Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
Die Diskussion dreht sich um den Standby-Verbrauch von 24V Trafos, die für Velux Elektro-Rollladen benötigt werden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Schaltern bis hin zu komplexeren Relais-Schaltungen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Aufwand und tatsächlicher Energieeinsparung. Zudem wird der allgemeine Standby-Verbrauch im Haushalt thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Bei der Installation meines Elektro-Rollos für Velux-Fenster ist mir aufgefallen, dass der Antriebsmotor lediglich mit 24 V gespeist wird; d.h. es ist der mitgelieferte Trafo zu verwenden, der die Spannung von 220 V auf 24 V transformiert. Der Schalter zur Betätigung des Rollos 'sitzt' jedoch im 24 V Sekundärkreis. Das hat zur Folge, dass der Primärkreis des Trafos (220 V) ständig 'unter Strom' steht. Ist das aus energetischer Sicht sinnvoll? Wieviel Strom verbraucht der Trafo eigentlich im Standby? Gibt es evtl. eine andere Lösung? Es kann doch nicht sein, dass nur um das Rollo morgens rauf und abends wieder runter zu machen, den ganzen Tag der Trafo laufen muss.
Viele Grüße
Jörg Faust
  • Jörg Faust
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie den Stromverbrauch Ihres Velux Elektro-Rollladens optimieren können, insbesondere im Hinblick auf den Trafo.
    Der mitgelieferte Trafo wandelt die 220V Netzspannung in die für den Rollladenmotor benötigten 24V um. Trafos verbrauchen auch im Standby-Modus Strom. Dieser Standby-Verbrauch kann je nach Modell variieren.
    Um den Standby-Verbrauch zu minimieren, empfehle ich folgende Optionen:
    • Verwenden Sie einen Trafo mit geringem Standby-Verbrauch: Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Angaben.
    • Schalten Sie den Trafo bei längerer Nichtbenutzung stromlos: Dies kann manuell oder über eine schaltbare Steckdose erfolgen.
    • Prüfen Sie, ob es alternative Rollladenmodelle mit energieeffizienteren Antrieben gibt: Einige Modelle nutzen beispielsweise Solarenergie.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Standby-Verbrauch Ihres Trafos mit einem Energiemessgerät, um das Sparpotenzial besser einschätzen zu können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Installation eines Velux Elektro-Rollladens mit 24V-Antrieb. Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass der Transformator (Trafo) dauerhaft am 220V-Netz hängt, während der Schalter im 24V-Sekundärkreis sitzt. Dies führt zu einem Standby-Stromverbrauch des Trafos, selbst wenn der Rollladen nicht bewegt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Bei dieser Konfiguration liegt am Primärkreis des Trafos ständig Spannung an, was einen messbaren Standby-Verbrauch verursacht.
    ➕ Ergänzung: Moderne Schaltnetzteile (oft als Trafo bezeichnet) haben einen Standby-Verbrauch von typischerweise 0,1 bis 0,5 Watt. Bei einem 24V-Trafo für Rollladenantriebe kann dieser Wert je nach Bauart und Qualität zwischen 0,3 und 1,5 Watt liegen. Hochgerechnet auf ein Jahr ergibt das bei 0,5 Watt etwa 4,4 kWh Stromverbrauch im Standby.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Optimierung gibt es mehrere Lösungsansätze: 1) Einbau eines Zeitschaltuhren-Steckers oder einer Funksteckdose, die den Trafo nur zu den gewünschten Schaltzeiten mit Strom versorgt. 2) Nachrüstung eines separaten Schalters im 220V-Primärkreis, der den Trafo komplett vom Netz trennt. 3) Einsatz eines modernen Schaltnetzteils mit extrem niedrigem Standby-Verbrauch (unter 0,1 Watt). 4) Bei Neukauf: Prüfung, ob ein 230V-Direktantrieb verfügbar ist, der ohne Trafo auskommt. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Schaltung den geltenden Sicherheitsnormen entspricht und keine Brandgefahr durch Dauerbetrieb des Trafos besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfiguration bei Velux-Elektro-Rollläden mit externem 24-V-Trafo, bei der der Schalter im Niederspannungskreis angeordnet ist – wodurch der Trafo dauerhaft an das 230-V-Netz angeschlossen bleibt und im Standby-Betrieb Energie verbraucht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft eingeschalteter Trafo birgt ein erhöhtes Brand- und Überhitzungsrisiko, insbesondere bei älteren oder nicht geprüften Geräten; zudem besteht bei unsachgemäßer Installation oder Defekt die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Kurzschlusses im Primärkreis.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, anzunehmen, dass 'nur um das Rollo zu betätigen' der Trafo zwangsläufig den ganzen Tag laufen muss – moderne, normkonforme Lösungen ermöglichen eine netzseitige Trennung (z. B. über einen 230-V-Schalter oder Funk-Schaltaktor mit Nullspannungs-Ausgang).
    ➕ Ergänzung: Gemäß EU-Ökodesign-Richtlinie (Verordnung (EU) Nr. 640/2009) dürfen Netzteile im Standby-Betrieb maximal 0,5 W verbrauchen; viele Velux-Trafos liegen jedoch bei 1–3 W – das entspricht jährlich 8–26 kWh, was bei mehreren Rollläden signifikant wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Energieeffizienz und unnötige Dauerbelastung des Trafos ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht aktuellen Energieeinsparstandards.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'es nicht sein kann', dass der Trafo den ganzen Tag läuft, ist zwar verständlich – doch ohne technische Modifikation oder Umrüstung ist dies bei der beschriebenen Schalterposition tatsächlich der Standardbetrieb, nicht etwa ein Installationsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. umrüsten: Ein 230-V-Schaltaktor (z. B. mit Funk- oder App-Steuerung) oder ein Trennschalter im Primärkreis ermöglicht eine vollständige Netzabschaltung; vor Inbetriebnahme ist zwingend die CE-Konformität und die Prüfung nach DINAbk. VDE 0100-600 sowie DIN VDE 0100-710 (für Wohngebäude) sicherzustellen.
    Trafo (Transformator)
    Ein Trafo wandelt Wechselspannung von einem Wert in einen anderen um. Im Fall des Velux Rollladens transformiert er die 220V Netzspannung in die für den Motor benötigten 24V. Trafos können unterschiedliche Bauarten haben und variieren im Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, AC/DC-Wandler
    Standby-Verbrauch
    Der Standby-Verbrauch bezeichnet die elektrische Leistung, die ein Gerät im ausgeschalteten Zustand oder im Bereitschaftsmodus aufnimmt. Auch wenn der Rollladen nicht aktiv ist, kann der Trafo weiterhin Strom verbrauchen.
    Verwandte Begriffe: Leerlaufleistung, Bereitschaftsverbrauch, Phantomlast
    Primärkreis
    Der Primärkreis ist der Teil des Stromkreises, der an die Netzspannung (in Deutschland 220V) angeschlossen ist. Hier fließt der Strom, bevor er vom Trafo transformiert wird.
    Verwandte Begriffe: Eingangsseite, Hochspannungsseite, Netzseite
    Sekundärkreis
    Der Sekundärkreis ist der Teil des Stromkreises, der vom Trafo mit der niedrigeren Spannung (hier 24V) versorgt wird. Hier wird der transformierte Strom an den Rollladenmotor weitergeleitet.
    Verwandte Begriffe: Ausgangsseite, Niederspannungsseite, Motorseite
    Leerlaufleistung
    Die Leerlaufleistung ist die Leistung, die ein Gerät aufnimmt, wenn es eingeschaltet, aber nicht in Betrieb ist. Dies entspricht dem Standby-Verbrauch.
    Verwandte Begriffe: Standby-Verbrauch, Bereitschaftsleistung, Ruhestrom
    Wechselspannung
    Wechselspannung ist eine elektrische Spannung, die ihre Polarität periodisch ändert. Im deutschen Stromnetz beträgt die Frequenz 50 Hz, was bedeutet, dass die Polarität 50 Mal pro Sekunde wechselt.
    Verwandte Begriffe: AC (Alternating Current), Gleichspannung, Frequenz
    Gleichspannung
    Gleichspannung ist eine elektrische Spannung, die ihre Polarität nicht ändert. Batterien und Akkus liefern beispielsweise Gleichspannung.
    Verwandte Begriffe: DC (Direct Current), Wechselspannung, Polarität
    1. Warum benötigt ein Velux Elektro-Rollladen einen Trafo?
      Der Trafo wandelt die übliche Netzspannung von 220V in die niedrigere Spannung von 24V um, die der Rollladenmotor benötigt. Dies dient der Sicherheit und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Motors.
    2. Wie hoch ist der typische Standby-Verbrauch eines solchen Trafos?
      Der Standby-Verbrauch kann je nach Modell variieren, liegt aber oft im Bereich von 0,5 bis 2 Watt. Dies summiert sich über das Jahr und kann zu unnötigen Stromkosten führen.
    3. Kann ich den Trafo einfach austauschen, um Strom zu sparen?
      Ja, Sie können den Trafo gegen ein Modell mit geringerem Standby-Verbrauch austauschen. Achten Sie darauf, dass der neue Trafo die gleiche Ausgangsspannung (24V) und ausreichende Leistung für den Rollladenmotor liefert.
    4. Gibt es Velux Rollläden mit Solarbetrieb?
      Ja, Velux bietet auch Rollläden mit Solarbetrieb an. Diese benötigen keinen Trafo und sind daher energieeffizienter. Sie laden sich tagsüber über Solarzellen auf und können dann auch bei Dunkelheit betrieben werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärkreis?
      Der Primärkreis ist der Teil des Stromkreises, der an die Netzspannung (220V) angeschlossen ist. Der Sekundärkreis ist der Teil, der vom Trafo mit der niedrigeren Spannung (24V) versorgt wird.
    6. Kann ich den Rollladen auch ohne Trafo betreiben?
      Nein, der Rollladenmotor ist auf die 24V Spannung ausgelegt, die der Trafo liefert. Der Betrieb ohne Trafo würde den Motor beschädigen oder zerstören.
    7. Lohnt sich die Investition in einen neuen, sparsameren Trafo?
      Das hängt vom Standby-Verbrauch Ihres aktuellen Trafos und den Stromkosten ab. Messen Sie den Verbrauch und berechnen Sie die jährlichen Kosten. Vergleichen Sie diese mit den Kosten für einen neuen, sparsameren Trafo.
    8. Wo finde ich Informationen zum Stromverbrauch meines Trafos?
      Der Stromverbrauch ist in der Regel auf dem Typenschild des Trafos angegeben. Achten Sie auf die Angabe zum Standby-Verbrauch (Leerlaufleistung).
    • Rollladensteuerung per App
      Moderne Rollläden lassen sich oft per Smartphone-App steuern, was zusätzlichen Komfort und Automatisierungsmöglichkeiten bietet.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Die Wahl der richtigen Fenster kann einen großen Einfluss auf den Energieeffizienz eines Hauses haben.
    • Smart Home Integration
      Rollläden können in ein Smart Home System integriert werden, um sie zentral zu steuern und mit anderen Geräten zu vernetzen.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Rollläden können auch einen Beitrag zum Einbruchschutz leisten, insbesondere wenn sie mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet sind.
    • Velux Fenster abdichten
      Undichte Velux Fenster können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
  2. Zeitschaltung: Velux Rollladen Trafo effizienter steuern
    Wie wäre es ...
    Wie wäre es mit einer zusätzlichen Zeit-Schaltung oder Ein- / Aus-Schaltung vor dem Trafo?
  3. Relais-Schaltung: 24V/220V für Velux Rollladen optimieren
    Ggf. eine Relais-Schaltung zu basteln ...
    hatte ich mir auch schon überlegt, die gleichzeitig den Primär- und Sekundärkreis schaltet. Ich weiß nur nicht ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt? (Stichwort: vielen Dank für die E-Mail v. 'Fürst Herbert')
    Jörg
    • Jörg Faust
  4. Aufwand vs. Nutzen: Trafo-Optimierung beim Velux Rollladen
    Abwägung
    Aufwand gegen Herausforderung =;-))
  5. Einfache Lösung: 220V Schalter für Velux Rollladen Trafo
    einzelner Schalter tut es auch
    es müsste doch ein einzelner Schalter ausreichen. Dieser schaltet die 220 V, woraufhin 24 V für den Motor zur Verfügung stehen.
    • ANDRE
  6. Standby-Verbrauch: Velux Trafo – Lohnt sich Optimierung?
    Lohnt doch alles nicht.
    Trafos haben einen Wirkungsgrad von nahezu 100 %. Außerdem sind Klingeltrafos auch dauernd am Netz und keinen Menschen stört das.
    R. Müller
  7. Standby-Verbrauch: Kritik am Trafo-Verbrauch im Haushalt
    Einspruch
    Standby-Verbräuche im Haushalt nehmen heutzutage eine erhebliche Größenordnung an. Ein durchschnittlicher Haushalt kommt heute locker auf 10 bis 20 solcher Stromfresser. Nahe 100 % glaubt man nie, wenn man mal fühlt wie warm die werden. Vor allem die Dinger fressen 24 h Strom. Gehen Sie mal von 2-3 Watt pro Stück aus (ist eher wenig) und überschlagen, was da in Deutschland zusammenkommt.
  8. Zusatzinfo: Links zum Standby-Verbrauch & Energiesparen
  9. Energiemissbrauch: Ablenkung vom Standby-Verbrauch?
    Einspruch abgelehnt
    Herr Knauber,
    wenn Sie mir vorrechen wieviel Energie unnütz verbraucht wird, weil  -  das Radio/der Fernseher läuft und keiner im Raum ist,  -  das Bügeleisen an ist und keiner bügelt weil gerade das Telefon eine längere Unterbrechung Erzwungen hat,  -  die Herdplatte vor sich hinglüht, weil vergessen wurde sie abzuschalten,  -  das Licht brennt und keiner im Raum ist,  -  das Außenlicht unnütz an geht weil der Bewegungsmelder falsch eingestellt ist, ... und das in Relation zu der unnützen Standby-Leistung setzen, bin ich gerne bereit über Ihren Einspruch zu diskutieren.
    MfG R. Müller
  10. Energiesparen: Standby-Verbrauch vs. Gedankenlosigkeit
    teilweise stattgegeben
    Herr Müller Sie haben recht, wenn sie die zahllosen Energieverschwendungen anprangern, die nur aus Gedankenlosigkeit oder Nachlässigkeit resultieren. Ich wollte nur dem Eindruck widersprechen, dass die Standby-Verbräuche eine vernachlässigbare Größenordnung haben. Irgendwo muss man ja mal mit dem Energiesparen anfangen, am besten da, wo es einen nicht stört, da der Verbrauch weder Nutz- noch Komfortgewinn bedeutet.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Velux Rollladen: 24V Trafo – Standby-Verbrauch minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Standby-Verbrauch von 24V Trafos, die für Velux Elektro-Rollladen benötigt werden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von einfachen Schaltern bis hin zu komplexeren Relais-Schaltungen. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Aufwand und tatsächlicher Energieeinsparung. Zudem wird der allgemeine Standby-Verbrauch im Haushalt thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Standby-Verbrauch: Kritik am Trafo-Verbrauch im Haushalt wird betont, dass Standby-Verbräuche im Haushalt eine erhebliche Größenordnung annehmen können und nicht vernachlässigt werden sollten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Links zum Standby-Verbrauch & Energiesparen liefert weiterführende Informationen und Links zum Thema Standby-Verbrauch und Energiesparmaßnahmen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Eine einfache Lösung zur Reduzierung des Standby-Verbrauchs ist die Installation eines separaten Schalters für den 220V Primärkreis des Trafos, wie im Beitrag Einfache Lösung: 220V Schalter für Velux Rollladen Trafo vorgeschlagen. Alternativ kann über eine Zeitschaltung nachgedacht werden, um den Trafo nur bei Bedarf mit Strom zu versorgen (siehe Zeitschaltung: Velux Rollladen Trafo effizienter steuern).
    Es sollte jedoch auch der Aufwand für die Installation einer solchen Schaltung gegen die tatsächliche Energieeinsparung abgewogen werden. Der Wirkungsgrad moderner Trafos ist hoch, und der Standby-Verbrauch mag im Einzelfall gering erscheinen. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, den Gesamtverbrauch im Blick zu behalten und auch andere Energieverschwendungen im Haushalt zu berücksichtigen, wie im Beitrag Energiesparen: Standby-Verbrauch vs. Gedankenlosigkeit angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  3. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  5. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden: Oberflächenmängel, Designfehler & Rechte als Bauherr?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
  8. BAU-Forum - Dach - Elektrische Dachfenster günstig kaufen: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Velux, Elektro, Trafo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
Suche nach: Velux Rollladen: 24V Trafo, Standby-Verbrauch
Suche nach: Velux Rollladen, Elektro Rollladen, 24V Trafo, 220V, Standby Verbrauch, Strom sparen, Sekundärkreis, Primärkreis
