Elektro Leerrohre im Mauerschlitz befestigen: Gips oder moderne Alternativen?
❓ Fragestellung: Elektro Leerrohre im Mauerschlitz befestigen: Gips oder moderne Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer sicheren, verrutschsicheren Fixierung der Leerrohre vor dem Verputzen; Alle stimmen darin überein, dass mechanische Befestigungsmethoden (Schellen, Clips, Dübel) grundsätzlich sicherer und zukunftsfähiger sind als rein gipsbasierte Lösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgerechte Befestigungsmittel gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1, verzichten Sie vollständig auf Gips, prüfen Sie alle Leerrohre vor Verputz auf Beschädigungen und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Elektroleerrohren im Mauerschlitz vor dem Verputzen. Gips wird als traditionelle Methode genannt, aber moderne Alternativen wie Ansetzbinder werden diskutiert. Hakennägel sind umstritten, da sie die Rohre beschädigen können. Die Wahl des richtigen Materials und der Befestigungstechnik ist entscheidend für eine sichere Elektroinstallation.
Hallo alle miteinander,
wie werden die Elektroleerrohre vor dem Verputzen in den Mauerschlitzen befestigt? Mit Gips, wie früher auch, oder gibt es "modernere Methoden"?
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Gips zur Befestigung von Elektro-Leerrohren im Mauerschlitz ist nicht normkonform und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar – insbesondere bei Feuchtigkeit, Setzung oder Kabelzug.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Befestigung muss dauerhaft, spannungsfrei und nach DINAbk. VDE 0100-520 sowie DIN 18015-1 erfolgen – dies erfordert die Verwendung zugelassener Befestigungsmittel (z. B. Kunststoffklammern, Metallhalterungen mit Dübeln oder mineralisch gebundene Kleber).
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen ist eine visuelle und taktile Prüfung aller Leerrohre auf Beschädigungen, Risse oder Verformungen zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Befestigung muss den gesamten Schlitzverlauf entlang ausreichend dicht sein, um ein Verrutschen der Rohre während des Putzvorgangs oder bei späterem Kabelzug zu verhindern.
    Ich empfehle zur Befestigung von Elektroleerrohren im Mauerschlitz folgende Methoden:
    • Gips: Traditionelle Methode, schnellhärtend, kostengünstig.
    • Montagekleber: Bietet eine stärkere Haftung als Gips, flexibler.
    • Befestigungsschellen: Für eine mechanisch stabile Fixierung, besonders bei größeren Rohrdurchmessern geeignet.
    • Schnellbauschrauben mit Dübeln: Bei breiten Schlitzen oder schwierigen Untergründen.
    Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend fixiert sind, um ein Verrutschen während des Verputzens zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode entsprechend der Größe und Anzahl der Leerrohre sowie der Beschaffenheit des Mauerwerks.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung von Elektro-Leerrohren in Mauerschlitzen vor dem Verputzen. Der Fragesteller vergleicht die traditionelle Methode mit Gips mit moderneren Alternativen. Dies ist ein klassischer Handwerker-Fall, bei dem es um Normen, Haftung und Langzeitsicherheit geht.
    ✅ Zustimmung: Die traditionelle Methode mit Gips ist grundsätzlich korrekt und wird in der Praxis häufig angewendet. Gips eignet sich gut, da er schnell abbindet und die Rohre fixiert, bevor der Putz aufgetragen wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich modernere Alternativen wie spezielle Rohrhalterungen aus Kunststoff (Clip-Systeme) oder Schnellbefestiger, die ohne Gips auskommen. Diese sind besonders bei großen Schlitzlängen oder in Feuchträumen vorteilhaft, da Gips bei Feuchtigkeit quellen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Fragesteller sollte nicht vergessen, dass die Leerrohre vor dem Schließen der Schlitze auf Beschädigungen geprüft werden müssen. Zudem ist bei der Verwendung von Gips darauf zu achten, dass dieser nicht zu dick aufgetragen wird, da sonst Spannungsrisse im Putz entstehen können.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Leerrohre kann dazu führen, dass diese beim Verputzen verrutschen oder später durch Kabelzug beschädigt werden. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da beschädigte Kabelisolierungen zu Kurzschlüssen oder Bränden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Leerrohre entweder mit Gips (traditionell) oder mit modernen Kunststoff-Clips befestigen. Wichtig ist, dass die Rohre fest sitzen und nicht verrutschen. Vor dem Verputzen ist eine Sichtprüfung auf Beschädigungen durchzuführen. Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung oder der Einhaltung der VDE-Normen sollte ein zertifizierter Elektrofachbetrieb hinzugezogen werden.
    Die Befestigung von Elektro-Leerrohren in Mauerschlitzen ist eine sicherheitsrelevante Aufgabe, da sie die spätere Funktion, Zugänglichkeit und Schutz der später verlegten Kabel gewährleisten muss. Eine unzureichende oder ungeeignete Befestigung kann zu Beschädigungen der Rohre, Kabelbrüchen, Kurzschlüssen oder Schwierigkeiten bei späteren Erweiterungen führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gips zur Befestigung von Leerrohren ist heute nicht mehr zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Gips ist spröde, nicht wasserbeständig, kann bei Feuchteeinwirkung zerfallen und bietet keinerlei mechanischen Halt bei Zugbelastung oder Setzungsbewegungen.
    ⚠️ Korrektur: Gips war historisch gelegentlich im Trockenbau anzutreffen, aber niemals für die dauerhafte, normkonforme Befestigung von Elektroinstallationen in Mauerwerk – auch nicht "früher" nach heutigen Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Aktuelle, normgerechte Verfahren gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 sehen ausschließlich den Einsatz von speziellen Befestigungsmitteln vor: z. B. Kunststoffklammern, Metallhalterungen mit Dübeln, flexiblen Halteschellen oder mineralischen Putzverbundsystemen mit geeigneten Klebern – stets unter Berücksichtigung der Rohrart (z. B. PVC, PP, Stahl), der Wandart (Ziegel, Porenbeton, Beton) und der späteren Putzschicht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu unzulässigen Spannungen im Rohr führen, die bei Kabelzug oder Temperaturwechsel zu Rissen, Undichtigkeiten oder Isolationsbeschädigungen führen – mit potenzieller Brand- und Elektroschockgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach modernen Alternativen ist durchaus berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – es existieren heute deutlich sicherere, dauerhaftere und normkonforme Lösungen als historische Praktiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – nur ein zertifizierter Elektrofachkraft kann die richtige Befestigungsart nach Norm, Untergrund und Leerrohrtyp auswählen und sicherstellen, dass die Installation langfristig sicher, zugänglich und prüffähig bleibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer sicheren, verrutschsicheren Fixierung der Leerrohre vor dem Verputzen.
    • Alle stimmen darin überein, dass mechanische Befestigungsmethoden (Schellen, Clips, Dübel) grundsätzlich sicherer und zukunftsfähiger sind als rein gipsbasierte Lösungen.
    • GoogleAI bewertet Gips als "traditionell, schnellhärtend, kostengünstig" ohne Hinweis auf Normwidrigkeit oder Risiko – im Gegensatz zu DeepSeek ("aufpassen bei Dicke, Feuchtigkeit") und Qwen ("nicht mehr zulässig, erhebliches Risiko").
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN VDE 0100-520 / DIN 18015-1), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und als zwingende Grundlage benennen.
    • DeepSeek ergänzt um Feuchtraum-Thematik und Sichtprüfung vor Verputz – nicht explizit bei GoogleAI, aber in Qwen implizit durch "Beschädigungsrisiko".
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung (konkrete DIN-Nennung, Materialunterschiede, Putzverbund) und betont die Rechtsverbindlichkeit der VDE-Bestimmungen.
    • GoogleAI stellt Gips als praktikable Option dar – Qwen erklärt Gips als "nicht mehr zulässig" und "erhebliches Risiko", DeepSeek relativiert es nur mit Warnhinweisen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Klärung durch Qwen und DeepSeek gilt: Gips ist nicht akzeptabel für normkonforme Elektroinstallationen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Position ist die von Qwen formuliert, gestützt durch DeepSeek – ausschließlicher Einsatz normgerechter Befestigungsmittel, klare Vermeidung von Gips, Einbindung eines Elektrofachbetriebs bei Unsicherheit.
    Gips als Befestigungsmittel ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel als "traditionell"; DeepSeek/Qwen: nicht zulässig bzw. mit erheblichen Risiken behaftet → KI-Konsens: ❌ Nicht normkonform, zu vermeiden.
    Normative Grundlage (DIN VDE 0100-520 etc.) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit Normen; GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht → KI-Konsens: ✅ Zwingend anzuwenden.
    Mechanische Halterung (Clips, Schellen, Dübel) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen mechanische Lösungen als sicherer und empfehlenswerter → KI-Konsens: ✅ Normgerechte Standardlösung.
    Prüfung vor Verputz ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Sicht-/Tastprüfung; GoogleAI erwähnt nur "Verrutschen verhindern" → KI-Konsens: ⚠️ Prüfung ist zwingend, aber nicht bei allen Modellen explizit benannt.
    Fachliche Ausführung durch Elektrofachkraft ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit den Elektrofachbetrieb; GoogleAI spricht von "entsprechender Wahl der Methode", impliziert jedoch keine Qualifikation → KI-Konsens: ✅ Fachkraft erforderlich für normkonforme Ausführung.
    🔴 Risiko Gipsbasierte Befestigung führt bei Feuchtigkeit zum Zerfall der Halterung Leerrohr löst sich, Kabel beschädigt → Kurzschluss- oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Halterung bei Setzung oder Temperaturwechsel Spannungsrisse im Rohr → Isolationsbeschädigung, Elektroschockgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Sichtprüfung vor Verputz Unentdeckte Rohrbeschädigung bleibt verborgen → Nicht prüffähig, Nachbesserung unmöglich
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder Kleber für Untergrund (z. B. Porenbeton) Unzureichender Halt → Verrutschen beim Verputzen oder späterem Kabelzug
    🔴 Risiko Normwidrige Verlegung ohne Dokumentation Ablehnung bei Abnahme, Haftungsrisiko beim Schadensfall, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Einsatz moderner Clip-Systeme mit Schnellmontage Zeitersparnis bei Montage, hohe Reproduzierbarkeit, klare Dokumentierbarkeit
    ✅ Chance Mineralisch gebundene Kleber mit Putzverbund Einheitliche Oberfläche, keine Hohlstellen unter Putz, langfristige Stabilität bei Feuchte
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-kompatiblen Halterungssystemen Präzise Schlitzabstände, Vermeidung von Kollisionen, bessere Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Verwendung von PE- oder PP-Leerrohren mit integrierter Leitfähigkeit Verbesserte EMV-Eigenschaften, bessere Zugfestigkeit, geringeres Eigengewicht
    ✅ Chance Vorausschauende Verlegung mit Reservekapazität (z. B. 30 % mehr Durchmesser) Erleichterung bei späteren Erweiterungen, erhöhte Lebensdauer der Installation
    1. Unverzüglich auf Gips verzichten: Entfernen Sie sämtliche Planungen oder Ausschreibungen, die Gips als Befestigungsmittel für Elektro-Leerrohre vorsehen – ersetzen Sie diese durch normgerechte Kunststoffklammern oder Metallhalterungen mit passenden Dübeln.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung des Untergrunds (Ziegel, Porenbeton, Beton), Auswahl der richtigen Halterung und Abnahme vor Verputz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller zu verwendenden Leerrohre (Material, Durchmesser, Zugfestigkeit) sowie der Halterungssysteme (Zulassung nach DIN 4102-12 oder gleichwertig).
    4. Prüfliste vor Verputz erstellen: Führen Sie vor dem Putzvorgang eine schriftliche Prüfung durch: 1. Keine Beschädigung der Rohre, 2. Keine Spannungen im Rohrverlauf, 3. Mindestens 3 Halterungen pro Meter, 4. Mindestens 10 mm Abstand zur Putzoberfläche.
    5. Normen einholen und prüfen: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung von DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 und überprüfen Sie, ob alle geplanten Befestigungsmittel darin abgedeckt sind – im Zweifelsfall mit dem Fachbetrieb abstimmen.
    6. Foto-Dokumentation anfertigen: Machen Sie vor Verputz qualitativ hochwertige Fotos aller Schlitze mit eingelegten und befestigten Leerrohren – inkl. Nahansicht der Halterungen und Rohrverbindungen.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen in Gebäuden dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln, ohne das Mauerwerk aufbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr
    Mauerschlitz
    Ein Mauerschlitz ist eine Nut oder ein Kanal, der in eine Wand (Mauerwerk) gefräst oder gestemmt wird, um darin Leitungen, Rohre oder Kabel zu verlegen. Nach der Verlegung wird der Schlitz in der Regel wieder verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Installationskanal, Nut
    Elektrikergips
    Elektrikergips ist eine spezielle Gipsart, die sich durch eine schnelle Aushärtungszeit und gute Haftungseigenschaften auszeichnet. Er wird hauptsächlich zur Befestigung von Elektroleitungen und -dosen in Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schnellgips, Modellgips, Stuckgips
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die dauerhafte Verbindung von verschiedenen Materialien im Bau- und Montagebereich eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Befestigungsschelle
    Eine Befestigungsschelle ist ein Bauelement, das zur Fixierung von Rohren, Kabeln oder Leitungen an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen dient. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Kabelschelle, Rohrklemme
    Verputzen
    Verputzen bezeichnet das Auftragen einer Putzschicht auf Mauerwerk oder andere Oberflächen, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Der Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Mauern, Spachteln
    Schnellbauschraube
    Eine Schnellbauschraube ist eine Schraube, die speziell für die Befestigung von Bauelementen in Trockenbauwänden oder anderen leichten Konstruktionen entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ein selbstschneidendes Gewinde und einen Senkkopf aus.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Gipskartonschraube, Blechschraube
    1. Welche Vorteile bietet die Befestigung mit Montagekleber?
      Montagekleber bietet eine stärkere und dauerhaftere Verbindung als Gips. Er ist zudem flexibler und kann Bewegungen des Mauerwerks besser ausgleichen, wodurch Risse vermieden werden können.
    2. Sind Befestigungsschellen für alle Rohrdurchmesser geeignet?
      Befestigungsschellen gibt es in verschiedenen Größen, passend für unterschiedliche Rohrdurchmesser. Achten Sie darauf, die richtige Größe für Ihre Leerrohre auszuwählen, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
    3. Kann ich auch Bauschaum zur Befestigung verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Bauschaum ab, da dieser sich unkontrolliert ausdehnt und die Leerrohre verformen oder beschädigen kann. Zudem bietet er keine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
    4. Wie viele Befestigungspunkte sind pro Meter Leerrohr erforderlich?
      Ich empfehle, die Leerrohre alle 30 bis 50 cm zu befestigen, um ein Durchhängen oder Verrutschen zu verhindern. Bei horizontal verlegten Rohren sollten Sie eher kürzere Abstände wählen.
    5. Muss ich die Leerrohre vor dem Verputzen reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Leerrohre vor dem Verputzen von Staub und Schmutz zu befreien, damit der Putz besser haftet und keine Hohlräume entstehen.
    6. Welchen Gips soll ich verwenden?
      Verwenden Sie Elektrikergips, da dieser schnell aushärtet und speziell für die Befestigung von Elektroleitungen und Leerrohren geeignet ist.
    7. Was muss ich bei der Verwendung von Schnellbauschrauben beachten?
      Achten Sie darauf, die richtigen Dübel für das Mauerwerk auszuwählen und die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um die Leerrohre nicht zu beschädigen.
    8. Kann ich auch Kabelbinder zur Befestigung nutzen?
      Kabelbinder sind nicht geeignet, da sie keine ausreichende Stabilität bieten und sich im Laufe der Zeit lösen können. Verwenden Sie stattdessen die genannten Alternativen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Tipps und Tricks für die Elektroinstallation bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Verlegung von Elektroleitungen
      Hinweise zur korrekten und sicheren Verlegung von Elektroleitungen im Haus.
    • Mauerschlitze richtig verschließen
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Mauerschlitzen nach der Installation.
    • Auswahl des richtigen Putzes
      Informationen zur Auswahl des passenden Putzes für verschiedene Untergründe.
    • Werkzeuge für die Elektroinstallation
      Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Elektroinstallationsarbeiten.
  2. Ansetzbinder: Alternative zu Gips für Elektroinstallation
    Etwas ähnliches wie Gips
    Als ich letztes Jahr mein Haus grundlegend umgebaut habe, nahm ich für die Schalterdosenbefestigung etc. keinen Gips, sondern sog. Ansetzbinder der Fa. Knauf. Dieser ist einigermaßen bezahlbar (ich meine ca. 8 € pro 35 kg) und hat gegenüber Gips den großen Vorteil, dass er nicht so schnell aushärtet (ca. 15 min verarbeitbar). Normalerweise wird er dazu verwendet, Gipskartonplatten an der Wand zu befestigen. Weil er nicht so schnell fest wird, sollten sie am einem Tag z.B. die Dosen setzen und erst am nächsten Tag die Leerrohre in die Dosen stecken. Mit etwa Übung klappt das sehr gut.
  3. Stuckgips & Hakennägel: Tipps zur Leerrohr-Befestigung
    von Fall zu Fall,
    würde ich Stuckgips nehmen, ich finde es gut wenn's schnell fest wird, sonst eine Kelle Rotband untermischen.
    Für die Rohre im Schlitz würde ich allerdings nur Hakennägel nehmen, Achtung, dass diese tief genug sitzen und keine Rostflecken abgeben (im späteren Putz).
    PS: Habe keine Ahnung von diesen Dingen, bin nur Laie
    • Herr Ber-180-Sob
  4. 🔴 Achtung: Hakennägel – Gefahr für Leerrohr-Quetschung!
    Hakennägel
    sind nur zum fixieren zugelassen, bis die Rohre eingegipst sind. Danach müssen die wieder raus. Außerdem besteht die Gefahr, dass durch die Hakennägel das Rohr gequetscht wird.
  5. ✅ Empfehlung: Knauf Ansetzbinder statt Gips für Elektroarbeiten
    vielen Dank
    Danke an alle!
    Der Tipp mit dem Knaufzeug ist eine gute Idee. Gips ist schneller als ein Formel-1 😉
    Elektro Leerrohre im Mauerschlitz befestigen – Die besten Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Elektroleerrohren im Mauerschlitz vor dem Verputzen. Gips wird als traditionelle Methode genannt, aber moderne Alternativen wie Ansetzbinder werden diskutiert. Hakennägel sind umstritten, da sie die Rohre beschädigen können. Die Wahl des richtigen Materials und der Befestigungstechnik ist entscheidend für eine sichere Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Hakennägel – Gefahr für Leerrohr-Quetschung! wird darauf hingewiesen, dass Hakennägel die Leerrohre beschädigen können und nur zur temporären Fixierung dienen sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ansetzbinder: Alternative zu Gips für Elektroinstallation empfiehlt Ansetzbinder von Knauf als eine modernere und verarbeitungsfreundlichere Alternative zu Gips für die Befestigung von Schalterdosen und Leerrohren. Dieser härtet langsamer aus und bietet somit mehr Zeit für die Verarbeitung bei Elektroarbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Elektroinstallation ist es wichtig, die Leerrohre sicher im Mauerschlitz zu befestigen, bevor der Verputz erfolgt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Befestigungsmaterialien keine Rostflecken im späteren Putz verursachen. Die Beiträge geben Einblicke in verschiedene Methoden und Materialien, die für diese Aufgabe geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Ansetzbinder (z.B. Knauf) als Alternative zu Gips für Ihre Elektroinstallation. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Hakennägeln und vermeiden Sie Beschädigungen an den Leerrohren. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Beitrag Stuckgips & Hakennägel: Tipps zur Leerrohr-Befestigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Mauerschlitz, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Mauerschlitz, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Mauerschlitz, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro Leerrohre im Mauerschlitz befestigen: Gips oder moderne Alternativen?
Suche nach: Leerrohre im Schlitz befestigen
Suche nach: Elektroinstallation, Leerrohre, Mauerschlitz, Befestigung, Gips, Alternativen, Verputzen, Elektroarbeiten
