Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo!
Meine Frage wäre, ob es möglich ist ein Durchlauferhitzer der Marke Stiebel-Eltron, 21 kW als "Untertischgerät" zu verwenden? Im Moment ist dort noch ein Boiler im Betrieb und ich hätte diesen Durchlauferhitzer noch im Keller. 380 Volt wären an dieser Stelle zur Verfügung. Danke im Voraus ...
  • Rolf Hosemann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Leitungen können überhitzen und einen Brand verursachen.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, einen 21 kW Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron als Untertischgerät zu verwenden, sofern die elektrischen Voraussetzungen gegeben sind.
    Wichtige Punkte sind:
    • 380/400V-Anschluss: Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt einen Drehstromanschluss (380/400V). Da dieser bereits vorhanden ist, ist das eine gute Voraussetzung.
    • Absicherung: Die elektrische Anlage muss ausreichend abgesichert sein. Ein Elektriker sollte prüfen, ob die vorhandene Absicherung für den Durchlauferhitzer geeignet ist.
    • Leitungsquerschnitt: Der Leitungsquerschnitt muss für die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend dimensioniert sein, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
    • Hydraulische Voraussetzungen: Der Wasserdruck muss ausreichend sein, damit der Durchlauferhitzer ordnungsgemäß funktioniert.
    • Einbauort: Der Einbauort muss für ein Untertischgerät geeignet sein. Es muss ausreichend Platz vorhanden sein und die Installation muss fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Installation einen Elektriker und einen Sanitärfachmann zu konsultieren, um die elektrischen und hydraulischen Voraussetzungen zu prüfen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Er wird oft als Alternative zu Boilern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Gerät zur Speicherung und Warmhaltung von Wasser. Er hält eine bestimmte Menge Wasser konstant auf Temperatur. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Therme.
    Drehstrom
    Drehstrom, auch Starkstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird für den Betrieb von Geräten mit hohem Leistungsbedarf benötigt. Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, 400V.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Querschnittsfläche eines elektrischen Leiters. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit der Leitung. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Kabelquerschnitt, Aderquerschnitt.
    FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist eine Schutzvorrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und somit vor Stromschlägen schützt. Er ist in modernen Elektroinstallationen Standard. Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutz.
    Unterputz
    Unterputz bezeichnet die Verlegung von Leitungen und Geräten innerhalb der Wand. Dies ermöglicht eine optisch ansprechendere Installation, da die Leitungen nicht sichtbar sind. Verwandte Begriffe: Aufputz, Wandinstallation, Elektroinstallation.
    Übertischgerät
    Ein Übertischgerät wird oberhalb des Waschbeckens oder der Spüle montiert. Im Gegensatz zum Untertischgerät ist es sichtbar. Verwandte Begriffe: Untertischgerät, Armatur, Spültisch.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Boiler das Wasser in einem Tank speichert und warm hält. Ein Durchlauferhitzer ist energieeffizienter, da er keine Energie für die Warmhaltung des Wassers verbraucht.
    2. Welche Vorteile hat ein Untertisch-Durchlauferhitzer?
      Ein Untertisch-Durchlauferhitzer ist platzsparend, da er direkt unter dem Waschbecken oder der Spüle installiert wird. Er liefert sofort warmes Wasser und ist ideal für den Einsatz in Küchen oder Gäste-WCs.
    3. Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für einen 21 kW Durchlauferhitzer?
      Der benötigte Leitungsquerschnitt hängt von der Länge der Leitung und der Art der Verlegung ab. Ein Elektriker kann den korrekten Leitungsquerschnitt berechnen. In der Regel sind es mindestens 4mm², besser 6mm².
    4. Muss ein Durchlauferhitzer von einem Fachmann installiert werden?
      Ja, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem Elektriker und einem Sanitärfachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
    5. Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Wie hoch ist der Stromverbrauch eines 21 kW Durchlauferhitzers?
      Der Stromverbrauch hängt von der Nutzung ab. Ein 21 kW Durchlauferhitzer verbraucht 21 Kilowattstunden pro Stunde, wenn er in Betrieb ist.
    7. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss eines Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sein können.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation eines Durchlauferhitzers zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die elektrische Anlage geerdet ist und ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) vorhanden ist. Außerdem muss der Durchlauferhitzer vor Spritzwasser geschützt sein.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Geräts.
    • Boiler vs. Durchlauferhitzer: Vergleich
      Vor- und Nachteile beider Systeme im Überblick.
    • Stromverbrauch Durchlauferhitzer berechnen
      So ermitteln Sie die Energiekosten Ihres Durchlauferhitzers.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Umweltfreundliche Alternative zur konventionellen Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Varianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einzelraumregelung nach EnEV § 12 Abs. 2: Anforderungen, Prüfung & Nachrüstung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kochendwassergerät: Grohe Red vs. Stiebel Eltron Hot – Vergleich, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Elektro-Durchlauferhitzer vs. Gas – Was ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung vergessen? Kosten, Nachrüstung & Alternativen prüfen!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer mit Niederdruckarmatur betreiben? Was Sie wissen müssen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel, Eltron" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
Suche nach: Untertisch-Durchlauferhitzer: 21kW geeignet?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Untertischgerät, Stiebel Eltron, 21 kW, 380 Volt, Boiler, Elektroinstallation, Warmwasser
