24V DC Bewegungsmelder finden: Funktion, Alternativen & Installation?
Der Thread diskutiert die Verwendung von 24V DC Bewegungsmeldern anstelle von 230V-Modellen, insbesondere im Kontext von Lichtschaltern, die mit 24V DC versorgt werden. Es werden Hersteller und Modelle vorgestellt, die für diesen Anwendungsfall geeignet sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität mit Stromstoßschaltern und die Möglichkeit, Niedervolt-Bewegungsmelder in bestehende Installationen zu integrieren.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
gibt es Bewegungsmelder, die auch mit 24 V DC betrieben werden können, oder funktionieren die 230 V Schalter auch mit der geringeren Spannung?
Hintergrund ist, dass die Lichtschalter mit 24 V DC versorgt werden. Die Lichtauslässe werden durch Stromstoßschalter von der Unterverteilung aus geschaltet.
Kennt jemand Hersteller?
Andreas Schneider
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines 230 V AC-Bewegungsmelders an 24 V DC ist strengstens untersagt – Risiko von Überhitzung, Kurzschluss, Lichtbogenbildung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Nur 24 V DC-zertifizierte Bewegungsmelder verwenden – keine "Umwidmung" von 230 V-Geräten via Netzteil oder Relais ohne normkonforme, dokumentierte Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität mit Stromstoßschaltern muss durch Ausgangstyp (potentialfreier Wechsler / PNP/NPN), Schaltstrom und EMV-Verträglichkeit nach DINAbk. EN 60947-5-2 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte 24 V DC-Steuerkette – von Spannungsversorgung bis Last – ist gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-551 zu prüfen und zu dokumentieren.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl eines passenden Bewegungsmelders für 24V DC. Es gibt Bewegungsmelder, die speziell für den Betrieb mit 24V DC ausgelegt sind. Diese sind in der Regel in der Sicherheitstechnik oder Gebäudeautomation zu finden.
    Wichtige Punkte:
    • Spannungsbereich: Achten Sie darauf, dass der Bewegungsmelder explizit für 24V DC geeignet ist.
    • Schaltleistung: Prüfen Sie, welche Last (z.B. LED, Halogen) der Bewegungsmelder schalten kann.
    • Stromstoßschalter: In Kombination mit Stromstoßschaltern muss der Bewegungsmelder dafür geeignet sein.
    Alternativen:
    • Relais: Ein 230V Bewegungsmelder kann über ein Relais geschaltet werden, das dann den 24V DC Stromkreis steuert.
    • Netzteil: Ein 24V DC Netzteil kann verwendet werden, um einen 230V Bewegungsmelder zu betreiben, falls keine 24V Variante verfügbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie im Fachhandel nach 24V DC Bewegungsmeldern oder prüfen Sie die Kompatibilität eines 230V Bewegungsmelders mit einem Relais.
    Der Nutzer fragt nach 24V DC Bewegungsmeldern für eine bestehende 24V DC Steuerungsanlage mit Stromstoßschaltern. Die Idee, 230V Bewegungsmelder an 24V DC zu betreiben, ist technisch nicht umsetzbar und gefährlich. 230V Geräte sind für Wechselspannung ausgelegt und benötigen diese Nennspannung; eine Unterspannung führt zu Fehlfunktionen oder Schäden. Zudem besteht bei falscher Verdrahtung Brand- und Stromschlaggefahr.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines 230V Bewegungsmelders an 24V DC ist nicht zulässig. Dies kann zu Überhitzung, Kurzschluss oder Zerstörung des Geräts führen. Die Elektroinstallation muss zwingend den Herstellervorgaben entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle 24V DC Bewegungsmelder von Herstellern wie Theben, B.E.G. oder Eaton. Diese sind für die Ansteuerung von Stromstoßschaltern oder 24V DC Verbrauchern ausgelegt. Achten Sie auf den Ausgangstyp (potentialfreier Kontakt oder 24V Schaltsignal).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Auswahl und Installation eines geeigneten 24V DC Bewegungsmelders. Lassen Sie die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Stromstoßschaltern prüfen. Keinesfalls 230V Geräte an 24V DC anschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Installation von Bewegungsmeldern in einer 24 V DC-Steuerstromanlage, bei der Lichtschalter und Stromstoßschalter auf Niederspannungsebene betrieben werden — typisch für Sicherheits-, Notbeleuchtungs- oder spezielle Gebäudeautomationssysteme.
    🔴 Gefahr: Standard-230 V AC-Bewegungsmelder sind nicht für 24 V DC geeignet und können bei falscher Spannungsversorgung versagen, überhitzt werden oder unzuverlässig schalten — mit Risiko für Fehlfunktionen in sicherheitsrelevanten Bereichen (z. B. Notbeleuchtung oder Zugangskontrolle).
    ✅ Zustimmung: Ja, es gibt speziell für 24 V DC zertifizierte Bewegungsmelder — vor allem aus den Bereichen Industrieautomation (z. B. von Siemens, Pepperl+Fuchs, Omron) oder professionelle Gebäudeleitsysteme (z. B. von JUNG, Gira mit DC-Modulen).
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Kompatibilität nicht nur der Spannung, sondern auch der Schaltart (z. B. PNP/NPN bei DC), der Lastfähigkeit (Schaltstrom, induktive Lasten bei Stromstoßschaltern) und der EMV-Verträglichkeit in der 24 V-Steuerleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 230 V AC-Schalter 'auch mit 24 V DC funktionieren' ist technisch falsch: Die Schaltmechanik und Elektronik sind auf Wechselspannung ausgelegt; bei Gleichspannung kommt es oft zu Lichtbogenbildung, Kontaktkleben oder Ausfall der Steuerlogik.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich 'einen Hersteller zu kennen' — entscheidend ist die normkonforme Auswahl nach DIN EN 60947-5-2 (für Sensoren) und die Einhaltung der Schutzart (z. B. IP44 für Innenräume) sowie der zulässigen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten Elektroplaner, der die gesamte 24 V DC-Steuerkette — von der Spannungsversorgung über den Bewegungsmelder bis zum Stromstoßschalter — nach VDE 0100-551 und VDE 0100-410 prüft und dimensioniert.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Es gibt spezielle, normkonforme 24 V DC-Bewegungsmelder (z. B. von Theben, B.E.G., Eaton, Siemens, Pepperl+Fuchs, JUNG, Gira).
    • Alle warnen vor der Gefahr des Betriebs von 230 V AC-Geräten an 24 V DC – mit Hinweis auf Funktionsausfall, Brand- und Stromschlaggefahr.
    • GoogleAI sieht Relais- oder Netzteil-Lösungen als technisch "möglich" an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht zulässig ohne Fachprüfung und explizite Zertifizierung – Vorsichtsprinzip führt zu Ablehnung dieser Alternativen als Standardlösung.
    • Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit der EMV-Verträglichkeit, Schaltart (PNP/NPN), induktiver Lastfähigkeit und Einhaltung der Schutzart (z. B. IP44) – Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    • Qwen und DeepSeek heben die zwingende Einhaltung von DIN EN 60947-5-2 und VDE-Normen hervor – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI stellt Relais- bzw. Netzteil-Systeme als praktikable Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und betonen die Rechtswidrigkeit und Gefährlichkeit jeder nicht normkonformen Lösung – sichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragung eines Elektrofachbetriebs zur Auswahl, Prüfung und Installation – basierend auf VDE 0100-410/551 und DIN EN 60947-5-2; ausschließliche Verwendung zertifizierter 24 V DC-Geräte mit dokumentierter Kompatibilität zu Stromstoßschaltern.
    Verfügbarkeit 24 V DC-Bewegungsmelder Alle drei KI-Modelle bestätigen die Existenz normkonformer, speziell für 24 V DC ausgelegter Bewegungsmelder – u. a. von Theben, B.E.G., Eaton, Siemens, Pepperl+Fuchs, JUNG, Gira.
    Betrieb 230 V AC-Geräte an 24 V DC Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab; DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Risiken (Lichtbogenbildung, Kontaktkleben, Normverstoß); GoogleAI unterlässt klare Warnung – Konsens ist eindeutig ablehnend.
    Relais- oder Netzteil-Alternative DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs "technischer Möglichkeit" ausdrücklich: Ohne normkonforme Prüfung und Dokumentation durch Fachkraft ist dies unzulässig und gefährlich – Konsens ist "nicht zulässig als Standardlösung".
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN EN 60947-5-2 sowie VDE 0100-410/551; GoogleAI erwähnt Normen nicht – erforderliche Normenkompatibilität ist KI-Konsens, aber Detailtiefe variiert.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Elektrofachbetriebs – mit Schwerpunkt auf Prüfung der gesamten Steuerkette (Spannungsversorgung, Sensor, Stromstoßschalter).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte 24 V DC-Bewegungsmelder mit nachgewiesener Kompatibilität zu Ihren Stromstoßschaltern; alle Planung, Auswahl und Installation muss durch einen Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-Normen erfolgen – keine Eigeninstallation oder "Umwidmung" von 230 V-Geräten.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Überhitzung oder Lichtbogenbildung bei unsachgemäßem Anschluss von 230 V-Geräten Massive Sachschäden, Personenschäden, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Notbeleuchtung oder Sicherheitssteuerung durch unzuverlässigen Sensorbetrieb Verstoß gegen Gefährdungsbeurteilung, Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Normverstoß (VDE 0100-410/551, DIN EN 60947-5-2) bei nicht zertifizierter Komponentenwahl Keine Betriebserlaubnis, Ablehnung durch Sachverständige, Ausschluss aus Versicherungsschutz
    🔴 Risiko EMV-Störungen durch ungeprüfte Kombination aus Sensor und Stromstoßschalter Störanfälligkeit der gesamten Steuerleitung, Fehlauslösungen, Systeminstabilität
    🔴 Risiko Unzureichende Schaltstromfähigkeit bei induktiver Last (Stromstoßschalter) Kontaktverschleiß, Verkleben der Schaltkontakte, Dauerbetrieb des Schalters
    ✅ Chance Hohe Zuverlässigkeit & Lebensdauer durch auf 24 V DC optimierte Sensorelektronik Weniger Wartung, geringere Ausfallquote, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einfache Integration in bestehende 24 V DC-Steuerstromanlagen (z. B. Notbeleuchtung, Brandschutz) Keine zusätzlichen Spannungsebenen, reduzierte Verkabelung, höhere Anlagensicherheit
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch niedrige Berührungsspannung (24 V DC) Kein elektrischer Schlag bei Berührung, erfüllt Anforderungen an erhöhte Schutzmaßnahmen
    ✅ Chance Herstellerübergreifende Kompatibilität mit dokumentierter Schnittstellenangabe (z. B. PNP-Ausgang) Flexibler Austausch, Herstellerunabhängigkeit, einfache Erweiterung
    ✅ Chance EMV-optimierte DC-Sensoren reduzieren Störstrahlung im Gebäudeleitsystem Bessere Signalqualität, geringerer Störaufwand bei zentraler Überwachung
    1. Unverzüglich Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung Ihrer bestehenden 24 V DC-Steuerstromanlage und zur Auswahl eines normkonformen Bewegungsmelders nach DIN EN 60947-5-2 und VDE 0100-551.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Typenschilder Ihrer vorhandenen Stromstoßschalter sowie die Spezifikationen Ihrer 24 V DC-Spannungsversorgung (Stromstärke, Kurzschlussfestigkeit, Lastprofil).
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie bei jedem in Frage kommenden Bewegungsmelder die Hersteller-Dokumentation zur Kompatibilität mit Stromstoßschaltern (Schaltstrom, Schaltart PNP/NPN, induktive Lastfähigkeit) an.
    4. EMV-Verträglichkeit prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb an, die EMV-Verträglichkeit zwischen Sensor und Steuerleitung zu testen – besonders bei langen Leitungsführungen oder in elektrisch belasteten Umgebungen.
    5. Keine Eigeninstallation ohne Freigabe: Lassen Sie vor Inbetriebnahme durch den Elektrofachbetrieb eine Abnahmebescheinigung nach VDE 0100-600 ausstellen – diese ist für sicherheitsrelevante Anlagen (z. B. Notbeleuchtung) zwingend erforderlich.
    6. Alternativen nicht selbst umsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Relais- oder Netzteil-Lösungen ohne vorherige normkonforme Prüfung, Zertifizierung und Dokumentation durch den Fachbetrieb.
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und daraufhin ein Signal auslöst. Dieses Signal kann beispielsweise zum Einschalten von Licht oder zum Auslösen eines Alarms verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Sensor, PIR-Sensor, Radar-Sensor.
    24V DC
    24V DC steht für eine Gleichspannung von 24 Volt. DC (Direct Current) bedeutet, dass der Strom in eine Richtung fließt, im Gegensatz zu Wechselstrom (AC).
    Verwandte Begriffe: Gleichspannung, Niederspannung, Stromstärke.
    Stromstoßschalter
    Ein Stromstoßschalter ist ein Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls seinen Zustand ändert (ein/aus). Er wird oft in Installationen verwendet, bei denen mehrere Schalter einen Verbraucher steuern.
    Verwandte Begriffe: Relais, Taster, Wechselschaltung.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen oder mehrere Arbeitsstromkreise schaltet. Es dient zur Trennung und Verstärkung von Signalen.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Koppelrelais.
    IP-Schutzgrad
    Der IP-Schutzgrad (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Er besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern.
    Verwandte Begriffe: Schutzart, Staubdicht, Wasserdicht.
    Dämmerungsschalter
    Ein Dämmerungsschalter ist ein Sensor, der das Umgebungslicht misst und bei Unterschreiten eines bestimmten Helligkeitswertes einen Schaltvorgang auslöst. Er wird oft zur automatischen Steuerung von Außenbeleuchtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Helligkeitssensor, Lichtsteuerung.
    Niederspannung
    Niederspannung bezeichnet Spannungen bis 1000 V AC oder 1500 V DC. Sie wird oft in der Gebäudeautomation und Sicherheitstechnik eingesetzt, da sie als sicherer gilt als Hochspannung.
    Verwandte Begriffe: Hochspannung, Kleinspannung, Sicherheitskleinspannung.
    1. Was passiert, wenn ich einen 230V Bewegungsmelder an 24V DC anschließe?
      Ein 230V Bewegungsmelder wird an 24V DC nicht funktionieren, da er die höhere Spannung benötigt, um korrekt zu arbeiten. Es kann sogar zu Schäden am Gerät kommen.
    2. Kann ich einen 24V DC Bewegungsmelder auch für andere Spannungen verwenden?
      Nein, ein 24V DC Bewegungsmelder ist speziell für diese Spannung ausgelegt. Der Betrieb mit anderen Spannungen kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
    3. Wie finde ich heraus, ob ein Bewegungsmelder mit meinem Stromstoßschalter kompatibel ist?
      Die Kompatibilität sollte in den technischen Daten des Bewegungsmelders und des Stromstoßschalters angegeben sein. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Elektrofachmann.
    4. Welche Vorteile haben 24V DC Bewegungsmelder gegenüber 230V Modellen?
      24V DC Systeme sind sicherer, da sie mit Niederspannung arbeiten. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen. Sie werden oft in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt.
    5. Benötige ich spezielle Kabel für 24V DC Bewegungsmelder?
      Die Kabel sollten für die jeweilige Stromstärke und Spannung ausgelegt sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und verwenden Sie geeignete Kabelklemmen.
    6. Was ist bei der Installation eines Bewegungsmelders im Außenbereich zu beachten?
      Achten Sie auf einen geeigneten IP-Schutzgrad (z.B. IP44 oder höher), um den Bewegungsmelder vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu schützen.
    7. Kann ich einen Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter kombinieren?
      Ja, viele Bewegungsmelder haben bereits einen integrierten Dämmerungsschalter. Alternativ kann ein separater Dämmerungsschalter vorgeschaltet werden.
    8. Wie stelle ich die Reichweite und Empfindlichkeit eines Bewegungsmelders ein?
      Die Reichweite und Empfindlichkeit lassen sich meist über Drehregler oder DIP-Schalter am Gerät einstellen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.
    • Bewegungsmelder Außenbereich installieren
      Tipps zur Montage und Ausrichtung von Bewegungsmeldern im Freien.
    • Stromstoßschalter anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Stromstoßschalters in der Elektroinstallation.
    • LED mit Bewegungsmelder steuern
      Informationen zur Ansteuerung von LED-Leuchten mit Bewegungsmeldern.
    • Funk-Bewegungsmelder nachrüsten
      Möglichkeiten zur drahtlosen Installation von Bewegungsmeldern.
    • Sicherheit durch Bewegungsmelder erhöhen
      Wie Bewegungsmelder zur Abschreckung von Einbrechern beitragen können.
  2. 24V DC Bewegungsmelder: EIB-Außenbewegungsmelder als Signalgeber
    Foto von Stephan Langbein
    Als Steuersignalgeber
    logisch, unser EIB-Außenbewegungsmelder arbeitet mit 24 V Busspannung
  3. 24V DC Bewegungsmelder: S+S Regeltechnik – Unterputz RBWF-S
    Zum Beispiel
    von S+S Regeltechnik
    Versorgungsspannung 24 V DC
    potentialfreier Schließer max. 230 V, 2 A
    Nachlaufzeit 1s bis 16 min
    Ausführung Unterputz RBWF-S
    (Listenpreis 120,15 + MwSt)
    Auf Anfrage für mehrere Schalterprogramme lieferbar.
    Bekomme leider keine Provision ☹
    • Christoph Hübner
    24V DC Bewegungsmelder: Funktion, Alternativen & Installation
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verwendung von 24V DC Bewegungsmeldern anstelle von 230V-Modellen, insbesondere im Kontext von Lichtschaltern, die mit 24V DC versorgt werden. Es werden Hersteller und Modelle vorgestellt, die für diesen Anwendungsfall geeignet sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität mit Stromstoßschaltern und die Möglichkeit, Niedervolt-Bewegungsmelder in bestehende Installationen zu integrieren.
    ✅ Empfehlung: Der EIB-Außenbewegungsmelder, wie im Beitrag 24V DC Bewegungsmelder: EIB-Außenbewegungsmelder als Signalgeber erwähnt, kann als Steuersignalgeber mit 24V Busspannung verwendet werden. Dies bietet eine zuverlässige Lösung für die Ansteuerung von Beleuchtungssystemen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag 24V DC Bewegungsmelder: S+S Regeltechnik – Unterputz RBWF-S nennt ein konkretes Modell von S+S Regeltechnik (RBWF-S) mit einer Versorgungsspannung von 24V DC und einem potentialfreien Schließer bis 230V/2A. Der Listenpreis beträgt 120,15 € zzgl. MwSt.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von 24V DC Bewegungsmeldern ist auf die korrekte Verdrahtung und Kompatibilität mit den vorhandenen Stromstoßschaltern zu achten. Es empfiehlt sich, die technischen Datenblätter der Hersteller genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Elektrofachmann zu konsultieren. Die Auswahl des passenden Bewegungsmelders hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab, wie z.B. Unterputz- oder Aufputzmontage und gewünschte Nachlaufzeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Gleichspannung, Installation, Stromstoßschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unbekannte Kabel unter Deckel gefunden: Wofür sind sie? SP-Markierung, Niedervolt?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11205: 24V DC Bewegungsmelder finden: Funktion, Alternativen & Installation?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12V Magnetventil für Katzenschreck: Bezugsquellen, Funktion & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung & Markisensteuerung nachträglich: Kosten, Funklösungen & Einbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik: Parallelschaltung vs. Serienschaltung – Vor- & Nachteile, Kostenrechner?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Gleichspannung, Installation, Stromstoßschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Gleichspannung, Installation, Stromstoßschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 24V DC Bewegungsmelder finden: Funktion, Alternativen & Installation?
Suche nach: 24V DC Bewegungsmelder: Modelle & Alternativen
Suche nach: 24V DC Bewegungsmelder, Gleichspannung Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Installation, Stromstoßschalter, Niedervolt Bewegungsmelder
