NYM 5x2,5² im Garten absichern: Welche Sicherung (16A, 20A, 25A) für Brunnenpumpe?
Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Erdkabels für eine 380V Brunnenpumpe im Garten ist entscheidend für die Sicherheit. Experten empfehlen die Berücksichtigung von Faktoren wie Leitungslänge, Motorstrom, Anlaufstrom und Verlegeart. Ein FI-Schutzschalter mit 30mA ist im Außenbereich Pflicht. Zudem wird die Verwendung eines NYY Erdkabels anstelle von NYM-Kabel für den Außenbereich empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich verlege ein NYM-Kabel (5x2,5²) in den Garten. Daran soll z.B. eine Brunnenpumpe (380 V) angeschlossen werden. Wie muss dieses abgesichert werden? Mit 16 A, 20 A, oder 25 A?
Danke und Gruß
U. Backes
🔴 KRITISCH: NYM-Kabel ist nach DINAbk. VDE 0276-603 ausdrücklich nicht für die Verlegung im Erdreich zugelassen – Verwendung führt zu hohem Risiko von Isolationsausfall, Kurzschluss und elektrischem Schlag.
🔴 KRITISCH: Eine 380-V-Brunnenpumpe im Außenbereich erfordert zwingend einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ A oder F mit 30 mA Auslöseempfindlichkeit – ohne RCD ist die Anlage betriebsunfähig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten im Gartenbereich (Erdverlegung, Anschluss an Drehstromnetz, Absicherung) dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Sicherungsgröße (16 A / 20 A / 25 A) darf nicht pauschal gewählt werden – sie muss exakt auf den Nennstrom der Pumpe und den Spannungsfall über die Leitungslänge abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Für die Gartenverlegung ist ein mechanisch geschütztes Kabel (z. B. NYY-J) oder eine Schutzrohrverlegung (PE-Rohr, Mindesttiefe 60 cm) zwingend vorgeschrieben – NYM allein reicht nicht aus.
Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Kabels für eine Brunnenpumpe (380V) im Garten hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist die Leistung der Pumpe entscheidend. Diese wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und findet sich auf dem Typenschild der Pumpe.
🔴 Gefahr: Eine falsche Absicherung kann zu Überlastung, Kabelbrand oder Schäden an der Pumpe führen.
- 16A Sicherung: Geeignet für Geräte mit geringerer Leistungsaufnahme.
- 20A Sicherung: Kann für Geräte mit mittlerer Leistungsaufnahme ausreichend sein.
- 25A Sicherung: Eignet sich für Geräte mit höherer Leistungsaufnahme.
Ich empfehle, die Nennleistung der Pumpe zu ermitteln und mit den technischen Daten des Kabels (Belastbarkeit) abzugleichen. Die Absicherung sollte so gewählt werden, dass sie die maximale Stromaufnahme der Pumpe abdeckt, aber gleichzeitig das Kabel vor Überlastung schützt. Beachten Sie auch den Anlaufstrom der Pumpe, der kurzzeitig höher sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Absicherung von einem Elektrofachbetrieb berechnen und installieren, um Gefahren zu vermeiden.
Der Nutzer plant die Verlegung eines NYM 5x2,5² Kabels im Garten zur Versorgung einer Brunnenpumpe mit 380 V (Drehstrom) und fragt nach der korrekten Absicherung. Die Auswahl der Sicherung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Nennleistung der Pumpe, die Verlegeart des Kabels und die Umgebungsbedingungen im Außenbereich.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Wahl eines 5x2,5² Kabels für eine Drehstrompumpe im Garten technisch sinnvoll, da es ausreichend Querschnitt für typische Pumpenleistungen bietet. Die Frage nach der Absicherung ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für elektrische Sicherheit.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Nennung von 16 A, 20 A oder 25 A ohne Kenntnis der spezifischen Pumpenleistung ist nicht fachgerecht. Die Absicherung muss auf den Bemessungsstrom der Pumpe abgestimmt sein. Zudem ist bei Verlegung im Garten die Verlegeart (z.B. im Erdreich, im Leerrohr) entscheidend, da diese die Strombelastbarkeit des Kabels beeinflusst.
➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die genaue Leistungsaufnahme der Pumpe in kW oder A, die Länge der Kabelstrecke (Spannungsfall), die Verlegeart (direkt im Erdreich, im Kabelkanal oder in der Erde verlegt) sowie die Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (RCD) im Außenbereich. Für den Außenbereich ist zudem ein ausreichender Berührungsschutz und eine mechanische Schutzeinrichtung (z.B. Kabelpanzerung oder Leerrohr) zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Absicherung (z.B. 25 A bei einem Kabel, das nur für 16 A ausgelegt ist) kann zu Überhitzung und Kabelbrand führen. Eine zu niedrige Absicherung (z.B. 16 A bei einer Pumpe mit 20 A Nennstrom) führt zu Fehlauslösungen und Betriebsstörungen. Bei Verlegung im Erdreich ohne ausreichenden Schutz besteht zudem die Gefahr von mechanischen Beschädigungen und Feuchteeintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab die genauen technischen Daten der Pumpe (Leistung, Nennstrom, Anlaufstrom) ermitteln. Der Fachmann berechnet den erforderlichen Kabelquerschnitt unter Berücksichtigung der Verlegeart, der Leitungslänge und des Spannungsfalls. Die Absicherung erfolgt dann gemäß den geltenden Normen (DIN VDE 0100) und den Herstellerangaben der Pumpe. Zusätzlich muss ein FI-Schutzschalter (Typ A oder F) für den Außenbereich installiert werden.
Die Verlegung eines NYM-Kabels 5x2,5 mm² für eine dreiphasige Brunnenpumpe (380 V) im Außenbereich stellt hohe Anforderungen an Schutzmaßnahmen, mechanische Belastbarkeit, Feuchteschutz und Fehlerstromüberwachung.
🔴 Gefahr: NYM-Kabel ist nach DIN VDE 0276-603 ausdrücklich nicht für die Verlegung im Erdreich zugelassen – es fehlt die mechanische und feuchtebedingte Schutzausführung (z. B. keine PE-Außenhülle, keine Armierung). Bei direkter Erdverlegung besteht daher hohe Gefahr von Isolationsausfällen, Kurzschlüssen und elektrischem Schlag.
🔴 Gefahr: Eine 380-V-Brunnenpumpe erfordert zwingend einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit mindestens 30 mA Auslöseempfindlichkeit, zusätzlich zum Überstromschutz – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Auswahl der Sicherung (16 A / 20 A / 25 A) darf nicht pauschal erfolgen: Sie hängt vom Nennstrom der Pumpe ab, der aus Datenblatt oder Typenschild zu entnehmen ist – nicht von der Kabelquerschnittsgröße allein. Ein 2,5-mm²-Leiter darf bei Erdverlegung (selbst bei zulässigem Kabel) bei 380 V maximal ca. 20 A tragen – aber nur bei korrekter Verlegeart und Kühlbedingung.
➕ Ergänzung: Für Garten- und Brunnenanwendungen ist ein NYY-J-Kabel (mit Stahlbandarmierung und UV-beständiger Außenhülle) oder ein Kabel nach DIN VDE 0276-604 (z. B. NYY-J/O) vorgeschrieben. Zudem ist eine mechanische Schutzrohrverlegung (z. B. PE-Rohr) oder eine Mindestverlegetiefe von 60 cm (bei Schutzrohr) bzw. 80 cm (ohne Schutzrohr) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die gesamte Anlage muss gegen Überspannungen (z. B. durch Blitzinduktion) geschützt sein – ein Überspannungsschutz (Typ 2) im Verteiler ist dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10, der die Pumpe nach Herstellerangaben dimensioniert, ein geeignetes Kabel (z. B. NYY-J) verlegt, eine RCD-geschützte Zuleitung installiert und die Anlage nach DIN VDE 0100-600 abnimmt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Elektrofachkraft zwingend erforderlich, keine Selbsteinbau-Lösung.
- Alle drei warnen vor fehlender RCD-Schaltung als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko im Garten/Feuchtbereich.
- Alle drei lehnen eine pauschale Sicherungsangabe (16/20/25 A) ohne Kenntnis der Pumpe ab.
- GoogleAI nennt 16/20/25 A als mögliche Größen – ohne klare Warnung vor fehlender Erdverlegungstauglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen die Verlegeart als entscheidenden Faktor.
- GoogleAI erwähnt den Anlaufstrom – DeepSeek und Qwen thematisieren zusätzlich Spannungsfall, Überspannungsschutz und mechanische Schutzeinrichtung.
- Qwen liefert die klarste technische Spezifikation: Verbot von NYM im Erdreich nach DIN VDE 0276-603 und konkrete Alternative (NYY-J-Kabel, PE-Rohr, Tiefe 60/80 cm).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abnahme nach DIN VDE 0100-600 und verweist explizit auf DIN VDE 0100 für die Absicherung.
- Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich einen Überspannungsschutz (Typ 2) – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass NYM 5x2,5² grundsätzlich für die Anwendung geeignet sein könnte, sofern korrekt abgesichert – Qwen widerspricht dies klar mit der Normangabe ("ausdrücklich nicht zugelassen") und DeepSeek relativiert es durch die Forderung nach "mechanischem Schutz" (was NYM nicht bietet).
- GoogleAI nennt "25 A Sicherung" als Option – Qwen stellt klar, dass 2,5 mm² bei Erdverlegung (selbst bei zulässigem Kabel) maximal ~20 A tragen darf; DeepSeek bestätigt diese Grenze indirekt über Belastbarkeitsbezug.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Verbot von NYM im Erdreich) und DeepSeek (Notwendigkeit normgerechter Verlegeart + Abnahme) hat Vorrang vor der pauschalen Absicherungsangabe von GoogleAI. Vorsichtsprinzip: Keine Verwendung von NYM im Erdreich – statt dessen NYY-J oder geschützte Verlegung.
Thema Status KI-Konsens Kabelzulassung für Erdverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: fordert mechanischen Schutz; Qwen: klare Aussage "NYM ausdrücklich nicht zugelassen nach DIN VDE 0276-603". → Sicherer Konsens: NYM ist unzulässig. RCD-Pflicht (30 mA) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Fehlerstromschutz im Außenbereich (Typ A/F, 30 mA). Sicherungsdimensionierung ⚠️ Abwägung Alle lehnen Pauschalangaben ab; Konsens: basiert auf Nennstrom der Pumpe, Anlaufstrom, Spannungsfall und Verlegeart – nicht auf Kabelquerschnitt allein. Elektrofachkraft ✅ Konsens Alle drei betonen: ausschließlich durch Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 ausführen lassen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek ergänzen Überspannungsschutz (Typ 2); DeepSeek und Qwen fordern Abnahme nach DIN VDE 0100-600; Qwen nennt konkrete Alternativen (NYY-J, PE-Rohr, Tiefenangaben). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf NYM 5x2,5² für die Erdverlegung. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb, der ein normgerechtes Kabel (z. B. NYY-J) verlegt, eine RCD-geschützte Zuleitung mit korrekter Sicherungsdimensionierung installiert, Überspannungsschutz nachrüstet und die Anlage nach DIN VDE 0100-600 abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von NYM-Kabel im Erdreich Isolationsversagen → Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag bei Berührung (lebensbedrohlich) 🔴 Risiko Fehlender RCD (30 mA) Kein Schutz bei Körperschluss → tödlicher Stromschlag im Garten (nass, barfuß) 🔴 Risiko Zu hohe Absicherung (z. B. 25 A bei 2,5 mm²) Überhitzung des Kabels → Isolationszerstörung, Brandentstehung 🔴 Risiko Keine mechanische Schutzeinrichtung (Rohr, Tiefe) Verletzung durch Grabarbeiten, Tierbiss oder Frost → Kabel beschädigt → Kurzschluss im Erdreich 🔴 Risiko Fehlender Überspannungsschutz Blitzinduktion → Zerstörung der Pumpe, Zuleitung oder Verteilerkomponenten ✅ Chance Einsatz normkonformen NYY-J-Kabels Langlebige, feuchte- und stahlbandarmierte Leitung → sichere Betriebsführung über Jahrzehnte ✅ Chance Fachgerechte RCD- und Überspannungsschutz-Integration Vollständiger Schutz vor elektrischem Schlag und Anlagenschäden → Versicherungsschutz erhalten ✅ Chance Fachmännische Abnahme nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Dokumentation → Haftungs- und Versicherungsfall abgesichert ✅ Chance Spannungsfallberechnung & korrekte Sicherung Störungsfreier Pumpenbetrieb, keine Fehlauslösungen, Energieeffizienz ✅ Chance Vorab-Ermittlung aller Pumpendaten (Nenn-/Anlaufstrom) Präzise Planung → vermeidet Nachbesserungen, Kosten- und Zeitersparnis Orientierungshilfen
- NYM-Kabel sofort zurückstellen: Verwenden Sie NYM 5x2,5² nicht im Erdreich – bestellen Sie stattdessen ein normgerechtes Kabel (z. B. NYY-J 5x2,5 mm²) oder klären Sie mit dem Elektrofachbetrieb die Verlegung im PE-Schutzrohr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 1000-10 – geben Sie ihm vorab die Pumpendaten (Typenschild: kW, V, A, Anlaufstrom) zur Berechnung.
- RCD- und Überspannungsschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Gartenverteiler ein RCD Typ A oder F (30 mA) und ein Überspannungsschutz Typ 2 installiert werden.
- Verlegebedingungen dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verlegetiefe (min. 60 cm mit Schutzrohr, 80 cm ohne) und die Abnahme nach DIN VDE 0100-600 mit Prüfprotokoll.
- Sicherung berechnen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Begründung der gewählten Sicherungsgröße – inkl. Spannungsfallberechnung für die gemessene Leitungslänge.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie Typenschild-Foto der Pumpe, Kabel-Datenblatt, Prüfprotokoll und Abnahmevermerk langfristig auf (Versicherung, Immobilienverkauf).
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel sind Installationsleitungen für die Elektroinstallation. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. NYM-Kabel sind für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationsleitung, Aderleitung - Sicherung (Leitungsschutzschalter)
- Eine Sicherung ist ein Schutzschaltgerät, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss unterbricht. Sie schützt Kabel und Geräte vor Schäden durch zu hohe Ströme. Es gibt verschiedene Arten von Sicherungen, die sich in ihrem Auslöseverhalten unterscheiden (B-, C-, D-Sicherungen).
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Überstromschutz - Ampere (A)
- Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Die Stromstärke ist ein wichtiger Parameter bei der Auslegung von elektrischen Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Volt, Watt - Nennleistung
- Die Nennleistung ist die Leistung, die ein Gerät unter normalen Betriebsbedingungen aufnimmt oder abgibt. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und findet sich auf dem Typenschild des Geräts. Die Nennleistung ist wichtig für die Auslegung der Stromversorgung und der Absicherung.
Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Kilowatt - Anlaufstrom
- Der Anlaufstrom ist der Strom, der beim Einschalten eines Geräts (z.B. eines Motors) kurzzeitig fließt. Er kann ein Vielfaches des Nennstroms betragen. Der Anlaufstrom muss bei der Auslegung der Stromversorgung und der Absicherung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Einschaltstrom, Stoßstrom, Nennstrom - FI-Schutzschalter (RCD)
- Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschaltgerät, das den Stromkreis abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Im Gartenbereich ist ein FI-Schutzschalter Pflicht.
Verwandte Begriffe: Fehlerstromschutzschalter, RCD, Personenschutzschalter - Erdkabel (NYY-Kabel)
- Erdkabel sind spezielle Kabel, die für die Verlegung im Erdreich geeignet sind. Sie haben eine robuste Isolierung und sind feuchtigkeitsbeständig. NYY-Kabel sind eine gängige Art von Erdkabeln.
Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Mantelleitung, Freileitung
- Welche Rolle spielt die Kabellänge bei der Absicherung?
Bei längeren Kabelstrecken kann der Spannungsfall eine Rolle spielen. Dies bedeutet, dass am Ende des Kabels weniger Spannung ankommt. Dies kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen und muss bei der Auslegung berücksichtigt werden. - Was bedeutet NYM-Kabel?
NYM-Kabel sind Installationsleitungen, die häufig in der Elektroinstallation verwendet werden. Die Abkürzung steht für "Normenleitung, Y=PVC-Isolierung, M=Mantelleitung". Sie sind für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. - Was ist der Unterschied zwischen B-, C- und D-Sicherungen?
B-, C- und D-Sicherungen unterscheiden sich in ihrem Auslöseverhalten. B-Sicherungen lösen bei einem kurzzeitigen Überstrom (3-5facher Nennstrom) schnell aus und werden häufig in Wohngebäuden verwendet. C-Sicherungen sind träger und lösen bei einem 5-10fachen Nennstrom aus, was sie für Geräte mit höheren Anlaufströmen (z.B. Motoren) geeignet macht. D-Sicherungen sind noch träger und werden in der Industrie eingesetzt. - Warum ist der Anlaufstrom der Pumpe wichtig?
Der Anlaufstrom einer Pumpe kann ein Vielfaches des Nennstroms betragen. Eine zu schwache Sicherung kann beim Einschalten der Pumpe auslösen, obwohl die Pumpe im Normalbetrieb weniger Strom zieht. Daher muss die Sicherung so dimensioniert sein, dass sie den Anlaufstrom aushält. - Darf ich NYM-Kabel direkt im Erdreich verlegen?
Nein, NYM-Kabel sind nicht für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Für die Erdverlegung müssen spezielle Erdkabel (z.B. NYY-Kabel) verwendet werden, die eine höhere mechanische Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. - Was bedeutet die Angabe 5x2,5² bei einem Kabel?
Die Angabe 5x2,5² bedeutet, dass das Kabel 5 Adern mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 Quadratmillimetern hat. Bei einer Drehstromanwendung (380V) werden in der Regel 5 Adern benötigt: 3 Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter. - Wie finde ich die Nennleistung meiner Brunnenpumpe?
Die Nennleistung der Brunnenpumpe finden Sie auf dem Typenschild der Pumpe. Dieses befindet sich meist auf dem Gehäuse der Pumpe und enthält wichtige Informationen wie Spannung, Stromstärke, Leistung und Schutzart. - Was ist ein FI-Schutzschalter und brauche ich ihn?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und schaltet den Stromkreis ab, wenn ein Fehlerstrom auftritt (z.B. durch einen defekten Isolierung). Im Gartenbereich ist ein FI-Schutzschalter Pflicht, um Personen vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen.
- Erdkabel verlegen im Garten
Hinweise zur korrekten Verlegung von Erdkabeln im Garten, inklusive Tiefe, Schutzmaßnahmen und Kabeltypen. - Absicherung von Außensteckdosen
Informationen zur richtigen Absicherung von Steckdosen im Außenbereich, inklusive FI-Schutzschalter und geeigneten Sicherungen. - Brunnenpumpe anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Anschluss einer Brunnenpumpe an das Stromnetz. - Kabelquerschnitt berechnen für Gartenprojekte
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Geräte und Entfernungen im Garten berechnet. - Fehlerstromschutzschalter (FI) im Garten
Die Bedeutung und Funktionsweise von FI-Schutzschaltern im Gartenbereich.
Empfehlung: Elektrofachmann für Brunnenpumpen-Absicherung
Fachmann konsultieren ...
ist für ihren Fall wohl die einzig richtige Lösung. Ich bin auch nur autodidaktischer Selbstverdrahter. Die Art ihrer Frage lässt mich allerdings vermuten, dass ich mit einem schnellen Tipp für ihren Tod mitverantwortlich sein könnte, daher die o.g. Empfehlung. -
Sicherste Absicherung: Niedrigste Ampere-Zahl wählen!
VDE 0298: Absicherung Brunnenpumpe – Querschnitt entscheidend
die Absicherung
richtet sich nach der VDE 0298, hierfür ist die Leistung/Stromaufnahme (Anlaufstrom Motor beachten), Leitungslänge, Spannungsfall und Querschnitt erforderlich. Evtl. ist 2,5 m²m gar nicht ausreichend. Im Außenbereich schreibt die VDE auch einen FI-Schutzschalter mit 30 mA vor. -
Materialtipp: NYM-Kabel für Brunnenpumpe ungeeignet! NYY nutzen
außerdem
ist NYM-Kabel für eine Brunnenpumpe im Außenbereich ungeeignet. Erdkabel NYY erforderlich. -
Brunnenpumpe 380V: B-16 Sicherung + FI-Schutz 30mA empfohlen
Sicherung B-16 + FI 30 mA
Für eine 380 V Pumpe sollte eine B-16 Sicherung die richtige Wahl sein. Die üblichen C-16 Typen sprechen unter Umständen schon beim Einschalten der Pumpe an (bedingt durch den Anlaufstrom) Wichtig ist noch der FI! Sollten Sie eine Pumpe mit Drehzahlzahlregelung haben benötigen Sie dafür einen speziellen FI!
Ganz wichtig erscheint mir aber der Hinweis das eigentlich schon bei 220 V mit Laienbastelei Schluss ist, bei 380 V erst Recht. hier MUSS EIN FACHMANN RAN! Alles andere ist unterUmständen ödichh -
Wichtig: Dreiphasige Sicherung für Brunnenpumpe verwenden!
das LETZTE ...
das LETZTE Wort sollte TÖDLICH heißen!
Übrigens benötigen Sie eine dreiphasige Sicherung! Sollten drei einzelne Sicherungen verwendet werden kann Ihnen eine einzelne Phase ausfallen und der Motor brennt ab.
GEHEN SIE zum FACHMANN! -
Erdkabel-Absicherung: 2,5² – Warum nicht 20A statt 16A?
Also Klar ab Hausaußenseite wird ein Erdkabel verwendet ...
Also ...
Klar, ab Hausaußenseite wird ein Erdkabel verwendet. Dann verstehe ich nicht, warum diese Frage an meinem Wissen zweifeln lässt. Zu 2,5² habe ich halt schon verschiedene Angaben zur Absicherung gehört. So wird für 1,5² eine 16 A-Sicherung verwendet. Warum also für 2,5² nicht 20 A? (Ist natürlich auch von der Leitungslänge abhängig). Aber das ist schon eine berechtigte Frage. Vorgeschaltet ist natürlich ein FI (30 mA). Und um ein Kabel nach außen zu verlegen, dazu ist nicht unbedingt ein Fachmann von Nöten. Hilfreich war auch der Tipp mit der B16 statt C16-Sicherung (Trägheit), und dass hier keine einzelne Automaten, sondern eine dreiphasige Sicherung benutzt werden sollte. Mit Hilfe dieser Angaben werde ich jedoch noch mal zum Fachmann gehen und mich zusätzlich beraten lassen. Danke für die bisherigen Beiträge.
U. Backes -
Sicherungsaufgabe: Schutz bei zu hohem Stromfluss!
Sicherungsaufgabe
Eine Sicherung hat die Aufgabe zu trennen, wenn zu hoher Strom fließt. An einer Steckdose können beliebige Geräte angesteckt werden, ggf. bis zu 16 A. Danach wird dann die Sicherung bemessen. Und dann erfolgt die Auswahl eines geeigneten Kabels, das z.B. bei den 16 A noch nicht zu warm wird und wo der Spannungsabfall gering genug ist usw..
Sie haben nur einen Verbraucher dran. In den Unterlagen zu Ihrer Pumpe sollte Betriebsstrom und Anlaufstrom stehen. Die Sicherung könnte dann auf den Betriebsstrom abgestimmt sein und die entsprechende Abschaltcharakteristik haben, damit sie den Anlaufstrom übersteht ohne zu trennen. Und dann kommt die Wahl des Kabels geeignet für Erdverlegung, keine zu große Erwärmung, Spannungsabfall usw. Sie dürfen vor ein 10²-Kabel eine 6-A-Sicherung setzen, aber nicht vor ein 0,75² eine 60-A-Sicherung.
Aber vergessen Sie nicht die Beratung! -
Info: C-Automat träger als B-Automat – Unterschied erklärt
Soviel ich weiß
ist doch der C-Automat der trägere und der Standard-B-Automat der schnellere (oder warum fliegt der B-Typ beim Einschalten der Flex mit Schruppscheibe raus, der C-Typ aber nicht?)
Gruß Roland -
Korrektur: C-Typ Sicherung für Brunnenpumpen empfohlen!
@Roland ...
korrekt, ich habe mich verhauen!
Also, Standard sind B-Typen, es sollten aber die trägeren C-Typen verwendet werden. Und 16 A reichen für "normale" 380 V Pumpen aus.
Sorry, aber wenn Sie mit Ihrem Elektriker sprechen hätte er mich bestimmt berichtigt 😉
Achja, und ganz wichtig ist auch noch die Drehrichtung der Pumpe sowie die korrekte Entlüftung bei Erstinbetriebnahme. Das müsste aber beschrieben sein ... -
Achtung: Strom vs. Spannung – Motorstrom entscheidend!
Leute, nichts verwechseln
"16 A reichen für normale 380 V Pumpen aus"
Das eine ist der Strom und das andere die Spannung. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wieviel Strom der Motor zieht. Die Spannung ist dabei mal nebensächlich. Es könnte ja auch so sein, dass der Motor zwar mit 380 V läuft, aber nur eine minimale Leistung hat und somit nur minimal Strom zieht. Je nach Leitungslänge und Querschnitt kann es dann passieren das beim Kurzschluss im Motor die zu groß gewählte Sicherung gar nicht anspricht und der Motor ganz genüsslich abfackelt. -
Unterschied: Sicherung vs. Motorschutzschalter erklärt
@manni
nun aber wirklich nichts verwechseln!
Das eine ist eine Sicherung und das andere ist ein Motorschutzschalter! Eine Sicherung spricht bei einem Kurzschluss an und ein Motorschutzschalter bei einem für den Motor gefährlichem Strom!
Wenn Sie eine mit 380 V betriebene Pumpe der gängigen Bauarten betreiben wollen so ist die minimale und ausreichende Absicherung eine C16 Sicherung. Sollte ein Kurzschluss auftreten so löst diese Sicherung aus, egal wie groß oder klein die Motorleistung ist.
Eine kleinere Sicherung wird beim Anlaufen des Motors durch den Anlaufstrom bereits auslösen. Deswegen verwendet man die trägeren C-Typen anstelle der B-Typen.
Das was Sie mit genüsslich abfackeln meinen ist z.B. ein Wicklungsschaden der dazu führt das der Motor einen erhöhten Strom zieht und überhitzt bzw. "abbrennt". zum Schutz davor müssen Sie einen sogenannten Motorschutzschalter einbauen. -
Hinweis: Kabellänge und -querschnitt beeinflussen Sicherheit
Sicherungsautomaten: Schutz der Leitung, nicht des Verbrauchers
Geht die Diskussion jetzt nicht in eine falsche Richtung?
Meinem Selbstbauer-Laien-Verständnis nach ist die Aufgabe der Sicherungsautomaten, eine Überlastung der Leitung, nicht des Verbrauchers und dessen interner Elektronik zu sichern. Schließlich kann ich an eine Steckdose eine ganze Bandbreite von Verbrauchern mit den unterschiedlichsten Charakteristiken anschließen. -
bingo RS
bingo RS -
E-Technik: Mehrfache Sicherheit durch abgestimmte Komponenten
mehrfache Sicherheit
Die Sicherheitsphilosophie in der E-Technik ist, das der Ausfall einer Sicherheit nicht schon Alles war. Deswegen werden z.B. alle steckbaren Geräte so ausgelegt, das sie bei Schlüssen bis erheblich über 16 A noch keine weiteren Defekte entstehen. Will man in einem Gerät mit weniger Sicherheit arbeiten, kommt am Anfang des Gerätes eine Sicherung. Eine Leitung darf auch beim mehrfachen Kurzschlussstrom noch nicht defekt gehen. Wenn jetzt diese Abstimmung der Sicherheitsstaffelung durch unsachgemäße Zusammenstellung in Frage gestellt wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein kleiner Anfangsfehler anschließend sehr große Folgefehler hat. Deswegen geht die Diskussion nicht in die falsche Richtung. -
Leitungsschutz: Zuleitungslänge, Motorstrom, PKZ berücksichtigen
Wie lang ist die Zuleitung Spannungsfall Wie hoch ...- Wie lang ist die Zuleitung? (Spannungsfall)
- Wie hoch der Motorstrom?
Ein PKz Firma Moller nach Motorstrom einbauen
Der Übernimmt Leitungs und Motorschutz
Kein Nym, sondern Erdkabel -
Download: Möller Schaltungsbuch – Normen, Tabellen, Spannungsfall
Möller Schaltungsbuch http www1 möller net deutsch wiring_man ...
oder Als Pdf zum laden auf den PC
Siehe unter
Normen, Formeln, Tabellen
Überstromschutz von Kabeln und Leitungen.
Unter formeln auch Spannungsfall -
NYM-Kabel: Absicherung abhängig von Aderanzahl und Verlegung
Sicherungsnennstrom
Die Absicherung von NYM-Kabel hängt von der Anzahl der belasteten Adern und der Verlegungsart ab. Letztlich hat das ganz einfach was mit der Kühlung der Adern zu tun.
Bei ihrem Drehstrom-Anschluss sind es drei belastete Adern, bei Wechselstrom nur zwei. Deshalb kann bei gleichem Querschnitt u.U. eine andere Absicherung erforderlich sein.
Zu ihrer eigentlichen Frage: Bei Verlegung im Rohr oder im Kabelkanal darf es mit 3 * 16 A abgesichert werden, bei Verlegung unter Putz, im Putz und auf Putz (mit Schellen) mit 3 * 20 A. -
Sicherungsnennstrom: Kühlung der Leitung als Obergrenze
Abkühlung
Die Bemessung des Sicherungsnennstroms nach der Kühlung der angeschlossenen Leitung ist die obere Grenze der Bemessung der Sicherung. Aber wenn ein angeschlossener Verbraucher viel weniger Strom zieht, empfiehlt es sich sogar eine kleinere Sicherung einzusetzen. Warum soll man nicht das Sicherheitsniveau erhöhen, wenn das Nichts kostet? Eine kleinere Sicherung kostet etwa das Gleiche wie eine größere Sicherung. -
Praxis-Tipp: C-16 Sicherung für 380V Brunnenpumpen üblich
und eine kleinere Sicherung ...
und eine kleinere Sicherung fliegt dann auch häufiger raus wenn der Motor anläuft.
Das ist dann zwar sicherer, aber nervig!
Aus meiner beruflichen Praxis (ca. 100 Wasseraufbereitungsanlagen im Jahr) kenne ich keine mit 380 V betriebene Pumpe die kleiner als C-16 abgesichert wurde. Das macht auch keinen Sinn, denn wenn die Leistungsaufnahme des Motors so gering ist, dann verwendet die Industrie 220 V-Motoren (z.B. Gardena-Pumpen etc. ...) -
Info: C-Sicherung nutzen, da Anlaufstrom berücksichtigt wird
Absicherung: 16A max. bei 2,5 m² und mehr als 2 Leitern
Sicherung / Spannung
Also zuerst mal sollte man mal von dem alten Hut mit den 380 V weg. Auch wenn wir es so in der Schule gelernt haben, sind die Netze in Deutschland bereits seit fast 10 Jahren auf 400 V / 230 V umgestellt.
Die Frage nach der Sicherung :
Bei mehr als 2 Stromführenden Leitern und 2,5 m²m sind 16 A maximal zulässig. (Solange die Schleifenimpedanz nicht so hoch wird, dass die Sicherung im Falle eines Kurzschlusses nicht mehr abschaltet. Das sollte aber auch bei einem normallen Garten mit einem C Automat noch nicht der Fall sein.
Sollte der Garten also besonders groß sein, dann muss man hier eben doch die Leitungslänge beachten.
Hier gilt soweit ich das noch weiß am Übergabepunkt geht man von 1 Ohm Quellenimpedanz aus.
Der B-Automat löst bei Strömen ab ca. dem doppelten Nennstrom aus (schnelle Kurzschlussauslösung). Der C-Automat liegt höher.
Im üngünstigeren Fall gibt es einen Kurzschluss zwischen einem Außenleiter und einer Phase (Beim Kurzschluss zum PE wird der FI. wirksam. Und der lösst sowieso viel früher aus)
Dann beträg die Spannung 230 V um nun bei 16 * 2 A noch auszulösen darf die Gesamtimpedanz nicht größer sein als 7,18 Ohm.
(Achtung da ist noch keine Sicherheitdrin nur theoretisch)
Wenn man nun das 1 Ohm vom Übergabepunkt abzieht bleiben also ca. 6 Ohm für Hausverkabelung und Leitung in den Garten übrig. Die Zuleitung zum Sicherungskasten hat mindestens 10 m²m und ist recht kurz. Sie fällt daher kaum ins Gewicht.
6 Ohm bedeutet bei 2,5 m²m ca. 800 m (Hin und Rückweg) Also ca. 400 m Kabellänge.
Wenn die Pumpe nicht alzugroß ist, sollte auch der Anlaufstrom nicht so groß sein, dass ein B-Automat nicht langt. Dann ist aufjeden Fall einiges an Sicherheit übrig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM 5x2,5² Erdkabel im Garten: Optimale Absicherung für Brunnenpumpe (380V)
💡 Kernaussagen: Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Erdkabels für eine 380V Brunnenpumpe im Garten ist entscheidend für die Sicherheit. Experten empfehlen die Berücksichtigung von Faktoren wie Leitungslänge, Motorstrom, Anlaufstrom und Verlegeart. Ein FI-Schutzschalter mit 30mA ist im Außenbereich Pflicht. Zudem wird die Verwendung eines NYY Erdkabels anstelle von NYM-Kabel für den Außenbereich empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Materialtipp: NYM-Kabel für Brunnenpumpe ungeeignet! NYY nutzen ist NYM-Kabel für den Außenbereich ungeeignet und ein NYY Erdkabel erforderlich. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Für eine 380V Pumpe wird im Allgemeinen eine B-16 oder C-16 Sicherung empfohlen, wie im Beitrag Brunnenpumpe 380V: B-16 Sicherung + FI-Schutz 30mA empfohlen erläutert. C-Automaten sind träger und verhindern unnötiges Auslösen beim Anlaufstrom der Pumpe. Es ist ratsam, sich von einem Elektrofachmann beraten zu lassen, um die optimale Absicherung zu gewährleisten, wie im Beitrag Empfehlung: Elektrofachmann für Brunnenpumpen-Absicherung nahegelegt wird.
📊 Zusatzinfo: Die Absicherung hängt von der Anzahl der belasteten Adern und der Verlegungsart ab, wie im Beitrag NYM-Kabel: Absicherung abhängig von Aderanzahl und Verlegung beschrieben. Bei Drehstrom sind es drei belastete Adern, bei Wechselstrom nur zwei. Dies beeinflusst die Kühlung der Adern und somit die erforderliche Absicherung.
Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, den Motorstrom und die Leitungslänge zu berücksichtigen, um den Spannungsfall zu minimieren. Ein Motorschutzschalter kann zusätzlichen Schutz bieten, wie im Beitrag Unterschied: Sicherung vs. Motorschutzschalter erklärt erläutert wird. Es wird empfohlen, sich das Möller Schaltungsbuch anzusehen (Download: Möller Schaltungsbuch – Normen, Tabellen, Spannungsfall), um detaillierte Informationen zu Normen, Formeln und Tabellen zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Brunnenpumpe anschließen, konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die korrekte Absicherung und den passenden Kabeltyp (NYY) zu bestimmen. Berücksichtigen Sie den Motorstrom, die Leitungslänge und die Verlegeart. Installieren Sie einen FI-Schutzschalter mit 30mA und verwenden Sie eine C-16 Sicherung, um unnötiges Auslösen zu vermeiden. Achten Sie auf die Drehrichtung der Pumpe und die korrekte Entlüftung bei der Erstinbetriebnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Temperaturfühler Kabel verlängern: Welches? …
- … Temperaturfühler am Kollektor verlängern? Erfahren Sie, welches Kabel (z.B. Buderus) geeignet ist, welche Länge möglich ist & wie …
- … Temperaturfühler, Kollektor, Kabel, verlängern, Buderus, Solarthermie, Fühler, Anschlussleitung, Heizung, Installation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … [br]Wichtiger als z.B. die Lage des Gartenwasserhahns (z.B. ;-)) ist, dem Architekt auch mitzuteilen, was Sie NICHT …
- … Schöner Wohnen : Realität vs. Fotos – Verkabelung …
- … auf den Fotos die Computer und Stereoanlagen NIE angeschlossen, sprich verkabelt sind? Da fehlen regelmäßig 5 km Kabel in den Häusern ... …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Noch besser als die Ersatzschaltung mit konzentrierten Elementen ist das verlustbehaftete Kabel. Bei entsprechender Wahl der Kabelparameter sind die Gleichungen, die das …
- … Wärmeverhalten bzw. das Kabelverhalten beschreiben, absolut identisch (natürlich mit unterschiedlichen Dimensionen). …
- … doch noch ein Hinweis zum elektrotechnischen Analogon (diskret oder Kabel): Zu bedenken ist immer, dass es in der Elektrotechnik …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
- … strahlungsarme Elektroinstallation, Elektrosmog, Leitungsverlegung, elektrische Felder, magnetische Felder, Sternverkabelung, Schleifenbildung, Erdung, Potentialausgleich …
- … Sternförmige Verkabelung: Vermeiden Sie Schleifenbildung, da diese magnetische Felder verstärken können. Eine …
- … sternförmige Verkabelung, bei der alle Stromkreise von einem zentralen Punkt ausgehen, kann helfen, Felder zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- … Anschlüsse an Gauben, Ränder und First exakt nach Vorschrift auszuführen, für Kabel gibt es besondere Steine. Wenn Experten solchen Murks schönreden nur weil …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. Eines ist auch unbestritten: …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. …
- BAU-Forum - Dach - Stromkabel verlegen bei Dachdämmung: Wo Installationsebene zwischen Dämmwolle, Folie & Paneelen?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- … die ISDN-Option als technisch unmöglich , während GoogleAI sie als praktikabel darstellt — hier wird die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (Qwen) priorisiert. …
- … Alle Modelle stimmen überein: VoIP über DSL/Kabel/Glasfaser ist der alleinige aktuelle Standard. …
- … Sie alle vorhandenen Geräte-Modelle (Telefon, Fax, PC mit USB), Anschlussart (DSL, Kabel, Glasfaser) sowie aktuelle Vertragsdaten mit Ihrem Netzbetreiber. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
- … Fehlerhafte Verkabelung …
- … Thermostat als Defektursache – DeepSeek und Qwen betonen systemische Fehlerquellen (Verkabelung, Stellmotoren, Potentialausgleich, Bus-Kommunikation). …
- … 5-Jahres-Frist gilt grundsätzlich, doch bei versteckten Mängeln (z. B. fehlerhafte Verkabelung oder Montage) beginnt die Frist erst mit Entdeckung — mögliche …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
- … Sichtschutzhecke, Hecke pflanzen, Sträucher Sichtschutz, Grenzabstand, Gartenplanung, Nachbarschaftsrecht, Pflanzenhöhe …
- … Garten, Pflanzen, Sichtschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner sowie einen Baumsachverständigen nach DINAbk. 18920 für Standortanalyse, Bodenprüfung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM 5x2,5² im Garten absichern: Welche Sicherung (16A, 20A, 25A) für Brunnenpumpe?
Suche nach: NYM 5x2,5² Gartenkabel richtig absichern
Suche nach: NYM Kabel, 5x2, 5, Garten, Brunnenpumpe, Absicherung, Sicherung, Ampere, 16A, 20A, 25A, Erdkabel
