Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Gewährleistungszeit für handwerkliche Arbeit beträgt nach VOB 2 Jahre, nach BGB 5 Jahre. Für elektronische Teile gilt oft die Herstellergarantie. Die Fehlersuche beginnt am Heizkreisverteiler. Ein verklemmtes Ventil kann die Ursache sein.
seit ein paar Tagen versuchen wir das Zimmer unserer Tochter zu heizen (Fußbodenheizung), der Thermostatregler lässt sich jedoch erfolglos auf jede beliebig Temperatur einstellen, doch die
Temperatur steigt nicht. Wir haben das Haus im März 2001 bezogen und nutzen somit zum 2'ten Mal in den kalten Monaten die Fußbodenheizung in diesem Raum.
Ich habe meinem Bauträger eine Mängelrüge geschickt und dieser wiederum hat diese an den Heizungsbauer weitergeleitet, weist jedoch daraufhin, dass möglicherweise der Temperaturregler defekt sein könnte, und da hierauf keine Garantie mehr existiert müssten wir die Reparaturkosten des Heizungsbauers selber tragen.
Nun müsste in der Tat erst einmal die Ursache festgestellt werden, der Heizungsbauer (so denke ich) ist wohl daran interessiert mir zu verkaufen, dass der Regler defekt ist und er somit eine Rechnung stellen kann. Ist nämlich ein Fehler zu erkennen, den er verbockt hat müsste er die Kosten selber tragen.
Stellt sich für mich die Frage ob ich irgendwie selber erkennen kann ob der Regler defekt ist, oder gilt für solche Regler vielleicht eine Garantie von 2 oder mehr Jahren?
Vielen Dank für informative Antworten im Voraus ...
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Demontage oder Manipulation des Thermostats – Risiko von Kurzschluss, Systembeschädigung und Erlöschen von Garantieansprüchen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Heizungssteuerung bei defektem Regler birgt akutes Schimmel- und Rohrschadenrisiko – unverzügliche objektive Diagnose durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur schriftlichen Kostenvoranschlag einholen und klären, ob der Bauträger, Hersteller oder Hausbesitzer die Kosten trägt – rechtsverbindliche Klärung vor Maßnahme.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Garantie- und Gewährleistungsunterlagen (Kaufvertrag, Übergabeprotokoll, Herstellerdokumentation) – versteckte Mängel können Gewährleistungsfrist neu starten.
Ich verstehe, dass der Raumthermostat Ihrer Fußbodenheizung defekt ist und sich die Temperatur nicht einstellen lässt. Da Sie das Haus im März 2001 bezogen haben, stellt sich die Frage nach Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen.
Garantie: Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauträgers. Prüfen Sie Ihre Unterlagen (Kaufvertrag, Übergabeprotokoll), ob eine Garantie auf den Raumthermostat oder die Fußbodenheizung besteht. Die Garantiebedingungen legen fest, welche Schäden abgedeckt sind und wie lange die Garantie gilt.
Gewährleistung (Sachmängelhaftung): Unabhängig von einer Garantie haben Sie möglicherweise Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Da Sie das Haus 2001 bezogen haben, ist die Gewährleistungsfrist in der Regel abgelaufen. Für Bauleistungen beträgt die Gewährleistungsfrist in Deutschland 5 Jahre. Allerdings könnte ein versteckter Mangel vorliegen, der erst jetzt aufgetreten ist. In diesem Fall beginnt die Gewährleistungsfrist erst mit der Entdeckung des Mangels.
Ursachen für den Defekt: Mögliche Ursachen für den Defekt des Raumthermostats sind:
- Defekter Temperaturfühler
- Elektronischer Defekt im Regler
- Fehlerhafte Verkabelung
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, um den Raumthermostat zu überprüfen und die Ursache des Defekts festzustellen. Klären Sie mit dem Bauträger oder dem Hersteller des Thermostats, ob noch Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bestehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Hausbesitzer und Bauträger/Heizungsbauer bei einer nicht funktionierenden Fußbodenheizung in einem 2001 bezogenen Haus. Der Nutzer vermutet einen Defekt am Raumthermostat, ist aber unsicher, ob die Garantie noch greift oder ob er die Kosten selbst tragen muss.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der Heizungsbauer ein wirtschaftliches Interesse an einer kostenpflichtigen Reparatur haben könnte, ist nachvollziehbar. Eine unabhängige Ursachenanalyse ist daher sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für den Thermostatregler keine Garantie mehr existiert, ist nicht pauschal richtig. Bei einem Haus aus 2001 greift in der Regel die gesetzliche Gewährleistung (5 Jahre für Bauwerke), die jedoch meist abgelaufen ist. Allerdings können Herstellergarantien für einzelne Komponenten wie Thermostate durchaus 2-5 Jahre betragen. Der Nutzer sollte die Garantieunterlagen des Herstellers prüfen.
➕ Ergänzung: Bevor ein Reglerdefekt angenommen wird, sollten einfache Fehlerquellen ausgeschlossen werden: Ist der Heizkreislauf entlüftet? Sind die Stellmotoren an den Heizkreisverteilern funktionsfähig? Ist die Vorlauftemperatur der Heizung korrekt eingestellt? Oft liegt das Problem nicht am Thermostat selbst, sondern an der Verkabelung oder am Stellantrieb.
🔴 Gefahr: Eine eigenständige Demontage des Thermostats ohne Fachkenntnis kann zu Schäden an der Elektronik oder zu Undichtigkeiten im Heizsystem führen. Zudem könnte bei unsachgemäßer Handhabung die Garantie des Herstellers erlöschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb (nicht den Bauträger oder dessen Partner) mit einer Diagnose. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben. Prüfen Sie parallel die Garantieunterlagen des Thermostat-Herstellers. Sollte der Fehler auf einen Planungs- oder Installationsfehler des Bauträgers zurückzuführen sein, kann eine erneute Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung sinnvoll sein.
Der Sachverhalt beschreibt einen Ausfall des Raumthermostats einer Fußbodenheizung in einem im März 2001 bezogenen Einfamilienhaus; die Heizung wird seitdem zweimal jährlich genutzt, der aktuelle Defekt verhindert eine Temperaturregelung trotz korrekter Einstellung.
🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostat kann zu unkontrollierter Heizungssteuerung führen – entweder zu Untertemperatur (Feuchte- und Schimmelrisiko) oder zu Dauerbetrieb (Überhitzung, Rohrspannung, Energieverschwendung und potenzieller Schaden an der Fußbodenheizung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Thermostat sei grundsätzlich außerhalb jeglicher Gewährleistung, ist falsch: Die gesetzliche Gewährleistung für Bauleistungen beträgt fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGBAbk.), und bei versteckten Mängeln kann sie bis zu 30 Jahre reichen – insbesondere bei fehlerhafter Montage oder mangelhafter Komponentenwahl.
➕ Ergänzung: Ein Thermostat ist kein rein elektronisches Verbrauchsteil, sondern integraler Bestandteil der Heizungsanlage; seine Funktionsfähigkeit hängt von Verkabelung, Potentialausgleich, Steuerungszentrale und korrekter Inbetriebnahme ab – alle diese Aspekte unterliegen der Bauausführungspflicht.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, es bestehe keine Garantie mehr, ignoriert die Unterscheidung zwischen vertraglicher Garantie und gesetzlicher Gewährleistung – letztere ist zwingend und nicht durch AGB ausgeschlossen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Diagnose durch den Heizungsbauer ist berechtigt: Ohne Messung von Spannung, Signalübertragung, Soll-Ist-Vergleich und Funktionsprüfung der gesamten Steuerkette ist eine alleinige Zuweisung auf den Regler unzulässig.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend geprüfter Thermostat kann auch auf tieferliegende Defekte hinweisen – z. B. fehlenden Potentialausgleich, korrodierte Klemmstellen oder fehlerhafte Bus-Kommunikation – die bei Nichtbeachtung zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDIAbk./VDE-Gesellschaft) zur objektiven Fehleranalyse – nur so lässt sich die Ursache zweifelsfrei klären und die Verantwortlichkeit für Reparaturkosten rechtsverbindlich feststellen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Garantie grundsätzlich nicht mehr greift, aber Herstellergarantien für Einzelkomponenten (z. B. Thermostat) separat geprüft werden müssen.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Heizungsfachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek "unabhängigen Fachbetrieb", Qwen spezifisch "zertifizierten Sachverständigen".
- Alle bestätigen die Relevanz versteckter Mängel als mögliche Grundlage für nachträgliche Gewährleistungsansprüche trotz langem Zeitraum seit 2001.
- GoogleAI nennt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren als "in der Regel abgelaufen" – DeepSeek konkretisiert Herstellergarantien (2–5 Jahre), Qwen hebt hervor, dass bei versteckten Mängeln bis zu 30 Jahre möglich sind (§ 634a BGB).
- GoogleAI sieht primär den Thermostat als Defektursache – DeepSeek und Qwen betonen systemische Fehlerquellen (Verkabelung, Stellmotoren, Potentialausgleich, Bus-Kommunikation).
- DeepSeek ergänzt einfache Fehlerquellen: Entlüftung des Kreislaufs, Funktionsprüfung der Stellmotoren, Vorlauftemperatur-Einstellung.
- Qwen ergänzt rechtliche Tiefe: Unterscheidung zwischen vertraglicher Garantie und zwingender gesetzlicher Gewährleistung, zudem technische Abhängigkeiten (Steuerzentralkomponenten, Installationsqualität).
- GoogleAI erwähnt "Gewährleistungsfrist in der Regel abgelaufen" ohne Verweis auf versteckte Mängel als Ausnahme. Qwen widerspricht klar: "Die Behauptung des Bauträgers, es bestehe keine Gewährleistung mehr, ignoriert die Unterscheidung..." – und stellt auf die Rechtsgültigkeit des § 634a BGB ab. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch: Sicherere Einschätzung ist die Prüfung auf versteckten Mangel.
- Qwens Empfehlung zum zertifizierten Sachverständigen (VDI/VDE, ISO/IEC 17024) ist die sicherste – sie gewährleistet gerichtsfeste Dokumentation und klare Verantwortlichkeitszuweisung, insbesondere bei potenziellen Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger oder Hersteller.
Thema Status KI-Konsens Gewährleistungsfrist für Bauleistung (2001) ⚠️ Abwägung 5-Jahres-Frist gilt grundsätzlich, doch bei versteckten Mängeln (z. B. fehlerhafte Verkabelung oder Montage) beginnt die Frist erst mit Entdeckung — mögliche Laufzeit bis 30 Jahre laut § 634a BGB (Qwen), GoogleAI und DeepSeek bestätigen grundsätzlich diese Ausnahme. Herstellergarantie für Thermostat ✅ Konsens Separate Garantie des Thermostat-Herstellers (meist 2–5 Jahre) ist prüfenswert – alle drei KIs verweisen auf Unterlagen (Kaufvertrag, Herstellerdokumente) als entscheidende Quelle. Ursachenanalyse ✅ Konsens Defekt liegt nicht zwangsläufig am Thermostat selbst – Verkabelung, Stellmotoren, Potentialausgleich, Bus-Kommunikation und Vorlauftemperatur müssen systemisch geprüft werden (DeepSeek + Qwen klar, GoogleAI implizit durch "fehlerhafte Verkabelung"). Fachliche Durchführung der Diagnose ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Fachmann-Einsatz – GoogleAI: Heizungsbauer, DeepSeek: unabhängiger Fachbetrieb, Qwen: zertifizierter Sachverständiger (ISO/IEC 17024). Höchste Sicherheitsstufe: Qwens Vorschlag. Risiken bei Eigenreparatur ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor eigenständiger Demontage: Gefahr von Kurzschluss, Systembeschädigung, Garantieverlust und Folgeschäden (Schimmel, Rohrspannung, Energieverschwendung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDI/VDE) zur systemischen Fehleranalyse — inklusive messtechnischer Überprüfung von Spannung, Signalübertragung, Stellmotoren und Potentialausgleich — und lassen Sie alle Garantie- sowie Gewährleistungsunterlagen sammeln, um versteckte Mängel juristisch prüfen zu können.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Raumtemperierung Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung (Dauerbetrieb) Rohrspannung, Mikrorisse, Undichtigkeiten, teure Bodenaufnahme 🔴 Risiko Erlöschen von Garantieansprüchen durch unsachgemäße Eigenreparatur Vollständiger Eigenzahlerstatus bei nachweisbarem Verstoß gegen Montageanleitung 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht unabhängigen Handwerker Überflüssige Kosten, ungelöster Defekt, weiter steigende Folgeschäden 🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen bei verspäteter Mängelrüge Ausschluss jeglicher Kostenrückerstattung durch Bauträger oder Hersteller ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung bei verstecktem Mangel (z. B. fehlerhafte Verkabelung) Kostenfreie Nacherfüllung durch Bauträger oder Hersteller – auch nach 20+ Jahren ✅ Chance Optimierung der gesamten Heizungssteuerung durch fachliche Neuanalyse Energieeinsparung bis 15 %, erhöhter Komfort, zukunftssichere Systemintegration ✅ Chance Nutzung aktueller Thermostat-Technologie (Smart-Regler mit Lernfunktion) Präzisere Regelung, Fernzugriff, Anbindung an Smart-Home, Förderfähigkeit (i. d. R. BAFA) ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen Gerichtsfeste Unterlage für mögliche Schadensersatzforderung oder Versicherungsansprüche ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsunterlagen für zukünftige Verkaufstransaktion Transparenz für Käufer, höhere Verkaufswahrscheinlichkeit und Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur oder Manipulation am Thermostat – schalten Sie bei offensichtlicher Dauerheizung gegebenenfalls die Heizkreisverteiler manuell ab, um Überhitzung zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. Mitglied im VDI/VDE oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert) für eine messtechnisch gesicherte Fehleranalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Kaufvertrag, Übergabeprotokoll, Hersteller-Garantiebedingungen zum Thermostat, Inbetriebnahmeprotokoll der Heizung, Wartungsverträge.
- Rechtliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit der Prüfung, ob ein versteckter Mangel vorliegt – insbesondere bei Hinweisen auf Installationsfehler (z. B. fehlender Potentialausgleich, ungeeignete Kabeltypen).
- Kostenvoranschlag einholen: Fordern Sie vor jeder Reparatur einen schriftlichen, detaillierten Kostenvoranschlag mit Angabe von Leistungsumfang, Ersatzteilen und Haftungsausschlüssen – auch bei vermeintlich "kostenloser" Bauträgerleistung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie beim Sachverständigen prüfen, ob ein Upgrade auf einen modernen Smart-Thermostat wirtschaftlich und förderfähig (z. B. BAFA) ist – ggf. mit integrierter Diagnosefunktion für zukünftige Störungen.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Er misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregler.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizkörper.
- Garantie
- Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Die Garantiebedingungen legen fest, welche Schäden abgedeckt sind und wie lange die Garantie gilt. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmängelhaftung, Kulanz.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Sache. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmängelhaftung, Mängelrüge.
- Mängelrüge
- Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer oder Bauträger. Sie ist erforderlich, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmängelhaftung, Fristsetzung.
- Heizungsbauer
- Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Klimatechniker.
- Sachmängelhaftung
- Die Sachmängelhaftung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Sie ist ein Synonym für Gewährleistung. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Garantie, Mängelrüge.
- Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, während die Gewährleistung eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers ist, für Mängel an der Kaufsache einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Sache. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Bauleistungen?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 5 Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme des Bauwerks. - Was ist ein versteckter Mangel?
Ein versteckter Mangel ist ein Mangel, der bei der Abnahme des Bauwerks nicht erkennbar war und erst später auftritt. Für versteckte Mängel beginnt die Gewährleistungsfrist erst mit der Entdeckung des Mangels. - Wer ist für die Reparatur des Raumthermostats zuständig?
In erster Linie ist der Bauträger oder der Hersteller des Thermostats zuständig, wenn noch Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bestehen. Andernfalls müssen Sie die Reparaturkosten selbst tragen oder einen Heizungsbauer beauftragen. - Kann ich die Reparaturkosten vom Bauträger zurückfordern?
Wenn der Mangel unter die Gewährleistung fällt und Sie den Mangel rechtzeitig gerügt haben, können Sie die Reparaturkosten vom Bauträger zurückfordern. - Was ist eine Mängelrüge?
Eine Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer oder Bauträger. Sie ist erforderlich, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer?
Sie können im Internet nach Heizungsbauern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Was kostet die Reparatur eines Raumthermostats?
Die Kosten für die Reparatur eines Raumthermostats hängen von der Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag vom Heizungsbauer gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Fußbodenheizung wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Fußbodenheizung nicht die gewünschte Temperatur erreicht. - Raumthermostat austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten Raumthermostats. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten bei Baumängeln. - Heizkosten sparen
Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Energieausweis für Gebäude
Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
Garantie Fußbodenheizung: VOB vs. BGB – Ihre Ansprüche
die Garantiezeit
richtet sich nach Ihrem Vertrag. Nach VOB 2 Jahre, nach BGBAbk. 5 Jahre. Also müsste doch noch Garantieanspruch bestehen, oder? -
Fußbodenheizung: Herstellergarantie Thermostat prüfen!
So einfach stimmt das nicht.
Die Gewährleistungszeiten, die hier genannt wurden, gelten NUR für meine handwerkliche Arbeit, nicht aber für die Teile, die ich eingebaut habe!
Auf elektronische Teile werden je nach Hersteller teilweise nur die gesetzlich vorgeschriebenen 6 Monate Garantie gewährt. Daher sollten Sie prüfen, wie lang die Herstellergarantie des Fußbodenheizung-Thermostaten gilt.
Zur Prüfung brauchen Sie a) ein Messgerät, um die Spannung zu kontrollieren und b) Ihre Augen/Finger, um den Hub im Thermostaten zu kontrollieren. Dann wissen Sie sehr schnell, ob das Ding kaputt ist, oder nicht.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Fußbodenheizung: Thermostat-Fehlersuche – Schritt für Schritt
Fehlersuche:
wenn Sie am Temperaturregler drehen, dann müssten Sie bei Über- oder Unterschreitung (Überschreitung, Unterschreitung) der Schalttemperaturen eigentlich ein "klack" aus dem Regler hören.
Dann wäre eben zu prüfen, ob sich nicht irgendwo einfach ein Draht der Verkabelung verabschiedet hat und als letztes, ob das Ventil, das auf dem Verteiler der Fußbodenheizung sitzt, überhaupt auf die Befehle des Temperaturreglers reagiert.
Probehalber können Sie ja mal einen Regler aus einem anderen Raum einbauen und schauen, ob der funzt. -
Heizkreisverteiler prüfen: Stellantrieb defekt? – Anleitung
Zäumen Sie das Pferd
von hinten auf. Entfernen Sie als erstes den Stellantrieb am Heizkreisverteiler für diesen Raum. Jetzt muss die Leitung und damit das Zimmer warm werden. Ist dies nicht der Fall, hat der Heizungsbauer ein Problem (hatte ich leider erst vor kurzem). Als nächstes können Sie den Stellantrieb und danach den Thermostaten gegen einen anderen (vom anderen Zimmer) tauschen. vorsicht: Strom ABSCHALTEN!
Frosch -
Zusatzinfo: Herstellergarantie für elektronische Bauteile
MEA culpa
@Rudolph
klaro: elktronische Bauteile etc. nur Herstellergarantie.
mittlerweile (2002) auch schon erweitert. -
Lösung: Fußbodenheizung – Ventil war verklemmt!
allen Beteiligten vielen Dank!
Ich bin fast überwältigt über die rege Anteilnahme an meinem Problem, was zwischenzeitlich gelöst werden konnte. Möglicherweise war ein Ventil lediglich verklemmt, da der Raum seit Monaten nicht mehr beheizt wurde. Ich habe einfach alle bisher geheizten Räume (Bad und WC) ausgeschaltet und eben nur den einen Raum auf Volllast gestellt, eine Mengendurchflussanzeige (heißt das so?) schlug voll aus (3,0 L/min) welches mir die Wasserzirkulation bestätigte und der Boden wird auch warm. Danach habe ich die anderen Räume wird hinzugeschaltet. (Dies war ein Tipp eines örtlichen Heizungbauers)
Trotz allem, vielen Dank für die zahlreichen und dennoch hilfreichen Informationen!
Ingo Halstenbach -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumthermostat defekt: Garantie & Reparatur der Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Gewährleistungszeit für handwerkliche Arbeit beträgt nach VOB 2 Jahre, nach BGBAbk. 5 Jahre. Für elektronische Teile gilt oft die Herstellergarantie. Die Fehlersuche beginnt am Heizkreisverteiler. Ein verklemmtes Ventil kann die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Fußbodenheizung: Herstellergarantie Thermostat prüfen!, um die spezifischen Garantiebedingungen für Ihr Thermostat zu ermitteln. Die Gewährleistungszeiten gelten nicht automatisch für alle verbauten Teile.
🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie die Fehlersuche am Heizkreisverteiler, wie im Beitrag Heizkreisverteiler prüfen: Stellantrieb defekt? – Anleitung beschrieben. Tauschen Sie testweise den Stellantrieb oder Thermostaten aus, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Achten Sie dabei unbedingt auf die Sicherheit und schalten Sie den Strom ab.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie, ob beim Drehen am Temperaturregler ein Klicken zu hören ist. Ist dies nicht der Fall, könnte ein Defekt am Regler selbst vorliegen. Eine weitere Ursache kann eine unterbrochene Verkabelung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Falls die Fußbodenheizung längere Zeit nicht genutzt wurde, kann ein verklemmtes Ventil die Ursache sein, wie im Beitrag Lösung: Fußbodenheizung – Ventil war verklemmt! beschrieben. Versuchen Sie, den Durchfluss zu erhöhen, indem Sie andere Heizkreise vorübergehend schließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- … Rechnung (z.B. das man für die Wärmepumpe eine engere Verlegung der Fußbodenheizung braucht, und zusätzliche Badheizkörper )? Bin mal gespannt auf Eure Meinung …
- … umfassen die Wärmepumpe selbst, Erdarbeiten (bei Erdwärme), Installation von Heizkörpern oder Fußbodenheizung, sowie den Anschluss an das Stromnetz. Angebote zwischen 8.500 und 10.000 …
- … der realistischen Jahresarbeitszahl (JAZ) und fragt nach weiteren Kostenfaktoren wie der Fußbodenheizungsauslegung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Garantiebedingungen schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Hersteller oder Fachhändler eine schriftliche, unterschriebene Garantiebestätigung für die Wassertasche – inkl. Bedingungen bei Solar-Kombination und …
- … Dazu kommt der Stromverbrauch des Solar/Heizungsreglers und der Zirkulationspumpe der Fußbodenheizung (auch bei Heizkörpern). Die Wärmeentwicklung am Ofen ist nicht übermäßig hoch. …
- … und Solarsteuerung (Heizungssteuerung, Solarsteuerung) verbunden. Der Ofen selbst wird über ein Raumthermostat mit Zeitschaltuhr angesteuert. Der Ofen schaltet sich am Morgen, wenn man …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- … verbindet den Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Pelletofen) mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizsystem. …
- … Aus Garantiegründen sollte man sich an die jeweiligen Vorgaben des Herstellers halten. …
- … 3. Eine Rücklaufanhebung ist zwingend vorgeschrieben, sonst keine Garantie und auch keine Gewährleistung des Herstellers. Am Bestem gleich als fertige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … die aktuelle Temperatur, und die Regelung passt die Vorlauftemperatur entsprechend an. Raumthermostate können zusätzlich Einfluss nehmen, indem sie die Wärmezufuhr in einzelnen Räumen …
- … Grad Celsius (°C) gemessen und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper oder Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Vorlauftemperatur aus? Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- … wird häufig zur Steuerung von Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Luft kein Problem mit den Temp. da ich ja noch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und im tiefen Winter damit heize, in den Übergangszeiten ist …
- … aber die Luftzuheizung praktisch. Im PH kommt man ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) aus dann sind Heizkörper oder Plugmar sinnvoll. …
- … Dazu ein Raumthermostat, 25 m Heizungsrohr und eine kleine Umwälzpumpe. Gesamtkosten für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … im Winter haben wir in unserem Haus (Niedrigenergiehaus (NEH), 144 m² Fußbodenheizung) nicht gefroren. Ganz im Gegenteil im Wohnzimmer (hier steht der Ofen) …
- … und gereinigt wird. Der Nutzer wohnt in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung. Um den Pelletverbrauch und die Heizkosten besser einschätzen zu können, sind …
- … Wodtke Smart WW Pelletsofens in einem Niedrigenergiehaus mit 144 m² und Fußbodenheizung über ein Jahr. Der Nutzer gibt einen Pelletverbrauch von 2.700 kg …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
Suche nach: Raumthermostat defekt: Garantie oder Gewährleistung?
Suche nach: Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung, Mängelrüge, Heizungsbauer, Reparaturkosten, Temperaturregler
