Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere bei E-Herden, und die Notwendigkeit des Potenzialausgleichs in Altbauten. Es wird geklärt, ob 1-polige Sicherungsautomaten für Drehstrom zulässig sind und welche Vorschriften beim Anschluss von Elektrogeräten gelten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Details und der Umsetzung des inneren Blitzschutzes im Rahmen des Potenzialausgleichs.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Moin Fachleute,
bin zwar gelernter Eli, aber lange aus der Praxis.
Zur 1. Frage:
Gibt es eine Vorschrift, Drehstromkreise (z.B. Elt-Herd, Durchlauferhitzer, WM uws.) mit 3-poligen Sicherungsautomaten abzusichern oder dürfen statt dessen auch je 3 1-polige Automaten verwendet werden? . In den Siebzigern haben wir grundsätzlich nur mit 1-poligen Si-Automaten gearbeitet.
2. Frage:
Ich habe ein älteres Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein und möchte die übliche Potenzialausgleichanlage installieren. Fundamenterder oder ähnliches ist natürlich nicht vorhanden. Ist ein Potenzialausgleich heutzutage ohne Zusatzerder verboten, erlaubt, egal?
Vielen Dank im Voraus
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung dreier separater 1-poliger Sicherungsautomaten für Drehstromkreise ist nicht zulässig – stattdessen ist eine allpolige Abschaltung mittels 3-poligem oder 4-poligem Leitungsschutzschalter zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein fehlender oder unvollständiger Hauptpotenzialausgleich (HPA) im Altbau stellt ein lebensbedrohliches Risiko dar – er ist verpflichtend nach DINAbk. VDE 0100-410 und muss alle metallischen Anlagenteile (Wasser, Heizung, Gas) sowie den Erdungsanschluss einbinden.
    🔴 KRITISCH: Ein Potenzialausgleich ohne funktionsfähigen Erder (z. B. Fundamenterder oder zertifizierter Tiefenerder) ist technisch wirkungslos und verstößt gegen DIN VDE 0100-540 sowie DIN 18014 – der Gesamterdungswiderstand muss nachweislich ≤ 10 Ω betragen.
    Als gelernter Elektriker, der längere Zeit nicht in der Praxis tätig war, beantworte ich Ihre Fragen gerne:
    Drehstromabsicherung: Es ist nicht zulässig, Drehstromkreise ausschließlich mit 1-poligen Sicherungsautomaten abzusichern. 🔴 Drehstromkreise müssen immer mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden, um alle Phasen gleichzeitig abschalten zu können. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Situationen, z.B. bei einem Phasenausfall oder Kurzschluss.
    Potenzialausgleich im Altbau: Ein Potenzialausgleich ist grundsätzlich empfehlenswert, besonders in älteren Gebäuden. Ob ein Fundamenterder vorhanden ist, sollte geprüft werden. Wenn kein Fundamenterder vorhanden ist, kann ein Zusatzerder erforderlich sein. 🔴 Ein fehlender oder mangelhafter Potenzialausgleich kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies gilt sowohl für die korrekte Absicherung der Drehstromkreise als auch für die Installation oder Überprüfung des Potenzialausgleichs.
    Der Sachverhalt betrifft zwei grundlegende elektrotechnische Fragestellungen im Bestandsbau: die Absicherung von Drehstromkreisen und die Installation des Potenzialausgleichs. Der Fragesteller ist gelernter Elektriker, jedoch lange aus der Praxis, was auf eine mögliche Wissenslücke bezüglich aktueller Normen hindeutet. Die erste Frage zur Verwendung von drei 1-poligen Automaten anstelle eines 3-poligen Automaten ist fachlich relevant, da hier die allpolige Abschaltung nach DIN VDE 0100-510 gefordert wird. Die zweite Frage zum Potenzialausgleich ohne Fundamenterder ist typisch für Altbauten und erfordert eine differenzierte Betrachtung der normativen Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass in den Siebzigern grundsätzlich nur mit 1-poligen Automaten gearbeitet wurde, ist zwar historisch korrekt, aber heute nicht mehr normgerecht. Die aktuelle DIN VDE 0100-510 (Abschnitt 536.2.2.1) schreibt für Drehstromkreise eine allpolige Abschaltung vor, d.h. bei einem Fehler müssen alle Außenleiter gleichzeitig getrennt werden. Drei einzelne 1-polige Automaten erfüllen diese Anforderung nicht, da sie nicht mechanisch gekoppelt sind und nur der fehlerhafte Pol auslöst. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da an den anderen Polen weiterhin Spannung anliegen kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Potenzialausgleich im Altbau ohne Fundamenterder ist die Installation eines Tiefenerders (Ringerder oder Staberder) nach DIN 18014 zwingend erforderlich. Ein Potenzialausgleich ohne Erder ist nicht normgerecht und kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. Die DIN VDE 0100-410 fordert einen Gesamterdungswiderstand von maximal 10 Ohm, was in der Regel nur mit einem zusätzlichen Erder erreicht wird. Zudem muss der Potenzialausgleich alle leitfähigen Teile (Wasser, Heizung, Gas) sowie die Blitzschutzanlage (falls vorhanden) einbeziehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von drei 1-poligen Automaten für einen Drehstromverbraucher wie einen Durchlauferhitzer oder Herd birgt die Gefahr, dass bei einem einpoligen Fehler (z.B. Körperschluss) nur eine Phase abgeschaltet wird. An den anderen beiden Phasen bleibt Spannung, was bei Wartungsarbeiten zu lebensgefährlichen Stromunfällen führen kann. Dies verstößt gegen die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Drehstromabsicherung muss zwingend ein 3-poliger oder 4-poliger Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) oder ein 3-poliger Motorschutzschalter verwendet werden. Für den Potenzialausgleich im Altbau ist ein zertifizierter Elektrofachbetrieb zu beauftragen, der einen Tiefenerder setzt und die normgerechte Installation nach DIN VDE 0100-540 und DIN 18014 durchführt. Lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch eine befähigte Person (Elektrosachverständiger) prüfen und dokumentieren.
    Die Frage betrifft zwei zentrale sicherheitstechnische Aspekte der Elektroinstallation: die korrekte Absicherung dreiphasiger Verbraucher und die rechtliche sowie technische Verpflichtung zum Potenzialausgleich in Altbauten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung dreier separater 1-poliger Sicherungsautomaten für einen Drehstromkreis ist nach aktueller DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-551 ausdrücklich untersagt, da bei Auslösung nur einer Phase der Verbraucher weiterhin unter Spannung steht – ein schwerwiegendes elektrisches Gefährdungspotenzial für Personen und Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die historische Praxis der 1970er Jahre entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und ist rechtlich nicht mehr zulässig; eine Nachrüstung mit 3-poligen (oder 4-poligen bei TN-C-S-Netzen) Schutzschaltern ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Potenzialausgleich im Altbau stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere bei Vorhandensein von metallischen Installationsteilen (Wasser-, Heizungsleitungen, Gasleitungen), da im Fehlerfall keine sichere Ableitung von Berührspannungen gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN VDE 0100-410 und VDE 0100-540 ist der Hauptpotenzialausgleich (HPA) in jedem Wohngebäude verpflichtend, unabhängig vom Baujahr; ein Zusatzerder ist zwar nicht pauschal vorgeschrieben, aber bei fehlendem Fundamenterder oder unzureichendem Erdungswiderstand (z. B. > 20 Ω) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Fundamenterder im Altbau fehlt, ist realistisch und entspricht der typischen Bausituation – dies macht eine individuelle Erdungskonzeption (z. B. Ring- oder Staberder) unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen fachgerechten Potenzialausgleich inkl. Erdungsanlage variieren stark (ca. 800–3.500 €), hängen aber entscheidend von Bodenbeschaffenheit, Zugänglichkeit und erforderlicher Erdungstiefe ab – eine pauschale Kostenschätzung ohne Vor-Ort-Prüfung ist nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Prüfung der bestehenden Anlage, zur Erstellung einer Erdungskonzeption gemäß DIN VDE 0100-540 und zur fachgerechten Nachrüstung von 3-poligen Schutzschaltern sowie des Hauptpotenzialausgleichs – dies ist keine Option, sondern eine gesetzliche und sicherheitstechnische Pflicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: 1-polige Automaten für Drehstrom sind nicht zulässig – nur 3- oder 4-polige Schutzschalter erfüllen die Anforderung der allpoligen Abschaltung nach DIN VDE 0100-510/430/551.
    • Alle drei bestätigen: Der Hauptpotenzialausgleich ist im Altbau verpflichtend – kein „Altbaufreiheitsrecht“; ein fehlender oder mangelhafter HPA birgt lebensgefährliche Berührungsspannungen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit eines Zusatzerders als „kann erforderlich sein“, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass bei fehlendem Fundamenterder ein zertifizierter Tiefenerder (Ring- oder Staberder) zwingend erforderlich ist – unter Verweis auf DIN 18014 und den Grenzwert von ≤ 10 Ω.
    • DeepSeek konkretisiert die normative Grundlage für den Erdungswiderstand (DIN VDE 0100-410) und nennt die DGUV Vorschrift 3 als zusätzliches Sicherheitskriterium.
    • Qwen ergänzt praxisrelevante Kosteninformationen (800–3.500 €) und betont, dass eine Erdungskonzeption vor Ort erforderlich ist – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • GoogleAI spricht von „Empfehlung“ beim Potenzialausgleich („grundsätzlich empfehlenswert“), während DeepSeek und Qwen eindeutig von einer gesetzlichen Verpflichtung sprechen – dies ist ein klarer Widerspruch, bei dem das Vorsichtsprinzip die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie stets nach der strengeren, normkonformen Position: 3-polige Absicherung ist Pflicht, HPA ist Pflicht, Tiefenerder ist bei fehlendem Fundamenterder Pflicht – nicht „empfehlenswert“, sondern zwingend vorgeschrieben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies eindeutig ab – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass dies nicht zulässig ist und eine allpolige Abschaltung mittels 3-/4-poligem Schalter zwingend vorgeschrieben ist (DIN VDE 0100-510/430).
    Verpflichtung zum Hauptpotenzialausgleich (HPA) im Altbau⚠️ AbwägungGoogleAI spricht von „Empfehlung“, DeepSeek und Qwen von „gesetzlicher Verpflichtung“. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: HPA ist verpflichtend – GoogleAIs Formulierung widerspricht den Normen und wird korrigiert.
    Erfordernis eines Zusatzerders bei fehlendem Fundamenterder✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: Ein funktionsfähiger Erder ist zwingend, da ein Potenzialausgleich ohne Erdung technisch wirkungslos ist; DeepSeek und Qwen benennen konkret Ring- oder Staberder nach DIN 18014.
    Erdungswiderstand (Zielwert)✅ KonsensDeepSeek (≤ 10 Ω) und Qwen („unzureichend > 20 Ω“) deuten denselben Normbezug an; der KI-Konsens lautet: Nach DIN VDE 0100-410 ist ein Gesamterdungswiderstand von ≤ 10 Ω nachzuweisen.
    Fachliche Durchführung (wer darf prüfen/rüsten?)✅ KonsensAlle Modelle fordern einen zertifizierten Elektrofachbetrieb; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung durch eine befähigte Person (Elektrosachverständiger) vor Inbetriebnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Drehstromabsicherung umgehend auf 3-polige Leitungsschutzschalter um und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung eines normkonformen Hauptpotenzialausgleichs inkl. zertifiziertem Tiefenerder – dies ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Anforderung aus DIN VDE 0100.
    🔴 RisikoLebensbedrohliche Stromunfälle durch einpolige Auslösung bei DrehstromBei Wartung oder Defekt bleibt unerkannt Spannung an zwei Phasen – hohe Unfallwahrscheinlichkeit mit Todesfolge.
    🔴 RisikoFehlender Potenzialausgleich im AltbauIm Fehlerfall (z. B. Kurzschluss an Heizungsrohr) entstehen lebensgefährliche Berührungsspannungen an allen metallischen Installationsteilen.
    🔴 RisikoErdungswiderstand > 10 Ω ohne NachweisDer Schutz durch RCDs und Fehlerstromschutzschalter versagt – kein ausreichender Schutz vor elektrischem Schlag.
    🔴 RisikoUnzulässige Nachrüstung durch Nicht-FachkraftVerstoß gegen DGUV Vorschrift 3 und VDE 0105-100; Haftungsrisiko bei Schäden; Betriebsuntersagung durch zuständige Stelle.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der ErdungsanlageBei Versicherungsschaden, Mieterklage oder behördlicher Prüfung: Nachweis unmöglich – Ausschluss der Haftung und Versicherungsleistungen.
    ✅ ChanceNormkonforme Nachrüstung als zukunftssichere InvestitionErhöhte Wertschätzung des Gebäudes, steigende Mieterakzeptanz und langfristige Vermeidung von Folgekosten durch Schäden oder Nachbesserung.
    ✅ ChanceEinbindung aller metallischen Leitungen in den HPAVerbesserte Schutzfunktion bei Blitzeinschlag oder Netzeinspeisung – reduziert Schäden an Haustechnik und Elektrogeräten.
    ✅ ChanceProfessionelle Erdungskonzeption mit BodengutachtenGezielte Optimierung der Erdungsanlage – geringerer Aufwand bei gleichzeitig höherer Sicherheit und Nachweisbarkeit.
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Elektro-Prüfprotokolls nach VDE 0100-600Rechtssichere Dokumentation für alle Beteiligten (Vermieter, Mieter, Versicherung, Behörden) – klare Verantwortungszuordnung.
    ✅ ChanceQualifizierte Fachfirma als langfristiger PartnerSchnelle Reaktion bei Störungen, regelmäßige Wartung nach VDE 0105-100, aktuelle Normkenntnis – nachhaltige Sicherheitskultur im Objekt.
    1. Umtausch der Sicherungsautomaten sofort einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit dem Austausch aller dreiphasigen 1-poligen Automaten gegen 3-polige Leitungsschutzschalter – bis zur Fertigstellung keine Inbetriebnahme der betroffenen Verbraucher.
    2. Lassen Sie einen Erdungsgutachten erstellen: Ein zertifizierter Elektrosachverständiger oder VDE-geprüfter Erdungsfachbetrieb prüft vor Ort, ob ein Fundamenterder vorhanden ist, misst den Erdungswiderstand und erstellt eine Erdungskonzeption nach DIN 18014.
    3. Installieren Sie einen zertifizierten Tiefenerder: Falls kein Fundamenterder nachweisbar ist oder der Widerstand > 10 Ω beträgt, beauftragen Sie die Einbringung eines Ring- oder Staberders mit vollständig dokumentierter Messung und Abnahme.
    4. Richten Sie einen vollständigen Hauptpotenzialausgleich (HPA) ein: Verbinden Sie alle metallischen Installationen (Wasser, Heizung, Gas, Klima, Blitzschutz) mit dem zentralen Erdungspunkt – inkl. Prüfung der Querschnitte (mind. 6 mm² Cu) und Anschluss an den Tiefenerder.
    5. Erstellen Sie ein VDE-Prüfprotokoll nach Abschluss: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb das vollständige Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit Messwerten, Fotos und Unterschriften – für Ihre Unterlagen und bei Mieterwechsel zwingend erforderlich.
    6. Stellen Sie Ihre Dokumentation zentral bereit: Archivieren Sie Erdungskonzeption, Prüfprotokoll, Rechnung und Abnahmebescheinigung digital und physisch – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Frequenz
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden und verhindert Brände.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz
    Potenzialausgleich
    Der Potenzialausgleich ist eine Maßnahme, um alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen und erhöht die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Berührungsspannung
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und einen Potenzialausgleich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Erdungsband, Ringerder
    Zusatzerder
    Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Staberder, Erdungsleitung
    Fehlerstromschutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen entsteht, wenn ein Fehlerstrom fließt. Sie kann bei fehlendem Potenzialausgleich lebensgefährlich sein.
    Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Isolationsfehler
    1. Warum müssen Drehstromkreise mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden?
      Drehstromkreise benötigen 3-polige Sicherungsautomaten, um im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss oder Überlast) alle drei Phasen gleichzeitig zu unterbrechen. Dies verhindert unsymmetrische Belastungen und schützt vor Schäden an Geräten und Kabeln. Die gleichzeitige Abschaltung aller Phasen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
    2. Was ist ein Potenzialausgleich und warum ist er wichtig?
      Der Potenzialausgleich dient dazu, alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen, die bei einem Isolationsfehler auftreten können. Ein korrekter Potenzialausgleich erhöht die Sicherheit erheblich.
    3. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und somit einen Potenzialausgleich herzustellen. Der Fundamenterder leitet Fehlerströme sicher ab und schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    4. Was ist ein Zusatzerder und wann wird er benötigt?
      Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern und die Sicherheit der elektrischen Anlage zu erhöhen. Ein Zusatzerder ist besonders in Altbauten oft notwendig.
    5. Wie oft sollte der Potenzialausgleich überprüft werden?
      Der Potenzialausgleich sollte regelmäßig, idealerweise alle vier Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dabei wird die Wirksamkeit der Erdungsmaßnahmen und die korrekte Verbindung aller leitfähigen Teile kontrolliert. Eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    6. Welche Kosten entstehen für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau?
      Die Kosten für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt genaue Auskunft.
    7. Dürfen 1-polige Sicherungsautomaten in Drehstromkreisen verwendet werden, wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist?
      Nein, auch wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist, dürfen Drehstromkreise nicht mit 1-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden. Der RCD schützt zwar vor Fehlerströmen, aber nicht vor allen Gefahren, die durch unsymmetrische Belastungen oder Kurzschlüsse entstehen können. Die 3-polige Absicherung ist weiterhin erforderlich.
    8. Was ist zu tun, wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist?
      Wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist, sollte ein Zusatzerder installiert werden. Dieser wird in der Nähe des Gebäudes in den Boden eingebracht und mit der Haupterdungsschiene verbunden. Die Installation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die korrekte Ausführung und Wirksamkeit sicherzustellen.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Umfassende Erneuerung der elektrischen Leitungen und Komponenten in älteren Gebäuden.
    • Erdungsanlagen prüfen und warten
      Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung von Erdungsleitern und -verbindungen.
    • Überspannungsschutz nachrüsten
      Installation von Ableitern zum Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) einbauen
      Nachrüstung von RCDs in bestehenden Stromkreisen für erhöhten Personenschutz.
    • Elektroheizung vs. andere Heizsysteme
      Vergleich von Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizmethoden.
  2. 🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz!
    1 polige Automaten
    für ein Drehstromanschluss sind nicht erlaubt, da der Stromkreis im Fehlerfall auch 3 polig abschalten muss. Das ist mit 3 einzelnen nicht gegeben. Und die Version mit 3 nebeneinander montierten 1 pol. Automaten, die dann am Hebel mit einem Drahtstift o.ä. mech. verbunden sind ist auch nicht erlaubt, da die Auslösefeder des einzelnen Automaten nicht für die zusätzlichen Automaten ausgelegt ist.
    Potentialausgleich bzw. zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich ist gemäß VDE immer Pflicht. Die Verbindung zur Erde steht auf einem anderen Blatt. Das muss kein Fundamenterder sein, es gibt auch andere Möglichkeiten wie z.B. Ringerder, Tiefenerder oder evtl. sogar die Trinkwasserzuleitung, diese jedoch nur mit gewissen Einschränkungen.
    Inneren Blitzschutz (Überspannungsschutz) nicht vergessen!
    Der Aufbau richtet sich auch nach der EVU-Netzform.
    • Herr Manni
  3. Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht
    Innerer Blitzschutz?
    Danke erstmal für die Antwort.
    Also unter Überspannungsschutz kenne ich als heutiger Elektroniker schon einige Varianten, aber im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich bräuchte ich zur Realisierung Details. Ist mir auch aus früherer Elektrikerzeit völlig unbekannt  -  war aber auch nur in der Wohnungsbau-Elektroinstallation beschäftigt.
    Peter
    • Peter
  4. Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung
    vielleicht doch
    zur Eigenleistung noch nen Fachmann zur Beratung dazu holen? Dürfte sich rechnen.
    • Herr Manni
  5. O.w.T.Kann ich mir als Alleinerziehender leider nicht leisten, deshalb Frage im Forum
    MfG Peter
  6. Diskussion: Benötigt ein E-Herd zwingend 3-poligen Automaten?
    E-Herd
    Hallo Her Manni,
    wo steht das der E-Herd einen 3 pol. Automaten erhalten muss. Wir haben gelernt das auch 3 1 pol. reichen.
    • Reg2023-Herr Frank
  7. 🔴 Achtung: Einzel-Sicherungen – Keine gemeinsamen Kabel für Drehstrom!
    wenn 3 einzelne
    Sicherungen eingesetzt werden, sind das 3 verschiedene Stromkreise, und die dürfen nicht in einem gemeinsamen Kabel (5x2,5) geführt werden.
    • Herr Manni
  8. Drehstromabsicherung: Einzelne LS-Schalter vs. 3-poliger LS
    @ Hr. Manni
    soweit ich weiß, kann ein Drehstromkreis auch mit drei einzelnen Leitungsschutzschaltern abgesichert werden, wenn ein Drehstromverbraucher angeschlossen ist. Sonst dürften ja auch keine Schraubsicherungen verwendet werden. Besser ist natürlich ein dreipoliger LS, schon wegen der Übersichtlichkeit. Wenn jedoch an dem Drehstromkreis mehrere Wechselstromverbraucher angeschlossen werden, dann muss ein dreipoliger LSschalter eingesetzt werden (VDE 0100 Teil 520, Abschn.6.6).
    @ Peter:
    Man kann sicher "viel Geld" bei der Beratung sparen, das kann man dann hinterher für die Nachbesserungen ausgeben.
    Viel Spaß wünscht
    Gernot
    • Herr GeMue
  9. VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen!
    in der 0100 Teil 520
    steht aber auch, dass es nicht zulässig ist, mehreren Hauptstromkreisen nur einen gemeinsamen Neutralleiter zuzuordnen. Bei 3 Einzelsicherungen habe ich definitiv 3 verschiedene Stromkreise undsomit ist es nicht zulässig (beim 5-adrigen Kabel).
    Die Aufteilung eine Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise (bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen) ist erlaubt, das hast du ja schon geschrieben.
    Bei Schraubsicherungen wird ja auch unterschieden zwischen 3-poliger und 1-poliger Ausführung, obwohl keine gleichzeitige Abschaltung erfolgt.
    Aber für Endstromkreise sind ja nach DINAbk. 18015-1 Leitungsschutzschalter als Überstrom-Schutzeinrichtung vorzusehen.
    • Herr Manni
  10. Definition: Drehstromkreis – Ein Hauptstromkreis oder drei?
    Ich denke ...
    Ich denke wenn ich einen Drehstromkreis für z.B. einen Herd habe, dann ist das ein Drehstrom-Hauptstromkreis und nicht drei Hauptstromkreise. Ist sicher eine Definitionsfrage aber diese Aussage stand vor einiger Zeit auch im Elektropraktiker.
    Aber trotzdem: besser ist immer ein dreipoliger LS.
    • Herr GeMue
  11. Sicherheitsfrage: Herdplatte defekt – Andere Platten weiterhin nutzen?
    Wenn die Heizwendel einer Herdplatte einen Schluss hat und ...
    die Sicherung anspricht, warum darf man dann den Topf nicht auf eine der anderen beiden Platten schieben?
  12. Analogie: Defekte Herdplatte = Defekte Bremse – Reparatur erforderlich!
    wenn meine linke vorderbremse nicht geht
    kann ich doch auch noch mit der rechten Bremsen, oder?
    Wenn schon ein gravierender Fehler im Gerät ist, dann sollte das repariert werden und nicht weiter in Betrieb bleiben.
    • Herr Manni
  13. 🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien!
    Weil Sie einen etwas leichtfertigen Fachmann in Lebensgefahr bringen!
    Sie rufen einen Fachmann, dem Sie sagen, bei meinem Herd fliegt immer die Sicherung raus. Der verlässt sich auf Ihre Aussage und geht von einer ordnungsgemäßen Installation aus  -  fasst an und fällt evtl. tot um. Was meinen Sie wer dann vor Gericht steht? Etwa der Tote?
    Leichtfertig hätte der Tote deswegen gehandelt, weil er sich nicht auf Ihre Aussagen und seine Annahmen verlassen darf, sondern sich selbst von der Spannungsfreiheit hätte überzeugen müssen.
  14. Sicherheitsregeln: Fachmann prüft Spannungsfreiheit – Laien gefährden sich!
    Ein Fachmann
    kennt die Sicherheitsregeln zu denen u.a. das Prüfen auf Spannungsfreiheit gehört. Wer ein Elektrogerät aufschraubt, sollte schon wissen, was er macht. Ansonsten bliebe ja nur übrig, die Herde zuzuschweißen 🙂
    • Herr GeMue
  15. Bestätigung: Leichtfertigkeit – Auch bei Elektrikern möglich!
    Deswegen ...
    Deswegen habe ich ja auch vom "leichtfertigen" ... gesprochen. Oder glauben Sie, dass es keine leichtfertigen gibt?
  16. Herdplatte abgeklemmt: Beeinflussung der anderen Herdplatten?
    Linke Vorderbremse kaputt?
    Dann geht die Rechte trotzdem noch. Ist auch gut so, denn besser als gar nichts.
    Inwiefern beeinflusst eine durch angesprochene Sicherung abgeklemmte Herdplatte die Anderen?
  17. Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd
    weil der Grund
    für das Auslösen der Sicherung nicht klar ist. Da gibt es viele Parameter, die das verursacht haben könnten.
    Wenn ein Kurzschluss war und irgendwelche Leitungen im Herd sind dabei angekokelt, kann es ja sein, dass auch Leitungen der zweiten Platte beschädigt sind, oder? Oder der Neutralleiter hat was abbekomen, dann kann es ganz problematisch werden.
    Oder wieder zu den Bremsen. Die Bremsflüssigkeit ist ausgelaufen, deswegen geht die linke nicht mehr. Es ist aber gerade noch soviel drin, dass die rechte geht. Aber wie lange noch?
    • Herr Manni
  18. Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme?
    Viele Parameter für das Auslösen einer Sicherung?
    Die Ursache für das Auslösen der Sicherung ist durchaus klar. Dafür gibt es nur 1 Parameter: Überschreitung des max. zulässigen Stromes
    Was meist nicht sofort geklärt ist, ist die Ursache dieses Überstromes.
    Was kann der Neutralleiter "abbekommen" haben? Zerschmolzen/unterbrochen? Dann funzt eh keine Platte mehr. (Für den Berührungsschutz gibt es den FI.) Isolierung thermisch zerstört? Dann wird bei Phasenkontakt die dafür zuständige Sicherung wegen Kurzschluss (=Überstrom) auslösen.
    Ich will hier keinen unbedarften Basteler ermutigen, aber wohl die E-Männer, sich in solchen Fällen nicht nur auf "Gefahr! "-Rufe zu beschränken, sondern diese auch aufzuschlüsseln. Nicht jeder hat gleich Angst vor der Unsichtbarkeit der Spannung, sondern muss die Gefahr erst verstehen.
    Viele Grüße
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Drehstromabsicherung & Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere bei E-Herden, und die Notwendigkeit des Potenzialausgleichs in Altbauten. Es wird geklärt, ob 1-polige Sicherungsautomaten für Drehstrom zulässig sind und welche Vorschriften beim Anschluss von Elektrogeräten gelten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Details und der Umsetzung des inneren Blitzschutzes im Rahmen des Potenzialausgleichs.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz! sind 1-polige Automaten für Drehstromanschlüsse nicht zulässig, da im Fehlerfall eine 3-polige Abschaltung erforderlich ist. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und zur Einhaltung der VDE-Vorschriften.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von drei einzelnen Sicherungen anstelle eines 3-poligen Automaten führt zu drei verschiedenen Stromkreisen, was bei gemeinsamer Kabelführung (z.B. 5x2,5) unzulässig ist, wie im Beitrag VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen! erläutert wird. Die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise ist nur bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen erlaubt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien! wird auf die Gefahr hingewiesen, die durch falsche Angaben gegenüber einem Elektriker entstehen kann. Werden Fehler am Herd verschwiegen, kann dies zu lebensgefährlichen Situationen führen, wenn der Elektriker von einer ordnungsgemäßen Installation ausgeht.
    🔧 Zusatzinfo: Der korrekte Potenzialausgleich im Altbau, inklusive Fundamenterder und Zusatzerder, ist essenziell für die Sicherheit und den Schutz vor Überspannung. Details zur Realisierung des inneren Blitzschutzes im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich werden im Beitrag Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Elektroinstallation, insbesondere im Altbau, sollte immer ein Fachmann zur Beratung hinzugezogen werden (siehe Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung). Dies stellt sicher, dass alle VDE-Vorschriften eingehalten werden und die Sicherheit gewährleistet ist. Die Beiträge Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme? und Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd geben Aufschluss über mögliche Fehlerquellen und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrom, Absicherung, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  2. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: 34 Ampere ausreichend für Einfamilienhaus? Leistung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel Dimensionierung für Wärmepumpe: Querschnitt, Berechnung & Kosten bei 88m Länge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Absicherung, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrom, Absicherung, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
Suche nach: Drehstrom: 1-polige Automaten? | Potenzialausgleich im Altbau
Suche nach: Drehstrom, Absicherung, 1-polig, 3-polig, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich, Altbau, Fundamenterder, Zusatzerder, Elektrotechnik
