Sat-Antenne auf Aufsparrenhalter: Erfahrungen, Stabilität & Kabeldurchführung durchs Dach?
❓ Fragestellung: Sat-Antenne auf Aufsparrenhalter: Erfahrungen, Stabilität & Kabeldurchführung durchs Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage von Aufsparrenhaltern fachlich komplex ist und stets durch einen Fachmann erfolgen muss; Alle warnen vor gravierenden Undichtigkeitsrisiken bei unsachgemäßer Kabeldurchführung durch die Dachhaut; Alle betonen die erhöhte Windlast und damit verbundene Stabilitätsrisiken bei 100-cm-Antennen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Montage einer 100-cm-Sat-Antenne mit Aufsparrenhalter nur als Teil einer statisch geprüften, brandschutzkonformen und dichtungstechnisch validierten Gesamtlösung – unter Einbeziehung eines Statikers, eines zertifizierten Dachdeckers und eines Antennenfachbetriebs mit Nachweis für Dachdurchführungen.
der Dachdecker welcher demnächst mein Dach neu eindecken will, empfahl mir zur Befestigung der geplanten Sat-Antenne einen Aufsparrenhalter von Lemp. Hat bereits jemand Erfahrungen mit dem Teil? Ist das ganze auch dauerhaft stabil?
Welche anderen Arten der Befestigung des Antennenmastes gibt es? Eine Befestigung auf dem Fußboden des Dachbodens ist leider nicht möglich. Es soll eine 100 cm Antenne zum Einsatz kommen.
Wie stellt man eine ordentliche (dichte) Dachdurchführung her. Es sollen 8 Kabel von den LNB's sowie 3 weitere 10 mm Kabel durch die Dachhaut geführt werden.
Vielen Dank für Ihre Ratschläge und Tipp's.
Jürgen Müller
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist für Sat-Antennen ≥ 80 cm Durchmesser zwingend vorgeschrieben (DINAbk. EN 60728-11).
🔴 KRITISCH: Die Durchführung von 11 Kabeln (inkl. drei 10-mm-Kabel) durch die Dachhaut erfordert eine zertifizierte, brandschutzgeprüfte und feuchtesperrende Dachdurchführung – Standardlösungen sind unzulässig und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Aufsparrenhalter allein sind für 100-cm-Antennen nicht statisch ausreichend – eine Aussteifung oder Durchsteckverankerung bis ins Mauerwerk oder auf eine Unterzugsplatte ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der Sparren (Holzqualität, Querschnitt, Zustand) muss vor Montage durch einen Dachdecker oder Statiker geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Blitzschutz und elektrischer Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 sind bei 10-mm-Kabeln zwingend einzuhalten.
Ich kann Ihnen zu Aufsparrenhaltern für Sat-Antennen folgende Informationen geben:
- Aufsparrenhalter: Diese werden direkt auf den Dachsparren montiert und bieten eine stabile Basis für die Antenne. Achten Sie auf eine hochwertige Ausführung, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
- Stabilität: Die Stabilität hängt von der korrekten Montage und der Qualität des Halters ab. Lassen Sie die Montage unbedingt von einem Fachmann durchführen.
- Kabeldurchführung: Für die Kabeldurchführung durch die Dachhaut gibt es spezielle Dachdurchführungen, die wasserdicht sind und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten im Dach führen, was wiederum zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage und Kabeldurchführung von einem erfahrenen Dachdecker oder Antennentechniker durchführen, um Schäden zu vermeiden.
Der Nutzer plant die Montage einer 100 cm Sat-Antenne mittels Aufsparrenhalter auf einem neu einzudeckenden Dach und fragt nach Erfahrungen, Stabilität und einer dichten Kabeldurchführung. Die Verwendung eines Aufsparrenhalters von Lemp ist grundsätzlich eine fachlich korrekte Methode, da sie die Dachhaut nicht durchdringt und die Statik des Daches nicht beeinträchtigt. Allerdings ist bei einer 100 cm Antenne die Windlast erheblich, sodass die Stabilität des Halters und die Beschaffenheit der Sparren (z.B. Holzqualität, Querschnitt) kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage des Aufsparrenhalters oder eine Unterschätzung der Windlast kann zu Schäden an der Dachhaut oder zum Herabfallen der Antenne führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt. Die geplanten 11 Kabel (8 LNB-Kabel + 3 x 10 mm Kabel) durch die Dachhaut zu führen, birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, wenn keine fachgerechte und geprüfte Dachdurchführung verwendet wird.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Dachdurchführung könnte eine Kabelverlegung über den Dachfirst oder eine separate Kabeldurchführung an der Giebelwand in Betracht gezogen werden, um die Dachhaut nicht zu durchbrechen. Für die Kabeldurchführung selbst sind ausschließlich zertifizierte Systeme mit Dichtmanschetten und rückseitiger Abdichtung zu verwenden, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Dachdeckers für einen Aufsparrenhalter ist fachlich sinnvoll, da dieser die Dachziegel nicht beschädigt und eine nachträgliche Montage ohne Eingriff in die Dachkonstruktion ermöglicht. Die Wahl eines 100 cm Spiegels ist für den Sat-Empfang in Mitteleuropa in der Regel ausreichend, erfordert aber eine besonders stabile Mastbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Antennenfachbetrieb mit der Montage des Aufsparrenhalters und der Kabeldurchführung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Sparren vorab prüfen und verwenden Sie ausschließlich geprüfte, witterungsbeständige Durchführungssysteme. Planen Sie für die 11 Kabel eine ausreichend dimensionierte Durchführung (z.B. ein System mit mehreren Einzeldurchführungen) und achten Sie auf einen Blitzschutz nach geltender Norm (DIN VDE 0855).
Die geplante Montage einer 100-cm-Sat-Antenne mittels Aufsparrenhalter auf einem neu einzudeckenden Dach stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der statische, dichtungstechnische und brandschutzrechtliche Aspekte zwingend berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein Aufsparrenhalter allein gewährleistet keine ausreichende Standsicherheit gegen Windlasten (insbesondere bei 100 cm Durchmesser) – ohne fachgerechte Verankerung in tragfähigen Sparren und zusätzliche Aussteifung besteht Kipprisiko und Gefahr der Antennenabdeckung oder gar Dachschädigung.
🔴 Gefahr: Die geplante Durchführung von insgesamt 11 Kabeln (darunter drei 10-mm-Kabel) durch die Dachhaut birgt ein extrem hohes Risiko für Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristige Bauschäden – Standarddurchführungen sind für diese Anzahl und Querschnitt nicht zugelassen und nicht dichtungssicher.
⚠️ Korrektur: Eine Befestigung 'auf dem Fußboden des Dachbodens' ist zwar nicht möglich, aber eine statisch wirksame Verankerung über eine Durchsteckkonstruktion (z. B. Mast durch Dachstuhl bis ins Mauerwerk oder auf eine Unterzugsplatte) ist technisch zwingend erforderlich – reine Aufsparrenhalter sind für Großantennen nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Kabeldurchführung muss als zertifizierte, brandschutzgeprüfte Dachdurchführung mit integrierter Feuchtesperre und Zugentlastung ausgeführt werden; bei 10-mm-Kabeln ist zudem die elektrische Potentialausgleichsanforderung nach DIN VDE 0100-540 zu prüfen.
➕ Ergänzung: Für Antennen über 80 cm Durchmesser ist gemäß DIN EN 60728-11 eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur vorgeschrieben – dies gilt unabhängig vom Haltertyp.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dacheindeckung einen zertifizierten Statiker und einen Fachbetrieb für Antennentechnik mit Dachdurchführungen, um eine statisch geprüfte, dichtungsgeprüfte und brandschutzkonforme Gesamtlösung zu planen – verzichten Sie auf Eigeninstallation oder reinen Aufsparrenhalter ohne fachliche Abnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage von Aufsparrenhaltern fachlich komplex ist und stets durch einen Fachmann erfolgen muss.
- Alle warnen vor gravierenden Undichtigkeitsrisiken bei unsachgemäßer Kabeldurchführung durch die Dachhaut.
- Alle betonen die erhöhte Windlast und damit verbundene Stabilitätsrisiken bei 100-cm-Antennen.
- GoogleAI hebt die Dachdurchführung als technisch lösbar hervor und verweist auf wasserdichte Systeme, ohne konkrete Normen oder Zertifizierungsanforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass Standarddurchführungen bei 11 Kabeln (davon drei 10-mm) nicht ausreichend sind und explizit auf zertifizierte, brandschutzgeprüfte Systeme verweisen.
- GoogleAI empfiehlt generell "einen Fachmann", während DeepSeek ("zertifizierten Dachdecker oder Antennenfachbetrieb") und Qwen ("zertifizierten Statiker und Fachbetrieb für Antennentechnik") deutlich spezifischere Qualifikationsanforderungen stellen.
- DeepSeek ergänzt die Option einer Kabelverlegung über den Dachfirst oder an der Giebelwand, um die Dachhaut zu schonen – diese Alternative wird von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen fügt die zwingende statische Berechnung nach DIN EN 60728-11 für Antennen ≥ 80 cm hinzu – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont den brandschutzrechtlichen Aspekt und die elektrische Potentialausgleichsanforderung für 10-mm-Kabel (DIN VDE 0100-540), die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt oder gar nicht angesprochen werden.
- DeepSeek bewertet den Aufsparrenhalter als "fachlich korrekt" und "ohne Eingriff in die Dachkonstruktion", während Qwen klar feststellt: "reine Aufsparrenhalter sind für Großantennen nicht ausreichend" und verlangt eine "statisch wirksame Verankerung über eine Durchsteckkonstruktion". Da Qwen den Sicherheitsaspekt (Kipprisiko, Dachschädigung) stärker gewichtet und die Normenlage explizit einbezieht, wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert.
- Die strengste fachliche Haltung (Qwen) bildet die Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich statischer Berechnung, Durchsteckverankerung und zertifizierter Kabeldurchführung.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit (100-cm-Antenne) ❌ Widerspruch DeepSeek akzeptiert Aufsparrenhalter als fachlich korrekt; Qwen und GoogleAI verlangen zusätzliche Maßnahmen (Aussteifung/Durchsteckverankerung). Qwen verlangt zudem zwingende statische Berechnung nach DIN EN 60728-11 – diese sicherere Einschätzung dominiert. Kabeldurchführung (11 Kabel, darunter 3×10 mm) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Undichtigkeitsrisiko. DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte, brandschutzgeprüfte Systeme – GoogleAI bleibt allgemeiner, passt aber in die Konsensrichtung ein. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Montage durch qualifizierte Fachleute – mit steigendem Spezifizierungsgrad von GoogleAI ("Fachmann") über DeepSeek ("zertifizierter Dachdecker oder Antennenfachbetrieb") zu Qwen ("zertifizierter Statiker + Fachbetrieb"). Sparrenprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Vorabprüfung der Sparren; GoogleAI erwähnt dies nicht, betont aber "korrekte Montage" – Prüfung gilt daher als notwendig, aber nicht vollständig konsensuell benannt. Blitzschutz / Potentialausgleich ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN VDE 0100-540 explizit; DeepSeek erwähnt allgemeinen Blitzschutz nach Norm; GoogleAI lässt diesen Aspekt völlig aus. Dennoch ist bei 10-mm-Kabeln und Dachmontage der elektrische Anschluss zwingend normkonform – Konsens liegt bei "erforderlich", aber die konkrete Norm ist nur von Qwen benannt. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Montage einer 100-cm-Sat-Antenne mit Aufsparrenhalter nur als Teil einer statisch geprüften, brandschutzkonformen und dichtungstechnisch validierten Gesamtlösung – unter Einbeziehung eines Statikers, eines zertifizierten Dachdeckers und eines Antennenfachbetriebs mit Nachweis für Dachdurchführungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende Befestigung führt zu Antennenkippung oder Abdeckung bei Sturm Erhebliche Sachschäden am Dach, Verletzungsgefahr für Personen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Undichte Kabeldurchführung mit 11 Kabeln (inkl. 10-mm-Querschnitte) Dauernässe im Dachstuhl, Schimmelbildung, Holzfaulnis, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlender Blitzschutz oder unzureichender Potentialausgleich bei 10-mm-Kabeln Überspannungsschäden an elektronischen Geräten, Brandgefahr, Gefährdung der Gebäudeelektrik 🔴 Risiko Nicht normkonforme oder nicht brandschutzgeprüfte Dachdurchführung Verstoß gegen Bauordnungsrecht, Versicherungsrisiko bei Schäden, Rückbauauflage durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung nach DIN EN 60728-11 Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Versicherungsleistung ✅ Chance Vermeidung von Dachziegelbeschädigung durch Aufsparrenmontage (im Vergleich zur Durchsteckmontage) Erhalt der Dacheindeckung, geringerer Aufwand bei späterer Wartung oder Austausch ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung (vor Dacheindeckung) ermöglicht optimale Integration von Mast, Durchführung und Statik Hohe Planungssicherheit, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung zertifizierter Dachdurchführungen mit mehrfach getesteter Dichtwirkung Langfristige Leckfreiheit, dokumentierte Werterhaltung des Daches, vereinfachte Nachweisführung für Versicherungen ✅ Chance Einbindung eines Antennenfachbetriebs mit Erfahrung in Großantennen – inkl. Empfangsoptimierung und Signaltest Sicherstellung optimalen Sat-Empfangs, Minimierung von Nachjustierungen, professionelle Dokumentation ✅ Chance Professionelle Kabelverlegung mit Zugentlastung und ordnungsgemäßer Beschriftung Erhöhte Lebensdauer der Kabel, einfache Fehlersuche, Einhaltung von Installationsstandards (z. B. für künftige Smart-Home-Integration) Orientierungshilfen
- Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Dacheindeckung einen bauvorlageberechtigten Statiker zur Prüfung und Berechnung der Antennenbefestigung nach DIN EN 60728-11 – dies ist zwingend für 100-cm-Antennen.
- Tragfähigkeit der Sparren prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit der visuellen und ggf. messtechnischen Prüfung der Sparren (Holzart, Querschnitt, Befestigung, Zustand) vor Montagebeginn.
- Zertifizierte Dachdurchführung planen: Wählen Sie ein geprüftes Durchführungssystem mit Brandschutz-Zulassung, Feuchtesperre und Zugentlastung – mindestens für 12 Kabel (Reserve einplanen); lassen Sie die Installation ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit Nachweis für Dachdurchführungen durchführen.
- Blitzschutz und Potentialausgleich klären: Lassen Sie durch einen Elektrofachbetrieb prüfen, ob die 10-mm-Kabel einen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-540 erfordern, und integrieren Sie ggf. einen Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0855.
- Montage durch Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Antennenfachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in Großantennen (>80 cm) und Nachweis für normkonforme Dachdurchführungen – nicht nur "allgemeine Antennenmontage".
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb ausdrücklich nach Kabelverlegung über den First oder an der Giebelwand – um die Dachhaut vollständig zu schonen.
- Aufsparrenhalter
- Ein Bauteil zur Befestigung von Lasten (z.B. Satellitenantennen) direkt auf den Dachsparren. Er ermöglicht eine stabile und sichere Montage, ohne die Dachhaut direkt zu belasten.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dachbefestigung, Antennenmast - Dachdurchführung
- Eine spezielle Vorrichtung, die es ermöglicht, Kabel oder Rohre durch das Dach zu führen, ohne die Dichtigkeit zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus einem wasserdichten Gehäuse und einer Dichtung.
Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Dichtung - Dachsparren
- Tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, First - Windlast
- Die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Fläche, die dem Wind ausgesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Winddruck - Antennenmast
- Eine Stange oder ein Rohr, das zur Befestigung von Antennen dient. Er kann auf dem Dach, an der Fassade oder im Garten aufgestellt werden.
Verwandte Begriffe: Antenne, Mast, Befestigung - Dachhaut
- Die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Bedachungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit - Satellitenantenne
- Eine spezielle Antenne, die Signale von Satelliten empfängt. Sie besteht aus einem Reflektor und einem Empfänger (LNB).
Verwandte Begriffe: Antenne, LNB, Satellit
- Welche Vorteile bietet ein Aufsparrenhalter gegenüber anderen Befestigungsarten?
Aufsparrenhalter verteilen die Last der Antenne gleichmäßig auf die Dachsparren, was eine höhere Stabilität gewährleistet. Zudem vermeidet man so die Beschädigung der Dachziegel. - Wie finde ich die passende Dachdurchführung für das Antennenkabel?
Achten Sie auf eine wasserdichte Ausführung und einen passenden Durchmesser für das Kabel. Es gibt spezielle Dachdurchführungen für Antennenkabel, die eine sichere und dichte Durchführung gewährleisten. - Kann ich die Montage des Aufsparrenhalters selbst durchführen?
Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, da eine korrekte Befestigung für die Stabilität und Dichtigkeit des Daches entscheidend ist. - Welche Materialien sind für Aufsparrenhalter empfehlenswert?
Verwenden Sie rostfreie Materialien wie Edelstahl oder verzinkten Stahl, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie oft sollte ich die Befestigung der Sat-Antenne überprüfen?
Ich empfehle, die Befestigung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie noch fest und stabil ist. - Was muss ich bei der Kabelverlegung durch das Dach beachten?
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Verwenden Sie eine Kabeldurchführung, um das Kabel vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Welche Rolle spielt die Windlast bei der Auswahl des Aufsparrenhalters?
Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Aufsparrenhalters. Achten Sie darauf, dass der Halter für die zu erwartenden Windlasten in Ihrer Region ausgelegt ist. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser durch die Kabeldurchführung ins Dach eindringt?
Verwenden Sie eine spezielle Dachdurchführung mit Dichtungsmaterial, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
- Dachziegelarten und ihre Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Dachziegelmaterialien und deren Vor- und Nachteilen. - Dachdämmung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung. - Regenrinnenmontage: Tipps und Tricks
Anleitung zur korrekten Montage von Regenrinnen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachfenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Solaranlagen auf dem Dach: Planung und Installation
Informationen zur Planung und Installation von Solaranlagen auf dem Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrenhalter, Sat-Antenne, Dachbefestigung, Kabeldurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10833: Sat-Antenne auf Aufsparrenhalter: Erfahrungen, Stabilität & Kabeldurchführung durchs Dach?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer PV-Anlage auf einem Satteldach mit 45 Grad Neigung und einer verfügbaren Fläche von 28 …
- … Wirtschaftlichkeitsberechnung scheitert, unzureichender Eigenverbrauch, lange Amortisationsdauer …
- … Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen Berechnung der Rentabilität und Amortisationszeit von PV-Anlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
- … Alles Wichtige zum NDR Fernsehen: Programmübersicht, Empfangsmöglichkeiten (Satellit, Kabel, DVB-T2 HD) und Mediathek-Inhalte. Jetzt informieren! …
- … Empfang, Mediathek, Livestream, Norddeutscher Rundfunk, DVB-T2 HD, Satellit, Kabel …
- … Satellit: Über Satellit ist das NDR Fernsehen in HD-Qualität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … so eine Sache (aufwendig), da wird dann manchmal geschludert. Und einen Satz kann ich mir nicht verkneifen: Wenn man Gewebe als gesonderte Position …
- … Kabeltrassen. Da kommt Freude auf beim Bohren! Besonders bei Steuer- und Antennenkabeln, weil die von keinem Kabelsucher sicher angezeigt werden. …
- … Nicht umsonst ist die Bauleitung der mit dem höchsten Einzelsatz bewertete Punkt der HOAIAbk.. Hier ist der Aufwand und das Risiko …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … war in Gebäuden mit dicken Mauern nichts als der notdürftige Ersatz für die fehlende Wärmedämmung. Und, na na, in einer alten Burg …
- … vorhanden ist. Sie plappern munter das nach, was Ihr großer Rezensator Ihnen vorgibt, indes - ohne das zu verstehen. …
- … wenig einfacher zu sein. K. Fischer hat das Ihre in einem Satz gelesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten & Sat-Halterung anbringen: 12cm WDVS-Dämmung – Montage, Kosten, Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrenhalter, Sat-Antenne, Dachbefestigung, Kabeldurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrenhalter, Sat-Antenne, Dachbefestigung, Kabeldurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Antenne auf Aufsparrenhalter: Erfahrungen, Stabilität & Kabeldurchführung durchs Dach?
Suche nach: Aufsparrenhalter für Sat-Antenne: Erfahrungen?
Suche nach: Aufsparrenhalter, Sat-Antenne, Dachbefestigung, Kabeldurchführung, Dachdurchführung, Antennenmast, Dachdecker
