Kanal transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Formstücken und Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: KGRohr, HT-Rohr, Gussrohr
    1. Was ist ein KGRohr?
      Ein KGRohr (Kanalgrundrohr) ist ein Abwasserrohr aus Kunststoff, das speziell für den Einsatz im Erdreich und zur Ableitung von Abwasser entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse als ältere Gussrohre und bietet eine lange Lebensdauer. KGRohre sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und werden durch Steckmuffen verbunden.
    2. Wann benötige ich eine Abwasserhebeanlage?
      Eine Abwasserhebeanlage wird benötigt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle zum Kanal abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn das Bad tiefer liegt als der Kanalanschluss. Die Hebeanlage pumpt das Abwasser dann auf ein höheres Niveau, von wo es in den Kanal fließen kann. Es gibt verschiedene Arten von Hebeanlagen, je nach Art und Menge des Abwassers.
    3. Was ist ein Schneidwerk in einer Abwasserhebeanlage?
      Ein Schneidwerk in einer Abwasserhebeanlage zerkleinert Feststoffe im Abwasser, bevor sie von der Pumpe gefördert werden. Dies verhindert Verstopfungen in der Anlage und den nachfolgenden Rohrleitungen. Schneidwerke sind besonders wichtig, wenn Toilettenabwässer mit der Hebeanlage transportiert werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärinstallateur?
      Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Installateurs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, bevor Sie den Auftrag vergeben.
    5. Welche Vorschriften muss ich beim Badumbau beachten?
      Beim Badumbau müssen Sie die örtlichen Bauvorschriften und санитарные Normen beachten. Dies betrifft beispielsweise den Schallschutz, den Brandschutz und die Entwässerung. Informieren Sie sich beim Bauamt oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen.
    6. Was kostet der Einbau einer Abwasserhebeanlage?
      Die Kosten für den Einbau einer Abwasserhebeanlage variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro inklusive Installation. Lassen Sie sich von verschiedenen Anbietern Angebote erstellen und vergleichen Sie die Preise.
    7. Kann ich eine Abwasserhebeanlage selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Abwasserhebeanlage selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen, Verstopfungen und Wasserschäden führen. Überlassen Sie den Einbau einem qualifizierten Sanitärinstallateur.
    8. Wie oft muss eine Abwasserhebeanlage gewartet werden?
      Eine Abwasserhebeanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    • Abwasserrohr sanieren
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Abwasserrohrsanierung, z.B. Inlinerverfahren oder Reparatur mit Manschetten.
    • Abwasserhebeanlage auswählen
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Abwasserhebeanlage, z.B. Förderhöhe, Fördermenge und Art des Abwassers.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstausicherung, um das Gebäude vor Rückstau aus dem Kanal zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Bad, z.B. durch richtige Abdichtung und Belüftung.
    • Badplanung im Altbau
      Besonderheiten bei der Badplanung im Altbau, z.B. Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz und der санитарные Anschlüsse.
  2. Abwasserrohr-Umbau: Mut zur Risikoanalyse – 70er Rohr testen!
    Entweder "irrsinniger Aufwand"
    wie Sie es nennen oder einfach mutig sein.
    (Schneidwerk ohne Pumpe kenne ich nicht.)
    Ist ja Ihr Haus, oder?
    Lassen Sie das 70er Rohr doch erst.
    Versuch macht klug.
  3. Fäkalienzerhäcksler: Toilettenabwässer sicher durch 70er Abwasserrohr
    Im Wohnmobil und Bootsbereich gibt es Fäkalienzerhäcksler welche ...
    Im Wohnmobil- und Bootsbereich gibt es Fäkalienzerhäcksler, welche die festen Bestandteile des Toilettenabwassers zerhäckseln.
    Oder einfach einen Sanibroy anschließen, der zerhackt Fäkalien. Die Hebefunktion brauchen sie zwar eigentlich nicht, aber schlecht ist die auch nicht, da sie die Abwässer mit etwas Druck durch Ihr 70er Rohr pumpt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badumbau über altem Abwasserrohr: Lösungen für Toilettenabwässer
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen und Lösungsansätze für einen Badumbau, bei dem Toilettenabwässer durch ein bestehendes, altes 70er Gussrohr geleitet werden müssen. Es werden Optionen wie der Einsatz von Fäkalienzerhäckslern und die Risikobewertung des bestehenden Abwasserrohrs erörtert. Die Diskussion beleuchtet sowohl den potenziellen "irrsinnigen Aufwand" eines kompletten Austauschs als auch pragmatische Alternativen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau einer Hebeanlage oder eines Fäkalienzerhäckslers sollte der Zustand des alten Gussrohrs geprüft werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Abwasserrohr-Umbau: Mut zur Risikoanalyse – 70er Rohr testen!.
    ✅ Zusatzinfo: Im Wohnmobil- und Bootsbereich bewährte Fäkalienzerhäcksler können eine praktikable Lösung sein, um feste Bestandteile des Toilettenabwassers zu zerkleinern und so das Risiko von Verstopfungen im alten Abwasserrohr zu minimieren. Der Beitrag Fäkalienzerhäcksler: Toilettenabwässer sicher durch 70er Abwasserrohr liefert hierzu wertvolle Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor kostenintensive Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Durchgängigkeit und Stabilität des vorhandenen 70er Abwasserrohrs getestet werden. Alternativ kann der Einsatz eines Sanibroy in Betracht gezogen werden, um die Abwässer mit Druck durch das Rohr zu pumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung: Zementestrich entfernen & erneuern? Kosten, Ablauf, Risiken
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich über Abflussrohr DN100: Minimale Überdeckung, Machbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr verlängern – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Toilette diagonal zum Fallrohr: 4m Rohrleitung – Gefälle, Badplanung ändern?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche zu Badewanne umbauen: Kosten, Dauer & Machbarkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ebenerdige Dusche auf Podest realisieren: Höhe, Gefälle & Abdichtung im Bad?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche/Badewanne: Siphon tiefer als Abfluss – Kleinhebeanlage nötig? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badrenovierung Kosten: Was kostet ein neues Bad mit Fliesen & Sanitär (2024)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badumbau über altem Abwasserrohr: Probleme, Risiken & Lösungen für Toilettenabwässer?
Suche nach: Bad über altem Abwasserrohr: Risiken & Lösungen
Suche nach: Abwasserrohr, Badumbau, Toilettenabwässer, Hebeanlage, Gussrohr, KGRohr, Abwasserproblem, Sanitärinstallation
