Erdkabel im Garten verlegen: Maximale Leitungslänge für 3x1,5 mm² Kabel?
Die maximale Leitungslänge für ein 3x1.5 mm² Erdkabel im Garten ist durch den Spannungsfall begrenzt. Ein zu langer Kabelweg kann zu Funktionsstörungen von Geräten und Sicherheitsrisiken führen. Die Wahl des richtigen Kabelquerschnitts (z.B. 3x2.5 mm²) ist entscheidend. Bei 100 Metern Kabellänge und 3x1.5mm² ist der Spannungsabfall zu hoch, was die Funktion von Geräten beeinträchtigen und die Auslösung des Leitungsschutzschalters im Fehlerfall verhindern kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte vom Keller aus (Stromverteiler) ein Erdkabel bis zum Ende des Gartens verlegen, das sind min. 100 Meter. Kann man eigentlich normale 3x1.5-Leitungen so lang verlegen wie man will oder gibt es Vorschriften hinsichtlich der Maximallänge?
J. Streicher
  • J. Streicher
    🔴 KRITISCH: Eine Erdverlegung von 3x1,5 mm²-Kabeln über 100 m ist elektrisch unsicher – hoher Spannungsfall (>3 %), thermische Überlastung und unzulässige Isolationsbeanspruchung führen zu Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Für Erdverlegung ist ein Kabel mit mindestens NYY-J-Zulassung und einer Verlegetiefe von mind. 60 cm mit Warnband (30 cm Tiefe) zwingend vorgeschrieben – ein NYM-Kabel darf niemals im Erdreich verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein FI-Schalter (30 mA) sowie ein dimensionierter Leitungsschutzschalter (B16 oder B20, je nach Last) sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen vor der Leitung installiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Erdverlegung erfordert einen ordnungsgemäßen Potentialausgleich am Endverbraucher (z. B. Gartenhaus), andernfalls besteht tödliche Gefahr durch fehlenden Schutz bei Erdschluss.
    Die maximale Länge einer 3x1,5 mm² Leitung für ein Erdkabel im Garten hängt vom zulässigen Spannungsfall und der Strombelastbarkeit ab.
    Spannungsfall: Ein zu hoher Spannungsfall führt zu Leistungseinbußen am Ende der Leitung. Als Faustregel sollte der Spannungsfall nicht mehr als 3% der Nennspannung betragen. Bei 230V entspricht das etwa 6,9V.
    Strombelastbarkeit: Die Leitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom des angeschlossenen Geräts sicher zu führen. Die Strombelastbarkeit von 3x1,5 mm² Kabeln ist begrenzt und hängt von der Verlegeart ab.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Leitungslänge, den erwarteten Strombedarf und die Verlegeart einem Elektrofachmann mitzuteilen, der die korrekte Kabeldimensionierung berechnen kann.
    Der Nutzer plant, ein Erdkabel mit 3x1,5 mm² Querschnitt über eine Länge von 100 Metern im Garten zu verlegen. Diese Anfrage betrifft grundlegende elektrotechnische Planung, bei der mehrere kritische Faktoren zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Leitungslänge von 100 Metern und einem Querschnitt von 1,5 mm² ist mit einem erheblichen Spannungsabfall zu rechnen. Nach der Norm DINAbk. VDE 0100-520 darf der Spannungsfall zwischen Hausanschluss und Verbraucher maximal 3 % betragen. Bei 100 Metern und typischen Lasten von 10-16 Ampere wird dieser Wert weit überschritten, was zu Funktionsstörungen und Überhitzung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Leitungen beliebig lang verlegen kann, ist fachlich falsch. Die maximale Leitungslänge wird durch den zulässigen Spannungsfall, den Kurzschlussschutz und die thermische Belastbarkeit begrenzt. Für 100 Meter wäre ein Querschnitt von mindestens 4 mm² oder 6 mm² erforderlich, abhängig von der geplanten Last.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss das Kabel für Erdverlegung geeignet sein (z.B. NYY-J). Es sind Schutzmaßnahmen wie ein FI-Schalter (RCD) und ein ausreichender Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) vorzusehen. Die Verlegeart im Erdreich erfordert zudem eine Mindestverlegetiefe von 60 cm und einen Kabel- oder Schutzrohr-Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Leitung mit einem größeren Querschnitt (mindestens 4 mm², besser 6 mm²) und lassen Sie die gesamte Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und ausführen. Nur so sind der sichere Betrieb und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.
    Die Frage nach der maximal zulässigen Leitungslänge für ein 3x1,5 mm²-Erdkabel über 100 m ist technisch hochrelevant, da Spannungsabfälle, thermische Belastbarkeit und Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Leitungslänge von 100 m mit 3x1,5 mm² besteht ein erheblicher Spannungsabfall – insbesondere bei Lasten ab 10 A – der die Funktion von Geräten beeinträchtigen und bei empfindlichen Verbrauchern (z. B. Pumpen, Steuerungen) zu Schäden führen kann; zudem ist die thermische Belastbarkeit bei Dauerlast nicht ausreichend gesichert.
    🔴 Gefahr: Erdverlegte Leitungen unterliegen besonderen Anforderungen gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-410: Eine 1,5 mm²-Leitung ist für Freiluft- oder Erdverlegung ohne zusätzlichen mechanischen Schutz (z. B. Rohr oder Kabelschutzrohr) nicht zugelassen und birgt bei Beschädigung ein hohes elektrisches Gefährdungspotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine beliebige Maximallänge – vielmehr gelten klare Grenzwerte: Für eine zulässige Spannungsabfallgrenze von 3 % bei 230 V (also max. 6,9 V) beträgt die zulässige Leistung bei 100 m mit 3x1,5 mm² lediglich ca. 0,8 kW – weit unter typischen Gartenanwendungen wie Bewässerungspumpen oder Lichtanlagen.
    ➕ Ergänzung: Für 100 m Erdverlegung ist mindestens 3x2,5 mm² (besser 3x4 mm²) erforderlich, zusätzlich muss das Kabel als NYM-J oder besser als NYY-J (für Erdverlegung zugelassen) ausgeführt sein; eine zusätzliche FI-Schutzschalter-Ausstattung (30 mA) ist zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung muss mindestens 60 cm tief erfolgen, mit Warnband in 30 cm Tiefe, und eine ordnungsgemäße Erdung des Endverbrauchers (z. B. Gartenhaus) ist zwingend – andernfalls besteht Lebensgefahr durch fehlenden Potentialausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – eine Eigenverlegung ohne fachkundige Berechnung und Abnahme durch den Netzbetreiber oder zuständige Prüfstelle ist rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spannungsfall von >3 % bei 100 m und 3x1,5 mm² als kritisch überschritten.
    • Alle drei warnen vor thermischer Überlastung und Brandgefahr bei Dauerbetrieb mit diesem Querschnitt.
    • Alle drei fordern einen FI-Schalter (30 mA) und einen geeigneten Leitungsschutzschalter.
    • DeepSeek empfiehlt mindestens 4 mm², Qwen präzisiert: mindestens 2,5 mm², besser 4 mm² – GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestquerschnitt, verweist aber auf fachliche Berechnung durch einen Elektrofachmann.
    • Qwen betont explizit die Unzulässigkeit von NYM-Kabeln im Erdreich; DeepSeek und GoogleAI nennen NYY-J als erforderlich, aber nicht die explizite NYM-Verbotsaussage.
    • Qwen fügt die zwingende Forderung nach Warnband in 30 cm Tiefe und ordnungsgemäßen Potentialausgleich am Endverbraucher hinzu – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nicht ausdrücklich benannt.
    • DeepSeek nennt die Mindestverlegetiefe von 60 cm – bei GoogleAI fehlt diese Angabe, Qwen bestätigt sie.
    • GoogleAI formuliert "maximale Länge hängt vom Spannungsfall und der Strombelastbarkeit ab" – das suggeriert, dass unter geringer Last (z. B. <5 A) 100 m *theoretisch* möglich sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären 100 m mit 1,5 mm² als grundsätzlich ungeeignet – auch bei geringer Last ist die mechanische Robustheit, Erdverlegungszulassung und Mindestquerschnitt nach DIN VDE nicht gegeben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Eigenverlegung ohne Elektrofachmann ist rechtswidrig, versicherungstechnisch riskant und lebensgefährlich – der Fachmann muss in alle Planungsphasen (Berechnung, Kabelauswahl, Verlegeprotokoll, Abnahme) eingebunden sein.
    Spannungsfall bei 100 m / 3x1,5 mm² ✅ Konsens Überschreitet deutlich die zulässigen 3 % (6,9 V bei 230 V), führt zu Funktionsstörungen und erhöhter Brandgefahr.
    Thermische Belastbarkeit ✅ Konsens 1,5 mm² ist für Dauerlast über 100 m nicht ausreichend dimensioniert; Überhitzung und Isolationsversagen wahrscheinlich.
    Erdverlegungszulassung ✅ Konsens NYY-J-Kabel (nicht NYM!) ist zwingend vorgeschrieben; mechanischer Schutz (Rohr) und Mindesttiefe 60 cm erforderlich.
    Schutzmaßnahmen ✅ Konsens FI-Schalter (30 mA) und zugehöriger Leitungsschutzschalter sind gesetzlich vorgeschrieben.
    Mindestquerschnitt für 100 m ⚠️ Abwägung DeepSeek: min. 4 mm²; Qwen: min. 2,5 mm², besser 4 mm²; GoogleAI nennt keinen Wert, verweist auf Berechnung – Konsens: 4 mm² ist technisch sicherer Standard.
    Erstbezug und Abnahme ✅ Konsens Die Installation muss durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen und von Netzanschlussbetreiber oder zuständiger Prüfstelle abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein 3x1,5 mm²-Erdkabel darf für 100 m im Garten nicht verwendet werden – stattdessen ist mindestens 3x4 mm² NYY-J-Kabel unter Einhaltung aller VDE-Vorschriften (Verlegetiefe, Warnband, FI-Schutz, Potentialausgleich) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zu verlegen.
    🔴 Risiko Überhitzung durch unzulässige Strombelastung Brandgefahr, Zerstörung der Isolierung, Gefahr für Menschen und Eigentum
    🔴 Risiko Unzulässige Erdverlegung mit NYM-Kabel Isolationsbruch durch Feuchtigkeit oder mechanische Beanspruchung → tödlicher Stromschlag
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich am Gartenhaus Lebensbedrohliche Spannung an Metallteilen bei Erdschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte FI-Schutzschaltung Kein Schutz bei Körperschluss → tödlicher Stromschlag bei Kontakt mit defektem Gerät oder Kabel
    🔴 Risiko Verlegung ohne Abnahme durch Netzbetreiber oder Prüfstelle Haftungsausschluss der Versicherung im Schadensfall, rechtliche Sanktionen, Verbot der Inbetriebnahme
    ✅ Chance Verwendung eines zukunftssicheren Querschnitts (z. B. 3x6 mm²) Ermöglicht spätere Erweiterung (z. B. Gartenhaus-Beleuchtung, Steckdosen, Ladestation) ohne Neuerdverlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, behördliche Nachweise und zukünftige Verkäufe
    ✅ Chance Integration von modernen Schutzsystemen (z. B. Kombi-FI mit Überspannungsschutz) Erhöhte Betriebssicherheit bei Gewitter oder Netzeinschwankungen
    ✅ Chance Verlegung mit Warnband und genauer Lageplan Vermeidung von Beschädigungen bei späteren Grabarbeiten – langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Fachliche Planung inkl. Spannungsfallberechnung für alle geplanten Verbraucher Störungsfreier Betrieb von Pumpen, LEDs, Smart-Geräten ohne Leistungsverlust oder Fehlfunktion
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die Verlegung von 3x1,5 mm²-Kabeln über 100 m im Erdreich – auch für kleine Verbraucher wie Gartenbeleuchtung oder Steckdosen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifikat für Starkstrom-Installationen und beauftragen Sie ihn mit einer vollständigen Planung – inkl. Spannungsfallberechnung, Kabelauswahl (mind. 3x4 mm² NYY-J), Schutzschalter-Dimensionierung und Verlegeprotokoll.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle geplanten Verbraucherdaten (Leistung, Anzahl, Betriebsdauer) sowie den genauen Verlegeplan mit Längen und Tiefen – übergeben Sie diese dem Fachbetrieb vor der Angebotserstellung.
    4. Prüfung der Erdung: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob am Zielort (z. B. Gartenhaus) ein funktionsfähiger Erdungspunkt vorhanden ist – ggf. muss ein Erdungsstab eingebracht und mit dem Anlagenpotential verbunden werden.
    5. Verlegeprotokoll anfertigen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Verlegeprotokoll mit genauer Angabe der Kabelart, Verlegetiefe, Warnband-Einbau, Schutzschalter-Daten und Lageplan – das ist zwingend für die Abnahme durch den Netzbetreiber.
    6. Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb die unverzügliche Anmeldung der Anlage beim zuständigen Netzbetreiber oder einer zugelassenen Prüfstelle (z. B. VDE-Prüfstelle) vor Inbetriebnahme.
    Erdkabel (NYY-J)
    Ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es besitzt eine robuste Isolierung, die es vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Feuchtraumkabel, Aderleitung.
    Spannungsfall
    Der Spannungsabfall entlang einer elektrischen Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Leistung von angeschlossenen Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Leistung.
    Strombelastbarkeit
    Die maximale Stromstärke, die ein Kabel dauerhaft sicher führen kann, ohne zu überhitzen. Die Strombelastbarkeit hängt vom Kabelquerschnitt, dem Material und der Verlegeart ab.
    Verwandte Begriffe: Ampere, Querschnitt, Überlastung.
    Schutzleiter (PE)
    Ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zu gewährleisten und somit Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (FI).
    Kabelquerschnitt
    Die Fläche des Leiters in einem Kabel, die den Stromfluss bestimmt. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastbarkeit und reduziert den Spannungsfall.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, AWG.
    Verlegeart
    Die Art und Weise, wie ein Kabel installiert wird (z.B. im Erdreich, in Rohren, auf Putz). Die Verlegeart beeinflusst die Wärmeableitung und somit die Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Unterputzmontage, Kabelkanal.
    Warnband
    Ein farbiges Band, das oberhalb von vergrabenen Kabeln verlegt wird, um bei späteren Grabungen auf die darunterliegende Leitung hinzuweisen und Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trassenwarnung, Markierungsband, Kabelschutz.
    1. Welche Kabelarten sind für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) erforderlich, die eine robuste Isolierung und einen Schutz gegen mechanische Beschädigungen und Feuchtigkeit aufweisen. Diese Kabel sind widerstandsfähiger gegenüber den Bedingungen im Erdreich als herkömmliche Leitungen. Die korrekte Auswahl des Kabeltyps ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Installation.
    2. Wie tief muss ein Erdkabel vergraben werden?
      Erdkabel müssen in einer Tiefe von mindestens 60 cm vergraben werden, um sie vor Beschädigungen durch z.B. Gartenarbeiten zu schützen. Zusätzlich sollte das Kabel mit einem Warnband versehen werden, das ca. 30 cm über dem Kabel verlegt wird, um bei späteren Grabungen auf die darunterliegende Leitung hinzuweisen. Die Einhaltung der Verlegetiefe und die Verwendung eines Warnbandes sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Erdkabeln in der Nähe von Bäumen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Erdkabeln in der Nähe von Bäumen ist darauf zu achten, dass die Wurzeln das Kabel nicht beschädigen können. Es empfiehlt sich, das Kabel in einem Schutzrohr zu verlegen, um es vor mechanischen Einwirkungen zu schützen. Zudem sollte der Abstand zu Bäumen so gewählt werden, dass zukünftiges Wurzelwachstum das Kabel nicht gefährdet.
    4. Darf ich ein Erdkabel selbst verlegen?
      Die Verlegung von Erdkabeln sollte idealerweise von einem Elektrofachmann durchgeführt werden, da hierbei wichtige Sicherheitsvorschriften und Normen zu beachten sind. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Stromschlägen oder Kabelbränden. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen und abnehmen zu lassen.
    5. Wie berechne ich den Spannungsfall bei einem Erdkabel?
      Der Spannungsfall kann mit einer Formel berechnet werden, die die Länge der Leitung, den Strom und den spezifischen Widerstand des Kabelmaterials berücksichtigt. Es gibt auch Online-Rechner, die diese Berechnung erleichtern. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion der angeschlossenen Geräte beeinträchtigen, daher ist die Berechnung wichtig.
    6. Welche Rolle spielt der Schutzleiter (PE) bei einem Erdkabel?
      Der Schutzleiter (PE) ist ein wesentlicher Bestandteil eines Erdkabels und dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zu gewährleisten. Er verhindert, dass Gehäuse von elektrischen Geräten unter Spannung stehen und somit eine Gefahr für Personen darstellen. Die korrekte Installation und der Anschluss des Schutzleiters sind lebenswichtig.
    7. Was ist bei der Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts zu beachten?
      Bei der Auswahl des Kabelquerschnitts sind der maximale Strom, die Leitungslänge und der zulässige Spannungsfall zu berücksichtigen. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Es ist ratsam, sich von einem Elektrofachmann beraten zu lassen, um den richtigen Querschnitt zu ermitteln.
    8. Wie kann ich ein Erdkabel vor Beschädigungen schützen?
      Ein Erdkabel kann durch die Verlegung in einem Schutzrohr, die Einhaltung der Mindestverlegetiefe und die Verwendung eines Warnbandes geschützt werden. Zusätzlich sollte bei späteren Gartenarbeiten darauf geachtet werden, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Eine sorgfältige Verlegung und Kennzeichnung tragen zur Langlebigkeit und Sicherheit des Kabels bei.
    • Erdkabel verlegen Tiefe
      Informationen zur korrekten Verlegetiefe von Erdkabeln gemäß VDE-Normen.
    • Spannungsfall berechnen
      Tools und Methoden zur Berechnung des Spannungsfalls bei langen Leitungen.
    • Kabelquerschnitt bestimmen
      Anleitung zur Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Erdkabel reparieren
      Hinweise zur Reparatur beschädigter Erdkabel und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    • NYY-J Kabel Eigenschaften
      Details zu den spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen von NYY-J Erdkabeln.
  2. Erdkabel 3x1.5: Maximale Leitungslänge – Spannungsfall beachten!
    Es gibt Grenzen Es ist der Spannungsfall einzuhalten ...
    Es gibt Grenzen
    Es ist der Spannungsfall einzuhalten.
    Bei 1,5 mm² und 16 A Sicherung sind das unter 20 m.
    Lösung kleinere Sicherung oder anderer Querschnitt.
    Welche Sicherung wird Vorgesehen? Welche Verbraucher?
    100 m sind schon viel
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Erdkabel im Garten: 3x1.5 vs. 3x2.5 – Querschnitt entscheidend!
    Verdammt ...
    Verdammt na ja, an Verbrauchern halt Geräte die an die Steckdose hinten angeschlossen werden, z.B. Heckenschere, Licht, Wasserpumpe, ggf. Kreissäge ... ich habe jetzt schon zwei 3x1.5 Erdkabel verlegt und wieder zugeschüttet, hätte ich es vorher gewusst hätte ich zwei 3x2.5 genommen.
    Was hat es mit dem Spannungs (ab?) Fall auf sich? Was passiert wenn die Leitung länger ist, natürlich habe ich die hausüblichen Sicherungen von 16 A, kann man die ohne weiteres gegen
    kleinere Sicherungen tauschen?
    Ich gebe zu bedenken, dass ja im Handel Kabeltrommeln mit 50 oder 100 m Kabel zu haben sind, und die werden ja üblicherweise auch an eine normale Haussteckdose angeschlossen.
    Danke für die schnelle Antwort (am Sonntag!)
    j. Streicher
    • J. Streicher
  4. Spannungsabfall im Erdkabel: Gerätefunktion und Leistung beeinflusst
    Hallo Eine Leuchte mit wenig Leistung Radio geht ...
    Eine Leuchte mit wenig Leistung, Radio geht schon.
    Je mehr Strom gebraucht wird, je größer wird der Spannungsabfall.
    Das kann dazu führen das Geräte nicht mehr richtig Arbeiten.
    An der Steckdose sind bei Belastung weniger als 230 V z.B. nur 190 V
    Leuchte geht noch, aber Säge ...?
    Sind Steckdosen Installiert und mit 16 A Abgesichert können auch
    Geräte mit hoher Leistung angeschlossen werden. Dann ist auch bei der Berechnung mit 16 A zu Rechnen.
    Kleinere Sicherungen z.B. 2 A würden für die Berechnung besser sein. Nur, es können dann keine Geräte mit hoher Leistung angeschlossen werden. Auch ein Anlaufstrom kann schon auslösen.
    (Staubsauger)
    Ich denke auch 2,5 mm² ist zu wenig bei Berechnung nach den Vorschriften.
    Ich suche noch mal Bach weiteren Infos
    • Herr Jürgen Schu
  5. Erdkabel Berechnung: Link zur Spannungsfall-Berechnung
    Hier ein Link
    Hier ein Link
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Erdkabel 3x1.5: Hoher Spannungsabfall – Sicherheitsrisiko!
    für Bastler ist das OK
    Bei 100 Meter mit 3x1,5 m²m bringt jedes Ampere einen Spannungsabfall von 2,38 Volt, also bei 10 A sind es unter 200 Volt am Ende der Leitung.
    Kleine Geräte sind OK, aber Schweißgeräte versagen.
    Ich hoffe, Sie haben einen Fehlerstromschutzschalter.
    Was aber viel schlimmer ist: der Kurzschlussstrom kommt nicht zum fließen und der Automat B 16 A löst nicht mehr aus, ein C- oder D-Automat schon gar nicht.
    Also einen B-10-A Automat nehmen.
    Falls Sie kein Erdkabel genommen haben: das Ganze nochmal mit 2,5 m²m oder 4 m²m Erdkabel.
    • Herr Klaus
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdkabel im Garten: Leitungslänge, Spannungsfall und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die maximale Leitungslänge für ein 3x1.5 mm² Erdkabel im Garten ist durch den Spannungsfall begrenzt. Ein zu langer Kabelweg kann zu Funktionsstörungen von Geräten und Sicherheitsrisiken führen. Die Wahl des richtigen Kabelquerschnitts (z.B. 3x2.5 mm²) ist entscheidend. Bei 100 Metern Kabellänge und 3x1.5mm² ist der Spannungsabfall zu hoch, was die Funktion von Geräten beeinträchtigen und die Auslösung des Leitungsschutzschalters im Fehlerfall verhindern kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erdkabel 3x1.5: Maximale Leitungslänge – Spannungsfall beachten! sollte bei einer 16A Sicherung die Leitungslänge unter 20m liegen, um den Spannungsfall einzuhalten. Andernfalls muss die Sicherung verkleinert oder ein anderer Querschnitt gewählt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Erdkabel Berechnung: Link zur Spannungsfall-Berechnung verweist auf eine externe Seite zur Berechnung des Spannungsfalls bei Erdkabeln. Dies hilft bei der Planung und Dimensionierung der korrekten Leitungslänge und des Kabelquerschnitts.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Erdkabel 3x1.5: Hoher Spannungsabfall – Sicherheitsrisiko! beschrieben, kann ein zu hoher Spannungsabfall dazu führen, dass der Kurzschlussstrom nicht ausreicht, um den Leitungsschutzschalter (B16A) auszulösen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung eines Erdkabels sollte der Spannungsfall unter Berücksichtigung der Kabellänge, des Kabelquerschnitts und der zu erwartenden Last berechnet werden. Gegebenenfalls ist ein größerer Kabelquerschnitt (z.B. 3x2.5 mm²) oder die Installation eines zusätzlichen Stromverteilers im Garten erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bereits verlegten Erdkabel (3x1.5 mm²) auf Einhaltung der Vorschriften zum Spannungsfall. Nutzen Sie den im Beitrag Erdkabel Berechnung: Link zur Spannungsfall-Berechnung genannten Link zur Berechnung. Erwägen Sie den Austausch gegen Kabel mit größerem Querschnitt (3x2.5 mm²) oder die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) zur Erhöhung der Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, Leitungslänge, Garten, Stromverteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel statt Freileitung: Wer zahlt Verlegung? Kosten, Rechte & Leitungsführung
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10973: Erdkabel im Garten verlegen: Maximale Leitungslänge für 3x1,5 mm² Kabel?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 7,5 kVA Drehstrommotor anschließen: Welcher Kabelquerschnitt für 20m Distanz?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM 5x2,5² im Garten absichern: Welche Sicherung (16A, 20A, 25A) für Brunnenpumpe?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Carport mit Schuppen: Günstige Elektroversorgung & Licht ohne Hausanschluss – Solar, Batterie?
  10. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Telefonkabel IYY Sternvierer: Farbcode, JY(ST)Y 6x2x0,6 Belegung & Installationshinweise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, Leitungslänge, Garten, Stromverteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, Leitungslänge, Garten, Stromverteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel im Garten verlegen: Maximale Leitungslänge für 3x1,5 mm² Kabel?
Suche nach: Erdkabel: Maximale Länge für 3x1,5 mm²?
Suche nach: Erdkabel, Leitungslänge, 3x1.5, Garten, Stromverteiler, Spannungsfall, Vorschriften, Elektrik
