Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
❓ Fragestellung: Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Anforderung der ortsunveränderlichen Installation ist behördlich zwingend und nicht durch eine einfache Schraubmontage erfüllbar; Alle drei Modelle warnen einhellig vor Frostschäden bei unsachgemäßer Montage – insbesondere ohne frostgesicherten Schacht oder ausreichende Isolierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Wasserversorger und die fachliche Durchführung durch einen zugelassenen Installateur.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenmontage. Klären Sie zunächst schriftlich mit Wasserversorger und Abwasserwerk die Zulässigkeit, technischen Vorgaben und Genehmigungsvoraussetzungen ab – beauftragen Sie erst danach einen DVGW-zertifizierten Installateur für Planung, Einbau in frostsicheren Erdschacht (mind. 80 cm Tiefe) und verplombte Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Installation einer frostsicheren Wasseruhr im Außenbereich, um Abwassergebühren für Gartenbewässerung zu sparen. Es wird betont, dass herkömmliche Wasseruhren frostempfindlich sind und Schutzmaßnahmen oder alternative Installationsorte erforderlich sind. Eine mögliche Lösung ist die Installation im Haus mit einem Entleerungshahn. Die korrekte Installation und die Einhaltung der Anforderungen des Wasseramtes sind entscheidend.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte für meinen Außenwasserhahn eine separate Wasseruhr haben, damit ich für das dort entnommene Wasser keine Abwassergebühren bezahlen muss. Das Amt verlang eine ortsunveränderliche Wasseruhr für diesen Zweck. Es ist Aufgrund des Leitungsverlaufes jedoch unmöglich, diese im Haus im Nachhinein anzubringen. gibt es frostfeste Wasseruhren für draußen, die man so an einen Außenwasserhahn anschrauben kann, das diese "ortsunveränderlich" sind? Verplomben?
Guido
🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Schraubmontage einer Wasseruhr am Außenwasserhahn ist rechtlich unzulässig, da sie weder ortsunveränderlich noch manipulationssicher ist – Genehmigung des Wasserversorgers und Abwasserwerks zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frostschäden sind bei fehlendem Erdschacht (mind. 80 cm Tiefe), fehlender Isolierung oder ungeeigneter Gerätebauart mit sicherer Zerstörung des Wasserzählers und Leckagen verbunden.
⚠️ WICHTIG: Nur DVGW-zertifizierte Installateure dürfen den Zähler eichen, verplomben und die Abnahme durch die Behörden vornehmen – Eigeninstallation ist rechtswidrig und führt zu Nachzahlungen.
⚠️ WICHTIG: Abwassergebühren werden nicht automatisch reduziert – eine separate Abrechnung für Gartenwasser bedarf einer ausdrücklichen, satzungsrechtlichen Ausnahme und Vorab-Genehmigung durch das Abwasserwerk.
⚠️ WICHTIG: Hygienische Risiken (Rückstau, Fremdwassereintrag) durch fehlerhafte Einbindung in die Hausinstallation sind gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu vermeiden – technische Trennung durch geeignete Armaturen erforderlich.
Um eine frostsichere Wasseruhr für Ihren Außenwasserhahn zu installieren und somit Abwassergebühren zu sparen, müssen Sie einige Punkte beachten. Das Amt fordert eine ortsunveränderliche Wasseruhr.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Frostsicherheit: Die Wasseruhr muss frostsicher sein, um Beschädigungen durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen und Isolierungen.
- Einbauort: Wählen Sie einen geschützten Einbauort, beispielsweise in einem frostsicheren Schacht oder mit einer zusätzlichen Isolierung.
- Verplombung: Die Wasseruhr muss fachgerecht verplombt werden, um Manipulationen auszuschließen. Dies ist in der Regel durch einen Installateur oder das Wasserversorgungsunternehmen durchzuführen.
- Anforderungen des Amtes: Klären Sie im Vorfeld alle spezifischen Anforderungen des Amtes bezüglich der Wasseruhr und des Einbaus ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Installateur, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen und die Anforderungen des Amtes zu erfüllen.
Der Nutzer möchte eine separate Wasseruhr für einen Außenwasserhahn installieren, um Abwassergebühren für Gartenwasser zu sparen. Die Behörde fordert eine ortsunveränderliche Installation, was eine fachgerechte und plombierfähige Montage voraussetzt. Eine einfache Schraubverbindung am Hahn erfüllt diese Anforderung in der Regel nicht, da sie leicht demontiert werden kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine separate Wasseruhr zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll und kann bei korrekter Ausführung zu Gebühreneinsparungen führen. Die Anforderung der Ortsunveränderlichkeit ist behördlich üblich.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine handelsüblichen "frostsicheren Wasseruhren" im Sinne einer einfachen Schraublösung. Frostsichere Wasserzähler sind spezielle, meist geeichte Geräte, die in einem frostsicheren Schacht oder einer isolierten Box verbaut werden müssen. Eine reine Außenmontage ohne ausreichenden Frostschutz führt bei Minusgraden zur Zerstörung des Zählers.
➕ Ergänzung: Die Installation muss durch einen zugelassenen Installateur erfolgen, der die Wasseruhr eicht und plombiert. Zudem ist eine Genehmigung des Wasserversorgers erforderlich. Der Einbau in einem frostsicheren Erdschacht mit entsprechender Isolierung und Tiefe (mind. 80 cm) ist die gängige Lösung.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage oder fehlendem Frostschutz drohen erhebliche Wasserschäden durch geplatzte Leitungen oder Zähler. Zudem kann eine nicht genehmigte Installation zu rechtlichen Konsequenzen und Nachzahlungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zuerst Ihren Wasserversorger und holen Sie die Genehmigung für eine Außenwasseruhr ein. Beauftragen Sie dann einen zertifizierten Installateur mit der Planung und Montage eines frostsicheren Wasserzählerschachts. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die gesamte Maßnahme (inkl. Erdarbeiten, Zähler, Einbau und Plombierung) erstellen.
Die Anfrage betrifft die Installation einer separaten, frostgeschützten Wasseruhr am Außenwasserhahn zur Vermeidung von Abwassergebühren für entnommenes Brauchwasser – ein Vorhaben mit erheblichen technischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Einschränkungen.
🔴 Gefahr: Eine am Außenwasserhahn nachträglich angebrachte Wasseruhr ist grundsätzlich nicht als "ortsunveränderlich" im Sinne der Wasserversorgungs- und Abwassersatzung zu betrachten – sie ist mechanisch leicht zugänglich, manipulierbar und nicht gegen unbefugtes Öffnen oder Umgehen gesichert.
🔴 Gefahr: Frostfeste Wasseruhren für Außenmontage existieren zwar, aber nur als zertifizierte, in den Wasserzählerkasten oder in den Hausanschluss eingebaute Geräte – nicht als Schraubadapter am Außenhahn. Ein solcher "Anschraubzähler" würde weder den DINAbk. EN 14154-Normen noch den Anforderungen der Wasserversorgungsverordnung (WassVwV) genügen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine separate Wasseruhr am Außenhahn Abwassergebühren vermeidet, ist irreführend: Abwassergebühren werden in der Regel pauschal auf Grundlage des Gesamtverbrauchs oder nach festgelegten Satzungsregelungen erhoben – nicht automatisch nur für den Hausanschluss; eine Ausnahme bedarf einer ausdrücklichen, vorherigen Genehmigung durch das zuständige Abwasserwerk.
➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Lösung erfordert die Einbindung des zuständigen Wasserversorgers und des Abwasserwerks bereits in der Planungsphase – inkl. Prüfung der Zählerplatzanforderungen, der Verplombung nach DVGW-Arbeitsblatt W 600 und der Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) hinsichtlich Rückstau- und Kontaminationsrisiken.
➕ Ergänzung: Eine Außenmontage birgt zudem erhebliche Risiken: Frostschäden trotz "frostfester" Bauart bei unzureichender Einhausung, mechanische Beschädigung, unbefugter Zugriff, fehlende Wartbarkeit und mögliche hygienische Probleme durch Rückstau oder Fremdwassereintrag in die Hausinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Wasserversorger und das Abwasserwerk, um die Zulässigkeit und technischen Vorgaben für eine separate Zählerstellung zu klären – und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für die Planung und Ausführung, da nur dieser die erforderliche Verplombung, Dokumentation und Abnahme durch die Behörden sicherstellen kann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Anforderung der ortsunveränderlichen Installation ist behördlich zwingend und nicht durch eine einfache Schraubmontage erfüllbar.
- Alle drei Modelle warnen einhellig vor Frostschäden bei unsachgemäßer Montage – insbesondere ohne frostgesicherten Schacht oder ausreichende Isolierung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Wasserversorger und die fachliche Durchführung durch einen zugelassenen Installateur.
- GoogleAI formuliert noch vorsichtig "frostsichere Wasseruhr" als verfügbares Gerät, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Keine handelsüblichen "frostsicheren Schraubzähler" – nur spezielle, in Schächten oder Hausanschluss eingebaute Geräte sind zulässig.
- GoogleAI erwähnt Abwassergebührenersparnis ohne Rechtshinweis; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass dies keineswegs automatisch erfolgt – Qwen geht weiter und nennt die TrinkwV-Risiken, die GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen liefert die umfassendste rechtliche Einordnung (DIN EN 14154, DVGW W 600, TrinkwV, WassVwV) und hebt hygienische Risiken (Rückstau, Kontamination) hervor – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek benennt die erforderliche Mindesttiefe (80 cm) und die Notwendigkeit eines Erdschachts – Detail, das GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit durch "frostsicheren Schacht" andeutet.
- Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf das Abwasserwerk als Genehmigungsstellen – GoogleAI fokussiert allein auf den Wasserversorger.
- GoogleAI suggeriert, dass "frostsichere Wasseruhren" für Außenmontage verfügbar seien ("achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Solche Geräte existieren nicht als Schraubadapter – nur als eingebaute, geprüfte Systeme. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
- Eine alleinige Orientierung an GoogleAIs Aussagen ist unzureichend – die strengeren, rechts- und normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den maßgeblichen Standard.
- Vor jeglichem Handeln: Klärung mit Wasserversorger und Abwasserwerk – nicht nur mit einem der beiden.
Thema Status KI-Konsens Ortsunveränderlichkeit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine Schraubmontage am Außenhahn erfüllt die ortsunveränderliche Anforderung nicht – nur fachgerechter Einbau in Schacht oder Hausanschluss ist zulässig. Frostschutz ✅ Einhellige Warnung: Frostschäden sind bei fehlendem Erdschacht (mind. 80 cm), fehlender Isolierung oder ungeeigneter Bauart unvermeidlich – "frostsichere Schraubzähler" gibt es nicht. Rechtliche Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen bestätigen: Genehmigung durch Wasserversorger und Abwasserwerk ist zwingend – ohne Vorabklärung ist jede Installation rechtswidrig. Abwassergebühren-Einsparung ⚠️ GoogleAI suggeriert Einsparung, DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt: Keine automatische Reduktion – nur bei ausdrücklicher, satzungsrechtlicher Ausnahme mit Vor-Genehmigung. Hygienische Risiken ❌ Nur Qwen benennt explizit Rückstau- und Kontaminationsrisiken gemäß TrinkwV – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenmontage. Klären Sie zunächst schriftlich mit Wasserversorger und Abwasserwerk die Zulässigkeit, technischen Vorgaben und Genehmigungsvoraussetzungen ab – beauftragen Sie erst danach einen DVGW-zertifizierten Installateur für Planung, Einbau in frostsicheren Erdschacht (mind. 80 cm Tiefe) und verplombte Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichenden Schutz (z. B. fehlender Erdschacht) Zerstörung des Zählers, Wasseraustritt, Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Folgeschäden am Fundament 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung Nachzahlung sämtlicher Abwassergebühren rückwirkend, Bußgeld, Anordnung zur Rückbau 🔴 Risiko Manipulation oder unbefugter Zugriff auf nicht verplombte oder zugängliche Wasseruhr Unterschlagung, strafrechtliche Verfolgung, Verlust der Zählerzulassung 🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung (Rückstau, Fremdwassereintrag) Verunreinigung der Haus-Trinkwasserversorgung, Verstoß gegen TrinkwV, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder falsche Montage führt zu Kondenswasserbildung Korrosion an Rohrleitungen und Zählergehäuse, vorzeitiger Ausfall, Leckage ✅ Chance Fachgerechter Einbau in frostsicheren Erdschacht mit DVGW-zertifiziertem Zähler Dauerhafte, rechtssichere Abrechnungssplitting-Möglichkeit für Gartenwasser bei Genehmigung ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Installateur inkl. Dokumentation Sichere Abnahme durch Behörden, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Klare Vorab-Klärung mit Abwasserwerk Vermeidung von Fehlinvestitionen, Rechtssicherheit, gezielte Optimierung der Wasserentnahme ✅ Chance Einbau einer kombinierten Armatur mit Rückstausicherung und Zählerfunktion Hygienische Sicherheit gemäß TrinkwV, zukunftssichere, normkonforme Lösung ✅ Chance Langfristige Reduktion der Abwassergebühren bei satzungsrechtlich zugelassener Lösung Nachhaltige Kostenersparnis bei regelmäßigem Gartenbewässerung (z. B. über 30 m³/Jahr) Orientierungshilfen
- Sofortige Genehmigungsklärung: Kontaktieren Sie schriftlich sowohl Ihren Wasserversorger als auch das zuständige Abwasserwerk – fragen Sie nach der Zulässigkeit einer separaten Zählerstellung, den technischen Vorgaben (DIN EN 14154, DVGW W 600) und einer schriftlichen Genehmigung.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur (keinen "Handwerker auf Abruf"), der Erfahrung mit Zählerställen und Abnahme durch Wasserversorger hat – lassen Sie ein komplettes Angebot mit Erdarbeiten, Schachteinbau (mind. 80 cm Tiefe), Isolierung, Zähler, Armaturen und Verplombung erstellen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Grundriss mit Lage des Wasseranschlusses, Bodenprofil (falls bekannt), aktuelle Wasserversorgungs- und Abwassersatzung Ihres Kommunalverbandes sowie ggf. vorliegende Genehmigungsbescheide.
- Hygiene sicherstellen: Fordern Sie vom Installateur ausdrücklich den Einbau einer rückstausicheren Armatur nach DIN EN 1717 (z. B. Typ AA oder AB) – dokumentieren Sie dies im Leistungsverzeichnis und in der Abnahmeprotokoll.
- Keine Schraubmontage – kein Eigenbau: Verzichten Sie vollständig auf "Frostsicher-Zähler-Adapter" oder ähnliche Produkte – sie verstoßen gegen TrinkwV, WassVwV und DVGW-Richtlinien und sind bei der Abnahme durchfallen.
- Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vom Installateur das vollständige Abnahmeprotokoll mit Datum, Unterschriften, Plombennummern, Eichschein und Kopie der Genehmigung – behalten Sie alle Dokumente mindestens 12 Jahre auf.
- Frostsichere Wasseruhr
- Eine frostsichere Wasseruhr ist speziell konstruiert, um Beschädigungen durch Frost zu verhindern. Sie verfügt über eine Isolierung und/oder eine Heizung, um das Einfrieren des Wassers im Inneren zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Gartenwasserzähler, Frostschutz. - Ortsunveränderliche Wasseruhr
- Eine ortsunveränderliche Wasseruhr ist fest installiert und kann nicht ohne Werkzeug oder Beschädigung der Verplombung entfernt werden. Sie dient der genauen Messung des Wasserverbrauchs.
Verwandte Begriffe: Festinstallierte Wasseruhr, Wasserzähler, Verplombung. - Verplombung
- Die Verplombung ist eine Sicherheitsmaßnahme, um Manipulationen an der Wasseruhr zu verhindern. Dabei wird die Wasseruhr mit einer Plombe versehen, die bei unbefugtem Öffnen beschädigt wird.
Verwandte Begriffe: Plombe, Sicherheitssiegel, Manipulation. - Abwassergebühren
- Abwassergebühren sind Gebühren, die für die Entsorgung von Abwasser erhoben werden. Sie basieren in der Regel auf dem gemessenen Wasserverbrauch.
Verwandte Begriffe: Wasserkosten, Abwasser, Gebühren. - Gartenwasserzähler
- Ein Gartenwasserzähler ist eine separate Wasseruhr, die speziell für die Messung des Wasserverbrauchs im Garten installiert wird. Dadurch können die Abwassergebühren für das Gartenwasser eingespart werden.
Verwandte Begriffe: Wasseruhr, Nebenzähler, Gartenbewässerung. - Frostschacht
- Ein Frostschacht ist ein Schacht, in dem die Wasseruhr installiert wird, um sie vor Frost zu schützen. Der Schacht ist in der Regel isoliert und kann beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Wasserzählerschacht, Isolierung, Frostschutz. - Eichgültigkeit
- Die Eichgültigkeit ist der Zeitraum, in dem eine Wasseruhr geeicht sein muss, um den Wasserverbrauch korrekt zu messen. Nach Ablauf der Eichgültigkeit muss die Wasseruhr neu geeicht oder ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Eichung, Messgenauigkeit, Wasserzählerprüfung.
- Welche Anforderungen stellt das Amt an eine ortsunveränderliche Wasseruhr?
Das Amt verlangt in der Regel, dass die Wasseruhr fest installiert und verplombt ist, um Manipulationen zu verhindern. Klären Sie die genauen Anforderungen direkt mit dem zuständigen Amt. - Wie kann ich meine Wasseruhr vor Frost schützen?
Sie können die Wasseruhr durch Isolierung, einen frostsicheren Schacht oder eine Heizmanschette schützen. Achten Sie darauf, dass die Isolierung ausreichend dimensioniert ist und die Wasseruhr vollständig umschließt. - Darf ich die Wasseruhr selbst installieren?
In den meisten Fällen ist die Installation einer Wasseruhr nur durch einen zugelassenen Installateur erlaubt, da die Verplombung und die Einhaltung der technischen Vorschriften sichergestellt werden müssen. - Welche Kosten entstehen für die Installation einer frostsicheren Wasseruhr?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Sie setzen sich aus den Kosten für die Wasseruhr, das Installationsmaterial und die Arbeitszeit des Installateurs zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen. - Was passiert, wenn die Wasseruhr durch Frost beschädigt wird?
Wenn die Wasseruhr durch Frost beschädigt wird, müssen Sie diese austauschen lassen. Die Kosten für den Austausch trägt in der Regel der Eigentümer. - Wie oft muss die Wasseruhr geeicht werden?
Die Eichgültigkeit von Wasseruhren ist gesetzlich geregelt. Informieren Sie sich über die aktuellen Eichfristen bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen. - Kann ich auch einen mobilen Wasserzähler verwenden?
Für die Abrechnung von Abwassergebühren akzeptieren die meisten Ämter nur fest installierte und verplombte Wasseruhren. Mobile Wasserzähler sind in der Regel nicht zulässig. - Was ist der Unterschied zwischen einer Kaltwasser- und einer Warmwasseruhr?
Kaltwasseruhren sind für die Messung von kaltem Wasser bis zu einer Temperatur von etwa 30 °C ausgelegt, während Warmwasseruhren für höhere Temperaturen bis etwa 90 °C geeignet sind. Für einen Außenwasserhahn benötigen Sie eine Kaltwasseruhr.
- Garten bewässern ohne Abwassergebühren
Informationen, wie Sie durch einen separaten Wasserzähler Abwassergebühren sparen können. - Frostschutz für Wasserleitungen im Garten
Tipps und Maßnahmen, um Ihre Wasserleitungen im Winter vor Frost zu schützen. - Installation eines Gartenwasserzählers
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Gartenwasserzählers. - Kosten für einen Gartenwasserzähler
Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation eines Gartenwasserzählers. - Rechtliche Aspekte beim Einbau eines Gartenwasserzählers
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Anforderungen beim Einbau eines Gartenwasserzählers.
Frostsicherheit Wasseruhr: Wasser vs. Uhr – Was zuerst gefriert?
ich könnte mir vorstellen
dass die Wasseruhr mal ein bisschen Frost verträgt. Aber das Wasser nicht. -
🔴 Frostschaden: Wasseruhren sind frostempfindlich – Erfahrungen & Warnungen
'Wasseruhren vertragen kein Frost
Wasseruhren sind Nassläufer (Überall in der Uhr ist Wasser.
Sie sind nicht frostfest (habe selbst die Erfahrung gemacht.)
Ein Mitarbeiter des Wasserwerkes hier in der Gemeinde ist ein guter Bekannter und der hat bestätigt, dass die Uhren sehr Frostempfindlich sind. Er meine gar wenn man Sie bei leichtem Frost hinten auf den Pritschenwagen legt, und noch nen halben Tag die Wasserbehälter abklappert, sind sie kaputt bis man in der Werkstatt ankommt. Das Problem ist auch, dass man sie nicht leer bekommt. zumindest nicht in eingebautem Zustand. man müsste sie mindestens ausbauen und etwas hin und herschwenken, damit halt das Wasser überall rauskommt. Damit währe aber Ortunveränderlich wieder hinfällig. -
Frostgefahr für Wasseruhren: Nassläufer sind NICHT frostsicher!
Kein Frost
Alternative: Wasseruhr im Haus installieren – Lösung mit Entleerungshahn
In der Annahme ...
das Sie auch keinen selbstentlehrenden Wasserhahn haben, gibt es es doch IM Haus einen Absperrhahn mit Entleerung.
Warum pass da keine Wasseruhr hin. Wasseruhren gibt es auch in "stehender" Ausführung. Also vor dem Entleerungshahn runter zur Wasseruhr und wieder hoch. Ist zwar nicht schick, aber sollte gehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Frostsichere Wasseruhr außen: Anforderungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Installation einer frostsicheren Wasseruhr im Außenbereich, um Abwassergebühren für Gartenbewässerung zu sparen. Es wird betont, dass herkömmliche Wasseruhren frostempfindlich sind und Schutzmaßnahmen oder alternative Installationsorte erforderlich sind. Eine mögliche Lösung ist die Installation im Haus mit einem Entleerungshahn. Die korrekte Installation und die Einhaltung der Anforderungen des Wasseramtes sind entscheidend.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Frostschaden: Wasseruhren sind frostempfindlich – Erfahrungen & Warnungen sind Wasseruhren, insbesondere Nassläufer, sehr frostempfindlich und können bereits bei leichtem Frost Schaden nehmen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur Installation im Freien ist die Verlegung der Wasseruhr ins Haus, wie im Beitrag Alternative: Wasseruhr im Haus installieren – Lösung mit Entleerungshahn beschrieben. Hierbei kann ein Absperrhahn mit Entleerung genutzt werden, um die Wasseruhr vor Frost zu schützen. Diese Lösung erfordert möglicherweise eine Anpassung der bestehenden Installation.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Wasseruhr selbst etwas Frost vertragen mag, wie in Frostsicherheit Wasseruhr: Wasser vs. Uhr – Was zuerst gefriert? angedeutet, ist das darin befindliche Wasser das größere Problem. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann die Uhr beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer frostsicheren Wasseruhr sollte man sich umfassend über die Anforderungen des zuständigen Wasseramtes informieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzuziehen. Die Installation im Haus mit Frostschutzmaßnahmen ist oft die sicherere Option. Prüfen Sie die Möglichkeit eines selbstentleerenden Wasserhahns, um Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserentnahme im Neubau ohne Anschluss: Notlösung mit Gartenschlauch & Hahn?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenwasserhahn: 12m Leitung erlaubt? Abwasseruhr, Installation & Vorschriften
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11032: Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
- … Frostsichere Wasseruhr für Außen: Infos …
- … Frostsichere Wasseruhr nachträglich installieren? Was es zu beachten gilt: Anforderungen, Kosten und Einbau. …
- … frostsichere Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren sparen, Wasseruhr installieren, frostsicher, Gartenbewässerung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gewährleistungsverlust Sanitäranlage durch Wasseruhr-Einbau? Rechte, Folgen & Risiken
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hauswasserwerk: Zwischenzähler für Abwasser – Einbau, Kosten & Pflichten?
- … Toilettenspülung und Gartenwasserhahn damit betreiben. Nun zur Frage: Wo müssen überall Wasseruhren dazwischen, um die zu bezahlende Abwassermenge für die Toiletten genau …
- … ermitteln zu können? Im Augenblick sind nur zwei Wasseruhren NACH dem Hauswasserwerk Richtung Außenwasserhahn und Richtung Toilettenspülung eingebaut worden. Demnach zahlen wir nach meiner …
- … aber doppelt Abwasser, wenn für die Toilettenspülung Trinkwasser gebraucht wird. Eine Wasseruhr in die Regenwasserzuleitung direkt vor dem Hauswasserwerk löst aber auch nicht …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Komponenten, Kosten, Fördermittel & Installation im Überblick
- … Regenwassernutzung planen: Welche Komponenten sind nötig? Wo sind Wasseruhren vorgeschrieben? Jetzt informieren! …
- … Regenwassernutzung, Zisterne, Komponenten, Installation, Wasseruhr, Fördermittel, …
- … Verrohrung im Haus (zu den WC's, zur Waschmaschine und als Außenwasserhahn zur Gartenbewässerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wirkungsgrad prüfen: So ermitteln Sie die Effizienz Ihrer Heizung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostsichere Wasseruhr außen installieren: Kosten, Einbau & Anforderungen?
Suche nach: Frostsichere Wasseruhr für Außen: Infos
Suche nach: frostsichere Wasseruhr, Außenwasserhahn, Gartenwasserzähler, Abwassergebühren sparen, Wasseruhr installieren, frostsicher, Gartenbewässerung
