Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf?
Die Erdungspflicht für Brausetassen ist möglicherweise entfallen, aber eine vorhandene Vorbereitung sollte genutzt werden. Bei Kunststoffabläufen ist die Erdungssituation speziell zu betrachten. Eine Klemme am Bördelrand kann eine Lösung sein, erfordert aber das Entfernen der Emaille.
Guten Tag,
leider ist mir beim Aufbiegen die Erdungsfahne von der Brausetasse abgerissen.
Hat jemand einen Tipp für mich
Ablauf ist natürlich Kunststoff
Danke
Franz
    🔴 KRITISCH: Die Erdungsfahne muss unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb mit Prüfberechtigung nach DINAbk. VDE 0100-600 und Sachkunde für Badräume fachgerecht wiederhergestellt oder die Brausetasse ausgetauscht werden – bis dahin ist die Anlage als nicht betriebsbereit zu behandeln.
    🔴 KRITISCH: Ein Kunststoffablauf stellt keinerlei elektrischen Ersatz für die Erdungsfahne dar – eine Erdung über Kunststoff ist technisch unmöglich, rechtlich unzulässig und stellt einen gravierenden Verstoß gegen DIN VDE 0100-701 dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur ist der gesamte Schutzpotentialausgleich im Badezimmer durch einen Fachmann zu prüfen – eine isolierte Reparatur der Erdungsfahne reicht nicht aus, wenn der Potentialausgleich nicht vollständig wirksam ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Klebeband, Schraubverbindungen ohne Kontaktüberwachung oder Umleitung über metallische Rohrleitungen mit Kunststoffzwischenstücken – dies ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    Wenn die Erdungsfahne an Ihrer Brausetasse abgerissen ist, ist es wichtig, das Problem fachgerecht zu beheben, um die elektrische Sicherheit im Badezimmer zu gewährleisten.
    Da der Ablauf aus Kunststoff ist, stellt sich die Frage, ob die Erdungsfahne überhaupt notwendig war. In modernen Installationen werden Brausetassen mit Kunststoffabläufen oft nicht mehr geerdet, da Kunststoff nicht leitfähig ist. 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung kann jedoch gefährlich sein.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Prüfung durch Fachkraft: Ein Elektriker oder Sanitärinstallateur sollte die Situation vor Ort beurteilen.
    • Potentialausgleich prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Potentialausgleich im Badezimmer korrekt ausgeführt ist.
    • Reparatur der Erdungsfahne: Wenn die Erdungsfahne für den Potentialausgleich notwendig ist, kann ein Fachmann prüfen, ob sie wieder angelötet oder anderweitig befestigt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder Sanitärinstallateur, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ignorieren Sie das Problem nicht, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Schadensfall im Sanitärbereich, bei dem eine Erdungsfahne einer Brausetasse abgerissen ist. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Problem, da die Erdungsfahne Teil des Potenzialausgleichs ist und der Schutz vor elektrischen Spannungen im Badezimmer gewährleistet werden muss. Der Nutzer erwähnt zudem einen Kunststoffablauf, was die Situation technisch verkompliziert.
    🔴 Gefahr: Ein abgerissener Erdungsanschluss an einer Brausetasse stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne ordnungsgemäße Erdung können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen an der metallischen Brausetasse auftreten, was zu einem Stromschlag führen kann. Dies ist besonders kritisch im Badezimmer, einem Feuchtraum mit erhöhtem Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung einer Brausetasse ist zwingend erforderlich, um die Schutzmaßnahme "Schutzpotentialausgleich" gemäß DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) zu erfüllen. Ein Kunststoffablauf allein stellt keine ausreichende elektrische Verbindung zur Erde her. Die Erdungsfahne muss fachgerecht wiederhergestellt werden, entweder durch Anlöten einer neuen Fahne oder durch Austausch der gesamten Brausetasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Dieser kann die Brausetasse fachgerecht reparieren oder austauschen und die ordnungsgemäße Funktion des Potenzialausgleichs prüfen. Versuchen Sie keinesfalls, die Erdung selbst zu reparieren, da dies lebensgefährlich sein kann. Lassen Sie die Anlage vor der weiteren Nutzung des Bades von einem Fachmann abnehmen.
    Die Erdungsfahne einer Brausetasse ist ein zentrales Sicherheitselement im elektrischen Schutzkonzept von Sanitäranlagen, insbesondere bei elektrisch betriebenen Duschsystemen oder Thermostatarmaturen mit elektronischer Steuerung.
    🔴 Gefahr: Ein abgerissener Erdungsanschluss unterbricht den Schutzleiterpfad und führt zu einem schwerwiegenden elektrischen Gefährdungspotenzial – bei Isolationsfehlern kann die gesamte Armaturspannung führen, was lebensbedrohliche Stromschläge im feuchten Umfeld zur Folge haben könnte.
    ⚠️ Korrektur: Eine Erdung über den Kunststoffablauf ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – Kunststoffleitungen sind nicht leitfähig und erfüllen keinerlei Anforderungen an einen wirksamen Schutzleiter nach DIN VDE 0100-701 oder DIN EN 61000-5-2.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung muss über einen separaten, mindestens 2,5 mm² starken grün-gelben Schutzleiter direkt mit dem Haupterdungsleiter des Gebäudes verbunden sein; eine Nachrüstung an der Armatur ist nur zulässig, wenn die Konstruktion dafür vorgesehen ist und die Verbindung dauerhaft, korrosionsgeschützt und zugfest ausgeführt wird.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere "Alternative" zur fachgerechten Erdung – Klebeband, Schraubverbindungen ohne Kontaktüberwachung oder Verbindungen über metallische Rohrleitungen mit Kunststoffzwischenstücken sind nicht erlaubt und stellen einen gravierenden Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Schaden nicht ignoriert werden darf, ist korrekt – jede Unterbrechung des Schutzleiters ist ein sofortiger Ausschaltgrund für die betroffene Anlage bis zur fachgerechten Behebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und Sachkunde in Bad- und Nassräumen, um die Erdungsanlage zu überprüfen, ggf. eine neue Erdungsfahne fachgerecht anzubringen und die Schutzmaßnahme nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein abgerissener Erdungsanschluss an einer Brausetasse ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, besonders im Feuchtraum Badezimmer.
    • Alle fordern eine sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle bestätigen: Kunststoffablauf ersetzt keine Erdungsfahne – er ist elektrisch wirkungslos.
    • GoogleAI erwägt die Möglichkeit, dass bei modernen Kunststoffabläufen die Erdungsfahne "vielleicht nicht mehr notwendig" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und verweisen auf die zwingende Anforderung des Schutzpotentialausgleichs nach DIN VDE 0100-701.
    • DeepSeek betont die Zwingendkeit der DIN-Vorgabe und verlangt den Austausch oder fachgerechten Wiederaufbau der Fahne mit Nachweis.
    • Qwen ergänzt technische Details: Mindestquerschnitt 2,5 mm², Grün-Gelb-Farbcodierung, korrosionsgeschützte und zugfeste Verbindung, sowie die Notwendigkeit einer Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600.
    • GoogleAI suggeriert vorsichtig, dass die Erdungsfahne "vielleicht nicht mehr erforderlich" sei – Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Die Erdung ist zwingend vorgeschrieben, unabhängig vom Ablaufmaterial. Qwen nennt den Versuch einer Alternativ-Lösung sogar einen "gravierenden Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung".
    • Die sicherere, gesetzlich konforme und technisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Erdung ist stets zwingend erforderlich, Kunststoffablauf ist kein Ersatz, und die Reparatur darf nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte mit spezifischer Badraum-Sachkunde erfolgen.
    Erdungsfahne ist abgerissen ✅ Konsens Ein schwerwiegendes, sofort handlungsbedürftiges Sicherheitsrisiko – besonders im Feuchtraum Badezimmer mit hohem Stromschlagrisiko.
    Erdung über Kunststoffablauf möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt theoretisch, dass Kunststoffablauf ggf. die Erdung entbehrlich macht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: technisch unmöglich, rechtlich unzulässig, kein Ersatz.
    Fachkraft erforderlich? ✅ Konsens Ja – ausschließlich Elektrofachkraft mit Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und spezifischer Sachkunde für Badräume.
    Eigenreparatur (Klebeband, Löten, Schrauben) ✅ Konsens Strengstens verboten – lebensgefährlich und rechtswidrig.
    Notwendigkeit des Schutzpotentialausgleichs ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen seine Notwendigkeit, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkret die DIN VDE 0100-701 als verbindliche Grundlage und fordern Nachweis der Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erdungsfahne ist kein "kosmetisches" Detail, sondern ein zwingender Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs. Bis zur fachgerechten Wiederherstellung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Badraum-Sachkunde darf die Brausetasse nicht betrieben werden – die gesamte Anlage gilt dann als nicht betriebsbereit.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch fehlende Erdung im Feuchtraum Hohe Wahrscheinlichkeit bei Isolationsfehler; tödlich möglich
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur (z. B. mit Klebeband oder Schraubverbindung) Unmittelbare Gefährdung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 Risiko Unterbrechung des Schutzpotentialausgleichs ohne Erkennung an anderer Stelle Schutzversagen für alle metallischen Anlageteile (Heizkörper, Armaturen, Rohre)
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch fachlich qualifizierte Elektrofachkraft Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit; kein Eintrag in die Erfassungsunterlagen nach DIN VDE 0100-600
    🔴 Risiko Vertrauen auf falsche Annahme "Kunststoffablauf macht Erdung überflüssig" Systematischer Verstoß gegen DIN VDE 0100-701; fehlende Schutzmaßnahme bei elektrisch betriebenen Armaturen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zertifizierter Erdungsfahne oder Austausch Langfristig sichere, normkonforme Sanitäranlage mit vollständigem Schutzpotentialausgleich
    ✅ Chance Integrierte Überprüfung des gesamten Potentialausgleichs Entdeckung und Behebung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierte Leitungen, fehlende Verbinder)
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch Elektrofachkraft Nachweis für Versicherung, behördliche Anfragen und künftige Immobilienverkäufe
    ✅ Chance Übergang auf moderne, vorverdrahtete Brausetassen mit integriertem Schutzleiteranschluss Zukunftssichere Lösung mit optimierter Zugfestigkeit und Korrosionsschutz
    ✅ Chance Schulung und Sensibilisierung für elektrische Sicherheit im Bad Prävention künftiger Risiken, besseres Verständnis für Wartung und Gefahrenpotenziale
    1. Sofortige Sperrung: Nutzen Sie die Brausetasse bis zur fachgerechten Reparatur nicht mehr – kennzeichnen Sie sie ggf. als "Nicht betriebsbereit".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit ausdrücklicher Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 und nachweisbarer Sachkunde für Bad- und Nassräume.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die vorhandene Elektro- und Sanitärplanung (insb. Potentialausgleichsplan, Installationsprotokolle) bereit – diese erleichtern die Beurteilung.
    4. Prüfung des Gesamtsystems: Fordern Sie von der Fachkraft die Prüfung des gesamten Schutzpotentialausgleichs im Badezimmer – nicht nur der Brausetasse.
    5. Nachweis verlangen: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 mit Messprotokoll (z. B. Schleifenimpedanz, Kontinuitätsprüfung) und Eintrag in die Anlagen-Dokumentation.
    6. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Tausch gegen eine moderne Brausetasse mit integriertem, zugfestem Erdanschluss sinnvoller ist als eine Reparatur.
    Erdungsfahne
    Eine Erdungsfahne ist ein metallisches Bauteil, das dazu dient, eine elektrische Verbindung zwischen einem Objekt (z.B. einer Brausetasse) und dem Erdungssystem herzustellen. Sie ist Teil des Potentialausgleichs.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Potentialausgleichsschiene.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen in einem Gebäude zu minimieren. Dies geschieht durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einer Potentialausgleichsschiene.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Erdungsleiter, Potentialunterschied.
    DIN VDE 0100-701
    DIN VDE 0100-701 ist eine Norm, die spezielle Anforderungen für das Errichten von Niederspannungsanlagen in Bädern mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Bestimmungen zum Potentialausgleich und zur Erdung.
    Verwandte Begriffe: Niederspannungsanlagen, Bäder, Erdung.
    Kunststoffablauf
    Ein Kunststoffablauf ist ein Ablauf für Brausetassen oder Badewannen, der aus Kunststoff gefertigt ist. Im Gegensatz zu metallenen Abläufen leitet Kunststoff keinen Strom.
    Verwandte Begriffe: Ablaufgarnitur, Siphon, Abwasserleitung.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, bei der leitfähige Gegenstände mit dem Erdreich verbunden werden, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten und die Berührungsspannung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdungsleiter, Schutzleiter.
    Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle leitfähigen Teile im Gebäude für den Potentialausgleich angeschlossen werden. Sie ist in der Regel im Keller oder im Erdgeschoss des Gebäudes installiert.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Erdungsklemme.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein ungewollter, geringer Stromfluss über Isolationsflächen oder durch leitfähige Verunreinigungen. Kriechströme können zu Schäden an elektrischen Geräten und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Fehlerstrom.
    1. Warum ist eine Erdung bei Brausetassen wichtig?
      Eine Erdung bzw. ein Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen metallenen Gegenständen im Badezimmer auszugleichen. Dies verhindert, dass bei einem Fehlerfall gefährliche Spannungen entstehen können.
    2. Was ist ein Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich verbindet alle leitfähigen Teile im Badezimmer (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Brausetasse) miteinander und mit der Potentialausgleichsschiene. Dadurch wird das Potential angeglichen und die Gefahr von Stromschlägen reduziert.
    3. Muss eine Brausetasse mit Kunststoffablauf geerdet werden?
      In der Regel ist eine Erdung bei Brausetassen mit Kunststoffablauf nicht erforderlich, da Kunststoff nicht leitfähig ist. Allerdings kann es Ausnahmen geben, z.B. wenn die Brausetasse selbst metallene Teile enthält, die geerdet werden müssen.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Brausetasse geerdet werden muss?
      Am besten wenden Sie sich an einen Elektriker oder Sanitärinstallateur. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob eine Erdung erforderlich ist.
    5. Was passiert, wenn die Erdungsfahne abgerissen ist?
      Wenn die Erdungsfahne abgerissen ist, sollte die Funktion des Potentialausgleichs überprüft werden. Ein Fachmann kann feststellen, ob die Erdung repariert werden muss oder ob alternative Maßnahmen erforderlich sind.
    6. Kann ich die Erdungsfahne selbst reparieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, die Erdungsfahne selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    7. Welche Normen sind bei der Erdung im Badezimmer relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN VDE 0100-701 (Errichten von Niederspannungsanlagen - Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Bäder mit Badewanne oder Dusche) und die DIN 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden).
    8. Was kostet die Reparatur einer Erdungsfahne?
      Die Kosten für die Reparatur einer Erdungsfahne können variieren. Am besten holen Sie sich ein Angebot von einem Elektriker oder Sanitärinstallateur ein.
    • Potentialausgleich im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Erdung von Sanitärinstallationen
      Details zur korrekten Erdung von Wasserleitungen und anderen metallenen Sanitärkomponenten.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung von RCDs im Badezimmer.
    • Elektroinstallation im Badezimmer planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Elektroinstallation im Badezimmer.
    • Überspannungsschutz im Badezimmer
      Informationen zum Schutz vor Überspannungsschäden im Badezimmer.
  2. Erdung Brausetasse: Aktuelle Vorschriften zur Erdungspflicht
    Meines Wissens ...
    Meines Wissens müssen Badewannden und Duschtassen seit ca. 1  -  2 Jahren nicht mehr geerdet werden. Aber ohne Gewähr ...
    • Herr Baumann
  3. Erdung Brausetasse: Vorbereitung nutzen – Schaden vermeiden!
    meines Wissens auch, aber
    schaden kann's nicht und es ist ja bereits alles vorbereitet ...
    Franz
  4. Erdung Brausetasse: Klemme am Bördelrand – Emaille entfernen!
    nur nicht, wenn keine leitfähigen
    Rohre in's Bad führen! ansonsten:
    Vielleicht Klemme am Bördelrand anbringen  -  hinten in der Ecke, wo eh überfliest wird? Vorher barürlich muss das Emaille weg!
    Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Erdungspflicht für Brausetassen ist möglicherweise entfallen, aber eine vorhandene Vorbereitung sollte genutzt werden. Bei Kunststoffabläufen ist die Erdungssituation speziell zu betrachten. Eine Klemme am Bördelrand kann eine Lösung sein, erfordert aber das Entfernen der Emaille.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdung Brausetasse: Aktuelle Vorschriften zur Erdungspflicht besteht möglicherweise keine generelle Erdungspflicht mehr für Brausetassen, dies sollte jedoch individuell geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn keine Pflicht besteht, kann die vorhandene Vorbereitung für die Erdung genutzt werden, um mögliche Risiken zu minimieren, wie im Beitrag Erdung Brausetasse: Vorbereitung nutzen – Schaden vermeiden! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur abgerissenen Erdungsfahne ist die Anbringung einer Klemme am Bördelrand der Brausetasse, wie in Erdung Brausetasse: Klemme am Bördelrand – Emaille entfernen! beschrieben. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Emaille an der Kontaktstelle entfernt wird, um eine leitfähige Verbindung herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuellen Vorschriften zur Erdungspflicht im Badezimmer. Nutzen Sie vorhandene Erdungsvorbereitungen und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Elektrotechnik oder Sanitärtechnik hinzu, um den Potentialausgleich sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdungsfahne, Brausetasse, Reparatur, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10472: Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Haus vor Mobilfunkstrahlung schützen: Kosten, Materialien & Vorgehen beim Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder Ausführung: Richtlinien, Anschluss & fachgerechte Erdung beim Hausbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Schimmel vermeiden? Maßnahmen!
  8. BAU-Forum - Neubau - Fundamenterder: Anzahl Anschlussfahnen, Dämmung unter Bodenplatte – Unterschiede?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine passt nicht auf Duschwanne: Toleranzen, Lösungen & Sonderanfertigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdungsfahne, Brausetasse, Reparatur, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdungsfahne, Brausetasse, Reparatur, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf?
Suche nach: Erdungsfahne abgerissen: Was tun?
Suche nach: Erdungsfahne, Brausetasse, abgerissen, Reparatur, Erdung, Kunststoffablauf, Potentialausgleich
