Gas/Ceran Kombikochfeld + Elektroherd: Benötige ich 2 Herdanschlussdosen?
❓ Fragestellung: Gas/Ceran Kombikochfeld + Elektroherd: Benötige ich 2 Herdanschlussdosen?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass zwei separate elektrische Anschlüsse (Herdanschlussdosen) für Kombikochfeld und Elektrobackofen erforderlich sind – eine gemeinsame Versorgung ist nicht zulässig; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung und Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Elektriker & Gasinstallateur); Alle weisen auf die Brand- und Überlastungsgefahr bei falscher Dimensionierung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine bestehende Herdanschlussdose für beide Geräte. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Leitung und Installation einer zweiten, normkonformen Herdanschlussdose für den Elektrobackofen – zusätzlich einen zertifizierten Gasinstallateur für die Gasanbindung des Kombikochfelds.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gas/Ceran-Kombikochfeld (Neff MMK 3419) und ein Elektroherd an eine oder zwei Herdanschlussdosen angeschlossen werden müssen. Ein Nutzer berichtet von einer Installation, bei der Ceranfeld und Backofen an einer Dose hängen, betont aber die Notwendigkeit, die Zuleitung zu prüfen. Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung der Zuleitung steht im Raum, wobei ein Elektriker die endgültige Antwort geben sollte.
Ich möchte mir für die neue Küche unter Umständen ein Gas/Ceran Kombikochfeld (Neff MMK 3419) und einen Elektrobackofen kaufen.
Gas und eine Herdanschlussdose liegt schon, brauche ich dann für das Kombikochfeld eine zweite Herdanschlussdose oder geht Backofen und Kochfeld dann an eine Dose?
    🔴 KRITISCH: Eine gemeinsame elektrische Versorgung von Gas/Ceran-Kombikochfeld und Elektrobackofen über eine einzige Herdanschlussdose ist normwidrig und brandgefährlich – auch bei geringer Ceran-Leistung.
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen für Herdgeräte dürfen ausschließlich von zertifizierten Elektrofachbetrieben nach DINAbk. VDE 0100-722 und VDE 0620-1 ausgeführt werden – Eigeninstallationen sind lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Gasanschlüsse für Kombikochfelder dürfen nur durch zertifizierte Gasinstallateure hergestellt oder geprüft werden – bereits kleinste Undichtheiten bergen Explosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme müssen Leitungsdimensionierung, Absicherung (mindestens 25 A für Kochfeld, mindestens 16 A für Backofen), FI-Schutzschalter-Funktion und Erdung durch Fachmann dokumentiert und bestätigt sein.
    Ich verstehe, dass Sie ein Gas/Ceran-Kombikochfeld und einen Elektrobackofen in Ihrer neuen Küche installieren möchten und sich fragen, ob dafür zwei separate Herdanschlussdosen erforderlich sind.
    In der Regel benötigen Sie für ein Gas/Ceran-Kombikochfeld und einen separaten Elektrobackofen zwei separate Anschlüsse. Das Kombikochfeld benötigt einen Gasanschluss und einen Elektroanschluss (Herdanschlussdose), während der Elektrobackofen ebenfalls eine eigene Herdanschlussdose benötigt.
    Es ist wichtig, die technischen Daten beider Geräte zu prüfen, um den genauen Bedarf an elektrischer Leistung zu ermitteln. Die vorhandene Herdanschlussdose muss für die Gesamtleistung ausgelegt sein, falls eine Kombination möglich wäre. Dies ist jedoch selten der Fall.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Geräte können zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker und einem Gasinstallateur durchführen, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Installation eines Gas/Ceran-Kombikochfelds (Neff MMK 3419) mit einem separaten Elektrobackofen und fragt nach der Anzahl der benötigten Herdanschlussdosen. Die vorhandene Infrastruktur umfasst einen Gasanschluss und eine Herdanschlussdose. Die Frage zielt auf die elektrische Anschlussmöglichkeit ab, wobei die spezifischen Anschlussleistungen der Geräte nicht genannt werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der elektrischen Last kann zu Überlastung der Leitung, Kabelbrand oder Auslösen der Sicherungen führen. Die gleichzeitige Nutzung von Kochfeld und Backofen auf einer einzigen Herdanschlussdose ist nur zulässig, wenn die Summe der Nennströme beider Geräte die Absicherung der Leitung nicht überschreitet. Bei einem typischen Elektrobackofen mit 3,5 kW und einem Ceran-Kochfeld mit 7 kW wäre die gemeinsame Nutzung auf einer 16A-Sicherung (max. 3,68 kW) nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Das Neff MMK 3419 ist ein Gas-Kochfeld mit einer einzelnen Ceran-Kochplatte. Der Gasanteil benötigt keinen Starkstrom, die Ceranplatte hat typischerweise eine Leistung von ca. 1,5-2 kW. Der Elektrobackofen benötigt in der Regel 3-4 kW. Die Gesamtlast beider Geräte liegt somit bei ca. 5-6 kW, was eine Absicherung von 25A oder 32A erfordert. Eine einzelne Standard-Herdanschlussdose mit 16A ist dafür nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob eine zweite Dose nötig ist, ist richtig. Bei vielen Kombinationen ist eine zweite Zuleitung oder ein separater Stromkreis für den Backofen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Leitung und der Berechnung der Gesamtlast. Lassen Sie die genauen technischen Daten (Leistungsaufnahme in Watt) beider Geräte vom Hersteller anfordern. Der Elektriker wird entscheiden, ob eine zweite Herdanschlussdose mit separater Zuleitung oder eine Aufteilung auf zwei Stromkreise erforderlich ist. Führen Sie keine eigenen Elektroinstallationen durch.
    Ein Gas/Ceran-Kombikochfeld wie der Neff MMK 3419 kombiniert eine gasbetriebene Kochstelle mit einer elektrischen Ceranplatte, wobei letztere stromabhängig ist und eine eigene, ausreichend dimensionierte Stromversorgung benötigt.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Nutzung einer einzigen Herdanschlussdose für Kochfeld und Backofen birgt erhebliche Risiken: Überlastung der Leitung, thermische Schädigung der Isolation, Brandgefahr sowie mögliche Auslösung des FI-Schutzschalters oder der Sicherung – besonders bei gleichzeitigem Betrieb beider Geräte mit hohem Leistungsbedarf.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch und normkonform nicht zulässig, Kochfeld und Backofen an einer einzigen Herdanschlussdose zu betreiben – auch nicht bei Kombigeräten mit integrierter Gasversorgung, da der elektrische Teil separat abgesichert und dimensioniert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN VDE 0100-722 und VDE 0620-1 muss jede elektrische Herd- oder Kochfeldanlage über eine eigene, mindestens 25 A gesicherte, 5-polige Steckdose (C32 oder C45) verfügen; der Backofen benötigt ebenfalls eine separate, mindestens 16 A gesicherte Anschlussdose mit entsprechender Leitungsquerschnittsdimensionierung (mindestens 2,5 mm² für 16 A, 4 mm² für 25 A).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bereits eine Herdanschlussdose vorhanden ist, ist ein guter Ausgangspunkt – doch diese darf ausschließlich für das elektrische Kochfeld genutzt werden, nicht für den Backofen.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass Gasversorgung und eine einzige Dose ausreichen, um beide Geräte zu betreiben, ist grundlegend falsch: Die Gasleitung dient nur dem gasbetriebenen Teil und ersetzt keinesfalls die elektrische Versorgung für den Backofen oder die Ceranplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Leitungen, der Installation einer zweiten, normkonformen Herdanschlussdose für den Backofen sowie der fachgerechten Inbetriebnahme beider Geräte – inklusive Prüfung der FI-Schutzschalter, Absicherung und Erdung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass zwei separate elektrische Anschlüsse (Herdanschlussdosen) für Kombikochfeld und Elektrobackofen erforderlich sind – eine gemeinsame Versorgung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung und Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Elektriker & Gasinstallateur).
    • Alle weisen auf die Brand- und Überlastungsgefahr bei falscher Dimensionierung hin.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit zweier Dosen als "in der Regel", während DeepSeek und Qwen dies klar als normkonforme Zwingvorschrift darstellen – Qwen verweist explizit auf DIN VDE 0100-722 und VDE 0620-1.
    • DeepSeek geht detailliert auf Lastberechnung (5–6 kW Gesamt) ein, während GoogleAI allgemein auf technische Daten verweist; Qwen ergänzt mit konkreten Mindestanforderungen (25 A / 4 mm² für Kochfeld, 16 A / 2,5 mm² für Backofen).
    • Qwen liefert die einzige explizite Normreferenz (DIN VDE 0100-722, VDE 0620-1) und klärt den Verwechslungsirrtum: Die Gasleitung ersetzt keinesfalls die elektrische Versorgung – auch für den elektrischen Teil des Kombikochfelds.
    • DeepSeek spezifiziert die typische Leistungsaufnahme des Neff MMK 3419 (1,5–2 kW Ceran) und typischer Backöfen (3–4 kW), wodurch eine realistische Gesamtlast (5–6 kW) berechnet wird.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme (aus der Fragestellung und GoogleAI’s Formulierung "in der Regel") ausdrücklich: Es ist nicht "technisch möglich, aber selten", sondern grundsätzlich unzulässig, beide Geräte an einer Dose zu betreiben – unabhängig von der Leistung. Dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird daher prioritär übernommen.
    • Die sicherste und rechtlich verbindliche Position stammt von Qwen, gestützt durch DeepSeeks Lastanalyse und GoogleAIs generelle Warnung – die Kombination aus Normbezug, technischer Präzision und klarem Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zur maßgeblichen Grundlage.
    Notwendigkeit zweier elektrischer Anschlüsse Alle drei KIs stimmen überein: Zwei separate Herdanschlussdosen sind zwingend erforderlich – eine gemeinsame Nutzung ist normwidrig, gefährlich und unzulässig.
    Rechtliche & normative Einordnung Qwen liefert die einzige explizite Normgrundlage (DIN VDE 0100-722, VDE 0620-1); DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Praxisrelevanz – Konsens besteht in der Verbindlichkeit der Normen.
    Leistungsdimensionierung ⚠️ DeepSeek quantifiziert die Gesamtlast (5–6 kW); Qwen ergänzt mit Mindestanforderungen (25 A / 4 mm²); GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Eigenberechnung ist unzulässig, fachliche Prüfung zwingend.
    Rolle der Gasleitung Qwen widerlegt klar die Verwechslung, dass Gasversorgung die elektrische Versorgung ersetzen könnte – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht explizit, sodass hier ein Widerspruch durch fehlende Klärung besteht (Qwen korrigiert).
    Fachkraft-Erfordernis Alle drei KIs betonen einhellig: Elektro- und Gasinstallationen dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen – Eigeninstallationen sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 Risiko Überlastung einer einzigen Herdanschlussdose durch gleichzeitigen Betrieb von Kochfeld und Backofen Thermische Schädigung der Leitung, Kabelbrand, Auslösen der Sicherung, dauerhafte Schäden am Stromnetz
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Leitungsdimensionierung (zu kleiner Querschnitt oder falsche Absicherung) Erhöhte Brandgefahr, unzuverlässige Abschaltung bei Fehler, Gefahr für Personen durch elektrischen Schlag
    🔴 Risiko Selbstständige Gasanschlussarbeiten ohne Zertifizierung Gasaustritt, Explosionsgefahr, Kohlenmonoxidvergiftung, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingestellte FI-Schutzschalter-Funktion Kein Schutz vor elektrischem Schlag bei Isolationsfehlern, besonders gefährlich in feuchter Küchenumgebung
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder fehlende Potenzialausgleichsmaßnahmen Spannungsschlag bei Gerätedefekt, Schäden an angeschlossenen Geräten, Brandrisiko durch Funkenbildung
    ✅ Chance Normkonforme Trennung der Stromkreise (Kochfeld + Backofen) Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer der Geräte, zuverlässige Absicherung, volle Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Fachgerechte Installation inkl. Dokumentation nach VDE 0100-600 Rechtssichere Abnahme, nachweisbare Sicherheit, einfache Instandhaltung und spätere Erweiterungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einbindung von Energiemonitoring in neue Stromkreise Transparente Verbrauchsüberwachung, frühzeitige Erkennung von Anomalien, Optimierung des Energieeinsatzes
    ✅ Chance Verwendung moderner, hochwertiger Steckverbinder (z. B. C32/C45) mit erhöhter Kontaktstabilität Vermeidung von Wärmebildung an Steckstellen, reduzierte Verschleißrate, sicherer Dauerbetrieb
    ✅ Chance Auslegung der Leitungen für zukünftige Geräte (z. B. Induktionskochfeld) Zukunftssicherheit, keine Nachrüstung nötig, höhere Wiederverkaufswert der Immobilie
    1. Sofortige Fachkraft-Beauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (mit Nachweis nach BGV A3 und VDE 0100) zur Prüfung der bestehenden Leitung und Installation einer zweiten, normkonformen Herdanschlussdose – nicht vorher selbst anfassen.
    2. Gasfachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen nach DVGW-Gas-Installateur zertifizierten Gasinstallateur für Prüfung und Anschluss des Gasanteils am Neff MMK 3419 – keine Eigenarbeiten an der Gasleitung.
    3. Gerätedaten beschaffen: Fordern Sie von Neff die vollständigen technischen Daten (genaue Leistungsaufnahme in Watt, Nennstrom, Anschlussart) für das MMK 3419 sowie vom Backofen-Hersteller die gleichen Angaben an – geben Sie diese dem Elektriker vorab.
    4. Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 (Prüfprotokoll, Leistungsdaten, Leitungslängen, Querschnitte, Absicherungswerte, FI-Prüfung).
    5. FI-Schalter und Erdung überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Elektriker zusätzlich den vorhandenen FI-Schutzschalter (30 mA, Typ B oder A) auf Funktion prüft und die Erdungsanlage einschließlich des Potenzialausgleichs in der Küche dokumentiert.
    6. Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Nehmen Sie weder das Kombikochfeld noch den Elektrobackofen in Betrieb, bevor beide Fachbetriebe die Abnahme schriftlich bestätigt und alle Prüfprotokolle vorliegen.
    Herdanschlussdose
    Eine spezielle Steckdose für den Anschluss von Elektroherden und -backöfen. Sie ist für hohe elektrische Leistungen ausgelegt und verfügt über eine spezielle Verdrahtung.
    Verwandte Begriffe: Starkstromanschluss, Drehstrom, Elektroinstallation
    Ein Kochfeld, das sowohl Gasbrenner als auch Cerankochfelder kombiniert. Es ermöglicht das Kochen mit Gas und elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Kochfeld, Ceranfeld, Gaskochfeld, Induktionskochfeld
    Elektrobackofen
    Ein Backofen, der mit elektrischer Energie betrieben wird. Er verfügt über verschiedene Heizarten und Funktionen zum Backen, Braten und Grillen.
    Verwandte Begriffe: Backofen, Konvektionsofen, Umluftofen
    Gasanschluss
    Eine Verbindung zum Gasnetz, die für den Betrieb von Gasgeräten wie Gasherden und -heizungen erforderlich ist. Er muss von einem zertifizierten Gasinstallateur installiert und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasdruckregler
    Elektroinstallation
    Die Installation von elektrischen Leitungen, Geräten und Systemen in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom
    Überlastung
    Eine Situation, in der ein elektrischer Stromkreis oder ein Gerät mit einem höheren Strom belastet wird, als er/es ausgelegt ist. Dies kann zu Überhitzung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Sicherung, Nennstrom
    1. Benötige ich für ein Gas/Ceran-Kombikochfeld einen separaten Gasanschluss?
      Ja, ein Gas/Ceran-Kombikochfeld benötigt zwingend einen Gasanschluss, da es ja über Gas betrieben wird. Dieser muss von einem zertifizierten Gasinstallateur fachgerecht installiert werden.
    2. Kann ich ein Gas/Ceran-Kombikochfeld und einen Elektrobackofen an eine einzige Herdanschlussdose anschließen?
      In den meisten Fällen ist dies nicht möglich, da beide Geräte eine hohe elektrische Leistung benötigen. Die vorhandene Herdanschlussdose ist in der Regel nicht für die kombinierte Last ausgelegt.
    3. Was passiert, wenn ich die Geräte falsch anschließe?
      Falsch angeschlossene Geräte können zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Zudem erlischt die Garantie der Geräte.
    4. Muss ich einen Elektriker für den Anschluss des Elektrobackofens beauftragen?
      Ja, der Anschluss eines Elektrobackofens sollte immer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
    5. Welche Absicherung benötige ich für die Herdanschlussdosen?
      Die Absicherung der Herdanschlussdosen hängt von der Leistung der angeschlossenen Geräte ab. Ein Elektriker kann die erforderliche Absicherung ermitteln und die Installation entsprechend anpassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Ceranfeld und einem Induktionskochfeld?
      Ein Ceranfeld erhitzt die Kochfläche durch Heizspiralen unter dem Glas, während ein Induktionskochfeld die Wärme direkt im Kochgeschirr durch elektromagnetische Induktion erzeugt. Induktionskochfelder sind energieeffizienter und schneller.
    7. Kann ich ein Gas/Ceran-Kombikochfeld selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Gas/Ceran-Kombikochfeldes sollte immer von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden, da sowohl ein Gas- als auch ein Elektroanschluss erforderlich sind.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Gas/Ceran-Kombikochfeldes beachten?
      Achten Sie auf die Qualität der Materialien, die Leistung der Kochfelder, die Sicherheitsfunktionen und die Energieeffizienz. Vergleichen Sie verschiedene Modelle und Hersteller, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Herd anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Anschluss eines Elektroherds.
    • Induktionskochfeld vs. Ceranfeld: Was ist besser?
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Induktions- und Cerankochfeldern.
    • Gasherd installieren: Vorschriften und Sicherheitshinweise
      Wichtige Informationen zur Installation eines Gasherds unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
    • Elektroinstallation in der Küche: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Planung und Durchführung der Elektroinstallation in der Küche.
    • Sicherheitscheck für Elektrogeräte: So vermeiden Sie Unfälle
      Eine Checkliste zur Überprüfung der Sicherheit von Elektrogeräten im Haushalt.
  2. Herdanschluss: Ceranfeld & Backofen an einer Dose – Zuleitung prüfen!
    Haben zwar nicht das Gas/Ceran-System
    aber bei unserem Herd sind das Ceranfeld und der Backofen an einer Dose geklemmt. Die Frage ist ob die Zuleitung ausreichend ist. Das sagt Ihnen hier eventuell noch ein Elektriker, aber ich glaube unsere ist 5-adrig.
    Gas/Ceran Kombikochfeld & Elektroherd: Anschluss-Optionen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gas/Ceran-Kombikochfeld (Neff MMK 3419) und ein Elektroherd an eine oder zwei Herdanschlussdosen angeschlossen werden müssen. Ein Nutzer berichtet von einer Installation, bei der Ceranfeld und Backofen an einer Dose hängen, betont aber die Notwendigkeit, die Zuleitung zu prüfen. Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung der Zuleitung steht im Raum, wobei ein Elektriker die endgültige Antwort geben sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herdanschluss: Ceranfeld & Backofen an einer Dose – Zuleitung prüfen! ist es entscheidend, die Zuleitung auf ihre Eignung zu überprüfen, bevor Ceranfeld und Backofen an eine gemeinsame Herdanschlussdose angeschlossen werden. Eine unzureichende Zuleitung kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Gasleitung und Herdanschlussdose bieten bereits eine Grundlage für den Anschluss des Gas/Ceran Kombikochfelds. Die Frage ist, ob die bestehende Elektroinstallation für den zusätzlichen Elektroherd ausreichend ist oder ob eine separate Herdanschlussdose erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Elektriker zu konsultieren, um die vorhandene Elektroinstallation zu überprüfen und die korrekte Anschlussweise für das Gas/Ceran Kombikochfeld und den Elektroherd festzulegen. Der Elektriker kann die Dimensionierung der Zuleitung beurteilen und sicherstellen, dass alle Geräte sicher und vorschriftsgemäß angeschlossen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas, Ceran, Kombikochfeld, Elektroherd". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Ceranox Nachtabsenkung spinnt: Ursachen & Lösungen für Heizfehler?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10725: Gas/Ceran Kombikochfeld + Elektroherd: Benötige ich 2 Herdanschlussdosen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flüssiggasherd in Mietwohnung: Installation, Sicherheit & Kosten im 1. OG?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Sichtscheibe gesprungen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Ofenfenster?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas reinigen: Ruß entfernen – die besten Reiniger & Methoden für Glastüren?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofentür Glasscheibe gerissen: Maßanfertigung, Alternativen & Reparatur-Tipps
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglas austauschen: Welches Glas ist hitzebeständig? Kosten & Bezugsquellen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Supra Dauerbrandofen Modell 512: Scheibe defekt – Wo Ersatzteile kaufen? Typ 126104, 67210
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminfenster reinigen: Eingebrannten Ruß entfernen – Tipps & Tricks für saubere Sicht
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglastür einbauen: Maße, Lieferanten & Montage-Tipps für Mechaniker
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas, Ceran, Kombikochfeld, Elektroherd" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas, Ceran, Kombikochfeld, Elektroherd" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas/Ceran Kombikochfeld + Elektroherd: Benötige ich 2 Herdanschlussdosen?
Suche nach: Kombikochfeld & E-Herd: 2 Anschlussdosen nötig?
Suche nach: Gas Ceran Kombikochfeld, Elektroherd, Herdanschlussdose, Elektroinstallation, Neff MMK 3419, Anschluss
