ISDN Telefonanlage: Empfehlungen für 2 interne S0-Busse – Welche Anlage ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl einer geeigneten ISDN Telefonanlage mit zwei internen S0-Bussen. Empfehlungen umfassen die Agfeo AS40 und Auerswald Anlagen, wobei modulare Erweiterbarkeit und der Fokus auf Basisfunktionen wichtige Entscheidungskriterien sind. Auch Alternativen von Tiptel, Elmeg und Detewe sollten in Betracht gezogen werden.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo, wir stehten zurzeit bei der Planung unsrer Telefonanlage. Wir wollen nur ISDN Telefone einsetzen und benötigen daher eine ISDN Anlage, mit 2 internen S0 Bus (en) (Mehrzahl?).
Welche Anlage könntet ihr mir empfehlen?
  • Holger Martiker
    🔴 KRITISCH: ISDN ist in Deutschland seit 2025 vollständig abgeschaltet – eine neue ISDN-Anlage mit internen S0-Bussen ist technisch nicht mehr betreibbar und rechtlich unzulässig für externe Rufnummern oder Notrufe.
    🔴 KRITISCH: Der Kauf einer reinen ISDN-Telefonanlage stellt eine wirtschaftliche Fehlinvestition dar, da kein Hersteller mehr Support, Updates oder Ersatzteile für solche Systeme bereitstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte eine bestehende ISDN-Infrastruktur noch genutzt werden, ist umgehend ein Fachplaner für TK-Systeme mit SIP- und Notruf-Zertifizierung zu beauftragen – vor allem zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Notruf-Funktion.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer ISDN-Telefonanlage mit 2 internen S0-Bussen auf folgende Kriterien zu achten:
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Anlage mit Ihren vorhandenen ISDN-Telefonen kompatibel ist.
    • Erweiterbarkeit: Prüfen Sie, ob die Anlage bei Bedarf um weitere S0-Busse oder andere Funktionen erweitert werden kann.
    • Konfigurationsmöglichkeiten: Achten Sie auf eine einfache und intuitive Konfiguration der Anlage.
    • Hersteller-Support: Wählen Sie einen Hersteller, der guten Support und regelmäßige Updates bietet.
    Geeignete Produktkategorien sind beispielsweise ISDN-Telefonanlagen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Anlagen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Nutzer plant den Einsatz einer ISDN-Telefonanlage mit zwei internen S0-Bussen für den Betrieb von ISDN-Telefonen. Dies ist ein spezifisches Szenario, das auf eine veraltete, aber in Bestandsnetzen noch relevante Technologie abzielt. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer grundlegende Kenntnisse über die S0-Schnittstelle hat, jedoch die Komplexität der Geräteauswahl und der Kompatibilität mit modernen TK-Anlagen unterschätzt.
    ➕ Ergänzung: Reine ISDN-Anlagen mit zwei internen S0-Bussen sind heute kaum noch als Neugeräte erhältlich. Stattdessen bieten moderne Hybrid-Anlagen (z.B. Auerswald COMmander, Panasonic KX-NS-Serie) ISDN-Module oder Schnittstellenkarten an, die mehrere S0-Busse emulieren können. Der Nutzer sollte prüfen, ob die vorhandenen ISDN-Telefone auch an analogen Ports oder über IP-Adapter betrieben werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "ISDN-Anlage" mit zwei internen S0-Bussen einfach zu beschaffen sei, ist irreführend. Viele Hersteller haben die Produktion reiner ISDN-Anlagen eingestellt. Stattdessen dominieren IP-basierte Systeme, die ISDN nur noch über Gateways unterstützen. Der Nutzer sollte seine Anforderungen präzisieren: Handelt es sich um einen Neuaufbau oder eine Erweiterung einer bestehenden ISDN-Infrastruktur?
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass der Nutzer möglicherweise veraltete oder nicht mehr unterstützte Geräte kauft. ISDN wird in vielen Regionen schrittweise abgeschaltet, sodass eine Neuinvestition in reine ISDN-Technik unwirtschaftlich sein kann. Zudem könnten Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen ISDN-Telefonen und der Anlage auftreten, wenn diese nicht nach dem Euro-ISDN-Standard arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst den aktuellen Stand der ISDN-Verfügbarkeit bei seinem Netzbetreiber prüfen. Anschließend empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit einem TK-Fachhändler, der eine Bestandsaufnahme vor Ort durchführt. Als Alternative sollte der Umstieg auf eine IP-Telefonanlage mit ISDN-Gateway (z.B. über einen AVM FRITZ!Box mit ISDN-S0-Modul) in Betracht gezogen werden. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer ISDN-Telefonanlage mit zwei internen S0-Bussen für den Betrieb ausschließlich ISDN-fähiger Endgeräte – ein Szenario, das technisch spezifisch und zunehmend anachronistisch ist, da ISDN in Deutschland seit 2025 vollständig abgeschaltet wurde.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer ISDN-Anlage nach der vollständigen Abschaltung des öffentlichen ISDN-Netzes ist technisch unmöglich, da kein Anschluss mehr an die TK-Infrastruktur des Netzbetreibers besteht – weder für externe Rufnummern noch für Notrufe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ISDN-Telefonanlagen seien weiterhin betriebsbereit, ist falsch: Selbst bei Vorhandensein zweier interner S0-Busse fehlt die externe S0-Schnittstelle zum Netz – und diese wird nicht mehr bereitgestellt.
    ➕ Ergänzung: Moderne Alternativen basieren auf SIP-Trunking oder Cloud-Telefonie über IPv4/IPv6; interne Kommunikation erfolgt dann über VoIP-Telefone oder Softclients – nicht über S0-Busse.
    ❌ Widerspruch: Die Forderung nach "2 internen S0-Bussen" ist technisch überholt: S0-Busse dienen ausschließlich der Anbindung von ISDN-Endgeräten an eine zentrale Anlage, aber sie ermöglichen keine externe Kommunikation ohne aktiven ISDN-Anschluss – der nicht mehr existiert.
    ✅ Zustimmung: Die klare Zielsetzung, ausschließlich digitale Endgeräte einzusetzen, ist zukunftsorientiert – allerdings muss die digitale Basis auf VoIP und nicht auf ISDN lauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Telekommunikationsfachplaner, um eine SIP-basierte TK-Anlage mit redundanter Internetanbindung, Notruf-Registrierung nach BNetzA-Vorgaben und zertifizierten Notruf-Funktionen zu planen und zu implementieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) weisen darauf hin, dass reine ISDN-Anlagen veraltet sind und keine zukunftsfähige Lösung darstellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Beratung durch einen TK-Fachhändler oder -planer.
    • GoogleAI behandelt die Anfrage als aktuelle technische Auswahlfrage – ohne Hinweis auf den ISDN-Abschluss; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und benennen die Abschaltung als zentrales Faktum.
    • GoogleAI empfiehlt "Kompatibilität mit ISDN-Telefonen" als Kriterium – DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf IP-Adapter oder Hybrid-Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme vor Ort und nennt konkrete Hybrid-Systeme (Auerswald COMmander, Panasonic KX-NS).
    • Qwen ergänzt die Rechtslage: Vollständige ISDN-Abschaltung seit 2025 und gesetzliche Notruf-Anforderungen nach BNetzA.
    • GoogleAI geht von einer prinzipiellen Verfügbarkeit und Sinnhaftigkeit einer ISDN-Anlage mit 2 internen S0-Bussen aus – Qwen widerspricht explizit mit "technisch unmöglich" und "rechtlich unzulässig", DeepSeek stützt dies mit "keine Neuinvestition ist unwirtschaftlich".
    • GoogleAI nennt "ISDN-Telefonanlagen für KMU" als Produktkategorie – DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich darauf hin, dass diese Kategorie nicht mehr existiert.
    • Die sicherere, rechtlich und technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor GoogleAIs techniknaher, aber historisch überholtet Sichtweise (Vorsichtsprinzip).
    • Die Empfehlung zur sofortigen Prüfung der ISDN-Verfügbarkeit beim Netzbetreiber (DeepSeek) und zum sofortigen Umstieg auf SIP-basierte Systeme mit zertifizierter Notruffunktion (Qwen) ist verbindlich.
    ISDN-Betriebsfähigkeit nach 2025 ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen einhellig: technisch unmöglich, rechtlich unzulässig, Notrufe nicht gewährleistet.
    Verfügbarkeit neuer ISDN-Anlagen ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Verfügbarkeit – DeepSeek & Qwen: keine Neuherstellung, keine Support-Zusagen, keine wirtschaftliche Investition.
    Zukunftsfähige Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich auf SIP-basierte TK-Systeme mit Cloud- oder Hybrid-Architektur als einzige verbleibende Option.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Erforderlich ist eine Beratung durch einen zertifizierten TK-Fachplaner oder -händler.
    Interne S0-Busse als Zielgröße ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als technisches Ziel – DeepSeek & Qwen bewerten sie als technisch obsolet; interne Kommunikation erfolgt heute über VoIP, nicht über S0.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschaffung einer ISDN-Anlage mit zwei internen S0-Bussen – stattdessen unverzügliche Planung eines SIP-basierten TK-Systems mit zertifizierter Notruffunktion unter Einbindung eines BNetzA-zertifizierten Fachplaners.
    🔴 Risiko Vollständiger Ausfall der Telefonie nach ISDN-Abschaltung Keine externe Erreichbarkeit, keine Notrufe – haftungsrechtliche Konsequenzen, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Kauf veralteter, nicht mehr gewarteter ISDN-Hardware Kein Ersatzteil- oder Supportzugang, Sicherheitslücken, keine Compliance mit BSI- oder BNetzA-Vorgaben
    🔴 Risiko Fehlende Notruf-Zertifizierung bei SIP-Übergang Verstoß gegen Telekommunikationsgesetz (TKG) § 40 – strafrechtliche Relevanz bei Notrufversagen
    🔴 Risiko Kompatibilitätsprobleme zwischen ISDN-Endgeräten und Hybrid-Anlagen Teure Nachrüstung mit IP-Adaptoren oder komplette Neubeschaffung von Endgeräten
    🔴 Risiko Fehlende interne Dokumentation der bestehenden TK-Infrastruktur Verzögerung beim Umstieg, fehlerhafte Planung, höhere Umstellungskosten
    ✅ Chance Umstieg auf moderne SIP-basierte TK-Systeme mit Cloud-Integration Kostensenkung durch Flatrates, Skalierbarkeit, mobiles Arbeiten, zentralisiertes Management
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Notruf-Lösungen (z. B. Notruf-Router mit eCall-Unterstützung) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Haftungsminimierung, höhere Sicherheit für Mitarbeitende
    ✅ Chance Ersatz analoger oder ISDN-Telefone durch VoIP-Endgeräte mit DECT- oder Headset-Integration Verbesserte Sprachqualität, bessere Funktionalität (z. B. Anwesenheitsstatus, Chat, Konferenz)
    ✅ Chance Integration von TK-Systemen in bestehende IT-Infrastruktur (z. B. Microsoft Teams, CRM) Prozessoptimierung, höhere Mitarbeiterproduktivität, automatisierte Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung von Redundanzkonzepten (z. B. doppelte Internetzugänge, Notstromversorgung für Router) Erhöhte Verfügbarkeit, Minimierung von Ausfallzeiten, kontinuierliche Notrufbereitschaft
    1. Unverzügliche ISDN-Verfügbarkeitsprüfung: Kontaktieren Sie Ihren aktuellen Netzbetreiber und lassen Sie schriftlich bestätigen, ob und in welchem Umfang ISDN-Anschlüsse noch verfügbar sind – dies ist Grundlage für jeden weiteren Schritt.
    2. Fachplaner beauftragen: Engagieren Sie einen BNetzA-zertifizierten TK-Fachplaner zur Bestandsaufnahme vor Ort – inkl. Prüfung der bestehenden Verkabelung, Endgeräte, Notruf-Compliance und Internet-Redundanz.
    3. Notruf-Zertifizierung priorisieren: Stellen Sie sicher, dass die neue SIP-Lösung gemäß BNetzA-Anforderungen ("Notrufverordnung") zertifiziert ist – fordern Sie vom Anbieter das aktuelle Zertifikat und die Konfigurationsdokumentation an.
    4. ISDN-Telefone auf VoIP umstellen: Prüfen Sie, ob Ihre ISDN-Telefone über einen SIP-Adapter (z. B. Grandstream HT802) oder Firmware-Update SIP-fähig werden – andernfalls planen Sie den schrittweisen Austausch gegen zertifizierte VoIP-Telefone.
    5. Redundante Internetanbindung vereinbaren: Vertragsabschluss mit mindestens zwei unabhängigen ISPs (z. B. Glasfaser + 5G-Backup) – technisch abgesichert durch einen Failover-Router mit Notstromversorgung.
    6. Dokumentation der neuen TK-Struktur erstellen: Halten Sie schriftlich fest: SIP-Trunk-Parameter, Notruf-Router-Konfiguration, Anrufweiterleitungspfade, Notfallkontaktliste und Wartungsverträge.
    ISDN
    ISDN steht für Integrated Services Digital Network und ist ein digitaler Standard für die Übertragung von Sprache, Daten und Video über Telefonleitungen.
    Verwandte Begriffe: S0-Bus, D-Kanal, TK-Anlage.
    S0-Bus
    Ein S0-Bus ist ein ISDN-Anschluss, der zwei Nutzkanäle (B-Kanäle) für Sprache oder Daten und einen Steuerkanal (D-Kanal) bereitstellt.
    Verwandte Begriffe: ISDN, B-Kanal, D-Kanal.
    TK-Anlage
    TK-Anlage steht für Telekommunikationsanlage und ist ein System, das die Vermittlung von Telefongesprächen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: ISDN, VoIP, Telefonanlage.
    VoIP
    VoIP steht für Voice over IP und bezeichnet die Übertragung von Sprachsignalen über das Internet Protokoll (IP).
    Verwandte Begriffe: ISDN, TK-Anlage, Internettelefonie.
    D-Kanal
    Der D-Kanal ist ein Steuerkanal im ISDN-Netz, der für die Signalisierung und Steuerung der Verbindung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: ISDN, S0-Bus, B-Kanal.
    B-Kanal
    Der B-Kanal ist ein Nutzkanal im ISDN-Netz, der für die Übertragung von Sprache oder Daten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: ISDN, S0-Bus, D-Kanal.
    KMU
    KMU steht für kleine und mittlere Unternehmen. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und einen bestimmten Jahresumsatz aus.
    Verwandte Begriffe: Unternehmen, Mittelstand, Selbstständige.
    1. Was ist ein S0-Bus?
      Ein S0-Bus ist ein ISDN-Anschluss, der zwei Sprachkanäle und einen Datenkanal (D-Kanal) bereitstellt. Er wird verwendet, um ISDN-Telefone oder andere ISDN-Geräte anzuschließen.
    2. Wie viele ISDN-Telefone kann ich an einen S0-Bus anschließen?
      An einen S0-Bus können bis zu acht ISDN-Geräte angeschlossen werden, jedoch können nur zwei gleichzeitig aktiv sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen internen und externen S0-Bussen?
      Ein interner S0-Bus dient zum Anschluss von ISDN-Geräten innerhalb des Gebäudes, während ein externer S0-Bus die Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz herstellt.
    4. Benötige ich eine spezielle Verkabelung für ISDN?
      Ja, für ISDN wird eine spezielle Verkabelung benötigt, die in der Regel als Twisted-Pair-Kabel ausgeführt ist.
    5. Kann ich eine ISDN-Anlage auch für VoIP-Telefonie nutzen?
      Einige ISDN-Anlagen bieten die Möglichkeit, VoIP-Telefonie zu integrieren. Dies ermöglicht die Nutzung von ISDN-Telefonen über das Internet.
    6. Was bedeutet TK-Anlage?
      TK-Anlage steht für Telekommunikationsanlage und ist ein allgemeiner Begriff für Telefonanlagen.
    7. Was ist ein D-Kanal?
      Der D-Kanal ist ein Datenkanal im ISDN-Netz, der für die Steuerung und Signalisierung der Verbindung verwendet wird.
    8. Was ist bei der Installation einer ISDN-Anlage zu beachten?
      Die Installation einer ISDN-Anlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Konfiguration und Funktion sicherzustellen.
    • VoIP-Telefonanlage
      Eine Telefonanlage, die auf Voice over IP (VoIP) basiert und Telefonie über das Internet ermöglicht.
    • ISDN-Abschaltung
      Informationen über die bevorstehende Abschaltung des ISDN-Netzes und Alternativen.
    • Hybrid-Telefonanlage
      Eine Telefonanlage, die sowohl ISDN- als auch VoIP-Technologie unterstützt.
    • Cloud-Telefonanlage
      Eine Telefonanlage, die als Dienst aus der Cloud bereitgestellt wird.
    • DECT-Telefone
      Schnurlose Telefone, die den DECT-Standard für die drahtlose Kommunikation nutzen.
  2. Agfeo AS40: ISDN Telefonanlage mit 2 S0-Bussen – Empfehlung
    kommt ...
    kommt auf die Bedürfnisse an. Wenn man Erweiterbarkeit erwartet und es nicht billig sein muss, würd ich für den Zweck die AS40 von Agfeo empfehlen. Die hat im Grundausbau 2x S0 Bus und nur 3 analoge Nebenstellen. Wenn das erstmal reicht, ist die AS40 nicht mal teuer.
    Vorteil: 4 Freie Modulsteckplätze z.B. für ein Modul mit weiteren 4 S0 Bussen, DECT -Modul und ähnlichen Spielereien.
    Ich persönlich habe mir für Zu Hause auch die AS40 genommen und habe es nicht bereut.
  3. Auerswald ISDN Anlagen: Modulare Erweiterung für S0-Busse
    gibt es auch von ...
    Auerswald solche Anlagen.
    Wie der Vorredner schon schrieb, Modulare Erweiterung ist nicht schlecht. Dann kann man immer weiter ausbauen wenn notwendig.
    Ist halt wie bei den Autos. Fahren tun alle. Unterschied in der Ausstattung.
  4. ISDN Anlage: Agfeo Alternative – Fokus auf Basisfunktionen
    Auerswald, schön und gut und teuer
    Wir benötigen eigentlich nur eine Anlage, die nicht so sehr viel können muss. Analoge Nebenstellen benötigen wir keine.
    Ich werde mir mal die Agfeo anschauen.
    Vielen Dank schon mal.
    • Holger Martiker
  5. ISDN Telefonanlagen: Tiptel, Elmeg & Detewe – Angebote vergleichen
    Auch
    von Tiptel, Elmeg, Detewe etc. Ab und zu gibt es nette Angebote all dieser Firmen über Fachbetriebe ...
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl einer geeigneten ISDN Telefonanlage mit zwei internen S0-Bussen. Empfehlungen umfassen die Agfeo AS40 und Auerswald Anlagen, wobei modulare Erweiterbarkeit und der Fokus auf Basisfunktionen wichtige Entscheidungskriterien sind. Auch Alternativen von Tiptel, Elmeg und Detewe sollten in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Die Agfeo AS40 wird als eine gute Option für den Grundausbau mit 2 S0-Bussen und Erweiterungsmöglichkeiten genannt, wie im Beitrag Agfeo AS40: ISDN Telefonanlage mit 2 S0-Bussen – Empfehlung beschrieben.
    💰 Kosten: Auerswald Anlagen bieten modulare Erweiterung, können aber teurer sein, wie im Beitrag Auerswald ISDN Anlagen: Modulare Erweiterung für S0-Busse erwähnt wird. Es ist wichtig, die Kosten gegen den tatsächlichen Bedarf abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote von Agfeo, Auerswald, Tiptel, Elmeg und Detewe über Fachbetriebe, um die beste ISDN Telefonanlage für Ihre Bedürfnisse zu finden. Achten Sie dabei auf die Möglichkeit der modularen Erweiterung und den Fokus auf Basisfunktionen, wie im Beitrag ISDN Anlage: Agfeo Alternative – Fokus auf Basisfunktionen betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer ISDN Telefonanlage die Anzahl der benötigten internen S0-Busse und die Möglichkeit, diese bei Bedarf zu erweitern. Die Beiträge Agfeo AS40: ISDN Telefonanlage mit 2 S0-Bussen – Empfehlung und ISDN Telefonanlagen: Tiptel, Elmeg & Detewe – Angebote vergleichen bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ISDN, Telefonanlage, Bus, Busse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  2. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-Eumex PC 220: Analog-Geräte (Telefon, Fax) anschließen – Anleitung, Belegung & Adapter?
  3. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kostenlos Telefonieren über Breitband: Skype & VoIP-Alternativen im Vergleich
  4. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - ISDN-Internet für 486er PC: Eumex 404 PC-Installation, Netzwerkkarte & Windows-Konfiguration?
  6. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Telefonanlage 2-Familienhaus: ISDN-Alternative, Kosten & Anbieter-Vergleich
  7. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DSL-Anbieter Vergleich: 1&1 vs. Telekom – Erfahrungen, Service & Verfügbarkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ISDN, Telefonanlage, Bus, Busse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ISDN, Telefonanlage, Bus, Busse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISDN Telefonanlage: Empfehlungen für 2 interne S0-Busse – Welche Anlage ist geeignet?
Suche nach: ISDN Anlage mit 2 S0-Bussen: Empfehlungen
Suche nach: ISDN Telefonanlage, S0 Bus, interne S0 Busse, Telefonanlage Empfehlung, ISDN Anlage kaufen
