Hauszuleitung: 5x10 mm² Kabelquerschnitt ausreichend? Berechnung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 5x10 mm² Kabelquerschnitt für die Hauszuleitung eines Zweifamilienhauses ausreichend ist. Expertenmeinungen und Normen (TAB 2000) werden diskutiert. Die Wahl des richtigen Kabelquerschnitts hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Anzahl der Wohneinheiten, der Strombedarf und die Einhaltung der TAB-Vorschriften. Eine spätere Erhöhung des Strombedarfs sollte bei der Auslegung berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ist ein Kabel 5 x 10 mm² als Zuleitung für ein Zweifamilienhaus ausreichend? Laut Elektriker ja, mir (als Laie) kommt es ein wenig zu schwach vor.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Lastberechnung nach DINAbk. VDE 0100-551 und Spannungsfallprüfung nach VDE-AR-N 4105.
    🔴 KRITISCH: Bei geplanter oder bestehender Wärmepumpe, Wallbox oder elektrischer Warmwasserbereitung ist 5×10 mm² grundsätzlich unzureichend – sofortigen Ersatz durch mindestens 5×16 mm² prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegeart (z. B. im Erdreich, in Dämmstoff oder freiliegend), Leitungslänge und Umgebungstemperatur müssen in die Querschnittsbemessung einfließen – pauschale Aussagen durch Elektriker ohne diese Parameter sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ob ein Kabelquerschnitt von 5x10 mm² für die Hauszuleitung eines Zweifamilienhauses ausreichend ist, hängt von der Gesamtanschlussleistung des Hauses ab. Diese setzt sich aus dem Bedarf aller elektrischen Verbraucher zusammen (Heizung, Warmwasser, Haushaltsgeräte, Beleuchtung etc.).
    Ich empfehle, die Anschlussleistung genau zu berechnen und mit den Angaben des Energieversorgers (EVU) abzugleichen. Die DIN VDE 0100-430 legt die Anforderungen an den Schutz von Leitungen fest.
    Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung der Anschlussleistung und die Auswahl des Kabelquerschnitts von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Fordern Sie einen Nachweis der Berechnung an.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Hauszuleitung mit einem Kabelquerschnitt von 5x10 mm² für ein Zweifamilienhaus. Der Laie äußert berechtigte Zweifel an der ausreichenden Dimensionierung, während der Elektriker die Leitung als ausreichend ansieht. Diese Einschätzung kann jedoch nicht pauschal bestätigt werden, da die korrekte Dimensionierung von mehreren kritischen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Dimensionierung der Zuleitung, die zu Überlastung, Kabelerwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen kann. Ein 5x10 mm² Kabel ist für ein Einfamilienhaus oft ausreichend, bei einem Zweifamilienhaus mit zwei Wohneinheiten, die jeweils über eine moderne Elektroinstallation mit Wärmepumpe, E-Auto-Ladestation oder Durchlauferhitzer verfügen, kann dies schnell zur Unterdimensionierung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass 5x10 mm² ausreichend sei, ist ohne detaillierte Berechnung der Gesamtlast nicht haltbar. Die Dimensionierung muss nach DIN VDE 0100 und TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers erfolgen. Hierbei sind die Gleichzeitigkeit der Verbraucher, die Leitungslänge (Spannungsfall) und die Verlegeart (Wärmeableitung) zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der zu erwartenden Gesamtlast in kW. Bei einem Zweifamilienhaus mit üblicher Ausstattung (Herd, Waschmaschine, Trockner, Heizung) liegt der Leistungsbedarf schnell bei 30-40 kW. Ein 10 mm² Kabel ist bei typischer Verlegeart (z.B. im Erdreich) nur für ca. 40-50 Ampere ausgelegt, was etwa 28-35 kW entspricht. Bei höherem Bedarf oder langen Leitungen ist ein Querschnitt von 16 mm² oder 25 mm² erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen oder Planer mit einer verbindlichen Lastberechnung nach DIN VDE 0100. Lassen Sie die Leitungslänge, die Verlegeart und die geplanten Verbraucher (inkl. zukünftiger Erweiterungen wie Wallbox) exakt erfassen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Berechnung. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Zuleitung den Anforderungen entspricht und die Sicherheit der Anlage gewährleistet ist.
    Die Frage nach der Ausreichung eines 5×10 mm²-Kabels als Hauszuleitung für ein Zweifamilienhaus erfordert eine fachlich fundierte, lastabhängige Berechnung unter Berücksichtigung von Nennstrom, Leitungslänge, Verlegeart, Umgebungstemperatur und zukünftigem Ausbaupotenzial.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Querschnitt führt bei Dauerlast zu unzulässiger Erwärmung, Isolationsalterung, erhöhtem Brandrisiko und möglicherweise zu ungesicherten Kurzschlussströmen – besonders kritisch bei älteren Anlagen oder unklarer Verlegeart (z. B. in Dämmstoffen oder im Erdreich ohne korrekte Korrekturfaktoren).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Laut Elektriker ja" ist ohne konkrete Berechnungsgrundlage, Lastprofil und Verlegebedingungen nicht fachlich haltbar – ein Elektriker darf keine pauschale Aussage zur Querschnitts-Ausreichung treffen, ohne diese nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430 zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für ein modernes Zweifamilienhaus mit Wärmepumpe, Wallbox, PV-Einspeisung und elektrischer Warmwasserbereitung sind heute oft 5×16 mm² oder sogar 5×25 mm² erforderlich – 10 mm² ist bei mittlerer Leitungslänge (ab ca. 25 m) und hoher Auslastung bereits an der Grenze der zulässigen Spannungsabfälle (max. 3 % für Endstromkreise, 0,5 % für Hauszuleitung nach VDE-AR-N 4105).
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich möglich, dass 5×10 mm² bei sehr geringer Leistungsaufnahme, kurzer Leitungslänge und günstiger Verlegeart (z. B. freiliegend in Luft) rechnerisch ausreichend ist – doch dies ist die Ausnahme, nicht die Regel für moderne Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung von zukünftigen Lasten (z. B. Elektromobilität oder Nachrüstung einer Wärmepumpe) führt zu kostspieligen Nachrüstungen oder gefährlichen Überlastungen ohne auslösende Sicherung – da die Überstromschutzeinrichtung (z. B. 63 A) bei langsam ansteigender Überlast nicht zuverlässig anspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Elektrofachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik mit einer vollständigen Lastberechnung nach DIN VDE 0100-551 und einer Querschnitts- sowie Schutzmaßnahmen-Prüfung – inkl. Spannungsfallanalyse und Verlegebedingungen. Keine Entscheidung ohne schriftliche, berechnete und unterschriebene Stellungnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Überhitzung, Isolationsalterung und Brandgefahr als krankhafte Folge einer Unterdimensionierung.
    • Alle fordern eine lastabhängige Berechnung nach DIN VDE 0100 inkl. Berücksichtigung von Verlegeart, Leitungslänge und zukünftigen Verbrauchern.
    • Alle lehnen pauschale Aussagen wie "Laut Elektriker reicht es" ab, solange keine schriftliche, normkonforme Berechnung vorliegt.
    • GoogleAI nennt keine konkreten kW-Grenzwerte, sondern betont die Abhängigkeit von der Gesamtanschlussleistung.
    • DeepSeek quantifiziert: 5×10 mm² entspricht ca. 28–35 kW bei typischer Verlegeart – und weist auf Gefährdung ab 30–40 kW hin.
    • Qwen geht noch weiter: nennt 5×16 mm² oder 5×25 mm² als heute häufig erforderlich und bezieht VDE-AR-N 4105 (0,5 % Spannungsfall für Hauszuleitung) explizit ein.
    • Qwen hebt die Risiken durch fehlende Berücksichtigung zukünftiger Lasten (Wallbox, Wärmepumpe) besonders hervor und nennt den konkreten Spannungsfallgrenzwert (0,5 %) für Hauszuleitungen – eine Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren ausdrücklich die unzuverlässige Auslösung von 63-A-Sicherungen bei langsam ansteigender Dauerüberlast – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert neutral: "kann ausreichend sein" – während DeepSeek und Qwen klar benennen, dass 5×10 mm² bei moderner Ausstattung "grundsätzlich unzureichend" bzw. "an der Grenze" ist.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung vertreten (Vorsichtsprinzip bei Lebensgefahr), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige, schriftliche Stellungnahme eines zertifizierten Elektrofachplaners oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – vor Inbetriebnahme, vor Kaufentscheidung, vor Umbau.
    Gefahren bei Unterdimensionierung Alle drei Modelle stimmen überein: Überhitzung, Isolationsalterung, Brandgefahr, potenziell tödlicher Stromschlag bei Fehlern.
    Normative Grundlage Alle verweisen einheitlich auf DIN VDE 0100 (insb. Teile 430, 520, 551) und TAB des Netzbetreibers – Qwen ergänzt VDE-AR-N 4105 für Spannungsfall.
    Ausreichung von 5×10 mm² ⚠️ GoogleAI hält Ausreichung bei geringer Last für möglich; DeepSeek und Qwen bewerten 5×10 mm² bei Zweifamilienhaus mit moderner Ausstattung als kritisch – Konsens: Ausnahme, nicht Regel; Sicherheitsvorbehalt besteht.
    Zukunftssicherheit Alle Modelle warnen ausdrücklich vor fehlender Berücksichtigung von Wallbox, Wärmepumpe und PV-Einspeisung – unzureichende Dimensionierung führt zu Nachrüstungskosten oder Gefahren.
    Verantwortlichkeit GoogleAI nennt "qualifizierten Elektriker", DeepSeek und Qwen fordern explizit "unabhängigen Sachverständigen" oder "staatlich anerkannten Fachplaner" – Widerspruch in der Qualifikationsanforderung; sicherere Variante (Sachverständiger) wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Entscheidung über die Ausreichung von 5×10 mm² darf erst nach schriftlicher, normkonformer Berechnung durch einen staatlich anerkannten Elektrofachplaner oder zertifizierten Sachverständigen erfolgen – unter Einbeziehung aller geplanten und zukünftig denkbaren Verbraucher sowie aller verlegebedingten Faktoren.
    🔴 Risiko Unentdeckte Dauerüberlastung führt zu Isolationsversagen und Kabelbrand Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Spannungsfallberechnung unter 0,5 % für Hauszuleitung Einschränkung der Funktionsfähigkeit von Wärmepumpe/Wallbox, Schäden an Geräten, unnötige Energieverluste
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung zukünftiger Elektromobilität Teure Nachverlegung unter Putz oder im Erdreich, mehrwöchige Bauunterbrechung, Ersatz der gesamten Hauszuleitung
    🔴 Risiko Pauschale Zustimmung durch Elektriker ohne Berechnung Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Verlegung in Dämmstoff ohne korrekte Korrekturfaktoren Unerkannte Reduzierung der zulässigen Strombelastbarkeit bis zu 40 %, massive Überhitzung ohne Sicherungsauslösung
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Dimensionierung mit Reserve Langfristige Kosteneinsparung, volle Förderfähigkeit für Wärmepumpe/Wallbox, zukunftssichere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer PV-Einspeisung mit passender Zuleitung Maximale Eigenverbrauchsquote, Reduktion der Netzbezugskosten, Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung
    ✅ Chance Schriftliche, berechnete Stellungnahme als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Schadensfällen, einfache Genehmigung von Erweiterungen, erhöhte Glaubwürdigkeit beim Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Anlagentechnik, kürzere Bauzeit durch klare Spezifikation
    ✅ Chance Überprüfung bestehender Zuleitung vor Sanierung Erkennung verborgener Mängel (Korrosion, mechanische Beschädigung), präventive Instandsetzung statt Notfallmaßnahme
    1. Unverzügliche Lastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Elektrofachplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik – nicht den installierenden Elektriker – und beauftragen Sie eine schriftliche Berechnung nach DIN VDE 0100-551 inkl. Spannungsfallanalyse nach VDE-AR-N 4105.
    2. Zukünftige Verbraucher dokumentieren: Sammeln Sie alle geplanten oder denkbaren Lasten: Leistungsaufnahme von Wärmepumpe, Wallbox (mit Ladeprotokoll), elektrischer Warmwasserbereitung, PV-Leistung (Einspeisung und Eigenverbrauch), Lüftungsanlage – geben Sie diese vollständig an den Planer weiter.
    3. Verlegebedingungen prüfen lassen: Klären Sie mit dem Planer, ob die Zuleitung im Erdreich, in Dämmung, in Leerrohren oder freiliegend verlegt ist – fordern Sie die Anwendung korrekter Korrekturfaktoren nach DIN VDE 0100-520.
    4. Keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Freigabe: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung unterschrieben, datiert und mit allen zugrundeliegenden Annahmen (z. B. Gleichzeitigkeitsfaktor, Umgebungstemperatur) vorliegt – ohne diese Dokumentation darf die Zuleitung nicht in Betrieb genommen werden.
    5. Erkundigung bei Netzbetreiber: Fordern Sie die aktuell gültigen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den zulässigen Anschlusswert für Ihr Zweifamilienhaus beim zuständigen Netzbetreiber an und leiten Sie diese an den Planer weiter.
    6. Förderanträge rechtzeitig vorbereiten: Sollten Wärmepumpe oder Wallbox geplant sein, prüfen Sie mit dem Planer, ob der aktuelle Querschnitt Fördermittelanträge (z. B. BAFA) erfüllt – ggf. frühzeitig auf 5×16 mm² oder 5×25 mm² umplanen.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters innerhalb eines Kabels. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    Hauszuleitung
    Die Hauszuleitung ist die elektrische Verbindung zwischen dem öffentlichen Stromnetz und dem Zählerplatz im Gebäude. Sie versorgt das gesamte Haus mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Zählerplatz, Stromversorgung
    Anschlussleistung
    Die Anschlussleistung ist die Summe der Leistungen aller elektrischen Geräte, die gleichzeitig im Haus betrieben werden können. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient zur Dimensionierung der Hauszuleitung.
    Verwandte Begriffe: Leistungsbedarf, Stromstärke, Energieverbrauch
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen, Niederspannung
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des elektrischen Widerstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion elektrischer Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Widerstand, Stromstärke
    Die TAB sind die technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers (EVU). Sie regeln die Bedingungen für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz.
    Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, Stromnetz, Anschlussvertrag
    Überlastung
    Überlastung tritt auf, wenn ein elektrisches Bauteil oder eine Leitung mit einer höheren Stromstärke belastet wird, als für die es ausgelegt ist. Dies kann zu Überhitzung und Beschädigung führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Kurzschluss, Brandgefahr
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Wahl des Kabelquerschnitts für die Hauszuleitung?
      Die Wahl des Kabelquerschnitts hängt von der zu erwartenden maximalen Stromstärke, der Länge der Zuleitung und den Verlegebedingungen ab. Auch Spannungsfall und die Einhaltung der Normen spielen eine Rolle.
    2. Was passiert, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Kabelquerschnitt führt zu einer Überlastung des Kabels, was zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Zudem kann es zu einem Spannungsabfall kommen, der die Funktion elektrischer Geräte beeinträchtigt.
    3. Wie berechnet man die benötigte Stromstärke für die Hauszuleitung?
      Die benötigte Stromstärke wird anhand der Summe der Leistungen aller elektrischen Geräte im Haus berechnet. Dabei werden Gleichzeitigkeitsfaktoren berücksichtigt, da nicht alle Geräte gleichzeitig in Betrieb sind.
    4. Welche Rolle spielt die Länge der Zuleitung bei der Wahl des Kabelquerschnitts?
      Je länger die Zuleitung, desto größer muss der Kabelquerschnitt sein, um den Spannungsfall zu minimieren und eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Spannungsfall' im Zusammenhang mit der Hauszuleitung?
      Der Spannungsfall bezeichnet den Spannungsverlust entlang der Zuleitung aufgrund des elektrischen Widerstands des Kabels. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion elektrischer Geräte beeinträchtigen.
    6. Welche Normen sind bei der Installation einer Hauszuleitung zu beachten?
      Bei der Installation einer Hauszuleitung sind die DIN VDE 0100-Reihe und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des jeweiligen Energieversorgers zu beachten.
    7. Kann ich den Kabelquerschnitt der Hauszuleitung selbst berechnen?
      Die Berechnung des Kabelquerschnitts ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Aufgabe einem qualifizierten Elektriker zu überlassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem 5x10 mm² und einem 5x16 mm² Kabel?
      Der Unterschied liegt im Querschnitt der einzelnen Adern. Ein 5x16 mm² Kabel hat einen größeren Querschnitt und kann somit eine höhere Stromstärke transportieren als ein 5x10 mm² Kabel.
    • Absicherung der Hauszuleitung
      Informationen über Sicherungen und Schutzschalter für die Hauszuleitung.
    • Erdung der elektrischen Anlage
      Bedeutung und Funktion der Erdung für die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    • Überspannungsschutz
      Schutzmaßnahmen gegen Schäden durch Überspannung.
    • Erneuerung der Hauszuleitung
      Wann und wie eine Hauszuleitung erneuert werden sollte.
    • Smart Meter Installation
      Informationen zur Installation und Funktion von intelligenten Stromzählern.
  2. Hauszuleitung: Netzbetreiber-Vorgaben für Kabelquerschnitt
    Meines Wissens nach
    schreibt ihnen der zuständige Netzbetreiber sehr genau vor, was er als Zuleitung haben will. Rufen sie dort an => die wissen das ganz genau.
  3. Korrektur: Zuleitung vom Hausanschluss zum Sicherungskasten
    falsch ausgedrückt ...
    sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist die Zuleitung vom Hausanschluss im Untergeschoss zum Sicherungskasten im ersten Stock, welcher den ersten Stock und das Dachgeschoss versorgen soll (2 Wohneinheiten), gemeint. Das Erdgeschoss und das Untergeschoss haben einen eigenen Sicherungskasten (Haus wurde aufgestockt).
    Gruß Jö
  4. Kabelquerschnitt: 10 mm² für Unterverteiler ausreichend?
    Lt. meinem Tabellenbuch
    soll der Querschnitt für eine! Wohnung 16 mm² betragen. Wenn es sich aber nur um Unterverteiler ohne eigenen Zähler und um Wohnräume ohne Küche, el. Warmwasserbereitung (Bad), außreichende Zentralheizung (kein Rudel Heizlüfter im Winter) oder solche Sachen handelt, sagt mir mein Gefühl als Elektriker das die 10 mm² ausreichen.
  5. Hauszuleitung: Sicherheitshalber 16 mm² statt 10 mm² wählen
    Danke..
    Hallo Ralf Schmidbauer,
    danke für die Antwort. Da künftig doch etwas mehr daranhängen könnte (mind. 2 Herde) wähle ich sicherheitshalber 16 mm² aus. Wird mich schon nicht ruinieren, der Aufpreis ;o)
    So kann ich auch später noch ruhig schlafen.
    Gruß Jö
  6. Empfehlung: 16 mm² Kabelquerschnitt bei zwei Herden
    Den Aufpreis für das 16 mm²
    kannst du fast vergessen. Bei 2 Herden usw. => auf jeden Fall das 16 mm².
  7. TAB 2000: Hauszuleitung min. 63 A – Querschnitt beachten!
    Hallo Nach TAB 2000 Leitung vom Zähler zum ...
    Nach TAB 2000 Leitung vom Zähler zum Verteiler min. für 63 A auslegen.
    Spannungsfall, Verlegeart ... Berücksichtigen.
    In der Regel ist 16 mm² OK, kann auch mehr sein.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  8. Vielen Dank euch beiden!
    oT
  9. Hauszuleitung: Drehstrom – 63 A pro Phase?
    Drehstrom
    mal als Laie gefragt, beziehen sich die 63 A auf einmal 16 mm² oder auf 3x (Drehstrom). Eine Leitung mit 1,5 mm² kann man doch mit 16 A absichern, dann sollten doch 10 mm² für ca. 66 A reichen, 3 x 10 könnetn dann auf die verschiedenen Phasen verteilt ca. 200 A Leistung bringen. Bei unserem Haus mit Außenzähler ist die Zuleitung zur Hausverteilung innen auch nur mit 5 x 10 gelegt (laut Elektriker reicht das) und das bei einer Länge von ca. 20 Metern. Muss ich mir jetzt sorgen machen? Noch könnte ich aufbuddeln und ein neue Leitung anschließen lassen.
    Karsten Zänkert
  10. Nachtrag: Grußformel für Karsten Zänkert
    Nachtrag "MfG"
    sorry, der Gruß wurde verschluckt, daher nochmal
    Gruß (besser doppelt als gar nicht)
    Karsten Zänkert
  11. TAB 2000: 63 A Belastbarkeit für Hauszuleitung gefordert!
    Hallo Die 63 A sind je Sicherung Die Leitung ...
    Hallo
    Die Leitung soll für 63 A belastbar sein Nach TAB 2000
    Verlegeart, Anzahl der Leitungen und Spannungsfall ...
    Sind zu berücksichtigen.
    Dazu gibt es Tabellen
    Praktisch werden 63 A selten gebraucht (ohne E-Heizung), Ich kenne viele Wohnungen die sind mit 35 A abgesichert und mit 10 mm² angeschlossen.
    Nach TAB ist auch bei 35 A Absicherung, für 63 A Auszulegen.
    Zukunftssicher installieren ist sicher Sinn der Vorschrift.
    In vielen Fachbüchern sind die Beispiele mit 10 mm²
    Der Spannungsfall ist hier sicher zu berechnen. 10 mm², 63 A Leitung 20 m?
    ICH habe zurzeit die Tabellen nicht hier.
    Es wird diese Vorschrift leider verschieden ausgelegt.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Hauszuleitung: Kabelquerschnitt für Zweifamilienhaus berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 5x10 mm² Kabelquerschnitt für die Hauszuleitung eines Zweifamilienhauses ausreichend ist. Expertenmeinungen und Normen (TAB 2000) werden diskutiert. Die Wahl des richtigen Kabelquerschnitts hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Anzahl der Wohneinheiten, der Strombedarf und die Einhaltung der TAB-Vorschriften. Eine spätere Erhöhung des Strombedarfs sollte bei der Auslegung berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut TAB 2000: Hauszuleitung min. 63 A – Querschnitt beachten! muss die Leitung vom Zähler zum Verteiler mindestens für 63 A ausgelegt sein. Dies ist unabhängig von der tatsächlichen Absicherung, wie im Beitrag TAB 2000: 63 A Belastbarkeit für Hauszuleitung gefordert! erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Bei Unsicherheit und möglicher zukünftiger Erhöhung des Strombedarfs (z.B. durch zusätzliche Herde) wird empfohlen, einen größeren Kabelquerschnitt (z.B. 16 mm²) zu wählen, wie im Beitrag Hauszuleitung: Sicherheitshalber 16 mm² statt 10 mm² wählen empfohlen wird. Dies bietet zusätzliche Sicherheit und Flexibilität.
    📊 Zusatzinfo: Der erforderliche Kabelquerschnitt hängt von der Verlegeart, der Anzahl der Leitungen und dem Spannungsfall ab. Diese Faktoren sind gemäß TAB 2000 zu berücksichtigen. Tabellen und Fachbücher können bei der Berechnung des korrekten Kabelquerschnitts helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Netzbetreiber über die spezifischen Anforderungen an die Hauszuleitung zu informieren, wie im Beitrag Hauszuleitung: Netzbetreiber-Vorgaben für Kabelquerschnitt geraten wird. Bei der Planung sollte auch berücksichtigt werden, ob es sich um eine Zuleitung zu einem Unterverteiler handelt, wie im Beitrag Korrektur: Zuleitung vom Hausanschluss zum Sicherungskasten präzisiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelquerschnitt, Hauszuleitung, Zweifamilienhaus, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10795: Hauszuleitung: 5x10 mm² Kabelquerschnitt ausreichend? Berechnung & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Reihenschaltung: Glühbirnen durch LED/Energiesparlampen ersetzen? Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kabelverbindung Außenbereich: Feuchtigkeitssicher verlängern & welche Verbinder/Muffen sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelquerschnitt, Hauszuleitung, Zweifamilienhaus, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelquerschnitt, Hauszuleitung, Zweifamilienhaus, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauszuleitung: 5x10 mm² Kabelquerschnitt ausreichend? Berechnung & Risiken
Suche nach: Kabelquerschnitt Hauszuleitung: Reicht 5x10 mm²?
Suche nach: Kabelquerschnitt, Hauszuleitung, 5x10 mm², Zweifamilienhaus, Elektrik, Stromversorgung, Berechnung, Sicherheit
