Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Velux Dachfenstern, insbesondere die mangelhafte Selbstreinigung, die nicht reduzierte Wärmebildung und Knackgeräusche. Velux hat bereits mehrfach Scheiben und Fensterflügel ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Ein Nutzer teilt seine Erfahrungen bezüglich der Selbstreinigung und Wärmebildung.
GPU Dachflächenfenster von Velux, Einbau August 2009 Probleme mit der Selbstreinigung (Tropfenbildung bei Regen ) starke Verschmutzung auch nach Starkregen; Wärmebildung nicht wesentlich reduziert; bei Temperaturschwankungen Knackgeräusche der Fenster; Velux hat mehrfach Scheiben und Fensterflügel ausgewechselt, keine Verbesserung
  • Henn
    GoogleAI-Analyse: Velux Fenster: Mängel erkennen & beheben
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Velux Dachfenstern haben, die im August 2009 eingebaut wurden. Die genannten Mängel wie mangelnde Selbstreinigung, starke Verschmutzung, Wärmebildung und Knackgeräusche sind nicht zufriedenstellend.
    Selbstreinigung: Die Selbstreinigungsfunktion von Dachfenstern basiert auf einer speziellen Beschichtung, die Schmutzpartikel durch Regen abspülen soll. Wenn dies nicht funktioniert, kann die Beschichtung beschädigt oder verunreinigt sein.
    Wärmebildung: Eine reduzierte Wärmebildung sollte durch spezielle Beschichtungen oder Isolierverglasung erreicht werden. Wenn die Wärmebildung nicht wesentlich reduziert ist, könnte die Isolierung unzureichend sein.
    Knackgeräusche: Knackgeräusche bei Temperaturschwankungen können durch die Ausdehnung und Kontraktion der Materialien entstehen. Dies kann auf Spannungen im Fensterrahmen oder der Verglasung hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt an Velux zu wenden und die Mängel detailliert zu schildern. Fordern Sie eine Überprüfung der Fenster durch einen Fachmann an, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse der Kommunikation mit Velux.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Velux-Fenster, Schwingfenster, Klappfenster.
    Selbstreinigung
    Eine spezielle Beschichtung auf Glasoberflächen, die organischen Schmutz zersetzt und durch Regen abspült.
    Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Lotuseffekt, selbstreinigendes Glas.
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmeübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzverglasung.
    Wärmebildung
    Die Entstehung von Wärme durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Wärmestrahlung, Treibhauseffekt.
    Beschläge
    Metallteile an Fenstern und Türen, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Schlösser.
    Dichtungen
    Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtungen, Silikondichtungen, Fugendichtungen.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet die Selbstreinigungsfunktion bei Dachfenstern?
      Die Selbstreinigungsfunktion basiert auf einer speziellen Beschichtung der Außenscheibe, die organischen Schmutz zersetzt und durch Regen abspült. Dies soll die Reinigung des Fensters erleichtern und die Sicht verbessern.
    2. Warum bilden sich Tropfen auf der Außenseite des Fensters?
      Tropfenbildung kann auftreten, wenn die Außenscheibe kälter ist als die Umgebungsluft. Dies ist ein Zeichen für eine gute Wärmedämmung, da die Wärme im Inneren des Raumes gehalten wird.
    3. Was kann ich gegen Knackgeräusche bei Dachfenstern tun?
      Knackgeräusche können durch Temperaturschwankungen und die damit verbundene Ausdehnung und Kontraktion der Materialien entstehen. Überprüfen Sie, ob die Fenster richtig eingebaut sind und keine Spannungen auftreten. Gegebenenfalls kann ein Fachmann die Fenster justieren.
    4. Wie oft sollten Dachfenster gewartet werden?
      Dachfenster sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die Dichtungen, Beschläge und die Funktion der Fenster überprüft werden. Eine regelmäßige Reinigung der Scheiben und Rahmen trägt ebenfalls zur Langlebigkeit bei.
    5. Was tun, wenn die Selbstreinigungsfunktion nicht mehr funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob die Scheibe sauber ist und keine hartnäckigen Verschmutzungen vorhanden sind. Reinigen Sie die Scheibe gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel und klarem Wasser. Wenn die Funktion weiterhin nicht gegeben ist, kann die Beschichtung beschädigt sein und ein Austausch der Scheibe erforderlich sein.
    6. Können Dachfenster nachjustiert werden?
      Ja, Dachfenster können in der Regel nachjustiert werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Isolierverglasung und Wärmeschutzverglasung?
      Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmeübertragung zu reduzieren. Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Form der Isolierverglasung mit einer zusätzlichen Beschichtung, die die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust weiter reduziert.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Dachfenster verlängern?
      Regelmäßige Wartung, Reinigung und Pflege der Dichtungen und Beschläge tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Achten Sie auch auf eine korrekte Bedienung der Fenster und vermeiden Sie übermäßige Belastungen.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch neue, energieeffizientere Modelle.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von undichten Dachfenstern, um Wärmeverluste und Wassereintritt zu vermeiden.
    • Dachfenster reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Dachfenstern, einschließlich der Selbstreinigungsfunktion.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung von Rollläden an Dachfenstern für zusätzlichen Sonnen- und Wärmeschutz.
    • Dachfenster Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für den Einbau oder Austausch von Dachfenstern.
  2. Äääähh  -  ja  -  und ...?
  3. Velux Dachfenster: Selbstreinigung – Erfahrungen & Erwartungen
    Meine Erfahrungen.
    • "Probleme mit der Selbstreinigung"
    Funktioniert bei mir auch nicht zu 100 % (muss das überhaupt zu 100 % funktionieren?) , Velux bewirbt das als "natürlicher Reinigungseffekt";-)
    • "Wärmebildung nicht wesentlich reduziert"
    Da haben Sie sich wohl für eine 2-fach Verglasung entschieden, das muss dann auch nicht unbedingt funktionieren.
    Es empfiehlt sich ein äußerer Sonnenschutz. (Rollladen)
    • "bei Temperaturschwankungen Knackgeräusche ... "
    Das ist wohl eher der Holzkonstruktion des Dachstuhles geschuldet, auch mein Dach "knackt" dann und wann schon einmal, auch in den Bereichen ohne Dachflächenfenster.
    Velux Dachfenster Mängel: Erfahrungen zu Selbstreinigung & Wärmebildung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Velux Dachfenstern, insbesondere die mangelhafte Selbstreinigung, die nicht reduzierte Wärmebildung und Knackgeräusche. Velux hat bereits mehrfach Scheiben und Fensterflügel ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Ein Nutzer teilt seine Erfahrungen bezüglich der Selbstreinigung und Wärmebildung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Velux Dachfenster: Selbstreinigung – Erfahrungen & Erwartungen funktioniert die Selbstreinigung nicht immer zu 100 %, obwohl Velux dies als "natürlichen Reinigungseffekt" bewirbt. Es ist wichtig, realistische Erwartungen an die Selbstreinigungsfunktion zu haben.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Problemen mit der Wärmebildung kann ein äußerer Sonnenschutz, wie z.B. ein Rollladen, Abhilfe schaffen. Die Wahl der Verglasung (2-fach vs. 3-fach) spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Wärmedämmung von Velux Dachfenstern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Knackgeräusche zu minimieren, sollte die Holzkonstruktion des Dachstuhls und die Bereiche um das Dachflächenfenster sorgfältig geprüft werden. Temperaturschwankungen können zu Spannungen und somit zu Geräuschen führen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Baumängel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit Velux Dachfenstern, wie z.B. mangelnder Selbstreinigung oder Wärmebildung, sollte man sich direkt an Velux wenden und die bereits durchgeführten Maßnahmen dokumentieren. Ein Wärmebild kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Dachfenster, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Dachfenster, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Dachfenster, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
Suche nach: Velux Fenster: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Velux Fenster, Dachfenster, Mängel, Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung, Knackgeräusche, Reparatur, Austausch
