Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
Vorab allen Frohe Ostern, meine Frage: Ich habe eine Wohnung gemietet, in der der Vermieter eine Modernisierung durchgeführt hat. Dabei wurde eine Gastherme für Heizung und Warmwasserbereitung eingebaut. In der Küche (4 m von der Therme entfernt) habe ich zwei Wasseranschlüsse vorgefunden, leider stellten sich beide als Kaltwasseranschlüsse heraus. Im Bad sind Badewanne und Handwaschbecken mit Warmwasseranschluss versehen. Über die Situation in der Küche bin ich natürlich nicht sehr erfreut. Jetzt erklärte mir ein Kollege, bei einer Modernisierung dieser Art sind zwei Warmwasserzapfstellen einzubauen, wobei das Bad als eine Zapfstelle gilt. Ist dem so? Vielen Dank für Eure Bemühungen
  • Bernhard
    GoogleAI-Analyse: Warmwasser: Wie viele Zapfstellen sind erlaubt?
    Die Anzahl der zulässigen Warmwasserzapfstellen nach einer Modernisierung mit einer Gastherme hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Leistung der Therme und den geltenden Normen und Vorschriften.
    Wichtige Kriterien:
    • Thermenleistung: Die Leistung der Gastherme muss ausreichend sein, um alle Zapfstellen gleichzeitig oder kurz nacheinander mit ausreichend Warmwasser zu versorgen.
    • Rohrleitungsdimensionierung: Die Dimensionierung der Warmwasserleitungen muss sicherstellen, dass der Warmwasserfluss zu allen Zapfstellen gewährleistet ist.
    • Gleichzeitigkeit: Es ist unwahrscheinlich, dass alle Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Die Auslegung der Anlage berücksichtigt in der Regel einen Gleichzeitigkeitsfaktor.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, die Dokumentation der Gastherme (Leistungsdaten) zu prüfen und gegebenenfalls einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die Auslegung der Anlage zu überprüfen. Auch ein Blick in die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes kann hilfreich sein.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Eine Warmwasserzapfstelle ist eine Stelle, an der Warmwasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne.
    Trinkwasserverordnung
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für verschiedene Stoffe im Trinkwasser fest.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Hygiene.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Sanitärtechnik, Norm.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in Heizungs- und Warmwasseranlagen. Ziel ist es, alle Heizkörper und Zapfstellen gleichmäßig mit Wärme bzw. Warmwasser zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Energieeffizienz.
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert, der angibt, welcher Anteil der maximal möglichen Leistung einer Anlage tatsächlich gleichzeitig abgerufen wird. Er wird bei der Auslegung von Heizungs- und Warmwasseranlagen berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Auslastung, Leistungsbedarf, Dimensionierung.
    Die Rohrleitungsdimensionierung bezieht sich auf die Bestimmung der optimalen Durchmesser von Rohrleitungen in einem System, um einen effizienten und sicheren Transport von Flüssigkeiten oder Gasen zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Durchflussmenge, Druckverlust und Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Rohrdurchmesser.
    1. Welche Normen regeln die Warmwasserversorgung in Mietwohnungen?
      Die Warmwasserversorgung in Mietwohnungen wird durch verschiedene Normen und Gesetze geregelt, darunter die Trinkwasserverordnung, die DINAbk. 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Hygiene, Temperatur und den Druck des Warmwassers fest.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Warmwasserbereitung?
      Bei einer zentralen Warmwasserbereitung wird das Warmwasser in einer zentralen Anlage (z.B. einer Gastherme) erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Zapfstellen transportiert. Bei einer dezentralen Warmwasserbereitung wird das Warmwasser direkt an der Zapfstelle erzeugt, beispielsweise durch einen Durchlauferhitzer.
    3. Wie wirkt sich die Anzahl der Zapfstellen auf den Warmwasserkomfort aus?
      Eine zu geringe Dimensionierung der Warmwasseranlage kann dazu führen, dass bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen der Warmwasserdruck sinkt oder die Warmwassertemperatur abfällt. Dies kann den Warmwasserkomfort erheblich beeinträchtigen.
    4. Was tun, wenn der Warmwasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Warmwasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu geringe Dimensionierung der Rohrleitungen, Ablagerungen in den Rohren oder ein defektes Druckminderventil. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Ursache ermitteln und beheben.
    5. Kann der Vermieter die Warmwasserkosten auf die Mieter umlegen?
      Ja, die Warmwasserkosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden, sofern dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt in der Regel verbrauchsabhängig, z.B. über Warmwasserzähler.
    6. Was ist bei der Installation von zusätzlichen Zapfstellen zu beachten?
      Vor der Installation zusätzlicher Zapfstellen sollte unbedingt geprüft werden, ob die vorhandene Warmwasseranlage ausreichend dimensioniert ist. Gegebenenfalls muss die Anlage angepasst oder erweitert werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen.
    7. Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei der Warmwasserversorgung?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Zapfstellen gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Dadurch werden Druckverluste minimiert und der Warmwasserkomfort erhöht.
    8. Wie kann ich den Warmwasserverbrauch senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Warmwasserverbrauch zu senken, z.B. durch den Einsatz von Sparduschköpfen, die Reparatur tropfender Wasserhähne und das Vermeiden unnötig langer Duschzeiten.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Informationen zu Legionellen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Erneuerung von Heizungsanlagen.
    • Energieeffizienz von Warmwasseranlagen
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Mietrechtliche Aspekte der Warmwasserversorgung
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Warmwasserversorgung.
  4. Warmwasser in Küche: Vermieter kontaktieren – Pflicht zur Bereitstellung
    Foto von Lieselotte Tussing
    erst mal würde ich meinen Vermieter fragen, wie er sich das Warmwasser-Zapfen in der Küche vorstellt (ist wohl als Standard anzusehen, kein Luxus). Wie (!) er das WW dort hin kriegt, ist aus meiner Sicht sein Bier. Nebenbei bemerkt: komische Modernisierung, hatte er vorher Brunnen mit Pumpenschwengel? Frohe Ostern ebenfalls
  5. Warmwasser Modernisierung: Untertischgerät als Lösung für die Küche
    wünsche frohe Ostern gehabt zu haben
    Bei der Modernisierung von Mietwohnungen ist Ihre Situation schon normal. Gerade beim Einbau einer sog. Kombitherme ist die Bereitstellung von Warmwasser doch eher beschränkt. Daher geht man im Zeitalter der Spülmaschine davon aus, dass in der Küche nur relativ wenig warmes Wasser  -  eine Menge, die durchaus von einem elk. Untertischgerät (WW-Boiler) abgedeckt werden kann. Daher erklärt sich auch selbstredend, dass Ihre Küche "nur" zwei Kaltwasseranschlüsse hat. Einer für ein Untertischgerät und der andere für eine Spülmaschine (finde ich persönlich doch schon recht nobel). Zur Beruhigung, stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen unter der warmen Dusche und ein anderer zapft zur gleichen Zeit in der Küche Warmwasser  -  Ihr Schrei wird alle anderen Mieter nerven ... denn spätestens dann werden Sie merken, dass Sie den warmen Strahl Ihrer Dusche schmerzlich missen werden. Fazit  -  für ein paar Mark ein Untertischgerät mit passender Armatur kaufen, in der Küche einbauen und alles ist in Butter.
    • Tenzer
    Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Zapfstellen optimal nutzen
  7. 💡 Kernaussagen:
    Nach einer Modernisierung mit Gastherme in Mietwohnungen ist die Warmwasserversorgung der Küche nicht immer Standard. Ein Untertischgerät kann eine praktikable Lösung sein. Die Pflicht zur Warmwasserbereitstellung liegt beim Vermieter. Die Anzahl der Warmwasserzapfstellen wird durch die Leistung der Therme und den Bedarf bestimmt.
  8. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Warmwasser in Küche: Vermieter kontaktieren – Pflicht zur Bereitstellung sollte der Vermieter bezüglich der Warmwasserversorgung in der Küche kontaktiert werden, da dies als Standard angesehen werden kann.
  9. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag Warmwasser Modernisierung: Untertischgerät als Lösung für die Küche wird ein elektrisches Untertischgerät als mögliche Lösung für die Warmwasserversorgung in der Küche bei Modernisierungen von Mietwohnungen genannt, insbesondere im Hinblick auf den Einbau einer Kombitherme.
  10. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Warmwasserversorgung in der Küche mit Ihrem Vermieter. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Untertischgeräts, falls die Gastherme nicht ausreichend Warmwasser für alle Zapfstellen bereitstellt. Beachten Sie die Vorschriften zur Sanitärinstallation bei der Modernisierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10953: Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Kosten, Effizienz & welcher passt für 2 Personen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
Suche nach: Warmwasser: Wie viele Zapfstellen sind erlaubt?
Suche nach: Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl Zapfstellen, Warmwasserbereitung, Mietwohnung, Kaltwasseranschlüsse, Sanitärinstallation
