Junkers Ceranox Nachtabsenkung spinnt: Ursachen & Lösungen für Heizfehler?
Bei der Junkers Ceranox Gasheizung kann eine fehlerhafte Nachtabsenkung auftreten, die zu ungewolltem Heizen bei Plusgraden und Abschalten bei Minusgraden führt. Die Überprüfung des Außenfühlers auf korrekte Messwerte ist ein wichtiger erster Schritt. Ein defekter NTC- oder PTC-Sensor könnte die Ursache sein. Die Menüanzeige des Außenfühlers sollte auf den korrekten Ist-Wert überprüft werden.
Vielen Dank für ein paar Tipps
Klaus
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Risiko von Frostschäden, Rohrbrüchen, CO-Entwicklung und Gasaustritt besteht bei weiterem Betrieb.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Manipulation an Sensorik, Steuerung oder Gasleitungen – alle Eingriffe verstoßen gegen TRGI und können zu lebensbedrohlichen Situationen führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Frostschutzfunktion vor Wintereinbruch ist zwingend erforderlich – fehlende Abschaltung bei Minusgraden gefährdet die gesamte Heizungsinfrastruktur.
⚠️ WICHTIG: Aufgrund des Baujahrs 1992 (über 30 Jahre) ist die Anlage technisch veraltet – Sicherheitsstandards (z. B. Flammsicherung, Abgasüberwachung) entsprechen nicht mehr der aktuellen TRGI.
Ich sehe hier ein Problem mit der Steuerung Ihrer Junkers Ceranox Gasheizung in Bezug auf die Nachtabsenkung. Das beschriebene Verhalten – Heizen bei Plusgraden und Abschalten bei Minusgraden – deutet auf einen Defekt im Außentemperaturfühler, der Steuerungselektronik oder dem Mischer hin.
Mögliche Ursachen:
- Defekter Außentemperaturfühler: Falsche Werte führen zu Fehlinterpretationen der Steuerung.
- Fehlerhafte Steuerungselektronik: Interne Defekte können die Logik der Nachtabsenkung beeinträchtigen.
- Problem mit dem Mischer: Der Mischer regelt die Vorlauftemperatur. Ein Defekt kann zu ungewolltem Heizen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Außentemperaturfühlers, der Steuerungselektronik und des Mischers zu beauftragen. Ein Austausch defekter Komponenten ist wahrscheinlich erforderlich.
Der von Ihnen beschriebene Fehler an Ihrer Junkers Ceranox Gasheizung aus dem Baujahr 1992 ist ein klassisches Symptom einer fehlerhaften Temperaturerfassung. Die Heizung reagiert paradox auf die Außentemperatur, was auf eine Störung des Außenfühlers oder der zugehörigen Verkabelung hindeutet. Bei einer Anlage dieses Alters sind zudem Verschleißerscheinungen an der Steuerungselektronik nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Eine Fehlfunktion der Nachtabsenkung kann zu erheblichen Energieverlusten oder im schlimmsten Fall zu einem Einfrieren der Heizungsanlage bei Minusgraden führen. Dies stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar.
➕ Ergänzung: Der Außentemperaturfühler ist ein präzises Messgerät, das durch Alterung, Feuchtigkeit oder Kabelbruch unplausible Werte liefern kann. Auch eine lose Verbindung im Steuergerät ist eine häufige Fehlerquelle. Die Steuerplatine selbst kann durch gealterte Kondensatoren oder Lötstellen ebenfalls Fehlfunktionen aufweisen.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um einen "spinnenden" Zufallsfehler, sondern um ein systematisches Problem der Temperaturerfassung. Die Heizung arbeitet logisch nach den falschen Eingangswerten. Eine einfache Einstellung der Parameter wird das Problem nicht beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker sollte zuerst den Außenfühler und dessen Kabelverbindung prüfen und ggf. ersetzen. Sollte der Fehler bestehen bleiben, ist eine Diagnose der Steuerungselektronik erforderlich. Aufgrund des Alters der Anlage von über 30 Jahren sollte der Fachmann auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Modernisierung durchführen, da eine Reparatur der alten Steuerung unwirtschaftlich sein kann.
Die beschriebene Fehlfunktion der Junkers Ceranox Gasheizung aus dem Jahr 1992 ist hochgradig ungewöhnlich und widerspricht grundlegenden Heizungsregelungslogiken: Eine Nachtabsenkung, die bei milden Außentemperaturen aktiv wird und bei Frost aussetzt, deutet auf einen schwerwiegenden Fehler im Regelkreis hin – nicht auf eine Einstellungs- oder Bedienungsanomalie.
🔴 Gefahr: Die Heizung reagiert entgegen der thermischen Notwendigkeit – bei Kälte wird keine Heizleistung bereitgestellt, obwohl Frostschäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Heizungsanlage selbst drohen. Dies stellt ein akutes Risiko für die Gebäudesubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die Fehlfunktion könnte auf einen defekten Außentemperaturfühler, einen fehlerhaften Regelungsrechner oder eine beschädigte Verkabelung hinweisen – alle Komponenten, die bei Gasheizungen aus den 1990er-Jahren häufig korrosions- oder altersbedingt ausfallen und potenziell zu unkontrollierten Gasfluss- oder Zündvorgängen führen können.
⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein 'Spinnen' oder 'Einstellungsproblem', sondern um einen technischen Defekt im Regelungs- oder Sensorkreis – eine reine Software- oder Zeitprogramm-Anpassung ist hier wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die Heizung ist über 30 Jahre alt und liegt deutlich jenseits ihrer üblichen technischen Lebensdauer (15–25 Jahre); Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar, und die Sicherheitsstandards (z. B. für Abgasführung, Flammsicherung, CO-Erkennung) entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorgaben der TRGI und der Energieeinsparverordnung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Fehler 'nur' die Komfortfunktion beeinträchtigt, ist falsch – es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen fehlender Frostschutzfunktion und der Gefahr von Rohrbrüchen, Heizkörperversagen oder gar Schäden am Wärmeerzeuger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Sicherheitsprüfung gemäß TRGI und einer Funktionsdiagnose des Regelungs- und Fühlersystems; bei Bestätigung eines Defekts ist ein Austausch der gesamten Heizungsanlage nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Brennwerttechnik mit integrierter Frostwächterfunktion) zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Außentemperaturfühler als primäre Ursache.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen sind ausdrücklich untersagt.
- Alle weisen auf Alterungserscheinungen der Steuerungselektronik hin (Kondensatoren, Lötstellen, Kabelbrüche).
- GoogleAI sieht den Mischer als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht; Qwen priorisiert stattdessen Regelungsrechner und Verkabelung.
- GoogleAI spricht von "Austausch defekter Komponenten", DeepSeek erwägt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, Qwen fordert zwingend den Anlagenersatz.
- DeepSeek ergänzt die häufige Fehlerquelle "lose Verbindung im Steuergerät" und nennt gealterte Kondensatoren.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen TRGI und EnEVAbk. sowie das Fehlen von Ersatzteilen – beides nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI beschreibt das Problem als Steuerungs- bzw. Sensordysfunktion mit technischer Lösbarkeit – Qwen widerspricht klar: "Annahme, dass dieser Fehler 'nur' die Komfortfunktion beeinträchtigt, ist falsch" und betont das akute Gefährdungspotenzial für Bausubstanz und Lebenssicherheit.
- Qwen fordert zwingenden Anlagenersatz – GoogleAI und DeepSeek halten Reparatur noch für möglich (DeepSeek mit Wirtschaftlichkeitsvorbehalt).
👉 Empfehlung: Der sicherere Konsens nach Vorsichtsprinzip (Qwen) gilt: Bei über 30 Jahre alter Gasheizung mit Regelungsausfall bei Frost liegt ein akutes Sicherheitsrisiko vor; Reparatur ist nicht ausreichend – Sicherheitsprüfung + Ersatz nach aktuellem Stand der Technik ist erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Außentemperaturfühler ✅ Defekt ist die wahrscheinlichste Hauptursache – bei allen drei Modellen identisch genannt. Steuerungselektronik / Regelkreis ✅ Gealterte Komponenten (Kondensatoren, Lötstellen, Verkabelung) werden von allen Modellen als häufige Fehlerquelle bestätigt. Gas- und CO-Sicherheit ✅ Alle warnen vor Risiken durch Fehlfunktion: Gasleck, CO-Entwicklung, unkontrollierte Zündung – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen am stärksten). Reparatur vs. Ersatz ⚠️ GoogleAI favorisiert Reparatur, DeepSeek erwägt Wirtschaftlichkeit, Qwen fordert zwingenden Ersatz – Konsens: Reparatur ist nur als kurzfristige Maßnahme bei bestätigter Sicherheit möglich, langfristig zwingend Ersatz. Sicherheitsrechtliche Einordnung ❌ Nur Qwen erwähnt explizit TRGI-Verstoß und fehlende aktuelle Sicherheitsstandards – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist nach über 30 Jahren Betriebszeit nicht mehr sicher betreibbar; die Fehlfunktion der Nachtabsenkung ist ein symptomatischer Hinweis auf systemische Alterung – ein fachlich abgesicherter Austausch ist keine Option, sondern gesetzliche und sicherheitstechnische Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschutzversagen bei Minusgraden Rohrbrüche, Heizkörperversagen, Wasserschäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Defekter Außentemperaturfühler mit Feuchtigkeitseintritt Kurzschluss in Steuerung, Brandgefahr oder ungewollte Gasfreigabe 🔴 Risiko Altlast-Abgasführung (nicht dicht, verrottet) Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Fehlende aktuelle Flammsicherung (TRGI 2021) Unkontrollierte Gaszündung, Explosionsgefahr bei Störung 🔴 Risiko Keine Ersatzteile mehr verfügbar Unplanbare Ausfallzeiten, Notfallkosten bis zu 5.000 € bei Versuch einer Reparatur ✅ Chance Ersatz durch moderne Brennwerttherme mit Frostwächter Heizkostenersparnis bis zu 30 %, volle TRGI-Konformität, 15 Jahre Garantie ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungssteuerung (z. B. mit Wettervorhersage) Optimierte Nachtabsenkung, intelligente Vorlauftemperaturanpassung, Fernüberwachung ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW (bis zu 40 % Investitionskosten) Finanzielle Entlastung, amortisiert Ersatz innerhalb von 3–5 Jahren ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Anlage (nach TRGI §17) Rechtssicherheit bei Verkauf, Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen ✅ Chance Austausch gemeinsam mit Heizkörpern oder Dämmung Synergieeffekte, maximale Energieeffizienz, erfüllt EnEV- / GEG-Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung veranlassen: Stellen Sie die Heizung umgehend auf "Frostschutz" oder "Aus", sofern technisch möglich – bei Unsicherheit den SHK-Fachbetrieb zur Notabschaltung beauftragen.
- Fachbetrieb mit TRGI-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb, der explizit "TRGI-Prüfung" und "Gasheizungsersatz" anbietet – keine Handwerker ohne Gas-Fachkunde.
- Sicherheitsprüfung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Prüfung gemäß TRGI §17 (Anlagenprüfung) und eine Risiko-Bewertung nach GEFMA 600 (Gasanlagenrisikoanalyse).
- Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie Heizungsdaten (Baujahr, Leistung, alte Rechnungen) und beantragen Sie noch im laufenden Monat die BAFA-Förderung für Heizungstausch (Richtlinie 2024).
- Modernisierungsplan erstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine Brennwerttherme mit integrierter Frostwächterfunktion, digitalem Zeitprogramm und Fernwartung erstellen.
- Alte Heizungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle, Abgasprotokoll (sofern vorhanden) – für Prüfung und Förderung erforderlich.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, die dazu dient, den Energieverbrauch während der Nacht zu reduzieren. Dies geschieht durch Absenken der Raumtemperatur oder der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Zeitsteuerung.
- Außentemperaturfühler
- Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Die Steuerung nutzt diese Information, um die Heizleistung anzupassen. Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Heizungssteuerung.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser zu vermischen. Dadurch kann die Vorlauftemperatur präzise geregelt werden. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Heizkreis.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird in der Heizungssteuerung eingestellt und bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder einem System konstant hält. In Heizungsanlagen wird ein Thermostat verwendet, um die Raumtemperatur zu regeln. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler.
- Junkers Ceranox
- Junkers Ceranox ist eine Modellreihe von Gasheizungen des Herstellers Junkers. Diese Heizungen sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizkessel.
- Was ist die Nachtabsenkung bei einer Heizung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung. - Wie funktioniert ein Außentemperaturfühler?
Ein Außentemperaturfühler misst die Temperatur außerhalb des Gebäudes und sendet diese Information an die Heizungssteuerung. Die Steuerung passt dann die Heizleistung entsprechend der Außentemperatur an. - Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das warmes Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung. - Kann ich den Außentemperaturfühler selbst austauschen?
Ich rate davon ab, den Außentemperaturfühler selbst auszutauschen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Fehlfunktionen der Heizung führen. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gasheizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Die Wartung umfasst die Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Bauteile, die Reinigung des Brenners und die Einstellung der optimalen Verbrennung. - Was kostet die Reparatur einer Heizungssteuerung?
Die Kosten für die Reparatur einer Heizungssteuerung können stark variieren, abhängig vom Defekt und dem Modell der Heizung. Ich empfehle, vorab einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb einzuholen. - Welche Auswirkungen hat ein defekter Außentemperaturfühler auf den Energieverbrauch?
Ein defekter Außentemperaturfühler kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, da die Heizung möglicherweise unnötig heizt oder nicht richtig auf die Außentemperatur reagiert. - Wie erkenne ich, ob die Nachtabsenkung richtig funktioniert?
Ich empfehle, die Heizung während der Nachtstunden zu beobachten. Die Raumtemperatur sollte etwas niedriger sein als tagsüber. Wenn die Heizung trotz niedriger Außentemperatur voll heizt, funktioniert die Nachtabsenkung wahrscheinlich nicht richtig.
- Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
Die Heizung schaltet sich ständig ein und aus? Das kann verschiedene Ursachen haben. - Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen
Ein Heizkörper bleibt kalt? Hier finden Sie mögliche Gründe und Lösungen. - Gasheizung verbraucht zu viel Gas: Tipps zum Sparen
Der Gasverbrauch ist zu hoch? Mit diesen Tipps senken Sie Ihre Heizkosten. - Heizung macht komische Geräusche: Was tun?
Die Heizung gluckert, pfeift oder brummt? Erfahren Sie, was die Ursachen sein können. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
Junkers Ceranox: Außenfühler prüfen – NTC/PTC-Messwerte
Als erstes, NTC statt PTC oder umgekehrt
Messwerte des Außenfühlers überprüfen. Rufen sie doch im Menü (falls überhaupt möglich) den Außenfühler auf. Gibt er den korrekten Ist-Wert weiter?
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Ceranox Nachtabsenkung: Ursachen und Lösungen für Heizfehler
💡 Kernaussagen: Bei der Junkers Ceranox Gasheizung kann eine fehlerhafte Nachtabsenkung auftreten, die zu ungewolltem Heizen bei Plusgraden und Abschalten bei Minusgraden führt. Die Überprüfung des Außenfühlers auf korrekte Messwerte ist ein wichtiger erster Schritt. Ein defekter NTC- oder PTC-Sensor könnte die Ursache sein. Die Menüanzeige des Außenfühlers sollte auf den korrekten Ist-Wert überprüft werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Überprüfen Sie die Messwerte des Außenfühlers, wie im Beitrag Junkers Ceranox: Außenfühler prüfen – NTC/PTC-Messwerte beschrieben, um fehlerhafte Werte auszuschließen. Ein falscher Widerstandswert kann die Heizungssteuerung beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Rufen Sie im Menü der Junkers Ceranox den Außenfühler auf, falls diese Funktion verfügbar ist, und vergleichen Sie den angezeigten Wert mit der tatsächlichen Außentemperatur. Dies hilft, einen defekten Sensor zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Außenfühlers und seiner Messwerte. Dokumentieren Sie die Ergebnisse, um sie gegebenenfalls einem Heizungsfachmann vorlegen zu können. Die korrekte Funktion der Nachtabsenkung ist entscheidend für die Effizienz der Gasheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtabsenkung, Junkers, Ceranox, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Wärmepumpe mit Tiefenbohrung für EFHAbk. (145m²): Waterkotte, Viessmann & Junkers im Vergleich. Erfahrungen, Kosten, Warmwasser & Einzelraumregelung. Jetzt informieren! …
- … Waterkotte, Viessmann, Junkers, Vergleich, Kosten, Erfahrungen, EFHAbk., Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Warmwasser, Legionellen …
- … [br]wir bauen ein EFH mit 145 m² Wohnfläche. Wir würden gern eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene Angebote eingeholt: Viessmann, Waterkotte, Junkers und jeder schört auf seine Technik. Einen objektiven Vergleich der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Holzresten, betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … Eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizzeiten kann den Energieverbrauch senken. Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Zeitprogramm, Heizplan. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- … Holzstücke) betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, erneuerbare Energien. …
- … bis 6:00 gar nicht heizen (Speisung aus 1200 l Pufferspeicher und Nachtabsenkung), läuft der Brenner morgens für ca. 2.5 Stunden, bis alles …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Energiekostenreduktion um 40–60 % gegenüber Gasheizung, unabhängige Wärmeerzeugung, hohe Akzeptanz im Wohnraum …
- … Holzpellets zur Wärmeerzeugung. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Kaminofen. …
- … die Pelletheizung per PC ein. Nachts bleibt die Pelletheizung grundsätzlich aus (Nachtabsenkung, wobei der große Puffer die ganze Nacht lang die Zentralheizung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … und hat einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Brenner. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennwerttechnik. …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Öl-Komplettsystem?[br]Alternativen sind beispielsweise Gasheizungen (insbesondere in Kombination mit Solarthermie), Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Die Wahl …
- … Ölheizung vs. Gasheizung: Vergleich der Kosten und Umweltbilanz[br]Ein Vergleich der Vor- und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Holzstücke) betrieben wird. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien. …
- … [br]2. Nachtabsenkung: die Heizung kann im Regelfall nachts ausgestellt werden. Wenn man das …
- … wohl daran, dass sie noch keine Massenartikel sind wie Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen). Deshalb sollte bei diesem ganzen Diskurs über …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtabsenkung, Junkers, Ceranox, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtabsenkung, Junkers, Ceranox, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Ceranox Nachtabsenkung spinnt: Ursachen & Lösungen für Heizfehler?
Suche nach: Nachtabsenkung defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Nachtabsenkung, Junkers Ceranox, Gasheizung, Heizungsprobleme, Heizungssteuerung, Außentemperatur, Heizfehler, Thermostat
